Silikonfugen ziehen mit Seifenlösung: Wozu? Anleitung, Tipps & Schimmel vermeiden
❓ Fragestellung: Silikonfugen ziehen mit Seifenlösung: Wozu? Anleitung, Tipps & Schimmel vermeiden
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Seifenlösung erzeugt einen Gleiteffekt und erleichtert die optisch saubere Fugenabziehung; Alle drei warnen einhellig vor Haftungsproblemen und Schimmelrisiko bei unsachgemäßer oder übermäßiger Anwendung.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie keine Seifenlösung – auch nicht "sparsam". Ersetzen Sie sie durch rückstandsfreie Mittel wie Isopropanol oder zertifizierte Silikon-Glättmittel. Die Sicherheit der Fuge hängt entscheidend von fettfreiem Untergrund und geeignetem Sanitär-Silikon mit Pilzschutz ab – nicht von der Glätttechnik.
Die Verwendung von Seifenlösung beim Silikonfugen ziehen verhindert das Anhaften des Silikons am Finger oder Werkzeug. Dies ermöglicht ein sauberes und gleichmäßiges Glätten der Fuge. Bei Verwendung von Abzieh-Dreiecken ist Seifenlösung oft nicht notwendig, da diese Werkzeuge abwischbar sind. Die richtige Anwendung minimiert das Risiko von Schimmelbildung und beeinträchtigt die Silikonhaftung nicht.
⚠️ Wichtig/Achtung · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
Ein herzliches "Hallo" an alle Forumsteilnehmer,
kann mir mal bitte jemand erklären, wofür die Seifenlösung bei der Verarbeitung der Silikonfuge notwendig ist? Ich habe mir nämlich so Dreiecke gekauft, um die Silikonfugen abzuziehen, und dort wird von der Verwendung einer Seifenlösung ausdrücklich abgeraten, wg. Schimmelbildung, Silikonhaftung, etc.
Ich hoffe, dass mir hierzu jemand Auskunft geben kann.
Vielen Dank und viele Grüße
Markus
    🔴 KRITISCH: Verzichten Sie auf handelsübliche Seifenlösung (Spülmittel/Wasser), da sie Haftungsverlust und Schimmelbildung in Nassbereichen auslöst.
    🔴 KRITISCH: Verwenden Sie niemals Seifenlösung bei Sanitär-Silikons mit Pilzschutz – die Seifenrückstände neutralisieren den Wirkstoff nachhaltig.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Glättung ausschließlich rückstandsfreie Hilfsmittel einsetzen: Isopropanol, spezielles Silikon-Glättmittel oder destilliertes Wasser mit einem Tropfen pH-neutralem Reiniger.
    ⚠️ WICHTIG: Der Untergrund muss vor der Silikonapplikation absolut trocken, fettfrei und staubfrei sein – dies ist entscheidender als die Glättmethode.
    Die Seifenlösung spielt eine wichtige Rolle beim Verarbeiten von Silikonfugen. Ich erkläre Ihnen, warum sie notwendig ist:
    • Gleiteffekt: Die Seifenlösung dient als Gleitmittel. Sie ermöglicht es, das Silikon sauber und glatt abzuziehen, ohne dass es an den Abziehwerkzeugen oder am Untergrund kleben bleibt.
    • Saubere Kanten: Durch den Gleiteffekt der Seifenlösung lassen sich präzisere und sauberere Fugenränder erzielen.
    • Haftungsverbesserung: Eine leichte Seifenlösung kann die Haftung des Silikons auf bestimmten Untergründen verbessern, da sie Staub und lose Partikel entfernt.
    Anwendung: Tragen Sie die Seifenlösung sparsam auf die Fuge und das Abziehwerkzeug auf. Verwenden Sie nicht zu viel, da dies die Haftung des Silikons beeinträchtigen könnte.
    🔴 Gefahr: Zu viel Seifenlösung kann die Silikonhaftung negativ beeinflussen und langfristig zu Undichtigkeiten führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie eine sehr milde Seifenlösung (z.B. Spülmittel mit Wasser verdünnt) und tragen Sie diese sparsam auf.
    Der Nutzer Markus fragt nach dem Sinn einer Seifenlösung beim Abziehen von Silikonfugen und berichtet, dass sein Werkzeug (Abziehdreiecke) explizit davon abrät. Dies ist ein klassischer Widerspruch zwischen verschiedenen Verarbeitungsmethoden, der fachlich geklärt werden muss.
    ✅ Zustimmung: Die Skepsis des Nutzers ist berechtigt. Die Verwendung von Seifenlösung (Spülmittel-Wasser-Gemisch) ist eine weit verbreitete, aber oft falsch angewandte Hilfstechnik. Sie dient ausschließlich als Gleitmittel für das Abziehdreieck, um ein sauberes, glattes Profil zu erzielen, ohne dass das Silikon am Werkzeug klebt.
    ⚠️ Korrektur / ➕ Ergänzung: Die Warnung des Werkzeugherstellers vor Schimmelbildung und Haftungsproblemen ist fachlich korrekt und sehr wichtig. Wird zu viel Seifenlösung verwendet oder diese nicht korrekt (destilliertes Wasser, geringe Dosierung) angemischt, kann sie einen Film zwischen Silikon und Untergrund bilden. Dies führt zu massiven Haftungsproblemen (das Silikon löst sich nach Trocknung ab) und bietet einen Nährboden für Schimmel, da die Seife organische Rückstände hinterlässt.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der dauerhaften Haftungsminderung. Eine nicht fachgerecht ausgeführte Silikonfuge in Nassbereichen (Dusche, Badewanne) führt unweigerlich zu Undichtigkeiten und Folgeschäden (Feuchtigkeit in der Wand, Schimmel hinter der Fuge). Die Verwendung von handelsüblichem Spülmittel ist zudem oft kontraproduktiv, da es rückfettende Substanzen enthält.
    👉 Handlungsempfehlung: Markus sollte die Anleitung seines Werkzeugs befolgen und auf Seifenlösung verzichten. Stattdessen empfiehlt sich die Trockenverarbeitung mit einem hochwertigen, glatten Abziehdreieck. Falls ein Gleitmittel nötig ist, sollte ausschließlich ein spezielles Silikon-Glättmittel aus dem Fachhandel oder im Notfall eine minimale Menge einer Mischung aus destilliertem Wasser mit einem Tropfen ph-neutralem, rückstandsfreiem Reiniger verwendet werden. Entscheidend ist, dass der Untergrund absolut fettfrei, trocken und staubfrei ist. Für eine dauerhaft schimmelfreie und dichte Fuge ist die korrekte Vorbereitung und die Wahl des richtigen Sanitär-Silikons (mit Pilzschutz) wichtiger als die Glätttechnik. Bei Unsicherheit sollte ein Fachbetrieb beauftragt werden.
    Die Frage von Markus betrifft ein verbreitetes, aber oft missverstandenes Detail bei der Verarbeitung von Silikonfugen: den Einsatz von Seifenlösung zum Abziehen. Während Seifenlösung tatsächlich die Gleitfähigkeit erhöht und ein sauberes, glattes Fugenprofil ermöglicht, birgt ihre Anwendung erhebliche Risiken für die Langzeitfunktion der Fuge.
    🔴 Gefahr: Reste von Seife oder Fetten können die Silikonoberfläche kontaminieren, was die Haftung an Untergrund und Fugenkanten nachhaltig beeinträchtigt – besonders kritisch in feuchten Bereichen wie Bädern oder Küchen.
    🔴 Gefahr: Seifenrückstände bilden einen Nährboden für Mikroorganismen; selbst bei vollständigem Aushärten des Silikons kann sich an diesen Stellen Schimmel oder Biofilm bilden – oft erst nach Monaten sichtbar, aber dann schwer sanierbar.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "Seifenlösung wird abgeraten" ist fachlich korrekt – sie ist keine empfohlene, sondern eine risikobehaftete Praxis, die in keiner anerkannten Verarbeitungsanleitung (z. B. von Wacker, Sika oder DOW) vorgesehen ist.
    ➕ Ergänzung: Statt Seifenlösung empfehlen Hersteller spezielle Silikon-Glättmittel auf alkoholbasierter Basis oder reines Isopropanol – diese verdunsten rückstandsfrei und beeinträchtigen weder Haftung noch Schimmelresistenz.
    ✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber Dreiecksprofilen mit Seifenlösung ist vollkommen gerechtfertigt: mechanische Abziehmethoden (z. B. mit speziellem Silikon-Abziehstift oder feuchtem, aber seifenfreiem Mikrofasertuch) sind sicherer und zukunftssicherer.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich herstellerspezifische Glättmittel oder Isopropanol zum Abziehen – und beauftragen Sie bei bestehenden Fugen mit Schimmelverdacht oder Haftungsproblemen unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Baubiologie oder Feuchteschäden zur fachlichen Begutachtung.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Seifenlösung erzeugt einen Gleiteffekt und erleichtert die optisch saubere Fugenabziehung.
    • Alle drei warnen einhellig vor Haftungsproblemen und Schimmelrisiko bei unsachgemäßer oder übermäßiger Anwendung.
    • GoogleAI sieht eine mögliche Haftungsverbesserung durch leichte Reinigungswirkung – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Jeder Seifenfilm beeinträchtigt die Haftung, unabhängig von Dosierung.
    • GoogleAI empfiehlt "sparsame" Verwendung – DeepSeek und Qwen lehnen jede Seifenlösung grundsätzlich ab und fordern stattdessen Fachmittel oder Trockenverarbeitung.
    • Qwen nennt explizit Isopropanol als rückstandsfreie Alternative und verweist auf Herstelleranleitungen (Wacker, Sika, DOW).
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis auf rückfettende Inhaltsstoffe im Spülmittel und betont die Notwendigkeit von destilliertem Wasser bei Notfall-Anwendungen.
    • GoogleAI stellt Seifenlösung als "wichtig" und "notwendig" dar – DeepSeek und Qwen klären eindeutig auf: Sie ist nicht notwendig, nicht normkonform und wird von allen führenden Silikonherstellern ausdrücklich nicht empfohlen. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird gemäß Vorsichtsprinzip priorisiert.
    • Verzichten Sie auf Seifenlösung – auch "sparsam" – und nutzen Sie stattdessen Isopropanol oder herstellerspezifische Glättmittel (Qwen/DeepSeek).
    • Lassen Sie Fugen in Nassbereichen stets von einem zertifizierten Fachbetrieb ausführen, wenn Haftung oder Schimmelresistenz kritisch sind (DeepSeek/Qwen).
    Gleiteffekt durch Seifenlösung ✅ Alle Modelle bestätigen: Seifenlösung verbessert temporär die Gleitfähigkeit beim Abziehen.
    Haftungsverbesserung durch Seifenlösung ❌ GoogleAI sieht potenzielle Vorteile – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Jeder Seifenfilm mindert langfristig die Haftung.
    Schimmelrisiko durch Seifenrückstände ✅ Alle drei KIs warnen einheitlich vor Biofilmbildung und Schimmel, besonders in feuchten Bereichen.
    Empfehlung von Seifenlösung in Fachanleitungen ❌ GoogleAI beschreibt sie als "wichtig", DeepSeek und Qwen bestätigen: Kein Hersteller (Wacker, Sika, DOW) empfiehlt sie – sie ist nicht normkonform.
    Sichere Alternativen zur Seifenlösung ⚠️ Qwen und DeepSeek empfehlen Isopropanol oder spezielle Glättmittel; GoogleAI erwähnt keine Alternativen – Abwägung erforderlich.
    🔴 Risiko Haftungsversagen durch Seifenfilm Langfristige Undichtigkeit in Dusche/Badewanne → Feuchtigkeitseintrag in Baustrukturen und teure Sanierung
    🔴 Risiko Schimmelbildung hinter der Fuge Gesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen), baurechtliche Mängelansprüche, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Neutralisierung des Pilzschutzes im Sanitär-Silikon Verlust der schimmelhemmenden Wirkung bereits bei Applikation → frühe Biofilmbildung
    🔴 Risiko Fehlinterpretation als "normale Praxis" Fehlende Dokumentation im Auftrag, Haftungsausschluss bei Schäden durch unzulässige Verarbeitung
    🔴 Risiko Kontamination durch rückfettende Spülmittelbestandteile Permanenter Haftungsverlust – Silikon löst sich nach Wochen/Monaten vom Untergrund ab
    ✅ Chance Einsatz von Isopropanol als Glättmittel Rückstandsfreie Verdunstung, keine Haftungsbeeinträchtigung, keine Schimmelgefahr, kostengünstig und verfügbar
    ✅ Chance Nutzung herstellerspezifischer Glättmittel Optimale Kompatibilität mit Silikon, zertifizierte Langzeitbeständigkeit, Herstellergarantie bleibt erhalten
    ✅ Chance Trockenverarbeitung mit hochwertigem Abziehdreieck Kein Kontaminationsrisiko, höchste Prozesssicherheit, besonders für Profis und sanierte Fugen
    ✅ Chance Fachgerechte Untergrundvorbereitung (trocken, fettfrei, staubfrei) Entscheidender Faktor für dauerhafte Haftung – höhere Wirkung als jede Glättmethode
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Fachbetriebs Sicherstellung der Gewährleistung, Dokumentation nach VOBAbk., Rechtssicherheit bei Schadensfällen
    1. Unverzüglichen Verzicht auf Seifenlösung erklären: Verwenden Sie niemals Spülmittel-Wasser-Gemische – auch nicht "sparsam" – beim Abziehen von Silikonfugen.
    2. Alternativmittel beschaffen: Kaufen Sie im Fachhandel Isopropanol (mindestens 99,9 % Reinheit) oder ein zertifiziertes Silikon-Glättmittel nach Herstellerangabe (z. B. Wacker Silikonglättmittel).
    3. Untergrund vorbereiten: Reinigen Sie Fugenstellen vor der Silikonapplikation gründlich mit Isopropanol auf einem Mikrofasertuch – bis kein Fettfilm mehr sichtbar ist – und lassen Sie vollständig trocknen.
    4. Sanitär-Silikon mit Pilzschutz prüfen: Stellen Sie sicher, dass das verwendete Silikon nach DINAbk. 18195-3 zertifiziert und explizit für Nassbereiche (mit "Schimmelpilzhemmung") deklariert ist.
    5. Abziehtechnik optimieren: Nutzen Sie ausschließlich ein glattes, hochwertiges Abziehdreieck – bei Unsicherheit: Üben Sie zunächst an einer Testfuge mit Abfallmaterial.
    6. Fugen in Schutzbereichen durch Fachbetrieb ausführen lassen: Bei Duschen, Badewannen oder in Altbauten mit erhöhtem Feuchterisiko beauftragen Sie einen zertifizierten Installateur oder Fliesenleger mit Nachweis über VOB- und DIN-Kenntnisse.
    Silikonfuge
    Eine Silikonfuge ist eine elastische Abdichtung, die verwendet wird, um Fugen zwischen Bauteilen wasserdicht zu verschließen. Sie wird häufig in Badezimmern, Küchen und anderen Feuchträumen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugenmasse, Acryl
    Fugenglättmittel
    Ein Fugenglättmittel ist eine spezielle Flüssigkeit, die verwendet wird, um Silikonfugen glatt und eben zu ziehen. Es erleichtert die Verarbeitung und sorgt für ein professionelles Ergebnis.
    Verwandte Begriffe: Seifenlösung, Abziehwerkzeug, Glättspachtel
    Fungizid
    Ein Fungizid ist ein chemischer Stoff, der das Wachstum von Pilzen, einschließlich Schimmel, verhindert oder abtötet. Es wird oft in Silikonfugen eingesetzt, um Schimmelbildung vorzubeugen.
    Verwandte Begriffe: Schimmelentferner, Antischimmelmittel, Biozid
    Silikonhaftung
    Die Silikonhaftung beschreibt die Fähigkeit von Silikon, auf verschiedenen Oberflächen zu haften und eine dauerhafte Verbindung einzugehen. Eine gute Haftung ist entscheidend für die Dichtigkeit und Lebensdauer einer Silikonfuge.
    Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Untergrundvorbereitung
    Abdichtung
    Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um das Eindringen von Wasser, Feuchtigkeit oder anderen Stoffen in ein Bauteil oder einen Raum zu verhindern. Silikonfugen sind eine gängige Methode zur Abdichtung von Fugen.
    Verwandte Begriffe: Dichtung, Isolierung, Versiegelung
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. In Silikonfugen kann Schimmelbildung auftreten, wenn diese nicht ausreichend belüftet oder gereinigt werden.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Kondensation, Sporen
    Abziehwerkzeug
    Ein Abziehwerkzeug ist ein Werkzeug, das verwendet wird, um Silikonfugen glatt und eben zu ziehen. Es gibt verschiedene Formen und Größen von Abziehwerkzeugen, die je nach Art der Fuge eingesetzt werden können.
    Verwandte Begriffe: Fugenspachtel, Glättkelle, Fugenabzieher
    1. Warum brauche ich eine Seifenlösung beim Silikonfugen ziehen?
      Die Seifenlösung dient als Gleitmittel, um das Silikon sauber abzuziehen und eine glatte Oberfläche zu erzeugen. Sie verhindert, dass das Silikon am Werkzeug oder Untergrund kleben bleibt.
    2. Welche Art von Seife soll ich verwenden?
      Verwenden Sie ein mildes Spülmittel, verdünnt mit Wasser. Vermeiden Sie aggressive Reiniger, da diese die Silikonhaftung beeinträchtigen können.
    3. Wie trage ich die Seifenlösung richtig auf?
      Befeuchten Sie das Abziehwerkzeug und die Silikonfuge leicht mit der Seifenlösung. Achten Sie darauf, nicht zu viel Lösung zu verwenden, da dies die Haftung des Silikons beeinträchtigen kann.
    4. Kann ich auch andere Gleitmittel verwenden?
      Es gibt spezielle Fugenglättmittel im Handel, die eine Alternative zur Seifenlösung darstellen. Diese sind oft besser auf die Bedürfnisse von Silikon abgestimmt.
    5. Was passiert, wenn ich zu viel Seifenlösung verwende?
      Zu viel Seifenlösung kann die Haftung des Silikons auf dem Untergrund reduzieren, was langfristig zu Undichtigkeiten führen kann.
    6. Wie vermeide ich Schimmelbildung in Silikonfugen?
      Sorgen Sie für eine gute Belüftung im Raum, reinigen Sie die Fugen regelmäßig und verwenden Sie gegebenenfalls ein Fungizid, um Schimmelbildung vorzubeugen.
    7. Was mache ich, wenn sich Schimmel auf der Silikonfuge bildet?
      Entfernen Sie den Schimmel mit einem geeigneten Schimmelentferner. Bei starkem Befall sollte die Fuge erneuert werden.
    8. Wie lange dauert es, bis die Silikonfuge getrocknet ist?
      Die Trocknungszeit von Silikon beträgt in der Regel 24 bis 48 Stunden. Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Verpackung.
    • Silikonfugen erneuern
      Anleitung zum Entfernen alter Silikonfugen und zum fachgerechten Anbringen neuer Fugen.
    • Schimmel in Silikonfugen entfernen
      Tipps und Tricks zur Beseitigung von Schimmelbefall in Silikonfugen.
    • Die richtige Silikonart wählen
      Unterschiede zwischen verschiedenen Silikonarten und ihre Anwendungsbereiche.
    • Acrylfugen vs. Silikonfugen
      Vergleich der Eigenschaften und Einsatzgebiete von Acryl- und Silikonfugen.
    • Untergrundvorbereitung für Silikonfugen
      Wichtige Schritte zur Vorbereitung des Untergrunds für eine optimale Silikonhaftung.
  2. Silikonfugen: Seifenlösung – Glätten ohne Anhaften
    Abwasch
    Hallo Markus,
    Seifenlösung nimmt man wenn eine frisch gespritze Fuge per Finger nachgeglättet werden soll. Die Seifenlösung verhindert dabei, dass das Silikon am Finger anhaftet und sich somit aus der Fuge entfernt.
    Bei der Methode mit diesen "Dreicken" kann man drauf verzichten, diese Teile sind ja auch gut abwischbar. Zudem geht man ja meist mehrfach über die frische Fuge. Bei Verwendung von Seifenlösung bestünde die Gefahr, dass man einen Feuchtigkeitsfilm auf dem Silikon hat und im nächsten Durchgang mit Silikon-Material überdeckt. Das haftet dann nicht aufeinander.
    Zudem hat die frisch gespritze Fuge ja noch durchgängig Kontakt zum Untergrund. Spüliwasser könnte also in noch offenen Fugenflanken einlaufen - wodurch wiederum die Naht dort nicht haftet.
    Viel Erfolg!
    Grüße von
    Silikonfugen ziehen: Seifenlösung für optimale Ergebnisse
    💡 Kernaussagen: Die Verwendung von Seifenlösung beim Silikonfugen ziehen verhindert das Anhaften des Silikons am Finger oder Werkzeug. Dies ermöglicht ein sauberes und gleichmäßiges Glätten der Fuge. Bei Verwendung von Abzieh-Dreiecken ist Seifenlösung oft nicht notwendig, da diese Werkzeuge abwischbar sind. Die richtige Anwendung minimiert das Risiko von Schimmelbildung und beeinträchtigt die Silikonhaftung nicht.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Wie im Beitrag Silikonfugen: Seifenlösung – Glätten ohne Anhaften erläutert, sollte bei der Verwendung von Seifenlösung darauf geachtet werden, dass kein Feuchtigkeitsfilm zwischen Silikon und Untergrund entsteht, da dies die Silikonhaftung beeinträchtigen kann.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Seifenlösung wird hauptsächlich verwendet, wenn die frisch gespritzte Silikonfuge mit dem Finger nachgeglättet wird. Das Spüliwasser verhindert, dass das Silikon am Finger kleben bleibt und aus der Fuge gezogen wird. Dies ist besonders wichtig für eine saubere Naht und dichte Abdichtung im Sanitärbereich.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Methode mit Seifenlösung ist besonders empfehlenswert, um eine glatte und professionelle Silikonfuge zu erzielen. Achten Sie darauf, die Fugenflanken vor dem Aufbringen des Silikons gründlich zu reinigen, um eine optimale Silikonhaftung zu gewährleisten. Viel Erfolg bei der Umsetzung!
    👉 Handlungsempfehlung: Für detaillierte Anleitungen und weitere Tipps zur Vermeidung von Schimmelbildung und zur Verbesserung der Silikonhaftung, lesen Sie die vollständige Diskussion im Thread. Beachten Sie die Hinweise zur richtigen Dosierung der Seifenlösung, um optimale Ergebnisse zu erzielen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Silikonfuge, Seifenlösung, Fuge, Schimmel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11031: Silikonfugen ziehen mit Seifenlösung: Wozu? Anleitung, Tipps & Schimmel vermeiden
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hydrauliköl auf Hauswand entfernen: Reinigungsmethoden, Kosten & Umweltschutz?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schwarze Streifen an Steinsimsen: Ursachen, Reinigung & dauerhafte Lösungen?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - PCI Nanofug oder Flexfug für Fliesen: Erfahrungen, Unterschiede & Eignung?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Großformatfliesen für Treppen: Alternativen, Materialien & Verlegung ohne Fugen?
  6. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Fliesenfugen lösen sich auf: Ursachen, Reparatur & Schutz vor Feuchtigkeitsschäden?
  7. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Silikonfugen im Bad: Anleitung für perfekte Optik & Abdichtung – Tipps vom Profi
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau Statik notwendig bei Gebäudeklasse 5? Prüfstatik, Tragwerksplanung, Kosten
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen zu dunkel nach Verlegung: Ursachen, Reinigung & Möglichkeiten zur Aufhellung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Silikonfuge, Seifenlösung, Fuge, Schimmel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Silikonfuge, Seifenlösung, Fuge, Schimmel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Silikonfugen ziehen mit Seifenlösung: Wozu? Anleitung, Tipps & Schimmel vermeiden
Suche nach: Seifenlösung für Silikonfugen: Wozu?
Suche nach: Silikonfugen, Seifenlösung, Fugen ziehen, Schimmel, Silikonhaftung, Abdichtung, Sanitär
