Abflussrohre durch Außenwand: Wärmedämmung, Schallschutz & Statik bei KS-Mauerwerk?
Wir bauen gerade ein konventionell gemauertes neues Haus im sog. Niedrigenergiehaus-Standard. Aufbau der Außenwände: Kalksandsteind 17,5; Dämmung 2*5; Luftschicht 5; Verblender 11,5
Mir ist aufgefallen, dass die Abflussrohre durch die Außenwand verlaufen, d.h. in den relevanten Bereichen wurde ein senkrechter Schlitz (ca. 15 cm) gelassen, vom EG bis zum DGAbk.. Realisiert durch "halbe, z.T. Rest-Kalsksandsteine) Hier stellt sich die Frage: (Foto im JPG Format habe ich)
  • Ist das zulässig (heutzutage)?
  • Wird dadurch der gute Schallschutz des KS gemindert?
  • Wie sieht es mit der Wärmedämmung aus?
  • Gibt es da nicht "Formsteine" die eingemauert werden?
  • Wenn es soweit OK ist, was muss man beacheten bei der weiteren Ausführung?
  • Wenn nicht OK ist, was kann jetzt noch repariert/verbessert werden? (Aktuell ist noch alles zugänglich)
Vielen Dank für eine schnelle Antwort
Martin
    🔴 KRITISCH: Durchgehender senkrechter Schlitz im Kalksandsteinmauerwerk über mehrere Geschosse gefährdet die statische Tragfähigkeit – unverzügliche Prüfung durch zertifizierten Statiker erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Massiv unterbrochene Dämmschicht und Luftdichtheitsebene erzeugen eine gravierende Wärmebrücke mit hohem Kondensations- und Schimmelrisiko – Bauphysik-Prüfung durch Energieberater (DINAbk. 18599) zwingend.
    🔴 KRITISCH: Schallbrücke durch Schlitz und ungeprüfte Steinverfüllung unterschreitet den gesetzlichen Mindestschallschutz (DIN 4109) – Schallschutzgutachten durch Sachverständigen notwendig.
    ⚠️ WICHTIG: Die Verwendung von "halben" oder "Reststeinen" ist keine statisch oder bauphysikalisch zugelassene Lösung – es dürfen ausschließlich geprüfte Formsteine (Installations- oder Schlitzelemente) nach Herstellerzulassung eingesetzt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Durchführung muss lückenlos in die Luftdichtheitsebene (innen) und die wasserführende Ebene (außen) integriert sein – Abdichtung nach DIN 18534 und Anbindung an Dämmung nach DIN 4108-7 sind zwingend.
    Ich beurteile die Durchführung von Abflussrohren durch die Außenwand kritisch, da dies mehrere Risiken birgt.
    🔴 Gefahr: Durch die Unterbrechung der Dämmschicht können Wärmebrücken entstehen, die zu erhöhten Heizkosten und im schlimmsten Fall zu Schimmelbildung führen können.
    🔴 Gefahr: Der Schallschutz kann durch die Rohrdurchführung ebenfalls beeinträchtigt werden, insbesondere wenn die Rohre direkten Kontakt zur Wand haben.
    🔴 Gefahr: Bei Kalksandsteinmauerwerk (KS-Mauerwerk) ist die Statik besonders zu beachten. Große Schlitze können die Stabilität der Wand gefährden. Die Ausführung sollte mit Formsteinen erfolgen, um die Tragfähigkeit zu gewährleisten.
    Ich empfehle, die Ausführung der Rohrdurchführung von einem Fachmann (Architekt oder Statiker) überprüfen zu lassen. Dieser kann beurteilen, ob die Wärmedämmung ausreichend ist, der Schallschutz gewährleistet ist und die Statik der Wand nicht beeinträchtigt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Rohrdurchführungen von einem Energieberater und einem Statiker prüfen, um Wärmebrücken, Schallschutzmängel und statische Probleme auszuschließen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Herausforderung im modernen Mauerwerksbau: Die vertikale Führung von Abflussrohren in einer Außenwand aus Kalksandstein (KS) mit Wärmedämmverbundsystem. Die beschriebene Ausführung mit einem durchgehenden Schlitz von 15 cm Breite, der mit halben und Reststeinen verfüllt wurde, ist aus mehreren Gründen kritisch zu bewerten.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der massiven Beeinträchtigung der Statik. Ein durchgehender senkrechter Schlitz über mehrere Geschosse unterbricht die lastabtragende Funktion der KS-Wand. Kalksandstein ist ein druckfestes Material, das auf vollflächigem Verbund angewiesen ist. Ein solcher Schlitz kann zu unkontrollierten Spannungsrissen und im Extremfall zu einem Versagen der Wand führen. Dies ist ein hochkritischer Punkt, der sofort von einem Statiker beurteilt werden muss.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass dies durch "halbe Steine" ausgeglichen werden kann, ist fachlich falsch. Die Ausführung mit Reststeinen stellt keine statisch wirksame Lösung dar. Zudem wird der Schallschutz des KS-Mauerwerks durch die Unterbrechung der homogenen Masse erheblich gemindert, da Schallbrücken entstehen. Auch die Wärmedämmung ist gefährdet, da der Schlitz eine potenzielle Kältebrücke darstellt, selbst wenn er nachträglich gedämmt wird.
    ➕ Ergänzung: Es gibt tatsächlich spezielle Formsteine für die Führung von Leitungen im KS-Mauerwerk, sogenannte Installations- oder Schlitzelemente. Diese sind statisch geprüft und erhalten die Tragfähigkeit. Die aktuelle Ausführung entspricht nicht dem Stand der Technik. Für die Abdichtung der Durchführung durch die Außenhaut (Verblender) ist zudem eine fachgerechte Anbindung an die Luftdichtheitsebene und die Dämmung erforderlich, um Feuchteschäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie die Arbeiten an dieser Stelle sofort. Beauftragen Sie umgehend einen Statiker zur Überprüfung der Tragfähigkeit der Wand. Parallel dazu sollte ein Energieberater oder Bauphysiker die Wärme- und Schallschutzsituation bewerten. Die einzig fachgerechte Lösung ist in der Regel der Rückbau des Schlitzes und die Verwendung von statisch geprüften Installationsschächten oder die Umverlegung der Rohre in eine Vorsatzschale vor der Wand. Lassen Sie sich die Sanierung von einem Fachplaner schriftlich bestätigen.
    Die Durchführung von Abflussrohren durch eine mehrschalige Außenwand mit Kalksandstein-Mauerwerk, Dämmschicht, Luftschicht und Verblender stellt eine gravierende bauphysikalische und konstruktive Schwachstelle dar, insbesondere im Niedrigenergiehaus-Standard mit hohen Anforderungen an Wärme- und Schallschutz sowie Luftdichtheit.
    🔴 Gefahr: Der senkrechte Schlitz über mehrere Geschosse durchbricht sämtliche funktionale Schichten – Dämmung, Luftschicht und Verblender – und schafft eine massive Wärmebrücke mit erheblichen Wärmeverlusten, Kondensationsrisiko und potenzieller Schimmelbildung im Inneren der Wandkonstruktion.
    🔴 Gefahr: Der Schlitz zerstört die kontinuierliche Schalltrennwirkung der KS-Mauerwerk-Dämm-Kombination und führt zu massivem Flankenschallübertrag – insbesondere bei Abwassergeräuschen – was den gesetzlich geforderten Schallschutz (DIN 4109) deutlich unterschreiten lässt.
    ⚠️ Korrektur: Die Lösung mit "halben" oder "Reststeinen" ist keine zulässige, planmäßige Konstruktion, sondern ein improvisierter Eingriff, der weder statisch abgesichert noch bauphysikalisch abgedichtet ist; Formsteine allein reichen nicht aus, wenn sie nicht in ein durchgängiges, luftdichtes und wärmebrückenminimiertes Gesamtkonzept eingebunden sind.
    ➕ Ergänzung: Eine zulässige Durchführung erfordert eine vollständige Integration in die Luftdichtheitsebene (innen), eine wärmebrückenarme Führung (z. B. mit speziellen Dämmrohrhülsen oder thermisch getrennten Durchführungen), eine dichte Abdichtung gegen Feuchtetransport (innen und außen) sowie eine schalltechnisch entkoppelte Montage – alles nach Herstellerangaben und DIN 4109/DIN 4108.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass der Schlitz "soweit OK" sei, ist grundlegend falsch: Selbst bei zugänglicher Ausführung ist die Konstruktion bereits jetzt bauphysikalisch nicht konform und stellt eine Mängelstellung dar, die bei der Abnahme abgelehnt werden muss.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (nach DIN 18599) und einen Schallschutz- sowie Statik-Sachverständigen, um eine bauphysikalisch sichere, wärmebrückenminimierte und schalltechnisch geprüfte Lösung zu entwickeln – bevor die Rohrleitungen endgültig verputzt oder verblendet werden.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren drei zentrale Risiken einstimmig als krankhaft kritisch:
    • Statikgefährdung durch durchgehenden Schlitz im KS-Mauerwerk
    • Wärmebrückenbildung mit Kondensations- und Schimmelrisiko
    • Massive Schallschutzminderung durch Unterbrechung der Wandkontinuität
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "Schallschutzbeeinträchtigung" als Gefahr, DeepSeek und Qwen heben hingegen die Flankenschallübertragung und Rechtswidrigkeit gemäß DIN 4109 hervor – letztere ist fachlich präziser und rechtlich bindender.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek betont die Unzulässigkeit von "Reststeinen" als statische Lösung und nennt die Notwendigkeit von geprüften Installationsschächten. Qwen ergänzt zur Integration in die Luftdichtheitsebene und verweist auf DIN 4108-7 und DIN 18534 – beide Punkte fehlen bei GoogleAI.
    ❌ Widerspruch: Qwen stellt ausdrücklich fest: "Die Annahme, dass der Schlitz ‚soweit OK‘ sei, ist grundlegend falsch" und benennt die Ausführung als Mängelstellung (DIN 18202), während GoogleAI noch von "kritischer Beurteilung" spricht – die sicherere, rechtlich eindeutigere Einschätzung von Qwen wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Alle drei KI-Modelle fordern eine fachliche Prüfung – DeepSeek und Qwen gehen darüber hinaus und fordern sofortigen Arbeitsstopp und Rückbau oder Umverlegung, was dem Vorsichtsprinzip und der Baurechtslage (Bauordnung, Mängelhaftung) entspricht und daher als verbindlich gilt.
    Statik der KS-Wand ❌ Widerspruch GoogleAI warnt vor Beeinträchtigung, DeepSeek und Qwen bewerten den Schlitz als statisch gefährlich bis versagensrelevant – Konsens: unmittelbare Statikprüfung zwingend erforderlich.
    Wärmebrücke & Schimmelrisiko ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen eine massive Wärmebrückenwirkung mit hohem Kondensations- und innenwandigem Schimmelrisiko – fachliche Beurteilung durch Energieberater (DIN 18599) verbindlich.
    Schallschutz (DIN 4109) ⚠️ Abwägung GoogleAI benennt Schallschutzverlust, DeepSeek und Qwen konkretisieren: Flankenschall, Unterschreitung der Mindestanforderung – Konsens: Schallschutzgutachten durch Sachverständigen erforderlich.
    Verfüllung mit Reststeinen ✅ Konsens Alle Modelle lehnen "halbe" oder "Reststeine" als unzulässige, nicht geprüfte Lösung ab – nur zertifizierte Formsteine oder Installationsschächte sind zulässig.
    Rechtliche Einordnung ❌ Widerspruch Qwen nennt die Ausführung ausdrücklich als Mängelstellung (abnahmefähigkeitsgefährdend), GoogleAI spricht lediglich von "kritischer Beurteilung" – Konsens: Ausführung ist nicht vertragsgerecht, Abnahme nicht zulässig ohne Nachbesserung.
    👉 Handlungsempfehlung: Die aktuelle Konstruktion ist bauphysikalisch und statisch nicht tragbar, rechtlich nicht abnahmefähig und stellt unverzüglich handlungsbedürftige Mängel dar. Es ist kein Nachbessern, sondern ein Planungs- und Ausführungs-Rückbau mit fachplanerischer Neukonzeption erforderlich.
    🔴 Risiko Statisches Versagen der Wand durch Schlitzüberlastung Lebensgefahr, Einsturzrisiko, Kosten für Notstabilisierung und kompletten Rückbau
    🔴 Risiko Versteckte Schimmelbildung hinter Verblender Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), teure Sanierung, Mietminderung, Haftung
    🔴 Risiko Rechtswidriger Schallschutz (DIN 4109-Unterschreitung) Mängelrüge durch Mieter/Käufer, Schadensersatzforderungen, Zwangsumbau nach Abnahme
    🔴 Risiko Dauerhafte Feuchteschäden durch fehlende Anbindung an Luftdichtheit Frostschäden am KS-Mauerwerk, Putzabbruch, Dämmungsausfall, Korrosion von Metallteilen
    🔴 Risiko Vertragswidrigkeit und mangelhafte Ausführung (§ 13 BGBAbk.) Ablehnung der Abnahme, Rücknahme der Leistung, Rechtsstreit mit Bauunternehmen
    ✅ Chance Einsatz geprüfter KS-Installationsformsteine Statisch sichere, bauphysikalisch geprüfte Lösung – langfristige Werterhaltung und Abnahme
    ✅ Chance Umverlegung in Vorsatzschale Vollständige Trennung von Tragwerk und Installation – hohe Flexibilität, einfache Wartung und Erweiterung
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Bauphysik-Sachverständigen Vermeidung von Nachbesserungskosten, schnelle Abnahme, Dokumentation als Nachweis für Versicherungen
    ✅ Chance Nutzung der Gelegenheit für zentrale Regenwassernutzung Reduzierter Frischwasserverbrauch, Kosteneinsparung, Förderfähigkeit durch KfW (Programm 431)
    ✅ Chance Digitale Dokumentation der Durchführungsplanung Eindeutige Zuordnung aller Durchführungen, vereinfachte Instandhaltung, Nachweis bei Verkauf oder Versicherung
    1. Sofortigen Arbeitsstopp veranlassen: Brechen Sie alle weiteren Arbeiten an der betroffenen Wand ab – insbesondere vor Verputz, Verblender oder Dämmung.
    2. Statiker beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen in der Bauordnung anerkannten Statiker zur Prüfung der Tragfähigkeit und Dokumentation des Schlitzes – ohne schriftliche Aussage "kein statisches Risiko" darf nicht weitergebaut werden.
    3. Energieberater mit Bauphysik-Zertifizierung (DIN 18599) beauftragen: Lassen Sie Wärmebrücke, Luftdichtheit und Kondensationsrisiko berechnen und detailliert dokumentieren – mit Bezug auf DIN 4108-2 und DIN 4108-7.
    4. Schallschutz-Sachverständigen (DIN 4109) hinzuziehen: Fordern Sie ein schriftliches Gutachten zur Einhaltung der Schalldämm-Mindestwerte – inkl. Empfehlung zur schalltechnischen Entkopplung.
    5. Fachplaner für die gesamte Installation beauftragen: Beauftragen Sie einen Bausachverständigen oder Architekten mit Schwerpunkt Haustechnik, der eine fachgerechte, genehmigungsfähige Lösung (z. B. geprüfter Installationsschacht oder Vorsatzschale) plant und vertraglich bindend festlegt.
    6. Alle Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Lieferpapiere zu KS-Steinen, Dämmstoffen, Abdichtungsprodukten sowie die Ausführungspläne – diese werden für Gutachten und ggf. Haftungsansprüche benötigt.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die angrenzenden Bauteile. Dies kann zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmeschutz, EnEVAbk.
    Schallschutz
    Schallschutz bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung von einem Raum zum anderen oder von außen nach innen. Ziel ist es, die Lärmbelästigung zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Trittschall, Luftschall
    Kalksandstein (KS)
    Kalksandstein ist ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch seine hohe Festigkeit und gute Wärmespeicherfähigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, KS-Mauerwerk, Mauerstein
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Standsicherheit von Bauwerken befasst. Sie untersucht die Kräfte und Spannungen, die auf ein Bauwerk wirken, und stellt sicher, dass es diesen Belastungen standhält.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Spannungen
    Dämmung
    Dämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts oder der Schallübertragung. Sie wird eingesetzt, um den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schalldämmung, Dämmstoff
    Formsteine
    Formsteine sind spezielle Mauersteine mit Aussparungen oder Kanälen, die die Durchführung von Leitungen erleichtern, ohne die Stabilität der Wand zu beeinträchtigen.
    Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert)
    Der Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil hindurchgeht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeschutz, EnEV
    1. Frage: Welche Probleme können durch Abflussrohre in der Außenwand entstehen?
      Antwort: Abflussrohre in der Außenwand können Wärmebrücken verursachen, die zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen können. Zudem kann der Schallschutz beeinträchtigt werden, und bei unsachgemäßer Ausführung kann die Statik der Wand geschwächt werden.
    2. Frage: Wie kann man Wärmebrücken bei Abflussrohren in der Außenwand vermeiden?
      Antwort: Um Wärmebrücken zu vermeiden, sollte die Dämmung um die Rohre herum sorgfältig ausgeführt werden. Es ist wichtig, dass keine Hohlräume entstehen und die Dämmung lückenlos an die bestehende Dämmung anschließt. Die Verwendung von Dämmmaterialien mit geringer Wärmeleitfähigkeit ist empfehlenswert.
    3. Frage: Beeinträchtigen Abflussrohre den Schallschutz der Außenwand?
      Antwort: Ja, Abflussrohre können den Schallschutz der Außenwand beeinträchtigen, insbesondere wenn sie direkten Kontakt zur Wand haben. Um den Schallschutz zu verbessern, können die Rohre mit schallabsorbierendem Material ummantelt und entkoppelt werden.
    4. Frage: Was ist bei der Statik von Kalksandsteinmauerwerk zu beachten, wenn Abflussrohre durchgeführt werden?
      Antwort: Bei Kalksandsteinmauerwerk ist die Statik besonders wichtig. Große Schlitze für Rohrdurchführungen können die Tragfähigkeit der Wand beeinträchtigen. Die Ausführung sollte daher mit Formsteinen erfolgen, um die Stabilität zu gewährleisten. Ein Statiker sollte die Planung überprüfen.
    5. Frage: Welche Alternativen gibt es zur Verlegung von Abflussrohren in der Außenwand?
      Antwort: Eine Alternative ist die Verlegung der Abflussrohre innerhalb des Gebäudes, beispielsweise in einem Installationsschacht. Eine andere Möglichkeit ist die Vorwandinstallation, bei der die Rohre vor der Wand verlegt und mit einer Verkleidung versehen werden.
    6. Frage: Welche Normen und Richtlinien sind bei der Durchführung von Abflussrohren durch die Außenwand zu beachten?
      Antwort: Bei der Durchführung von Abflussrohren durch die Außenwand sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, wie z.B. die DIN 4108 (Wärmeschutz), die DIN 4109 (Schallschutz) und die jeweiligen Landesbauordnungen. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen.
    7. Frage: Was sind Formsteine und warum sind sie bei Kalksandsteinmauerwerk wichtig?
      Antwort: Formsteine sind spezielle Mauersteine mit Aussparungen oder Kanälen, die die Durchführung von Leitungen erleichtern, ohne die Stabilität der Wand zu beeinträchtigen. Sie sind besonders bei Kalksandsteinmauerwerk wichtig, da dieses empfindlich auf große Schlitze reagiert.
    8. Frage: Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Überprüfung der Rohrdurchführungen?
      Antwort: Sie können einen Architekten, Statiker oder Energieberater kontaktieren. Achten Sie darauf, dass der Fachmann über Erfahrung mit der Sanierung von Altbauten und den entsprechenden Normen und Richtlinien verfügt. Empfehlungen von Bekannten oder aus dem Internet können hilfreich sein.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Tipps zur Vermeidung von Wärmebrücken bei der Planung und Ausführung von Bauprojekten.
    • Schallschutz im Neubau
      Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes in Neubauten.
    • Statische Berechnung von Mauerwerk
      Grundlagen der statischen Berechnung von Mauerwerkswänden.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Übersicht über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eigenschaften.
    • Rohrdurchführungen fachgerecht ausführen
      Anleitung zur fachgerechten Ausführung von Rohrdurchführungen durch Wände und Decken.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abflussrohre, Außenwand, Wärmedämmung, Schallschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzriegelbau Wandaufbau: Vollwärmeschutz, OSB, Steinwolle – Kondensation & Feuchtigkeit vermeiden?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Abflussentlüftung in Außenwand: Kältebrücke vermeiden? Dämmung, Taupunkt & Lösungen
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 10581: Abflussrohre durch Außenwand: Wärmedämmung, Schallschutz & Statik bei KS-Mauerwerk?
  4. BAU-Forum - Bauphysik - Feuchte Wand im Keller: Ursachen, Folgen & Kosten der Sanierung im Reihenhaus?
  5. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung & Installation Spüle: Installationszonen, Abfluss verlegen, Risiken?
  6. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Abwasserrohr Gefälle nachträglich erhöhen: Lösungen, Kosten & Risiken im Neubau?
  7. BAU-Forum - Keller - Feuchte Wand im Keller: Ursachen, Risiken & Maßnahmen im Reihenmittelhaus (Bj. 1999)
  8. BAU-Forum - Neubau - Rohbau fertiggestellt: Definition, Kriterien & Zeitpunkt für Abschlagsrechnung?
  9. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - WC-Rohr durch Außenwand: Schlitzgröße, Gefälle & Risiken im Altbau?
  10. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - HT-Rohr in Außenwand abdichten: Ausbruch fachgerecht mit Mörtel & Dämmung verschließen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abflussrohre, Außenwand, Wärmedämmung, Schallschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abflussrohre, Außenwand, Wärmedämmung, Schallschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abflussrohre durch Außenwand: Wärmedämmung, Schallschutz & Statik bei KS-Mauerwerk?
Suche nach: Abflussrohre in Außenwand: Risiken?
Suche nach: Abflussrohre, Außenwand, Wärmedämmung, Schallschutz, Statik, Kalksandstein, Kalsksandsteine, KS-Mauerwerk, Neubau, Rohrdurchführung
