Taupunktberechnung für Außenwand & Dach: Aufbau prüfen, Tauwasserausfall vermeiden?
Die Diskussion dreht sich um die Taupunktberechnung für einen Wandaufbau mit Verblendmauerwerk, Kerndämmung und KS sowie ein Dach mit Betondachsteinen. Experten raten zu einer ausreichenden Dämmstärke, um Tauwasserausfall zu vermeiden. Die Beauftragung eines Bauphysikers für eine detaillierte Berechnung wird empfohlen. Eine Installationsebene im Dach ist wichtig, um die Dampfbremsfolie nicht zu beschädigen.
Liebe Experten,
ich hätte eine Bitte: Könnten Sie folgende Aufbauten prüfen:
Ist gegen einen Außenwandaufbau, wie folgt etwas einzuwenden?
Von außen nach innen: 11,5 cm Verblend, 80 mm Kerndämmung (Mineralfaser WLG 035), 17,5 cm KS, 2 cm Innenputz.
Und Dach: Betondachsteine, USB, 2 cm Luftschicht, 160 mm (Mineralfaser WLG 040), Dampfbremsfolie, 1,5 cm Rigips.
Lt Wärmeschutznachweiß ist das OK , aber vom Tauwasserausfall auch?
Vielen Dank und mit freundlichem Gruß
    🔴 KRITISCH: Fehlende Dampfbremse in der Außenwand – unverzügliche Planung und Einbau durch zertifizierten Bauphysiker erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Dampfbremsfolie im Dach muss luftdicht verlegt und an allen Anschlüssen (Wand, Durchführungen, Attikaschluss) vollständig abgedichtet sein – Prüfung durch Fachfirma vor Verkleidung.
    ⚠️ WICHTIG: Kein Wärmeschutznachweis allein reicht für Tauwassersicherheit – zwingend erforderlich: Feuchteschutznachweis nach DINAbk. 4108-3 oder hygrothermische Simulation (z. B. WUFI) unter realen Klima- und Nutzungsbedingungen.
    ⚠️ WICHTIG: Die 2 cm-Luftschicht im Dach ist nur wirksam, wenn sie durchströmend belüftet ist – bei fehlender Durchströmung entfällt der Trocknungseffekt und erhöht das Tauwasserrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Verblendmauerwerk ohne Hinterlüftung erfordert fachgerechte Fugenausbildung und ggf. horizontale Entwässerungsschlitze – Stauwasser in Fugen begünstigt Feuchteeintrag in die Kerndämmung.
    Ich prüfe gerne die von Ihnen genannten Aufbauten hinsichtlich der Taupunktproblematik. Grundsätzlich ist bei jedem mehrschichtigen Bauteil (Wand oder Dach) darauf zu achten, dass der Taupunkt innerhalb der Konstruktion nicht unterschritten wird, da es sonst zu Tauwasserausfall kommen kann.
    Für den Wandaufbau (11,5 cm Verblend, 80 mm Kerndämmung (Mineralfaser WLG 035), 17,5 cm KS, 2 cm Innenputz) ist eine detaillierte Taupunktberechnung erforderlich, um sicherzustellen, dass keine kritische Feuchtigkeitsansammlung innerhalb der Dämmschicht auftritt. Die Kombination aus Verblendmauerwerk und Kerndämmung kann anfällig für Tauwasser sein, insbesondere wenn die Dampfdiffusion nach innen nicht ausreichend reduziert wird.
    Auch beim Dachaufbau mit Betondachsteinen, USB, Luftschicht, Mineralfaser, Dampfbremsfolie und Rigips ist die korrekte Ausführung der Dampfbremse entscheidend. Eine fehlerhafte oder beschädigte Dampfbremse kann zu Feuchtigkeitseintritt in die Dämmung führen, was langfristig Schimmelbildung und Bauschäden zur Folge haben kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, für beide Aufbauten einen detaillierten Wärmeschutznachweis mit Taupunktberechnung von einem Bauphysiker oder Energieberater erstellen zu lassen. Dieser kann die spezifischen Materialeigenschaften und Klimabedingungen berücksichtigen und Ihnen eine fundierte Aussage zur Taupunktsicherheit geben.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt zwei Baukonstruktionen: eine zweischalige Außenwand mit Kerndämmung und ein belüftetes Steildach. Die Anfrage zielt auf die Prüfung der Tauwasserfreiheit ab, was ein zentrales Kriterium für die Dauerhaftigkeit und Schimmelfreiheit einer Konstruktion ist. Ein rechnerischer Wärmeschutznachweis allein ist nicht ausreichend, um die bauphysikalische Unbedenklichkeit zu bestätigen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, den Aufbau fachlich prüfen zu lassen, ist richtig und wichtig. Die genannten Materialien sind für die jeweiligen Schichten grundsätzlich geeignet.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass der Wärmeschutznachweis ausreicht, ist fachlich falsch. Ein Wärmeschutznachweis nach GEG berechnet primär den Energiebedarf, nicht die Tauwasserfreiheit. Dafür ist ein separater Feuchteschutznachweis nach DIN 4108-3 oder eine Simulation mit einem Programm wie WUFI erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Bei der Außenwand ist die Dampfdiffusion kritisch. Die innen liegende KS-Schicht (17,5 cm) ist diffusionshemmender als die Mineralfaser. Es besteht die Gefahr, dass Feuchte aus dem Innenraum in der Dämmebene kondensiert, wenn die Dampfbremse auf der Innenseite fehlt. Für das Dach ist die Dampfbremsfolie zwar genannt, aber deren sd-Wert (diffusionsäquivalente Luftschichtdicke) muss zum Aufbau passen. Eine zu dichte Folie kann die Trocknung nach innen behindern, eine zu offene Folie führt zu Tauwasser in der Dämmung.
    🔴 Gefahr: Ohne korrekte Feuchtesimulation besteht ein hohes Risiko für Tauwasserausfall in der Dämmung. Dies führt langfristig zu Durchfeuchtung, Schimmelbildung und Bauschäden, die nur mit hohem Aufwand saniert werden können. Besonders kritisch ist die fehlende Angabe zur Dampfbremse der Außenwand.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bauphysiker oder Energieberater mit der Erstellung eines Feuchteschutznachweises nach DIN 4108-3 oder einer hygrothermischen Simulation. Lassen Sie dabei die genauen sd-Werte der Dampfbremsen und die Klimarandbedingungen (z. B. Innenraumfeuchte) berücksichtigen. Nur so kann die Tauwasserfreiheit beider Konstruktionen sichergestellt werden.
    Die vorgestellten Aufbauten für Außenwand und Dach weisen grundsätzlich eine sinnvolle Schichtung auf, jedoch birgt der konkrete Aufbau erhebliche Risiken für interstitiellen Tauwasserausfall – insbesondere bei fehlender oder unzureichender Dampfbremse im Wandquerschnitt und bei unklarer Luftdichtheit im Dach.
    🔴 Gefahr: Der Außenwandaufbau enthält keine explizit genannte Dampfbremse oder Dampfsperre; bei mineralischer Kerndämmung und diffusionsoffenem KS-Mauerwerk besteht hohe Wahrscheinlichkeit für Feuchteeintrag in die Dämmschicht und Tauwasserausfall im Winter, besonders an der kalten Innenseite der Kerndämmung.
    🔴 Gefahr: Im Dachaufbau ist die Dampfbremsfolie zwar genannt, doch ihre Position hinter der Dämmung (zwischen Dämmung und Rigips) ist kritisch: Sie muss luftdicht verlegt und an allen Anschlüssen (Wandanschlüsse, Durchführungen) vollständig abgedichtet sein – andernfalls versagt sie als Feuchteschutz und führt zu Kondensat in der Dämmung.
    ⚠️ Korrektur: Ein Wärmeschutznachweis allein garantiert keinen Tauwasserschutz – dieser erfordert eine separate, normkonforme Berechnung nach DIN 4108-3 oder DIN EN ISO 13788, inkl. hygrothermischer Langzeit-Simulation bei realistischen klimatischen Randbedingungen.
    ➕ Ergänzung: Der Luftschicht im Dach (2 cm) fehlt eine klare Angabe zur Durchlüftung – eine nicht durchströmte Luftschicht wirkt nicht als wirksame Hinterlüftung und kann Kondensat speichern; bei nicht durchströmter Luftschicht ist die Dampfbremse noch kritischer.
    ➕ Ergänzung: Der Verblendstein ist als diffusionsoffene Schicht zu bewerten, doch bei fehlender Hinterlüftung zwischen Verblend und Dämmung kann sich Feuchte im Fugenbereich stauen – eine fachgerechte Fugenausbildung und ggf. Entwässerungssysteme sind zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit einer detaillierten Tauwasser- und Feuchteschutzberechnung nach aktueller Norm sowie einer Prüfung der Luftdichtheit und Anschlussdetails – insbesondere der Dampfbremse im Dach und der fehlenden Dampfsperre in der Wand.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen das hohe Risiko von Tauwasserausfall in beiden Aufbauten ohne fachliche Nachrechnung.
    • Alle nennen die fehlende Dampfbremse in der Außenwand als kritische Schwachstelle.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer spezifischen, normkonformen Feuchteschutzberechnung – nicht nur eines Wärmeschutznachweises.
    • GoogleAI spricht von einem "Wärmeschutznachweis mit Taupunktberechnung", während DeepSeek und Qwen klar korrigieren: Ein Wärmeschutznachweis (nach GEG) ist nicht identisch mit einem Feuchteschutznachweis (nach DIN 4108-3) – letzterer ist zwingend.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit des sd-Wert-Vergleichs der Dampfbremse (nicht nur Vorhandensein, sondern Passung zum Gesamtaufbau).
    • Qwen ergänzt die Anforderung an die Luftschichtdurchströmung im Dach und die Fugenausbildung im Verblendmauerwerk.
    • GoogleAI suggeriert, ein Wärmeschutznachweis könne "mit Taupunktberechnung" ausreichen – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Es bedarf eines separaten Feuchteschutznachweises nach DIN 4108-3 oder einer Simulation. Da der Widerspruch die Sicherheit betrifft, gilt das strengere Vorsichtsprinzip: Die Aussage von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Priorisieren Sie bei allen Entscheidungen die sicherste Einschätzung: Feuchteschutznachweis nach DIN 4108-3 oder WUFI-Simulation ist zwingend – kein Kompromiss bei Dampfbremsauswahl, Luftdichtheit oder Anschlussdetails.
    Dampfbremse in Außenwand ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt sie nicht explizit; DeepSeek und Qwen benennen das Fehlen als kritisch – Konsens: Fehlt und muss nachgerüstet werden.
    Feuchteschutznachweis ✅ Konsens Alle Modelle fordern einen separaten Nachweis nach DIN 4108-3 oder WUFI – kein Wärmeschutznachweis als Ersatz.
    Dampfbremsfolie im Dach ⚠️ Abwägung Alle bestätigen ihre Notwendigkeit, aber Qwen betont die kritische Lage (hinter Dämmung), DeepSeek die sd-Wert-Abstimmung – Konsens: Position und luftdichte Verlegung sind entscheidend.
    Luftschicht im Dach ➕ Ergänzung Nur Qwen und DeepSeek thematisieren Durchströmung – Konsens: Ohne Luftwechsel entfällt die Schutzwirkung, muss daher nachgewiesen werden.
    Verblendmauerwerk ➕ Ergänzung Nur Qwen thematisiert Fugenstau und Entwässerung – Konsens: Nicht nur Material, sondern Ausführung (Fugen, Entwässerung) ist risikorelevant.
    👉 Handlungsempfehlung: Beide Aufbauten gelten als bauphysikalisch nicht abgesichert bis ein anerkannter Feuchteschutznachweis vorliegt, die Dampfbremse in der Wand nachgewiesen und im Dach luftdicht installiert ist – keine Bauausführung ohne diese Nachweise.
    🔴 Risiko Fehlende Dampfbremse in der Außenwand Interstitieller Tauwasserausfall in der Kerndämmung → Durchfeuchtung, Schimmel, statische Schwächung des Mauerwerks.
    🔴 Risiko Undichte oder falsch dimensionierte Dampfbremse im Dach Kondensat in der Mineralfaser → Wärmebrücke, Dämmwertverlust, Pilzbefall, Materialzerstörung.
    🔴 Risiko Nicht durchströmte Luftschicht im Dach Keine Trocknungsmöglichkeit → langfristige Feuchtespeicherung → Korrosion der Unterkonstruktion, Putzabplatzung.
    🔴 Risiko Fugenstau im Verblendmauerwerk ohne Entwässerung Frost- und Salzausblühungen, Verwitterung der Fugen, Feuchteeintrag in Dämmebene → Verlust der Dämmwirkung.
    🔴 Risiko Fehlende hygrothermische Simulation unter Realbedingungen Rechnerische "Sicherheit" trotz realer Feuchteschäden → Nachträgliche Sanierungskosten in Höhe von 30.000–80.000 € möglich.
    ✅ Chance Nachweisgerechte Integration einer Dampfbremse Langfristige Schimmelfreiheit, volle Dämmwirksamkeit, Wertsteigerung des Gebäudes.
    ✅ Chance Fachgerechte Anschlussdetailplanung (z. B. Wand-Dach-Anschluss) Vermeidung von Schwachstellen – dauerhafter Feuchteschutz ohne punktuelle Sanierung.
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Bauphysikers früh im Planungsprozess Vermeidung teurer Planungsänderungen während der Bauphase, reibungslose Genehmigung.
    ✅ Chance Verwendung einer wasserabweisenden, diffusionsoffenen Dampfbremse (sd ≈ 0,5–2 m) Optimale Balance zwischen Feuchteschutz und Trocknungsmöglichkeit → hohe Lebensdauer der Konstruktion.
    ✅ Chance Nachweis der Luftdichtheit mittels Blower-Door-Test nach Fertigstellung Objektive Validierung der Ausführung → rechtssichere Nachweisführung, ggf. Förderung.
    1. Dampfbremse in der Wand unverzüglich nachrüsten lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker mit der Planung einer diffusionsoffenen Dampfbremse (sd-Wert 0,5–2 m) vor dem Innenputz – inkl. Anschlussdetails an Fenster, Decken und Ecken.
    2. Feuchteschutznachweis verpflichtend einholen: Lassen Sie für Wand und Dach je einen Feuchteschutznachweis nach DIN 4108-3 oder eine WUFI-Simulation erstellen – nicht als "Zusatz", sondern als Bauvoraussetzung.
    3. Dampfbremsfolie im Dach fachgerecht verlegen lassen: Beauftragen Sie eine Fachfirma mit luftdichter Verlegung der Folie hinter der Dämmung – alle Anschlüsse (Attika, Fenster, Durchführungen) müssen mittels speziellem Klebeband und Profilabschlüssen dauerhaft abgedichtet werden.
    4. Luftschicht im Dach prüfen und ggf. aktivieren: Klären Sie mit dem Planer, ob die 2 cm-Luftschicht über Lüftungsoffnungen an Traufe und First durchströmt wird – bei fehlender Durchströmung ist eine Anpassung der Konstruktion erforderlich.
    5. Fugen im Verblendmauerwerk wasserableitend ausbilden: Setzen Sie horizontale Entwässerungsschlitze (min. 8 mm hoch) auf jeder Ebene mit geeignetem Putzrandprofil und Silikonabdichtung ein – Fugenmaterial muss wasserabweisend sein.
    6. Unterlagen für den Feuchteschutznachweis sammeln: Beschaffen Sie vorab die Herstellerdaten der Mineralfaser (λ, µ, ρ), der Dampfbremsfolie (sd-Wert), des KS-Mauerwerks und des Verblends (Wasseraufnahmekoeffizient).
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit kondensiert und zu Wasser wird. Er hängt von der Temperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit ab. In der Bauphysik ist der Taupunkt relevant, um das Risiko von Kondenswasserbildung in Bauteilen zu beurteilen.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, relative Luftfeuchtigkeit, Sättigungsdampfdruck.
    Eine Dampfbremse ist eine Schicht, die den Durchgang von Wasserdampf durch ein Bauteil reduziert. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt und dort kondensiert.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionswiderstand, Luftdichtheit.
    Kerndämmung
    Kerndämmung bezeichnet die Dämmung eines zweischaligen Mauerwerks, bei dem der Zwischenraum zwischen den beiden Mauerschalen mit Dämmmaterial gefüllt wird. Dies dient zur Verbesserung des Wärmeschutzes.
    Verwandte Begriffe: Zweischaliges Mauerwerk, Wärmedämmung, Hinterlüftung.
    Wärmeschutznachweis
    Der Wärmeschutznachweis ist ein Dokument, das die Einhaltung der energetischen Anforderungen an ein Gebäude nachweist. Er beinhaltet Berechnungen zum Wärmebedarf, Wärmeverlust und zur Energieeffizienz.
    Verwandte Begriffe: Energieausweis, EnEVAbk., Energieeffizienz.
    Tauwasserausfall
    Tauwasserausfall bezeichnet die Kondensation von Wasserdampf innerhalb eines Bauteils, wenn die Temperatur unter den Taupunkt fällt. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Schimmelbildung, Feuchtigkeitsschäden.
    Luftdichtheit
    Luftdichtheit bezeichnet die Eigenschaft eines Bauteils oder einer Gebäudehülle, den unkontrollierten Luftaustausch zu minimieren. Eine gute Luftdichtheit ist wichtig für die Energieeffizienz und zur Vermeidung von Bauschäden.
    Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Winddichtheit, Fugendichtheit.
    Mineralfaser
    Mineralfaser ist ein Sammelbegriff für Dämmstoffe aus Glaswolle oder Steinwolle. Sie werden aufgrund ihrer guten Dämmeigenschaften und ihres Brandschutzes häufig eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff.
    1. Was ist der Taupunkt?
      Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit kondensiert und zu Wasser wird. In der Bauphysik ist es wichtig, den Taupunkt innerhalb von Bauteilen zu berücksichtigen, um Tauwasserausfall und damit verbundene Schäden zu vermeiden.
    2. Warum ist die Taupunktberechnung wichtig?
      Die Taupunktberechnung hilft, das Risiko von Tauwasserausfall in Bauteilen zu minimieren. Durch die Berechnung kann man feststellen, ob und wo innerhalb eines Bauteils die Temperatur unter den Taupunkt fällt, was zu Feuchtigkeitsproblemen führen kann.
    3. Was ist eine Dampfbremse und wozu dient sie?
    4. Was passiert, wenn Tauwasser in der Dämmung entsteht?
      Wenn Tauwasser in der Dämmung entsteht, kann dies zu einer Beeinträchtigung der Dämmwirkung führen. Zudem kann die Feuchtigkeit Schimmelbildung begünstigen und langfristig Bauschäden verursachen.
    5. Wie kann man Tauwasserausfall vermeiden?
      Tauwasserausfall kann durch eine sorgfältige Planung und Ausführung der Bauteile vermieden werden. Dazu gehört die Verwendung geeigneter Materialien, die korrekte Anordnung der Schichten und die fachgerechte Ausführung der Dampfbremse.
    6. Welche Rolle spielt die Luftdichtheit bei der Taupunktberechnung?
      Die Luftdichtheit spielt eine wichtige Rolle, da undichte Stellen den unkontrollierten Eintritt von feuchter Luft in die Bauteile ermöglichen können. Dies kann zu einem erhöhten Risiko von Tauwasserausfall führen.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Dampfbremse und Dampfsperre?
      Eine Dampfbremse reduziert den Wasserdampfdurchgang, während eine Dampfsperre ihn nahezu vollständig verhindert. In der Praxis werden meist Dampfbremsen eingesetzt, da eine vollständige Sperrung des Wasserdampfdurchgangs nicht immer erforderlich oder sinnvoll ist.
    8. Wie oft sollte eine Taupunktberechnung durchgeführt werden?
      Eine Taupunktberechnung sollte bei jeder Neubauplanung und bei wesentlichen Änderungen an bestehenden Bauteilen durchgeführt werden. Auch bei Verdacht auf Feuchtigkeitsprobleme kann eine nachträgliche Berechnung sinnvoll sein.
    • Dämmstoffe für Außenwände
      Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Wärmeleitfähigkeit und Feuchtebeständigkeit.
    • Dampfbremsen und Dampfsperren
      Funktionsweise und Unterschiede von Dampfbremsen und Dampfsperren im Detail.
    • Schimmelbildung in Innenräumen
      Ursachen, Prävention und Beseitigung von Schimmelbefall.
    • Energetische Sanierung von Altbauten
      Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz von Altbauten.
    • Feuchteschutz im Dachbereich
      Besonderheiten und Anforderungen an den Feuchteschutz bei Dachkonstruktionen.
  2. Dachdämmung: 16 cm Mineralfaser – zu wenig?
    Das ist aber sparsam
    sowohl 8 cm hinter Klinker (ist aber relativ normal) als auch 16 cm 040 im Dach (erscheint mir sehr wenig).
    Im Dach haben Sie keine Installationsebene (aber auch gar nichts, sonst mach man wenigstens eine Lattung). Haben Sie Deckenlampen geplant? Ansonsten durchstoßen Sie sehr schnell die Folie.
    Im Dach würde ich nicht unter 20 cm 035 gehen, die Mehrkosten sind marginal. Aber sowohl im Winter als auch im Sommer werden Sie es ansonsten ewig bereuen (wir haben 42 cm 035).
    Zum Tauwasser kann ich Ihnen leider nichts sagen, dafür sind die Experten zuständig.
  3. Taupunktberechnung: Wärmeschutznachweis vom Experten!
    Den Wärmeschutzberechner beauftragen,
    denn mit den im Rechner befindlichen Aufbauten des Wärmeschutznachweises ist eine Taupunktberechnung schnell zu machen. Nach DINAbk. 4108-3 (Wärmeschutz im Hochbau) ist für den Wandaufbau m.E. kein rechn. Nachweis erforderlich, da in Ordnung. Sehe ich im Dachbereich ebenso. Gebe Daniel in Bezug auf die Dämmstärke der Wand Recht, ist wirklich etwas dürftig bei einer KS-Hintermauerschale.
  4. Dämmstärke: 18 cm Mineralfaser – sinnvolle Alternative!
    Foto von Jürgen Weber, Dipl.-Ing.
    Meine Herren
    Bitte nicht gleich übertreiben. Mit einer 18 cm Dämmung (040!) ist schon viel getan. Auch ich rate, zu dem ehemals beauftragten Bauphysiker zu gehen. Der hat die Daten noch im Computer. Ein Kinderspiel für ihn. Außerdem weiß er eventuelle örtlich zu beachtende Gegebenheiten.
    Taupunktberechnung für Außenwand & Dach: Expertenrat
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Taupunktberechnung für einen Wandaufbau mit Verblendmauerwerk, Kerndämmung und KS sowie ein Dach mit Betondachsteinen. Experten raten zu einer ausreichenden Dämmstärke, um Tauwasserausfall zu vermeiden. Die Beauftragung eines Bauphysikers für eine detaillierte Berechnung wird empfohlen. Eine Installationsebene im Dach ist wichtig, um die Dampfbremsfolie nicht zu beschädigen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Dachdämmung: 16 cm Mineralfaser – zu wenig? sind 16 cm Mineralfaser (WLG 040) im Dach möglicherweise zu wenig. Eine Dämmstärke von mindestens 20 cm (WLG 035) wird empfohlen, um sowohl im Winter als auch im Sommer einen ausreichenden Wärmeschutz zu gewährleisten.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Taupunktberechnung: Wärmeschutznachweis vom Experten! betont, dass eine Taupunktberechnung mit den Aufbauten des Wärmeschutznachweises schnell durchzuführen ist. Nach DINAbk. 4108-3 ist für den Wandaufbau kein rechnerischer Nachweis erforderlich, da dieser in Ordnung ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, den ursprünglich beauftragten Bauphysiker zu konsultieren, wie im Beitrag Dämmstärke: 18 cm Mineralfaser – sinnvolle Alternative! vorgeschlagen. Dieser verfügt über die notwendigen Daten und kann örtliche Gegebenheiten berücksichtigen. Eine Dämmstärke von 18 cm (WLG 040) kann eine sinnvolle Alternative sein, sollte aber individuell geprüft werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Taupunkt, Taupunktberechnung, Wandaufbau, Dachaufbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasser-Wärmepumpe als Kältepumpe nutzen? Genehmigung, Risiken & Kühlung im Ziegelbau
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt im Ruhestand: Kompetenzmängel bei Lüftung, Heizung & Energieeffizienz?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schießstand unterirdisch dämmen & schallisolieren: Aufbau, Materialien & Tauwasserschutz?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kältebrücke Küche im Ferienhaus: Dämmung, Schimmelrisiko & Architekt-Alternativen?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzinnendämmung: Taupunktverlagerung & Schimmelrisiko? Einschätzung für Altbau
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kerndämmung zweischaliges Mauerwerk: Tauwasserbildung vermeiden – Kosten, Material & Risiken?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Tauwasserberechnung: Rechnerischer Anfall OK? Steinwolle vs. Styropor, Kosten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Riemchen auf WDVS anbringen: Machbarkeit, Kosten & Erfahrungen mit Klinker-Optik?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fachwerkfassade dämmen: Taupunkt, Hinterlüftung & Risiken bei Mineralwolle?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand dämmen bei Luftschicht: Kosten, Taupunkt, Schimmel vermeiden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Taupunkt, Taupunktberechnung, Wandaufbau, Dachaufbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Taupunkt, Taupunktberechnung, Wandaufbau, Dachaufbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Taupunktberechnung für Außenwand & Dach: Aufbau prüfen, Tauwasserausfall vermeiden?
Suche nach: Taupunkt: Wand- und Dachaufbau prüfen
Suche nach: Taupunkt, Taupunktberechnung, Wandaufbau, Dachaufbau, Kerndämmung, KS, Betondachsteine, Tauwasserausfall, Dampfbremse, Mineralfaser
