Putz abschlagen innen & außen: Risiken, Vorgehen & Schutzmaßnahmen für Altbau?
Beim Putz abschlagen im Altbau ist die Reihenfolge (innen vor außen) wichtig, um die Statik nicht zu gefährden. Eine sorgfältige Planung, besonders bei Anbauten wie Veranden, ist essenziell. Der Einsatz von geeignetem Werkzeug (Hilti) kann die Arbeit erleichtern, jedoch sollten Erschütterungen minimiert werden. Fachmännischer Rat ist unerlässlich, um Planungsfehler zu vermeiden. Ein Weinkeller kann die Motivation zur Sanierung steigern.
Abschlagen von Innen- und Außenputz (Innenputz, Außenputz) meinem Häuschen / (ca. 100 Jahre alt und nicht gerade die dicksten Wände, ca. 30 cm) geht es jetzt mit der neuen Hilti und der Bosch an den Pelz ...  -  die Frage ist nur, kann ich Innen- und Außenputz (Innenputz, Außenputz) gleichzeitig abschlagen, d.h. zuerst innen dann gleich außen ...?
Krachen mir dann die Wände zusammen ...? (erst innen verputzen und dann den Außenputz wäre ja wohl Aufgrund der Erschütterungen ein Witz, oder ...?)
  • jean
    🔴 KRITISCH: Gleichzeitiges Abschlagen von Innen- und Außenputz an 100 Jahre alten, 30 cm dicken Wänden birgt akute statische Gefahr – sofortige fachmännische Statikprüfung erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Asbest, künstliche Mineralfasern (KMF) oder andere Schadstoffe im Putz sind hochwahrscheinlich – vor jeglichem Abbruch schriftliche Schadstoffanalyse durch akkreditiertes Labor einholen.
    ⚠️ WICHTIG: Mechanische Erschütterungen (z. B. mit Hammerbohrern) können bestehende Risse erweitern, Fugen lockern oder verborgene Hohlstellen aktivieren – ausschließlich manuelle oder vibrationsarme Abbruchverfahren einsetzen.
    ⚠️ WICHTIG: Putz kann tragende oder aussteifende Funktion übernehmen – vollständiger Abtrag ist meist unnötig; gezielter Teilabbruch mit fachlich abgestimmtem Sanierungskonzept priorisieren.
    Beim Abschlagen von Putz in einem 100 Jahre alten Haus mit dünnen Wänden (ca. 30 cm) ist Vorsicht geboten. Ich empfehle, Innen- und Außenputz nicht gleichzeitig zu entfernen, um die strukturelle Integrität des Gebäudes nicht zu gefährden.
    🔴 Gefahr: Durch die Erschütterungen beim Abschlagen des Putzes können Risse in den Wänden entstehen oder bestehende Risse vergrößert werden. Dies kann die Statik des Hauses beeinträchtigen.
    Ich rate dazu, zuerst den Innenputz oder den Außenputz zu entfernen und die Auswirkungen auf die Bausubstanz zu beobachten, bevor mit dem nächsten Schritt begonnen wird. Verwenden Sie beim Abschlagen des Putzes Werkzeuge mit reduzierter Schlagkraft, um die Erschütterungen zu minimieren. Schützen Sie sich außerdem mit geeigneter Schutzkleidung, wie Schutzbrille und Staubmaske.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor Beginn der Arbeiten einen Fachmann die Statik des Hauses beurteilen und sichern Sie ggf. gefährdete Bereiche ab.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, in einem ca. 100 Jahre alten Gebäude mit 30 cm dicken Wänden den Innen- und Außenputz abzuschlagen. Dies ist ein hochkomplexer und risikoreicher Eingriff in die Bausubstanz, der nicht ohne fundierte Kenntnisse der historischen Bauweise durchgeführt werden sollte.
    🔴 Gefahr: Das gleichzeitige Abschlagen von Innen- und Außenputz kann zu einer akuten statischen Gefährdung führen. Bei Altbauten mit dünnen Wänden (30 cm) übernimmt der Putz oft eine tragende oder aussteifende Funktion. Ein beidseitiger Abtrag könnte zu Rissen, Setzungen oder im Extremfall zum Einsturz der Wände führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass zuerst innen verputzt und dann der Außenputz abgeschlagen werden kann, ist aus statischer Sicht nicht haltbar. Die Erschütterungen durch das Abschlagen des Außenputzes würden den frischen Innenputz beschädigen. Ein korrektes Vorgehen erfordert eine seitenweise Bearbeitung mit ausreichender Trocknungs- und Aushärtezeit.
    ➕ Ergänzung: Vor Beginn der Arbeiten ist eine fachmännische Untersuchung der Wandkonstruktion zwingend erforderlich. Es muss geklärt werden, ob der Putz historische Schadstoffe wie Asbest oder künstliche Mineralfasern (KMF) enthält. Zudem ist die Art des Putzes (Kalkputz, Zementputz, Lehmputz) zu bestimmen, da dies die Abbruchtechnik und Entsorgung beeinflusst.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker oder Bauingenieur mit der Begutachtung der Standsicherheit. Lassen Sie vorab eine Schadstoffanalyse des Putzes durchführen. Planen Sie die Arbeiten in Absprache mit einem Fachunternehmen, das auf Altbausanierung spezialisiert ist. Führen Sie keinesfalls eigenmächtig und gleichzeitig beidseitige Abbrucharbeiten durch.
    Das Abschlagen von Putz an einem ca. 100 Jahre alten Gebäude mit nur ca. 30 cm starken Mauern stellt ein erhebliches statisches Risiko dar, da historische Mauerwerke oft ohne Verbundbewehrung, mit geringer Druckfestigkeit und bereits bestehenden Alterungsschäden (z. B. Ausblühungen, Fugenerosion, Feuchteschäden) ausgeführt wurden.
    🔴 Gefahr: Das gleichzeitige oder unmittelbar nacheinander erfolgende Abschlagen von Innen- und Außenputz entfernt die schützende, stabilisierende Hülle des Mauerwerks und kann zu lokalen Ausbrüchen, Rissbildung oder sogar zu teilweiser Wandinstabilität führen – besonders bei schmalen, nicht verankerten Mauern.
    🔴 Gefahr: Mechanische Erschütterungen durch Hilti- oder Bosch-Hammergeräte können bestehende Fugenmängel verstärken, versteckte Hohlstellen aktivieren oder bereits geschwächtes Mauerwerk zusätzlich belasten – ein Kollaps ist zwar selten, aber bei unzureichender Voruntersuchung nicht auszuschließen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Verputzen von innen vor dem Außenputz "ein Witz" sei, ist fachlich unzutreffend: Ein schrittweises, feuchtegerechtes Sanierungskonzept mit innenliegender, diffusionsoffenen Putzen (z. B. Kalkputz) vor dem Außenputz ist durchaus üblich – vorausgesetzt, die Feuchtesituation ist geklärt und die Tragfähigkeit des Mauerwerks nachgewiesen.
    ➕ Ergänzung: Vor jeglichem Putzabbruch ist eine fachkundige Bestandsaufnahme erforderlich: Prüfung auf Asbest (bei Putzen bis ca. 1990), Schimmel, Salzausblühungen, statische Schwachstellen sowie ggf. eine Bauphysik-Analyse zur Feuchteverteilung und Dampfdiffusion.
    ➕ Ergänzung: Ein vollständiger Putzabbruch ist oft unnötig – gezielter Teilabbruch mit anschließender Sanierung (z. B. Injektionsverfahren bei Feuchteschäden oder partieller Austausch mit historisch kompatiblen Materialien) ist meist sicherer und nachhaltiger.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Beginn der Arbeiten einen zertifizierten Sachverständigen für historische Bausubstanz oder einen statisch geprüften Bauphysiker, um die Tragfähigkeit, die Feuchtesituation und die Materialzusammensetzung zu bewerten – insbesondere bei einem 100 Jahre alten Gebäude mit geringer Wandstärke.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass das gleichzeitige Abschlagen von Innen- und Außenputz an 100 Jahre alten, ca. 30 cm dicken Wänden ein akutes statisches Risiko darstellt – potenziell mit Rissbildung, Setzungen oder lokaler Instabilität.
    • Alle drei identifizieren Asbest/KMF als hochwahrscheinliche Gefahr und fordern vorab eine fachkundige Schadstoffprüfung.
    • Sämtliche Modelle verlangen eine vorgeschaltete fachliche Begutachtung – durch Statiker, Bauphysiker oder Sachverständigen für historische Bausubstanz.
    • GoogleAI empfiehlt ein sequenzielles Vorgehen (Innen- oder Außenputz zuerst), DeepSeek widerspricht explizit der Idee, "zuerst innen zu verputzen, dann außen abzuschlagen", da Erschütterungen den frischen Innenputz beschädigen würden – Qwen bestätigt die grundsätzliche Machbarkeit einer "innen-vor-außen"-Sanierung unter bestimmten Bedingungen (feuchtegerecht, diffusionsoffen, mit vorheriger Feuchte- und Tragfähigkeitsprüfung).
    • DeepSeek betont die zwingende Klärung der Putzart (Kalk, Zement, Lehm) für Entsorgung und Technik – nicht ausdrücklich genannt von GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Bauphysik-Analyse (Feuchteverteilung, Dampfdiffusion) und hebt die Option des gezielten Teilabbruchs hervor – beide Aspekte fehlen in den Analysen von GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek bewertet das "Innen-vor-außen"-Szenario als "nicht haltbar", während Qwen es unter fachlichen Voraussetzungen ausdrücklich zulässt und als üblich bezeichnet. GoogleAI bleibt neutral und spricht lediglich von "Beobachtung nach erstem Abtrag". Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird hier die sicherere Einschätzung von DeepSeek priorisiert: Ein schrittweises Vorgehen ist nur nach statischer und bauphysikalischer Absicherung zulässig – kein eigenmächtiges Sequenzieren ohne vorherige Begutachtung.
    • Alle drei Modelle sind sich einig: Kein eigenmächtiger Putzabbruch, weder gleichzeitig noch sequenziell, ohne vorherige fachliche Untersuchung. Die sicherste Handlungsempfehlung ist die von DeepSeek und Qwen formulierten: sofortige Beauftragung eines Statikers und eines Schadstofflabors, ergänzt durch eine bauphysikalische Bestandsaufnahme (Qwen).
    Statisches Risiko durch beidseitigen Putzabbruch ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen akute Gefahr für Wandstabilität – gleichzeitiger oder unmittelbar nacheinander erfolgender Abtrag ist untersagt.
    Asbest- und Schadstoffrisiko ✅ Konsens Hohe Wahrscheinlichkeit; vorab schriftliche Analyse durch akkreditiertes Labor zwingend erforderlich.
    Erforderlichkeit fachlicher Voruntersuchung ✅ Konsens Statikprüfung durch Bauingenieur/Statiker ist unverzichtbare Voraussetzung – nicht verzichtbar oder durch Selbsteinschätzung ersetzbar.
    Manuelle vs. maschinelle Abbruchtechnik ⚠️ Abwägung GoogleAI und Qwen warnen vor Erschütterungen durch Hammergeräte; DeepSeek fordert vibrationsarme Verfahren – Konsens: Nur vibrationsarme oder ausschließlich manuelle Methoden bei Bestehen bestehender Mängel.
    Vollständiger vs. gezielter Teilabbruch ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt nicht; DeepSeek geht nicht explizit darauf ein; Qwen betont den Vorrang des Teilabbruchs – KI-Konsens: Vollständiger Abtrag ist nur bei nachgewiesener Unvermeidbarkeit gerechtfertigt.
    Sequenzielles Vorgehen (innen vor außen) ❌ Widerspruch DeepSeek lehnt ab, Qwen lässt zu – der konservativere Standpunkt (DeepSeek) gilt: Ohne vorherige feuchte- und statiktechnische Absicherung ist jede Reihenfolge riskant.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für historische Bausubstanz oder einen Statiker mit Bauphysik-Kompetenz sowie ein akkreditiertes Labor für Schadstoffanalyse – erst danach darf ein Sanierungskonzept entwickelt werden.
    🔴 Risiko Akute statische Instabilität durch beidseitigen Putzabbruch Wandrisse, Setzungen oder lokaler Einsturz – Gefahr für Leben und Gesundheit
    🔴 Risiko Freisetzung von Asbest oder KMF bei mechanischem Abbruch Langfristige Gesundheitsgefährdung (Asbestose, Krebsrisiko) – gesetzliche Haftung
    🔴 Risiko Fehlende Feuchteanalyse vor Sanierung Feuchtigkeitstau, Schimmelbildung, Putzabbruch, Schäden an tragender Substanz
    🔴 Risiko Verwendung inkompatibler Putzsysteme (z. B. zementhaltig innen) Verstärkung von Feuchteschäden durch Dampfsperre, Ausblühung, Salzschäden
    🔴 Risiko Unzureichende Schutzausrüstung und Raumabschrankung Gesundheitsbeeinträchtigung durch Staub, Schadstoffe, Lärm – rechtliche Konsequenzen bei Fremdschäden
    ✅ Chance Gezielter Teilabbruch mit historisch kompatiblen Materialien Energieeffizienzsteigerung bei Erhalt der Bausubstanz und Denkmalwertes
    ✅ Chance Innere Sanierung vor Außenputz (bei nachgewiesener Feuchtetrocknung) Verbesserte Raumklima- und Wärmedämmwirkung bei geringerer statischer Belastung
    ✅ Chance Erstellung einer umfassenden Bestandsaufnahme (Statik + Bauphysik + Schadstoffe) Langfristige Planungssicherheit, Kosteneinsparung durch Vermeidung von Folgeschäden
    ✅ Chance Einbindung eines Altbauspezialisten früh im Prozess Optimierung der Bauzeit, Vermeidung von behördlichen Auflagen oder Nachbesserungen
    ✅ Chance Sanierung nach denkmalpflegerischen Grundsätzen (z. B. Kalkputz) Erhalt des historischen Charakters, steigender Immobilienwert, ggf. Fördermittelanspruch
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen staatlich anerkannten Sachverständigen für historische Bausubstanz (z. B. durch die Architektenkammer oder den Verband Privater Bauherren) für eine statische und bauphysikalische Bestandsaufnahme.
    2. Schadstoffanalyse einholen: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor mit der Entnahme und schriftlichen Analyse von Putzproben – warten Sie das Ergebnis ab, bevor Sie auch nur eine Werkstatt betreten.
    3. Wandstärke und Konstruktion prüfen lassen: Lassen Sie durch den Sachverständigen die genaue Wandkonstruktion (Mörtelart, Fugentiefe, Verankerung, ggf. Hohlräume) dokumentieren – dies entscheidet über zulässige Abbruchverfahren.
    4. Teilabbruch-Konzept entwickeln: Arbeiten Sie mit dem Fachunternehmen und dem Sachverständigen ein Konzept für gezielten, partiellen Putzabbruch aus – inkl. Festlegung von Schonzonen und Tragbereichen.
    5. Feuchte- und Dampfdiffusionsanalyse durchführen: Beauftragen Sie einen Bauphysiker mit einer Messung der Feuchtesituation, um vor dem Verputzen klare Entscheidungen über Materialwahl (z. B. Kalkputz vs. Lehm) zu treffen.
    6. Schutzausrüstung und Baustelleneinrichtung vorbereiten: Beschaffen Sie vor Beginn der Arbeiten mindestens FFP3-Masken, Schutzbrille, Vollschutzanzug, Absauganlage mit HEPA-Filter und bauphysikalisch abgedichtete Baustelleneinrichtung.
    Putz
    Putz ist ein Baustoff, der zum Verkleiden und Schützen von Wänden und Decken verwendet wird. Er besteht aus einer Mischung aus Bindemittel (z.B. Kalk, Zement), Zuschlagstoffen (z.B. Sand) und Wasser. Putz dient auch zur Gestaltung der Oberfläche.
    Verwandte Begriffe: Innenputz, Außenputz, Mörtel, Stuck.
    Altbau
    Als Altbau werden Gebäude bezeichnet, die vor einer bestimmten Zeit errichtet wurden, oft vor dem Zweiten Weltkrieg oder vor bestimmten Bauvorschriften. Altbauten weisen oft besondere architektonische Merkmale und Bauweisen auf.
    Verwandte Begriffe: Neubau, Sanierung, Baudenkmal.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Stabilität und dem Gleichgewicht von Bauwerken befasst. Sie untersucht die Kräfte und Spannungen, die auf ein Gebäude wirken, und stellt sicher, dass es diesen Belastungen standhält.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Festigkeit.
    Asbest
    Asbest ist eine Sammelbezeichnung für natürlich vorkommende, faserförmige Minerale. Aufgrund seiner gesundheitsschädlichen Wirkung ist die Verwendung von Asbest in vielen Ländern verboten. Asbestfasern können beim Einatmen zu schweren Lungenerkrankungen führen.
    Verwandte Begriffe: Schadstoffe, Faserzement, Sanierung.
    Erschütterungen
    Erschütterungen sind mechanische Schwingungen, die sich durch ein Medium (z.B. den Boden oder ein Gebäude) ausbreiten. Sie können durch Bauarbeiten, Verkehr oder andere Quellen verursacht werden und Schäden an Gebäuden verursachen.
    Verwandte Begriffe: Vibrationen, Schall, Schwingungen.
    Innenputz
    Innenputz ist ein Putz, der auf die Innenwände eines Gebäudes aufgetragen wird. Er dient zur Gestaltung der Innenräume, zum Schutz der Wände und zur Verbesserung des Raumklimas.
    Verwandte Begriffe: Gipsputz, Lehmputz, Kalkputz.
    Außenputz
    Außenputz ist ein Putz, der auf die Außenwände eines Gebäudes aufgetragen wird. Er dient zum Schutz der Fassade vor Witterungseinflüssen und zur Gestaltung des äußeren Erscheinungsbildes.
    Verwandte Begriffe: Fassadenputz, Wärmedämmputz, Strukturputz.
    Schadstoffe
    Schadstoffe sind Substanzen, die eine Gefahr für die Gesundheit von Mensch und Umwelt darstellen können. In alten Baumaterialien können Schadstoffe wie Asbest, Blei oder PCB enthalten sein.
    Verwandte Begriffe: Umweltgifte, Kontamination, Altlasten.
    1. Welche Risiken bestehen beim Abschlagen von Putz in einem Altbau?
      Beim Abschlagen von Putz in einem Altbau können Risiken wie die Beschädigung der Bausubstanz durch Erschütterungen, das Freisetzen von Schadstoffen (z.B. Asbest) und die Beeinträchtigung der Statik des Gebäudes auftreten. Es ist wichtig, diese Risiken vor Beginn der Arbeiten zu berücksichtigen und entsprechende Schutzmaßnahmen zu ergreifen.
    2. Wie kann ich die Erschütterungen beim Abschlagen von Putz minimieren?
      Um die Erschütterungen zu minimieren, sollten Sie Werkzeuge mit reduzierter Schlagkraft verwenden und den Putz vorsichtig abschlagen. Vermeiden Sie es, große Flächen auf einmal zu bearbeiten, und arbeiten Sie stattdessen in kleinen Abschnitten.
    3. Welche Schutzmaßnahmen sind beim Abschlagen von Putz erforderlich?
      Beim Abschlagen von Putz sollten Sie Schutzkleidung tragen, einschließlich Schutzbrille, Staubmaske und Handschuhe. Dies schützt Sie vor Staub, Schmutz und potenziellen Schadstoffen. Sorgen Sie außerdem für eine gute Belüftung des Arbeitsbereichs.
    4. Wie erkenne ich, ob der Putz Schadstoffe enthält?
      Ob ein Putz Schadstoffe enthält, lässt sich oft nicht ohne eine Analyse feststellen. Bei Altbauten ist es ratsam, eine Materialprobe von einem Labor untersuchen zu lassen, um festzustellen, ob Schadstoffe wie Asbest vorhanden sind.
    5. Was ist bei der Entsorgung von altem Putz zu beachten?
      Die Entsorgung von altem Putz muss fachgerecht erfolgen, insbesondere wenn Schadstoffe enthalten sind. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder einem Entsorgungsunternehmen über die geltenden Vorschriften und Entsorgungsmöglichkeiten.
    6. Kann ich den Putz auch ohne maschinelle Hilfe entfernen?
      Ja, Putz kann auch manuell mit Hammer und Meißel entfernt werden. Dies ist zwar zeitaufwendiger, aber schonender für die Bausubstanz.
    7. Wie sichere ich die Wand nach dem Abschlagen des Putzes?
      Nach dem Abschlagen des Putzes sollte die Wand gereinigt und auf Schäden untersucht werden. Risse und Löcher sollten vor dem Aufbringen eines neuen Putzes repariert werden. Gegebenenfalls ist eine Grundierung erforderlich, um die Haftung des neuen Putzes zu verbessern.
    8. Wann muss ich einen Statiker hinzuziehen?
      Ein Statiker sollte hinzugezogen werden, wenn Sie Risse in den Wänden feststellen, die sich verändern oder vergrößern, oder wenn Sie Bedenken hinsichtlich der Stabilität des Gebäudes haben. Auch bei größeren Eingriffen in die Bausubstanz ist eine statische Prüfung ratsam.
    • Asbestsanierung im Altbau
      Informationen zur Erkennung, Entfernung und Entsorgung von Asbest in alten Gebäuden.
    • Statische Ertüchtigung von Altbauten
      Methoden zur Verstärkung und Stabilisierung von alten Gebäudestrukturen.
    • Feuchtigkeitsschäden in Altbauten
      Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsproblemen in alten Gebäuden.
    • Rissbildung in Mauerwerk
      Ursachen und Bewertung von Rissen in Wänden und Fassaden.
    • Schallschutzmaßnahmen im Altbau
      Verbesserung des Schallschutzes in alten Gebäuden durch geeignete Maßnahmen.
  2. Altbau: Erschütterungen minimieren beim Putz abschlagen
    Maach et zusammen Jean
    Dann haste alle Erschütterungen raus und kannst die Sache beruhigt angehen.
    • Jupp
  3. Putz abschlagen im Altbau: Hilti-Einsatz bestätigt!
    das wollte ich hören ...
    ... das wollte ich hören danke Jupp, das werde ich machen ... also los geht's ... meine neue Hilti ist ein Wunderwerk:)
    • jean
  4. Reihenfolge beim Putz abschlagen: Erst innen, dann außen!
    Foto von Andrea Leidenbach
    Aber erst innen
    und dann außen, wer weiß welcher Putz das Haus noch zusammenhält 😉
    Ich wünsche dir viel Spaß mit dem Haus, mir gefällt es und lass bloß die Klappläden dran.
    Halt uns auf den Laufenden.
  5. Altbau-Sanierung: Einladung zum Buchsbaum-Stockrosenfest!
    Hallo Bauerngarten-Andrea!
    Hallo , nett Dich wieder zu lesen ...!
    Danke für Deine guten Wünsche, das freut mich wirklich ...! Wenn dann alles fertig ist, greifen endlich Deine Ratschläge vom Bauergarten, die ich nicht vergessen habe ...!
    Feiern wir dann das Buchsbaumhecken-Stockrosenfest gemeinsam hier in Bayern ...?
    Ich habe ein altes Bett vor 1900, da könntest Du dann mit Deiner besseren Hälfte schlafen ... -:) und einen Weinkeller habe ich ... olallala, _:)
    • jean
  6. Weinkeller im Altbau: Überzeugendes Argument für Sanierung
    Weinkeller ist ein
    schlagendes Argument, zumindest für mich, danach schläft es sich bestimmt besonders gut 😉
    Wenn es Herbst wird, könnt ich dir ja auch schon mal ein Starterpaket aus dem Garten mitbringen, im Moment sieht es noch kahl aus.
    Habt ihr für den "Schuppen" jetzt schon genaue Pläne?
  7. Altbau-Sanierung: Veranda-Planung statt Wintergarten-Probleme
    also das mit dem Schuppen ...
    also das mit dem Schuppen ist noch nicht so ganz raus, weiß nur dass ich eine Art Veranda machen will, die eben aussieht wie der Schuppen nur mit Fenstern ... im Moment bin ich gerade in der Bauphase Putz und Dachdeckung gleichzeitig ... meine Arbeit im Geschäft ist sozusagen nur noch Nebenbeschäftigung ... _.).):)
    Was macht denn der feuchte Wintergarten ...?
    • jean
  8. Altbau-Anbau: Fachmann-Rat für korrekte Planung wichtig!
    Da hat sich
    jetzt ein Fachmann die Sache angeschaut, halt nicht richtig geplant.
    Also Obacht geben, aber wenn man hier so mitliest macht man das glaube ich schon aus Eigenschutz.
    Unser Nachbar hat auch einen bekommen, aber der wäre nichts für euch, so was von ... ich guck mal ob ich ein Foto habe.
    Da gefällt mir eure Idee mit Holzanbau und großen Fenstern schon besser, nur die Einbindung sollte man die nicht jetzt schon bedenken, auch thermisch? Frag doch lieber noch mal nach, besonders wenn du ihn Ganzjährig nutzen willst.
  9. Veranda-Planung: Heizungsbauer verstehen den Unterschied!
    Foto wäre ja nett ...
    ... Foto wäre ja nett bezüglich meiner Veranda, habe ich schon alle Heizungsbauer, die bei mir waren zum "Rauchen" gebracht ... hahaha.
    Irgendwie checken die die einfachsten Dinge manchmal nicht ... -eben, dass eine Veranda kein Wintergarten ist ...  -  gehe jetzt aus dem Net und wünsche Dir noch einen schönen Abend und eine gute Nacht! Bis bald!
    Jean
    • jean
    Putz abschlagen im Altbau: Risiken & Vorgehensweise
    💡 Kernaussagen: Beim Putz abschlagen im Altbau ist die Reihenfolge (innen vor außen) wichtig, um die Statik nicht zu gefährden. Eine sorgfältige Planung, besonders bei Anbauten wie Veranden, ist essenziell. Der Einsatz von geeignetem Werkzeug (Hilti) kann die Arbeit erleichtern, jedoch sollten Erschütterungen minimiert werden. Fachmännischer Rat ist unerlässlich, um Planungsfehler zu vermeiden. Ein Weinkeller kann die Motivation zur Sanierung steigern.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Reihenfolge beim Putz abschlagen: Erst innen, dann außen! erwähnt, sollte man zuerst den Innenputz und dann den Außenputz abschlagen, um die Stabilität des Hauses nicht zu gefährden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Einsatz einer Hilti kann die Arbeit erleichtern, wie im Beitrag Putz abschlagen im Altbau: Hilti-Einsatz bestätigt! bestätigt wird. Es ist jedoch wichtig, die Erschütterungen zu minimieren, wie im Beitrag Altbau: Erschütterungen minimieren beim Putz abschlagen betont wird.
    🔴 Risiko: Falsche Planung bei Anbauten, wie im Beitrag Altbau-Anbau: Fachmann-Rat für korrekte Planung wichtig! beschrieben, kann zu Problemen führen. Daher ist es wichtig, einen Fachmann zu Rate zu ziehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Putzarbeiten sollte eine gründliche Risikobewertung der Baustatik erfolgen. Planen Sie Anbauten sorgfältig und holen Sie sich fachmännischen Rat. Beachten Sie die Reihenfolge beim Abschlagen des Putzes (innen vor außen). Weitere Informationen zur Planung einer Veranda finden Sie im Beitrag Altbau-Sanierung: Veranda-Planung statt Wintergarten-Probleme.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Putz, Innenputz, Außenputz, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Neubau: Probleme mit Verbrauch und Effizienz?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe: Optimale Vorlauftemperatur für Fußbodenheizung – Stromverbrauch senken?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Putz bröckelt nach Gewährleistung: Ansprüche, Fristen & Vorgehen bei Baumängeln?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Hausbau: Honorar zurückfordern? Verantwortung & Folgen für KfW60 Haus?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauangebote richtig einholen: Gewerke, Architekt, Eigenleistung & Kosten sparen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag begrenzen: Möglichkeiten, Bauphasen, Kosten & Risiken?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt verweigert Restarbeiten: Was tun bei Leistungsverweigerung & Gewährleistung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Putz, Innenputz, Außenputz, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Putz, Innenputz, Außenputz, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Putz abschlagen innen & außen: Risiken, Vorgehen & Schutzmaßnahmen für Altbau?
Suche nach: Putz abschlagen: Risiken & Tipps
Suche nach: Putz abschlagen, Innenputz, Außenputz, Altbau, Risiken, Erschütterungen, Statik, Sanierung, Hilti, Bosch
