Fliesen entfernen: Anleitung, Methoden, Untergrund vorbereiten & Kostenübersicht
Die Diskussion dreht sich um das Entfernen von Fliesen und Flexkleber, wobei maschinelle Methoden wie Schleifen, Fräsen und Kugelstrahlen in Betracht gezogen werden. Das Spachteln wird als Option zum Ausgleich von Unebenheiten hervorgehoben. Ein Winkelschleifer mit Diamantschleiftopf und Absaugung wird empfohlen, und der Betonschleiftopf wird als zielführende Lösung identifiziert.
ich möchte in mehreren Räumen mein Bodenbelag erneuern.
Derzeit sind Fliesen verlegt die ich entfernen möchte.
Zum Teil soll Parkett verlegt werden, zum Teil soll wieder gefliest werden.
Wenn ich die Fließen entferne, bleibt der Flexkleber aber auf dem Boden.
Was gibt es für (maschinelle) Möglichkeiten, den Belag eben zu bekommen.
Auf die alten Fließen möchte ich den Parkett nicht legen, da sie dafür nicht eben genug sind.
Bitte um Hilfe!
Stefan
  • Stefan
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Bearbeitung ist eine Schadstoffanalyse (insb. Asbest) des Flexklebers und des Estrichs erforderlich – insbesondere bei Baujahr vor 1990.
    🔴 KRITISCH: Mechanisches Abschleifen oder Fräsen des Flexklebers darf nur von Fachbetrieben mit Klasse-M-Staubabsaugung und FFP3-Atemschutz durchgeführt werden – Eigenleistung ist bei unbekanntem Untergrund hochgradig gefährlich.
    ⚠️ WICHTIG: Der Untergrund muss vor Verlegung von Parkett oder neuen Fliesen auf Tragfähigkeit, Trockenheit (Restfeuchte < 2 % bei Zementestrich), Ebenheit (DINAbk. 18202) und Freiheit von Trennschichten geprüft werden.
    ⚠️ WICHTIG: Flexkleber darf nicht pauschal "abgeschliffen" werden – seine Haftfestigkeit, Dicke und Verankerung im Estrich müssen vorab geprüft werden, um Schäden am tragenden Untergrund zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Parkett ist niemals auf alten Fliesen zulässig – auch bei scheinbarer Ebenheit; die DIN 18201 und alle namhaften Hersteller verbieten dies ausdrücklich.
    Um Fliesen fachgerecht zu entfernen und den Untergrund für neue Beläge vorzubereiten, gehe ich wie folgt vor:
    • Vorbereitung: Schutzkleidung (Handschuhe, Schutzbrille, Atemschutz) tragen. Raum gut lüften.
    • Fliesen entfernen: Mit Hammer und Meißel oder einem elektrischen Fliesenmeißel die Fliesen entfernen. Beginne an einer Ecke oder beschädigten Stelle.
    • Flexkleber entfernen: Mechanisch mit Spachtel, Schaber oder Schleifmaschine. Chemisch mit speziellem Flexkleberentferner (Herstellerangaben beachten).
    • Untergrund prüfen: Auf Risse, Unebenheiten und Feuchtigkeit achten. 🔴 Gefahr: Feuchtigkeit kann auf Wasserschäden oder Schimmelbildung hindeuten.
    • Untergrund ausgleichen: Unebenheiten mit Ausgleichsmasse beseitigen.
    Für Parkett empfehle ich einen ebenen, trockenen und sauberen Untergrund. Bei Fliesen ist eine tragfähige und planebene Fläche wichtig.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten bezüglich des Untergrunds oder der Entfernung von Flexkleber einen Fachmann hinzuziehen.
    Der Nutzer Stefan plant, in mehreren Räumen Fliesen zu entfernen, um anschließend teils Parkett und teils neue Fliesen zu verlegen. Er beschreibt, dass nach dem Entfernen der Fliesen der Flexkleber auf dem Boden verbleibt, und fragt nach maschinellen Möglichkeiten, den Untergrund für die neuen Beläge eben zu bekommen. Die Anfrage zeigt ein grundlegendes Verständnis der Notwendigkeit eines ebenen Untergrunds, unterschätzt jedoch möglicherweise die Komplexität der Vorarbeiten und die spezifischen Anforderungen der verschiedenen Bodenbeläge.
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung, Parkett nicht auf die alten Fliesen zu legen, ist fachlich korrekt, da Unebenheiten und Hohlstellen zu Schäden am Parkett führen können. Auch die Überlegung, den alten Flexkleber zu entfernen, ist sinnvoll, um eine saubere und ebene Basis zu schaffen.
    ➕ Ergänzung: Für die maschinelle Nivellierung des Untergrunds nach dem Fliesenentfernen gibt es mehrere Optionen. Eine Fliesenschleifmaschine mit Diamantschleifteller kann den Kleber abschleifen, erzeugt jedoch viel Staub und erfordert eine Staubabsaugung. Alternativ kann ein Fräsgerät (Bodenfräse) den Kleber grob abtragen, gefolgt von einer Feinspachtelung. Für kleinere Flächen oder enge Räume eignet sich ein Exzenterschleifer mit grober Körnung. Wichtig ist, dass nach dem maschinellen Abtrag eine Nivellierausgleichsmasse (Spachtelmasse) aufgetragen wird, um eine absolut ebene Fläche zu schaffen, die den Anforderungen von Parkett und neuen Fliesen gerecht wird.
    🔴 Gefahr: Ein erhebliches Risiko besteht darin, dass beim maschinellen Abschleifen des Flexklebers Asbest oder andere Schadstoffe freigesetzt werden könnten, falls es sich um einen Altbau (vor 1990) handelt. Vor Beginn der Arbeiten muss daher zwingend eine Materialprobe durch ein zertifiziertes Labor auf Schadstoffe untersucht werden. Zudem kann unsachgemäßes Schleifen zu tiefen Riefen im Estrich führen, die eine aufwendige Sanierung erforderlich machen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vorab eine Schadstoffanalyse des Flexklebers und des Estrichs durchführen. Beauftragen Sie für die maschinelle Bearbeitung einen Fachbetrieb mit entsprechender Staubabsaugung und Schutzmaßnahmen. Planen Sie nach dem Abtrag des Klebers zwingend eine Nivellierspachtelung ein, um eine ebene und saugfähige Oberfläche für Parkett und Fliesen zu schaffen. Holen Sie vorab Angebote von mindestens zwei Bodenlegern ein, um die Kosten für die Vorarbeiten realistisch einschätzen zu können.
    Stefan beschreibt eine typische Sanierungssituation: Entfernung alter Fliesen mit verbleibendem Flexkleberrest auf dem Untergrund, wobei sowohl Parkett als auch neue Fliesen als Folgebeläge geplant sind. Die Anforderung an die Ebenheit ist hoch – besonders für Parkett, das empfindlich auf Unebenheiten reagiert und bei unzureichender Vorbereitung zu Knackgeräuschen, Spalten oder Verformungen führen kann.
    🔴 Gefahr: Mechanisches Abschleifen oder Abfräsen des Flexklebers birgt erhebliche Risiken: Bei unbekannter Untergrundbeschaffenheit (z. B. Asbesthaltiger Estrich vor 1990, beschädigte Heizrohre in Fußbodenheizungen oder statisch relevante Schäden) kann es zu schwerwiegenden Sicherheitsverstößen kommen. Zudem erzeugt das Entfernen von Kleberstaub hohe Feinstaubbelastungen – ohne geeignete Absaugung und Atemschutz besteht Gesundheitsgefahr.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass jeder verbliebene Flexkleber 'einfach abgeschliffen' werden kann, ist fachlich unzulässig. Flexkleber ist kein homogener Belag – seine Haftfestigkeit, Dicke und Verankerung im Untergrund variieren stark. Ein maschineller Abtrag ohne vorherige Prüfung kann den tragenden Estrich beschädigen oder zu unzulässigen Toleranzen führen.
    ➕ Ergänzung: Vor jeglicher Bearbeitung ist eine Untergrundprüfung gemäß DIN 18202 (Ebenheitsklassen) und DIN 18356 (Fliesenlegerarbeiten) zwingend erforderlich. Zudem muss geklärt werden, ob der Estrich tragfähig, trocken (Restfeuchte < 2 % bei Zementestrich) und frei von Trennschichten ist – insbesondere bei geplanter Parkettverlegung.
    ❌ Widerspruch: Es ist nicht zulässig, Parkett direkt auf alten Fliesen zu verlegen – selbst bei scheinbarer Ebenheit. Die DIN 18201 und Hersteller-Richtlinien verlangen stets einen festen, elastizitätsfreien Untergrund; Fliesen sind keine geeignete Tragschicht für schwimmend verlegtes Parkett.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Entscheidung, den alten Fliesenbelag vollständig zu entfernen, ist fachlich korrekt – insbesondere bei Wechsel des Belagstyps und bei geplanter Neubelegung mit Parkett.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Beginn der Arbeiten einen zertifizierten Baugutachter oder einen geprüften Estrichfachbetrieb mit einer Untergrundanalyse, einer Asbest-Schnelluntersuchung (bei Baujahr vor 1990) und einer statischen Bewertung. Erst danach darf eine maschinelle Bearbeitung unter Schutzmaßnahmen (Staubabsaugung Klasse M, Atemschutz FFP3) erfolgen – niemals eigenständig ohne fachliche Begleitung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Fliesen müssen vollständig entfernt werden – Parkett darf nicht auf alten Fliesen verlegt werden.
    • Alle betonen die Notwendigkeit von Atemschutz, Handschuhen und Schutzbrille beim Entfernen von Fliesen und Flexkleber.
    • Alle weisen auf die Gefahr von Feinstaub und gesundheitsschädlichen Stäuben hin.
    • GoogleAI behandelt den Flexkleberentferner als rein mechanisch-chemische Aufgabe, ohne Asbestrisiko oder statische Risiken explizit zu thematisieren; DeepSeek und Qwen heben diese Gefahren hervor und fordern zwingend eine vorherige Materialanalyse.
    • GoogleAI erwähnt die Nivellierung nur summarisch; DeepSeek und Qwen betonen explizit die Notwendigkeit einer nachfolgenden Nivellierspachtelung nach maschineller Bearbeitung – und die Einhaltung von DIN-Normen (18202, 18356).
    • DeepSeek ergänzt konkrete maschinelle Verfahren (Fliesenschleifmaschine, Bodenfräse, Exzenterschleifer) mit Hinweisen zur Staubabsaugung und Feinspachtelung.
    • Qwen ergänzt die fachrechtliche Verankerung: DIN 18201 (Parkett), DIN 18202 (Ebenheitsklassen), DIN 18356 sowie Herstellerrichtlinien und fordert eine statische Bewertung des Estrichs.
    • GoogleAI suggeriert, dass Flexkleber "mechanisch oder chemisch entfernt" werden kann – Qwen widerspricht dies klar mit dem Hinweis, dass mechanischer Abtrag ohne vorherige Prüfung fachlich unzulässig ist und den Estrich beschädigen kann. Qwens Einschätzung ist die sicherere und normkonforme – wird daher priorisiert.
    • GoogleAI erwähnt kein Asbestrisiko; DeepSeek und Qwen fordern eindeutig eine Schadstoffanalyse – diese sicherere Einschätzung wird priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    • Alle drei KIs stimmen in der Empfehlung überein: Bei Unsicherheit oder komplexer Untergrundlage soll ein Fachmann hinzugezogen werden – Qwen präzisiert dies am stärksten mit der Forderung nach zertifiziertem Baugutachter oder geprüftem Estrichfachbetrieb.
    Entfernung alter Fliesen Alle drei KIs fordern die vollständige Entfernung – kein Parkett auf Fliesen; fachlich eindeutig geboten.
    Flexkleberentfernung ⚠️ Einigkeit über Notwendigkeit der Entfernung, aber Differenzen bei Methode: GoogleAI akzeptiert chemisch/mechanisch, DeepSeek/Qwen verlangen vorherige Untergrundprüfung und verbieten pauschalen Abtrag – Konsens: Nur nach Prüfung und durch Fachbetrieb.
    Asbest- und Schadstoffrisiko DeepSeek und Qwen fordern zwingend Schadstoffanalyse (vor 1990); GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens basiert auf Vorsichtsprinzip: Analyse ist erforderlich.
    Untergrundprüfung Qwen und DeepSeek benennen explizit DIN-Normen (18202, 18356, 18201); GoogleAI spricht allgemein von "Prüfung auf Risse und Feuchtigkeit" – Konsens: Normkonforme Prüfung (Tragfähigkeit, Trockenheit, Ebenheit) ist zwingend.
    Parkettverlegung auf Fliesen GoogleAI erwähnt dies nicht; DeepSeek und Qwen widersprechen klar – Qwen zitiert DIN und Hersteller: Direktverlegung ist unzulässig. Widerspruch liegt vor, sichere Einschätzung (verboten) wird als Konsens übernommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie vor Beginn keinerlei Arbeiten durch – beauftragen Sie zunächst einen zertifizierten Baugutachter mit Schadstoffanalyse, Untergrundprüfung nach DIN und statischer Bewertung. Erst danach darf ein Fachbetrieb unter fachgerechtem Staub- und Gesundheitsschutz mit der Bearbeitung beginnen.
    🔴 Risiko Freisetzung von Asbest oder anderen Schadstoffen beim Schleifen/Abfräsen Langfristige gesundheitliche Schäden (Lungenkrankheiten), rechtliche Haftung, Sanierungskosten bis zu 100.000 €
    🔴 Risiko Beschädigung des tragenden Estrichs durch unsachgemäßen maschinellen Abtrag Statistische Mängel, Nachbesserung nicht möglich, komplette Estrichsanierung erforderlich
    🔴 Risiko Unterlassene Feuchtemessung vor Parkettverlegung Rasche Quellung, Verziehen, Schimmelbildung unter Parkett – Folgeschäden nicht versicherbar
    🔴 Risiko Verlegung von Parkett auf alten Fliesen trotz "scheinbarer Ebenheit" Knackgeräusche, Spalten, Hohlstellen, Herstellergarantieverlust, sofortige Rückbaukosten
    🔴 Risiko Fehlende DIN-konforme Ebenheitsprüfung (DIN 18202) Unzulänglicher Untergrund führt zu Belagsversagen – Haftungsansprüche gegen Verleger entfallen
    ✅ Chance Fachgerechte Untergrundsanierung als Basis für lange Lebensdauer aller Folgebeläge Vermeidung von Reparaturen über 20+ Jahre, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Einsatz moderner Nivellierspachtelmassen für präzise Ebenheit Zulässig für alle Belagstypen, reduziert Nacharbeitsaufwand, erhöht Verlegesicherheit
    ✅ Chance Professionelle Schadstoffanalyse als Nachweis für Versicherung und bei Verkauf Rechtssicherheit, keine späteren Ansprüche durch Käufer, ggf. Fördermittel für Sanierung
    ✅ Chance Nutzung der Sanierung als Anlass für barrierefreie Bodenhöhenanpassung Verbesserung der Wohnqualität, mögliche KfW-Förderung bei altersgerechtem Umbau
    ✅ Chance Integration einer Heizdrahtmatte oder dünnschichtigen Fußbodenheizung in die Ausgleichsmasse Komfortsteigerung, energieeffiziente Raumheizung, höhere Immobilienbewertung
    1. Schadstoffanalyse beauftragen: Kontaktieren Sie ein zertifiziertes Labor für eine Asbest- und Schadstoffanalyse des Flexklebers und des Estrichs – zwingend vor allen Arbeiten, insbesondere bei Baujahr vor 1990.
    2. Untergrundgutachter einschalten: Beauftragen Sie einen geprüften Estrichfachbetrieb oder Baugutachter mit einer normkonformen Prüfung nach DIN 18202 (Ebenheit), DIN 18560 (Estrich) und Feuchtemessung (Restfeuchte < 2 %).
    3. Fachbetrieb für maschinelle Bearbeitung beauftragen: Lassen Sie das Abschleifen bzw. Abfräsen des Flexklebers ausschließlich durch einen Fachbetrieb mit Klasse-M-Staubabsaugung und geschultem Personal durchführen – niemals eigenständig.
    4. Nivellierspachtelung einplanen: Nach Kleberentfernung muss eine nivellierende Spachtelmasse (z. B. nach DIN EN 13813) aufgetragen werden, um die erforderliche Ebenheit für Parkett und Fliesen zu erreichen.
    5. Hersteller-Richtlinien prüfen: Fordern Sie vor Verlegungsbeginn schriftlich die Verlegeanleitungen der gewählten Parkett- und Fliesenhersteller an – insbesondere zu Untergrundanforderungen und Garantiebedingungen.
    6. Dokumentation archivieren: Sammeln Sie alle Gutachten, Laborberichte, Liefer- und Verlegeprotokolle – diese sind für Gewährleistung, Versicherung und Verkauf zwingend erforderlich.
    Flexkleber
    Ein spezieller Klebstoff für Fliesen, der flexibler ist als herkömmlicher Kleber. Er gleicht Spannungen aus und verhindert Risse. Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Mörtel, Klebemasse.
    Eine Schicht aus Zement, Gips oder Anhydrit, die als Untergrund für Bodenbeläge dient. Er sorgt für eine ebene Fläche und verteilt Lasten. Verwandte Begriffe: Untergrund, Ausgleichsmasse, Bodenplatte.
    Ausgleichsmasse
    Eine selbstverlaufende Masse, die Unebenheiten im Untergrund ausgleicht. Sie wird vor der Verlegung von Bodenbelägen aufgetragen. Verwandte Begriffe: Nivelliermasse, Spachtelmasse, Untergrundvorbereitung.
    Fliesenmeißel
    Ein Werkzeug zum Entfernen von Fliesen. Es gibt manuelle und elektrische Fliesenmeißel. Verwandte Begriffe: Hammer, Meißel, Stemmhammer.
    Bauschutt
    Abfälle, die bei Bau- und Abbrucharbeiten entstehen, wie z.B. Fliesen, Beton und Ziegel. Er muss fachgerecht entsorgt werden. Verwandte Begriffe: Abfall, Wertstoff, Deponie.
    Alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um einen geeigneten Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen. Dazu gehören Reinigen, Ausgleichen und Grundieren. Verwandte Begriffe: Estrich, Ausgleichsmasse, Grundierung.
    Fugen
    Die Zwischenräume zwischen den Fliesen, die mit Fugenmörtel gefüllt werden. Sie dienen der Abdichtung und gleichen Spannungen aus. Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Silikon, Abdichtung.
    1. Welches Werkzeug benötige ich zum Fliesen entfernen?
      Hammer, Meißel, Spachtel, eventuell elektrischer Fliesenmeißel, Schleifmaschine, Staubsauger, Schutzkleidung (Handschuhe, Schutzbrille, Atemschutzmaske).
    2. Wie entferne ich hartnäckigen Flexkleber?
      Zuerst mechanisch mit Spachtel oder Schaber. Bei Bedarf chemischen Flexkleberentferner verwenden. Herstellerangaben beachten und für gute Belüftung sorgen.
    3. Muss der Untergrund nach dem Fliesen entfernen immer ausgeglichen werden?
      Ja, um einen ebenen Untergrund für den neuen Belag zu gewährleisten. Unebenheiten können zu Problemen bei der Verlegung führen.
    4. Kann ich Parkett direkt auf den alten Fliesenkleber verlegen?
      Nein, der Untergrund muss eben, sauber und trocken sein. Alte Kleberreste müssen entfernt und Unebenheiten ausgeglichen werden.
    5. Was kostet das Entfernen von Fliesen?
      Die Kosten variieren je nach Fläche, Art des Klebers und Region. Rechne mit 20-50 Euro pro Quadratmeter.
    6. Wie entsorge ich die alten Fliesen richtig?
      Fliesen gehören zum Bauschutt und müssen auf einem Wertstoffhof oder einer Deponie entsorgt werden.
    7. Was muss ich beim Verlegen von neuen Fliesen beachten?
      Den richtigen Fliesenkleber wählen, auf eine planebene Verlegung achten und die Fugen fachgerecht verfugen.
    8. Wie lange dauert es, Fliesen zu entfernen?
      Das hängt von der Fläche und der Art der Verklebung ab. Rechne mit mehreren Stunden bis Tagen für größere Flächen.
    • Estrich sanieren
      Wie man beschädigten Estrich repariert und für neue Beläge vorbereitet.
    • Fliesen verlegen
      Anleitung zum fachgerechten Verlegen von Fliesen.
    • Parkett schleifen
      So erneuern Sie alten Parkettboden.
    • Bodenbeläge vergleichen
      Vor- und Nachteile verschiedener Bodenbeläge (Fliesen, Parkett, Laminat, Vinyl).
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Haus.
  2. Flexkleber entfernen: Spachteln zum Ausgleich unebener Fliesen
    Foto von Thorsten Bulka
    schleifen spachteln fräsen kugelstrahlen usw ...
    wenn man spachtelt, kann man auch dieunebenen Fliesen geradespachteln!
  3. Werkzeugtipp: Winkelschleifer mit Diamantschleiftopf & Absaugung
    am Besten mit Absaugung ... sonst sehen Sie nach kurzer Zeit nicht mehr was Sie schleifen.
  4. Lösung: Betonschleiftopf zum Flexkleber entfernen – Danke!
    Hallo, Danke, Betonschleiftopf war das Stichwort. Damit ist ...
    Damit ist mir sehr weitergeholfen.
    Stefan
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Fliesen entfernen: Methoden, Werkzeug und Untergrundvorbereitung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Entfernen von Fliesen und Flexkleber, wobei maschinelle Methoden wie Schleifen, Fräsen und Kugelstrahlen in Betracht gezogen werden. Das Spachteln wird als Option zum Ausgleich von Unebenheiten hervorgehoben. Ein Winkelschleifer mit Diamantschleiftopf und Absaugung wird empfohlen, und der Betonschleiftopf wird als zielführende Lösung identifiziert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beim Schleifen mit dem Winkelschleifer sollte unbedingt eine Absaugung verwendet werden, um die Sicht nicht durch Staub zu verlieren, wie im Beitrag Werkzeugtipp: Winkelschleifer mit Diamantschleiftopf & Absaugung betont wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für das Entfernen von Flexkleberresten und die Vorbereitung des Untergrunds zum Fliesen oder Parkett verlegen, erweist sich der Betonschleiftopf als effektives Werkzeug, wie im Beitrag Lösung: Betonschleiftopf zum Flexkleber entfernen – Danke! bestätigt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Verlegen von Parkett oder neuen Fliesen sollte der Untergrund eben sein. Flexkleber entfernen: Spachteln zum Ausgleich unebener Fliesen bietet eine Lösung zum Ausgleich von Unebenheiten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Bodenbelag, Flexkleber, Untergrund". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Parkett: Geeignete Holzarten, Verlegemethoden, Wärmedurchlasswiderstand?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altholz, Schindeln & Bauernhaus-Elemente im Neubau: Architekten für individuelles Traumhaus finden?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich im Altbau: Statik prüfen? Tragfähigkeit, Aufbau & Kosten für Fliesen
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Verkehrslast Decke berechnen: Bodenaufbau berücksichtigen? Lastenermittlung
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Raumbuch erstellen: Aufgaben, Verantwortlichkeiten & Kosten für Bauherren?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 5 Jahre Gewährleistung Neubau: Beginn, Ende & Fristen nach BGB?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Bodenbelag, Flexkleber, Untergrund" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Bodenbelag, Flexkleber, Untergrund" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesen entfernen: Anleitung, Methoden, Untergrund vorbereiten & Kostenübersicht
Suche nach: Fliesen entfernen: So geht's richtig!
Suche nach: Fliesen entfernen, Bodenbelag entfernen, Flexkleber entfernen, Untergrund vorbereiten, Parkett verlegen, Fliesen verlegen, Renovierung, Werkzeug, Boden erneuern
