Haarrisse im Außenputz Neubau: Ursachen, Risiken & Sanierungsmöglichkeiten?
Feine Haarrisse im Außenputz von Neubauten sind oft unbedenklich und entstehen durch Trocknungsprozesse. Die Art des verwendeten Putzes (mineralisch vs. Eimerputz) spielt eine Rolle bei der Beurteilung. Eckrisse an Fensterlaibungen können jedoch auf andere Ursachen hindeuten. Eine frühzeitige Analyse und Dokumentation ist wichtig, um Risiken zu minimieren.
🔴 KRITISCH: Haarrisse im WDVSAbk.-Putz sind grundsätzlich als Mangel zu werten – insbesondere bei ausstehender Endabnahme und Salitherm-Mineralputz; unverzügliche Begutachtung durch unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen (z. B. ZDB/VDIAbk. 4701) erforderlich.
🔴 KRITISCH: Feuchteeintrag durch Risse kann zu Frostschäden an der Dämmung (12 cm Styropor), Durchfeuchtung, Schimmelbildung und dauerhafter Minderung der Dämmwirkung führen – Sanierung vor Abnahme darf nicht verzögert werden.
⚠️ WICHTIG: Rissbreite (> 0,1 mm) und -tiefe (bis zur Armierung oder durchgehend) müssen fachlich ermittelt werden – visuelle Einschätzung allein ist unzureichend und rechtlich nicht bindend.
⚠️ WICHTIG: Ursachenklärung ist Voraussetzung für Sanierung: thermische Spannungen, Armierungsfehler, Untergrundvorbereitung, Putzartkompatibilität (Salitherm mit geringer Dehnfähigkeit) oder Verarbeitungsfehler müssen systematisch ausgeschlossen werden.
Haarrisse im Außenputz eines Neubaus sind leider keine Seltenheit. Ich sehe mehrere mögliche Ursachen:
- Schwindverhalten des Putzes: Besonders bei mineralischen Putzen kann es durch Trocknung zu Spannungen und somit zu Rissen kommen.
- Temperaturschwankungen: Unterschiedliche Ausdehnung von Putz und Dämmung bei Temperaturschwankungen kann Risse verursachen.
- Verarbeitungsfehler: Fehler beim Anmischen oder Auftragen des Putzes können ebenfalls zu Rissen führen.
🔴 Gefahr: Auch wenn Haarrisse zunächst harmlos erscheinen, können sie langfristig zu größeren Schäden führen, da Feuchtigkeit eindringen und die Dämmung beeinträchtigen kann.
Ich empfehle Ihnen, die Risse von einem Fachmann (z.B. einem Stuckateur oder einem Bausachverständigen) begutachten zu lassen. Dieser kann die Ursache genau bestimmen und geeignete Sanierungsmaßnahmen vorschlagen.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Risse (Fotos) und kontaktieren Sie einen Fachbetrieb für eine Vor-Ort-Analyse.
Der beschriebene Neubau mit einem Wärmedämmverbundsystem (WDVS) aus 12 cm Styropor und einem Salitherm-Außenputz zeigt feinste Haarrisse. Diese Risse sind bei einem Neubau nicht als normal anzusehen und deuten auf ein Problem im Systemaufbau oder der Verarbeitung hin. Mögliche Ursachen sind Spannungen durch unterschiedliche thermische Ausdehnung von Dämmung und Putz, eine zu dünne oder falsch eingearbeitete Gewebearmierung oder eine zu schnelle Austrocknung des Putzes. Auch eine unzureichende Vorbereitung des Untergrunds oder Materialfehler können ursächlich sein.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass diese feinen Risse als Eintrittspforte für Feuchtigkeit dienen. Eindringendes Wasser kann hinter dem Putz gefrieren und zu Abplatzungen oder im schlimmsten Fall zu einer Durchfeuchtung der Dämmung führen, was die Dämmwirkung massiv beeinträchtigt und Bauschäden verursacht.
➕ Ergänzung: Es ist entscheidend, die Rissbreite und -tiefe zu ermitteln. Reine Oberflächenrisse (Schwindrisse) sind weniger kritisch als durchgehende Risse bis zur Armierung. Eine fachgerechte Prüfung mittels Rissmonitoring oder einer thermografischen Untersuchung kann Aufschluss über die Dynamik und das Eindringverhalten von Wasser geben.
👉 Handlungsempfehlung: Da die Endabnahme noch aussteht, sollten Sie umgehend den ausführenden Putzer sowie einen unabhängigen Bausachverständigen hinzuziehen. Lassen Sie die Risse dokumentieren und eine fachliche Bewertung der Ursache und des Sanierungsbedarfs erstellen. Bestehen Sie auf einer Mängelbeseitigung vor der Abnahme, die je nach Befund von einer Nachbesserung der Oberfläche bis hin zu einem Teilabtrag und Neuauftrag des Putzes reichen kann. Beauftragen Sie auf keinen Fall eine Sanierung ohne vorherige Klärung der Ursache durch einen Experten.
Haarrisse im Außenputz eines Neubaus mit WDVS (Wärmedämm-Verbundsystem) sind zwar häufig, aber keineswegs automatisch harmlos – insbesondere bei noch ausstehender Endabnahme, wo rechtliche und technische Ansprüche noch voll geltend gemacht werden können.
🔴 Gefahr: Feine Haarrisse können sich bei ungünstiger Witterung oder unzureichender Putzverarbeitung zu tieferen Rissen erweitern, wodurch Feuchtigkeit in das Dämmsystem eindringen kann – mit Risiko für Schimmelbildung, Frostschäden an der Dämmung und langfristigem Verlust der Wärmedämmwirkung.
🔴 Gefahr: Bei unzureichender Armierung (z. B. zu geringe Gewebedichte, falsche Einbettungstiefe oder fehlende Randverstärkung) oder ungenügender Trocknung des Untergrunds vor Putzauftrag können Haarrisse auf systemische Mängel im WDVS hinweisen, die die statische Verankerung oder die Witterungsbeständigkeit beeinträchtigen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "das sei normal" ist irreführend: Normen wie DINAbk. EN 13499 und die Zulassungsbedingungen für Salitherm-Putze verlangen eine rissfreie Oberfläche; Haarrisse sind grundsätzlich als Mangel zu werten, solange sie nicht nachweislich auf unvermeidbare Schwindvorgänge zurückzuführen sind und fachgerecht dokumentiert wurden.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Rissbreite, -tiefe und -verteilung: Risse < 0,1 mm können bei fachgerechter Ausführung akzeptabel sein, aber nur nach Prüfung durch einen unabhängigen Sachverständigen – visuelle Beurteilung allein reicht nicht aus.
➕ Ergänzung: Auch die Putzart spielt eine Rolle: Salitherm ist ein mineralischer Putz mit geringerer Dehnfähigkeit als Kunstharzputze – bei unzureichender Untergrundvorbereitung oder fehlender Dehnfuge im System steigt das Rissrisiko signifikant.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Endabnahme unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Wärmedämm-Verbundsysteme (z. B. nach ZDBAbk. oder VDI 4701), um die Rissursachen, Tiefe und Systemintegrität zu prüfen – nur so können Sie rechtlich wirksame Mängelrügen stellen und eine fachgerechte Nachbesserung sicherstellen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren eindringende Feuchtigkeit als größtes Risiko mit Folgeschäden für Dämmung, Substanz und Gesundheit.
- Alle drei fordern eine fachliche Begutachtung durch unabhängigen Experten (Stuckateur/Bausachverständiger/zertifizierter WDVS-Sachverständiger) vor der Endabnahme.
- Alle nennen thermische Spannungen (Putz/Dämmung), Verarbeitungsfehler und Untergrundprobleme als zentrale Ursachen.
- GoogleAI bewertet Haarrisse als "leider keine Seltenheit" und damit tendenziell weniger kritisch; DeepSeek und Qwen betonen dagegen ausdrücklich, dass sie nicht als normal anzusehen sind – besonders bei Salitherm und ausstehender Abnahme.
- GoogleAI nennt keine Normen; Qwen verweist explizit auf DIN EN 13499 und Zulassungsbedingungen – DeepSeek ergänzt mit technischen Prüfmethoden (Rissmonitoring, Thermografie).
- DeepSeek betont die Notwendigkeit von Rissbreiten- und -tiefenbestimmung sowie die Relevanz der Armierung (Dichte, Einbettungstiefe, Randverstärkung).
- Qwen ergänzt Details zu Putzspezifika (Salitherm = geringe Dehnfähigkeit), kritisiert die Aussage "das sei normal" als irreführend und nennt konkrete Zertifizierungsrichtlinien (ZDB, VDI 4701).
- GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI verwendet den Begriff "Haarrisse sind leider keine Seltenheit", was eine gewisse Akzeptanz suggeriert; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar mit der Aussage, dass sie systematisch als Mangel zu werten sind – hier wird das Vorsichtsprinzip zugunsten der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
- Verbindliche Bewertung erfolgt nach DIN EN 13499 und Herstellerzulassung (Salitherm): Rissfreiheit ist explizit gefordert; Abweichungen bedürfen fachlicher Begründung und Dokumentation durch Sachverständigen.
- Bei Rissen > 0,1 mm oder mit Nachweis der Durchgängigkeit bis zur Armierung ist Teilabtrag und Neuauftrag – nicht nur Oberflächenreparatur – erforderlich.
Thema Status KI-Konsens Feuchterisiko durch Risse ✅ Konsens Alle KIs sind sich einig: Eindringende Feuchtigkeit führt zu Schimmel, Frostschäden an Styropor und Verlust der Dämmwirkung – unverzügliche Abklärung zwingend. Rechtliche Einordnung (Mangel) ✅ Konsens Risse sind grundsätzlich als Mangel zu werten, insbesondere bei ausstehender Endabnahme und mineralischem Putz wie Salitherm; Norm DIN EN 13499 verlangt rissfreie Oberfläche. Fachliche Begutachtung ✅ Konsens Eine fachliche Bewertung durch unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen (z. B. ZDB/VDI 4701) ist unverzichtbar – vor Abnahme und vor jeder Sanierung. Risstiefe & -breite ⚠️ Abwägung Rissbreite > 0,1 mm gilt als kritisch (Qwen/DeepSeek); GoogleAI nennt keine konkrete Schwelle – jedoch wird einheitlich auf Messung und fachliche Bewertung hingewiesen, nicht visuelle Einschätzung. Ursachenkomplexität ⚠️ Abwägung Alle KIs nennen mehrere Ursachen (Thermik, Armierung, Verarbeitung), doch nur DeepSeek und Qwen betonen die Systemintegrität – also mögliche Auswirkungen auf statische Verankerung und Witterungsbeständigkeit – als zusätzliche Risikodimension. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten WDVS-Sachverständigen zur systemischen Bewertung von Rissursache, -tiefe, -breite und Systemintegrität – nur so können Sie rechtlich wirksame Mängelrüge stellen und fachgerechte Sanierung vor Endabnahme sicherstellen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Feuchteeintrag durch Risse → Durchfeuchtung des Styropors Massiver Verlust der Dämmwirkung, langfristige Substanzschäden, Frost-Sprengung bei Winter 🔴 Risiko Unentdeckte Armierungsfehler (falsche Einbettung, zu geringe Gewebedichte) Gefährdung der statischen Verankerung des WDVS – Risiko von Putzabplatzungen oder Abhebungen 🔴 Risiko Unterlassene Mängelrüge vor Endabnahme Verlust der Gewährleistungsansprüche, Kosten für später notwendige Sanierung komplett selbst zu tragen 🔴 Risiko Fehlende thermografische oder rissmonitoringbasierte Diagnose Fehleinschätzung der Rissdynamik → unzureichende oder falsche Sanierung (z. B. nur Oberflächenversiegelung) 🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Nachbesserungsputze (z. B. Kunstharz auf Salitherm) Haftungsprobleme, Diffusionsstopp, Schimmelbildung hinter der Schicht ✅ Chance Frühzeitige Erkennung vor Endabnahme Vollständige, kostenfreie Mängelbeseitigung durch ausführenden Unternehmer – rechtlich abgesichert ✅ Chance Systematische Ursachenanalyse (z. B. Thermografie + Rissmonitoring) Langfristige Vermeidung von Wiederholungsfehlern – dokumentierbare Qualitätssicherung ✅ Chance Einbeziehung zertifizierter Sachverständiger nach VDI 4701 Erstellung eines gerichtsfesten Gutachtens – entscheidend bei späteren Streitigkeiten ✅ Chance Optimierung der WDVS-Ausführung gemäß Herstelleranleitung (z. B. Salitherm-Armierungstiefe) Erhöhte Lebensdauer des Systems (> 30 Jahre), nachweisbar höhere Energieeffizienz ✅ Chance Überprüfung der gesamten Fugenausbildung und Dehnfugenplanung Prävention weiterer Rissbildung – ganzheitliche Systemstabilität Orientierungshilfen
- Sofortige Sachverständigenbeauftragung: Kontaktieren Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten WDVS-Sachverständigen (nach ZDB oder VDI 4701), der vor Ort Rissbreite, -tiefe und Systemintegrität prüft – nicht erst nach Abnahme.
- Mängelrüge vor Abnahme: Dokumentieren Sie alle Risse mit genauer Position, Maßstab und Datum (Fotos/Videos) und übergeben Sie schriftlich eine formelle Mängelrüge an den ausführenden Putzbetrieb – unter Bezug auf DIN EN 13499 und die Salitherm-Zulassung.
- Keine Eigenreparatur oder Beauftragung ohne Ursachenklärung: Vermeiden Sie jede Sanierung (z. B. Spachtelung, Beschichtung), solange die Ursache nicht durch Experten bestätigt und dokumentiert ist – dies kann Ihre Gewährleistungsansprüche gefährden.
- Technische Diagnose einfordern: Bestehen Sie auf einer thermografischen Untersuchung und ggf. Rissmonitoring, um die Dynamik (Erweiterungstendenz) und Wassereindringverhalten zu klären – visuelle Beurteilung genügt nicht.
- Herstelleranleitung prüfen: Fordern Sie vom ausführenden Betrieb die Einhaltung der Salitherm-Verarbeitungsrichtlinien ein – insbesondere Armierungseinbettungstiefe (min. 2–3 mm), Untergrundfeuchte und Dehnfugenplanung.
- Gewährleistungsfrist sichern: Beantragen Sie schriftlich die Aussetzung der Abnahme bis zur vollständigen, fachlich anerkannten Mängelbeseitigung – so bleibt Ihre 5-jährige Gewährleistung für das WDVS erhalten.
- Außenputz
- Der Außenputz ist die äußere Schicht einer Fassade, die das Gebäude vor Witterungseinflüssen schützt und das Erscheinungsbild prägt. Er besteht meist aus mineralischen oder synthetischen Materialien.
Verwandte Begriffe: Fassade, Putzsystem, Wärmedämmung - Haarrisse
- Feine, oberflächliche Risse im Putz oder Beton, die oft kaum sichtbar sind. Sie entstehen durch Spannungen, Schwindung oder Temperatureinflüsse.
Verwandte Begriffe: Putzrisse, Schwindrisse, Spannungsrisse - Wärmedämmung
- Materialien oder Systeme, die den Wärmeverlust eines Gebäudes reduzieren. Sie werden an Fassaden, Dächern oder im Inneren von Gebäuden eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Dämmstoffe, Wärmedämmverbundsystem, Energieeffizienz - Schwindverhalten
- Die Volumenverringerung eines Baustoffs (z.B. Putz oder Beton) während des Trocknungsprozesses. Dies kann zu Spannungen und Rissen führen.
Verwandte Begriffe: Trocknungsschwindung, Volumenänderung, Materialspannung - Fassade
- Die äußere Hülle eines Gebäudes, die aus verschiedenen Materialien wie Putz, Holz, Metall oder Glas bestehen kann. Sie schützt das Gebäude vor Witterungseinflüssen und prägt das Erscheinungsbild.
Verwandte Begriffe: Außenwand, Gebäudehülle, Putzfassade - Porotonziegel
- Ein Mauerziegel mit hoher Wärmedämmung, hergestellt aus Ton. Durch seine poröse Struktur bietet er gute Dämmeigenschaften.
Verwandte Begriffe: Mauerziegel, Wärmedämmziegel, Ziegelbau - Styropor
- Ein synthetischer Dämmstoff aus Polystyrol, der häufig in Wärmedämmverbundsystemen eingesetzt wird. Er ist leicht, wasserabweisend und bietet gute Dämmeigenschaften.
Verwandte Begriffe: EPS, Polystyrol, Dämmplatte
- Sind Haarrisse im Außenputz normal?
Haarrisse können vorkommen, besonders bei Neubauten. Sie sind aber nicht immer harmlos und sollten von einem Fachmann begutachtet werden, um Folgeschäden zu vermeiden. - Welche Ursachen können Haarrisse im Außenputz haben?
Mögliche Ursachen sind Schwindverhalten des Putzes, Temperaturschwankungen, Verarbeitungsfehler oder auch Spannungen im Baukörper. Eine genaue Analyse ist wichtig, um die richtige Sanierungsmaßnahme zu wählen. - Wie gefährlich sind Haarrisse im Außenputz?
Haarrisse können dazu führen, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt, was zu Schimmelbildung und einer Beeinträchtigung der Dämmwirkung führen kann. Im Winter kann gefrierendes Wasser die Risse vergrößern. - Was kann man gegen Haarrisse im Außenputz tun?
Die Sanierung hängt von der Ursache und dem Ausmaß der Risse ab. Mögliche Maßnahmen sind das Verschließen der Risse mit geeignetem Material oder eine komplette Erneuerung des Putzes. - Muss ich bei Haarrissen im Außenputz sofort handeln?
Es ist ratsam, zeitnah einen Fachmann zu kontaktieren, um die Risse begutachten zu lassen. Je früher die Ursache erkannt und behoben wird, desto geringer ist das Risiko von Folgeschäden. - Kann ich Haarrisse im Außenputz selbst reparieren?
Kleine Haarrisse können unter Umständen selbst repariert werden, aber bei größeren oder tieferen Rissen sollte unbedingt ein Fachmann hinzugezogen werden, um eine fachgerechte Sanierung sicherzustellen. - Welche Kosten entstehen durch die Sanierung von Haarrissen im Außenputz?
Die Kosten hängen vom Umfang der Sanierung ab. Eine einfache Rissversiegelung ist günstiger als eine komplette Erneuerung des Putzes. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Aufschluss über die zu erwartenden Kosten. - Wie kann man Haarrissen im Außenputz vorbeugen?
Eine fachgerechte Verarbeitung des Putzes, die Verwendung hochwertiger Materialien und eine sorgfältige Planung können dazu beitragen, Haarrisse zu vermeiden.
- Putzrisse erkennen und beurteilen
Unterschiedliche Arten von Putzrissen und ihre Bedeutung für die Bausubstanz. - Fassadensanierung: Vorgehensweise und Kosten
Schritte zur Sanierung einer beschädigten Fassade und die damit verbundenen Kosten. - Wärmedämmverbundsysteme (WDVS): Aufbau und Funktion
Erklärung der Bestandteile und Wirkungsweise von WDVS zur Verbesserung der Energieeffizienz. - Ursachen von Schimmelbildung an Fassaden
Faktoren, die Schimmelwachstum begünstigen und Maßnahmen zur Vorbeugung. - Mineralischer Putz vs. Kunstharzputz: Eigenschaften und Unterschiede
Vergleich der Vor- und Nachteile verschiedener Putzarten für den Außenbereich.
Außenputz-Analyse: Mineralischer Putz vs. Eimerputz
was für Risse / welcher Putz?
zur Einschätzung der Lage bräuchte ich noch folgende Angaben: Gst es ein mineralischer Oberputz (Werktrockenmörtel) oder ein Eimerputz mit Kunststoffanteilen? Falls Sie das nicht beim Verarbeiten mitbekommen haben, können Sie das anhand der Beschaffenheit feststellen: Reiben Sie mit der Hand drüber, kreidet der Putz etwas? Oder können Sie mit den Fingernägeln Körner abknibbeln oder brechen Ihnen da eher die Fingernägel ab, bevor sich ein Korn löst? Nächste Frage: Wie sind die Risse beschaffen? Sie sagen, er wäre vollständig mit Haarrissen überzogen - können Sie die Länge der Risse angeben? Bei Haarrissen schätze ich, dass es wirklich Haarrisse mit einer Rissbreite sind, die man aus einem Meter Entfernung mit dem normalen Auge nicht oder kaum mehr feststellen kann? -
Salitherm MSP-S: Haarrisse & Eckrisse im Detail
Antwort: was für Risse / welcher Putz?
Also: Die genaue Bezeichnung des Putzes ist Salitherm MSP-S Scheibenputz, Hersteller-Angabe: Werk-Trockenmörtel gemäß DINAbk. 18557. Bei den Risses handelt es sich um feine Haarrisse von 10 - 30 mm Länge zwischen den groben Körnern. Diese sind aus 1 m Entfernung auch nicht zu sehen. Allerdings sind uns nun auch einige Risse in den Ecken der Fensterlaibungen aufgefallen, die etwas breiter sind. Können Sie damit was anfangen? -
Entwarnung: Harmlosigkeit von Haarrissen im Außenputz
Entwarnung
Die von Ihnen beschriebenen Risse sind harmlos. Die feinen Haarrisse in den Bereichen zwischen der Körnung kommen durch den Trocknungsvorgang und die Rissentwicklung ist mit dem Aushärten des Putzes abgeschlossen. Diese feinen Risse entstehen, weil der Strukturputz bei der Verarbeitung zwischen den Körnern eine recht weiche Konsistenz besitzt und aus nur sehr feinkörnigem Material besteht - also kein Grund zur Besorgnis, das ist normal. Auch die Risse in den Ecken der Fensterlaibungen sind nicht selten, insbesondere wenn als Sturz oben eine Aluschiene des Rollladenkastens vorhanden ist - durch temperaturbedingte Längenänderung muss das reißen. Wenn es wirklich hässlich störend ist, könnte man evtl. mit der Acrylspritze anrücken - allerdings ist das nicht sooo das Gelbe vom Ei und ich würde mit dem Ausspritzen der Anschlussrisse warten, bis das Haus in einigen Jahren mal gestrichen wird. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Haarrisse im Außenputz Neubau: Ursachen und Bewertung
💡 Kernaussagen: Feine Haarrisse im Außenputz von Neubauten sind oft unbedenklich und entstehen durch Trocknungsprozesse. Die Art des verwendeten Putzes (mineralisch vs. Eimerputz) spielt eine Rolle bei der Beurteilung. Eckrisse an Fensterlaibungen können jedoch auf andere Ursachen hindeuten. Eine frühzeitige Analyse und Dokumentation ist wichtig, um Risiken zu minimieren.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Salitherm MSP-S: Haarrisse & Eckrisse im Detail sind Risse in den Ecken der Fensterlaibungen, die breiter sind, genauer zu beobachten, da diese auf Spannungen hindeuten können.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Außenputz-Analyse: Mineralischer Putz vs. Eimerputz gibt wichtige Hinweise zur Unterscheidung verschiedener Putzarten und deren Anfälligkeit für Risse. Die Beschaffenheit des Putzes kann durch einfache Tests (Reiben, Abknibbeln) festgestellt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beobachten Sie die Entwicklung der Risse und dokumentieren Sie diese. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursachen der Risse zu analysieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu empfehlen. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Entwarnung: Harmlosigkeit von Haarrissen im Außenputz bezüglich der Trocknungsrisse.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Haarrisse, Außenputz, Neubau, Fassade". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Haarrisse in Farbe auf Gipsfaserplatten: Ursachen, Behandlung & Vorbeugung?
- … Haarrisse in Farbe: Ursachen & Lösungen …
- … Haarrisse in Farbe auf Gipsfaserplatten? Ursachenforschung & effektive Lösungen zur Rissbeseitigung. …
- … Haarrisse Farbe, Gipsfaserplatten, Risse Spachtelstellen, Acryl Risse, Innenfarbe Risse, Rissbildung vermeiden, Trockenbau Risse, Farbrisse Ursachen …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putz direkt streichen ohne Risse? Farbe, Streichputz & Risikominimierung
- … Putz direkt streichen ohne Risse? Erfahren Sie, wie Sie Haarrisse vermeiden und den richtigen Putzgrund wählen. Jetzt informieren! …
- … Haarrisse, Streichputz, Wandfarbe, Rissbildung vermeiden, Putzgrund, Setzungsrisse, Renovierung …
- … habe ich gehört, dass wenn man keinen Streichputz nimmt, es zu haarrissen kommen wird. zwar erst nach 2 Jahren, aber da wollen wir …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dusche abdichten: Abdichtung hinter Fliesen nötig? Materialien, Kosten & Risiken
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalkputz Risse im Bad: Ursachen, Zulässigkeit nach DIN & Fliesengefahr?
- … Kalkputz üblichen und nach DINAbk. zulässigen Maß. Während feine, netzartige Schwindrisse (Haarrisse) bei Kalkputz technisch normal sein können, sind Einzelrisse mit einer Breite …
- … präzise: im Bad ist jede Rissbreite ab 1 mm kritisch, und Haarrisse sind nicht mit 2–3 mm breiten Einzelrissen gleichzusetzen. …
- … Sind Risse im Kalkputz immer ein Mangel?[br]Antwort: Nicht unbedingt. Haarrisse können normal sein, größere Risse deuten aber auf Probleme hin. Ein …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlagregen-Undichtigkeit Fassade: Ursachen, Ortung & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Außenputz auf Poroton: Ursachen, Reparatur & Kosten für T12 Mauerwerk?
- … Risse im Außenputz: Ursachen & Lösungen …
- … Risse im Außenputz auf Poroton-Mauerwerk? Erfahren Sie Ursachen, Reparaturmethoden und Kostenschätzungen. Jetzt informieren …
- … Risse Außenputz, Poroton Mauerwerk, Fassadenrisse, Putzrisse, Fassadensanierung, Putzreparatur, T12 Poroton, Leichtfaserputz, Fassadenprobleme, Bausubstanz …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Außenputz: Ursachen, Sanierung & Gewährleistung nach 10 Jahren?
- … Risse im Außenputz nach 10 Jahren? Ursachen, Sanierungsmöglichkeiten & Gewährleistungsansprüche. Jetzt informieren und richtig …
- … Risse Putz, Außenputz Risse, Fassade Risse, Putz Gewährleistung, Putz Sanierung, Vollwärmeschutz Risse, Fassadenrisse Ursachen …
- … Fassade, Putz, Sanierung, Gewährleistung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Waagrechte Risse im Sockelputz: Ursachen, Kosten & Risiken erkennen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Außenputz Neubau: Ursachen, Reparatur & Kosten für Sanierung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz-Sanierung mangelhaft: Ursachen, Kosten & Risiken bei falscher Ausführung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Haarrisse, Außenputz, Neubau, Fassade" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Haarrisse, Außenputz, Neubau, Fassade" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Haarrisse im Außenputz Neubau: Ursachen, Risiken & Sanierungsmöglichkeiten?
Suche nach: Haarrisse im Außenputz: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Haarrisse, Außenputz, Neubau, Fassade, Sanierung, Ursachen, Risiken, Putzrisse, Salitherm
