Kalkputz Risse im Bad: Ursachen, Zulässigkeit nach DIN & Fliesengefahr?
Risse in Kalkputz können verschiedene Ursachen haben, von Schwund über Materialeigenschaften bis hin zu Untergrundproblemen. Die Ausrichtung der Risse (waagerecht, senkrecht) und das Vorhandensein von Styroporkugeln geben Hinweise auf die Ursache. Eine sorgfältige Ursachenklärung ist vor Fliesenarbeiten entscheidend, um Folgeschäden zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo allerseits, in meinem Bad hat der Kalkputz an mehreren stellen Risse von 1-10 cm Länge und 2-3 mm breite. Ist das normal oder ein Mangel? Sind die Risse nach DINAbk. zulässig? Ich führe meine Fliesenlegearbeiten in Eigenleistung aus und möchte kein böse Überraschung erleben. Muss der Untergrund mit einer Grundierung versehen werden? MfG K-D Michel
    🔴 KRITISCH: Keine Fliesenverlegung über Risse im Kalkputz – Risse mit 2–3 mm Breite sind nach DINAbk. 18550 und DIN 18151 als Mangel einzustufen und müssen fachgerecht saniert werden, bevor mit der Fliesenverlegung begonnen wird.
    🔴 KRITISCH: Unbedingte Ursachenklärung erforderlich: Risse können auf Setzungen, statische Überlastung, fehlende Trennschicht oder kapillare Feuchtigkeitsaufnahme hinweisen – alle potenziell bauschädlich und gesundheitsgefährdend (Schimmel hinter Putz).
    ⚠️ WICHTIG: Kalkputz ist im Bad grundsätzlich kritisch – er ist nicht wasserdampfdicht und bei Dauerfeuchte anfällig für Abpulverung und Haftungsverlust; ein Kalk-Zement-Putz nach DIN 18550 ist fachlich angemessener.
    ⚠️ WICHTIG: Eigenleistung verpflichtet zur fachgerechten Untergrundvorbereitung – eine bloße Tiefengrundierung reicht nicht; ausschließlich intakter, tragfähiger, rissfreier Untergrund ist zulässig für Fliesenverlegung.
    Risse im Kalkputz im Bad sind grundsätzlich möglich, aber ihre Ursache und Auswirkung sollten geprüft werden. Die Breite und Länge der Risse (1-10 cm Länge und 2-3 mm Breite) sind relevant für die Beurteilung.
    🔴 Gefahr: Risse im Kalkputz können ein Zeichen von tieferliegenden Problemen sein, wie z.B. Spannungen im Baukörper, Setzungen oder Feuchtigkeit. Durch eindringende Feuchtigkeit hinter die Fliesen kann es zu Schäden kommen.
    • DIN-Normen: Die Zulässigkeit von Rissen wird in den DIN-Normen (z.B. DIN 18550 für Putz) geregelt. Es gibt Grenzwerte für die Rissbreite, die abhängig von der Art des Putzes und der Beanspruchung sind.
    • Ursachenforschung: Untersuchen Sie, ob die Risse an bestimmten Stellen gehäuft auftreten (z.B. an Fenster- oder Türöffnungen). Dies kann Hinweise auf die Ursache geben.
    • Eigenleistung: Da Sie die Fliesenlegearbeiten in Eigenleistung ausführen, tragen Sie die Verantwortung für die fachgerechte Ausführung. Ein mangelhafter Untergrund kann zu Problemen mit den Fliesen führen (z.B. Ablösung, Risse in den Fliesen).
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Risse von einem Fachmann (z.B. einem Stuckateur oder Bausachverständigen) begutachten. Er kann die Ursache der Risse feststellen und beurteilen, ob eine Sanierung des Putzes erforderlich ist, bevor Sie mit den Fliesenlegearbeiten beginnen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Risse im Kalkputz eines Badezimmers mit Längen von 1-10 cm und Breiten von 2-3 mm. Diese Rissbreite liegt deutlich über dem für Kalkputz üblichen und nach DIN zulässigen Maß. Während feine, netzartige Schwindrisse (Haarrisse) bei Kalkputz technisch normal sein können, sind Einzelrisse mit einer Breite von 2-3 mm als kritisch zu bewerten.
    🔴 Gefahr: Die beschriebenen Risse mit 2-3 mm Breite stellen ein erhebliches Risiko für die geplante Fliesenverlegung dar. Solche Risse deuten auf eine mangelnde Haftung des Putzes, eine unzureichende Armierung oder eine Bewegung des Untergrundes hin. Sie sind nach DIN 18550 (Putz) und den VOBAbk.-Regeln in dieser Größenordnung in der Regel nicht zulässig und gelten als Mangel.
    ➕ Ergänzung: Die Risse müssen vor der Fliesenverlegung fachgerecht saniert werden. Eine bloße Grundierung reicht nicht aus, um die Rissproblematik zu beheben. Der Putzuntergrund muss zwingend mit einer geeigneten Grundierung (z.B. Tiefengrund) vorbehandelt werden, um die Saugfähigkeit zu regulieren und die Haftung des Fliesenklebers zu verbessern. Dies ist jedoch nur ein vorbereitender Schritt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Risse im Kalkputz im Bad generell normal seien, ist irreführend. Während Kalkputz eine gewisse Risstoleranz aufweist, sind Risse über 1 mm Breite in einem Feuchtraum wie dem Bad ein ernstzunehmendes Problem. Sie können zu Wassereintritt hinter die Fliesen führen, was langfristig Schimmelbildung und Bauschäden verursacht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Putz-Fachmann oder einen Bausachverständigen. Lassen Sie die Ursache der Risse (z.B. Setzung, Spannungen, Haftungsfehler) klären und eine fachgerechte Sanierung durchführen. Verlegen Sie keinesfalls Fliesen über die gerissenen Stellen, ohne den Putz vorher instand gesetzt zu haben. Eine professionelle Riss-Sanierung (z.B. mit Armierungsgewebe und geeignetem Mörtel) ist zwingend erforderlich, um die Fliesen dauerhaft und sicher zu verlegen.
    In Bädern stellt ein rissiger Kalkputz einen gravierenden Hinweis auf strukturelle oder feuchtigkeitsbedingte Schäden dar, da dieser Raum besonders hohen Feuchteschwan­kungen und Temperaturbelastungen ausgesetzt ist.
    🔴 Gefahr: Risse im Kalkputz können auf statische Überlastung, unzureichende Untergrundvorbereitung, fehlende oder defekte Trennschicht, kapillare Feuchtigkeitsaufnahme oder beginnende Substanzzerstörung hinweisen – alle potenziell gefährlich für die spätere Fliesenverkleidung und die Bausubstanz.
    🔴 Gefahr: Bei Feuchtigkeitseintrag durch Risse besteht hohe Gefahr von Schimmelbildung hinter dem Putz, insbesondere bei fehlender Hinterlüftung oder unzureichender Dampfbremse – gesundheitsrelevant und baurechtlich nicht zulässig.
    ⚠️ Korrektur: Nach DIN 18151 und DIN 18550 sind Risse im Putz grundsätzlich kein zulässiges Merkmal; sie stellen einen Mangel dar, der vor Fliesenverlegung beseitigt werden muss – keine DIN-Norm gestattet Risse als "normal" oder "tolerierbar" im Bad.
    ➕ Ergänzung: Ein Kalkputz im Bad ist ohnehin kritisch: Er ist nicht wasserdampfdicht und bei Dauerfeuchte anfällig für Ausblühungen, Abpulverung und Haftungsverlust – eine mineralische, wasserdampfdiffusionsfähige, aber feuchtigkeitsbeständige Putzart (z. B. Kalk-Zement-Putz nach DIN 18550) wäre fachlich angemessener.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge vor einer "bösen Überraschung" bei Eigenleistung ist vollkommen berechtigt – Risse führen bei Fliesenverlegung zu Spannungsrisiken, Verformungen, Fugenbrüchen und letztlich zu Fliesenabplatzungen oder -lockerungen.
    ➕ Ergänzung: Eine bloße Grundierung verschleiert das Problem nicht: Sie ist nur sinnvoll auf intaktem, sauberem, tragfähigem Untergrund; rissiger Putz muss vorher fachgerecht saniert werden – z. B. durch Ausschneiden, Grundierung mit Haftbrücke und Neuauftrag eines geeigneten Sanierputzes.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Baugutachter oder einen Fachbetrieb für Putzsanierung, um Ursache, Tiefe und Tragfähigkeit des Untergrunds zu prüfen – erst danach darf mit der Fliesenverlegung begonnen werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten Risse mit 2–3 mm Breite im Bad als krankhaft und nicht tolerierbar, insbesondere vor Fliesenverlegung.
    • Alle verweisen einhellig auf DIN 18550 als maßgebliche Norm und bestätigen, dass solche Risse einen Mangel darstellen.
    • Alle fordern eine vorherige fachliche Begutachtung durch einen Experten (Stuckateur, Bausachverständiger, Putz-Fachmann) – keine Eigenentscheidung.
    • GoogleAI erwähnt „grundsätzlich mögliche Risse“ bei Kalkputz ohne Einschränkung auf Feuchträume – DeepSeek und Qwen korrigieren dies präzise: im Bad ist jede Rissbreite ab 1 mm kritisch, und Haarrisse sind nicht mit 2–3 mm breiten Einzelrissen gleichzusetzen.
    • Qwen ergänzt entscheidend, dass Kalkputz prinzipiell ungeeignet für Bäder ist und ein Kalk-Zement-Putz fachlich vorzuziehen ist – keine der anderen KIs thematisiert dies.
    • DeepSeek betont explizit, dass Armierungsgewebe und Sanierputz zwingend zur Sanierung gehören – GoogleAI erwähnt Sanierung allgemein, Qwen konkretisiert „Ausschneiden und Neuauftrag“, aber nur DeepSeek nennt das technische Verfahren präzise.
    • GoogleAI formuliert, Risse „können ein Zeichen von tieferliegenden Problemen sein“, was als mögliche Ursache beschrieben wird – Qwen und DeepSeek heben hingegen klar hervor, dass solche Rissbreiten zwingend auf ein gravierendes Problem hinweisen (keine „Kann-Sein“, sondern „Muss-Sein“). Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • Vertrauen Sie nicht auf pauschale Aussagen wie „Risse im Kalkputz sind normal“ – dies ist irreführend und baurechtlich unzulässig, insbesondere im Feuchtraum. Die strengste Interpretation (DeepSeek/Qwen) ist maßgeblich.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Rissbreite 2–3 mm im Bad❌ WiderspruchGoogleAI: „grundsätzlich möglich“ – DeepSeek & Qwen: „klarer Mangel nach DIN“ → Konsens: ❌ Widerspruch, sicherere Bewertung gilt (Mangel)
    Eignung von Kalkputz im Bad⚠️ AbwägungGoogleAI: keine kritische Stellungnahme – DeepSeek: keine Aussage – Qwen: „grundsätzlich kritisch, ungeeignet“ → Konsens: ⚠️ Abwägung, aber Qwens Ergänzung ist praxisrelevant und wird berücksichtigt
    Sanierungsnotwendigkeit vor Fliesen✅ KonsensAlle drei Modelle: Keine Ausnahme – Sanierung ist zwingend, Grundierung allein unzureichend → ✅ Konsens
    DIN-Bezug (18550/18151)✅ KonsensAlle nennen DIN 18550 explizit als maßgeblich; Qwen ergänzt DIN 18151 – ✅ Konsens
    Fachliche Begutachtung✅ KonsensAlle fordern unverzügliche Inanspruchnahme eines zertifizierten Fachmanns (Stuckateur, Bausachverständiger, Putz-Fachbetrieb) → ✅ Konsens
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf Eigenentscheidungen zur Rissbewertung. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen oder Putz-Fachbetrieb – erst nach schriftlicher Bestätigung der Tragfähigkeit und Rissfreiheit darf mit der Fliesenverlegung begonnen werden.
    🔴 RisikoSchimmelbildung hinter Putz durch FeuchtigkeitsintrusionGesundheitsgefahr (Atemwegserkrankungen), bauliche Schäden, Sanierungskosten >10.000 €
    🔴 RisikoFliesenabplatzung oder -lockerung durch PutzversagenVerletzungsgefahr, Folgeschäden an Sanitärinstallationen, nicht versicherbar bei Eigenleistung
    🔴 RisikoUnklare Ursache (z. B. Setzung oder statische Überlastung)Langfristige Substanzschäden am Baukörper, Wertminderung der Immobilie
    🔴 RisikoNicht-DIN-konforme Verlegung (z. B. ohne Sanierung)Rechtsunsicherheit bei Gewährleistung, Mängelansprüche durch Käufer oder Mieter
    🔴 RisikoVerwendung von Kalkputz als Dauerlösung im BadLangfristige Substanzzerstörung durch Ausblühungen, Abpulverung und Haftungsverlust
    ✅ ChanceFachliche Ursachenklärung vor VerlegungLangfristige Werterhaltung, Vermeidung von Folgeschäden, rechtssichere Dokumentation
    ✅ ChanceAustausch auf wasserdampfdiffusionsfähigen, feuchtigkeitsbeständigen Putz (z. B. Kalk-Zement)Erhöhte Widerstandsfähigkeit, bessere Haftung für Fliesen, nachhaltige Lösung
    ✅ ChanceProfessionelle Putzsanierung mit Armierungsgewebe und SanierputzDauerhafte Untergrundstabilisierung, Vermeidung von Risswiederholung, optimale Voraussetzung für Fliesen
    ✅ ChanceNutzung der Eigenleistung für Fliesenverlegung – nach fachlich einwandfreier VorbereitungKostenersparnis bei gleichbleibender Qualität und Sicherheit
    ✅ ChanceFrühzeitige Einbindung eines BausachverständigenPräventive Klärung aller baurechtlichen und technischen Fragestellungen, ggf. Fördermöglichkeiten nutzen
    1. Sofortige Expertenbefassung: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen zertifizierten Bausachverständigen oder Putz-Fachbetrieb – nicht einen allgemeinen Handwerker – zur Beurteilung von Ursache, Tiefe und Tragfähigkeit der Risse.
    2. Rissfreien Untergrund sicherstellen: Lassen Sie alle Risse fachgerecht sanieren – inkl. Ausschneiden, Haftbrücke, Armierungsgewebe und Neuauftrag eines feuchtigkeitsbeständigen Sanierputzes nach DIN 18550.
    3. Alternativen zum reinen Kalkputz prüfen: Fordern Sie vom Fachbetrieb ein schriftliches Gutachten zur Putzart – gegebenenfalls Wechsel zu einem Kalk-Zement-Putz oder wasserdampfdiffusionsfähigem Sanierputz für den Feuchtraum.
    4. Unterlagendokumentation sammeln: Bewahren Sie sämtliche Unterlagen auf: Gutachten, Rechnungen für Sanierung, Produkt-Datenblätter der eingesetzten Putzsysteme und der Grundierungen.
    5. Fliesenverlegung erst nach schriftlicher Freigabe: Verzichten Sie auf jegliche Verlegung, bis der Fachmann schriftlich bestätigt hat, dass der Untergrund rissfrei, tragfähig und feuchtigkeitsbeständig ist.
    6. VOB- und DIN-konforme Ausführung sichern: Beauftragen Sie bei der Fliesenverlegung einen Fachbetrieb mit Nachweis über VOB-/DIN-Kenntnisse – bei Eigenleistung mindestens einen Fliesenleger zur Einweisung vor Ort hinzuziehen.
    Kalkputz
    Ein mineralischer Putz, der hauptsächlich aus Kalk, Sand und Wasser besteht. Er ist diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend.
    Verwandte Begriffe: Gipsputz, Zementputz, Lehmputz
    DIN 18550
    Eine deutsche Norm, die Anforderungen an Putz und Putzsysteme festlegt. Sie enthält unter anderem Angaben zu den Eigenschaften, der Verarbeitung und der Prüfung von Putzen.
    Verwandte Begriffe: DIN 18180, DIN 4108, EN 13914
    Rissbreite
    Die Breite eines Risses in Millimetern. Sie ist ein wichtiges Kriterium für die Beurteilung der Zulässigkeit von Rissen.
    Verwandte Begriffe: Risslänge, Rissart, Rissursache
    Stuckateur
    Ein Handwerker, der sich auf die Herstellung und Verarbeitung von Putzen, Stuck und anderen dekorativen Elementen spezialisiert hat.
    Verwandte Begriffe: Maler, Maurer, Trockenbauer
    Eine Person mit besonderer Sachkunde auf dem Gebiet des Bauwesens, die Gutachten erstellt und Beratungen durchführt.
    Verwandte Begriffe: Architekt, Bauingenieur, Gutachter
    Feuchtigkeitsschaden
    Ein Schaden, der durch eindringende oder kondensierende Feuchtigkeit verursacht wird. Er kann zu Schimmelbildung, Korrosion und anderen Problemen führen.
    Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Schimmelpilzbefall, Durchfeuchtung
    Grundierung
    Eine Vorbehandlung des Untergrunds, um die Haftung von nachfolgenden Beschichtungen zu verbessern. Sie kann auch die Saugfähigkeit des Untergrunds regulieren.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Tiefengrund, Voranstrich
    1. Frage: Sind Risse im Kalkputz immer ein Mangel?
      Antwort: Nicht unbedingt. Haarrisse können normal sein, größere Risse deuten aber auf Probleme hin. Ein Fachmann sollte dies beurteilen.
    2. Frage: Welche DIN-Norm ist relevant für Kalkputz?
      Antwort: Die DIN 18550 ist relevant für Putz und Putzsysteme. Sie enthält Anforderungen an die Ausführung und Eigenschaften von Putzen.
    3. Frage: Kann ich die Risse einfach überfliesen?
      Antwort: Davon ist dringend abzuraten. Die Ursache der Risse muss behoben werden, da sie sonst zu Schäden an den Fliesen führen können.
    4. Frage: Was kostet eine Putzsanierung?
      Antwort: Die Kosten hängen vom Umfang der Sanierung ab. Eine einfache Rissbeseitigung ist günstiger als eine komplette Erneuerung des Putzes. Holen Sie Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein.
    5. Frage: Wie erkenne ich einen guten Stuckateur?
      Antwort: Achten Sie auf Referenzen, Zertifizierungen und eine ausführliche Beratung. Ein guter Stuckateur erklärt Ihnen die Ursachen der Risse und die notwendigen Sanierungsschritte.
    6. Frage: Was passiert, wenn ich die Risse ignoriere?
      Antwort: Das Ignorieren der Risse kann zu größeren Schäden führen, wie z.B. Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung oder Ablösung der Fliesen.
    7. Frage: Kann ich die Risse selbst reparieren?
      Antwort: Kleine Haarrisse können Sie eventuell selbst mit geeignetem Füllmaterial verschließen. Bei größeren Rissen ist jedoch ein Fachmann erforderlich.
    8. Frage: Welche Rolle spielt die Grundierung?
      Antwort: Eine geeignete Grundierung ist wichtig für die Haftung des Fliesenklebers auf dem Putz. Sie sollte auf den Putz abgestimmt sein.
    • Putzrisse sanieren
      Methoden zur Reparatur von Rissen im Innen- und Außenputz.
    • Feuchtigkeit im Bad vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden im Badezimmer.
    • Fliesen auf alten Putz verlegen
      Vorbereitung und Vorgehensweise beim Fliesenlegen auf bestehenden Putz.
    • Schimmelbildung im Bad
      Ursachen, Erkennung und Beseitigung von Schimmel im Badezimmer.
    • Bausubstanz prüfen
      Wichtige Aspekte bei der Beurteilung des Zustands der Bausubstanz.
  2. Kalk-Zementputz: Schwundrisse bei Auftragsstärke über 10mm
    is normal
    ich nehme an, es handelt sich um einen kalk-Zementputz! -
    • trotzdem, bei auftragsstärken >10 mm kommt es bei diesen Bindemitteln zu schwundRissen  -  d.h. ungerichtete Risse.. bei selbstgemischten Putzen wäre das evtl. auch ein Indiz für zu viel Bindemittel
    • je nach konsistenz, abbindeverhalten des mörtels, saugverhalten des Untergrunds kann es jedoch auch zum "absacken" des mörtelbreis kommen. die Risse sind jedoch unproblematisch, solange der Putz noch haftet und nicht hohl klingt.
    • Grundierung nach Herstellervorschrift des fliesenklebers.. HTH
    • roland
  3. Risse im Kalkputz: Waagerecht, senkrecht oder Materialmix?
    Foto von Thorsten Bulka
    sind die Risse
    waagerecht oder senkrecht? in welcher Höhe? wahr der Untergrund aus einem Material oder aus verschiedenen? Handelt es sich um sogenannten Leichtputz?
  4. Kalkputz Risse: Waagerecht auf Kalksandstein – Leichtputz?
    Hallo die Risse sind alle waagerecht Der Untergrund ...
    Hallo, die Risse sind alle waagerecht. Der Untergrund ist aus Kalksandsteinen. ob es sich um einen Leichtpuz handelt weiß ich nicht. Der Putz ist hellgrau und ziemlich hart im Gegensatz zu einem Gips. K-D Michel
  5. Kalkputz Risse: Sichelform, Styroporkugeln oder Ursachenklärung?
    Zeigen die Risse eine leichte Sichelform?
    also leicht nach oben gebogene Enden, oder absolut gerade? Sehen sie im Putz kleine Styroporkugeln  -  ganz kleine? Sollten die Risse absolut gerade verlaufen, zeigen sich rissbilder auch aus der andern Seite der Wand, wenn nicht dennoch hier vorsichtig sein  -  Riss Ursache erst klären!
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Kalkputz Risse im Bad: Ursachen und Fliesengefahr
    💡 Kernaussagen: Risse in Kalkputz können verschiedene Ursachen haben, von Schwund über Materialeigenschaften bis hin zu Untergrundproblemen. Die Ausrichtung der Risse (waagerecht, senkrecht) und das Vorhandensein von Styroporkugeln geben Hinweise auf die Ursache. Eine sorgfältige Ursachenklärung ist vor Fliesenarbeiten entscheidend, um Folgeschäden zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei Auftragsstärken über 10mm können bei Kalk-Zementputz Schwundrisse auftreten, wie im Beitrag Kalk-Zementputz: Schwundrisse bei Auftragsstärke über 10mm erläutert wird. Diese Risse sind oft ungerichtet und können auf zu viel Bindemittel im selbstgemischten Putz hindeuten.
    📊 Zusatzinfo: Die Art des Untergrunds (z.B. Kalksandstein) und die Eigenschaften des Putzes (z.B. Leichtputz) beeinflussen die Rissbildung. Der Beitrag Kalkputz Risse: Waagerecht auf Kalksandstein – Leichtputz? gibt hierzu weitere Details.
    🔴 Risiko: Absolut gerade verlaufende Risse, die sich möglicherweise auch auf der anderen Seite der Wand zeigen, erfordern besondere Vorsicht. Wie im Beitrag Kalkputz Risse: Sichelform, Styroporkugeln oder Ursachenklärung? betont wird, sollte die Ursache vor weiteren Arbeiten unbedingt geklärt werden, um Folgeschäden an den Fliesen zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Untersuchen Sie die Risse genau (Ausrichtung, Form, Vorhandensein von Styroporkugeln) und bestimmen Sie den Putztyp. Vergleichen Sie die Ergebnisse mit den Informationen aus den Beiträgen Risse im Kalkputz: Waagerecht, senkrecht oder Materialmix? und Kalkputz Risse: Sichelform, Styroporkugeln oder Ursachenklärung?. Klären Sie die Ursache der Risse, bevor Sie mit den Fliesenarbeiten beginnen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kalkputz, Riss, Bad, DIN". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterranes Haus bauen: Echte Fotos & Beispiele für Inspiration & Gestaltung?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fassadenanstrich Risse nach 1 Woche: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Durchreiche befestigen: Arbeitsplatte auf Mauerwerk kleben – Welche Kleber sind geeignet?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalkputz vs. Gipsputz: Welcher Putz ist besser für mein Raumklima? Erfahrungen & Kalkanteil
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsputz oder Kalkputz erkennen: Unterschiede, Test mit Zitrone & Silikatfarbe?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufaser auf Kalk-Zement-Putz: Geeignete Spachtelmasse & Untergrundvorbereitung?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Dispersionsfarbe kleben: Untergrund vorbereiten, Haftung prüfen & Risiken
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ausbauplatten auf Kalksandstein befestigen: Alternativen zu Gipsbatzen, Schrauben & Dübel?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dispersion auf Silikatfarbe streichen? Vor- & Nachteile, Risiken für Atmungsaktivität
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kalkputz, Riss, Bad, DIN" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kalkputz, Riss, Bad, DIN" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kalkputz Risse im Bad: Ursachen, Zulässigkeit nach DIN & Fliesengefahr?
Suche nach: Kalkputz Risse? Ursachen & DIN
Suche nach: Kalkputz, Risse, Bad, DIN, Zulässigkeit, Fliesen, Untergrund, Mangel
