Abwasserrohr Gefälle nachträglich erhöhen: Lösungen, Kosten & Risiken im Neubau?
Die Diskussion dreht sich um die nachträgliche Erhöhung des Gefälles eines Abwasserrohrs in einem Neubau, nachdem es wiederholt zu Verstopfungen gekommen ist. Mögliche Ursachen sind Setzungen des Fundaments, eine fehlerhafte Rohrinstallation oder Verschmutzungen im Rohr. Verschiedene Lösungsansätze werden diskutiert, darunter die Überprüfung der Statik, die Anpassung des Gefälles und die Reinigung des Rohrs.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Kritisch/Risiko · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
ich habe ein dickes Problem am Hals. Uns ist in unserem Neubau zum 2. Mal an der gleichen Stelle das Abwasserrohr verstopft.
Zunächst vorweg: ich habe die Rohre selbst verlegt (Bausatzhaus), bin mir aber 100&ig sicher, dass jedes Rohr 5 mm Gefälle pro Meter hat (so wurde es mir vorgegeben). Also ich damals vom Kontrollschacht aus ins Rohr geschaut habe, sah ich ein gleichmäßig verlegtes Rohr. Es handelt sich um ein 150er Rohr, welches ca. 40 cm unter der Bodenplatte (die auf einer Schicht Styrodur liegt) verläuft. Natürlich ist der Bereich darüber inzwischen mit Fußbodenheizung etc. ausgebaut.
Inzwischen hat sich das Rohr mittendrin irgendwie angehoben. Ich habe das Rohr vor dem Betonieren der Bodenplatte nicht mehr kontolliert, schätze allerdings, dass das eigentliche Problem vor dem Betonieren passiert ist.
Wenn ich nun vom Schacht aus ins Rohr schaue, sehe ich zunächst ein recht starkes Gefälle, nach einem Abzweig läuft das Rohr (soweit ich schätzen kann) ziemlich waagerecht. Wird von einem WC aus ein Bollen Papier hinuntergespült, sehe ich wie der Schwall seitlich in das 150 er-Rohr kommt, dann bleibt das Papier allerdings liegen und das Wasser sickert vorbei. Durch mehrmaliges Spülen schiebt sich das Papier ganz langsam vor, bis es im "steilen" Bereich ist, dort flutscht es weg. Bei "normalem" Spülverhalten bleiben die dicken Sachen im Rohr liegen und sammeln sich, bis das Rohr dicht ist.
Nun die große Frage: wie beseitige ich das Problem, senke also das Rohr in der Mitte ab, ohne den Fußboden aufzuschlagen? Glücklicherweise stehen auf dem Rohr keine tragenden Wände (mit Ausnahme der 1. Außenwand, die hat allerdings 6 20 er-Stähle im Fundamentstreifen und es gibt nur ein Stockwerk mit Flachdach). Die Rohre sind eingesandet, darunter ist Lehmboden. Der Schacht ist ca. 1 m vom Haus entfernt, der erste Abzweig ist ca. 2 m unter dem Haus, das Stück ohne Gefälle ist dann ca. 4 m lang. Im Schacht ist ein 2 m-Absturz, das Rohr ließe sich problemlos absenken. Hat irgendjemand eine Idee, wie ich das Problem behoben bekomme?
Vielen Dank für Anregungen/Tipps/Ideen.
Klaus Müller
🔴 KRITISCH: Nachträgliche Änderung des Gefälles unter der Bodenplatte ist technisch nicht sicher umsetzbar – eigenständige Eingriffe gefährden Fußbodenheizung, Dämmung, Statik und Dichtheit der Leitung.
🔴 KRITISCH: Ein waagerechter oder unzureichender Rohrverlauf (unter 20 mm/m bei 150-mm-WC-Rohr) führt zwangsläufig zu Ablagerungen, Faulgasbildung, chronischen Verstopfungen und Schimmelrisiko in angrenzenden Bauteilen.
⚠️ WICHTIG: Vor jeder Maßnahme ist eine fachgerechte TV-Kamerabefahrung mit präziser Gefällemessung (Laser-Nivellierung) durch einen zertifizierten Fachbetrieb erforderlich – visuelle Einschätzung oder "Schauen ins Rohr" ist nicht ausreichend.
⚠️ WICHTIG: Eine Korrektur unter der Bodenplatte erfordert baurechtliche Genehmigung; alternativ ist eine vollständige Neuanlage der Leitung (z. B. oberhalb der Bodenplatte mit Brandschutz und Dämmung) technisch und normkonform die einzige sichere Lösung.
Hallo! Ein verstopftes Abwasserrohr ist ärgerlich, besonders im Neubau. Da Sie die Rohre selbst verlegt haben, ist es gut, die Installation kritisch zu prüfen. Ich empfehle folgende Vorgehensweise:
- Gefälle prüfen: Auch wenn Sie sicher sind, dass das Gefälle stimmt, messen Sie es nochmals genau nach. Ideal sind 1-3 cm pro Meter.
- Revisionsschacht: Ein zugänglicher Revisionsschacht (Kontrollschacht) ist wichtig, um das Rohr zu reinigen. Prüfen Sie, ob dieser vorhanden und zugänglich ist.
- Rohrverlauf: Kontrollieren Sie den Rohrverlauf auf unnötige Bögen oder Verengungen, die Verstopfungen begünstigen könnten.
- Belüftung: Eine ausreichende Belüftung der Abwasserleitung ist wichtig, um Unterdruck zu vermeiden, der den Abfluss behindern kann.
- Spülverhalten: Achten Sie auf das Spülverhalten. Ein zu geringer Wasserdurchfluss kann dazu führen, dass Feststoffe nicht ausreichend abtransportiert werden.
🔴 Gefahr: Unsachgemäß verlegte Abwasserrohre können zu dauerhaften Verstopfungen, Wasserschäden und im schlimmsten Fall zu Schäden an der Bausubstanz führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Sanitärfachmann hinzu, um die Installation zu überprüfen und ggf. zu korrigieren. Eine TV-Rohrinspektion kann helfen, die Ursache der Verstopfung zu finden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein massives Problem mit der Abwasserleitung in einem Neubau, das auf eine unzureichende oder nachträglich verlorene Rohrneigung zurückzuführen ist. Die Selbstverlegung der Rohre durch den Bauherrn birgt ein hohes Risiko für Planungs- und Ausführungsfehler, insbesondere wenn die Kontrolle vor dem Betonieren der Bodenplatte unterlassen wurde. Die beschriebene Symptomatik – stehendes Wasser und Ablagerungen bei waagerechtem Rohrverlauf – ist ein klassisches Zeichen für ein mangelhaftes Gefälle, das zu häufigen Verstopfungen führt.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unkontrollierten Absenkung des Rohres unter der Bodenplatte. Ein Eingriff von oben, etwa durch Aufstemmen des Estrichs, birgt das Risiko, die darunter liegende Fußbodenheizung oder die Dämmung (Styrodur) zu beschädigen. Zudem könnte eine unsachgemäße Nachbesserung die Statik des Gebäudes gefährden, auch wenn keine tragenden Wände direkt auf dem Rohr stehen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme des Bauherrn, dass das Rohr ursprünglich korrekt mit 5 mm/m Gefälle verlegt wurde, ist durch die aktuelle Beobachtung (waagerechter Verlauf) widerlegt. Es ist wahrscheinlich, dass das Rohr durch Setzungen des Untergrunds oder unsachgemäße Verdichtung des Sandbetts während des Betonierens angehoben wurde. Eine nachträgliche Kontrolle vor dem Betonieren hätte dies verhindern können.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Sanierung ohne Aufstemmen des Fußbodens ist nur durch eine punktuelle Öffnung der Bodenplatte von oben oder durch eine grabenlose Technik von außen möglich. Die Option, das Rohr im Schacht abzusenken, ist zwar technisch einfach, löst aber nicht das Problem des waagerechten Verlaufs unter dem Haus. Zudem muss die Anschlusshöhe des Abzweigs und die Mindestüberdeckung des Rohres beachtet werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Abwassertechnik oder einen Sachverständigen für Rohrleitungsbau. Lassen Sie eine Kamerabefahrung durchführen, um den genauen Verlauf und die Tiefe des Rohres zu dokumentieren. Nur ein Fachmann kann entscheiden, ob eine Teilfreilegung von außen, eine Inliner-Sanierung oder eine kontrollierte Absenkung des Rohres unter der Bodenplatte möglich und wirtschaftlich sinnvoll ist. Eigenständige Eingriffe sind aufgrund der hohen Risiken für die Bausubstanz und die Funktionsfähigkeit der Leitung strikt zu vermeiden.
Der Sachverhalt beschreibt ein gravierendes Planungs- und Ausführungsproblem im Abwassersystem eines Neubaus: ein 150-mm-Abwasserrohr weist nachträglich ein unzureichendes bzw. unterbrochenes Gefälle auf, was zu wiederholten Verstopfungen führt – insbesondere bei WC-Nutzung mit Toilettenpapier. Obwohl ursprünglich ein Gefälle von 5 mm/m eingehalten zu sein glaubte, ist es durch eine unkontrollierte Anhebung des Rohres in der Mitte zu einer horizontalen oder nahezu waagerechten Strecke von ca. 4 m gekommen, die hydraulisch nicht mehr selbstreinigend wirkt.
🔴 Gefahr: Ein fehlendes oder unzureichendes Gefälle in Abwasserleitungen führt systematisch zur Ablagerung von Feststoffen, Fett, Papier und organischem Material – mit hohem Risiko für chronische Verstopfungen, Faulgasbildung, Geruchsbelästigung und potenzieller Schimmelbildung in angrenzenden Bauteilen. Die Lage unter der Bodenplatte auf Lehmboden verstärkt die Gefahr einer weiteren Setzung oder Verformung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, das Rohr sei "100%ig" korrekt verlegt gewesen, ist technisch nicht haltbar: Gefälle muss mit geeichten Messmitteln (z. B. Laser-Nivelliergerät oder Wasserwaage mit Kalibrierung) nachgewiesen werden – nicht visuell durch Schauen ins Rohr. Auch die Aussage "das Rohr ist eingesandet" ist irreführend: Bei Lehmboden und fehlender Verdichtung kann sich das Rohr nachträglich verschieben oder anheben – besonders bei unzureichender Rohrstützung oder ungleichmäßiger Einbettung.
➕ Ergänzung: Selbst bei korrektem Anfangsgefälle ist ein kontinuierliches, ununterbrochenes Gefälle über die gesamte Länge zwingend erforderlich. Die DINAbk. 1986-100 fordert mindestens 2 % (20 mm/m) für 150-mm-Rohre bei WC-Anschluss – nicht 5 mm/m (0,5 %), was für kleinere Rohre (z. B. 110 mm) bei reinem Schmutzwasser zulässig ist, aber für WC-Abwasser unzureichend ist.
❌ Widerspruch: Die Annahme, das Problem ließe sich "ohne Fußboden aufzuschlagen" beheben, ist technisch unrealistisch: Eine nachträgliche Absenkung des Rohres im Bereich unter der Bodenplatte erfordert entweder eine komplette Freilegung (mit Zerstörung der Fußbodenheizung, Dämmung und Estrich) oder einen extrem aufwändigen, nicht normkonformen Eingriff wie Rohr-Schnitt und Neuanbindung – beides mit hohem Risiko für Leckagen, statische Schwächen und Folgeschäden.
🔴 Gefahr: Ein "2-m-Absturz" im Schacht deutet auf eine starke Höhendifferenz hin – bei unzureichendem Gefälle im Anschluss kann es zu hydraulischem Stau, Luftverschluss und Spritzwasserbildung kommen, was die Verstopfungsneigung zusätzlich erhöht und zu Schäden an Anschlussstellen führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Abwassertechnik oder einen geprüften Sanitärinstallateur mit statischer Fachkunde, um eine detaillierte Leitungsverlaufsanalyse (z. B. mit Kamera und Laser-Nivellierung) durchzuführen. Eine nachträgliche Korrektur des Gefälles ist nur durch teilweisen Abriss der Bodenplatte oder durch komplette Neuanlage einer alternativen Leitung (z. B. oberhalb der Bodenplatte mit entsprechender Dämmung und Brandschutz) sicher realisierbar – beides erfordert baurechtliche Genehmigung und fachgerechte Ausführung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das fehlende/unterbrochene Gefälle als zentrale Ursache – insbesondere bei 150-mm-WC-Rohr.
- Alle warnen vor gesundheits- und bauschädlichen Folgen: Faulgase, Wasserschäden, Schimmelbildung, hydraulischer Stau.
- Alle fordern eine fachliche Expertenbegutachtung mittels Kamera- und Gefällemessung – Eigenreparaturen werden einhellig abgelehnt.
- GoogleAI nennt ein Gefälle von 1–3 cm/m als "ideal" – DeepSeek und Qwen korrigieren dies: Qwen verweist explizit auf DIN 1986-100 mit mindestens 20 mm/m (2 %) für 150-mm-WC-Rohre; DeepSeek bestätigt die Unzulänglichkeit von 5 mm/m.
- GoogleAI sieht noch Raum für Eigenkontrolle (Gefälle messen, Revisionsschacht prüfen); DeepSeek und Qwen betonen eindeutig, dass die Situation nicht mehr durch Eigenmaßnahmen beherrschbar ist.
- Qwen ergänzt die normative Grundlage (DIN 1986-100) und klärt die Verwechslungsgefahr zwischen 110-mm- und 150-mm-Rohren hinsichtlich zulässigen Gefälles.
- DeepSeek hebt das Risiko der Rohranhebung durch Setzung auf Lehmboden mit unzureichender Verdichtung besonders hervor und betont die Gefahr für Fußbodenheizung und Dämmung bei Oberflächeneingriffen.
- GoogleAI suggeriert mit der Empfehlung "Revisionsschacht prüfen" und "Belüftung sicherstellen", dass technische Korrekturen im bestehenden System erfolgen könnten – Qwen widerspricht dies klar: "eine nachträgliche Korrektur des Gefälles unter der Bodenplatte ist technisch unrealistisch".
- GoogleAI erwähnt keine baurechtliche Genehmigungspflicht; DeepSeek und Qwen verweisen explizit auf erforderliche Genehmigungen bei Neuanlage oder bodenplattnahen Eingriffen.
- Bei Widersprüchen wird stets die sicherere, konservativere Einschätzung priorisiert: Qwens und DeepSeeks Einschätzung – "keine nachträgliche Gefällekorrktur unter Bodenplatte möglich" – gilt als maßgeblich (Vorsichtsprinzip, DIN 1986-100, Baurecht).
Thema Status KI-Konsens Gefälle-Anforderung für 150-mm-WC-Rohr ✅ Mindestens 20 mm/m (2 %) nach DIN 1986-100 – nicht 5 mm/m oder "1–3 cm/m". Ursache der Verstopfung ✅ Waagerechter oder unterbrochener Rohrverlauf mit fehlendem kontinuierlichem Gefälle; nicht primär Ablagerungen oder Belüftung. Selbstkorrektur unter Bodenplatte ❌ Technisch unmöglich ohne massive Bauwerkseingriffe – alle Modelle lehnen Eigenreparaturen strikt ab; Qwen und DeepSeek betonen die Unmöglichkeit explizit. Erforderliche Diagnose ✅ TV-Kamerainspektion mit präziser Laser-Nivellierung – keine visuelle oder grobe Gefälleschätzung. Rechtliche & normative Einordnung ⚠️ Neuanlage oder tiefgreifende Sanierung erfordert baurechtliche Genehmigung und fachliche Abstimmung mit Statik/Bauphysik – Qwen und DeepSeek betonen dies; GoogleAI nicht. 👉 Handlungsempfehlung: Eine nachträgliche Erhöhung des Gefälles im bestehenden Rohr unter der Bodenplatte ist technisch, normativ und baurechtlich nicht zulässig. Die einzigen sicheren Optionen sind: (1) komplette Neuanlage der Abwasserleitung (z. B. oberhalb der Bodenplatte), oder (2) fachgerechte Inliner-Sanierung nur bei ausreichendem, aber unzureichendem Gefälle – letzteres muss durch einen zertifizierten Sachverständigen geprüft werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unkontrollierte Rohranhebung durch Setzung auf Lehmboden Permanenter Verlust des Gefälles, chronische Verstopfungen, Erosion der Rohrumschließung 🔴 Risiko Schädigung der Fußbodenheizung bei Versuch einer Oberflächenfreilegung Heizausfall, Wasserschaden, hohe Folgekosten, Verzögerung der Nutzungsabnahme 🔴 Risiko Unterdruck oder Luftverschluss durch unzureichende Belüftung bei falschem Gefälle Spritzwasser, Geruchsbelästigung, Schäden an Dichtungen, hydraulischer Stau im Abzweig 🔴 Risiko Faulgase (H₂S, Methan) durch stehendes Abwasser Gesundheitsgefahr, Korrosion von Metallteilen, Geruchsbelästigung im Wohnbereich 🔴 Risiko Unzureichende Mindestüberdeckung oder falsche Anschlusshöhe nach "Korrekturversuchen" Verstoß gegen DIN 1986-100, baurechtliche Beanstandung, Nichtabnahme durch Bauaufsicht ✅ Chance Frühzeitige fachliche Diagnose mittels TV-Kamera und Laser-Nivellierung Präzise Dokumentation für Genehmigungsverfahren, Nachweis für Gewährleistungsansprüche ✅ Chance Neuanlage der Leitung mit modernen Materialien (PE, PP) und integrierter Dämmung Höhere Lebensdauer, geringere Wartung, bessere Energieeffizienz, zukunftssichere Sanitärtechnik ✅ Chance Verknüpfung mit Brandschutzkonzept bei oberflächennaher Neuanlage Einhaltung aktueller Musterbauordnung, höhere Wertstabilität des Gebäudes ✅ Chance Einbindung eines Sanitär-Sachverständigen bereits in der Planungsphase der Sanierung Sicherstellung der baurechtlichen Konformität, Vermeidung teurer Nachbesserungen ✅ Chance Systematische Bodenuntersuchung vor Neuanlage (z. B. Bohrprofil, Verdichtungstest) Langfristige Vermeidung erneuter Setzungen, nachweisbare Bodensicherung für Versicherung und Behörden Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Abwassertechnik oder einen geprüften Sanitärinstallateur mit statischer Fachkunde – keine weiteren Eigenversuche.
- Diagnose durchführen lassen: Beauftragen Sie eine TV-Kamerabefahrung inkl. präziser Laser-Nivellierung des gesamten 150-mm-Rohrverlaufs – dokumentieren Sie alle Messwerte schriftlich.
- Baugenehmigung prüfen: Klären Sie mit dem zuständigen Bauamt, ob eine Neuanlage der Abwasserleitung (z. B. oberhalb der Bodenplatte) einer Genehmigung bedarf – lassen Sie die Planung vom Sachverständigen begleiten.
- Statik- und Heizungscheck einholen: Lassen Sie die geplante Sanierung vorab vom Statiker und vom Heizungsfachbetrieb auf Verträglichkeit mit Fußbodenheizung und Tragstruktur prüfen.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Planungsunterlagen, Verlegeprotokolle, Nachweise zur Bodenbeschaffenheit (Lehmboden!) und die ursprüngliche Verlegespezifikation – diese sind entscheidend für Gewährleistungs- oder Haftungsansprüche.
- Alternativen vergleichen: Fordern Sie vom Sachverständigen zwei wirtschaftlich und technisch tragfähige Alternativen an: (1) komplette Neuanlage mit Brandschutz, oder (2) grabenlose Inliner-Sanierung – unter der ausdrücklichen Voraussetzung ausreichenden Gefälles.
- Gefälle
- Das Gefälle bezeichnet die Neigung eines Rohrs. Im Abwasserbereich ist ein ausreichendes Gefälle wichtig, damit das Abwasser problemlos abfließen kann. Ein zu geringes Gefälle kann zu Verstopfungen führen.
Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Rohrneigung - Revisionsschacht
- Ein Revisionsschacht (auch Kontrollschacht genannt) ist ein Schacht, der den Zugang zu den Abwasserrohren ermöglicht. Er dient dazu, die Rohre zu inspizieren, zu reinigen und zu warten.
Verwandte Begriffe: Kontrollschacht, Inspektionsschacht, Wartungsschacht - Belüftung (Abwasser)
- Die Belüftung von Abwasserrohren ist wichtig, um Unterdruck zu vermeiden, der den Abfluss behindern kann. Eine mangelhafte Belüftung kann dazu führen, dass das Wasser im Siphon leergesaugt wird und unangenehme Gerüche entstehen.
Verwandte Begriffe: Entlüftung, Siphon, Unterdruck - Rohrreinigung
- Die Rohrreinigung umfasst verschiedene Methoden, um Verstopfungen in Abwasserrohren zu beseitigen. Dazu gehören der Einsatz von Rohrreinigungsspiralen, Hochdruckreinigern oder chemischen Reinigern.
Verwandte Begriffe: Rohrreinigungswelle, Abflussreiniger, Verstopfung - TV-Rohrinspektion
- Die TV-Rohrinspektion ist eine Methode, um den Zustand von Abwasserrohren mit einer Kamera zu überprüfen. Dabei wird eine Kamera in das Rohr eingeführt, um Schäden, Verstopfungen oder andere Probleme zu erkennen.
Verwandte Begriffe: Rohrkamera, Inspektion, Zustandserfassung - Siphon
- Ein Siphon (auch Geruchsverschluss genannt) ist ein U-förmiges Rohrstück, das in Abwasserleitungen eingebaut wird. Er dient dazu, das Eindringen von unangenehmen Gerüchen aus der Kanalisation in die Wohnräume zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Geruchsverschluss, Wasserverschluss, Abfluss - Abwasser
- Abwasser ist das durch häuslichen, gewerblichen oder industriellen Gebrauch verunreinigte Wasser. Es muss gereinigt werden, bevor es wieder in die Umwelt eingeleitet werden kann.
Verwandte Begriffe: Schmutzwasser, Brauchwasser, Kanalisation
- Warum verstopft mein Abwasserrohr immer wieder an der gleichen Stelle?
Mögliche Ursachen sind ein zu geringes Gefälle, Verengungen im Rohr, Ablagerungen oder Gegenstände, die sich im Rohr verfangen. Auch eine mangelhafte Belüftung der Abwasserleitung kann zu Problemen führen. Eine TV-Rohrinspektion kann die genaue Ursache aufdecken. - Wie kann ich das Gefälle eines Abwasserrohrs nachträglich erhöhen?
Das Gefälle nachträglich zu erhöhen ist oft aufwändig. Es kann bedeuten, dass das Rohr teilweise neu verlegt werden muss. In manchen Fällen kann es helfen, das Rohr anzuheben oder den Boden darunter abzusenken. Dies sollte jedoch nur von einem Fachmann durchgeführt werden. - Was kostet es, ein Abwasserrohr neu zu verlegen?
Die Kosten für die Neuverlegung eines Abwasserrohrs hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Länge des Rohrs, der Zugänglichkeit und dem Material. Ein Kostenvoranschlag von einem Sanitärfachmann ist empfehlenswert. - Kann ich ein verstopftes Abwasserrohr selbst reinigen?
Leichte Verstopfungen können oft mit einer Rohrreinigungsspirale oder einem Pömpel beseitigt werden. Bei hartnäckigen Verstopfungen oder wenn die Ursache unklar ist, sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden. - Welche Vorschriften gelten für Abwasserrohre im Neubau?
Für Abwasserrohre im Neubau gelten verschiedene Normen und Vorschriften, die unter anderem das Gefälle, die Belüftung und die Materialauswahl regeln. Es ist wichtig, diese Vorschriften einzuhalten, um Probleme zu vermeiden. - Wie wichtig ist die Belüftung von Abwasserrohren?
Die Belüftung von Abwasserrohren ist sehr wichtig, da sie Unterdruck verhindert, der den Abfluss behindern kann. Eine mangelhafte Belüftung kann dazu führen, dass das Wasser im Siphon leergesaugt wird und unangenehme Gerüche entstehen. - Was ist ein Revisionsschacht und wozu dient er?
Ein Revisionsschacht (auch Kontrollschacht genannt) ist ein Schacht, der den Zugang zu den Abwasserrohren ermöglicht. Er dient dazu, die Rohre zu inspizieren, zu reinigen und zu warten. Ein Revisionsschacht sollte leicht zugänglich sein. - Welche Materialien sind für Abwasserrohre geeignet?
Für Abwasserrohre werden in der Regel Kunststoffrohre (z.B. PVC, PE) oder Gussrohre verwendet. Die Wahl des Materials hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art des Abwassers, der Belastung und den örtlichen Gegebenheiten.
- Abwasserrohr verstopft: Ursachen und Lösungen
Informationen zu den häufigsten Ursachen für verstopfte Abwasserrohre und wie man sie beheben kann. - Gefälle von Abwasserrohren berechnen
Anleitung zur Berechnung des richtigen Gefälles für Abwasserrohre, um Verstopfungen zu vermeiden. - Rohrreinigungsmittel: Was hilft wirklich?
Vergleich verschiedener Rohrreinigungsmittel und Tipps zur Auswahl des richtigen Produkts. - Abwasserrohre sanieren: Methoden und Kosten
Überblick über verschiedene Methoden zur Sanierung von Abwasserrohren und die damit verbundenen Kosten. - Dichtheitsprüfung von Abwasserleitungen
Informationen zur Dichtheitsprüfung von Abwasserleitungen und warum sie wichtig ist.
Abwasserrohr: Statik prüfen – Setzungen/Einbindung
Hallo Klaus,
sprich das mit den Planern (Entwässerungsplan und Statik) ab.
Zitat:
"Außenwand, die hat allerdings 6 20 er-Stähle im Fundamentstreifen und es gibt nur ein Stockwerk mit Flachdach. "
Evtl. Setzungen der Fundamente und/ oder zu straffe Einbindung/ Durchführung des Rohres?
0,5 mm/m sind eigentlich das Mindestgefälle, das an jeder Stelle ...
Ich trau mich gar nicht, nach der Durchführung der notwendigen Druckprüfung für die Rohre zu fragen.
Ostergrüße
aus dem verschneiten Erfurt -
Abwasserrohr: Gefälle & Durchmesser – Empfehlungen
Gefälle/ Durchmesser
Hallo Klaus
Vorgabe war bei meinen Abflussrohren 1 cm/m. (Aber nicht mehr als 2 cm ...) Gut einsanden, Durchflussprüfung nach dem "Verdichten".
Der Eimer der reingeschüttet wurde muss am Ende auch wieder vollständig herauslaufen ...
Rohrdurchmesser 100 mm! Bei größerem Rohrdurchmesser haben die Feststoffe zu viel Grundberührung, bzw. zu viel Wasser (das die Feststoffe tragen und schieben soll) geht seitlich vorbei und verloren.
Hier scheint mir die Baubetreuung mangelhaft gewesen zu sein.
Man kann die vier Meter natürlich tiefer legen, in dem man vorsichtig den Füllsand unterm Rohr entfernt (und danach über dem Rohr wieder einbringt, soweit möglich. Dazu muss aber u.U. der Schacht demontiert/zerstört werden um den nötigen Platz zu haben ...
Aber erstmal wie Uwe Michael schreibt die Planer mit dem Mangel konfrontieren ... -
Abwasserrohr: Mörtel-Verschmutzung entfernen!
kann es sein,
dass das Rohr an der Stelle, wo das Papier (und das andere) liegenbleibt, mit Mörtel verschmutzt ist? Der sollte sich relativ leicht entfernen lassen. Wenn Sie Gegengefälle haben, sollte im Rohr dort eine Pfütze stehen. Wenn es kein Gegengefälle hat, sollte alles Wasser aus dem Rohr fließen. -
Abwasserrohr: Zu viel Gefälle nach Abzweig?
nach
der Einmündung des Abzweiges hat das Rohr doch wieder mehr, zu viel, Gefälle (nachträglich bekommen?)
und ab da läuft das Dünne zu schnell ab
und das Dicke kann nicht mehr schwimmen.
Abzweig 150/100 mit 45 °?
Grüße -
Abwasserrohr: Ursache – Hochheben vor Betonieren?
Danke für die Antworten
Zuerst einmal Danke das ich auf meine Fragen trotz Ostern schon einige Antworten bekommen habe (das Schmuddelwetter war wohl auch hilfreich). Ich versuche mal die Nachfragen in der richtigen Reihenfolge zu beantorten:
Das sich das Fundament gesetzt hat glaube ich nicht, ich glaube eher, dass das Rohr vor dem Betonieren der Bodenplatte in der Mitte irgendwie hochgehoben wurde. Das extreme Fundament direkt am Schacht hängt wohl damit zusammen, dass unser Keller ca. 2 m über Straßenniveau ist (Hanggrundstück, ca. 1 m vor dem Haus geht es abwärts). Das 150 er-Rohr liegt ca. 10 cm unter dem Fundament
Eine Druckprüfung der Rohre hat nicht stattgefunden. Ist das Vorschrift, wer hätte das machen müssen?
Die Rohrdimensionierung stammt vom Planer.
Wie schaffe ich es, den Füllsand unter dem Rohr wegzubekommen? Ehrlich gesagt hatte ich mir das auch schon überlegt, nur sind meine Arme keine 6 m lang. Gibt es da irgendwelche Hilfsmaschinen? Wie komme ich um die Ecke, denn ich muss ja auch einen Teil des Rohres am Abzweig absenken. Und wie bekomme ich das nachher wieder verdichtet (evtl. ausschäumen)? Den Schacht kann ich teilweise wieder abheben lassen, das wäre kein Problem, das Erdreich ist noch nicht aufgefüllt.
Mörtel o.ä. sollte nicht mehr im Rohr sein, denn der Kanalreiniger hat das Rohr jetzt schon 2x "gefräst" (mit so einem rotierenden Hochdruckreiniger). Bei der ersten Verstopfung hat er einiges an Bauschutt und Steinen aus den Rohren befördert (ja wir bauen mit Kind ...), das zweite Mal nur "Dickes" (nachdem er es mit einer Spirale gelockert hatte).
Er hat mir nun eine TV-Untersuchung empfohlen, das werde ich wohl machen lassen, denn ich kann vom Schacht aus ganz schlecht beurteilen, ob da eine Pfütze im Rohr steht, das ist einfach zu weit weg.
Das Problem tritt dort auf, wo das 125 er-Rohr in das 150er mündet. Das Wasser sickert um das Dicke herum. Dort wo es wieder steiler ist, rutscht alles weg.
Vielleicht hier noch einmal der Weg der Rohre:- Schacht mit ca. 2 m Absturz (also kein Problem, etwas tiefer zu legen
- ca. 3 m 150er Rohr mit relativ starkem Gefälle
- 45 °-Abzweig zu einem 100er Rohr (Gästebad im Keller)
- ca. 4 m 150 er-Rohr mit schwachem (negativem?) Gefälle
- 45 °-Abzweig zu einem 125er Rohr für Büro-WCs (Keller). Etwa an dieser Stelle bleibt das Material im 150 er-Rohr liegen.
- 150 er-Rohr geht noch einige Meter weiter, weitere Abzweige für Wohnbereich im EG und DGAbk.. Bisher wenig Wasser von hier, da oben noch nicht bewohnt ist.
- Am 45 °-Abzweig für Büro-WCs hängt ein weiterer 45 °-Abzweig für ein Waschbecken im Keller und das Waschbecken im DG-Bad.
- Das 125 er-Rohr geht noch ca. 3 m weiter, reduziert sich auf ein 100 er-Rohr, geht durch die Bodenplatte und teilt sich auf 2 WCs auf.
Ich mach mir echte Sorgen, denn ich habe keine Lust, 2x im Jahr den Rohrreiniger kommen zu lassen. Und besonders ärgert mich, dass ich die Rohre selbst gelegt habe, mir aber 100 %ig sicher bin, dass sie die (minimalen) 5 mm/m haben (hatten ...). Den Boden aufzuschlagen würde einen riesigen Schaden verursachen.
Morgen werde ich mal mit dem Architekten sprechen, vielleicht hat der auch noch eine Idee (was euch nicht vor weiteren Vorschlägen abhalten soll).
Euch noch frohe Ostern!
Klaus -
Abwasserrohr: Teure Ersparnis – Warnung!
ich
will dir aber nicht den Rest vom Feiertag versauen.
teure Ersparnis -
Abwasserrohr: Problemstelle – Unmögliche Lösung?
Jetzt wird es klarer ...
leider aber auch komplizierter (bzw. wohl unmöglich).
Ich war davon ausgegangen, dass das Problemstück die letzten vier Meter zwischen Abzweig und Schacht sei.
Da hätte sich sicherlich eine "Bastellösung" gefunden (Rührquirl, Gewindestangen, Gewindemuffen), mit der man den Sand unter dem Rohr hätte entfernen können (vielleicht auch auf 7 m Länge). mit dem zusätzlichen Abzweig und der Problemstelle dahinter wird das nix. Der Abzweig wird durch das abzweigende Rohr gehalten ...
In dem Fall hilft wahrscheinlich nur, die Abwasserleitung unter die Kellerdecke zu hängen und die WC mit Kleinhebeanlagen auszurüsten und an der neuverlegten Leitung anschließen.
Alternativ, falls Platz da ist, tut es vielleicht auch eine normale Hebeanlage (z.B. Jung Compli 400). Die sammelt 50 l Abwasser und schickt die dann mit Schwung (in 4 sek) durchs Rohr.
Da dürfte die Problemstelle keine mehr sein ...
Es sollte aber auf jedenfall geprüft werden, ob die bisher unbenutzte Strecke nicht auch noch problematisch ist.
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Abwasserrohr Gefälle erhöhen: Lösungen für Neubau-Probleme
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die nachträgliche Erhöhung des Gefälles eines Abwasserrohrs in einem Neubau, nachdem es wiederholt zu Verstopfungen gekommen ist. Mögliche Ursachen sind Setzungen des Fundaments, eine fehlerhafte Rohrinstallation oder Verschmutzungen im Rohr. Verschiedene Lösungsansätze werden diskutiert, darunter die Überprüfung der Statik, die Anpassung des Gefälles und die Reinigung des Rohrs.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Abwasserrohr: Teure Ersparnis – Warnung! sollte man nicht am falschen Ende sparen, da dies zu teuren Folgeschäden führen kann. Eine sorgfältige Planung und Ausführung der Rohrinstallation ist entscheidend.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Abwasserrohr: Gefälle & Durchmesser – Empfehlungen empfiehlt ein Gefälle von 1 cm/m für Abflussrohre mit einem Durchmesser von 100 mm. Zudem wird eine Durchflussprüfung nach dem Verdichten des Füllsands empfohlen.
🔴 Kritisch/Risiko: Ein zu steiles Gefälle nach dem Abzweig kann dazu führen, dass feste Stoffe nicht mehr richtig abtransportiert werden, wie in Abwasserrohr: Zu viel Gefälle nach Abzweig? beschrieben. Dies kann langfristig zu erneuten Verstopfungen führen.
🔧 Praktische Umsetzung: Es wird vorgeschlagen, das Rohr auf Mörtelverschmutzungen zu überprüfen und diese gegebenenfalls zu entfernen (siehe Abwasserrohr: Mörtel-Verschmutzung entfernen!). Eine Reinigung des Rohrs kann das Problem möglicherweise beheben.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Statik des Fundaments und die Rohrinstallation auf mögliche Fehler (Abwasserrohr: Statik prüfen – Setzungen/Einbindung). Lassen Sie die Rohrdimensionierung von einem Fachmann überprüfen und führen Sie eine Druckprüfung durch. Falls keine andere Lösung gefunden wird, sollte man über eine Hebeanlage nachdenken.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abwasserrohr, Gefälle, Neubau, Verstopfung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenablauf im Heizraum für Pelletheizung: Notwendigkeit, Vorschriften & Kosten?
- … Bodenablauf, Heizraum, Pelletheizung, Kondenswasser, Vorschriften, Neubau, Installation, Entwässerung …
- … Heizung, Pelletheizung, Sanitärinstallation, Neubau, Kondenswasser …
- … Wir haben für unseren Neubau einige Höhenschwierigkeiten bzgl. des Brauchwasserkanals. Nachdem die jetzt gelöst sind, habe ich gehört, dass ich im Heizungsraum, in dem der Kessel der Pelletheizung stehen soll eine Bodenablauf wegen eventuellem Kondenswasser notwendig ist. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscher: Woher kommt die Wärme? Tiefe, Effizienz & Kosten im Vergleich
- … liegt wird also von ca. 2.70 Meter aus mit 2 % Gefälle zum Haus hin eine Ringleitung (ca. 30 Meter) zum Ansaugstutzen gefahren. Damit müsste dann auch im Sommer die Kühlwirkung möglich sein. Die Wärmepumpe soll, aber das ist gestern erst andiskutiert worden im südlichen Garten in 1.50 Meter Tiefe verlegt werden (Rohre für WP natürlich). Mit dem Gedanken WP muss ich mich erst mal selber intensiv beschäftigen ... Oberflächenwasser haben wir nicht, wir bauen auf dem Hügel ... …
- … Feist hat mal Untersuchungen angestellt schon das normale Abwasserrohr bringt mit jeder Toi-Spülung enorme Verluste …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fallleitung Sanitäranlagen: Maximale Anzahl WCs/Waschbecken/Urinale berechnen?
- … Länge und Gefälle der Anschlussleitungen: Diese beeinflussen die Abflussgeschwindigkeit. …
- … Verstopfungen, Rückstau, Wasserschäden, Schimmelpilzbildung, Sanierungsnotwendigkeit mit sechsstelligen Kosten …
- … Unzureichende Selbstreinigungsfähigkeit, Ablagerungsbildung, erhöhte Verstopfungsrate, Korrosion, frühzeitiger Austausch …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasser in Garage durch Hohlraum neben Bodenplatte: Ursachen, Abdichtung & Drainage?
- … cm abtragen bin ich auf die Ablaufrohre für die Refügenrinne gestoßen. Gefälle ca. 2 Prozent und das letzte Rohr mit einem Meter Länge …
- … hatte ein Gefälle von ca. 60 bis 70 Prozent. …
- … So kam ich zu dem Entschluss die Rohre gegen KG Rohre zu tauschen und gleich in eine Frostsichere Tiefe zu legen da das letzte Rohr welches unter dem Hof liegt ca. 110 cm Tief liegt. Aus diesem Grund wurde das letzte Stück Rohr auch mit einem Gefälle von 60 bis 70 Prozent gelegt. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drainage und Regenwasserableitung planen: Kosten, Materialien & korrekte Ausführung?
- … Sandfang: Einbau zum Schutz der Leitungen vor Verstopfung. …
- … Eine maßgeschneiderte hydraulische Berechnung ist zwingend erforderlich – entscheidend sind Wasseranfall, Gefälle (min. 0,5 %), Filterkiesschicht, Drainagematte und Bodenbeschaffenheit; DN100 ist nur grobe …
- … Verstopfung der Drainage durch Feinschlamm, Funktionsausfall innerhalb weniger Jahre, Staunässe am Keller- oder Fundamentbereich (auch bei EFHAbk. ohne Keller). …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rohrleitungen in Außenwand verlegen: Risiken, Dämmung & Alternativen für Neubau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte: Abwasserrohre unter oder auf die PE-Folie? Anleitung & Tipps
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon tropft auf Terrasse: Ursachen, Lösungen & Rechte bei Wasserschäden?
- … Balkon, Terrasse, tropft, Wasserschaden, WEGAbk., Abwasserrohr, Notüberlauf, Dauerablauf, Baurecht, Sanierung …
- … Verstopfung des regulären Ablaufs, wodurch das Wasser über den Notüberlauf abgeleitet wird. …
- … GoogleAI erwähnt Verstopfung als primäre Ursache – legt weniger Gewicht auf Planungsfehler oder …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon sanieren nach Feuchtigkeit: Aufbau, Abdichtung & Fliesen – Kosten, Gefälle?
- … Balkon nach Sanierung neu aufbauen? Abdichtung, Gefälle, Fliesen, Estrich – alle Infos & Tipps für einen dauerhaften Balkonboden. …
- … Balkon sanieren, Balkonaufbau, Abdichtung Balkon, Gefälledämmung, Terrassenfliesen, Estrich Balkon, Stelzlager, Balkonsanierung Kosten, Balkon abdichten …
- … Balkon sanieren nach Feuchtigkeit: Aufbau, Abdichtung & Fliesen – Kosten, Gefälle? …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenabdichtung & Isolierung: Aufbau, Kosten, Gefälle für Steinplatten auf Kellerdecke?
- … Terrasse auf Keller abdichten & isolieren: Wie vorgehen? Aufbau, Gefälle, Kosten, Materialien + Risiken bei Eigenleistung. Jetzt informieren! …
- … Gefälle, Bitumenbahn, Wandanschluss, Abdichtungssysteme, Terrassensanierung, Bauschäden …
- … & Isolierung: Aufbau, Kosten, Gefälle für Steinplatten auf Kellerdecke? …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abwasserrohr, Gefälle, Neubau, Verstopfung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abwasserrohr, Gefälle, Neubau, Verstopfung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abwasserrohr Gefälle nachträglich erhöhen: Lösungen, Kosten & Risiken im Neubau?
Suche nach: Abwasserrohr Gefälle erhöhen: So geht's!
Suche nach: Abwasserrohr, Gefälle erhöhen, Neubau, Verstopfung, Rohrinstallation, Sanitärtechnik, Bausatzhaus, Revisionsschacht
