Risse im Mauerwerk nach Rohbau: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Rissen im Mauerwerk nach dem Rohbau. Wichtige Aspekte sind die betroffenen Wände, der Verlauf der Risse, die Einschätzung des ausführenden Betriebs und der geplante Wandaufbau. Die Bodenverhältnisse spielen ebenfalls eine Rolle bei der Beurteilung der Situation.
Unser Haus hatte vergangenen Freitag Richtfest und ich habe mal wieder die Gunst genutzt ein wenig in unserem Rohbau umherzuschweifen (sonst bleibt das meist meiner Frau vorbehalten, die die ganze Sache bei uns sehr gut managed 🙂 und einfach mehr Zeit hat als ich). Leider sind mir dabei eine ganze Reihe von Ritzen/Spalten im Mauerwerk aufgefallen, die bei mr ein ungutes Gefühl hinterlassen haben. Der Wind hat recht ordentlich durchgepfiffen und ich fing an mir Sorgen zu machen, da eine Vielzahl der Risse auch gerade auf der Wetterseite unseres Hauses sind. Unser Reihenendhaus wird aus Poroton-Steinen (30 cm) erstellt und verfügt über einen Halbkeller aus WU-Beton. Die von mir gesehenen Spalten haben eine Breite zwischen 3 mm bis 20 mm und sind sowohl im Erdgeschoss als auch in OGAbk. und im Dachgeschoss zu finden. Nun hat mir eine Freund gesagt, diese Sachen müssten ordentlich mit Wärmedämm-Mörtel dicht gemacht werden und dann ist das schon OK. Ist dem wirklich so oder stellt das schon eine klare Pfuscherei am Bau dar? Ich habe wirklich keine Lust durch Kältebrücken in 2 Jahren mit einer pilzübersäten Wand dazustehen ... Wäre für Meinungen dankbar. DANKE im Voraus.
  • Bärliner
    Sicherheitshinweise: Risse im Mauerwerk: Ursachen & Risiken
    🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit durch Risse kann zu Schimmelbildung führen.
    🔴 Gefahr: Bei größeren Rissen besteht die Gefahr von statischen Problemen.
    KI-Analyse (GoogleAI): Risse im Mauerwerk: Ursachen & Risiken
    Ich verstehe Ihre Sorge bezüglich der Risse im Mauerwerk nach dem Richtfest. Es ist wichtig, die Ursachen der Risse zu identifizieren, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Mögliche Ursachen für Risse im Mauerwerk können sein:
    • Setzungsrisse: Diese entstehen, wenn sich der Baugrund unter dem Haus ungleichmäßig setzt.
    • Schwindrisse: Diese treten auf, wenn der Beton oder Mörtel während des Trocknens schrumpft.
    • Temperaturspannungen: Unterschiedliche Temperaturen können zu Spannungen im Mauerwerk führen.
    • Materialfehler: Fehlerhafte Baustoffe können ebenfalls Risse verursachen.
    🔴 Gefahr: Risse im Mauerwerk können die Stabilität des Gebäudes beeinträchtigen und zu Feuchtigkeitsschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Risse von einem Statiker oder Bausachverständigen begutachten, um die Ursache festzustellen und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen.
    KI-Analyse (DeepSeek): Risse im Mauerwerk: Ursachen & Risiken
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Risse im Mauerwerk eines Rohbaus mit Breiten von 3 bis 20 mm, die über mehrere Geschosse verteilt sind. Solche Rissbreiten, insbesondere auf der Wetterseite, sind nicht als normale Setzrisse einzustufen und erfordern eine fachliche Bewertung durch einen Statiker oder Bauingenieur.
    🔴 Gefahr: Risse mit einer Breite von 20 mm im Mauerwerk stellen ein ernstzunehmendes statisches Risiko dar. Sie können auf eine unzureichende Fundamentierung, Materialfehler oder Planungsmängel hinweisen. Zudem besteht die akute Gefahr von Feuchteeintritt, der zu Schimmelbildung und Frostschäden führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Empfehlung des Freundes, die Risse lediglich mit Wärmedämm-Mörtel zu verschließen, ist fachlich falsch und gefährlich. Eine reine Oberflächenbehandlung kaschiert das Problem, ohne die Ursache zu beheben. Bei Rissen dieser Größenordnung ist eine statische Überprüfung zwingend erforderlich, bevor eine Sanierung erfolgt.
    ➕ Ergänzung: Die Rissbreiten von 3 bis 20 mm deuten auf unterschiedliche Ursachen hin. Während feine Risse (3 mm) durch Schwinden oder Temperaturwechsel entstehen können, sind breite Risse (20 mm) ein klares Indiz für Bewegungen im Baukörper. Eine fachgerechte Sanierung erfordert eine Rissursachenanalyse, die nur ein Tragwerksplaner durchführen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bauingenieur oder Statiker mit der Begutachtung der Risse. Lassen Sie die Standsicherheit prüfen und eine Sanierungsplanung erstellen. Dokumentieren Sie alle Risse fotographisch und informieren Sie schriftlich Ihren Bauleiter. Führen Sie keine eigenmächtigen Abdichtungsarbeiten durch, da diese die Gewährleistungsansprüche gefährden können.
    Setzungsrisse
    Risse, die durch ungleichmäßige Setzungen des Baugrunds entstehen. Sie verlaufen oft diagonal und können auf statische Probleme hinweisen.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Fundament, Statik
    Schwindrisse
    Risse, die durch das Schrumpfen von Beton oder Mörtel beim Trocknen entstehen. Sie sind meist oberflächlich und unbedenklich.
    Verwandte Begriffe: Beton, Mörtel, Trocknung
    Kältebrücke
    Bereiche in der Gebäudehülle mit geringerer Wärmedämmung, die zu Wärmeverlusten und Kondenswasserbildung führen können.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Kondensation, Energieeffizienz
    Mauerwerk
    Eine Konstruktion aus Steinen, Ziegeln oder Betonblöcken, die durch Mörtel verbunden sind. Mauerwerk dient als tragende oder raumabschließende Bauteil.
    Verwandte Begriffe: Stein, Mörtel, Wand
    Die Lehre von der Standsicherheit und Festigkeit von Bauwerken. Eine statische Berechnung ist erforderlich, um die Tragfähigkeit eines Gebäudes nachzuweisen.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Baustatik
    Eine Person mit besonderer Sachkunde im Bauwesen, die Gutachten erstellt und Bauleistungen bewertet.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauwesen, Schadensbegutachtung
    Poroton
    Ein Markenname für Ziegelsteine mit hoher Wärmedämmung, die aus Ton gebrannt werden. Porotonsteine werden häufig für den Bau von Wohnhäusern verwendet.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Ton, Wärmedämmung
    1. Welche Arten von Rissen im Mauerwerk gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten von Rissen, wie Setzungsrisse, Schwindrisse, Putzrisse und Mauerrisse. Die Art des Risses gibt Aufschluss über die Ursache und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen.
    2. Wie gefährlich sind Risse im Mauerwerk?
      Die Gefährlichkeit von Rissen hängt von ihrer Art, Größe und Lage ab. Kleine, oberflächliche Risse sind meist harmlos, während größere Risse die Stabilität des Gebäudes beeinträchtigen können.
    3. Was sind Setzungsrisse?
      Setzungsrisse entstehen, wenn sich der Baugrund unter dem Haus ungleichmäßig setzt. Dies kann durch unterschiedliche Bodenbeschaffenheit oder ungleichmäßige Belastung des Baugrunds verursacht werden.
    4. Was sind Schwindrisse?
      Schwindrisse entstehen, wenn der Beton oder Mörtel während des Trocknens schrumpft. Diese Risse sind meist oberflächlich und unbedenklich.
    5. Wie kann man Risse im Mauerwerk sanieren?
      Die Sanierung von Rissen hängt von ihrer Ursache und Größe ab. Kleine Risse können mit speziellem Füllmaterial verschlossen werden, während größere Risse eine aufwändigere Sanierung erfordern.
    6. Was kostet die Sanierung von Rissen im Mauerwerk?
      Die Kosten für die Sanierung von Rissen im Mauerwerk hängen von der Art, Größe und Anzahl der Risse sowie von den gewählten Sanierungsmaßnahmen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Begutachtung durch einen Fachmann erfolgen.
    7. Wie kann man Rissen im Mauerwerk vorbeugen?
      Um Rissen im Mauerwerk vorzubeugen, ist eine sorgfältige Planung und Ausführung des Baus wichtig. Dazu gehört eine gründliche Baugrunduntersuchung, die Verwendung hochwertiger Baustoffe und eine fachgerechte Verarbeitung.
    8. Wann sollte man einen Fachmann bei Rissen im Mauerwerk hinzuziehen?
      Sie sollten einen Fachmann hinzuziehen, wenn die Risse größer als 0,2 mm sind, sich schnell verändern oder in der Nähe von tragenden Bauteilen auftreten. Auch bei Unsicherheiten über die Ursache der Risse ist eine fachmännische Beratung ratsam.
    • Ursachen von Rissen in Neubauten
      Untersuchung der häufigsten Gründe für Rissbildung direkt nach Fertigstellung.
    • Feuchtigkeitsschäden durch Risse im Mauerwerk
      Wie eindringendes Wasser die Bausubstanz gefährdet und Schimmelbildung fördert.
    • Sanierungsmöglichkeiten für beschädigtes Mauerwerk
      Überblick über verschiedene Verfahren zur Reparatur und Stabilisierung von Rissen.
    • Baugrunduntersuchung vor dem Hausbau
      Warum eine gründliche Analyse des Untergrunds wichtig ist, um Setzungen zu vermeiden.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Wie man Wärmebrücken erkennt und beseitigt, um Energieverluste zu minimieren.
  2. Mauerwerk Risse: Betroffene Wände & Schadensbild bestimmen
    Foto von Martin Malangeri
    Einmal reicht
    wir finden Sie schon, Herr Berliner. Leider sind die paar wesentlichen Angaben noch nicht ausreichend: Welche Wände sind betroffen? Wie verlaufen die Risse (z.B. von Ecke außen nach oben innen oder andersrum oder gerade)? Was sagt der ausführende Betrieb auf kritische Rückfrage? Wie wird der geplante Wandaufbau im Endzustand? sind Fugen gerissen oder sogar der Stein? Wie sind die Bodenverhältnisse? Liget ein Teilunterkellerung vor? Sorry, aber Fragen über Fragen! Grüße aus Leipzig von
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Rissen im Mauerwerk nach dem Rohbau. Wichtige Aspekte sind die betroffenen Wände, der Verlauf der Risse, die Einschätzung des ausführenden Betriebs und der geplante Wandaufbau. Die Bodenverhältnisse spielen ebenfalls eine Rolle bei der Beurteilung der Situation.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Um die Ursache der Risse im Mauerwerk zu bestimmen, sind detaillierte Angaben zu den betroffenen Wänden, dem Rissverlauf und der Beschaffenheit von Fugen und Steinen notwendig, wie im Beitrag Mauerwerk Risse: Betroffene Wände & Schadensbild bestimmen erläutert wird.
    📊 Zusatzinfo: Die Art des Mauerwerks (z.B. Poroton-Steine) und die Bauweise (z.B. Teilunterkellerung mit WU-Beton) können ebenfalls Hinweise auf mögliche Ursachen geben. Kältebrücken und Wärmedämmung sind wichtige Faktoren bei der Beurteilung der Risiken.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Risse sorgfältig und holen Sie eine fachkundige Meinung ein. Beachten Sie die Hinweise zur Schadensbildanalyse im Beitrag Mauerwerk Risse: Betroffene Wände & Schadensbild bestimmen, um eine fundierte Entscheidung über Sanierungsmaßnahmen treffen zu können. Die Sanierung des Mauerwerks sollte von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Mauerwerk, Riss, Spalten, Rohbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Putzrisse durch Erdwärmebohrung: Ursachen, Risiken & Schadensersatzansprüche?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Statik: 11,5er Wand ausreichend? Druck, Last & Alternativen prüfen!
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager selber bauen: Schrägen berechnen, Materialbedarf & Anleitung für Anfänger
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Welche Heizungsart ist die Richtige? Kosten, Vor- & Nachteile
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum Seitenwand: Standfestigkeit, Wandstärke & Türöffnung – Gefahr durch Pelletdruck?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stabilisierung einer schiefen 36er Ziegelwand: Lösungen ohne Abriss gesucht
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau Statik notwendig bei Gebäudeklasse 5? Prüfstatik, Tragwerksplanung, Kosten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mauerwerk, Riss, Spalten, Rohbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Mauerwerk, Riss, Spalten, Rohbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Risse im Mauerwerk nach Rohbau: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Suche nach: Risse im Mauerwerk: Ursachen & Risiken
Suche nach: Risse Mauerwerk, Spalten Mauerwerk, Rohbau, Ursachen Risse, Sanierung Mauerwerk, Poroton, Kältebrücken, Wärmedämmung
