Perimeterdämmung Keller: Kleben oder Dübeln? Dichtigkeit, Vor- & Nachteile
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Perimeterdämmung im Kellerbereich geklebt oder gedübelt werden soll, wobei die Dichtigkeit der Kellerwand im Fokus steht. Es wird die Verwendung von Dickbeschichtungen in Kombination mit Perimeterdämmung und Drainagesystemen erörtert. Das vollflächige Kleben der Perimeterdämmung in Verbindung mit einer Kombimatte wird als vorteilhaft angesehen, um die Dickbeschichtung zu schützen. Die fachgerechte Ausführung durch Experten ist entscheidend für eine dauerhafte und dichte Kellerwand.
Bei der Außendämmung meines Kellers stehe ich vor der Frage dübeln oder kleben. Hat es gravierende Auswirkungen auf die Dichtigkeit der Kellerwände, wenn die Styroporplatten (Fa. Schenk) mit Dübeln aufgeschossen (Schussapparat) werden?
    🔴 Kritisch: Unsachgemäßes Dübeln kann die Dichtigkeit der Kellerwand gefährden und zu Feuchtigkeitsschäden führen.
    Ich würde bei der Perimeterdämmung im Normalfall das Kleben bevorzugen. Das Aufbringen mit geeignetem Kleber (z.B. Bitumenkleber) sorgt für eine vollflächige Verbindung zwischen Dämmplatte und Kellerwand. Dadurch wird das Hinterlaufen mit Wasser vermieden.
    🔴 Gefahr: Das Dübeln kann die Dichtigkeit der Kellerwand beeinträchtigen, wenn die Dübellöcher nicht fachgerecht abgedichtet werden. Hier besteht die Gefahr von eindringendem Wasser und Feuchtigkeitsschäden.
    Wenn Sie sich für das Dübeln entscheiden, sollten Sie folgende Punkte beachten:
    • Verwenden Sie nur dafür zugelassene Dübel.
    • Achten Sie auf eine korrekte Abdichtung der Dübellöcher.
    • Reduzieren Sie die Anzahl der Dübel auf das notwendige Minimum.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Dämmplatten vollflächig zu verkleben und auf das Dübeln zu verzichten, um die Dichtigkeit der Kellerwand nicht zu gefährden. Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, welcher Kleber für Ihre spezifische Situation am besten geeignet ist.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Befestigung von Perimeterdämmung (Styroporplatten) an Kelleraußenwänden. Die Frage nach Kleben oder Dübeln ist fachlich relevant, da die Wahl der Befestigungsmethode direkte Auswirkungen auf die Dichtigkeit und Dauerhaftigkeit der Abdichtungsebene hat.
    🔴 Gefahr: Das Aufschießen von Dübeln mit einem Schussapparat birgt ein erhebliches Risiko für die Beschädigung der vorhandenen Kellerabdichtung. Jeder Dübel durchdringt die Dämmung und die darunterliegende Abdichtungsschicht, was zu punktuellen Undichtigkeiten führen kann. Dies ist besonders kritisch, da die Abdichtung gegen drückendes Wasser oder Bodenfeuchte ausgelegt sein muss.
    ➕ Ergänzung: Bei Perimeterdämmung ist die Abdichtung der Kellerwand die primäre Schutzschicht. Die Dämmung dient dem Wärmeschutz und dem mechanischen Schutz der Abdichtung. Eine mechanische Befestigung durch die Dämmung in die Abdichtung hinein ist daher grundsätzlich kontraproduktiv. Fachgerecht ist eine vollflächige Verklebung der Dämmplatten auf der intakten Abdichtung, ohne diese zu durchdringen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Dübeln eine gleichwertige Alternative zum Kleben sei, ist fachlich falsch. Bei Perimeterdämmung im erdberührten Bereich ist die Klebemethode der Dübelmethode vorzuziehen, da sie die Dichtigkeit der Abdichtungsebene nicht kompromittiert. Dübel sollten nur in Ausnahmefällen und mit speziellen, abdichtenden Maßnahmen eingesetzt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Lassen Sie vor der Dämmung den Zustand der Kellerabdichtung prüfen. Die Dämmplatten müssen vollflächig auf die intakte Abdichtung geklebt werden. Verzichten Sie auf Dübel, es sei denn, ein Statiker oder Abdichtungsexperte bestätigt die Notwendigkeit und gibt eine detaillierte Anleitung zur Abdichtung der Dübellöcher.
    Die Frage nach der Befestigungsmethode für Perimeterdämmung am Keller ist technisch hochrelevant, da sie unmittelbar die langfristige Dichtigkeit, Wärmedämmwirkung und Bausubstanz beeinflusst.
    🔴 Gefahr: Das Schussdübeln von Styroporplatten mit einem Schussapparat durch die Dämmung hindurch in die Kellerwand verletzt die Dampfsperre und erzeugt unkontrollierte Wärmebrücken sowie potenzielle Eintrittspunkte für Feuchtigkeit – besonders kritisch bei nicht vollständig abgedichteten oder altersgeschwächten Kellerwänden.
    ⚠️ Korrektur: Styropor (EPS) ist kein geeignetes Material für Schussdübelung – es besitzt zu geringe Druckfestigkeit und neigt bei Schussbelastung zu Ausbrüchen, Rissen und unzureichender Haltekraft; zudem wird die Dämmkontinuität massiv gestört.
    ➕ Ergänzung: Die fachgerechte Perimeterdämmung erfordert eine vollflächige, wasserdichte Verklebung mit speziellem Dämmkleber (z. B. bituminös oder polymermodifiziert) sowie eine zusätzliche mechanische Sicherung nur mit geeigneten, korrosionsgeschützten Dämmplattendübeln – niemals mit Schussdübeln.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge um die Dichtigkeit ist vollkommen berechtigt: Jede Durchdringung der Dämmschicht muss fachlich abgesichert, abgedichtet und in das Gesamtsystem der Kellerabdichtung integriert sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschäden und Bauwerksabdichtung, um die aktuelle Zustandsbewertung der Kellerwand, die Wahl des Dämmstoffs (EPS vs. XPS vs. Mineralwolle) sowie die fachgerechte Befestigungs- und Anschlussdetailplanung vorzunehmen – insbesondere im Bereich der Bodenplatte, der Anschlusszone zur Erdoberfläche und der Entwässerung.
    Perimeterdämmung
    Die Perimeterdämmung ist die Dämmung erdberührter Bauteile, wie z.B. Kelleraußenwände. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und das Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Außendämmung, Feuchtigkeitsschutz
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Feuchtigkeitsproblemen führen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Energieeffizienz, Kondensation
    Dichtschlämme
    Dichtschlämme ist ein wasserundurchlässiger Anstrich, der zur Abdichtung von Bauteilen verwendet wird. Sie besteht aus Zement, Zuschlagstoffen und Zusätzen, die die Wasserdichtigkeit erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Kellerabdichtung, Feuchtigkeitsschutz
    Bitumenkleber
    Bitumenkleber ist ein Klebstoff auf Bitumenbasis, der zur Verklebung von Dämmstoffen im Außenbereich verwendet wird. Er ist wasserfest, frostbeständig und dauerhaft elastisch.
    Verwandte Begriffe: Klebstoff, Dämmstoff, Perimeterdämmung
    XPS
    Extrudiertes Polystyrol (XPS) ist ein Dämmstoff, der sich durch seine hohe Druckfestigkeit und geringe Wasseraufnahme auszeichnet. Er eignet sich besonders gut für die Perimeterdämmung.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Polystyrol, Perimeterdämmung
    Noppenbahn
    Eine Noppenbahn ist eine Kunststoffbahn mit Noppen, die zum Schutz der Perimeterdämmung und zur Ableitung von Wasser verwendet wird. Sie wird zwischen Dämmung und Erdreich verlegt.
    Verwandte Begriffe: Dränage, Schutzschicht, Perimeterdämmung
    Dränageplatte
    Eine Dränageplatte ist eine Platte mit einer wasserdurchlässigen Struktur, die zur Ableitung von Wasser verwendet wird. Sie wird häufig in Kombination mit der Perimeterdämmung eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Dränage, Wasserableitung, Perimeterdämmung
    1. Was ist Perimeterdämmung?
      Perimeterdämmung ist die Dämmung von Bauteilen, die mit Erdreich in Berührung stehen, wie z.B. Kelleraußenwände. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und das Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen.
    2. Welche Dämmstoffe eignen sich für die Perimeterdämmung?
      Für die Perimeterdämmung eignen sich Dämmstoffe, die feuchtigkeitsbeständig und druckfest sind, wie z.B. extrudiertes Polystyrol (XPS) oder Schaumglas. Diese Materialien nehmen kaum Wasser auf und behalten ihre Dämmwirkung auch bei Feuchtigkeit.
    3. Warum ist die Dichtigkeit bei der Perimeterdämmung so wichtig?
      Die Dichtigkeit ist wichtig, um zu verhindern, dass Wasser in die Kellerwand eindringt. Eindringendes Wasser kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Korrosion führen. Eine sorgfältige Ausführung der Dämmung und Abdichtung ist daher unerlässlich.
    4. Welche Vorteile hat das Kleben der Perimeterdämmung?
      Das Kleben sorgt für eine vollflächige Verbindung zwischen Dämmplatte und Kellerwand, wodurch das Hinterlaufen mit Wasser vermieden wird. Zudem werden Wärmebrücken reduziert und die Dämmwirkung verbessert.
    5. Welche Nachteile hat das Dübeln der Perimeterdämmung?
      Das Dübeln kann die Dichtigkeit der Kellerwand beeinträchtigen, wenn die Dübellöcher nicht fachgerecht abgedichtet werden. Zudem können Dübel Wärmebrücken bilden und die Dämmwirkung reduzieren.
    6. Wie werden Dübellöcher richtig abgedichtet?
      Dübellöcher sollten mit einem geeigneten Dichtmittel, z.B. einem Quellmörtel oder einer Dichtschlämme, verschlossen werden. Es ist wichtig, dass das Dichtmittel wasserdicht und dauerhaft elastisch ist.
    7. Was ist bei der Auswahl des Klebers zu beachten?
      Bei der Auswahl des Klebers ist darauf zu achten, dass er für den jeweiligen Dämmstoff und Untergrund geeignet ist. Zudem sollte der Kleber wasserfest, frostbeständig und dauerhaft elastisch sein. Bitumenkleber sind eine gängige Wahl für die Perimeterdämmung.
    8. Muss die Perimeterdämmung zusätzlich geschützt werden?
      Ja, die Perimeterdämmung sollte zusätzlich durch eine Schutzschicht, z.B. eine Noppenbahn oder eine Dränageplatte, geschützt werden. Diese Schicht schützt die Dämmung vor Beschädigungen und sorgt für eine gute Hinterlüftung.
      Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Kellerwände.
      Analyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit im Keller und entsprechende Sanierungsmaßnahmen.
    • Dämmstoffe für den Keller: Vergleich und Eigenschaften
      Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eignung für die Kellerdämmung.
    • Außenwanddämmung: Vor- und Nachteile verschiedener Systeme
      Vergleich verschiedener Systeme zur Dämmung von Außenwänden.
    • Schimmel im Keller: Erkennung und Beseitigung
      Informationen zur Erkennung und Beseitigung von Schimmelbefall im Keller.
  2. Perimeterdämmung: Dickbeschichtung als Abdichtung – Vorgehensweise
    weder noch?
    Vorweg, ich bin kein Abdichtungsexperte, falls MB (Martin Beisse) noch nicht in Urlaub ist, wär es sein Steckenpferd. Da ich Ihren Aufbau (Abdichtung) nicht kenne gehe ich mal davon aus es wäre wie bei dem Neubau unseres Einfamilienhaus. Wir haben Keller B25 WU mit außenlkiegenden Fugenbändern (offiziell keine weiße Wanne) darauf sogenannte Dickschicht (2-Komponenten Bitumen Spachtelmaße) mit Gewebeeinlage. Die Perimeterdämmung wird bei uns nur gestellt, nicht verklebt und nicht verdübelt. Der Bauunternehmer wollte kleben. Aber aus Angst davor, dass beim Wiederanfüllen und Verdichten die Perimeterdämmung nach unten sacken könnte (mitgerissen wird) hätte dies zur Folge, dass die Dickschicht mit abgerissen, zumindest beschädigt würde und die Funktion der Dickschicht dahin wäre. In Kürze: wir kleben nicht, wir dübeln nicht, wir stellen nur. Erfordert jedoch einen zusätzlichen Helfer beim Anfüllen. Grüße
    • Herr Ber-180-Sob
  3. Perimeterdämmung: Kombimatte für optimalen Schutz der Dickbeschichtung
    Perimeterdämmung vollflächig kleben
    dann eine Kombimatte bestehend aus Gleitschicht, Drainschicht und Vlies davor. Dann ist alles wie es sein soll und der Dickbeschichtung passiert nichts. Gibt's von Remmers (DS Systemschutz) und in braun "Geo-Drain" (von wem? keine Ahnung, die gleichen die die braune Noppenfolie verkaufen)
    Gruß TM
  4. Von
    Foto von Jürgen Weber, Dipl.-Ing.
    Firma Dörken
  5. Perimeterdämmung: Kleben mit Bitumen bei Dickschichtabdichtung
    br Perimeterdämmung wird in der Regel gestellt oder ...
    Perimeterdämmung wird in der Regel gestellt oder, wenn es eine dickschichtige Bitumenabdichtung ist, mit dem Bitumen geklebt.
    Veikko Ulrich
    Perimeterdämmung Keller: Kleben vs. Dübeln – Dichtigkeit optimieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Perimeterdämmung im Kellerbereich geklebt oder gedübelt werden soll, wobei die Dichtigkeit der Kellerwand im Fokus steht. Es wird die Verwendung von Dickbeschichtungen in Kombination mit Perimeterdämmung und Drainagesystemen erörtert. Das vollflächige Kleben der Perimeterdämmung in Verbindung mit einer Kombimatte wird als vorteilhaft angesehen, um die Dickbeschichtung zu schützen. Die fachgerechte Ausführung durch Experten ist entscheidend für eine dauerhafte und dichte Kellerwand.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Ausführung der Perimeterdämmung ist die korrekte Abdichtung der Kellerwand entscheidend, wie im Beitrag Perimeterdämmung: Dickbeschichtung als Abdichtung – Vorgehensweise betont wird. Fehlerhafte Ausführung kann zu Feuchtigkeitsschäden führen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Verwendung einer Kombimatte aus Gleitschicht, Drainschicht und Vlies vor der Perimeterdämmung schützt die Dickbeschichtung zusätzlich, wie im Beitrag Perimeterdämmung: Kombimatte für optimalen Schutz der Dickbeschichtung erläutert wird. Remmers DS Systemschutz oder Geo-Drain sind hierfür geeignete Produkte.
    👉 Handlungsempfehlung: Für eine optimale Dichtigkeit und Schutz der Kellerwand wird empfohlen, die Perimeterdämmung vollflächig zu kleben und eine Kombimatte zu verwenden. Bei einer Dickschichtabdichtung kann die Perimeterdämmung direkt mit Bitumen geklebt werden, wie Veikko Ulrich im Beitrag Perimeterdämmung: Kleben mit Bitumen bei Dickschichtabdichtung ausführt. Es ist ratsam, einen Fachmann für Bauabdichtung zu konsultieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Perimeterdämmung, Kellerdämmung, Dübel, Dichtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Lagerraum im Keller einrichten: Boden, Wände, Förderschnecke – Was beachten?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baupfusch Perimeterdämmung: Rechtliche Schritte, Mangelanzeige & Kosten bei zu geringer Dämmstärke?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Weiße Wanne mit Drainage bei Lehmboden: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Massivbau vs. Fertigbau: Kosten, Vorplanung & Architektenvertrag prüfen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte ohne Keller erstellen: Anleitung, Abdichtung, Dämmung & Material?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Ausführung prüfen: Lichtschacht-Anschluss, Perimeterdämmung & Risiken?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerdämmung mit Pflaster überbauen: Metallschiene vs. Pflaster, Kosten & Risiken?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung Keller auf Bitumen: Aufbau, Kosten, Dämmplatten & Vorgehen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Perimeterdämmung, Kellerdämmung, Dübel, Dichtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Perimeterdämmung, Kellerdämmung, Dübel, Dichtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Perimeterdämmung Keller: Kleben oder Dübeln? Dichtigkeit, Vor- & Nachteile
Suche nach: Perimeterdämmung: Kleben vs. Dübeln
Suche nach: Perimeterdämmung, Kellerdämmung, Kleben, Dübeln, Dichtigkeit, Kellerwand, Außendämmung
