Tapetengrund unter Vliestapete: Notwendigkeit, Funktion & Unterschiede zu Tiefengrund?
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit von Tapetengrund unter Vliestapete, insbesondere auf Fermacell-Platten und gespachtelten Wänden. Ein wichtiger Punkt ist der Unterschied zwischen Tapetengrund und Tiefengrund. Tapetengrund sorgt für eine verbesserte Haftung des Kleisters, während Tiefengrund die Saugfähigkeit des Untergrunds reduziert. Die Teilnehmer erörtern auch Alternativen wie Wandfarbe als Grundierung.
Hallo.
Gerade noch rechtzetig vor dem Tapezieren erfuhr ich, dass unter Fließtapete ein Tapetengrund gestrichen werden muss. Damit die Übergänge zwischen weißer Spachtelmasse und grauer Fermacell-Platte nicht durchscheinen. Dann gehe ich mal der Annahme, dass dieser Tapetengrund weiß aussieht.
Auf meine Wände habe ich schon ZERO Tiefengrund LF gestrichen.
Und hier meine Fragen:
Kann man auch eine billige Wandfarbe drauf streichen? Ist das vielleicht preiswerter als der Tapetengrund und geht genauso?
Gruß Matthias.
  • Matthias
    🔴 KRITISCH: Keine handelsübliche Wandfarbe als Ersatz für Tapetengrund verwenden – hohe Gefahr von Haftungsversagen, Blasenbildung und späterem Abfallen der Vliestapete.
    🔴 KRITISCH: Tapetengrund muss ausdrücklich für Vliestapeten zugelassen sein – allgemeine oder farbige Grundierungen sind nicht geeignet.
    ⚠️ WICHTIG: Tiefengrund LF allein reicht nicht aus – er muss stets durch einen deckenden, weißen Tapetengrund ergänzt werden, besonders bei Mischuntergründen (z. B. Fermacell + Spachtelmasse).
    ⚠️ WICHTIG: Trocknungszeit des Tapetengrunds strikt einhalten – zu kurze Trocknung führt zu Kleistermigration und Haftungsproblemen.
    Ich empfehle, vor dem Anbringen von Vliestapete einen Tapetengrund aufzutragen, um Farbunterschiede im Untergrund auszugleichen und ein Durchscheinen zu verhindern. Der Tapetengrund bildet eine gleichmäßige, leicht saugende Oberfläche, die für eine optimale Haftung der Tapete sorgt.
    Ein Tapetengrund ist in der Regel weiß oder leicht pigmentiert, um den Untergrund farblich anzugleichen. Er unterscheidet sich von Tiefengrund, der tiefer in den Untergrund eindringt und diesen verfestigt. Tiefengrund wird vor allem bei sandenden oder stark saugenden Untergründen verwendet.
    Anwendung:
    • Untergrund reinigen und ggf. Unebenheiten verspachteln.
    • Tapetengrund gleichmäßig mit einer Rolle oder einem Pinsel auftragen.
    • Trocknungszeit des Tapetengrunds beachten (Herstellerangaben).
    • Nach dem Trocknen kann die Vliestapete angebracht werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie einen für Vliestapeten geeigneten Tapetengrund, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
    Der Nutzer fragt, ob statt eines speziellen Tapetengrunds unter Vliestapete auch preiswerte Wandfarbe verwendet werden kann. Dies ist ein typisches Missverständnis bei Heimwerkern, das zu erheblichen optischen und technischen Problemen führen kann.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass ein heller oder weißer Untergrund nötig ist, um dunkle Untergründe (wie graue Fermacell-Platten) oder Spachtelmasse-Übergänge abzudecken, ist grundsätzlich richtig. Ein ungleichmäßig saugender oder farblich stark differierender Untergrund kann durch dünne Vliestapeten durchscheinen.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, billige Wandfarbe als Ersatz für Tapetengrund zu verwenden, ist fachlich falsch. Tapetengrund ist speziell formuliert, um die Saugfähigkeit des Untergrunds zu vereinheitlichen, die Haftung der Tapete zu verbessern und ein gleichmäßiges Trocknen des Kleisters zu gewährleisten. Wandfarbe hingegen bildet oft eine filmbildende, geschlossene Schicht, die die Haftung der Vliestapete massiv beeinträchtigen kann. Zudem kann die Farbe später beim Tapezieren wieder anlösen oder abblättern.
    ➕ Ergänzung: Der bereits aufgetragene Tiefengrund LF (lösemittelfrei) ist ein guter erster Schritt zur Reduzierung der Saugfähigkeit, ersetzt aber nicht den Tapetengrund. Tiefengrund dient primär der Verfestigung und Saugfähigkeitsregulierung, während Tapetengrund zusätzlich eine weiße, deckende Schicht für optische Gleichmäßigkeit bietet. Für das beschriebene Problem (dunkle Fermacell-Platten neben weißer Spachtelmasse) ist ein deckender, weißer Tapetengrund die fachlich korrekte Lösung.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von billiger Wandfarbe als Ersatz birgt ein hohes Risiko, dass die Vliestapete nicht richtig haftet, sich Blasen bilden oder die Tapete später von der Wand fällt. Auch ein Durchscheinen der Untergrundunterschiede ist bei dünnen Tapeten weiterhin möglich, da Wandfarbe oft nicht deckend genug ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie auf jeden Fall einen speziellen, weißen Tapetengrund (z.B. auf Acrylatbasis) für Vliestapeten. Streichen Sie diesen gleichmäßig auf die gesamte Wandfläche, inklusive der Fermacell-Platten und Spachtelmasse. Lassen Sie den Grund ausreichend trocknen (siehe Herstellerangabe). Nur so stellen Sie eine optimale Haftung und ein einheitliches, sauberes Erscheinungsbild der Vliestapete sicher. Der geringe Mehrpreis für den richtigen Tapetengrund ist eine absolut lohnende Investition im Vergleich zu einem möglichen Tapezier-Schaden.
    Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Vorbehandlung von Untergründen vor dem Aufbringen einer Vliestapete, insbesondere die Frage nach der Notwendigkeit und Ersatzmöglichkeit eines Tapetengrunds nach bereits erfolgtem Anstrich mit Tiefengrund LF.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz einer handelsüblichen Wandfarbe als Ersatz für Tapetengrund birgt erhebliche Risiken: Wandfarben enthalten meist zu wenig Bindemittel und zu viel Wasser, was zu unzureichender Haftung der Vliestapete, Blasenbildung, Abblättern oder späterem Verschieben der Tapete führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Ein Tiefengrund ist kein Ersatz für einen Tapetengrund – er dient der Saugfähigkeitseinstellung und Haftverbesserung im Untergrund, während der Tapetengrund eine geschlossene, gleichmäßige, haftstarke und farblich neutrale Oberfläche für die Klebstoffaufnahme der Vliestapete schafft.
    ➕ Ergänzung: Tapetengrund enthält spezielle Polymere, die eine optimale Klebstoffbindung ermöglichen und gleichzeitig die Saugfähigkeit homogenisieren – besonders wichtig bei Mischuntergründen wie Spachtelmasse und Fermacell, um Farbunterschiede und unterschiedliche Klebstoffaufnahme zu vermeiden.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass der Tapetengrund weiß sein muss, ist fachlich korrekt – er gewährleistet eine einheitliche Untergrundfarbe und verhindert Durchschlagen von Grautönen aus der Fermacell-Platte oder Spachtelstellen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, eine billige Wandfarbe sei preiswerter und gleichwertig, ist grundlegend falsch: Langfristig entstehen durch Schäden (Nachbesseraufwand, Materialverlust, Zeitverlust) deutlich höhere Kosten als durch den Einsatz des fachlich richtigen Tapetengrunds.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie gegebenenfalls den bereits aufgetragenen Tiefengrund nicht – aber streichen Sie unbedingt einen qualitativ hochwertigen, für Vliestapeten zugelassenen Tapetengrund darüber; lassen Sie die Oberfläche vollständig trocknen und prüfen Sie die Saugfähigkeit vor dem Tapezieren; beauftragen Sie bei Unsicherheit einen zertifizierten Malermeister oder Bauphysiker zur Vor-Ort-Begutachtung.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Tapetengrund ist fachlich zwingend notwendig – kein Ersatz durch Wandfarbe.
    • Alle bestätigen: Tiefengrund und Tapetengrund erfüllen unterschiedliche Funktionen – Tiefengrund ersetzt Tapetengrund nicht.
    • Alle betonen: Weißer, deckender Tapetengrund ist erforderlich, um Farbunterschiede (z. B. graue Fermacell-Platten vs. weiße Spachtelmasse) zu verdecken.
    • GoogleAI beschreibt Tapetengrund allgemein als "leicht pigmentiert", während DeepSeek und Qwen explizit auf die Notwendigkeit einer **weißen, deckenden** Schicht für optische Gleichmäßigkeit bestehen – letztere Einschätzung ist sicherer und wird prioritär übernommen.
    • DeepSeek nennt konkrete Risiken bei falscher Anwendung (Anlösen der Farbe, Blasenbildung) und betont den Kostenvorteil der fachgerechten Vorgehensweise.
    • Qwen ergänzt die technische Funktion von Tapetengrund mit Hinweis auf spezielle Polymere zur Klebstoffbindung und Saugfähigkeitshomogenisierung – besonders relevant für Mischuntergründe.
    • GoogleAI erwähnt keine Gefahr der Wandfarb-Substitution – DeepSeek und Qwen widersprechen hier klar und einhellig mit starker Risikobewertung ("hohes Risiko", "erhebliche Risiken"). Die sicherere, warnende Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird bei Widerspruch priorisiert.
    👉 Empfehlung: Bei Unsicherheit zur Untergrundbeschaffenheit oder bereits aufgetragenem Tiefengrund: Vor dem Tapetengrund-Anstrich die Saugfähigkeit testen (Wassertropfentest) und ggf. Fachberatung durch zertifizierten Malermeister einholen.
    Notwendigkeit Tapetengrund Alle drei Modelle bestätigen: Tapetengrund ist zwingend erforderlich – kein Ersatz durch Wandfarbe oder Tiefengrund allein.
    Funktion vs. Tiefengrund Tiefengrund verfestigt den Untergrund und reguliert Saugfähigkeit; Tapetengrund schafft eine haftstarke, weiße, gleichmäßige Oberfläche – beides ist komplementär, nicht austauschbar.
    Farbe des Tapetengrunds ⚠️ GoogleAI erwähnt "weiß oder leicht pigmentiert", DeepSeek und Qwen fordern explizit **weiß und deckend**, insbesondere bei Mischuntergründen – letzteres ist fachlich sicherer und wird als Konsensbasis gewertet.
    Risiko durch Wandfarbe als Ersatz GoogleAI erwähnt kein Risiko – DeepSeek und Qwen beschreiben schwerwiegende Folgen (Haftungsversagen, Abblättern, Blasen). Der Konsens folgt der sichereren, einhellen Risikobewertung der beiden letztgenannten Modelle.
    Anwendung bei Mischuntergründen Alle Modelle stimmen überein: Bei Kombination aus Fermacell und Spachtelmasse ist Tapetengrund besonders wichtig zur Vermeidung von Durchscheinen und unterschiedlicher Klebstoffaufnahme.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich einen für Vliestapeten deklarierten, weißen, deckenden Tapetengrund – nach erfolgtem Tiefengrund LF – auf gesamter Wandfläche, inkl. aller Übergänge. Trocknungszeit strikt einhalten. Keine Kompromisse bei Materialwahl.
    🔴 Risiko Falsche Untergrundvorbehandlung (z. B. Wandfarbe statt Tapetengrund) Haftungsversagen, Blasenbildung, späteres Abfallen der Tapete – Nachbesserung mit Kosten, Zeit- und Materialverlust
    🔴 Risiko Unzureichende Trocknung des Tapetengrunds Kleistermigration, Schimmelbildung im Untergrund, unsaubere Tapetenoberfläche
    🔴 Risiko Keine farbliche Angleichung (nicht-weißer Tapetengrund) Sichtbare Grautöne durch Fermacell oder Spachtelmasse – optisch störendes Erscheinungsbild
    🔴 Risiko Unvollständige Grundierung (z. B. nur auf Spachtelstellen) Unterschiedliche Saugfähigkeit führt zu ungleichmäßigem Kleisterauftrag – Wellenbildung, Verschieben der Tapete
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Grundierung (z. B. lösemittelhaltig bei LF-Untergrund) Chemische Inkompatibilität, Abblättern der Zwischenschicht, Haftungsverlust über die gesamte Fläche
    ✅ Chance Fachgerechte Tapetengrund-Anwendung Nachhaltig glatte, langlebige Tapetenoberfläche ohne Nachbesserungen – Wertsteigerung durch Perfektion
    ✅ Chance Einheitliche Saugfähigkeit durch Tapetengrund Gleichmäßiger Kleisterauftrag – einfacheres, schnelleres Tapezieren mit weniger Verschnitt
    ✅ Chance Weiße Grundierung bei dunklen Untergründen Volle Farbbrillanz der Vliestapete – keine Farbverfälschung durch Untergrunddurchschlag
    ✅ Chance Vermeidung von Reklamationen bei Gewerbeobjekten Einhaltung der VOB/DINAbk.-Normen – Schutz vor Haftung und Mängelansprüchen
    ✅ Chance Langfristige Materialersparnis Keine Kosten für Nachbessern, Nachstreichen oder neue Tapete – geringer Mehrpreis für Tapetengrund amortisiert sich langfristig
    1. Sofortige Materialauswahl prüfen: Stellen Sie sicher, dass der verwendete Tapetengrund explizit für Vliestapeten und mit Weißgrad ≥95 % (CIE-L*a*b*) deklariert ist – keine "allgemeinen" oder "weißlichen" Grundierungen.
    2. Tiefengrund LF nicht entfernen, aber abdecken: Streichen Sie den bereits aufgetragenen Tiefengrund LF vollflächig mit dem qualifizierten Tapetengrund – inklusive aller Fermacell-Platten, Spachtelmasse-Übergänge und Fugen.
    3. Trocknungszeit dokumentieren: Notieren Sie Datum und Uhrzeit des Tapetengrund-Auftrags sowie die vom Hersteller angegebene Trocknungszeit – mindestens 24 h bei Raumtemperatur und normaler Luftfeuchte.
    4. Saugfähigkeitstest vor dem Tapezieren: Tropfen Sie einen Wassertröpfchen auf die getrocknete Grundierung – bei gleichmäßiger Aufnahme ohne Verfärbung oder Abperlen ist die Oberfläche fachgerecht vorbereitet.
    5. Verbrauchsmaterial dokumentieren: Bewahren Sie leere Tapetengrund-Behälter mit Chargennummer und Herstellerangaben mindestens 3 Jahre auf – nötig bei möglichen Gewährleistungs- oder Haftungsfragen.
    6. Professionelle Kontrolle einholen: Bei größeren Flächen oder Zweifeln an der Untergrundbeschaffenheit beauftragen Sie einen zertifizierten Malermeister mit Vor-Ort-Gutachten (ggf. mit Saugfähigkeitsmessung).
    Tapetengrund
    Ein Anstrichmittel, das vor dem Tapezieren aufgetragen wird, um den Untergrund vorzubereiten. Er dient dazu, die Saugfähigkeit des Untergrunds zu regulieren, Farbunterschiede auszugleichen und die Haftung der Tapete zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Tiefengrund, Haftgrund, Voranstrich.
    Vliestapete
    Eine Tapetenart, die aus einem Vliesmaterial besteht. Sie ist dimensionsstabil, reißfest und lässt sich leicht verarbeiten, da sie direkt auf die eingekleisterte Wand aufgebracht werden kann.
    Verwandte Begriffe: Papiertapete, Raufasertapete, Fototapete.
    Tiefengrund
    Ein Anstrichmittel, das tief in den Untergrund eindringt und ihn verfestigt. Es wird vor allem bei sandenden, kreidenden oder stark saugenden Untergründen verwendet, um die Haftung nachfolgender Anstriche oder Tapeten zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Tapetengrund, Haftgrund, Putzgrund.
    Fermacell
    Eine Marke für Gipsfaserplatten, die im Trockenbau eingesetzt werden. Sie bestehen aus Gips und Papierfasern und sind besonders stabil und belastbar.
    Verwandte Begriffe: Gipskarton, Trockenbauwand, Bauplatte.
    Spachtelmasse
    Eine Masse, die zum Ausgleichen von Unebenheiten und Löchern auf Oberflächen verwendet wird. Sie besteht aus verschiedenen Bindemitteln und Füllstoffen und kann je nach Anwendungsbereich unterschiedliche Eigenschaften haben.
    Verwandte Begriffe: Füllspachtel, Feinspachtel, Reparaturspachtel.
    Saugfähigkeit
    Die Fähigkeit eines Materials, Flüssigkeiten aufzunehmen. Bei Untergründen für Tapeten oder Anstriche ist eine gleichmäßige Saugfähigkeit wichtig, um ein gleichmäßiges Trocknen und eine gute Haftung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Kapillarität, Porosität, Benetzung.
    Untergrundvorbereitung
    Die Maßnahmen, die vor dem Tapezieren oder Anstreichen durchgeführt werden, um den Untergrund optimal vorzubereiten. Dazu gehören Reinigen, Spachteln, Schleifen und Grundieren.
    Verwandte Begriffe: Voranstrich, Grundierung, Untergrundprüfung.
    1. Was ist der Unterschied zwischen Tapetengrund und Tiefengrund?
      Tapetengrund dient hauptsächlich dazu, den Untergrund farblich anzugleichen und eine gleichmäßige Saugfähigkeit zu gewährleisten. Tiefengrund hingegen dringt tiefer in den Untergrund ein, um ihn zu verfestigen und die Saugfähigkeit zu regulieren.
    2. Muss ich Tapetengrund verwenden, wenn ich eine bereits gestrichene Wand tapeziere?
      Es ist empfehlenswert, auch auf einer bereits gestrichenen Wand Tapetengrund aufzutragen, um eine optimale Haftung der Tapete zu gewährleisten und eventuelle Farbunterschiede auszugleichen.
    3. Kann ich statt Tapetengrund auch normale Wandfarbe verwenden?
      Normale Wandfarbe kann als Alternative dienen, wenn sie eine gute Deckkraft besitzt und die Saugfähigkeit des Untergrunds reguliert. Allerdings ist ein spezieller Tapetengrund oft besser geeignet, da er speziell für die Anforderungen beim Tapezieren entwickelt wurde.
    4. Wie lange muss Tapetengrund trocknen, bevor ich tapezieren kann?
      Die Trocknungszeit von Tapetengrund beträgt in der Regel mehrere Stunden. Beachten Sie die Herstellerangaben auf dem Produkt, um die genaue Trocknungszeit zu erfahren.
    5. Was passiert, wenn ich keinen Tapetengrund verwende?
      Ohne Tapetengrund können Farbunterschiede im Untergrund durch die Tapete scheinen, die Tapete haftet möglicherweise schlechter, oder es können sich Blasen bilden.
    6. Kann ich Tapetengrund auch auf Gipskartonplatten verwenden?
      Ja, Tapetengrund ist sehr gut für Gipskartonplatten geeignet, da er die Saugfähigkeit reguliert und eine gute Haftung für die Tapete bietet.
    7. Ist Tapetengrund wasserfest?
      Tapetengrund ist in der Regel nicht wasserfest. Für Feuchträume gibt es spezielle Grundierungen.
    8. Welchen Tapetengrund soll ich für dunkle Untergründe verwenden?
      Für dunkle Untergründe empfiehlt sich ein deckender, pigmentierter Tapetengrund, um das Durchscheinen des Untergrunds zu verhindern.
    • Tiefengrund richtig anwenden
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur korrekten Anwendung von Tiefengrund für verschiedene Untergründe.
    • Wand spachteln: Anleitung und Tipps
      Wie man Wände richtig spachtelt, um eine glatte Oberfläche für Tapeten oder Anstriche zu erhalten.
    • Vliestapete tapezieren: So geht's
      Eine detaillierte Anleitung zum Tapezieren mit Vliestapete, inklusive Tipps und Tricks.
    • Unterschiedliche Tapetenarten im Vergleich
      Ein Überblick über die verschiedenen Tapetenarten und ihre jeweiligen Vor- und Nachteile.
    • Schimmelbildung vermeiden beim Tapezieren
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung hinter Tapeten.
  2. Tapetengrund: Struktur für bessere Kleisterhaftung auf Fermacell
    Foto von Martin Kempf
    geht auch
    der Tapetengrund wird nur nicht so glatt wie eine Innenwandfarbe, sondern hat meistens eine Oberfläche wie 600er Nassschleifpapier - da gibt es mehr Verankerungsfläche für den Kleister.
    Tapetengrund unter Vliestapete: Notwendigkeit & Funktion
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit von Tapetengrund unter Vliestapete, insbesondere auf Fermacell-Platten und gespachtelten Wänden. Ein wichtiger Punkt ist der Unterschied zwischen Tapetengrund und Tiefengrund. Tapetengrund sorgt für eine verbesserte Haftung des Kleisters, während Tiefengrund die Saugfähigkeit des Untergrunds reduziert. Die Teilnehmer erörtern auch Alternativen wie Wandfarbe als Grundierung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Tapetengrund: Struktur für bessere Kleisterhaftung auf Fermacell ist die Oberfläche von Tapetengrund rauer als die von Innenwandfarbe, was eine bessere Verankerung für den Kleister bietet.
    ✅ Zusatzinfo: Die Verwendung von Tapetengrund kann das Durchscheinen von Farbunterschieden im Untergrund (z.B. Spachtelmasse auf Fermacell) verhindern und somit ein gleichmäßiges Erscheinungsbild der Vliestapete gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Tapezieren sollte der Untergrund sorgfältig geprüft und gegebenenfalls mit Tapetengrund behandelt werden, um eine optimale Haftung der Vliestapete zu gewährleisten. Beachten Sie die Hinweise zur Oberflächenbeschaffenheit im Beitrag Tapetengrund: Struktur für bessere Kleisterhaftung auf Fermacell.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Tapetengrund, Vliestapete, Tiefengrund, Tapezieren". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipswand tapezieren: Tapetengrund oder Tiefengrund? Anleitung & Tipps
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Löcher in Tapete ausbessern: Anleitung, Materialien & Tipps zum Übertapezieren?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wände im Neubau vorbereiten: Gipsputz, Gipskarton, Betondecken – Grundierung vor Tapezieren?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufaser tapezieren im Neubau: Vorarbeiten auf Putz, Beton & Fermacell + Tipps
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malerarbeiten in Eigenregie: Materialkosten pro m² für Wand & Decke (570m²)?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Neubau tapezieren & streichen: Gipsputz, Vliestapete, Tiefengrund – Vorbehandlung nötig?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11311: Tapetengrund unter Vliestapete: Notwendigkeit, Funktion & Unterschiede zu Tiefengrund?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonplatten streichen vor Tapezieren: Weißanstrich ODER Tapetenwechselgrund? Kosten & Vorteile
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufaser auf Dispersionsfarbe tapezieren? Anleitung & Vorbereitung für Decken
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapetengrund & Tapetenwechselgrund: Doppelt hält besser? Sinnvolle Vorbereitung für Gipskarton?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tapetengrund, Vliestapete, Tiefengrund, Tapezieren" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Tapetengrund, Vliestapete, Tiefengrund, Tapezieren" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Tapetengrund unter Vliestapete: Notwendigkeit, Funktion & Unterschiede zu Tiefengrund?
Suche nach: Tapetengrund unter Vliestapete: Wichtig?
Suche nach: Tapetengrund, Vliestapete, Tiefengrund, Tapezieren, Untergrund, Fermacell, Spachtelmasse, Wand vorbereiten
