Dusche: Weiße Fugen verfärben sich durch Wasser – Ursachen & Lösungen?
In diesem Forum sind Sie: Ausbauarbeiten📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 08.01.2026
Die Verfärbung weißer Fugen in der Dusche kann verschiedene Ursachen haben, darunter die Wasseraufnahme des Fugenmörtels und fehlende Abdichtung. Die korrekte Wahl des Fugenmörtels für den Nassbereich ist entscheidend. Eine vorhandene Streichdichtung unter den Fliesen ist essenziell, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Es wurde das Produkt Profijoint M von Parexlanko empfohlen.
hier folgende Frage:
in meiner neuen Dusche wurde von einem Fachmann mit mit Mapei? weiß verfugt.
Mir ist klar, dass die weißen Fugen irgendwann mal verschmutzen können mit der Zeit, aber ich wollte sie unbedingt weiß haben ... es handelt sich nur um eine Gästedusche, die nur selten genutzt wird.
Jetzt ist mir aufgefallen, dass die Fugen sich während dem Duschen grau verfärben, sie nehmen offenbar Wasser auf.
Nachdem alles einige Zeit abgetrocknet ist, werden sie wieder weiß ...
Es kann doch eigentlich nicht sein, dass sich Fugen im Duschbereich wie ein Docht voll Wasser saugen, denn das würde heißen, dass das Wasser vermutlich bis zur Wand transportiert wird ...
Mir ist sowas auch noch nie in irgendeiner anderen Dusche aufgefallen ...
Was ist hier schief gelaufen?!
Liegt es am Fugenmörtel?
Kann ich die Fugen nachträglich versiegeln?
Vielen Dank für Eure Antworten / Tipps ...
S. H.
🔴 KRITISCH: Sofortige Nichtnutzung der Dusche, bis die Fugenabdichtung und die darunterliegende Flächendichtung durch einen zertifizierten Fachmann geprüft wurden – Gefahr von Feuchteschäden, Schimmel hinter den Fliesen und Konstruktionszerstörung.
🔴 KRITISCH: Vollständiger Fugenentfernung und Neuverfugung mit einem zertifizierten, wasserdichten Epoxid- oder Reaktionsharz-Fugenmörtel (z. B. Mapei Kerapoxy, Ultracolor Plus) – kein mineralischer Zementfugenmörtel darf im Duschbereich verwendet werden.
⚠️ WICHTIG: Nachträgliche Versiegelung oder Imprägnierung der bestehenden Fugen ist keine zulässige Dauerlösung – sie verschleiert das Risiko, ohne die Ursache (fehlende Wasserdichtigkeit) zu beseitigen.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der Dichtungsebene (z. B. Flächendichtung nach DINAbk. 18195-5) vor Neuverfugung – bereits eingedrungene Feuchtigkeit kann Dichtungsdefekte verursachen, die nicht sichtbar sind.
Es ist ärgerlich, wenn sich frische, weiße Fugen in der Dusche schnell verfärben. Hier sind einige mögliche Ursachen und Lösungsansätze:
- Fugenmörtel-Qualität: Minderwertiger oder ungeeigneter Fugenmörtel kann porös sein und Wasser aufnehmen, was zu Verfärbungen führt.
- Unsachgemäße Verarbeitung: Wurde der Fugenmörtel nicht korrekt angemischt oder verarbeitet, kann dies die Wasseraufnahme begünstigen.
- Wasserqualität: Hartes Wasser mit hohem Kalkgehalt kann Kalkablagerungen auf den Fugen hinterlassen, die sich verfärben.
- Feuchtigkeit: Dauerhafte Feuchtigkeit im Duschbereich fördert das Wachstum von Schimmel und Bakterien, die zu Verfärbungen führen können. 🔴
👉 Handlungsempfehlung: Reinigen Sie die Fugen gründlich mit einem Fugenspezialreiniger. Bei starker Verfärbung oder Beschädigung sollten die Fugen von einem Fachmann erneuert werden. Achten Sie auf hochwertigen, wasserabweisenden Fugenmörtel.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem mit weißen Fugen in einer Dusche, die sich bei Nässe grau verfärben und nach dem Trocknen wieder aufhellen. Dies deutet auf eine unzureichende Hydrophobierung oder eine fehlerhafte Verarbeitung des Fugenmörtels hin. Grundsätzlich sollten moderne, für Nassbereiche geeignete Fugenmörtel wasserabweisend sein und keine kapillare Wasseraufnahme wie ein Docht zeigen. Die Beobachtung, dass die Fugen Wasser aufnehmen und erst nach längerer Trocknung wieder weiß werden, ist ein klares Warnsignal.
🔴 Gefahr: Die beschriebene Dochtwirkung ist kritisch, da sie darauf hindeutet, dass Wasser nicht nur an der Oberfläche haftet, sondern tief in das Fugenmaterial eindringt. Dies kann langfristig zu Feuchteschäden im Untergrund, zur Durchfeuchtung der Wandkonstruktion und zur Bildung von Schimmel hinter den Fliesen führen. Eine solche Situation erfordert dringend eine fachliche Überprüfung, da die Abdichtungsebene gefährdet sein könnte.
➕ Ergänzung: Die Ursache liegt sehr wahrscheinlich in der Verwendung eines ungeeigneten oder falsch verarbeiteten Fugenmörtels. Mapei bietet verschiedene Produktlinien an; nicht alle sind für dauerhaft nasse Bereiche wie Duschen optimiert. Möglicherweise wurde ein Fugenmörtel für Wandfliesen im Trockenbereich verwendet oder die Anmachwassermenge war falsch, was die Struktur porös macht. Eine nachträgliche Versiegelung mit einer speziellen Fugenimprägnierung ist grundsätzlich möglich, jedoch nur eine kosmetische Lösung, wenn die Ursache nicht behoben wird.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass weiße Fugen zwangsläufig mit der Zeit verschmutzen, ist nicht korrekt. Bei fachgerechter Ausführung und Verwendung eines hochwertigen, hydrophoben Fugenmörtels für Nassräume bleiben weiße Fugen auch bei regelmäßiger Nutzung lange sauber und hell. Die aktuelle Verfärbung ist kein normaler Verschmutzungsprozess, sondern ein Indiz für einen Material- oder Verarbeitungsfehler.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fliesenleger oder Bausachverständigen mit der Begutachtung der Dusche. Lassen Sie prüfen, ob der verwendete Fugenmörtel für den Duschbereich zugelassen ist und ob die Abdichtung unter den Fliesen korrekt ausgeführt wurde. Bis zur Klärung sollte die Dusche nicht mehr genutzt werden, um weitere Feuchteschäden zu vermeiden. Eine nachträgliche Versiegelung der Fugen kann als temporäre Maßnahme in Betracht gezogen werden, ersetzt aber nicht die fachliche Ursachenanalyse.
Der Sachverhalt beschreibt ein typisches, aber gravierendes Problem bei nicht wasserdichten Fugen in Nasszellen: Weiße Fugen, die sich während des Duschens grau verfärben und erst nach vollständigem Abtrocknen wieder weiß werden, weisen eindeutig auf eine mangelhafte Wasseraufnahmefähigkeit hin – also auf fehlende Dichtigkeit der Fuge selbst.
🔴 Gefahr: Die beobachtete Saugwirkung ist kein kosmetisches Problem, sondern ein klares Indiz dafür, dass der Fugenmörtel nicht wasserdicht ist und Wasser in die Fuge eindringt – und damit potenziell bis zur dahinterliegenden Dichtungsebene oder sogar in den Untergrund transportiert. Dies birgt ein hohes Risiko für Schimmelbildung, Holzfaulnis (bei Holzunterkonstruktionen), Korrosion von Befestigungselementen und langfristig für die Zerstörung der Dusche.
⚠️ Korrektur: Es ist keineswegs normal, dass Fugen in einer Dusche Wasser wie ein Docht aufnehmen – auch bei selten genutzten Gästeduschen muss die Fuge vollständig wasserdicht sein. Die Annahme, dass "weiß" automatisch "wasserdicht" bedeutet, ist fachlich falsch.
➕ Ergänzung: Mapei bietet sowohl wasserdichte (z. B. Kerapoxy, Ultracolor Plus) als auch nicht wasserdichte Fugenmörtel an. Ein rein mineralischer, weißer Zementfugenmörtel (z. B. Mapei Keracolor FF) ist grundsätzlich nicht für Duschen geeignet, da er porös bleibt und keine Dichtwirkung besitzt – selbst bei perfekter Verarbeitung.
✅ Zustimmung: Die Sorge, dass Wasser bis zur Wand transportiert wird, ist fachlich vollkommen berechtigt und entspricht der physikalischen Realität bei saugfähigen Fugen – Kapillarwirkung kann Feuchtigkeit über mehrere Zentimeter in den Fugenquerschnitt hinein und entlang der Fuge nach oben leiten.
➕ Ergänzung: Eine Nachträglich-Imprägnierung von saugfähigen Fugen ist technisch nicht zuverlässig: Oberflächliche Versiegelungen versagen meist innerhalb kurzer Zeit bei mechanischer Belastung (Abreiben, Reinigung) und schützen nicht vor Wasser, das bereits in die Poren eingedrungen ist.
👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie die bestehenden Fugen vollständig, prüfen Sie die Integrität der darunterliegenden Dichtungsebene (z. B. Flächendichtung nach DIN 18195-5), und verfugen Sie neu mit einem zertifizierten, wasserdichten, flexiblen Epoxid- oder hochwertigem Reaktionsharz-Fugenmörtel – ausschließlich durch einen fachkundigen Fliesenleger mit Nachweis der Nasszellenfachkenntnis.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die graue Verfärbung bei Nässe als klares Indiz für fehlende Wasserdichtigkeit – kein "normaler" Verschmutzungsprozess.
- Alle drei bestätigen: Schimmelbildung, Feuchteschäden im Untergrund und langfristige Konstruktionsgefährdung sind realistische, nicht theoretische Risiken.
- Alle drei betonen: Weiße Farbe garantiert keine Wasserdichtigkeit – entscheidend ist die Produktklasse (z. B. Epoxid vs. Zement).
- GoogleAI nennt noch Kalkablagerungen und Wasserqualität als mögliche Ursachen; DeepSeek und Qwen bewerten diese als sekundär oder irrelevant im vorliegenden Fall – der Fokus liegt einheitlich auf der mangelhaften Fugendichtigkeit als primäre Ursache.
- GoogleAI sieht gründliche Reinigung als mögliche erste Maßnahme; DeepSeek und Qwen lehnen jede Reinigung als Lösung ab – sie fordern konsequent fachliche Intervention.
- Qwen spezifiziert Produktbeispiele (Kerapoxy, Ultracolor Plus) und benennt explizit, dass mineralische Fugenmörtel wie Keracolor FF grundsätzlich ungeeignet sind – DeepSeek erwähnt Produktlinien bei Mapei allgemein, GoogleAI nicht.
- Qwen und DeepSeek ergänzen unabhängig voneinander den Hinweis, dass eine Nachimprägnierung technisch unzuverlässig ist – GoogleAI nennt sie als Option, ohne ihre Limitationen zu benennen.
- GoogleAI suggeriert mit "Reinigung + ggf. Erneuerung" eine graduelle Vorgehensweise; DeepSeek und Qwen fordern konsequent "sofortige Nichtnutzung + fachliche Begutachtung + vollständige Erneuerung". Der Widerspruch betrifft die Dringlichkeit und Tiefe der Maßnahme – Vorsichtsprinzip (DeepSeek/Qwen) ist hier maßgeblich.
- Vertrauen Sie der sichereren Einschätzung: Die Verfärbung ist ein technischer Defekt mit hohem Schadenspotenzial – keine Reinigung, keine Imprägnierung, keine Abwartestrategie.
- Nur die Kombination aus Dichtungsprüfung, vollständiger Fugenentfernung und Neuverfugung mit zertifiziertem Nassraum-Fugenmörtel erfüllt den Stand der Technik und die Anforderungen der DIN 18195.
Thema Status KI-Konsens Fugenverfärbung bei Nässe ✅ Kein kosmetisches Problem, sondern eindeutiger Hinweis auf fehlende Wasserdichtigkeit – keine "normale" Verschmutzung. Ursache ✅ Ungeeigneter Fugenmörtel (z. B. mineralisch statt epoxidbasiert) oder fehlerhafte Verarbeitung – nicht Wasserhärte oder Schmutz. Gesundheitsrisiko ✅ Hohes Schimmelrisiko hinter den Fliesen durch langfristige Feuchteeinwirkung – gesundheitsschädlich und bautechnisch kritisch. Aufbereitung / Nachbehandlung ⚠️ Nachträgliche Imprägnierung ist technisch unzuverlässig und keine Ersatzlösung – Konsens: nur Neuverfugung ist zulässig. Handlungsempfehlung ❌ GoogleAI: Reinigung + ggf. Erneuerung | DeepSeek/Qwen: Sofortige Nichtnutzung + fachliche Prüfung + vollständige Erneuerung → Sicherere Einschätzung gilt. 👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie unverzüglich die Nutzung der Dusche, beauftragen Sie einen zertifizierten Fliesenleger mit Nachweis für Nasszellenfachkenntnis, prüfen lassen Sie Dichtungsebene und Fugenmaterial, und lassen Sie die Fugen vollständig entfernen und mit zertifiziertem wasserdichtem Epoxid-Fugenmörtel neu anbringen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Feuchteeindringung bis zur Dichtungsebene Langfristige Undichtigkeit, Schäden an Untergrund, teure Sanierung 🔴 Risiko Schimmelbildung hinter den Fliesen Gesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen), Sanierungspflicht 🔴 Risiko Korrosion von Befestigungselementen Fugen- und Fliesenlockerung, Abplatzungen, Sturzgefahr 🔴 Risiko Hydrophobierungsversagen bei Nachimprägnierung Täuschung über Sicherheit, weiterer Feuchteeintrag unerkannt 🔴 Risiko Verwendung ungeeigneten Fugenmörtels bei Neuverfugung Wiederholter Defekt, Haftungsausschluss, kein Gewährleistungsanspruch ✅ Chance Frühzeitige Erkennung durch Verfärbung Vermeidung schwerwiegender Bauschäden durch proaktive Sanierung ✅ Chance Einsatz zertifizierter Nassraum-Systeme Nachweisliche Dauerhaftigkeit, Herstellergarantie, erhöhter Wiederverkaufswert ✅ Chance Fachgerechte Dichtungsprüfung vor Neuverfugung Sicherstellung der gesamten Duschabdichtung – keine versteckten Schäden ✅ Chance Umstellung auf wasserdichte Epoxidfugen Langfristige Pflegearmuts, bleibende Farbintensität, hygienische Sicherheit ✅ Chance Nachweisliche Fachkompetenz des Fliesenlegers Rechtssichere Ausführung, dokumentierte Gewährleistung, DIN-konforme Ausführung Orientierungshilfen
- Sofortige Dusch-Nutzung einstellen: Verwenden Sie die Dusche nicht mehr, bis ein Fachmann die Situation untersucht hat – jede weitere Benutzung erhöht das Schadensrisiko.
- Fachmann mit Nasszellen-Zertifizierung beauftragen: Kontaktieren Sie einen Fliesenleger mit schriftlichem Nachweis über die Fachkenntnis für Nasszellen (z. B. nach VOBAbk. oder ZVSHK-Richtlinien).
- Dichtungsebene prüfen lassen: Vor der Neuverfugung muss der Fachmann die Flächendichtung (z. B. flüssige Dichtung, Dichtungsbahn) auf Vollständigkeit und Dichtheit überprüfen – ggf. mit Feuchtemessung.
- Fugen vollständig entfernen und neu anbringen: Fordern Sie ausdrücklich die vollständige Entfernung aller Fugen (nicht nur oberflächlich) und die Verwendung eines zertifizierten, wasserdichten Epoxid-Fugenmörtels – Produktname und Zertifizierungsnachweis einfordern.
- Keine Imprägnierung akzeptieren: Weisen Sie jede "schnelle Lösung" mittels Fugenimprägnierung entschieden zurück – dies ist keine fachgerechte Maßnahme und verstößt gegen den Stand der Technik.
- Unterlagen dokumentieren: Sammeln Sie alle Nachweise: Vertragsbestätigung, Produkt-Datenblätter, Dichtungsprüfprotokoll, Gewährleistungsbestätigung – für spätere Nachweise oder Schadensfälle.
- Fugenmörtel
- Fugenmörtel ist eine spezielle Mischung aus Zement, Sand, Wasser und Zusätzen, die zum Verfüllen der Fugen zwischen Fliesen verwendet wird. Er dient dazu, die Fliesen zu fixieren, vor eindringendem Wasser zu schützen und ein ästhetisches Erscheinungsbild zu erzielen.
Verwandte Begriffe: Zementmörtel, Epoxidharzmörtel, Silikon. - Abdichtung
- Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um Bauteile vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Im Badezimmer wird eine Abdichtung unter den Fliesen angebracht, um die Bausubstanz vor Wasserschäden zu bewahren.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Dichtschlämme, Sperrputz. - Schimmel
- Schimmel ist ein Sammelbegriff für verschiedene Arten von Pilzen, die in feuchten Umgebungen wachsen und gesundheitsschädliche Sporen freisetzen können. Schimmelbildung in Fugen ist ein häufiges Problem in Badezimmern.
Verwandte Begriffe: Pilze, Sporen, Mykotoxine. - Kalkablagerungen
- Kalkablagerungen entstehen durch hartes Wasser, das einen hohen Gehalt an Calcium- und Magnesiumionen aufweist. Diese Ionen bilden unlösliche Verbindungen, die sich als Kalk auf Oberflächen ablagern.
Verwandte Begriffe: Wasserhärte, Entkalkung, Kalkentferner. - Epoxidharz
- Epoxidharz ist ein Kunstharz, das für seine hohe Festigkeit, chemische Beständigkeit und Wasserundurchlässigkeit bekannt ist. Epoxidharzfugenmörtel wird häufig in Duschen und anderen Nassbereichen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Kunstharz, Reaktionsharz, Polymer. - Fugenreiniger
- Fugenreiniger sind spezielle Reinigungsmittel, die entwickelt wurden, um Verschmutzungen und Verfärbungen aus Fugen zu entfernen. Sie enthalten oft Bleichmittel oder andere aggressive Substanzen.
Verwandte Begriffe: Schimmelentferner, Sanitärreiniger, Allzweckreiniger. - Porosität
- Porosität beschreibt die Eigenschaft eines Materials, Hohlräume oder Poren zu enthalten. Je poröser ein Material ist, desto mehr Wasser kann es aufnehmen.
Verwandte Begriffe: Dichte, Wasserdurchlässigkeit, Kapillarität.
- Warum verfärben sich weiße Fugen in der Dusche?
Weiße Fugen können sich durch Wasser, Kalkablagerungen, Schimmelbildung oder minderwertigen Fugenmörtel verfärben. Die Porosität des Fugenmörtels spielt eine entscheidende Rolle bei der Anfälligkeit für Verfärbungen. - Kann ich die Fugen selbst reinigen?
Ja, Sie können Fugen mit speziellen Fugenreinigern, Schimmelentfernern oder Hausmitteln wie Essig und Backpulver reinigen. Achten Sie darauf, die Anweisungen des Reinigers zu befolgen und die Fugen anschließend gut zu trocknen. - Welche Fugenmörtel sind für Duschen geeignet?
Für Duschen eignen sich wasserabweisende und schimmelresistente Fugenmörtel auf Epoxidharzbasis oder zementäre Fugenmörtel mit Zusätzen, die die Wasseraufnahme reduzieren. - Wie kann ich Schimmelbildung in den Fugen verhindern?
Sorgen Sie für eine gute Belüftung des Badezimmers, wischen Sie die Dusche nach dem Gebrauch trocken und verwenden Sie regelmäßig Schimmelentferner. - Was tun, wenn die Fugen stark beschädigt sind?
Wenn die Fugen stark beschädigt, rissig oder porös sind, sollten sie von einem Fachmann erneuert werden, um Wasserschäden zu vermeiden. - Welche Rolle spielt die Abdichtung unter den Fliesen?
Eine fachgerechte Abdichtung unter den Fliesen ist entscheidend, um das Eindringen von Wasser in die Bausubstanz zu verhindern und Schimmelbildung vorzubeugen. - Wie oft sollte ich die Fugen erneuern?
Die Lebensdauer von Fugen hängt von der Beanspruchung und der Qualität des Materials ab. In der Regel sollten Fugen alle 5-10 Jahre erneuert werden. - Kann ich die Fugenfarbe ändern?
Ja, es gibt spezielle Fugenfarben, mit denen Sie die Farbe der Fugen auffrischen oder ändern können. Achten Sie darauf, die Fugen vor dem Auftragen gründlich zu reinigen.
- Schimmelbildung im Bad vermeiden
Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Schimmel in Badezimmerfugen. - Die richtige Fugenabdichtung wählen
Welche Materialien eignen sich am besten für die Abdichtung von Fliesenfugen? - Fugen reinigen – Hausmittel und Profi-Tipps
Effektive Methoden zur Reinigung von verschmutzten Fliesenfugen. - Ursachen für Feuchtigkeitsschäden im Bad
Wie entstehen Feuchtigkeitsschäden und wie kann man sie beheben? - Fliesen richtig verlegen – Schritt für Schritt
Eine Anleitung zum fachgerechten Verlegen von Fliesen im Badezimmer.
Fugenmörtel: Keine Abdichtung! Streichdichtung prüfen
zum 100sten mal: Fugenmörtel ist KEINE Abdichtung!
Wenn ihr Fliesenleger also unter den Fliesen keine Streichdichtung verarbeitet hat, dann haben Sie Sie andere Sorgen als einen saugenden Fugenmörtel.
Wenn allerdings eine Streichdichtung vorhanden ist, dann sollte die Sache mit den suagenden Fugen egal sein, sofern der Verwendete Fugenmörtel für Spritzwasserbeanspruchung geeignet ist, was sich sicher leicht über den Hersteller rausfinden lässt und ohnedies i.d.R. der Fall sein dürfte. -
Wasseraufnahme Fugen: Ursache & ungeeigneter Fugenmörtel?
Ja ... das weiß ich wohl ...
Ja ... das weiß ich wohl dass Fugenmörtel keine Abdichtung ist! Danke!
Mir geht's prinzipiell um das Phänomen, dass sich der Fugenmörtel so voll Wasser saugt, dass er die Farbe ändert. Ich habe schon in vielen verschiedenen Duschen geduscht, und dieses Phänomen ist noch nie da gewesen ... deshalb ja meine Befürchtung, dass hier Fugenmörtel verwendet wurde, der nicht für den Nassbereich geeignet ist ...
Sicherlich habe ich eine Foliensperre drunter, aber mir geht es drum, ob hier Murks gemacht wurde.
Denn wenn ein Fachmann im Nassbereich Fugenmörtel verwendet, der hierfür nicht geeignet ist, dann ist er kein Fachmann.
Also kann man die Fugen nun nachträglich versiegeln? Und wenn ja mit welchem Produkt?
Danke und Gruß,
S. H. -
Produktempfehlung: Profijoint M – Hilfreiche Problemlösung!
ich kann es mir nicht verkneifen Folgendes hinzuzufügen, weil mich solche Beiträge wie z.B. den obigen immer wieder ärgern.
Sie sind wenig hilfreich und tragen meistens nur zur weiteren Verunsicherung der Ratsuchenden bei.
Ich würde mir wirklich für dieses Forum wünschen, dass man sich nicht zunächst mit Besserwisserei selbst produziert, sondern sich auf die Problemstellung und Lösungsfindung konzentriert.
Ich habe mir jetzt mal wieder (wie so oft) selbst geholfen ...
Und BITTE! An alle "Fachmänner" hier: Es gibt sehr wohl Möglichkeiten, Fugen gegen das Eindringen von Wasser resistent zu machen ... man muss sich halt informieren.
Das Ewige: "ei, das haben wir schon immer so gemacht ... " oder " ... das geht net! " das nervt mich so sehr an deutschen Handwerkern / Fachmännern ... diese Scheuklappenmentalität ist unerträglich.
Das Produkt heißt übrigens: Profijoint M von Parexlanko (Frankreich) und lässt Wasser an der Fugenoberfläche abperlen.
Ich bin mir sicher, dass es sowas auch von einer deutschen Firma gibt, bloß deutsche Firmen haben es ja nicht nötig, einem zu Antworten ... weil: Wir haben zwar jede Menge tolle Produkte ... aber WAS?! Sie wollen auch eines davon kaufen?! Ohh ... da müssen Sie uns aber erst mal die Füße küssen ...
Ich trag jetzt mein Geld nach Frankreich und sorge eben dort für einen Beitrag zum Wirtschaftsaufschwung ... wenn's hier bei uns halt nicht erwünscht ist ... so what!
Vive la France!
Flexi -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dusche: Verfärbte Fugen – Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Verfärbung weißer Fugen in der Dusche kann verschiedene Ursachen haben, darunter die Wasseraufnahme des Fugenmörtels und fehlende Abdichtung. Die korrekte Wahl des Fugenmörtels für den Nassbereich ist entscheidend. Eine vorhandene Streichdichtung unter den Fliesen ist essenziell, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Es wurde das Produkt Profijoint M von Parexlanko empfohlen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fugenmörtel: Keine Abdichtung! Streichdichtung prüfen ist Fugenmörtel allein keine ausreichende Abdichtung. Eine Streichdichtung unter den Fliesen ist notwendig, um Wasserschäden zu verhindern.
✅ Zusatzinfo: Die Wasseraufnahme des Fugenmörtels kann zu Verfärbungen führen, wie im Beitrag Wasseraufnahme Fugen: Ursache & ungeeigneter Fugenmörtel? beschrieben. Dies deutet möglicherweise auf einen ungeeigneten Fugenmörtel für den Nassbereich hin.
🔧 Praktische Umsetzung: Überprüfen Sie, ob unter den Fliesen eine Streichdichtung vorhanden ist. Stellen Sie sicher, dass der verwendete Fugenmörtel für Spritzwasserbeanspruchung geeignet ist. Informationen dazu finden Sie beim Hersteller. Als Problemlösung wird im Beitrag Produktempfehlung: Profijoint M – Hilfreiche Problemlösung! das Produkt Profijoint M von Parexlanko empfohlen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie im Zweifelsfall einen Fachmann, um die Abdichtung und den Fugenmörtel zu überprüfen und gegebenenfalls zu erneuern. Achten Sie auf die korrekte Verarbeitung und die Eignung der Materialien für den Sanitärbereich, um Feuchtigkeitsschäden und Verfärbungen der Fugen in der Dusche zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fuge, Dusche, Wasser, Verfärbung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
- … Gifteintrag? Was mache ich mit dem bislang vom Vordach gesammelten Regenwasser? als Sondermüll entsorgen?) …
- … – DeepSeek und Qwen fokussieren ausschließlich auf baulich-technische Fehler (Wärmebrücken, Tauwasser, Detaillösungen) und erwähnen Umwelteinflüsse nicht. …
- … DeepSeek konkretisiert die notwendige Diagnostik: thermografische Untersuchung, Feuchtemessung, Prüfung der Tauwasserfreiheit nach DINAbk. 4108. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen kleben und verfugen im Bad: Welcher Kleber & Fugenmasse für Revisionsschacht?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen im Bad erneuern auf Gipskarton: Anleitung, Kosten & Risiken?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ausblutende Fliesenfugen im Bad: Ursachen, Risiken & Sanierung nach Wasserkontakt?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wasserschaden durch Duschen im Bad: Wer haftet? Versicherung, Ursachen & Sanierung
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badezimmer renovieren: Erst Fliesen oder Malern? Reihenfolge, Feuchtigkeit & Abdichtung
- … Keine Fußbodenheizung. Im Bad befinden sich bereits die Anschlüsse für eine Dusche, ein WC und ein Waschbecken. …
- … frisch gestrichenen Wänden unschöne Flecken hinterlassen können. Außerdem können beim Verfugen der Fliesen Farbreste auf die Wände gelangen. …
- … Achten Sie auf eine ausreichende Durchlüftung des Badezimmers, besonders nach dem Duschen, um Schimmelbildung zu vermeiden. Ein Abluftventilator kann hier sinnvoll sein. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Großformatige Fliesen im schmalen Bad: Machbarkeit, Dehnung & Feuchtigkeit im Altbau?
- … die runter müssen. Nachdem neue Anschlüsse/Leitungen für Sanitärobjekte und neue Dusche drin sind, soll neu gefliest werden. …
- … das kleine Bad größer wirkt. Auf den Boden kommt eine Fußbodenheizung (Wasser). Wände sind gemauert. …
- … möglichst große Fliesen mit möglichst kleiner oder keiner Fuge. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feinsteinzeug Wandfliesen im Bad: Verlegefehler, Mängel & Kosten für Gutachter?
- … Feinsteinzeug, Wandfliesen, Badezimmer, Mängel, Verlegefehler, Neubau, Gutachter, Kosten, Dehnungsfuge, Höhenunterschiede, Verlegequalität …
- … 1. In der Ecke der Duschabtrennung ist die Dehnungsfuge oben schmal, in der Mitte deutlich dicker und unten wieder schmal. …
- … Ursachen haben, wie z.B. unsaubere Ausführung, falsche Materialwahl oder fehlende Dehnungsfugen. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gerissene Silikonfugen ausbessern: Nachspritzen oder Erneuern? Anleitung & Tipps
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dusche undicht nach Fliesen: Ursachen, Abdichtung & Reparatur-Anleitung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fuge, Dusche, Wasser, Verfärbung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fuge, Dusche, Wasser, Verfärbung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dusche: Weiße Fugen verfärben sich durch Wasser – Ursachen & Lösungen?
Suche nach: Weiße Fugen verfärben: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Fugen, Dusche, Wasser, Verfärbung, Fugenmörtel, Mapei, Feuchtigkeit, Reinigung, Abdichtung
