Außendämmung trotz Innendämmung? Machbarkeit, Risiken & Kosten bei Altbau-Fassade
Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit einer Außendämmung bei einem Altbau, der bereits über eine Innendämmung mit Rigitherm-Platten verfügt. Ein wichtiger Aspekt ist die Beurteilung des Wandquerschnitts durch einen Fachmann, um Taupunktprobleme zu vermeiden. Zudem werden Fördermöglichkeiten für Altbausanierungen angesprochen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
bei unserem Einfamilienhaus Baujahr. 1979 sind alle Außenwände mit Rigitherm-Platten von innen gedämmt (12.5 mm Rigips + 20 mm Styropor). Wäre hier eine zusätzliche Dämmung von außen bei einer Fassadenrenovierung überhaupt möglich? Ist mit Kalkzementputz versehen und an einer Giebelseite verschiefert.
Vorab vielen Dank.
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Außendämmung ist eine bauphysikalische Feuchtesimulation nach DINAbk. EN 15026 und eine U-Wert-Berechnung nach DIN 4108-3 zwingend erforderlich – ohne diese liegt ein hohes Risiko für irreversible Feuchteschäden und Schimmel vor.
    🔴 KRITISCH: Die Kombination aus bestehender Innendämmung (Rigips + 20 mm Styropor) und zusätzlicher Außendämmung verschiebt den Taupunkt in die tragende Wand – dies erfordert entweder den kompletten Rückbau der Innendämmung ODER eine fachlich abgesicherte, intelligente Dampfbremse mit vollständiger Luftdichtheit.
    ⚠️ WICHTIG: Die Giebelseite mit Schiefer stellt eine besondere Risikostelle dar: Dort fehlt eine kontinuierliche Dämmschicht, was zu gravierenden Wärmebrücken und lokaler Kondensatbildung führen kann – eine einseitige Außendämmung ist hier nicht vertretbar.
    ⚠️ WICHTIG: Der bestehende Kalkzementputz ist zwar diffusionsoffen, aber bei gleichzeitiger Innendämmung wird die natürliche Trocknungsfähigkeit der Wand massiv eingeschränkt – jede Außendämmung muss daher explizit auf Trocknungsoffenheit (µ-Wert, sd-Wert) geprüft werden.
    Ich beurteile die Frage zur Außendämmung bei bestehender Innendämmung als relevant, da dies ein häufiges Problem bei der Sanierung von Altbauten darstellt.
    Grundsätzlich ist eine Außendämmung bei vorhandener Innendämmung möglich, aber es ist wichtig, die bauphysikalischen Aspekte sorgfältig zu prüfen. Eine Kombination von Innen- und Außendämmung kann zu Problemen mit dem Taupunkt führen, was langfristig Schimmelbildung begünstigen kann.
    🔴 Gefahr: Durch die Kombination von Innen- und Außendämmung kann sich der Taupunkt in die Wand verlagern, was zu Feuchtigkeit und Schimmelbildung führen kann.
    Ich empfehle, vor der Durchführung der Arbeiten eine detaillierte bauphysikalische Berechnung durchführen zu lassen, um die Risiken zu minimieren. Dabei sollte auch die Art der vorhandenen Innendämmung (Rigitherm-Platten) berücksichtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine umfassende Analyse der Bausubstanz und eine bauphysikalische Berechnung von einem Fachmann durchführen, bevor Sie mit den Dämmarbeiten beginnen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Einfamilienhaus Baujahr 1979 mit einer bestehenden Innendämmung aus 12,5 mm Rigips und 20 mm Styropor. Die geplante zusätzliche Außendämmung im Zuge einer Fassadenrenovierung ist grundsätzlich machbar, birgt jedoch erhebliche bauphysikalische Risiken, die einer fachlichen Prüfung bedürfen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der unkontrollierten Feuchteansammlung innerhalb der Wandkonstruktion. Die vorhandene Innendämmung verschiebt den Taupunkt nach innen. Wird nun eine dampfdichte oder zu starke Außendämmung aufgebracht, kann Feuchtigkeit zwischen den Schichten eingeschlossen werden, was zu massiven Schimmelschäden und einer Durchfeuchtung der Bausubstanz führt. Dieses Risiko ist besonders bei einer Verschieferung einer Giebelseite kritisch, da hier die Hinterlüftung oft unzureichend ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Außendämmung einfach "obendrauf" kommt, ist fachlich falsch. Es handelt sich um eine komplexe hygrothermische Simulation. Die bestehende Innendämmung (20 mm Styropor) ist sehr dünn und wirkt kaum als Dampfbremse, dennoch muss das Gesamtsystem neu berechnet werden. Ein einfaches Aufdoppeln ohne Planung ist hochriskant.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Wahl des Außendämmsystems. Diffusionsoffene Systeme (z.B. Holzfaser, Mineralwolle) mit einer dampfdichten Innenschicht sind hier kontraproduktiv. Stattdessen müsste die Innendämmung entweder vollständig entfernt oder durch eine intelligente Dampfbremse ergänzt werden. Zudem ist der Kalkzementputz als diffusionsoffen einzustufen, was die Planung beeinflusst. Eine fachgerechte Lösung erfordert eine detaillierte U-Wert-Berechnung und eine Feuchtesimulation nach DIN 4108-3 oder DIN EN 15026.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater mit der Erstellung eines hygrothermischen Gutachtens. Lassen Sie vorab eine Bestandsaufnahme der vorhandenen Innendämmung (Art, Dicke, Dampfbremse) und der Fassade durchführen. Nur auf Basis dieser Simulation kann entschieden werden, ob eine Außendämmung möglich ist oder ob die Innendämmung zuvor entfernt werden muss. Führen Sie keine Arbeiten ohne diese fachliche Grundlage durch, da sonst erhebliche Bauschäden drohen.
    Die beschriebene Konstellation – eine bestehende Innendämmung aus Rigips und 20 mm Styropor an einer Fassade aus dem Jahr 1979 – stellt ein erhebliches bauphysikalisches Risiko dar, sobald eine zusätzliche Außendämmung in Erwägung gezogen wird.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus Innendämmung (ohne luftdichte Ebene und mit geringer Dicke) und nachträglicher Außendämmung führt fast zwangsläufig zu einer Verschiebung der Taupunktzone in den Bereich der tragenden Wand. Dies begünstigt Kondensatbildung, Feuchtespeicherung und langfristig Schimmelbildung oder Bauteilschäden – insbesondere bei nicht diffusionsoffenen Systemen.
    🔴 Gefahr: Der bestehende Kalkzementputz ist zwar diffusionsoffen, aber bei gleichzeitiger Innendämmung wird die Trocknungsfähigkeit der Wand massiv eingeschränkt. Eine zusätzliche Außendämmung verstärkt diesen Effekt und kann zu irreversiblen Feuchteschäden führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Außendämmung "einfach ergänzt" werden kann, ist fachlich unzulässig – es handelt sich nicht um eine additive, sondern um eine systemübergreifende bauphysikalische Neubewertung.
    ➕ Ergänzung: Die Giebelseite mit Schiefer ist besonders kritisch: Hier fehlt eine kontinuierliche Dämmschicht, was zu Wärmebrücken und lokalen Kondensationsrisiken führt; eine einseitige Außendämmung ohne vollständige Systemintegration ist nicht sinnvoll.
    ❌ Widerspruch: Rigitherm-Platten mit 20 mm Styropor bieten keine ausreichende Innendämmung gemäß aktueller Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. bzw. GEG) und sind kein Ersatz für eine fachgerechte, luftdicht ausgeführte Innendämmung mit Dampfbremse und ausreichender Dicke.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Maßnahme einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN EN 16247-1) oder einen Bauphysiker zur umfassenden Feuchte- und Wärmebrückenanalyse – inkl. thermografischer Untersuchung und ggf. Bohrkernanalyse der Wandkonstruktion.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Taupunktwanderung in die tragende Wand als zentrales, kritisches Risiko.
    • Alle drei betonen die Zwingendigkeit einer bauphysikalischen Fachprüfung vor jeglicher Maßnahme – ohne Simulation ist jede Umsetzung hochriskant.
    • Alle sind sich einig, dass eine "einfache Aufdopplung" der Dämmung fachlich unzulässig ist und eine systemübergreifende Neubewertung erfordert.
    • GoogleAI nennt Rigitherm-Platten als konkretes Beispiel, ohne jedoch deren fehlende Dampfbremse oder luftdichte Ausführung zu hinterfragen.
    • DeepSeek und Qwen bewerten die 20 mm Styropor-Schicht als unzureichend für eine luftdichte Innendämmung – Qwen konkretisiert dies als Verstoß gegen GEG-Anforderungen.
    • DeepSeek betont die Relevanz der Wahl des Außendämmsystems (z. B. Holzfaser vs. EPS) und fordert explizit diffusionsoffene Lösungen.
    • Qwen ergänzt die thermografische Untersuchung und Bohrkernanalyse als unverzichtbare Bestandsaufnahme – dies fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • Qwen stellt ausdrücklich fest: "Rigitherm-Platten mit 20 mm Styropor … sind kein Ersatz für eine fachgerechte, luftdicht ausgeführte Innendämmung" – GoogleAI geht hier nicht auf die fehlende Luftdichtheit ein und suggeriert eine grundsätzliche Kompatibilität.
    • Qwen und DeepSeek heben die besondere Gefährdung der Schiefer-Giebelseite als nicht integrierbar hervor; GoogleAI erwähnt diese Stelle nicht.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung wird Priorität: Qwen und DeepSeek liefern die differenzierteste und risikobewussteste Bewertung – daher gilt ihr Vorsichtsprinzip als verbindlich: Keine Außendämmung ohne vorherigen Rückbau oder fachgerechte Sanierung der Innendämmung inkl. luftdichter Ebene und Dampfbremse.
    Taupunktwanderung Alle drei Modelle bestätigen: Kombination führt zu Verschiebung des Taupunkts in die tragende Wand – hohe Schimmel- und Baustoffschadensgefahr.
    Fachliche Vorprüfung Vollständige Übereinstimmung: Ohne hygrothermische Simulation nach DIN EN 15026 und U-Wert-Berechnung nach DIN 4108-3 ist jede Maßnahme unzulässig.
    Luftdichtheit der Innendämmung ⚠️ GoogleAI thematisiert sie nicht, DeepSeek und Qwen bewerten die bestehende Innendämmung als nicht luftdicht – Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, sie sei fachgerecht.
    Giebelseite mit Schiefer ⚠️ DeepSeek und Qwen identifizieren sie als schwer integrierbare Risikostelle; GoogleAI erwähnt sie nicht – Abwägung erforderlich.
    Systemintegration GoogleAI spricht von "Kombination", DeepSeek und Qwen betonen: Es handelt sich um eine Neukonstruktion, nicht um eine Ergänzung – hier liegt ein grundlegender fachlicher Widerspruch vor.
    👉 Handlungsempfehlung: Die fachliche Position von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – jede Planung muss von der Annahme ausgehen, dass die bestehende Innendämmung nicht als funktionsfähige Komponente eines Dämmsystems gilt. Eine Außendämmung ist daher nur möglich, wenn entweder die Innendämmung vollständig rückgebaut wird oder durch einen zertifizierten Fachplaner eine luftdichte, dampfbremsende und wärmetechnisch integrierte Gesamtlösung erarbeitet wird.
    🔴 Risiko Unkontrollierte Taupunktwanderung in die tragende Wand Langfristige Durchfeuchtung, Schimmelbildung, statische Beeinträchtigung der Mauerwerkssubstanz
    🔴 Risiko Fehlende Luftdichtheit der bestehenden Innendämmung Schädliche Luftströmungen, Kondensat an kalten Bauteiloberflächen, Verschlechterung der Raumluftqualität
    🔴 Risiko Unzureichende Trocknungsfähigkeit bei Kalkzementputz + Innendämmung Langsame Feuchteakkumulation, mikrobieller Befall, Putzabplatzung und Haftungsverlust
    🔴 Risiko Wärmebrücke an der Schiefer-Giebelseite Lokale Kondensation, Schieferrost, Fugenaufweitung, Eindringen von Regenwasser in die Konstruktion
    🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Vorprüfung Rechtliche Haftung des Bauherrn bei Schäden, Ausschluss der Gewährleistung durch Planer/Handwerker, mögliche Versicherungsablehne
    ✅ Chance Erreichen eines modernen Standard-U-Werts bei kompletter Sanierung Langfristige Energieeinsparung (bis zu 40 % Heizkosten), verbessertes Raumklima, höhere Immobilienwertsteigerung
    ✅ Chance Vollständige Sanierung mit luftdichter Ebene und Dampfbremse Langfristige Bausubstanzsicherung, vermeidbare Folgekosten, zertifizierte Fördermittel (z. B. BAFA / KfW)
    ✅ Chance Nutzung diffusionsoffener Dämmstoffe (z. B. Holzfaser) mit intelligenter Steuerung Entlastung der Wandkonstruktion, natürliche Feuchteregulierung, hohe Akzeptanz im Bestand
    ✅ Chance Integration einer modernen Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung Ausgleich der erhöhten Luftdichtheit, konstante Raumluftqualität, Reduktion von Schimmelrisiken
    ✅ Chance Fachgerechte Dokumentation aller Bauphysik-Parameter Rechtssicherheit, Nachweis für Fördermittel, Transparenz für künftige Eigentümer und Versicherer
    1. Unverzügliche Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater nach DIN EN 16247-1 – vereinbaren Sie eine umfassende Bestandsaufnahme mit thermografischer Messung und ggf. Bohrkernanalyse der Wandkonstruktion.
    2. Innendämmung prüfen lassen: Lassen Sie die Art, Dicke, Verankerung und Luftdichtheit der bestehenden Rigitherm-Platten (insbesondere die Dampfbremse) durch den Fachplaner dokumentieren – dies ist Grundlage für jede Entscheidung.
    3. Taupunkt- und Feuchtesimulation anfordern: Verlangen Sie explizit eine schriftliche Simulation nach DIN EN 15026 inkl. Berechnung der Kondensationsrisiken für alle Wandabschnitte – insbesondere für die Giebelseite mit Schiefer.
    4. Alternativen evaluieren: Prüfen Sie mit dem Fachplaner, ob ein kompletter Rückbau der Innendämmung und Neuaufbau mit luftdichter Ebene, Dampfbremse und diffusionsoffenem Außendämmstoff wirtschaftlich und bauphysikalisch sinnvoller ist als eine "Aufdopplung".
    5. Fördermittel einholen: Beantragen Sie vor Start der Planung die Vorabzusage für BAFA- oder KfW-Förderung (z. B. KfW 55 oder KfW 40) – diese setzt eine anerkannte Fachplanung voraus.
    6. Fachgerechte Ausschreibung vorbereiten: Sammeln Sie alle vorliegenden Gutachten und Simulationsergebnisse – erst danach sollte der gesamte Sanierungsumfang für Handwerker ausgeschrieben werden, inkl. expliziter Anforderungen an Luftdichtheit und Schichtaufbau.
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit kondensiert und sich als Wasser niederschlägt. Bei einer ungünstigen Dämmstoffkombination kann der Taupunkt in die Wand verlagert werden, was zu Feuchtigkeitsproblemen führt.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Energieeffizienz, Bauschäden
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien tragen dazu bei, Feuchtigkeit aus dem Gebäude abzutransportieren und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Feuchtigkeitshaushalt, Bauklimatik
    Rigitherm
    Rigitherm sind Innendämmplatten, die aus einer Gipskartonplatte und einer Dämmschicht (meist Styropor) bestehen. Sie werden zur nachträglichen Innendämmung von Wänden eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Innendämmung, Gipskarton, Styropor
    Kalkzementputz
    Kalkzementputz ist ein mineralischer Putz, der aus Kalk, Zement und Zuschlagstoffen besteht. Er wird häufig als Außenputz verwendet und ist relativ widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse.
    Verwandte Begriffe: Putz, Fassade, mineralisch
    Polystyrol (EPS)
    Polystyrol, auch bekannt als EPS (expandiertes Polystyrol), ist ein synthetischer Dämmstoff, der aus Erdöl gewonnen wird. Es ist leicht, wasserabweisend und hat gute Dämmeigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Kunststoff, Wärmedämmung
    Mineralwolle
    Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Sie ist nicht brennbar, hat gute Dämmeigenschaften und ist relativ kostengünstig.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Glaswolle, Steinwolle
    1. Ist eine Außendämmung bei vorhandener Innendämmung sinnvoll?
      Eine Außendämmung kann sinnvoll sein, um die Energieeffizienz zu verbessern. Allerdings muss die Kombination aus Innen- und Außendämmung bauphysikalisch geprüft werden, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    2. Welche Risiken bestehen bei einer Kombination aus Innen- und Außendämmung?
      Das Hauptrisiko ist die Verlagerung des Taupunkts in die Wand, was zu Feuchtigkeit und Schimmelbildung führen kann. Eine sorgfältige Planung und Berechnung sind daher unerlässlich.
    3. Welche Dämmstoffe sind für eine Außendämmung geeignet?
      Geeignete Dämmstoffe sind beispielsweise Mineralwolle, Polystyrol (EPS), Holzfaserplatten oder Polyurethan (PURAbk.). Die Wahl des Dämmstoffs sollte auf die spezifischen Gegebenheiten des Gebäudes abgestimmt sein.
    4. Wie hoch sind die Kosten für eine Außendämmung?
      Die Kosten für eine Außendämmung variieren je nach Dämmstoff, Dicke der Dämmung und Größe der Fassade. Eine detaillierte Kostenschätzung sollte von einem Fachbetrieb eingeholt werden.
    5. Benötige ich eine Baugenehmigung für eine Außendämmung?
      In den meisten Fällen ist eine Baugenehmigung für eine Außendämmung erforderlich. Die genauen Bestimmungen sind von den jeweiligen Landesbauordnungen abhängig.
    6. Kann ich die Außendämmung selbst anbringen?
      Ich rate davon ab, die Außendämmung selbst anzubringen, da dies Fachkenntnisse und Erfahrung erfordert. Fehler bei der Ausführung können zu schwerwiegenden Bauschäden führen.
    7. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Außendämmung?
      Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und Referenzen zu prüfen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Qualifikationen der Handwerker.
    8. Was ist bei der Auswahl des Putzes für die Fassade zu beachten?
      Der Putz sollte diffusionsoffen sein, um Feuchtigkeit aus der Wand entweichen zu lassen. Kalkputz oder Silikatputz sind hierfür gut geeignet.
    • Innendämmung vs. Außendämmung
      Vergleich der Vor- und Nachteile von Innen- und Außendämmung.
    • Feuchtigkeitsschäden durch falsche Dämmung
      Ursachen und Folgen von Feuchtigkeitsschäden bei unsachgemäßer Dämmung.
    • Baufysikalische Berechnung für Dämmmaßnahmen
      Bedeutung und Durchführung einer baufysikalischen Berechnung.
    • Förderprogramme für energetische Sanierung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für Dämmmaßnahmen.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Eigenschaften und Anwendungsbereiche verschiedener Dämmstoffe.
  2. Fassadendämmung: Fachmann für Taupunkt-Analyse notwendig!
    Grundsätzlich ja aber Sie sollten sich trotzdem einen ...
    Grundsätzlich ja, aber Sie sollten sich trotzdem einen Fachmann vor Ort bestellen da der gesamte Wandquerschnitt: Material und Dicken zu ermitteln ist. Die Daten sind hinsichtlich der Überprüfung des Taupunktes im Bauteilquerschnitt relevant.
    Es gibt hierfür Energieberater deren Anschrift Sie im Internet abrufen können, diese können Sie auch über interessante Förderprogramme ("Altbausanierung") des Bundes informieren.
    Außendämmung bei Altbau mit Innendämmung: Machbarkeit & Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit einer Außendämmung bei einem Altbau, der bereits über eine Innendämmung mit Rigitherm-Platten verfügt. Ein wichtiger Aspekt ist die Beurteilung des Wandquerschnitts durch einen Fachmann, um Taupunktprobleme zu vermeiden. Zudem werden Fördermöglichkeiten für Altbausanierungen angesprochen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fassadendämmung: Fachmann für Taupunkt-Analyse notwendig! ist die Expertise eines Fachmanns vor Ort unerlässlich, um Material und Dicken des Wandquerschnitts zu beurteilen und den Taupunkt zu überprüfen. Dies ist entscheidend, um Bauschäden durch Feuchtigkeit zu verhindern.
    💰 Kosten: Die Sanierung eines Altbaus mit zusätzlicher Außendämmung kann durch Förderprogramme unterstützt werden. Ein Energieberater kann hierzu detaillierte Informationen liefern und bei der Antragstellung helfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Energieberater zu konsultieren, um die spezifischen Gegebenheiten des Altbaus zu analysieren und die optimale Dämmstrategie festzulegen. Dieser kann auch über Fördermöglichkeiten im Bereich Altbausanierung informieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außendämmung, Innendämmung, Fassadendämmung, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Latentwärmespeicher in Abwassergrube: Dämmung & Innenhaut für optimale Wärmespeicherung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenüberschreitung beim Hausumbau: Was tun bei 50% Aufpreis? Reißleine ziehen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahl Fertighaus Berlin: Risiken, Kosten & Energieverbrauch von Krupp/Thyssen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauträger weist Mängelanzeige zurück: Was tun bei Hohlstellen, Dämmung & Fliesen im Bad?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außendämmung, Innendämmung, Fassadendämmung, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außendämmung, Innendämmung, Fassadendämmung, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außendämmung trotz Innendämmung? Machbarkeit, Risiken & Kosten bei Altbau-Fassade
Suche nach: Außendämmung bei Innendämmung: Geht das?
Suche nach: Außendämmung, Innendämmung, Fassadendämmung, Altbau, Sanierung, Rigitherm, Styropor, Kalkzementputz, Wärmebrücke, Taupunkt
