Einschubtreppe: Innentüren Gewerk oder separate Leistung? Kosten & Abgrenzung
Hallo Forum,
in unserem Neubau haben wir das Gewerk Innentüren als Eigenleistung vereinbart. Nun wird seitens des Generalunternehmer behauptet die Einschubtreppe zu unserem Spitzbogen sei auch eine Leistung des Gewerks Innentüren.
Aus unserer Baubeschreibung fiel mir hierzu nur auf, dass die Einschubtreppen zusammen mit dem Bodenbelag des Spitzbodens, der Haustür und den Türen unter der Rubrik SCHREINER/Türen jeweils in getrennten Absätzen beschrieben ist. Der Bodenbelag und die Haustür sind vom Generalunternehmer eingebaut worden.
Was ist von dieser Behauptung zu halten? Ist das üblich?
Kann man sich auf irgendwelche allgemeingültigen Gewerkebegrenzungen (z.B. nach VOBAbk.) beziehen?
Vielen Dank für Eure Antworten
Stephan
    🔴 KRITISCH: Statische und brandschutztechnische Eignung der Einschubtreppe muss durch einen zugelassenen Sachverständigen (z. B. Bauingenieur mit Prüfstatik-Berechtigung) nachgewiesen werden – insbesondere wenn sie als Zugang zu einem potenziell nutzbaren Spitzboden dient.
    🔴 KRITISCH: Keine Montage ohne vorherige vertragliche Klärung der Gewerkzugehörigkeit – unklare Zuständigkeit führt zu Haftungsrisiken bei Schäden oder Abnahmeverweigerung.
    ⚠️ WICHTIG: Die Baubeschreibung, das Leistungsverzeichnis und der Werkvertrag müssen vollständig und konsistent geprüft werden – ein einzelner Absatz unter "Schreiner/Türen" rechtfertigt keine automatische Zuordnung zum Innentürgewerk.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Eigenleistung des Gewerks Innentüren darf der Generalunternehmer keine Teilleistung (z. B. Einschubtreppe) nachträglich einbeziehen, ohne schriftliche, vertragliche Ergänzung mit Kostenvoranschlag und Haftungsübernahme.
    Die Frage, ob eine Einschubtreppe zum Gewerk Innentüren gehört, hängt von der konkreten Formulierung im Bauvertrag und der Baubeschreibung ab. Generell ist es üblich, dass der Einbau von Türen und Zargen dem Gewerk Innentüren zugeordnet wird. Eine Einschubtreppe zum Spitzboden kann jedoch auch als separate Leistung betrachtet werden, insbesondere wenn sie spezielle Anforderungen an den Brandschutz oder die Statik erfüllt.
    Ich empfehle, die Baubeschreibung und den Werkvertrag genau zu prüfen. Achten Sie auf Formulierungen, die den Leistungsumfang des Gewerks Innentüren definieren. Falls die Einschubtreppe dort nicht explizit erwähnt wird, sollten Sie mit dem Generalunternehmer klären, ob diese als separate Position im Angebot enthalten ist.
    Es ist auch wichtig zu prüfen, ob die Einschubtreppe in der Rubrik 'Bodenbelag' oder 'Spitzboden' erwähnt wird. Dies könnte ein Indiz dafür sein, dass sie nicht zum Gewerk Innentüren gehört.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Zuständigkeit für die Einschubtreppe schriftlich mit dem Generalunternehmer, um Missverständnisse und Mehrkosten zu vermeiden. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Bausachverständigen zurate.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Abgrenzung von Gewerken im Neubau, konkret die Frage, ob eine Einschubtreppe zum Spitzboden als Teil des Gewerks "Innentüren" oder als separate Leistung zu betrachten ist. Der Bauherr hat das Gewerk Innentüren als Eigenleistung vereinbart, während der Generalunternehmer (GUAbk.) nun die Einschubtreppe diesem Gewerk zuordnen möchte. Die Baubeschreibung listet die Einschubtreppe in einem separaten Absatz unter der Rubrik "Schreiner/Türen", gemeinsam mit dem Bodenbelag des Spitzbodens und der Haustür, die jedoch beide vom GU eingebaut wurden.
    ✅ Zustimmung: Die Argumentation des Bauherrn ist nachvollziehbar. Eine Einschubtreppe ist funktional und technisch ein völlig anderes Bauteil als eine Innentür. Während Innentüren dem Raumverschluss und der Raumteilung dienen, ist eine Einschubtreppe ein Erschließungselement für nicht ausgebaute Dachräume. Die separate Erwähnung in der Baubeschreibung spricht klar für eine eigenständige Leistung.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des GU, die Einschubtreppe sei Teil des Gewerks "Innentüren", ist fachlich nicht haltbar. Nach der VOB/C (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen) sind Treppen in der Regel der DINAbk. 18330 (Maurerarbeiten) oder DIN 18334 (Zimmer- und Holzbauarbeiten) zuzuordnen, nicht jedoch der DIN 18355 (Tischlerarbeiten), die für Innentüren gilt. Eine Einschubtreppe ist ein separates Gewerk.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist der genaue Wortlaut der Baubeschreibung und des Bauvertrags. Wenn dort die Einschubtreppe nicht explizit als Teil des Gewerks "Innentüren" aufgeführt ist, sondern nur in einem gemeinsamen Absatz unter der Rubrik "Schreiner/Türen" steht, ist dies ein starkes Indiz für eine separate Leistung. Der Bauherr sollte prüfen, ob die Einschubtreppe im Leistungsverzeichnis des GU überhaupt enthalten ist oder ob sie als bauseits zu stellende Leistung (Eigenleistung) definiert wurde.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Bauherr sollte dem GU schriftlich widersprechen und auf die separate Aufführung in der Baubeschreibung sowie die fehlende fachliche Grundlage (VOBAbk.) verweisen. Es wird dringend empfohlen, einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht oder einen unabhängigen Sachverständigen zu konsultieren, um die Vertragsunterlagen prüfen zu lassen. Nur so kann eine klare und rechtssichere Abgrenzung der Gewerke erreicht werden.
    Einschubtreppen sind technisch eigenständige Bauteile mit statischer, brandschutztechnischer und nutzungsbedingter Funktion – sie gehören weder konstruktiv noch funktionell zum Gewerk "Innentüren".
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Generalunternehmers, Einschubtreppen seien Teil des Gewerks Innentüren, ist fachlich unzutreffend und widerspricht sowohl der VOB/C als auch der üblichen Gewerkeabgrenzung in der Bauindustrie.
    ➕ Ergänzung: Gemäß VOB/C Teil B § 4 Abs. 3 und DIN 276 sind Treppen – auch kleinformatige Einschub- oder Klappvarianten – grundsätzlich dem Gewerk "Bauwerk" oder "Tragwerk" zugeordnet; bei spezieller Ausführung (z. B. maßgefertigt aus Holz) können sie dem Gewerk "Schreinerarbeiten" zugeordnet sein – aber nicht dem Gewerk "Innentüren".
    ✅ Zustimmung: Ihre Beobachtung, dass Bodenbelag, Haustür und Einschubtreppen in getrennten Absätzen der Baubeschreibung genannt sind, ist ein starker vertraglicher Hinweis auf deren eigenständige Leistungsposition – dies stützt Ihre Rechtsposition deutlich.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Zuordnung kann zu unklaren Verantwortlichkeiten bei Montage, Abnahme, Gewährleistung und Haftung führen – insbesondere bei statischer Sicherheit, Brandschutz und Barrierefreiheit (auch bei geringer Nutzungshäufigkeit).
    ❌ Widerspruch: Es gibt keine allgemeingültige Regel, nach der Einschubtreppen automatisch zum Türgewerk gehören – dies ist weder in der VOB, der DIN-Normenreihe noch in der HOAIAbk. geregelt und widerspricht der fachlichen Systematik.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Generalunternehmer schriftlich die vertragliche Grundlage für diese Zuordnung an; prüfen Sie die Leistungsbeschreibung im Bauvertrag und beauftragen Sie gegebenenfalls einen unabhängigen Bauingenieur oder Sachverständigen für Gewerkeabgrenzung, um Ihre Rechte vertragssicher durchzusetzen.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Eine Einschubtreppe gehört grundsätzlich nicht zum Gewerk Innentüren – weder funktionell, konstruktiv noch normativ.
    • Alle drei bestätigen: Die konkrete Zuordnung hängt vom Vertragswortlaut ab, insbesondere von Baubeschreibung und Leistungsverzeichnis – nicht von Überschriften oder Rubrikennamen wie "Schreiner/Türen".
    • GoogleAI betont die Vertragsprüfung als zentrales Kriterium, bleibt aber neutral zur Normzuordnung; DeepSeek und Qwen führen explizit VOB/C (DIN 18330 / 18334 vs. 18355) und DIN 276 als verbindliche Abgrenzungshilfe an.
    • Qwen ergänzt fachlich den Aspekt der Haftungsrisiken (Stabilität, Brandschutz, Barrierefreiheit) bei falscher Zuordnung – GoogleAI und DeepSeek thematisieren dies nicht ausdrücklich.
    • DeepSeek nennt konkret die Rechtsfolge: Der GU darf die Einschubtreppe nicht nachträglich in ein als Eigenleistung vereinbartes Gewerk "einschleusen" – Qwen und GoogleAI erwähnen das Rechtsproblem, aber nicht mit dieser Präzision.
    • Kein inhaltlicher Widerspruch zwischen den Modellen – alle lehnen die Zuordnung zur Innentür eindeutig ab. Qwen formuliert dies am schärfsten mit "❌ Widerspruch" zur Behauptung des GU, während GoogleAI vorsichtiger von "üblich" und "kann auch separat sein" spricht.
    • Die sicherere, präzisere und rechtskonformere Einschätzung stammt von DeepSeek und Qwen, da sie VOB/C, DIN-Normen und Haftungsfolgen einbeziehen – GoogleAI liefert eine sachlich korrekte, aber weniger vertiefte, normenbasierte Analyse.
    Funktionale Zugehörigkeit Einschubtreppen sind Erschließungselemente – nicht Raumverschlusselemente wie Türen. Kein fachlicher Zusammenhang zum Gewerk Innentüren.
    Normative Zuordnung (VOB/DIN) Nach VOB/C gehören Treppen grundsätzlich zu DIN 18330 (Maurer) oder 18334 (Zimmer), nicht zu 18355 (Tischler/Innentüren); Ausnahmen bedürfen ausdrücklicher vertraglicher Vereinbarung.
    Vertragliche Auslegung ⚠️ Einzelne Erwähnung unter einer Rubrik wie "Schreiner/Türen" reicht nicht für Gewerkezuordnung – entscheidend ist die isolierte Aufzählung, Leistungsbeschreibung und Abgrenzung im Leistungsverzeichnis.
    Rechtliche Risiken bei falscher Zuordnung Unklare Zuständigkeit führt zu Haftungsunsicherheiten bei Standsicherheit, Brandschutz, Gewährleistung und Abnahme – Qwen benennt dies am detailliertesten, DeepSeek und GoogleAI bestätigen den Sachverhalt implizit.
    Handlungsempfehlung zur Klärung Schriftliche Vertragsklärung mit dem GU erforderlich; bei Widerspruch: unabhängiger Sachverständiger für Gewerkeabgrenzung oder Bauanwalt – alle drei Modelle stimmen darin überein.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Montage oder Abnahme der Einschubtreppe vor vollständiger, schriftlicher Klärung der Gewerkzugehörigkeit – mit Verweis auf VOB/C, DIN-Normen und die konkrete Vertragsstruktur.
    🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung der Einschubtreppe vor Montage Absturzgefahr, Haftung für Personenschäden, mögliche Schadensersatzansprüche, Abnahmeverweigerung
    🔴 Risiko Unklare Verantwortung im Bauvertrag (z. B. für Brandschutzdichtung, Absicherung der Öffnung) Spätere Nachbesserungskosten, Streit über Gewährleistung, Behinderung der Fertigstellung
    🔴 Risiko Nachträgliche Inanspruchnahme durch GU als "zum Türgewerk gehörend" ohne vertragliche Grundlage Unerwartete Kosten für den Bauherrn, Vertragswidrigkeit, rechtlicher Streit mit langwieriger Klärung
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Einbau- und Abnahmeprozesse (z. B. statischer Nachweis, Prüfprotokoll) Probleme bei späterer Nutzung, Versicherungs- oder Schadensfall, fehlende Nachweisbarkeit der ordnungsgemäßen Ausführung
    🔴 Risiko Montage durch nicht fachkundiges Personal (z. B. Tischler ohne Erfahrung mit statisch relevanten Treppen) Fehlmontage, Instabilität, Nachbesserung unter laufendem Betrieb, erhöhte Unfallgefahr
    ✅ Chance Klare vertragliche Abgrenzung bereits vor Baubeginn Mehrplanungssicherheit, vermeidbare Mehrkosten, reibungslose Abnahme, klare Haftungszuweisung
    ✅ Chance Nutzung der Einschubtreppe als Ansatzpunkt für zukünftige Ausbauplanung (z. B. Dachgeschossausbau) Höherer Immobilienwert, bessere Marktfähigkeit, zielgerichtete Vorplanung von Tragwerk und Brandschutz
    ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen für Gewerkeabgrenzung Frühzeitige Klärung offener Fragen, Dokumentation als bindende Grundlage, Vorbeugung vor Streitigkeiten
    ✅ Chance Überprüfung der gesamten Gewerkestruktur im Vertrag unter Einbeziehung dieser Frage Systematische Optimierung der Vertragssteuerung, Erkennung weiterer "graue Zonen", verbesserte Kommunikation mit GU
    ✅ Chance Übernahme der Einschubtreppe als Eigenleistung durch fachkundigen Installateur Kostenkontrolle, höhere Qualität, direkte Einflussnahme auf Ausführung und Dokumentation
    1. Statische Prüfung veranlassen: Beauftragen Sie noch vor Montage einen zugelassenen statisch geprüften Sachverständigen (z. B. nach § 19 Abs. 1 BImSchG oder mit Prüfstatik-Berechtigung) zur Bewertung der Einschubtreppe – inkl. Tragfähigkeitsnachweis und Öffnungsabsicherung.
    2. Vertragsunterlagen vollständig sammeln: Beschaffen Sie alle Dokumente: Bauvertrag, Baubeschreibung, Leistungsverzeichnis (LVAbk.), Ergänzungsvereinbarungen und ggf. E-Mails zum Thema "Einschubtreppe" – sortiert nach Datum und Inhalt.
    3. Schriftliche Klärung mit dem Generalunternehmer einfordern: Fordern Sie vom GU binnen 14 Tagen eine schriftliche Darstellung der vertraglichen Grundlage für die Zuordnung zur Innentür – mit genauer Fundstelle (Seite, Absatz, LV-Position).
    4. Sachverständigen für Gewerkeabgrenzung beauftragen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen Bau-Sachverständigen (z. B. Mitglied im VDB – Verband Deutscher Bauregulierer oder BVS – Bundesarbeitsgemeinschaft für Sicherheit und Gesundheit bei Baustellen) zur vertraglichen Einordnung und Erstellung eines schriftlichen Gutachtens.
    5. Keine Anzahlung oder Abnahme vor Klärung: Verweigern Sie die Abnahme der Einschubtreppe und enthalten Sie sich jeder finanziellen Vereinbarung zur Leistung, bis die Gewerkzugehörigkeit vertraglich fixiert ist.
    6. Haftungsrisiken dokumentieren: Erfassen Sie in einer internen Risikoliste sämtliche Aspekte zu Standsicherheit, Brandschutz und Zugänglichkeit – inkl. aller bisherigen schriftlichen Äußerungen des GU dazu.
    Einschubtreppe
    Eine Einschubtreppe, auch Bodentreppe genannt, ist eine Treppe, die bei Nichtgebrauch platzsparend in der Decke oder im Boden verstaut werden kann. Sie dient dem Zugang zu Dachböden oder Spitzböden. Verwandte Begriffe: Bodentreppe, Dachbodentreppe, Scherentreppe.
    Gewerk
    Ein Gewerk bezeichnet einen bestimmten Aufgabenbereich oder eine spezielle handwerkliche Tätigkeit im Bauwesen. Beispiele sind das Gewerk Maurerarbeiten, Zimmererarbeiten oder Elektroinstallation. Verwandte Begriffe: Handwerk, Baugewerbe, Fachgebiet.
    Baubeschreibung
    Die Baubeschreibung ist ein Dokument, das detailliert die Art und den Umfang der Bauleistungen beschreibt, die im Rahmen eines Bauvorhabens erbracht werden sollen. Sie ist Bestandteil des Bauvertrags. Verwandte Begriffe: Leistungsbeschreibung, Bauvertrag, Bauplanung.
    Generalunternehmer
    Ein Generalunternehmer (GU) ist ein Unternehmen, das die Gesamtverantwortung für die Ausführung eines Bauprojekts übernimmt. Er koordiniert die verschiedenen Gewerke und ist der Hauptansprechpartner für den Bauherrn. Verwandte Begriffe: Bauunternehmer, Totalunternehmer, Projektentwickler.
    Eigenleistung
    Eigenleistung bezeichnet Arbeiten, die der Bauherr selbst an seinem Bauvorhaben ausführt, anstatt sie von einem Handwerker erledigen zu lassen. Die Eigenleistungen müssen im Bauvertrag genau definiert sein. Verwandte Begriffe: Muskelhypothek, Selbstbau, Bauhilfe.
    Spitzboden
    Ein Spitzboden ist ein nicht ausgebauter Raum direkt unter dem Dach eines Gebäudes. Er dient oft als Lagerraum oder zur Installation von technischen Anlagen. Verwandte Begriffe: Dachboden, Speicher, Kriechboden.
    Werkvertrag
    Ein Werkvertrag ist ein Vertrag, bei dem sich ein Unternehmer verpflichtet, ein bestimmtes Werk (z.B. ein Bauwerk) herzustellen, und der Besteller verpflichtet sich, die vereinbarte Vergütung zu zahlen. Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Dienstvertrag, Kaufvertrag.
    1. Was ist eine Einschubtreppe?
      Eine Einschubtreppe, auch Bodentreppe genannt, ist eine Treppe, die bei Nichtgebrauch platzsparend in der Decke oder im Boden verstaut werden kann. Sie wird häufig verwendet, um einen Zugang zu nicht ausgebauten Dachböden oder Spitzböden zu ermöglichen.
    2. Wie ist das Gewerk Innentüren definiert?
      Das Gewerk Innentüren umfasst üblicherweise die Lieferung und den Einbau von Innentüren, Zargen und Beschlägen. Es kann auch den Einbau von Schiebetüren oder speziellen Funktionstüren umfassen.
    3. Was ist eine Baubeschreibung?
      Die Baubeschreibung ist ein Bestandteil des Bauvertrags und beschreibt detailliert die zu erbringenden Leistungen des Bauunternehmers. Sie enthält Angaben zu den verwendeten Materialien, der Bauausführung und den technischen Details des Bauvorhabens.
    4. Was tun, wenn die Baubeschreibung unklar ist?
      Wenn die Baubeschreibung unklar oder widersprüchlich ist, sollten Sie dies schriftlich beim Bauunternehmer reklamieren und um eine Klarstellung bitten. Im Zweifelsfall kann ein Bausachverständiger hinzugezogen werden, um die Baubeschreibung zu interpretieren.
    5. Welche Normen sind beim Einbau von Einschubtreppen zu beachten?
      Beim Einbau von Einschubtreppen sind insbesondere die DIN EN 14975 (Bodentreppen) und die jeweiligen Landesbauordnungen zu beachten. Diese Normen regeln unter anderem die Anforderungen an die Tragfähigkeit, die Sicherheit und den Brandschutz.
    6. Was bedeutet Eigenleistung im Bauvertrag?
      Eigenleistung bedeutet, dass der Bauherr bestimmte Arbeiten selbst ausführt, anstatt sie von einem Handwerker erledigen zu lassen. Die Eigenleistungen müssen im Bauvertrag genau definiert und abgegrenzt werden.
    7. Was ist ein Generalunternehmer?
      Ein Generalunternehmer übernimmt die Gesamtverantwortung für die Ausführung eines Bauvorhabens. Er koordiniert die verschiedenen Gewerke und ist Ansprechpartner für den Bauherrn.
    8. Wie kann ich Streitigkeiten mit dem Generalunternehmer vermeiden?
      Um Streitigkeiten mit dem Generalunternehmer zu vermeiden, ist es wichtig, alle Vereinbarungen schriftlich festzuhalten und die Baubeschreibung sowie den Werkvertrag genau zu prüfen. Bei Unklarheiten sollten Sie frühzeitig das Gespräch suchen und gegebenenfalls einen Bausachverständigen hinzuziehen.
    • Abgrenzung der Gewerke im Bauvertrag
      Klärung der Verantwortlichkeiten und Leistungsumfänge der einzelnen Gewerke.
    • Nachträgliche Änderungen im Bauvertrag
      Wie Änderungen im Bauvertrag korrekt dokumentiert und abgerechnet werden.
    • Mängelrüge und Gewährleistung im Baurecht
      Vorgehen bei Baumängeln und Durchsetzung von Gewährleistungsansprüchen.
    • Bauabnahme und Übergabe des Bauwerks
      Wichtige Schritte und Dokumentation bei der Bauabnahme.
    • Versicherungen für Bauherren
      Welche Versicherungen während der Bauphase sinnvoll und notwendig sind.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Einschubtreppe, Innentür, Gewerk, Eigenleistung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11287: Einschubtreppe: Innentüren Gewerk oder separate Leistung? Kosten & Abgrenzung
  2. BAU-Forum - Dach - Dachstuhl feucht im Neubau: Ursachen, Risiken & Sanierung bei fehlender Dampfbremse?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Giebelfenster zu hoch eingebaut: Sicht versperrt & Bedienung unmöglich – Was tun?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - BIM Produktsuche für Architekten: Software-Vergleich, Funktionen & Kosten?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachgeschoss Aufstockung Kosten 170m²: Preise für Planung, Rohbau & Ausbau im Rheingau?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrfamilienhaus Ausbaukosten 1900er: Was kostet Strom, Sanitär, Bäder, Boden, Maler pro m²?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauvertrag Zahlungsbedingungen prüfen: Risiken, Vorleistung & Alternativen zum Schutz?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenexplosion ohne Änderungen: Ursachen, Risiken & Finanzierungslösungen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zahlungsplan Bauträger: Wann Außenputz, Innenputz & Fertigstellung fällig?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Einschubtreppe, Innentür, Gewerk, Eigenleistung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Einschubtreppe, Innentür, Gewerk, Eigenleistung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Einschubtreppe: Innentüren Gewerk oder separate Leistung? Kosten & Abgrenzung
Suche nach: Einschubtreppe: Gewerk Innentüren?
Suche nach: Einschubtreppe, Innentüren, Gewerk, Eigenleistung, Bauvertrag, Baubeschreibung, Generalunternehmer, Spitzboden
