Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: treppe
Riss im Putz am Treppenloch: Ursachen, Reparatur & Risiken für die Statik?
BAU-Forum: Ausbauarbeiten
in meinem Haus ist zum Keller hin eine Stahltreppe eingebaut. Im Bereich des Treppenlochs hat sich über die gesamte Länge umlaufend ein Riss im Putz gebildet. Der Riss verläuft genau zwischen Estrich und Betondecke. Vor dem Verputzen konnte man 3 Schichten sehen. Oben den Zementestrich, in der Mitte die Styroporplatten und unten die Betondecke. Vom Styropor wurden dann ein paar Zentimeter weggekratzt und die entstehende Lücke mit Mörtel aufgefüllt. Anschließend wurde übergeputzt ohne dabei ein Gewebe einzulegen. Wie lässt sich jetzt der Riss beseitigen?
Putz runter und Neuverputzen?
Dabei Gewebe oder besser Streckmetall einlegen?
Gibt es hierfür besonders geeigneten Putz mit flexiblen Eigenschaften?
Schönen Gruß
    🔴 Kritisch: Bei anhaltender Rissbildung oder Vergrößerung des Risses umgehend einen Statiker hinzuziehen.
    Ein Riss im Putz am Treppenloch, der zwischen Estrich und Betondecke verläuft, deutet auf Spannungen und Bewegungen im Baukörper hin. Die beschriebene Konstruktion mit Zementestrich, Styroporplatten und Betondecke ist typisch, aber anfällig für Risse, wenn unterschiedliche Materialien aufeinandertreffen und sich unterschiedlich ausdehnen oder zusammenziehen.
    Mögliche Ursachen für den Riss:
    • Schwinden des Estrichs: Estrich kann beim Trocknen schwinden und Spannungen verursachen.
    • Temperaturunterschiede: Unterschiedliche Ausdehnung von Estrich und Betondecke bei Temperaturschwankungen.
    • Bewegungen des Gebäudes: Setzungen oder Erschütterungen können zu Rissen führen.
    • Mangelhafte Ausführung: Fehler beim Verputzen oder unzureichende Armierung (z.B. fehlendes oder falsch eingebautes Streckmetall) können Risse begünstigen.
    Wie man den Riss reparieren kann:
    • Riss erweitern und reinigen: Den Riss V-förmig erweitern, lose Teile entfernen und gründlich reinigen.
    • Grundierung auftragen: Eine geeignete Grundierung verbessert die Haftung des Füllmaterials.
    • Riss füllen: Mit einem elastischen Füllstoff (z.B. Acryl oder Silikon) den Riss füllen.
    • Gewebe einbetten: Ein Gewebeband über den gefüllten Riss kleben und mit Spachtelmasse überdecken.
    • Neu verputzen: Die reparierte Stelle neu verputzen und an die Umgebung anpassen.
    🔴 Gefahr: Ein umlaufender Riss kann auf strukturelle Probleme hindeuten. Es ist wichtig, die Ursache des Risses zu klären, bevor man ihn einfach nur repariert.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Riss von einem Fachmann (Statiker oder Bauingenieur) begutachten, um die Ursache zu ermitteln und mögliche statische Probleme auszuschließen.
    Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er kann aus Zement, Anhydrit oder Gussasphalt bestehen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich
    Betondecke
    Eine Betondecke ist ein tragendes Bauteil, das aus Stahlbeton besteht und als horizontale Abschlussebene dient.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Deckenplatte, Geschossdecke
    Putz
    Putz ist ein Baustoff, der auf Wände und Decken aufgetragen wird, um eine glatte Oberfläche zu erzeugen und die Bausubstanz zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Innenputz, Außenputz, Gipsputz
    Streckmetall
    Streckmetall ist ein Metallgitter, das durch Schneiden und Verformen von Metallblechen hergestellt wird. Es wird im Bauwesen zur Armierung von Putz und Estrich verwendet.
    Verwandte Begriffe: Armierungsgewebe, Putzträger, Metallgitter
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauwerken befasst, um deren Stabilität und Tragfähigkeit sicherzustellen.
    Mörtel
    Mörtel ist ein Baustoff, der aus einem Bindemittel (z.B. Zement, Kalk), Zuschlagstoffen (z.B. Sand) und Wasser besteht. Er wird zum Mauern, Verputzen und Verfugen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Zementmörtel, Kalkmörtel, Mauermörtel
    Rissfüller
    Ein Rissfüller ist ein Material, das verwendet wird, um Risse in Oberflächen zu füllen und zu versiegeln. Es gibt verschiedene Arten von Rissfüllern, wie z.B. Acryl, Silikon oder Epoxidharz.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugenfüller, Spachtelmasse
    1. Was bedeutet ein Riss im Putz am Treppenloch?
      Ein Riss im Putz am Treppenloch deutet auf Spannungen und Bewegungen zwischen den Bauteilen hin. Die Ursachen können vielfältig sein, von Schwindprozessen bis hin zu strukturellen Problemen.
    2. Kann ich den Riss selbst reparieren?
      Kleine, oberflächliche Risse können Sie selbst reparieren. Bei größeren oder wiederkehrenden Rissen sollte ein Fachmann die Ursache untersuchen.
    3. Welche Materialien benötige ich zur Reparatur?
      Sie benötigen einen Rissfüller (z.B. Acryl oder Silikon), eine Grundierung, Spachtelmasse, ein Gewebeband und eventuell Putz.
    4. Wie erkenne ich, ob der Riss ein statisches Problem darstellt?
      Wenn der Riss breit ist, sich vergrößert oder in der Nähe von tragenden Bauteilen verläuft, sollte ein Statiker hinzugezogen werden.
    5. Was kostet die Reparatur durch einen Fachmann?
      Die Kosten hängen von der Größe und Ursache des Risses ab. Eine Begutachtung durch einen Fachmann kostet in der Regel zwischen 100 und 300 Euro. Die Reparatur selbst kann je nach Aufwand zwischen 200 und 1000 Euro liegen.
    6. Wie kann ich Risse in Zukunft vermeiden?
      Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Bauarbeiten, verwenden Sie hochwertige Materialien und sorgen Sie für ein ausgeglichenes Raumklima.
    7. Ist ein Riss im Putz immer ein Zeichen für ein Problem?
      Nicht unbedingt. Kleine, oberflächliche Risse sind oft unbedenklich. Größere oder wiederkehrende Risse sollten jedoch untersucht werden.
    8. Was ist Streckmetall und wozu dient es?
      Streckmetall ist ein Metallgitter, das in den Putz eingebettet wird, um die Zugfestigkeit zu erhöhen und Rissbildung zu reduzieren.
    • Ursachen von Rissen im Mauerwerk
      Unterschiedliche Ursachen und deren Auswirkungen auf die Bausubstanz.
    • Reparatur von Putzrissen im Innenbereich
      Anleitung zur fachgerechten Beseitigung von Rissen.
    • Statische Beurteilung von Gebäudeschäden
      Wann ein Statiker hinzugezogen werden sollte.
    • Schimmelbildung durch Feuchtigkeit im Mauerwerk
      Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel.
    • Sanierung von Altbauten
      Besonderheiten und Herausforderungen bei der Sanierung alter Gebäude.
  2. Putzrisse: Ursachenforschung durch Fachmann empfohlen
    Was sagt denn der,
    der es gemacht hat?
    War es überhaupt ein putze?
    Ist der Riss wenigstens gerade und in einer Höhe.
  3. Putzrisse Sanierung: Vlies als Oberflächen-Lösung
    Foto von Martin Kempf
    das wird alles nix
    Ich würde die Oberfläche mit einem Vlies überkleben, ggf beispachteln und überstreichen.
  4. Putzrisse: Selbstreparatur ohne Fachkenntnisse – Risiko!
    Es war kein putze
    Die Sache habe ich leider selbst fabriziert weil ich es nicht besser wusste und bei dem Baustress auch keine Zeit hatte lange zu überlegen. Der Riss ist unregelmäßig und nicht auf einer Höhe.
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Putzrisse am Treppenloch: Ursachen, Sanierung und Statik-Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um einen Riss im Putz am Treppenloch, der zwischen Estrich und Betondecke verläuft. Mögliche Ursachen sind Spannungen zwischen den Materialien. Sanierungsvorschläge reichen von Vlies-Überklebung bis hin zur professionellen Begutachtung der Statik. Die Eigenreparatur ohne Fachkenntnisse birgt Risiken.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Putzrisse: Selbstreparatur ohne Fachkenntnisse – Risiko! wird deutlich, dass unsachgemäße Reparaturen das Problem verschlimmern können. Daher sollte man die Ursache des Risses genau analysieren, bevor man mit der Sanierung beginnt.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Putzrisse Sanierung: Vlies als Oberflächen-Lösung schlägt eine einfache Lösung mit Vlies vor, die jedoch nur oberflächlich wirkt und die Ursache nicht behebt. Diese Methode ist eher für optische Zwecke geeignet.
    🔴 Risiko: Eine unprofessionelle Sanierung von Putzrissen kann die Statik des Gebäudes beeinträchtigen. Es ist ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen, um die Ursache des Risses zu ermitteln und eine geeignete Sanierungsmethode zu wählen. Dies wird im Beitrag Putzrisse: Ursachenforschung durch Fachmann empfohlen angeraten.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Reparatur beginnen, sollten Sie einen Fachmann (Statiker, Bauingenieur) konsultieren, um die Ursache des Risses zu klären und mögliche statische Probleme auszuschließen. Eine oberflächliche Reparatur behebt das Problem möglicherweise nicht dauerhaft.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Riss, Putz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Putzrisse durch Erdwärmebohrung: Ursachen, Risiken & Schadensersatzansprüche?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Flächenkollektor vs. Tiefenbohrung: Vor- & Nachteile, Kosten für Sole-Wärmepumpe?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagendecke Belastung berechnen: Statik prüfen, Traglast ermitteln & Fachmann finden
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage auf Hausbodenplatte: Risiken, Statik & Sanierungskosten?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke verspachteln: Pflichten Rohbauer? Kosten, Vorbemerkungen, Leistungsbeschreibung
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Riss, Putz" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Riss, Putz" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Riss, Putz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Riss, Putz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Riss im Putz am Treppenloch: Ursachen, Reparatur & Risiken für die Statik?
Suche nach: Riss im Putz am Treppenloch: Ursachen & Reparatur
Suche nach: Riss im Putz, Treppenloch, Estrich, Betondecke, Sanierung, Putzrisse, Statik, Reparatur, Streckmetall, Mörtel
