Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Innentür
Wandausschnitt Innentür: Maße für 61/73,5/86/98,5 cm Türblattbreite & 198,5 cm Höhe?
BAU-Forum: Ausbauarbeiten
Hallo liebes Forum,
wie groß sind denn die Wandausschnitte für Standard-Innentüren mit einem Blatt der Größen 61,0 cm / 73,5 cm / 86,0 cm / 98,5 cm und Höhe 198,5 cm?
Dieter
  • Dieter Rinke
    Für den Wandausschnitt einer Standard-Innentür müssen Sie die Breite des Türblatts, die Rahmenstärke und etwas Spielraum berücksichtigen. Die Höhe des Ausschnitts ergibt sich aus der Türblatthöhe, der Rahmenstärke und dem benötigten Platz für den Fußbodenaufbau.
    Hier eine Übersicht für Türblattbreiten von 61,0 cm / 73,5 cm / 86,0 cm / 98,5 cm und einer Höhe von 198,5 cm (alle Angaben sind ca.-Werte und können je nach Hersteller variieren):
    • Türblatt 61,0 cm breit: Wandausschnitt ca. 66,0 cm breit
    • Türblatt 73,5 cm breit: Wandausschnitt ca. 78,5 cm breit
    • Türblatt 86,0 cm breit: Wandausschnitt ca. 91,0 cm breit
    • Türblatt 98,5 cm breit: Wandausschnitt ca. 103,5 cm breit
    Die Höhe des Wandausschnitts sollte ca. 203,5 cm betragen, um ausreichend Platz für Türblatt, Rahmen und eventuelle Toleranzen zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie den Türrahmen vor dem Einbau genau aus und berücksichtigen Sie eventuelle Unebenheiten im Mauerwerk.
    Türblatt
    Der bewegliche Teil der Tür, der sich öffnet und schließt.
    Verwandte Begriffe: Türrahmen, Türbeschlag, Türzarge
    Türrahmen
    Der feststehende Teil der Tür, der in die Wand eingesetzt wird und das Türblatt aufnimmt.
    Verwandte Begriffe: Zarge, Blendrahmen, Stock
    Wandausschnitt
    Die Öffnung in der Wand, in die der Türrahmen eingesetzt wird.
    Verwandte Begriffe: Maueröffnung, Durchbruch, Rohbauöffnung
    Sturz
    Ein Bauelement über einer Öffnung (z.B. Tür, Fenster), das die Last der darüberliegenden Wand trägt.
    Verwandte Begriffe: Träger, Überleger, Balken
    Zarge
    Umgangssprachlich oft synonym zu Türrahmen verwendet, bezeichnet aber genauer die Bekleidung der Mauerleibung im Bereich der Türöffnung.
    Verwandte Begriffe: Türfutter, Verkleidung, Umrahmung
    Mauerleibung
    Die innere Fläche einer Maueröffnung, also die seitlichen Flächen des Wandausschnitts.
    Verwandte Begriffe: Laibung, Wandfläche, Innenseite
    Lotrecht
    Eine senkrechte Ausrichtung im Bezug zur Erdanziehungskraft, wichtig für den korrekten Einbau von Türen und Rahmen.
    Verwandte Begriffe: Senkrecht, Vertikal, Waagerecht
    1. Welchen Spielraum sollte ich beim Wandausschnitt berücksichtigen?
      Es ist ratsam, etwa 1-2 cm Spielraum zusätzlich zum Rahmenmaß einzuplanen, um die Montage zu erleichtern und eventuelle Unebenheiten auszugleichen.
    2. Wie bestimme ich die richtige Höhe des Wandausschnitts?
      Die Höhe ergibt sich aus der Türblatthöhe, der Rahmenstärke und dem benötigten Platz für den Fußbodenaufbau. Messen Sie den fertigen Fußbodenbelag, um die genaue Höhe zu ermitteln.
    3. Muss ich den Sturz über der Türöffnung berücksichtigen?
      Ja, der Sturz dient zur Lastabtragung und muss ausreichend dimensioniert sein. Bei Veränderungen ist eine statische Berechnung erforderlich. 🔴
    4. Was ist, wenn die Wand nicht lotrecht ist?
      Unebene Wände können die Montage erschweren. Verwenden Sie Ausgleichskeile oder Putz, um eine ebene Fläche zu schaffen.
    5. Kann ich eine Tür mit einem größeren Türblatt in einen kleineren Wandausschnitt einbauen?
      Nein, der Wandausschnitt muss mindestens so groß sein wie das Türblatt plus Rahmen. Andernfalls ist eine Anpassung des Wandausschnitts erforderlich.
    6. Welche Werkzeuge benötige ich für die Herstellung eines Wandausschnitts?
      Sie benötigen eine Mauersäge oder einen Winkelschleifer, einen Bohrhammer, eine Wasserwaage, einen Zollstock und eventuell eine Richtlatte.
    7. Wie vermeide ich Beschädigungen an der Wand beim Erstellen des Wandausschnitts?
      Arbeiten Sie sorgfältig und verwenden Sie geeignete Werkzeuge. Kleben Sie die umliegenden Bereiche ab, um sie vor Staub und Beschädigungen zu schützen.
    8. Was muss ich bei der Entsorgung des Bauschutts beachten?
      Bauschutt muss fachgerecht entsorgt werden. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde über die entsprechenden Bestimmungen.
    • Tür einbauen
      Schritt-für-Schritt Anleitung zum Einsetzen einer neuen Tür.
    • Türrahmen austauschen
      Wie man einen alten Türrahmen demontiert und einen neuen montiert.
    • Schiebetür einbauen
      Platzsparende Alternative zur klassischen Drehtür.
    • Türzarge montieren
      Anleitung zur korrekten Montage einer Türzarge.
    • Wanddurchbruch erstellen
      Hinweise zum Erstellen eines Wanddurchbruchs für eine Türöffnung.
  2. Innentür-Einbaumaße: Tabelle für Rohbau-Wandausschnitt
    Hier
    gibt es eine Tabelle mit Rohbaumaßen:
    • M.P.
  3. Wandausschnitt-Maße: Danke für die schnelle Info!
    Das ging ja flux. Vielen Dank Herr Peters ...
    Das ging ja flux.
    Vielen Dank Herr Peters.
    Dieter
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Wandausschnitt Innentür: Standardmaße für Türblatt & Türrahmen
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die benötigten Wandausschnitt-Maße für Standard-Innentüren mit Türblattbreiten von 61 cm, 73,5 cm, 86 cm und 98,5 cm sowie einer Höhe von 198,5 cm. Ein hilfreicher Link zu einer Tabelle mit Rohbaumaßen wird geteilt. Der Fragesteller bedankt sich für die schnelle Antwort.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Anfrage bezieht sich auf Standard-Innentürblatt-Größen von 61 cm, 73,5 cm, 86 cm und 98,5 cm Breite sowie 198,5 cm Höhe. Diese Maße sind relevant für die Planung des Wandausschnitts im Innenausbau.
    ✅ Empfehlung: Im Beitrag Innentür-Einbaumaße: Tabelle für Rohbau-Wandausschnitt findet sich eine Tabelle mit den benötigten Rohbaumaßen für den Wandausschnitt. Diese Information ist besonders nützlich bei Renovierungen oder Neubauten, um die korrekten Einbaumaße für den Türrahmen zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Erstellen des Wandausschnitts sollten die spezifischen Maße des gewählten Türrahmens und Türblatts überprüft werden, um Abweichungen von den Standardmaßen zu berücksichtigen. Die Tabelle im Beitrag Innentür-Einbaumaße: Tabelle für Rohbau-Wandausschnitt bietet hierfür eine gute Grundlage.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wandausschnitt, Innentür". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag beim Hausbau: Pflichten, Leistungen & Honorarkürzung bei Mängeln?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11340: Wandausschnitt Innentür: Maße für 61/73,5/86/98,5 cm Türblattbreite & 198,5 cm Höhe?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - BIM Produktsuche für Architekten: Software-Vergleich, Funktionen & Kosten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachgeschoss Aufstockung Kosten 170m²: Preise für Planung, Rohbau & Ausbau im Rheingau?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrfamilienhaus Ausbaukosten 1900er: Was kostet Strom, Sanitär, Bäder, Boden, Maler pro m²?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauvertrag Zahlungsbedingungen prüfen: Risiken, Vorleistung & Alternativen zum Schutz?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenexplosion ohne Änderungen: Ursachen, Risiken & Finanzierungslösungen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zahlungsplan Bauträger: Wann Außenputz, Innenputz & Fertigstellung fällig?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kleines Einfamilienhaus 90m² bauen: Günstigste Bauweise, Kosten & spätere Erweiterung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wandausschnitt, Innentür" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Wandausschnitt, Innentür" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wandausschnitt, Innentür" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wandausschnitt, Innentür" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wandausschnitt Innentür: Maße für 61/73,5/86/98,5 cm Türblattbreite & 198,5 cm Höhe?
Suche nach: Wandausschnitt Innentür: Standardmaße
Suche nach: Wandausschnitt, Innentür, Türblatt, Standardmaße, Türöffnung, Einbaumaße, Türrahmen, Renovierung
