Stahlträger in Außenwand dämmen: Wärmebrücke vermeiden, Dämmdicke, Korrosionsschutz?
Für einen Durchbruch in eine 30 cm starke (Stampf) Betonaußenwand
müssen wir um die Kellerdecke und deren Stahlträger sowie die darüber liegenden Wände mit zwei Stahlträgern (parallel angeordnet / T-Form HEB 100) abfangen. (Der Durchbruch ist für ein Fenster)
Besteht eine Möglichkeit diese Stahlträger vernünftig zu dämmen um Wärmebrücken zu vermeiden?! Die Stahlträger haben eine Dicke/Tiefe von 10 cm (10x10x10) =>10 cm blieben übrig für Dämm- und Verputzarbeiten in der Mauer. Der Innenraum sollte nicht durch Dämmmaßnahmen auf die Mauer verkleinert werden. Wie sieht es mit dem Korrosionsschutz aus (Kelleraußenwand ; im Bereich der Kellerdecke).
Für alle Tipps dankbar.
E. Greulich
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Dämmung kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen.
🔴 Gefahr: Korrosion der Stahlträger kann die Statik des Gebäudes beeinträchtigen.
Ich empfehle, bei der Dämmung von Stahlträgern in Außenwänden folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Wärmebrücken vermeiden: Stahl ist ein sehr guter Wärmeleiter. Daher ist eine sorgfältige Dämmung notwendig, um Wärmebrücken zu minimieren.
- Dämmmaterialien: Geeignete Dämmmaterialien sind z.B. Mineralwolle, Polystyrol (EPS/XPS) oder Polyurethan (PURAbk./PIR).
- Dämmdicke: Die Dämmdicke sollte so gewählt werden, dass der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) der Wand den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) entspricht.
- Korrosionsschutz: Stahlträger müssen vor Korrosion geschützt werden, insbesondere im Bereich der Kelleraußenwand.
- Einbau: Die Dämmung sollte fachgerecht eingebaut werden, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Energieberater oder Bauphysiker hinzu, um die optimale Dämmung und den Korrosionsschutz für Ihre spezifische Situation zu planen.
- Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die angrenzenden Bauteile. Dies führt zu höheren Heizkosten und kann zu Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: U-Wert, Taupunkt, EnEV/GEG - U-Wert
- Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Zeiteinheit und Fläche durch ein Bauteil hindurchgeht, wenn ein Temperaturunterschied von 1 Kelvin zwischen den beiden Seiten des Bauteils besteht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmdicke, EnEV/GEG - Taupunkt
- Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondenswasser ausfällt. Wenn die Temperatur an einer Oberfläche unter den Taupunkt sinkt, bildet sich Kondenswasser.
Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Schimmelbildung - EnEV/GEG
- Die Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG) sind deutsche Verordnungen, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellen. Sie legen unter anderem Grenzwerte für den U-Wert von Bauteilen fest.
Verwandte Begriffe: Wärmeschutz, Energieausweis, erneuerbare Energien - Perimeterdämmung
- Die Perimeterdämmung ist eine Dämmung der Kelleraußenwände im Erdreich. Sie dient dazu, den Wärmeverlust über die Kellerwände zu reduzieren und den Taupunkt im Wandaufbau zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Wärmebrücke, Erdberührte Bauteile - Korrosion
- Korrosion ist die Zerstörung eines Werkstoffs durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Stahl führt Korrosion zu Rostbildung und kann die Tragfähigkeit des Bauteils beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Rost, Korrosionsschutz, Beschichtung - HEB 100
- HEB 100 ist die Bezeichnung für einen Breitflanschträger aus Stahl mit einer Höhe von 100 mm. HEB-Träger werden häufig im Stahlbau eingesetzt, um Lasten abzutragen.
Verwandte Begriffe: Stahlträger, Breitflanschträger, Stahlbauprofile
- Warum müssen Stahlträger in Außenwänden gedämmt werden?
Stahl ist ein guter Wärmeleiter und bildet Wärmebrücken. Durch die Dämmung wird der Wärmeverlust reduziert und die Energieeffizienz des Gebäudes verbessert. Außerdem wird Kondenswasserbildung vermieden, was Korrosion verhindern kann. - Welche Dämmmaterialien sind für Stahlträger geeignet?
Geeignete Dämmmaterialien sind Mineralwolle, Polystyrol (EPS/XPS), Polyurethan (PUR/PIR) oder auch spezielle Dämmsysteme für Stahlträger. Wichtig ist, dass das Material diffusionsoffen ist, um Feuchtigkeit abtransportieren zu können. - Wie dick sollte die Dämmung sein?
Die Dämmdicke richtet sich nach den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) und dem gewünschten U-Wert der Wand. Eine Berechnung durch einen Energieberater ist empfehlenswert. - Wie kann Korrosion an Stahlträgern verhindert werden?
Stahlträger müssen vor Feuchtigkeit geschützt werden. Dies kann durch eine geeignete Beschichtung, eine Hinterlüftung der Dämmung oder den Einsatz von korrosionsbeständigen Stählen erreicht werden. - Was ist bei der Dämmung im Bereich der Kellerdecke zu beachten?
Im Bereich der Kellerdecke ist eine besonders sorgfältige Dämmung erforderlich, da hier oft hohe Temperaturunterschiede herrschen. Eine Perimeterdämmung kann sinnvoll sein, um den Wärmebrückeneffekt zu reduzieren. - Kann ich die Dämmung selbst anbringen?
Die Dämmung von Stahlträgern ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die Fachkenntnisse erfordert. Ich empfehle, einen Fachbetrieb mit der Ausführung zu beauftragen. - Welche Normen und Richtlinien sind bei der Dämmung von Stahlträgern zu beachten?
Wichtige Normen und Richtlinien sind die Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG), die DINAbk. 4108 (Wärmeschutz) und die DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen). - Was kostet die Dämmung von Stahlträgern?
Die Kosten für die Dämmung von Stahlträgern hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Fläche, dem verwendeten Dämmmaterial und dem Aufwand für die Montage. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
- Kellerdecke dämmen
Informationen zur nachträglichen Dämmung einer Kellerdecke, um Wärmeverluste zu reduzieren. - Wärmebrücken vermeiden
Tipps und Tricks zur Vermeidung von Wärmebrücken bei der Sanierung und im Neubau. - Korrosionsschutz für Stahl
Methoden und Materialien zum Schutz von Stahlkonstruktionen vor Korrosion. - Dämmstoffe im Vergleich
Übersicht über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eigenschaften (Wärmeleitfähigkeit, Kosten, Umweltverträglichkeit). - Energieberatung
Informationen zur Energieberatung und Fördermöglichkeiten für energetische Sanierungsmaßnahmen.
Korrosionsschutz Stahlträger: Bitumenabdichtung & Perimeterdämmung
Deswegen heiß er ja HEB 100 🙂
Weil er die Maße 10/10/10 hat.. Scherz beiseite.
Wie sieht es denn von außen aus? Mit einer Abdichtung nach DINAbk. 18195 aus z.B. Bitumenschweißbahnen (G 200 S4 auf Voranstrich) habe ich doch schon mal Korrosionsschutz erschlagen.
Und dann eben Perimeterdämmung außen vorgestellt. Zusätzliche kann man den Träger in den Hohlräumen ja noch mit Mineralfaser ausstofpen, so das nur noch die Flanken die Wärme leiten. -
Korrosionsschutz: Feuchtigkeitssperre bei Kellerdeckendämmung!
Vielen Dank für die prompte Antwort Korrosionsschutz ...
Vielen Dank für die prompte Antwort:
Korrosionsschutz sollte vor allem von innen gewährleistet sein, da durch die Bodenplatte recht viel Feuchtigkeit aufsteigt. (rel. Luftfeuchtigkeit 80 %)
Bitumenanstrich (oder Dickbeschichtung) ist Außen problemlos anzubringen.
Die Kellerwand ist auf dieser Seite zu 80 % freistehend =>sollte man also nach normalem Verputzen und Dämmung der Zwischenräume mit Mineralfaser am besten eine Dämmung (like WDVSAbk.) anbringen?
Gibt es noch andere Möglichkeiten diesen Bereich zusätzlich zu dämmen, ohne die gesamte Wand dämmen zu müssen?
E. Greulich -
Kellerdämmung: WDVS oder partielle Dämmung am Stahlträger?
Ach so, von innen
Also erst mal außen, Sie können natürlich auch partiell dämmen, sieht aber irgendwie blöde aus. Wenn der Keller doch ehh genutzt wird, gleich WDVSAbk., sonst eben den Stahlträger + 50 cm dämmen.
Aber wieso ist da so hohe Luftfeuchte? Die sollte man doch erstmal bekämpfen, zum Beispiel mit Abdichtung gegen Bodenfeuchte.
Korrosionsschutz gibt es doch reichlich auf dem Markt. Wenn Sie dann noch den Stahlträger nach innen Dampf- und Luftdicht (Dampfdicht, Luftdicht) abschotten, ist das Problem gelöst. -
Stahlträger abdichten: Dampfsperre für Mauerwerk-Anschluss!
Wie kann ich den Träger / die 10 cm korrekt Dampf- und Luftdicht (Dampfdicht, Luftdicht) abschotten (welche Produkte / Verbindung mit Mauerwerk)?
E. Greulich -
Dampfsperre für Stahlträger: Selbstklebend & Gipskarton
Mit einer Dampfsperre
Am besten selbstklebend (gibt es reichlich) und denn Gipskarton davor. Aber erst mal Keller trockenlegen.
Wenn Sie die Dämmung in den inneren Gefachen weglassen, brauchen Sie nur den üblichen Korrosionsschutz oder schmieren mit Zement ein. Zement ist ja Korrosionsschutz. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Stahlträger in Außenwand dämmen: Wärmebrücke & Korrosionsschutz
💡 Kernaussagen: Die Dämmung von Stahlträgern in Außenwänden erfordert sorgfältige Planung, um Wärmebrücken und Korrosion zu vermeiden. Eine Abdichtung mit Bitumenbahnen in Kombination mit Perimeterdämmung bietet einen effektiven Korrosionsschutz. Die Luftfeuchtigkeit im Keller sollte vor der Dämmung reduziert werden, um langfristige Schäden zu verhindern. Eine Dampfsperre ist notwendig, um den Stahlträger luftdicht abzuschotten.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Korrosionsschutz: Feuchtigkeitssperre bei Kellerdeckendämmung! ist ein ausreichender Korrosionsschutz von innen wichtig, da durch die Bodenplatte Feuchtigkeit aufsteigen kann. Eine Bitumenbeschichtung außen ist problemlos möglich.
🔧 Praktische Umsetzung: Für die Dampf- und Luftdichte Abschottung des Stahlträgers empfiehlt sich laut Dampfsperre für Stahlträger: Selbstklebend & Gipskarton die Verwendung einer selbstklebenden Dampfsperre in Kombination mit Gipskarton. Alternativ kann Zement als Korrosionsschutz verwendet werden, wenn die Dämmung in den inneren Gefachen weggelassen wird.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Dämmung sollte die Kellerwand getrocknet und abgedichtet werden, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Für die Dämmung des Stahlträgers kann entweder eine vollständige WDVS oder eine partielle Dämmung in Betracht gezogen werden, wie in Kellerdämmung: WDVS oder partielle Dämmung am Stahlträger? diskutiert.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Korrosionsschutz kann durch eine Abdichtung mit Bitumenschweißbahnen (G 200 S4 auf Voranstrich) und zusätzlicher Perimeterdämmung erreicht werden, wie im Beitrag Korrosionsschutz Stahlträger: Bitumenabdichtung & Perimeterdämmung vorgeschlagen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Stahlträger, Wärmebrücke, Kellerdecke, Außenwand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stabilisierung einer schiefen 36er Ziegelwand: Lösungen ohne Abriss gesucht
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagendecke Belastung berechnen: Statik prüfen, Traglast ermitteln & Fachmann finden
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betondecken Traglast prüfen: Altbau Fabrik – Gewicht Trockenbauwand, Statik & Sicherheit?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Umbau Bankgebäude zu altersgerechtem Wohnen: Kostenschätzung – Methoden, Details & Vergleich?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke abstützen mit 16er Doka: Tragfähigkeit, Sicherheit & Alternativen?
- … FiligrandeckeEine Stahlbetonfertigdecke, die aus einer dünnen Betonplatte mit integrierten Stahlträgern besteht. Sie wird auf der Baustelle mit Ortbeton vergossen. Verwandte Begriffe: …
- … Filigrandecke ist eine Stahlbetonfertigdecke, die aus einer dünnen Betonplatte mit integrierten Stahlträgern besteht. Sie wird auf der Baustelle mit Ortbeton vergossen, um eine …
- … nun 16er Dokas für einen super Preis angeboten, Fast geschenkt. Meine Kellerdecke will ich mit einer Filigrandecke realisieren. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Türöffnung in Sandsteinwand vergrößern: Betonsturz oder Stahlträger? Kosten & Statik
- … Türöffnung in Sandsteinwand vergrößern? Betonsturz oder Stahlträger? Was ist statisch notwendig, welche Kosten entstehen? Jetzt informieren! …
- … Betonsturz, Stahlträger, Wanddurchbruch, Statik, Altbau, Sanierung, Kosten …
- … Türöffnung in Sandsteinwand vergrößern: Betonsturz oder Stahlträger? Kosten & Statik …
- … entstand 1973, jetzt würde ich gerne eine Tür in der alten Außenwand zurzeit ca. 80 breit und 27 tief verbreitern auf ca. 180. …
- … Meine Frage reicht dazu ein Betonsturz oder brauche ich eine Stahlträger. …
- … Ob ein Betonsturz oder ein Stahlträger geeignet ist, hängt von der Spannweite der Öffnung und den …
- … darüber liegenden Lasten ab. Ein Stahlträger hat eine höhere Tragfähigkeit als ein Betonsturz bei gleichem Querschnitt. Bei einer Verbreiterung auf 180 cm ist wahrscheinlich ein Stahlträger erforderlich. …
- … StahlträgerEin Stahlträger ist ein Bauelement aus Stahl, das hohe Lasten tragen kann. …
- … Frage: Was ist der Unterschied zwischen einem Betonsturz und einem Stahlträger?Antwort: Ein Betonsturz besteht aus Stahlbeton, während ein Stahlträger aus Stahl …
- … gefertigt ist. Stahlträger haben eine höhere Tragfähigkeit bei gleichem Querschnitt und sind daher für größere Spannweiten geeignet. …
- … Stahlträger DimensionierungInformationen zur Dimensionierung von Stahlträgern. …
- … Türöffnung in Sandsteinwand: Betonsturz oder Stahlträger? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Werkstatt-Zwischenboden mit Stahlträgern: Selbsttragend bauen – Statik, Kosten & Lasten?
- … Werkstatt-Zwischenboden selbsttragend mit Stahlträgern bauen? Infos zu Statik, Lasten & Kosten. Jetzt Planung optimieren und Risiken minimieren! …
- … Werkstatt, Zwischenboden, Stahlträger, selbsttragend, Statik, Lasten, Bauplanung, Kosten …
- … Werkstatt-Zwischenboden mit Stahlträgern: Selbsttragend bauen – Statik, Kosten & Lasten? …
- … Material um die Stahlträger zu schneiden/ schweißen ist auch vorhanden. Nur an der Planung …
- … Die Frage ist, ob ich die Stahlträgerkonstruktion auf einer Länge von 6.8 m ohne Stütze in der …
- … Für den Bau eines selbsttragenden Zwischenbodens in einer Werkstatt mit Stahlträgern sind folgende Aspekte zu beachten: …
- … um die Tragfähigkeit der Stahlträger und die Belastung des vorhandenen Betonbodens zu prüfen. Die Lasten aus dem Zwischenboden (Eigengewicht, Lagergut, Personen) müssen sicher abgeleitet werden. …
- … Materialauswahl: Stahlträgerprofile (z.B. I-Träger, HEA-Träger) sind nach statischen Erfordernissen auszuwählen. Die …
- … Befestigung: Die Stahlträger müssen sicher mit dem vorhandenen Betonboden verbunden werden. Hierfür sind geeignete …
- … Stahlträger …
- … Stahlträger sind Bauelemente aus Stahl, die zur Aufnahme und Ableitung von …
- … Frage: Welche Stahlträgerprofile eignen sich für einen Zwischenboden? …
- … Die Wahl des Stahlträgerprofils …
- … Frage: Wie berechnet man die Tragfähigkeit eines Stahlträgers? …
- … Die Tragfähigkeit eines Stahlträgers wird anhand seiner Geometrie, des verwendeten …
- … Frage: Wie kann man einen Stahlträger vor Korrosion schützen? …
- … Stahlträger können durch verschiedene Maßnahmen vor Korrosion geschützt …
- … Frage: Was ist bei der Befestigung von Stahlträgern auf einem Betonboden zu beachten? …
- … Größe des Gebäudes unterschiedliche Brandschutzvorschriften. Diese können z.B. eine Brandschutzbeschichtung der Stahlträger oder den Einbau von Brandschutzplatten erfordern. …
- … Ja, ein Zwischenboden kann auch ohne Stützen gebaut werden, wenn die Stahlträger ausreichend dimensioniert sind, um die Lasten über die gesamte Spannweite zu …
- … Statische Berechnung von Stahlträgern …
- … Ermittlung der Tragfähigkeit und Dimensionierung von Stahlträgern unter Berücksichtigung verschiedener …
- … Beschichtung von Stahlträgern mit Brandschutzmaterialien zur Erhöhung der Feuerwiderstandsdauer. …
- … Verzinken, Beschichten oder Anstreichen von Stahlträgern zum Schutz vor Korrosion. …
- … Werkstatt-Zwischenboden mit Stahlträgern: Statik & Lasten …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Auslegung Garage: Lasten, Statik & Sanierung – Tipps vom Experten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlskelettbau Alpenhütte: Gründung, Decken, Lasten & Feuchtigkeit vermeiden?
- … Stahlskelettbau, Alpenhütte, Gründung, Geschossdecken, Lasten, Feuchtigkeit, Dämmung, Stahlträgerdecke, Bodenaufbau, Abdichtung …
- … Daher möchte ich eine Stahlträgerdecke einsetzten, finde jedoch nur Exemplare mit ortseitig verwendeten Beton -. …
- … den Bereich, wo Dämmung in der Außenwand eingezeichnet ist. …
- … Geschossdecken: Stahlträgerdecken mit Trapezblech und Trockenestrich sind eine gute Option für modulare …
- … Frage: Welche Deckenkonstruktionen sind für eine modulare Stahlskelettbauweise geeignet?Antwort: Stahlträgerdecken mit Trapezblech und Trockenestrich sind eine gute Wahl, da sie …
- … Stahlträger-Wand: Wärmebrücke und Kondensat vermeiden! …
- … Stahlträger in der Wand dürfen keine Verbindung zwischen warmer Innenseite und kalter …
- … Außenwand: Trapezblech, Abdichtung & Dämmung im Detail …
- … Vor die Stahlträger wird ein Trapezblech ... …
- … Vor die Stahlträger wird ein Trapezblech …
- … Meinen Sie, das die Außenwandkonstruktion nicht ausreichend gegen Feuchte ist? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt hat Sanierung ruiniert: Kostenexplosion, Pfusch & Regress – Was tun?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stahlträger, Wärmebrücke, Kellerdecke, Außenwand" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Stahlträger, Wärmebrücke, Kellerdecke, Außenwand" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stahlträger, Wärmebrücke, Kellerdecke, Außenwand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Stahlträger, Wärmebrücke, Kellerdecke, Außenwand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Stahlträger in Außenwand dämmen: Wärmebrücke vermeiden, Dämmdicke, Korrosionsschutz?
Suche nach: Stahlträger Dämmung: Wärmebrücken vermeiden
Suche nach: Stahlträger dämmen, Wärmebrücke, Kellerdecke, Außenwand, Dämmung, Korrosionsschutz, Dämmdicke, HEB 100, Betonwand, Stampfbeton
