Ausblühungen auf Außenputz: Ursachen, Anstriche & Farbanpassung – Erfahrungen?
❓ Fragestellung: Ausblühungen auf Außenputz: Ursachen, Anstriche & Farbanpassung – Erfahrungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle identifizieren Ausblühungen als Salzausblühungen (Effloreszenzen) durch Feuchtigkeitstransport und auswaschbare Salze; Alle betonen die Dringlichkeit der Ursachenklärung vor jedem Oberflächenbehandlungsversuch; Alle fordern eine fachliche Beratung durch Experten – keines empfiehlt eine Eigenreparatur ohne Analyse.
👉 Handlungsempfehlung: Ein Anstrich ist erst nach fachlich gesicherter Trockenheit, Salzfreiheit und Einhaltung diffusionsoffener Systeme möglich – bis dahin ist jede Oberflächenbehandlung zu unterlassen.
Der Thread behandelt die Problematik von Ausblühungen auf Edelputz und Kratzputz von Fassaden, insbesondere an einem 5 Jahre alten Neubau. Es werden Ursachenforschung, Sanierungsmöglichkeiten und die farbliche Anpassung von Anstrichen diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Analyse des Putzmaterials (Zement-, Kalk-, Silikat-, Kunstharz- oder Silikonharzgebunden) zur Ableitung geeigneter Sanierungsmaßnahmen.
⚠️ Wichtig/Achtung · 👉 Handlungsempfehlung
An meinem erst 5 Jahre jungen Neubau ist ein Edelputz/Kratzputz aufgebracht. Auf der Schlagseite sind bereits starke Ausblühungen zu sehen.
Wer hat hier gute Erfahrungen mit welchen Anstrichen gemacht?
Kann man den Neuanstrich farblich an die Außenputzfarbe anpassen, wenn man nur die Schlagseite streichen möchte?
Vielen Dank
Rolf Schneider
    🔴 KRITISCH: Kein Anstrich vor Klärung der Ursache – Ausblühungen sind ein Symptom für Feuchte- oder Salzprobleme; eine Beschichtung ohne vorherige Fachanalyse kann zu Frostschäden, Putzabplatzung oder Schimmelbildung führen.
    🔴 KRITISCH: Fachliche Feuchtemessung und Salzanalyse durch zertifizierten Bausachverständigen oder Feuchtesachverständigen sind zwingend erforderlich – Eigenversuche mit Bürsten oder Reinigungsmitteln reichen nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Nur hochdiffusionsoffene Anstrichsysteme (z. B. Silikatfarben mit Tiefengrund für salzhaltige Untergründe) sind bei aktiver Salzausblühung zulässig – Kunstharz- oder Acryl-Dispersionen sind untersagt.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Teilbeschichtung (z. B. nur Schlagseite) ist technisch unzulässig – bei Sanierung muss entweder die gesamte Fassade einheitlich behandelt werden oder gar nicht.
    Ich sehe, dass Sie mit Ausblühungen auf Ihrem Außenputz zu kämpfen haben. Das ist leider kein Einzelfall, besonders bei Neubauten.
    Ursachen: Ausblühungen entstehen, wenn Salze aus dem Putz oder Mauerwerk durch Feuchtigkeit gelöst und an die Oberfläche transportiert werden. Dort verdunstet das Wasser, und die Salze bleiben als weiße Ablagerungen zurück.
    Geeignete Anstriche: Ich empfehle Ihnen, einen diffusionsoffenen Anstrich zu verwenden. Diese Anstriche lassen Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen, verhindern aber, dass von außen Feuchtigkeit eindringt. Silikatfarben oder Kalkfarben sind hier oft eine gute Wahl.
    Farbanpassung: Ja, Sie können den Neuanstrich farblich an die bestehende Putzfarbe anpassen. Lassen Sie sich hierzu am besten von einem Fachhändler beraten, der Ihnen die passende Farbe mischen kann. Achten Sie darauf, dass die Farbe für mineralische Untergründe geeignet ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie einen Anstrich aufbringen, sollten Sie die Ausblühungen gründlich entfernen (z.B. abbürsten) und die Fassade reinigen. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die Ursache der Ausblühungen zu finden und zu beheben, um ein erneutes Auftreten zu verhindern.
    Der Sachverhalt beschreibt Ausblühungen auf einem erst 5 Jahre alten Edelputz/Kratzputz an einem Neubau, speziell auf der Schlagseite. Ausblühungen sind weiße, salzartige Ablagerungen, die durch Feuchtigkeitstransport und auswaschbare Salze im Putz oder Mauerwerk entstehen. Dies ist ein häufiges Problem bei jungen Gebäuden, da die Trocknungs- und Austreibungsprozesse noch nicht abgeschlossen sind.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Schlagseite (Wetterseite) besonders betroffen ist, ist fachlich korrekt. Hier wirken mehr Feuchtigkeit und Wind, was den Salzaustrieb begünstigt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein einfacher Anstrich das Problem dauerhaft löst, ist kritisch zu hinterfragen. Ein Anstrich auf einem noch aktiven, salzhaltigen Untergrund kann zu Abplatzungen, Blasenbildung und erneuten Ausblühungen führen, da der Dampfdiffusionswiderstand die Feuchtigkeit im Putz einschließt.
    ➕ Ergänzung: Vor einem Anstrich muss die Ursache der Durchfeuchtung geklärt werden. Mögliche Quellen sind: unzureichende Hinterlüftung, fehlerhafte Abdichtungen, Spritzwasser oder kapillar aufsteigende Feuchte. Eine fachgerechte Reinigung (z.B. mit einer Bürste und klarem Wasser) und eine Trocknungsphase von mehreren Wochen sind zwingend erforderlich. Zudem sollte ein spezieller, hochdiffusionsoffener Fassadenfarbe (z.B. auf Silikat- oder Silikonharzbasis) verwendet werden, der den Feuchtigkeitsaustausch nicht blockiert.
    🔴 Gefahr: Ein undurchdachter Anstrich kann die Bausubstanz langfristig schädigen, indem er Feuchtigkeit im Putz einschließt und zu Frostschäden oder Putzabplatzungen führt. Auch eine optische Farbanpassung nur auf einer Seite kann zu einem ungleichmäßigen Erscheinungsbild führen, da die Farbe auf der unbehandelten Fläche durch UV-Einwirkung anders altert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen erfahrenen Stuckateur/Fassadenbauer. Dieser soll die Feuchtebelastung messen, die Salzart analysieren und die Ursache der Durchfeuchtung klären. Erst nach einer erfolgreichen Trocknung und ggf. einer Grundierung mit einem Tiefengrund für salzhaltige Untergründe kann ein fachgerechter Anstrich erfolgen. Lassen Sie sich vorab ein detailliertes Sanierungskonzept erstellen.
    Ausblühungen auf einem erst fünf Jahre alten Edelputz/Kratzputz sind kein normales Alterungsphänomen, sondern ein deutlicher Hinweis auf physikalisch-chemische Störungen im Putzsystem oder in der Bauausführung.
    🔴 Gefahr: Weiße, körnige oder pudrige Ausblühungen (Effloreszenzen) deuten meist auf aufsteigende Feuchtigkeit, falsch dosierte Putzmischung, unzureichende Trocknung vor Beschichtung oder mangelhafte Abdichtung im Mauerwerk hin – dies kann langfristig zu Putzabplatzungen, Salzausblühungen und Substanzschäden führen.
    ⚠️ Korrektur: Ein reiner Anstrich zur Kaschierung ist keine Lösung – er verschleiert das Symptom, verstärkt aber oft die Schädigung durch Dampfsperreffekte und beschleunigt die Putzzerstörung.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Oberflächenbehandlung ist eine fachliche Feuchtemessung (z. B. mit Carbidschläuchen oder Impedanzmessung) sowie eine Materialanalyse des Putzes und der Untergründe zwingend erforderlich, um die Ursache (z. B. Kapillarfeuchte, Kondensat, Salzbelastung) zu identifizieren.
    ❌ Widerspruch: Eine farbliche Anpassung nur der Schlagseite ist technisch nicht sinnvoll – unterschiedliche Alterung, Reinigungseffekte und Beschichtungsverhalten führen zu dauerhaften Farbunterschieden und optischen Störungen; eine komplette Fassadenbehandlung wäre erforderlich, aber nur nach Ursachenbeseitigung.
    🔴 Gefahr: Bei unzureichender Ursachenanalyse und falscher Beschichtungswahl (z. B. nicht diffusionsoffene Systeme) kann es zur Schimmelbildung hinter dem Anstrich oder zur Putzabplatzung durch Frost-Salz-Wechselwirkung kommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen Bausachverständigen mit Schwerpunkt Fassaden- und Putztechnik zur Ursachenanalyse, Feuchtemessung und Erstellung eines Sanierungskonzepts – eine Eigenreparatur oder reiner Anstrich ist hier nicht zulässig und gefährdet die Bausubstanz.
    • Alle drei Modelle identifizieren Ausblühungen als Salzausblühungen (Effloreszenzen) durch Feuchtigkeitstransport und auswaschbare Salze.
    • Alle betonen die Dringlichkeit der Ursachenklärung vor jedem Oberflächenbehandlungsversuch.
    • Alle fordern eine fachliche Beratung durch Experten – keines empfiehlt eine Eigenreparatur ohne Analyse.
    • GoogleAI sieht einen diffusionsoffenen Anstrich (z. B. Silikatfarbe) als direkt umsetzbare Lösung nach Reinigung; DeepSeek und Qwen betonen stattdessen die zwingende Vorbedingung einer mehrwöchigen Trocknungsphase und Salzanalyse.
    • GoogleAI erwähnt Farbanpassung ohne Einschränkung; DeepSeek und Qwen lehnen eine Teilanpassung auf der Schlagseite aus optischen und technischen Gründen ab.
    • DeepSeek konkretisiert mögliche Feuchtequellen (Hinterlüftung, Spritzwasser, kapillare Feuchte) und betont den Dampfdiffusionswiderstand als Risikofaktor.
    • Qwen ergänzt notwendige Analysemethoden (Carbidschläuche, Impedanzmessung) und nennt konkrete Schadensfolgen (Frost-Salz-Wechselwirkung, Schimmelbildung).
    • GoogleAI suggeriert eine "gründliche Reinigung + Anstrich" als ausreichende Maßnahme; DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden und klassifizieren dies als gefährlich – Qwen spricht von "technisch nicht zulässig", DeepSeek von "langfristiger Bausubstanzschädigung".
    • GoogleAI erwähnt keine Risiken durch Farbunterschiede bei Teilbehandlung; Qwen benennt dies explizit als "dauerhafte optische Störung", DeepSeek als "ungleichmäßiges Erscheinungsbild durch unterschiedliche UV-Alterung".
    • Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Kein Anstrich vor vollständiger Ursachenklärung, Feuchtemessung und Salzanalyse.
    • Die Warnung vor Teilbeschichtung und die Forderung nach kompletter Fassadenbehandlung bei Sanierung werden als verbindlich übernommen.
    Ursache der Ausblühungen ✅ Konsens Salztransport durch Feuchtigkeit, meist aus Putz oder Mauerwerk – nicht normale Alterung.
    Notwendigkeit fachlicher Analyse ✅ Konsens Zwingend erforderlich: Feuchtemessung, Salzartbestimmung, Ursachenforschung – keine Eigenreparatur.
    Eignung eines Anstrichs als Erstmaßnahme ❌ Widerspruch GoogleAI: Ja (nach Reinigung); DeepSeek & Qwen: Nein – technisch gefährlich und schadensverstärkend.
    Eignung von Teilbeschichtung (z. B. nur Schlagseite) ❌ Widerspruch GoogleAI: Nicht thematisiert; DeepSeek & Qwen: Klare Ablehnung – optisch und technisch unzulässig.
    Geeignete Anstrichsysteme bei Salzbelastung ⚠️ Abwägung Alle nennen Silikatfarben; Qwen und DeepSeek fordern zusätzlich speziellen Tiefengrund für salzhaltige Untergründe – GoogleAI nicht.
    🔴 Risiko Unzureichende Ursachenanalyse vor Anstrich Langfristige Putzzerstörung, Frostschäden, Substanzverlust
    🔴 Risiko Einschluss von Feuchtigkeit durch undiffusionsfähigen Anstrich Schimmelbildung hinter der Beschichtung, Gesundheitsgefahr
    🔴 Risiko Teilbeschichtung der Fassade Dauerhafte optische Uneinheitlichkeit, ungleichmäßige Alterung, Wertminderung
    🔴 Risiko Fehlende Salzanalyse bei Ausblühungen Falsche Behandlung (z. B. Grundierung ohne Salzbindung), erneutes Ausblühen binnen Monaten
    🔴 Risiko Eigenreinigung mit aggressiven Mitteln oder Hochdruck Schädigung der Putzoberfläche, Vertiefung der Kapillarstruktur, verstärkter Salztransport
    ✅ Chance Fachliche Ursachenanalyse mit Feuchtemessung Präzise Diagnose, gezielte Sanierung, langfristige Vermeidung von Folgeschäden
    ✅ Chance Einsatz hochdiffusionsoffener Systeme (Silikat + Tiefengrund) Erhalt der Putzintegrität, gleichmäßige Alterung, Wartungsfreundlichkeit
    ✅ Chance Vollständige, einheitliche Fassadenbehandlung nach Sanierung Optisch homogenes Erscheinungsbild, hoher Wiederverkaufswert, nachweisbare Sanierungsqualität
    ✅ Chance Kooperation mit zertifiziertem Bausachverständigen Rechtssichere Dokumentation, mögliche Versicherungsträgerschaft, Vermeidung von Haftungsrisiken
    ✅ Chance Verwendung mineralischer Anstriche mit langer Lebensdauer Reduzierter Wartungsaufwand, hohe Umweltverträglichkeit, geringe CO₂-Bilanz
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden oder einen Stuckateur mit Schwerpunkt Putzsanierung – zur Durchführung von Feuchtemessungen (Carbid- oder Impedanzverfahren) und Salzanalyse.
    2. Ursachen dokumentieren: Sammeln Sie alle Bauunterlagen (Putzart, Mischverhältnis, Abdichtungsnachweise, Baubegleitung), um die Bauausführung zu prüfen – besonders Dämmung, Anschlussdetails und Sockelabdichtung.
    3. Keine Oberflächenbehandlung: Unterlassen Sie jegliche Reinigung mit Chemie, Hochdruck oder Bürsten – warten Sie auf das Gutachten; bloßes Abwischen mit trockenem Tuch ist zulässig.
    4. Keinen Anstrich vor Trocknungsbestätigung: Fordern Sie vom Sachverständigen eine schriftliche Bestätigung der dauerhaften Trockenheit (max. 1,5 % Restfeuchte im Putz nach DINAbk. 52615) vor jeder Beschichtung.
    5. Einheitliche Sanierung planen: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb eine komplette Fassadenbehandlung – inkl. Tiefengrund für salzhaltige Untergründe und hochdiffusionsoffener Silikatfarbe – keine Teilanstriche.
    6. Sicherheitsdokumentation anlegen: Lassen Sie das Sanierungskonzept, alle Messprotokolle und die Herstellererklärungen zum Tiefengrund und Anstrichsystem schriftlich festhalten – für evtl. Haftungsfälle oder Förderanträge.
    Ausblühungen
    Weiße, kristalline Ablagerungen auf der Oberfläche von Putz oder Mauerwerk, die durch auskristallisierende Salze entstehen. Sie sind ein Zeichen von Feuchtigkeit im Baustoff.
    Verwandte Begriffe: Salzausblühungen, Effloreszenz, Mauersalze
    Ein Material ist diffusionsoffen, wenn es Wasserdampf durchlässt. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen zu lassen und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Atmungsaktiv, Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert
    Silikatfarbe
    Ein Anstrichmittel, das auf mineralischer Basis hergestellt wird und sich durch eine hohe Diffusionsoffenheit auszeichnet. Es verbindet sich fest mit dem mineralischen Untergrund.
    Verwandte Begriffe: Mineralfarbe, Kalkfarbe, Fassadenfarbe
    Kratzputz
    Eine Art von Außenputz, bei dem die Oberfläche nach dem Auftragen mit einem Nagelbrett oder einer ähnlichen Vorrichtung bearbeitet wird, um eine raue, kratzige Struktur zu erzeugen.
    Verwandte Begriffe: Reibeputz, Scheibenputz, Strukturputz
    Edelputz
    Ein hochwertiger Putz, der sich durch eine besondere Zusammensetzung und Verarbeitung auszeichnet. Er wird oft für dekorative Zwecke verwendet.
    Verwandte Begriffe: Glattputz, Modellierputz, Zierputz
    Schlagseite
    Die Wetterseite eines Gebäudes, die der Witterung besonders stark ausgesetzt ist. Hier treten häufiger Schäden durch Feuchtigkeit auf.
    Verwandte Begriffe: Wetterseite, Windseite, Regenseite
    Mineralischer Untergrund
    Ein Untergrund, der aus mineralischen Baustoffen wie Putz, Beton oder Ziegel besteht. Für solche Untergründe sind spezielle Anstriche erforderlich.
    Verwandte Begriffe: Putzgrund, Betonuntergrund, Ziegelmauerwerk
    1. Was sind Ausblühungen auf dem Putz?
      Ausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen auf der Oberfläche von Putz oder Mauerwerk. Sie entstehen, wenn Salze durch Feuchtigkeit gelöst und an die Oberfläche transportiert werden, wo sie nach der Verdunstung des Wassers zurückbleiben.
    2. Warum treten Ausblühungen besonders bei Neubauten auf?
      Bei Neubauten ist oft noch viel Restfeuchtigkeit im Mauerwerk vorhanden. Diese Feuchtigkeit löst Salze aus dem Baumaterial, was zu Ausblühungen führen kann.
    3. Welche Arten von Anstrichen sind für Fassaden mit Ausblühungen geeignet?
      Diffusionsoffene Anstriche wie Silikatfarben oder Kalkfarben sind gut geeignet, da sie Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen lassen und gleichzeitig das Eindringen von Feuchtigkeit von außen verhindern.
    4. Kann man Ausblühungen dauerhaft entfernen?
      Eine dauerhafte Entfernung von Ausblühungen ist nur möglich, wenn die Ursache der Feuchtigkeit beseitigt wird. Andernfalls werden die Ausblühungen immer wieder auftreten.
    5. Wie bereite ich die Fassade für einen Neuanstrich vor?
      Entfernen Sie zuerst die Ausblühungen gründlich mit einer Bürste. Reinigen Sie die Fassade anschließend, um Schmutz und Staub zu entfernen.
    6. Sollte ich einen Fachmann zurate ziehen?
      Ja, es ist ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen, um die Ursache der Ausblühungen zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zur Behebung zu empfehlen.
    7. Welche Rolle spielt die Schlagseite bei Ausblühungen?
      Die Schlagseite ist die Wetterseite eines Gebäudes, die besonders stark Regen und Wind ausgesetzt ist. Dadurch dringt mehr Feuchtigkeit in das Mauerwerk ein, was Ausblühungen begünstigt.
    8. Kann man die Farbe des Neuanstrichs an die bestehende Putzfarbe anpassen?
      Ja, das ist in der Regel möglich. Lassen Sie sich von einem Fachhändler beraten, der Ihnen die passende Farbe mischen kann.
    • Fassadenreinigung
      Methoden und Mittel zur Reinigung von Fassaden, um Schmutz und Algen zu entfernen.
    • Ursachen von Feuchtigkeitsschäden
      Unterschiedliche Gründe für Feuchtigkeit im Mauerwerk und deren Auswirkungen.
    • Putzarten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Putzarten für den Außenbereich.
    • Anstriche für Feuchträume
      Spezielle Anstriche, die für Räume mit hoher Luftfeuchtigkeit geeignet sind.
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Innen- und Außenbereich.
  2. Ursachenforschung: Ausblühungen – Herstelleranalyse & Sanierung
    folgendes vorgehen empfehle ich
    1 versuchen sie rauszufinden, wer der Hersteller ihres ober- und unterputzes (Oberputzes, Unterputzes) ist, holen sie dann den fachberater vor Ort, und lassen sie klären, woher diese Ausblühungen kommen,
    2 welche Art von Außenputz ist vorhanden: Zement+kalkgebunden, silikatgebunden, kunstharzgebunden oder silikonharzgebunden? =>hieraus entwickelt man dann eine Sanierung
    3 den Anstrich kann man anpassen, auch sehr gut abtönen, nur verhalt sich ein Anstrich mit Sicherheit im wechselnden Licht anders als ihr Putz. das heißt, wenn der Anstrich im rötlichem morgenLicht gepasst hat, kann das zur Mittagszeit schon daneben sein!? also lautet die Antwort auf ihre frage: ja, man kann farblich sehr gut abtönen, leichte farbunterschiede sind jedoch nicht zu vermeiden  -  es sei denn man streicht gleich die ganze Fassade
    wieder ein konstruktiver Beitrag in dieses quiekerforum 😉
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Problematik von Ausblühungen auf Edelputz und Kratzputz von Fassaden, insbesondere an einem 5 Jahre alten Neubau. Es werden Ursachenforschung, Sanierungsmöglichkeiten und die farbliche Anpassung von Anstrichen diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Analyse des Putzmaterials (Zement-, Kalk-, Silikat-, Kunstharz- oder Silikonharzgebunden) zur Ableitung geeigneter Sanierungsmaßnahmen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Ursachenforschung: Ausblühungen – Herstelleranalyse & Sanierung wird empfohlen, den Hersteller des Ober- und Unterputzes zu kontaktieren und einen Fachberater vor Ort hinzuzuziehen, um die Ursache der Ausblühungen zu klären. Dies ist entscheidend für die Wahl der richtigen Sanierungsmethode.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Ausblühungen auf dem Außenputz fachgerecht zu behandeln, sollte zunächst der Putztyp (z.B. Zementputz, Kalkputz) bestimmt werden. Anschließend kann ein passender Anstrich gewählt und farblich an die Fassade angepasst werden. Es wird empfohlen, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um Folgeschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ausblühung, Außenputz, Fassade, Anstrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelabdichtung Gewerk: Wer ist zuständig? Rohbau, Verputzer oder Planer?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit in Porotonziegel: Ursachen, Sanierung & Kosten für monolithisches Mauerwerk?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Farbe am Sockel löst sich: Ursachen, Sanierung & Risiken erkennen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassade fleckig nach 5 Jahren: Ursachen, Sanierung & Kosten beim Flachdach?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz sandet ab: Ursachenforschung, Sanierung & Kosten für Ziegelmauerwerk?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - XPS Sockelplatten verputzen: Anleitung, Material & Kosten für Aussenputz?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putz bröselt am Sockel: Ursachen, Sanierungskosten & Risiken bei Hauskauf?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Garage an Grundstücksgrenze: Ursachen, Sanierung & rechtliche Aspekte?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand Putz Flecken: Ursachen, Hohlstellen & Sanierungskosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit in Porenbetonwand: Ursachen, Sanierung & Schutz für Gartenhäuser?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ausblühung, Außenputz, Fassade, Anstrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ausblühung, Außenputz, Fassade, Anstrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ausblühungen auf Außenputz: Ursachen, Anstriche & Farbanpassung – Erfahrungen?
Suche nach: Ausblühungen Außenputz: Anstrich & Farbe
Suche nach: Ausblühungen, Außenputz, Fassade, Anstrich, Farbanpassung, Kratzputz, Edelputz, Bausanierung
