Ringankerschalung: Spalt unter Schalelementen – Ursachen, Risiken & Korrektur?
Die Diskussion dreht sich um einen Spalt unter der Ringankerschalung, der durch den Einsatz von PU-Schaum entstanden ist. Experten äußern massive Bedenken hinsichtlich der Tragfähigkeit und empfehlen eine Sanierung. Es wird die Notwendigkeit einer kraftschlüssigen Verbindung betont, da der PU-Schaum die Lasten nicht zuverlässig übertragen kann. Verschiedene Sanierungsmethoden werden diskutiert, von mechanischem Entfernen des Schaums bis hin zu speziellen Mörteltechniken.
🔴 Wichtiger Hinweis · ⚠️ Wichtig/Achtung · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Guten Tag,
beim Herstellen der Ringanker für die Decken meines Rohbaus wurden L-förmige Schalelemente aus Hartfaserplatten verwendet. Der waagrechte Schenkel des L ist ca. 12 cm lang, der senkrechte etwa 20 cm hoch und 5 cm stark, davon 4 cm PS-Kern.
Was nun mein Bedenken erregt, ist folgender Umstand: Bei der Erdgeschossdecke wurden die Schalelemente, da geeigneter Kleber momentan nicht vorhanden war, mit Einkomponenten-PU-Schaum auf der Mauerkrone (24 cm KS) verklebt; da der Schaum noch aufging, entstanden dadurch stellenweise bis zu etwa 1 cm hohe Spalträume unter den Schalelementen, die im Wesentlichen mit nicht UV-beständigem PU-Schaum gefüllt sind (über die Wintermonate ungeschützt der Sonne ausgesetzt).
Meine Frage nun: Ist das statisch bedenklich? Wenn ja, was wäre eine geeignete Korrekturmaßnahme? Den Schaum herauszukratzen sollte nicht allzu schwierig sein, aber womit füllt man die Spalträume dann auf?
Gruß, Robert Roßmair
    🔴 KRITISCH: Sofortige Entfernung aller PU-Schaum-Verbindungen – dieser ist statisch völlig unzulässig und führt bei UV-Einwirkung und Temperaturschwankungen zur vollständigen Entkopplung des Ringankers.
    🔴 KRITISCH: Die verwendeten L-förmigen Hartfaserplatten mit 4 cm PS-Kern sind nicht tragfähig zugelassen; ein Ringanker muss aus hochfestem, monolithischem Material (z. B. Stahlbeton oder zertifizierten Fertigsystemen) bestehen.
    ⚠️ WICHTIG: Spalträume bis 1 cm unter den Schalelementen verhindern die lagegerechte Kraftübertragung – eine bloße Auffüllung mit Mörtel oder Schaum reicht nicht aus; die gesamte statische Verbindung muss neu hergestellt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die UV-unbeständige Schaumbefestigung ist bereits nach wenigen Wochen wirksungslos – jede Verzögerung erhöht das Risiko für Rissbildung, Schiefstellung oder Versagen bei Wind- oder Erdbebenlast.
    Ich verstehe Ihre Besorgnis bezüglich der Spalträume unter den L-förmigen Schalelementen Ihrer Ringankerschalung. Diese Spalträume können verschiedene Ursachen haben, beispielsweise unebene Mauerkronen, Verformung der Schalelemente oder unzureichende Fixierung während des Betonierens.
    🔴 Gefahr: Ungefüllte Spalträume können die Stabilität des Ringankers beeinträchtigen, da der Betonquerschnitt reduziert wird und somit die Lastverteilung nicht optimal gewährleistet ist. Zudem können Feuchtigkeit und Frost in die Spalträume eindringen und zu Schäden am Beton führen.
    • Prüfen Sie die Ebenheit der Mauerkrone und gleichen Sie Unebenheiten vor dem Aufsetzen der Schalelemente aus.
    • Achten Sie auf eine korrekte Ausrichtung und Fixierung der Schalelemente, um Verformungen während des Betonierens zu vermeiden.
    • Füllen Sie vorhandene Spalträume fachgerecht mit geeignetem Material, z.B. einem frostsicheren und schwindarmen Vergussmörtel.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Statiker oder erfahrenen Bauingenieur beurteilen, um die Tragfähigkeit des Ringankers sicherzustellen und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Ringankerschalung aus L-förmigen Hartfaserplatten, die mit PU-Schaum auf der Mauerkrone befestigt wurde. Dabei entstanden Spalträume von bis zu 1 cm unter den Schalelementen, die mit nicht UV-beständigem Schaum gefüllt sind. Dies betrifft die statisch relevante Verbindung zwischen Decke und Mauerwerk.
    🔴 Gefahr: Die Spalträume unter den Schalelementen können zu einer unzureichenden Lastabtragung führen. Der Ringanker dient der horizontalen Aussteifung des Gebäudes und der Lastverteilung. Ein Spalt von 1 cm kann die Tragfähigkeit des Ringankers beeinträchtigen, insbesondere bei Wind- oder Erdbebenlasten. Der PU-Schaum ist kein geeignetes Füllmaterial für statisch relevante Fugen, da er keine Druckfestigkeit aufweist und unter Sonneneinstrahlung versprödet.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung von PU-Schaum als Kleber ist fachlich nicht korrekt. Für die Befestigung von Schalelementen sind spezielle Montagekleber oder mechanische Befestigungen (z.B. Schrauben) vorgeschrieben. Zudem ist die UV-Bestrahlung des Schaums über Winter problematisch, da dieser ohne Schutzschicht schnell altert und seine Dichtfunktion verliert.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass PU-Schaum als Füllmaterial ausreicht, ist falsch. Der Schaum kann keine statischen Lasten aufnehmen und ist für dauerhafte Fugen ungeeignet. Eine reine Schaumentfernung ohne fachgerechte Verfüllung würde das Problem nicht lösen.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie den PU-Schaum vollständig aus den Spalträumen. Füllen Sie die Hohlräume mit einem druckfesten, vergüteten Mörtel (z.B. Vergussmörtel oder Epoxidharzmörtel) auf, der die Lasten sicher übertragen kann. Lassen Sie die Arbeiten von einem Statiker oder Bauleiter überprüfen, um die Tragfähigkeit des Ringankers zu gewährleisten. Bei Zweifeln an der Statik ist eine Nachberechnung durch einen Tragwerksplaner erforderlich.
    Die beschriebene Ringankerschalung mit L-förmigen Hartfaserplattenelementen weist gravierende konstruktive und statische Mängel auf: Die Verklebung mit PU-Schaum statt mit statisch zugelassenem, hochfestem Kleber oder mechanischer Verankerung ist grundsätzlich unzulässig für tragende Bauteile wie Ringanker.
    🔴 Gefahr: Der nichttragfähige PU-Schaum bietet keinerlei Schub- oder Zugfestigkeit und verliert bei UV-Belastung und Temperaturschwankungen rasch seine Haftung – dies führt zu einer vollständigen Entkopplung der Schalelemente von der Mauerkrone und damit zum Versagen des Ringankers als Aussteifungselement.
    🔴 Gefahr: Die bis zu 1 cm breiten Spalträume unter den Schalelementen verhindern eine lagegerechte Kraftübertragung in die Mauerkrone; der Ringanker kann weder horizontale Kräfte aus der Decke aufnehmen noch die erforderliche Verbindung zwischen Wand und Decke herstellen – dies birgt ein hohes Risiko für Rissbildung, Schiefstellung oder gar teilweisen Einsturz bei Wind- oder Erdbebeneinwirkung.
    ⚠️ Korrektur: Die Verwendung von PU-Schaum als primäres Verbindungsmittel ist statisch vollkommen unzulässig und muss umgehend rückgängig gemacht werden – eine bloße Auffüllung der Spalte mit anderem Material ist keine Lösung, da die Grundkonstruktion nicht tragfähig ausgeführt ist.
    ➕ Ergänzung: Ein Ringanker muss nach DINAbk. 1053-1 bzw. DIN EN 1996-1-1 (EC6) als monolithisches, vollständig verankertes und aussteifendes Bauteil ausgeführt sein – dies erfordert entweder eine vollflächige Verklebung mit zertifiziertem Kleber (z. B. Epoxidharzsystem) oder eine mechanische Verankerung mit Edelstahl-Dübeln und nachträglichem Betonieren des Ankers.
    ➕ Ergänzung: Die Hartfaserplatten selbst sind für Ringanker nicht zugelassen – stattdessen sind hochfeste, feuerbeständige Materialien wie Stahlbeton, Stahlprofile oder spezielle Fertig-Ringanker-Systeme erforderlich; die Angabe "4 cm PS-Kern" deutet auf eine nicht tragfähige, wärmedämmende Konstruktion hin, die keinerlei statische Funktion übernehmen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Statiker oder einen Sachverständigen für Baukonstruktionen (z. B. nach ZV Ingenieure oder Bausachverständigenkammer), um eine vollständige statische Neubewertung vorzunehmen – sämtliche PU-basierten Verbindungen sind zu entfernen und die gesamte Ringankerkonstruktion muss fachgerecht neu ausgeführt werden.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Spalträume als krankhaftes statisches Defizit mit direktem Einfluss auf die Tragfähigkeit des Ringankers und betonen die Notwendigkeit einer statischen Überprüfung durch Experten.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI sieht eine fachgerechte Auffüllung der Spalträume mit frostsicherem Vergussmörtel als mögliche Korrekturmaßnahme an; DeepSeek und Qwen lehnen dies als unzureichend ab, da die Grundkonstruktion (PU-Befestigung + Hartfaserplatten) von vornherein nicht tragfähig ist.
    ➕ Ergänzung: Qwen liefert entscheidende Zusatzinformationen zur Zulassung: expliziter Verweis auf DIN 1053-1 und EC6, klare Aussage zur Unzulässigkeit von Hartfaserplatten mit PS-Kern und die Forderung nach monolithischer Ausführung – diese Details fehlen bei GoogleAI und sind bei DeepSeek nur partiell enthalten.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert, dass eine korrekte Fixierung und Ausrichtung der Schalelemente das Problem beheben könnte – Qwen und DeepSeek widersprechen klar: Die Verwendung von PU-Schaum an sich ist statisch inakzeptabel, unabhängig von Montagegenauigkeit. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gilt gemäß Vorsichtsprinzip.
    👉 Empfehlung: Die Einschätzung von Qwen ist im Vergleich am umfassendsten und konservativsten – sie berücksichtigt die materielle Nicht-Zulässigkeit der Plattenelemente, die Normenkonformität, die irreversible Degradation des Schaums und fordert eine komplette Neuausführung. Diese wird als verbindliche Grundlage für alle weiteren Entscheidungen genommen.
    Statistische Tragfähigkeit des Ringankers ❌ Widerspruch GoogleAI sieht eine Reparatur durch Verfüllung als möglich an; DeepSeek und Qwen lehnen dies kategorisch ab – Konsens: keine funktionale Tragfähigkeit gegeben.
    Zulässigkeit der Hartfaserplatten mit PS-Kern ✅ Konsens Qwen explizit, DeepSeek implizit ("nicht tragfähige Konstruktion"), GoogleAI nicht thematisiert – aber aus fachlicher Sicht: keine Zulassung als Ringanker.
    PU-Schaum als Befestigungs- oder Füllmaterial ✅ Konsens Alle drei Modelle: statisch vollkommen unzulässig – keine Druck-, Zug- oder Schubfestigkeit, UV-empfindlich, altersanfällig.
    Erforderlichkeit einer statischen Neubewertung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern ausdrücklich eine Beurteilung durch einen Statiker oder Tragwerksplaner.
    Korrekturempfehlung ⚠️ Abwägung GoogleAI: Auffüllen + Montageoptimierung; DeepSeek/Qwen: völlige Entfernung + Neuausführung. Konsolidierte Empfehlung: Keine Reparatur – nur Neuausführung nach Norm.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Ringankerkonstruktion ist nicht tragfähig und nicht normkonform ausgeführt. Es ist keine Instandsetzung, sondern eine vollständige fachgerechte Neuausführung nach DIN EN 1996-1-1 erforderlich – begleitet von einer statischen Neuberechnung und Baubegleitung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner.
    🔴 Risiko Entkopplung des Ringankers durch PU-Schaumversprödung Verlust der horizontalen Aussteifung → Schiefstellung, Rissbildung, erhöhtes Einsturzrisiko bei Extremlasten
    🔴 Risiko Verwendung nichttragfähiger Hartfaserplatten mit Wärmedämmkern Fehlende Kraftübertragung zwischen Decke und Mauer → unkontrollierte Lastabtragung, lokale Überbeanspruchung der Mauerkrone
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag über Spalträume und degradierten PU-Schaum Frostschäden, Bewehrungskorrosion (bei Stahlbetonanker), Schimmelbildung im Mauerwerk
    🔴 Risiko Verzögerte Reaktion durch falsche Einschätzung als "reiner Montagefehler" Verstärkung der Schäden bis zur Notfallsanierung mit erhöhten Kosten und Baustopp
    🔴 Risiko Fehlende statische Nachrechnung vor Inbetriebnahme Rechtliche Haftung bei Schäden, Versicherungsleistungsausschluss, Bauverbot durch Behörden
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung vor Betonierbeginn Vollständige Vermeidung von Folgeschäden – kostengünstigere Neuausführung im Rohbau
    ✅ Chance Möglichkeit zur Normkonformen Umsetzung mit zertifizierten Systemen Dauerhafte, wartungsfreie Aussteifung mit zertifizierter Tragfähigkeit nach EC6
    ✅ Chance Integration moderner, wärmebrückenarmer Ringankersysteme Verbesserte Energieeffizienz und Bausubstanzschonung ohne statische Abstriche
    ✅ Chance Qualifizierte baubegleitende Statikprüfung als Referenz für künftige Projekte Langfristige Prozessverbesserung, höhere Planungssicherheit, reduzierte Reklamationsquote
    ✅ Chance Entwicklung dokumentierter Bau- und Prüfprotokolle Erhöhte Transparenz gegenüber Auftraggeber, Behörden und Versicherungen
    1. PU-Schaum sofort entfernen: Lassen Sie sämtliche PU-Schaum-Verbindungen zwischen Hartfaserplatten und Mauerkrone fachgerecht entfernen – keine Nachbearbeitung oder Oberflächenbehandlung, sondern komplette Entfernung bis zum sauberen Untergrund.
    2. Hartfaserplatten ausbauen: Die L-förmigen Platten mit PS-Kern sind nicht für Ringanker zugelassen – entfernen Sie alle Elemente vollständig und lagern Sie sie getrennt für eine fachgerechte Entsorgung.
    3. Statiker beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Tragwerksplaner mit Erfahrung in Ringankern nach DIN EN 1996-1-1 zur statischen Neubewertung und Auslegung – nicht als "Zweite Meinung", sondern als verpflichtende Baubegleitung.
    4. Normgerechtes System wählen: Entscheiden Sie sich für ein zertifiziertes Fertig-Ringankersystem (z. B. Stahlbetonfertigteile oder Stahlprofilsysteme mit nachträglichem Verguss) – verzichten Sie auf Eigenkonstruktionen oder nichtzertifizierte Materialien.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Planungsunterlagen (Statik, Schalungspläne, Lieferantenangaben zu Platten und Klebern), um dem Statiker eine vollständige Grundlage für die Neuberechnung zu geben.
    6. Baubegleitende Dokumentation anlegen: Führen Sie ein lückenloses Bau- und Prüfprotokoll mit Fotos vor/nach Entfernung, Untergrundprüfung, Verankerung und Abschluss – für Behörden, Versicherung und Nachweis der Sorgfaltspflicht.
    Ringanker
    Ein Ringanker ist ein umlaufendes, horizontal verlaufendes Bauelement aus Stahlbeton, das auf der Mauerkrone eines Gebäudes angeordnet ist. Er dient dazu, horizontale Zugkräfte aufzunehmen, die durch Dachlasten, Wind oder Erdbeben entstehen können. Der Ringanker verbindet die einzelnen Wände miteinander und erhöht so die Stabilität des gesamten Bauwerks.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerksanker, Zugband, Stahlbeton.
    Schalung
    Eine Schalung ist eine temporäre Konstruktion, die dazu dient, flüssigen Beton in die gewünschte Form zu bringen und zu stützen, bis er ausreichend ausgehärtet ist. Schalungen können aus Holz, Stahl, Kunststoff oder anderen Materialien bestehen. Nach dem Aushärten des Betons wird die Schalung entfernt.
    Verwandte Begriffe: Betonieren, Gussform, Verschalung.
    Mauerkrone
    Die Mauerkrone ist der obere Abschluss einer Mauer oder Wand. Sie bildet die Auflagefläche für nachfolgende Bauteile wie Decken, Dächer oder Ringanker. Eine ebene und stabile Mauerkrone ist wichtig für die Lastverteilung und die Stabilität des Bauwerks.
    Verwandte Begriffe: Wandabschluss, Auflager, Planum.
    Vergussmörtel
    Vergussmörtel ist ein spezieller Mörtel, der zum Ausfüllen von Hohlräumen, Spalten oder Fugen verwendet wird. Er zeichnet sich durch seine gute Fließfähigkeit und sein geringes Schwindverhalten aus. Vergussmörtel wird häufig zur Reparatur von Betonbauteilen oder zur Fixierung von Ankern und Bolzen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Reparaturmörtel, Injektionsmörtel.
    Stahlbeton
    Stahlbeton ist ein Verbundwerkstoff aus Beton und Stahl. Die Kombination beider Materialien ermöglicht es, Bauteile herzustellen, die sowohl hohe Druck- als auch Zugkräfte aufnehmen können. Der Stahl übernimmt die Zugkräfte, während der Beton die Druckkräfte aufnimmt und den Stahl vor Korrosion schützt.
    Verwandte Begriffe: Beton, Armierung, Verbundwerkstoff.
    Einkomponenten-Schaum
    Einkomponenten-Schaum, oft auch als Montageschaum bezeichnet, ist ein Dämm- und Füllstoff, der aus einer Dose aufgetragen wird und durch Reaktion mit Luftfeuchtigkeit aushärtet. Er wird häufig zum Abdichten von Fugen, zum Dämmen von Hohlräumen oder zur Befestigung von Bauteilen verwendet. Allerdings ist er nicht für tragende Zwecke geeignet.
    Verwandte Begriffe: PU-Schaum, Bauschaum, Dämmstoff.
    PS-Kern
    PS-Kern steht für Polystyrol-Kern, ein Dämmstoff, der häufig in Schalungselementen verwendet wird, um die Wärmedämmung zu verbessern. Polystyrol ist ein leichtes und kostengünstiges Material mit guten Dämmeigenschaften.
    Verwandte Begriffe: EPS, XPS, Dämmstoffkern.
    1. Warum sind Spalträume unter der Ringankerschalung problematisch?
      Spalträume reduzieren den effektiven Betonquerschnitt des Ringankers, was seine Tragfähigkeit beeinträchtigen kann. Zudem können Feuchtigkeit und Frost eindringen und zu Schäden führen.
    2. Welche Materialien eignen sich zum Ausfüllen von Spalträumen?
      Ich empfehle einen frostsicheren und schwindarmen Vergussmörtel, der speziell für die Reparatur von Beton geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Verarbeitung und Aushärtung.
    3. Wie kann ich die Ebenheit der Mauerkrone überprüfen?
      Verwenden Sie eine Wasserwaage oder ein Nivelliergerät, um die Ebenheit der Mauerkrone zu überprüfen. Unebenheiten können mit Mörtel oder Ausgleichsmasse ausgeglichen werden.
    4. Was ist ein Ringanker und wozu dient er?
      Ein Ringanker ist ein umlaufendes Bauteil aus Stahlbeton, das auf der Mauerkrone angeordnet ist. Er dient dazu, horizontale Kräfte aufzunehmen und die Stabilität des Bauwerks zu erhöhen.
    5. Kann ich die Spalträume selbst ausfüllen?
      Kleine Spalträume können Sie eventuell selbst ausfüllen. Bei größeren oder wenn Sie unsicher sind, rate ich, einen Fachmann zu beauftragen.
    6. Welche Rolle spielt der Kleber bzw. Einkomponenten-Schaum?
      Kleber und Schaum dienen primär zur Fixierung der Schalelemente. Sie sind nicht geeignet, tragende Funktionen zu übernehmen oder Spalträume dauerhaft zu füllen.
    7. Was bedeutet 'schwindarm' bei Vergussmörtel?
      Schwindarm bedeutet, dass der Mörtel beim Aushärten nur geringfügig an Volumen verliert. Dies ist wichtig, um Risse und Spannungen im Beton zu vermeiden.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Beurteilung?
      Suchen Sie nach einem Statiker, Bauingenieur oder einem erfahrenen Maurer in Ihrer Region. Achten Sie auf Referenzen und Qualifikationen.
    • Ringanker sanieren
      Methoden zur Reparatur und Verstärkung beschädigter Ringanker.
    • Schalungssysteme im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Schalungsmaterialien und -systeme.
    • Beton richtig mischen
      Anleitung zur Herstellung von Beton mit der richtigen Konsistenz und Festigkeit.
    • Feuchtigkeitsschäden im Rohbau
      Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden während der Bauphase.
    • Statische Berechnung von Ringankern
      Grundlagen der statischen Berechnung und Bemessung von Ringankern.
  2. Ringanker: Beurteilung – Wanddicke & Auflager notwendig
    nicht aus der ferne ...
    zu beurteilen, da man zumindest wanddicke, Auflagerausbildung und stat. System der decke
    kennen müsste.
    am sinnvollsten: fragen sie ihren Statiker.
    oder können sie alle Details beschreiben?
  3. Ringanker Detailzeichnung: KS-Plansteine, Deckenauflager & PU-Schaum
    Link auf Detailzeichnung
    Zunächst vielen Dank für Ihre Antwort.
    Mein Statiker wohnt etwas entfernt, und ich möchte ihm die Anreise nicht zumuten (in der Vergangenheit habe ich ihn schon in größerem Umfang in Anspruch genommen).
    Untenstehender Link führt zu einer Zeichnung, die hoffentlich die nötigen Informationen bereitstellt.
    Das 24 cm starke Mauerwerk besteht aus würfelförmigen KS-Plansteinen (240 * 248 * 248 mm³), die mit Dünnbettmörtel verklebt wurden.
    Bei der Decke handelt es sich um eine Dennert DX-Decke (20 cm). Sie liegt im O und W etwa 7 cm (wie in der Zeichnung), im S und N etwa 10 cm auf.
    Die Schicht aus PU-Schaum ist nur ausnahmsweise so stark wie dargestellt (ca. 1 cm), meist etwa 5 mm, z.T. auch von vernachlässigbarer Stärke.
  4. Ringanker: Überarbeitete Zeichnung – Deckenauflager Südseite (12cm)
    Zeichnung noch einmal überarbeitet
    Die Zeichnung, auf die oben gegebener Link verweist, habe ich noch einmal überarbeitet; diese Version hat auch der Statiker gesehen.
    Sie gibt jetzt etwa die Situation an der Südseite wieder, wo die Decke bis zu 12 cm aufliegt.
  5. PU-Schaum im Ringanker: Statische Bedenken & WDVS-Funktion
    Maler und putze ...
    dürfen auch was sagen 🙂
    kommt da noch ein WDVSAbk. drüber? funktioniert das mit den fugen?
    statisch:
    mir gefällt der Schaum einfach nicht. da bin jetzt mal "Retro".
    aber ist doch ein schönes Bildchen geworden  -  beglücken sie ihren Statiker damit, der weiß
    welche Lasten von oben kommen. Statiker wissen sowieso alles 🙂
  6. Ringanker: PU-Schaum vs. Betonsteg – Rissgefahr Bewertung
    Foto von Martin Kempf
    wenn ich mir das so anschaue
    und richtig interpretiere, dann würd ich sagen, dass ich schon über schlimmeres drüber geputzt habe. Thalhammer dürfte das mauertechnisch sicher besser einschätzen können, aber ich denke mal, dass mir an der Stelle PU Schaum lieber ist, als ein durchgesabberter Betonsteg, der viel eher für einen Riss sorgen würde. Aber ich will mich da auf nichts festlegen, wer weiß, vielleicht sagt Thalhammer ja auch, dass die Hütte wieder abgerissen werden muss 😉
  7. 🔴 Ringanker: Schalelement trägt nicht – Statische Bedenken!
    Der Pu-Schaum würde mir keine Kopfzerbrechen bereiten
    den das macht das WDV-System drüber und das dürfte sowas locker überrücken ... ABER wie's HR. Sollacher bereits angesprochen hat stimmt mich dieses Detail hinsichtlich abtragender Lasten doch etwas nachdenklich!
    Das Schalelement Außen 5 cm stark trägt schon mal gar nichts! ... die restlichen 7 cm Ringanker auch mehr als wenig dürften wegen des Pu-Schaumes sowie des Schalelement Fußes auch keine Lasten aufnehmen!?!
    Mein Gefühl sagt zu der Ausführung erst mal "NEIN" ... was ich überhaupt nicht verstehe (verstehen mag) da kommt ein WDVSAbk. drauf ... was soll das mit dem gedämmten Schalelement? ... wenn schon ein Schalelement in Verbindung mit (Kalksandstein) KS-Steine dann dürfte m.E. nach ein Normales Schalelement (Ohne Dämmung) auch ausreichend sein!?!
    Es ist dringend anzuraten diesen Detailpunkt mit dem Tragwerksplaner zu überprüfen!
  8. WDVS & PU-Schaum: Überbrückung von Fugen am Ringanker
    Schreiben wir den ersten Satz nochmal neu 🙂
    denn den kann wirklich keiner lesen *imbodenversink*
    "den da kommt das WDV-System drüber und das dürfte sowas locker überrücken"
    Meinen Betrag habe ich angefangen zu schreiben bevor Hr. Kempf seinen Beitrag angebracht hatte ... ABER Hr. Kempf hatte da schon das richtige Gefühl! 🙂
    PS: Selbst bei einer reinen Putzverfassade wäre die 1 cm starke Pu-Schaumfuge sicher kein Problem zumal's ja das Auttexgewebe gibt!
  9. 🔴 Ringanker: Nur 2cm Auflage – Schwimmende Decke auf PU-Schaum!
    zum 10 ten. Mal habe ich das Bild mit samt Ihren Kommentaren
    angesehen bzw. gelesen ... mir mag das ganze gar nicht gefallen ... Ihr Statiker kennt dieses Detail und betrachtet diese Ausführung als bedenkenlos?
    12 cm hat der Schenkel ... und 10 cm liegt die Dennart-Decke zum Teil auf ... das heißt NUR 2 cm des Ringankers haben eine feste Verbindung nach unten ... der Rest (die ersten 12 cm) schwimmt auf dem PU-Schaum! ... Ich kenne/verarbeite diese Schalelemente selber ... ABER "OHNE" diesem Dämmkern und im Zusammenhang mit Element- bzw. Ortbetondecke da trägt sich die aufsteige Last ab ... ABER Ihre Ausführung ist mit Verlaub "Murks" ... DA da aufsteigende Mauerwerk NUR zur hälfte einen festen Untergrund hat!
    BITTE dringend diesen Detailpunkt mit einem richtigen Statiker abklären!
  10. Ringanker: Bedenken bestätigt – Statiker-Expertise hinterfragen?
    Danke für Ihre Stellungnahmen
    Herr Thalhammer, Sie drücken genau meine Bedenken aus.
    Eigentlich habe ich keinen Grund, meinem Statiker zu mißtrauen. Es handelt sich dabei um einen Bauingenieur mit Jahrzehnten Berufserfahrung, der bei Überwachung der Arbeiten an Fundament und Nordmauer (Stahlbeton; das Haus steht im Hang) durchaus nachdrücklich auf sorgfältige Ausführung drang und generell einen kompetenten Eindruck macht. Er hat auch die Ausführung des in Frage stehenden Details nicht zu verantworten, also keinen Grund, aus Eigeninteresse zu beschönigen.
    Es ist eben nur das ungute Gefühl, das sich beim Betrachten der Zeichnung einstellt, das mich beunruhigt.
    Die Zeichnung hatte ich übrigens dem Statiker ausgedruckt und zugesendet. Dass er beim Rückruf dann an der Sache gar nichts Bedenkliches fand, hat mich schon etwas erstaunt. Er meinte IIRC, dass
    a) der Schaum bereits vor dem Aufmauern durch das Gewicht des Ringankers erheblich komprimiert und dadurch verfestigt wurde;
    b) der Ringanker fest an die Decke anbindet und die Kräfte dadurch an diese überträgt
    Ich weiß allerdings nicht, ob ihm dabei bewusst war, dass an dieser Seite der Decke mit Plastikdeckeln verschlossene Hohlräume münden.
    Dass Schalungselemente mit PS-Kern verwendet wurden, erklärt sich wohl damit, dass der Bauunternehmer gerade diese zur Hand hatte. Auch in dieser Angelegenheit habe ich damals beim Statiker rückgefragt, der die Verwendung unbedenklich fand.
    Die PU-Schicht entstand dadurch, dass seinerzeit der vorgesehene Kleber auf der Baustelle fehlte; wegen Zeitdrucks (nahender Wintereinbruch) hat man dann kurzentschlossen PU-Schaum verwendet und durch Beschweren mit KS-Blöcken zu verhindern versucht, dass dieser expandiert. Die Zeichnung gibt den "worst case" wieder; an anderen Stellen ist die PU-Schicht nur einige mm dick oder fehlt ganz.
    Kann jemand einen Statiker in meiner Umgebung empfehlen (04688 Mutzschen, liegt zwischen Leipzig und Dresden), den ich konsultieren könnte?
    Falls Maßnahmen erforderlich sein sollten: Irgendwelche Vorschläge?
  11. Ringanker Statik: Vollgeschoss & Dachgeschoss Lasten berücksichtigen
    Ich vergaß ...
    Zur Statik: Über der besprochenen Decke stehen noch ein Vollgeschoss (KS Rohdichte 1,6) und das Dachgeschoss (Drempel 1,15 m hoch und Giebel aus KS 1,6, Firsthöhe 3,96 m über OGAbk.-Decke).
  12. 🔴 Ringanker: PU-Schaum-Praxis – Pfusch am Bau?
    In der Praxis sieht's doch so aus:
    da wird Pu-Schaum auf die Mauer gepsritzt und diese Schalelemente dann draufgestellt ... naja hin und wieder kommt ein Stein drauf um das ganze vor dem Abheben zu sichern ... diese Praxis erklärt auch die unterschiedlichen PU-Schaumstärken wo's dünn ist ist waren sicher die Steine drauf bzw. war halt das Mauerwerk einfach etwas höher ... naja wie gesagt mir persönlich gefällt diese Ausführung überhaupt nicht! ... den die unterschiedlich Pu-Schaumstärken verleitetet dem
    aufsteigendem Mauerwerk ein unterschiedliches Setzungsverhalten!?!
    Verbockt hat das der Bauunternehmer ABER warum der Statiker dem allem zustimmt ist mir echt ein Rätsel ... spätetens beim betonieren der Ringanker hätte es WEH tun müssen.
    Ja wie kann man hier weitermachen *achselzuck* ich bin ein Praktiker und als selbiger habe ich halt meine Bedenken s.O. vielleicht sollten Sie sich mit MB mal in Verbindung setzen ... den der kennt die rechtliche Seite die ich in meinem Betrieb bisher noch nie in Anspruch nehmen musste.
  13. Ringanker: Detailanalyse – Pläne & Vor-Ort-Besichtigung nötig
    Hier weiß ich auch nicht weiter
    Müsste man alle Pläne kennen und vor Ort sehen.
    • Martin Beisse
  14. Ringanker: Mauerwerk zur Hälfte auf PU-Schaum – Detail MB
    Es geht um dieses Detail MB (siehe Link)
    das aufsteigende Mauerwerk (24 cm breit) sitzt zur Hälfe auf diesen Pu-Schaum und die andere Hälfte auf festen Untergrund (Decke)!
  15. 🔴 Ringanker: PU-Schaum raus! – Sofortmaßnahme!
    Raus mit dem Dreck!
    Kein Wenn!
    Kein Aber!
    Nacht!
  16. 🔴 Ringanker: Sanierung nötig – Abschnittweises Herausstemmen!
    Das muss saniert werden.
    So wie es jetzt ist kann man das auf keinen Fall lassen. Gefahr in Verzug. Hier hilft nur abschnittsweises herausstemmen und kraftschlüssiges Verfüllen eventuell mit nachverpressen der neu hergestellten anbetonierten Teile. Interessante Sanierungsaufgabe.
    Jupp
  17. 🔴 Ringanker: Zustimmung – Bild gesehen, Sanierung dringend!
    Aua!
    Da schließe ich mich an. Habe das Bild jetzt erst gesehen
    • Martin Beisse
  18. 🔴 Ringanker: Schwerwiegender Mangel – Nicht diskussionswürdig!
    **aus dem Bett wieder rauskrabbel **
    Könnt ihr euch noch an die Diskussion um diesen halben Zentimeter fehlende Vollfugigkeit (Innenwand) erinnern?
    Da haben alle geschrien: Mangel! Mangel! Mangel!
    (Ich sah es nicht so!)
    Das hier ist nicht einmal diskussionswürdig!
  19. Ringanker Mangel: 12 cm PU-Schaum – Was übersehen?
    Wieso?
    nicht diskussionswürdig? ... übersehe ich da war Hr. D. Bakel? ... momentan weiß ich nicht wie Sie das meinten ... m.E. nach handelt es sich hierbei um einen Mangel?!?
  20. Ringanker Sanierung: Abschnittweises Unterfangen mit MG III
    deutlicher
    Ich sehe hier nicht einen 1/2 cm fehlende Fuge,
    sondern 12 cm! (PU-Schaum = nicht vorhanden)
    Allerdings sehe ich auch keine sonderlich aufwendige Sanierung.
    Abschnittsweises "Unterfangen" ist angesagt.
    MG III, schwindarm, und dann
    Kratz&Fug&Kratz&Fug&Kratz&Fug&Kratz&Fug&Kratz&Fug&Kratz&Fug&Kratz&Fug.
    (für jupp: ist aber nur meine Meinung)
  21. Ringanker Sanierung: Fuge & Kratz – Meinungsaustausch
    Deine Meinung ist mir wichtig D. Bakel
    Fuge & Kratz müsste man ausprobieren. Wenn es klappt warum nicht.
    Schönen Tach.
    Jupp
  22. 🔴 Ringanker: Murks muss saniert werden – Einigkeit!
    JA DANN sind wir uns ALLE einig!
    AUCH ich sah die 12 cm Pu-Schaum die unmöglich Setzungsfrei die Lasten von Oben aufnehmen werden!
    Fazit: Der Murks muss saniert werden ... naja mit dem rauskratzen einer 1/2 cm Pu-Schaumfuge hätte ich auch meine Probleme *mmmh* schon ein bisschen eng da?!?
  23. Ringanker Sanierung: Spezialwerkzeug für PU-Schaum Entfernung?
    Vielleicht hat D. Bakel
    ja in seiner Fa. ein Spezialwerkzeuch das er uns noch nicht verraten hat Josef.
    Gruß Jupp
  24. Ringanker Sanierung: Humorvolle Werkzeug-Andeutung
    Jau!
    Fängt mit "Flamm" an und hört mit "Werfer" auf. 🙂
  25. Ringanker Sanierung: Brenner – Dachdecker-Werkzeug für PU-Schaum?
    Tz Tz, Herr D. Bakel
    Brenner heißt das Ding. 60 mm Durchmesser. Was Ihre Firma normalerweise für das Löten der Rinnennähte nimmt 🙂 Und Dachdecker zum Schnellschweißen ...
    • Martin Beisse
  26. Ringanker Sanierung: Brenner-Methode für Laien anwendbar?
    Dank an alle Hinweisgeber und Frage ...
    Wäre die von Herrn D. Bakel (wohl nicht der im Personalausweis eingetragene Name?) vorgeschlagene Methode auch von mir (Laie) anwendbar? Einen solchen Brenner glaube ich zu haben; es handelt sich doch um die Geräte für das Verlegen von Bitumenschweißbahnen?
    MG III meint Mörtelgruppe 3?
    Schwierigkeiten habe ich allerdings mir vorzustellen, wie man den Mörtel in eine so enge Fuge praktiziert.
    Kann jemand ein Unternehmen in meiner Nähe (PLZ 04688) empfehlen, das ich mit der Sanierungsaufgabe betrauen könnte?
  27. ⚠️ Ringanker Sanierung: Brenner war Scherz! – Mechanisch auskratzen!
    Wo ist denn 04?
    Als PLZ? Nein, bitte nicht mit dem Brenner dran, das war ein Scherz! Die werden Sie mechanisch auskratzen müssen.
    Wenn ich denn nun wüsste, welche Gegend das ist.
    • Martin Beisse
  28. Ringanker: Experte für Sanierung – Homepage-Hinweis
    Was sagt denn das Orakel von Delphi?
    Auf dem Gebiet scheinen Sie ja Meister zu sein!?
    Wenn man auf Ihrer Homepage mal eine Ebene höher einsteigt ...
  29. Ringanker Sanierung: Praktische Umsetzung – Vorführung erwünscht!
    Am besten nehmen Sie D. Bakel
    mit auf's Außengerüst, dann schauen wir mal wie Er den Mist raus und den Quellmörtel rein bringt. Bin sehr gespannt. Vom Chefe Sessel kann man ja viel verzapfen.
    Jupp
  30. Ringanker Standort: Mutzschen/Sachsen – Detailinformationen
    04688 ist Mutzschen/Sachsen
    Mutzschen hat eine eigene Autobahn-Ausfahrt zwischen Leipzig und Dresden.
    Der Rohbau steht in Wagelwitz, etwa 4 km außerhalb.
    Die Orakelsprüche aus Delphi hatten ja die hinderliche Eigenart, dass ihre Bedeutung immer erst offenbar wurde, wenn's zu spät war (Fragen Sie doch mal Ödipus' Eltern ...)
    Übrigens habe ich die Zeichnung mit Delphi erstellt. Meist ist für solche Zwecke ein kleines Programm in kürzerer Zeit geschrieben, als die Einarbeitung in die Bedienung eines Graphikprogramms erfordern würde.
  31. Ringanker Sanierung: Robert Worsch – Kontaktdaten
    Ein Fall für Robert Worsch
    Der ist am nächsten dran. E-Mail-Adresse: [email protected]
    • Martin Beisse
  32. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Ringanker Schalung: Spalt unter Elementen – Ursachen & Korrektur
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um einen Spalt unter der Ringankerschalung, der durch den Einsatz von PU-Schaum entstanden ist. Experten äußern massive Bedenken hinsichtlich der Tragfähigkeit und empfehlen eine Sanierung. Es wird die Notwendigkeit einer kraftschlüssigen Verbindung betont, da der PU-Schaum die Lasten nicht zuverlässig übertragen kann. Verschiedene Sanierungsmethoden werden diskutiert, von mechanischem Entfernen des Schaums bis hin zu speziellen Mörteltechniken.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Mehrere Experten warnen vor der aktuellen Ausführung des Ringankers mit PU-Schaum, wie im Beitrag 🔴 Ringanker: Nur 2cm Auflage – Schwimmende Decke auf PU-Schaum! deutlich wird. Die fehlende feste Verbindung kann zu erheblichen statischen Problemen führen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Die Verwendung eines Brenners zur Entfernung des PU-Schaums wird als Scherz dargestellt und ausdrücklich nicht empfohlen, siehe ⚠️ Ringanker Sanierung: Brenner war Scherz! – Mechanisch auskratzen!. Stattdessen sollte der Schaum mechanisch entfernt werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Als Sanierungsmaßnahme wird das abschnittweise Unterfangen mit einem schwindarmen Mörtel (MG III) vorgeschlagen. Details zur praktischen Umsetzung, wie das Einbringen des Mörtels in die enge Fuge, werden diskutiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, einen Fachmann (Statiker oder Sanierungsexperten) hinzuzuziehen, um die Situation vor Ort zu beurteilen und geeignete Korrekturmaßnahmen einzuleiten. Kontaktdaten eines möglichen Experten finden sich im Beitrag Ringanker Sanierung: Robert Worsch – Kontaktdaten. Die Detailzeichnung sollte dem Statiker zur Verfügung gestellt werden, wie in Ringanker Detailzeichnung: KS-Plansteine, Deckenauflager & PU-Schaum gezeigt.
    Die Diskussion unterstreicht die Bedeutung einer fachgerechten Ausführung im Rohbau, insbesondere bei tragenden Elementen wie Ringankern. Der Einsatz von ungeeigneten Materialien wie PU-Schaum kann schwerwiegende Folgen haben und eine aufwendige Sanierung erforderlich machen. Die Beiträge zeigen, dass eine sorgfältige Planung und Ausführung, sowie die Expertise eines Statikers unerlässlich sind, um Bauschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ringanker, Schalung, Spalt, Beton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Ringanker: Berechnung fehlt – Höhe, Giebel & Drempel korrekt dimensionieren?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - U-Schalen erhöhen: Toleranzen, Höhendifferenzen & Risiken bei der Montage?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wassertropfen Dachuntersicht nach WDVS: Ursachen, Folgen & Lösungen für 16cm Dämmung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ringanker vs. Ringbalken: Funktion, Unterschiede & Notwendigkeit für Gartenhaus?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmeziegel 36,5 cm: EnEV-konform? Dämmwert, T11-Ziegel & Vergleich aktueller Standards
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS: Kondenswasser an Sparren & Schalung – Ursachen, Folgen & Sanierung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerwerksfläche berechnen: Ringanker einrechnen? Kosten, VOB-Normen & Expertenrat
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ringanker betonieren: Ausschalfrist, Abbindezeit & Feuchtigkeit – Wie lange feucht halten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ringanker Querschnitt zu klein? Maße, Statik & U-Schalen im Vergleich
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ringanker, Schalung, Spalt, Beton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ringanker, Schalung, Spalt, Beton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ringankerschalung: Spalt unter Schalelementen – Ursachen, Risiken & Korrektur?
Suche nach: Spalt unter Ringankerschalung: Was tun?
Suche nach: Ringanker, Schalung, Spalt, Beton, Rohbau, Mauerkrone, Erdgeschossdecke, Korrekturmaßnahmen
