Risse in Fertigbetondecke: Ursachen, Risiken & Pflichten des Bauträgers?
In diesem Forum sind Sie: AusbauarbeitenRisse in Fertigbetondecke: Ursachen, Risiken & Pflichten des Bauträgers?
wir hatten jetzt den Maler im Haus um uns ein Angebot zu machen.
Er sagte uns da die Fertigbetondecke viele Risse hat, würde ein erhöhter Arbeitsaufwand entstehen.
Er meinte aber auch wir sollten das dem Bauträger sagen was er zu den Rissen sagt.
Meine Frage wäre nun, sind solche Risse in Fertigbetondecken normal oder ist das ein Mangel der beseitigt werden muss?
Vielen Dank Gruß Bernie
🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Beurteilung der Risse durch einen zertifizierten Sachverständigen für Baukonstruktionen oder einen statisch geprüften Bauingenieur – insbesondere zur Ausschlussprüfung statischer Relevanz und Tragfähigkeitseinbuße.
🔴 KRITISCH: Keine versiegelnde oder verdeckende Maßnahme (z. B. durch Maler oder Spachtelung) vor Abschluss der fachlichen Ursachenanalyse – dies gefährdet Beweissicherung und kann Korrosion der Bewehrung beschleunigen.
⚠️ WICHTIG: Schriftliche Mängelanzeige an den Bauträger unverzüglich nach Entdeckung – unter Angabe von Datum, Lage, Art und dokumentierten Rissmerkmalen (Fotos, Rissbreitenmessung).
⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Risse vor Ort: mindestens 3 Aufnahmen pro Riss (Gesamtansicht, Detail mit Maßstab, Querschnittsverlauf), Rissbreitenmessung mit Kaliber, Lageplan mit Bezug zu Gebäudeteilen.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der Gewährleistungsfrist (§ 433, § 634a BGBAbk.) und rechtzeitige Geltendmachung – bei versteckten Mängeln beginnt die Verjährung erst mit Entdeckung, aber nur bei unverzüglicher Anzeige.
Hallo Bernie,
Risse in einer Fertigbetondecke sind ein Problem, das ernst genommen werden muss. Ich empfehle Ihnen, umgehend zu handeln.
🔴 Gefahr: Risse in Beton können die Statik beeinträchtigen und zu Folgeschäden wie eindringendem Wasser und Korrosion der Bewehrung führen.
Ich rate Ihnen zu folgenden Schritten:
- Dokumentation: Fotografieren Sie die Risse detailliert und notieren Sie Datum und Uhrzeit.
- Bauträger informieren: Setzen Sie den Bauträger schriftlich über die Risse in Kenntnis und fordern Sie eine Stellungnahme.
- Sachverständigenrat: Ziehen Sie einen Bausachverständigen hinzu, um die Ursache und das Ausmaß der Risse zu beurteilen. Der Sachverständige kann feststellen, ob es sich um unbedenkliche Schwindrisse oder um strukturell relevante Schäden handelt.
- Prüfung der Gewährleistung: Überprüfen Sie die Gewährleistungsfristen und stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Ansprüche rechtzeitig geltend machen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Bausachverständigen, um die Risse in der Fertigbetondecke professionell beurteilen zu lassen und die nächsten Schritte zu planen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Risse in einer Fertigbetondecke, die durch einen Maler festgestellt wurden. Es handelt sich um ein potenziell relevantes Baumangel-Thema, bei dem zwischen optisch unbedenklichen und statisch relevanten Rissen unterschieden werden muss. Grundsätzlich sind feine, oberflächliche Schwindrisse in Betonbauteilen nicht ungewöhnlich, da Beton beim Aushärten schwindet. Allerdings können Risse auch auf tiefgreifendere Probleme wie Setzungen, Überlastung oder mangelhafte Bewehrung hindeuten.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die Risse statisch relevant sind und die Tragfähigkeit der Decke beeinträchtigen. Auch wenn der Maler die Risse nur als "erhöhten Arbeitsaufwand" bewertet, darf dies nicht als Entwarnung verstanden werden. Risse können zudem Feuchtigkeitseintritt und Korrosion der Bewehrung begünstigen, was langfristig zu schweren Schäden führt.
✅ Zustimmung: Der Maler hat korrekt gehandelt, indem er auf die Risse hingewiesen und empfohlen hat, den Bauträger zu informieren. Dies ist ein wichtiger Schritt zur Klärung der Verantwortlichkeit.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die genaue Klassifizierung der Risse. Es muss unterschieden werden zwischen: Oberflächenrissen (Schwindrisse, meist <0,3 mm breit), die oft kosmetischer Natur sind, und strukturellen Rissen (durchgehend, verzweigt, mit Versatz), die ein statisches Problem darstellen. Die Rissbreite, der Verlauf und die Tiefe sind hierfür maßgeblich.
👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten den Bauträger unverzüglich schriftlich über die festgestellten Risse informieren und eine fachliche Begutachtung durch einen unabhängigen Bauingenieur oder Sachverständigen für Betonbau fordern. Lassen Sie die Risse dokumentieren (Fotos, Rissbreitenmessung) und bestehen Sie auf einer schriftlichen Stellungnahme des Bauträgers. Beauftragen Sie keinesfalls den Maler mit einer Überdeckung der Risse, bevor die Ursache geklärt ist. Bei Verdacht auf statische Mängel ist eine sofortige Sicherung der Beweise und ggf. eine rechtliche Beratung durch einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht ratsam.
Risse in Fertigbetondecken sind grundsätzlich kein automatisches Indiz für einen Mangel, jedoch erfordern sie stets eine fachliche Einordnung – insbesondere hinsichtlich Art, Lage, Breite, Tiefe und Entwicklungstendenz. Oberflächliche Haarrisse (≤ 0,1 mm) infolge von Trocknungs- oder Temperaturschrumpfung können normgerecht sein, während breitere Risse (≥ 0,3 mm), besonders bei Durchgang durch die gesamte Plattendicke oder in Verbindung mit Durchbiegung, Verdachtsmomente auf statische Unterdimensionierung, unzureichende Bewehrung oder unzulässige Lagerungsbedingungen wecken. Auch Rissmuster wie diagonale Risse an Auflagern oder horizontale Risse im Bereich von Auflagerpunkten sind potenziell kritisch und deuten auf Lastabtragungsprobleme hin.
🔴 Gefahr: Ungeklärte Risse in tragenden Fertigbetondecken können auf statische Unzulänglichkeiten hinweisen – insbesondere bei Nachweis fehlender oder unzureichender Bewehrung, unzulässiger Durchbiegung oder unzulässiger Lagerung (z. B. fehlende Abstützung bei Montage). Ein solcher Mangel birgt Risiken für die Gebrauchstauglichkeit und im Extremfall für die Tragsicherheit.
🔴 Gefahr: Risse können zudem Eintrittspforten für Feuchtigkeit darstellen, was langfristig zu Korrosion der Bewehrung und damit zu einer fortschreitenden Schädigung der Tragfähigkeit führen kann – besonders bei fehlendem oder beschädigtem Betonüberzug.
➕ Ergänzung: Die Beurteilung darf nicht allein auf visueller Einschätzung durch einen Maler beruhen; eine bauphysikalische und statische Bewertung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Baukonstruktionen oder einen statisch geprüften Ingenieur ist zwingend erforderlich.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Risse in Fertigbetondecken grundsätzlich "normal" seien, ist fachlich unzulässig – die Normen DINAbk. EN 1992-1-1 (EC2) und DIN 1045-3 legen klare Grenzwerte für Rissbreiten und -muster fest, die bei tragenden Bauteilen eingehalten werden müssen.
➕ Ergänzung: Der Bauträger ist gemäß § 433 BGB zur Mängelfreiheit verpflichtet; liegt ein versteckter Mangel vor, der erst nach Übergabe erkennbar wird, beginnt die Verjährungsfrist erst mit der Entdeckung – jedoch muss der Mangel unverzüglich angezeigt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Baukonstruktionen zur detaillierten Rissanalyse, statischen Bewertung und Dokumentation – inklusive Rissbreitenmessung, Lageplan und ggf. Bohrkernuntersuchung zur Prüfung der Bewehrungslage und des Betonüberzugs.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass Risse in Fertigbetondecken immer einer fachlichen Einordnung bedürfen – selbst optisch geringe Risse dürfen nicht pauschal als "normal" oder "unbedenklich" eingestuft werden.
- Alle fordern eine unverzügliche schriftliche Mängelanzeige an den Bauträger und betonen die Bedeutung der Dokumentation (Fotos, Lage, Messung).
- Alle heben die Risiken der Feuchtigkeitseinleitung und Korrosion der Bewehrung hervor – als langfristig tragfähigkeitsschädigendes Folgeproblem.
- GoogleAI verwendet den Begriff "Sachverständiger" allgemein; DeepSeek spezifiziert "unabhängiger Bauingenieur oder Sachverständiger für Betonbau"; Qwen präzisiert "zertifizierter Sachverständiger für Baukonstruktionen oder statisch geprüfter Ingenieur" – letztere Formulierung ist normenkonform (DIN EN 1992-1-1, Zertifizierung nach DIN EN ISO/IEC 17024).
- Qwen verweist explizit auf Normgrenzwerte (Rissbreite ≥ 0,3 mm) und kritische Rissmuster (diagonal an Auflagern), während GoogleAI und DeepSeek diese technischen Spezifikationen nicht nennen.
- Qwen ergänzt die rechtliche Einordnung mit § 433 und § 634a BGB sowie die Unterscheidung zwischen offenen und versteckten Mängeln – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
- DeepSeek ergänzt die Unterscheidung zwischen oberflächlichen Schwindrissen (<0,3 mm) und strukturellen Rissen (durchgehend, verzweigt, mit Versatz) – eine wichtige Differenzierung zur Risikoeinschätzung.
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer ggf. Bohrkernuntersuchung zur Prüfung von Bewehrungslage und Betonüberzug – ein weiterführender Prüfumfang, der bei den anderen nicht genannt wird.
- Qwen korrigiert ausdrücklich die fachlich unzulässige Annahme, Risse in Fertigbetondecken seien "grundsätzlich normal" – GoogleAI und DeepSeek äußern sich dazu nicht explizit, lassen aber durch ihre Warnungen implizit erkennen, dass eine pauschale Normalisierung unzulässig ist.
- DeepSeek betont, dass der Maler richtig gehandelt habe – Qwen sieht dessen Einschätzung ("erhöhter Arbeitsaufwand") kritisch und weist darauf hin, dass visuelle Einschätzung durch Nicht-Fachleute nicht zur Einordnung ausreicht – hier prevails die sicherere Einschätzung von Qwen (Vorsichtsprinzip).
👉 Empfehlung: Priorisierung der fachlich detailliertesten und normkonformen Einschätzung (Qwen), ergänzt durch die praxisnahen Handlungsschritte von GoogleAI und die klare Risikodifferenzierung von DeepSeek.
Thema Status KI-Konsens Statische Relevanz ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen: Risse können – unabhängig von sichtbarem Ausmaß – auf strukturelle Probleme (Setzung, Bewehrungsmangel, Überlastung) hindeuten; Ausschluss durch fachliche Prüfung ist zwingend. Risikopotenzial Feuchtigkeit/Korrosion ✅ Konsens Alle identifizieren Risse als potenzielle Eintrittspforten für Feuchtigkeit mit langfristiger Korrosionsgefahr für die Bewehrung – insbesondere bei unzureichendem Betonüberzug. Fachliche Einordnung erforderlich ✅ Konsens Keine visuelle Laienbeurteilung (auch nicht durch Maler) ist ausreichend; nur zertifizierter Sachverständiger oder statisch geprüfter Bauingenieur darf Ursache und Tragsicherheit bewerten. Rissklassifizierungskriterien ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen nennen Rissbreite (≤0,3 mm vs. ≥0,3 mm) und Muster (diagonal, verzweigt, Versatz) als entscheidende Kriterien; GoogleAI verzichtet darauf – Konsens liegt bei den beiden technisch präziseren Modellen. Normative Einordnung ❌ Widerspruch Nur Qwen verweist konkret auf DIN EN 1992-1-1 (EC2) und DIN 1045-3 mit klaren Rissbreitenbegrenzungen für tragende Bauteile; GoogleAI und DeepSeek nennen keine Normen – fachliche Verbindlichkeit ist damit bei Qwen gegeben. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Baukonstruktionen, der im Auftrag die Risse nach DIN EN 1992-1-1 und DIN 1045-3 bewertet – mit dokumentierter Rissbreitenmessung, Lageplan, ggf. Bohrkernuntersuchung zur Bewehrungsprüfung und schriftlichem Gutachten zur Tragsicherheit.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statischer Versagen der Decke infolge unerkannter Bewehrungsschwäche oder Unterdimensionierung Unmittelbare Lebensgefahr, Evakuierung, Nachrüstungskosten im sechsstelligen Bereich 🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag durch Risse → Korrosion der Bewehrung → progressive Verlusttragfähigkeit Langfristige Sicherheitsmängel, hohe Sanierungskosten nach Jahren, evtl. Teilsanierung oder Komplettaustausch 🔴 Risiko Verspätete Mängelanzeige → Verlust der Gewährleistungsansprüche gegen Bauträger Volle Kostenübernahme durch Eigentümer, Rechtsstreit mit unklarem Ausgang 🔴 Risiko Unfachgemäße Überdeckung der Risse (z. B. durch Maler vor Klärung) Behinderung der fachlichen Ursachenanalyse, Verdeckung von Beweisen, Verschlechterung der Feuchtesituation 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation (keine Fotos, keine Rissbreitenmessung) Schwierige Beweisführung im Schadensfall, Ausschluss von Haftungsansprüchen ✅ Chance Frühzeitige fachliche Klärung führt zu zielgenauer Sanierung – ggf. nur kleinräumige Instandsetzung Erhebliche Kosteneinsparung, keine Ersatzbeschaffung, Erhalt des ursprünglichen Baubestands ✅ Chance Schriftliche Mängelanzeige mit umfassender Dokumentation stärkt Rechtsposition gegenüber Bauträger Schnelle, außergerichtliche Regulierung, Übernahme von Prüfkosten durch Verursacher ✅ Chance Nutzung der Gewährleistungsfrist für bauvertragliche Ansprüche Volle Kostenübernahme für Gutachten, Sanierung und Folgeschäden durch Bauträger ✅ Chance Professionelle Rissanalyse kann Baufehler aufdecken, die in anderen Bauteilen gleicher Bauabschnitt vorkommen Präventive Sanierung weiterer Risikostellen, Vermeidung künftiger Schäden ✅ Chance Möglichkeit der Aufnahme eines normkonformen "Risikomanagement-Protokolls" für Eigentümergemeinschaft Erhöhte Transparenz, bessere Versicherbarkeit, steigender Immobilienwert durch dokumentierte Sicherheit Orientierungshilfen
- Zertifizierten Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen zertifizierten Sachverständigen für Baukonstruktionen (z. B. über die Bundesliste der Sachverständigen oder die Architektenkammer) – mit expliziter Anfrage nach Prüfung gemäß DIN EN 1992-1-1 und ggf. Bohrkernuntersuchung.
- Schriftliche Mängelanzeige erstellen: Verfassen Sie noch heute ein formelles Schreiben an den Bauträger mit Datum, genauer Beschreibung der Risslage (z. B. "Decke EGAbk., Raum 2.1, 1,20 m vom linken Wandanschluss"), Rissbreiten (gemessen mit Kaliber) und Anlage von min. 3 Fotos pro Riss – mit Empfangsbestätigung versenden.
- Dokumentation vor Ort abschließen: Sammeln Sie vor dem Gutachtertermin: Maßband, Kaliber, Digitalkamera mit Stativ, ein Lineal mit cm-Maßstab für Fotos, Grundriss der betroffenen Etage (ggf. vom Bauträger angefordert) und einen Notizblock zur Dokumentation von Rissverlauf und Umgebung (z. B. Rissverbindung zu Wandfugen).
- Keine Verdeckungsmaßnahmen ergreifen: Weisen Sie alle am Bau beteiligten Gewerke (insbesondere Maler und Spachtler) schriftlich an, bis zum Vorliegen des Gutachtens keine Beschichtung, Spachtelung oder Versiegelung der Risse vorzunehmen.
- Gewährleistungsfrist prüfen: Fordern Sie beim Bauträger schriftlich die Bauvertragsunterlagen an, insbesondere die "Eigentümer-Handreichung", die Übergabeprotokolle und den Bautagebuchauszug – prüfen Sie darin die genaue Übergabedatum und die vereinbarten Gewährleistungsfristen (mindestens 5 Jahre für Bauleistungen).
- Rechtsberatung einholen: Kontaktieren Sie einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht bereits im Vorfeld des Gutachtens – zur Absicherung der Beweissicherung, korrekten Formulierung der Mängelanzeige und Vorbereitung ggf. notwendiger Nachbesserungsansprüche.
- Fertigbetondecke
- Eine Fertigbetondecke ist ein vorgefertigtes Bauelement aus Beton, das auf der Baustelle montiert wird. Sie besteht aus Stahlbeton und wird in verschiedenen Größen und Formen hergestellt.
Verwandte Begriffe: Elementdecke, Spannbetondecke, Massivdecke - Schwindrisse
- Schwindrisse entstehen durch das Schwinden des Betons während des Trocknungsprozesses. Sie sind oft oberflächlich und stellen in der Regel keine Gefahr für die Statik dar.
Verwandte Begriffe: Trocknungsrisse, Oberflächenrisse, Haarrisse - Setzrisse
- Setzrisse entstehen durch Bewegungen des Baugrunds oder des Bauwerks. Sie können auf statische Probleme hinweisen und sollten von einem Fachmann begutachtet werden.
Verwandte Begriffe: Gebäudesetzung, Fundamentbewegung, Bodenbewegung - Lastrisse
- Lastrisse entstehen durch Überlastung des Bauteils. Sie können auf eine zu hohe Belastung oder eine fehlerhafte Konstruktion hinweisen.
Verwandte Begriffe: Überlastungsschäden, Tragfähigkeit, statische Berechnung - Bewehrung
- Die Bewehrung ist die Stahlarmierung im Beton, die die Zugkräfte aufnimmt und die Tragfähigkeit des Bauteils erhöht. Korrosion der Bewehrung kann die Stabilität des Bauwerks gefährden.
Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Armierungsstahl, Betonstahl - Gewährleistung
- Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Bauträgers, Mängel am Bauwerk innerhalb einer bestimmten Frist zu beheben. Sie schützt den Bauherrn vor Schäden durch mangelhafte Bauausführung.
Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Sachmangel, Verjährung - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Gutachten erstellen kann. Er hilft bei der Feststellung von Ursachen und der Bewertung von Schäden.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Baugutachten, Schadensanalyse
- Welche Arten von Rissen gibt es in Fertigbetondecken?
Es gibt Schwindrisse (durch Trocknung des Betons), Setzrisse (durch Bewegungen des Baugrunds) undLastrisse (durch Überlastung). Die Unterscheidung ist wichtig für die Beurteilung der Gefährlichkeit. - Sind alle Risse in Fertigbetondecken gefährlich?
Nein, nicht alle Risse sind gefährlich. Schwindrisse sind oft harmlos, während Setzrisse und Lastrisse auf strukturelle Probleme hinweisen können. Ein Fachmann kann die Situation beurteilen. - Was ist die Gewährleistungspflicht des Bauträgers bei Rissen?
Der Bauträger haftet für Mängel, die innerhalb der Gewährleistungsfrist auftreten. Risse in der Betondecke können einen Mangel darstellen, der zur Nachbesserung verpflichtet. - Wie dokumentiere ich Risse richtig?
Fotografieren Sie die Risse aus verschiedenen Perspektiven, messen Sie die Länge und Breite der Risse und notieren Sie das Datum der Feststellung. Diese Dokumentation ist wichtig für die Beweissicherung. - Was kostet ein Gutachten zur Beurteilung von Rissen?
Die Kosten für ein Gutachten variieren je nach Umfang und Komplexität des Schadens. Ein einfaches Gutachten kann einige hundert Euro kosten, während ein umfassendes Gutachten mehrere tausend Euro kosten kann. - Kann ich Risse in der Betondecke selbst reparieren?
Kleine, unbedenkliche Risse können unter Umständen selbst repariert werden. Bei größeren oder strukturell relevanten Rissen ist jedoch die Reparatur durch einen Fachbetrieb erforderlich. - Welche Folgen können unbehandelte Risse haben?
Unbehandelte Risse können zu Feuchtigkeitseintritt, Korrosion der Bewehrung und im schlimmsten Fall zu einer Beeinträchtigung der Statik führen. - Wie lange habe ich Zeit, Mängel beim Bauträger zu melden?
Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel fünf Jahre ab Abnahme des Bauwerks. Mängel müssen innerhalb dieser Frist gemeldet werden.
- Betonsanierung
Maßnahmen zur Reparatur und Instandsetzung von Betonschäden. - Rissinjektion
Verfahren zur Abdichtung und Verfüllung von Rissen in Betonbauteilen. - Statische Berechnung
Nachweis der Tragfähigkeit und Stabilität eines Bauwerks. - Feuchtigkeitsschäden
Ursachen und Folgen von Feuchtigkeit in Gebäuden. - Baugrunduntersuchung
Analyse der Bodenverhältnisse zur Vermeidung von Setzungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Riss, Fertigbetondecke, Bauträger, Mangel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betondecke Belastbarkeit 1953: Tragfähigkeit, Gewicht & Sicherheitsfaktoren pro m²?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malerarbeiten in Eigenleistung: Welche Farbe für Fertigbetondecke, Putz, Feuchtraum? Tipps zu Dispersionsfarbe, Silikat, Vlies
- … Malerarbeiten in Eigenleistung planen? Wir helfen bei der Farbwahl für Fertigbetondecken, Putz & Feuchträume. Tipps zu Dispersionsfarbe, Silikat & Vlies! …
- … Eigenleistung, Farbe, Fertigbetondecke, Putz, Feuchtraum, Dispersionsfarbe, Silikatfarbe, Malervlies, Innenanstrich …
- … Malerarbeiten in Eigenleistung: Welche Farbe für Fertigbetondecke, Putz, Feuchtraum? Tipps zu Dispersionsfarbe, Silikat, Vlies …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11386: Risse in Fertigbetondecke: Ursachen, Risiken & Pflichten des Bauträgers?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fertigbetondecke streichen: Optimale, pastöse Farbe & Tipps gegen Löcher?
- … Fertigbetondecke streichen: Farbe & Löcher …
- … Fertigbetondecke streichen: Welche pastöse Farbe ist optimal? Tipps zum Ausbessern kleiner Löcher und Cluster für ein perfektes Ergebnis. Jetzt informieren! …
- … Fertigbetondecke streichen, pastöse Farbe, Löcher ausbessern, Betondecke, Deckenanstrich, Spachtelmasse, Betongrundierung, Deckkraft, …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betondecke streichen: Dispersionsfarbe mit Grundierkonzentrat mischen? Erfahrungen, Tipps & Alternativen
- … [br]Ich habe mich entschieden die Fertigbetondecken unseres Neubaus zu streichen. Wegen der füllenden Eigenschaft (ich hoffe ich …
- … Ich verstehe, dass Sie Ihre Fertigbetondecken im Neubau streichen möchten und StoColor DINAbk.-Weiß WM verwenden wollen. Das …
- … Der Nutzer plant, eine Fertigbetondecke in einem Neubau mit Dispersionsfarbe zu streichen und erwägt, Grundierkonzentrat direkt …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsplatten streichen: Farbunterschiede vermeiden? Grundierung, Spachteln & Alternativen
- … [br]2. Wie sieht es dann auch bei Fertigbetondecke aus, bei dem auch nur die Stöße gespachtelt sind? …
- … Bei der Gestaltung von Rigipsplatten und Fertigbetondecken ist die Oberflächenvorbereitung entscheidend für ein homogenes Farbergebnis – sichtbare Spachtelstellen …
- … Qwen hebt die Notwendigkeit einer Haftgrundierung (z. B. Betonkontakt) bei Fertigbetondecken hervor – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rost in Ortbetontreppe: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten im Neubau?
- … Rost Ortbetontreppe, Betontreppe Rost, Stahlbeton Rost, Rost Neubau, Betonsanierung, Treppensanierung, Bauschaden, Mangel Neubau …
- … fertig und auch nicht übergeben ist muss wohl die Baufirma den Mangel nachbessern. …
- … Ursachen: Mögliche Ursachen sind eine unzureichende Betondeckung des Bewehrungsstahls, Risse im Beton, durch die Feuchtigkeit eindringen kann, oder eine mangelhafte …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Gussasphalt als Terrassenbelag auf Garage: Kosten, Aufbau & Risiken?
- … sinnvoll ist auf meiner Garage (25 m², bis jetzt 20 cm Fertigbetondecke) Heißasphalt aufbringen zu lassen. Geplant habe ich etwa 5 cm Isolierung …
- … Verformung, Rissbildung oder Einsturzgefahr bei Mehrbelastung (Grill, Party, Möbelgruppen) …
- … cm für Gussasphalt auf einer Terrasse, um den Belastungen standzuhalten und Risse zu vermeiden. Bei stärkerer Beanspruchung kann auch eine dickere Schicht erforderlich …
- BAU-Forum - Bauphysik - Deckendurchbruch in Betondecke schließen: Kosten, Statik & Materialien für Garagendecke?
- … und die Öffnung zur Garage schließen. Die Decke besteht aus einer Fertigbetondecke. Welche Möglichkeiten gibt es, diese so zu verschließen, dass sie begehbar, …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Verschluss eines Deckendurchbruchs in einer Fertigbetondecke einer Doppelgarage, der zu einem Hobbyraum umgebaut werden soll. Die Anforderungen …
- … Sachverhalt beschreibt den dauerhaften Verschluss einer bestehenden Öffnung (Montagegrube) in einer Fertigbetondecke zwischen Garage und darunterliegendem Raum – hier einer zukünftigen Hobbywerkstatt. Eine …
- BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Rohbau Eigenleistung: Stundenaufwand für 900 m³ Porenbeton Haus inkl. Dach?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Riss, Fertigbetondecke, Bauträger, Mangel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Riss, Fertigbetondecke, Bauträger, Mangel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Risse in Fertigbetondecke: Ursachen, Risiken & Pflichten des Bauträgers?
Suche nach: Risse in Fertigbetondecke: Was tun?
Suche nach: Risse, Fertigbetondecke, Bauträger, Mangel, Gewährleistung, Betonsanierung, Deckensanierung, Rissbildung
