Glasvliestapete löst sich: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
❓ Fragestellung: Glasvliestapete löst sich: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchtigkeit hinter der Styropor-Dämmung als krankheits- und bauschädigendes KRITISCH-Risiko mit Schimmelgefahr; Alle drei lehnen punktuelle Reparaturen (Einspritzen, Überkleben, Einschneiden) als unzureichend ab und betonen das Vorsorgeprinzip; Alle drei fordern eine fachliche Begutachtung durch qualifizierte Experten (Maler/Stuckateur, Bausachverständiger, Energieberater).
👉 Handlungsempfehlung: Öffnen Sie die Blasenstellen unverzüglich, messen Sie Feuchte, prüfen Sie Dampfbremse und Anschlüsse – und beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder Innendämmung, bevor weitere Maßnahmen erfolgen.
Bei sich lösender Glasvliestapete können Dispersionskleber und eine Spritze helfen. Alternativ kann man die Tapete einschneiden, Kleber auftragen und wieder ankleben. Die Ursachenforschung für die Ablösung (z.B. mangelhafte Innendämmung oder Styroporplatte) ist entscheidend für eine dauerhafte Sanierung. Eine frühzeitige Behebung beugt größeren Schäden und steigenden Sanierungskosten vor.
🔧 Praktische Umsetzung · 🔴 Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
wir haben ein Haus gekauft, in der ein Raum komplett mit Glasvliestapeten tapeziert ist (Wand + Decke).
Das ist wohl ca. 3 Jahre her.
An manchen Stellen löst sich die Tapete von der Wand bzw. von der Styroporplatte die als Innendämmung aufgebracht worden ist.
Die Tapeten incl. der Anstrich sehen sonst noch top aus, nur leider eben einige Blasen.
Nun meine Frage:
Muss ich alle Tapeten herunter holen oder kann man die Fehlstellen so bearbeiten das es dann hält?
Bin für jeden Tipp dankbar.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Öffnung betroffener Stellen und Feuchtemessung durch Fachkraft – verborgene Feuchte hinter Styropor kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    🔴 KRITISCH: Keine punktuelle Reparatur (z. B. Einspritzen von Kleber oder Überkleben) – dies kaschiert das Problem, verstärkt aber Langzeitschäden und gesundheitliche Risiken.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Dampfbremse, Luftdichtheit und Anschlussdetails (Decke, Fenster, angrenzende Wände) durch zertifizierten Energieberater oder Bausachverständigen.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Neuverklebung ohne vollständige Entfernung der Glasvliestapete und fachgerechte Vorbehandlung des Styropor-Untergrunds inkl. geeigneter Haftgrundierung.
    Ich sehe, dass sich Ihre Glasvliestapete an einigen Stellen löst, was verschiedene Ursachen haben kann. Da die Tapete auf einer Innendämmung aus Styropor angebracht ist, sind folgende Aspekte besonders wichtig:
    • Feuchtigkeit: Eine unzureichende Dampfsperre oder mangelnde Belüftung kann zu Feuchtigkeit zwischen Wand und Dämmung führen, was den Kleber löst.
    • Untergrund: Der Untergrund (Styroporplatte) muss sauber, trocken und tragfähig sein. Eine ungeeignete Grundierung kann ebenfalls die Haftung beeinträchtigen.
    • Kleber: Es wurde möglicherweise ein ungeeigneter Kleber verwendet, der nicht für Glasvliestapeten auf Styropor geeignet ist.
    • Verarbeitung: Fehler bei der Verarbeitung, wie z.B. ungleichmäßiges Auftragen des Klebers oder unzureichendes Andrücken der Tapete, können ebenfalls zu Ablösungen führen.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit in Verbindung mit Styropor kann Schimmelbildung begünstigen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz angreifen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die betroffenen Stellen von einem Fachmann (Maler, Stuckateur) begutachten, um die Ursache der Ablösung zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Prüfen Sie die Dampfsperre und die Belüftungssituation.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Ablösen einer Glasvliestapete von einer Innendämmung aus Styroporplatten. Dies ist ein typisches Anzeichen für ein feuchte- oder haftungsbedingtes Problem im Wandaufbau. Die Blasenbildung deutet darauf hin, dass die Tapete nicht mehr vollflächig auf dem Untergrund haftet, was auf mangelnde Vorbereitung, falschen Kleber oder eindringende Feuchtigkeit zurückzuführen sein kann.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der möglichen Feuchtigkeitsproblematik hinter der Dämmung. Wenn Feuchtigkeit von innen oder außen in die Styroporplatte eindringt, kann dies zu Schimmelbildung führen, der gesundheitsschädlich ist und die Bausubstanz angreift. Ein bloßes Überkleben der Blasen würde das Problem nur kaschieren, nicht beheben.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache für das Ablösen kann vielfältig sein: unzureichende Haftgrundierung auf der Styroporplatte, Verwendung eines ungeeigneten Klebers für Glasvlies auf Dämmung, oder eine zu hohe Raumluftfeuchtigkeit, die die Tapete von innen aufweicht. Auch eine unzureichende Trocknungszeit des Klebers vor dem Streichen kann die Haftung beeinträchtigen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass man die Fehlstellen einfach so bearbeiten kann, ist fachlich falsch. Bei Blasenbildung ist die Haftung bereits gestört, und ein nachträgliches Fixieren (z.B. durch Einschneiden und Kleber einspritzen) ist nur eine temporäre Lösung. Die Tapete wird sich an anderen Stellen weiter lösen, da die Ursache nicht behoben ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten die betroffenen Stellen öffnen, um den Zustand der Styroporplatte und der dahinterliegenden Wand zu prüfen. Lassen Sie ein Feuchtigkeitsmessgerät einsetzen, um sicherzustellen, dass keine Feuchte von außen oder aus dem Raum in die Dämmung eingedrungen ist. Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Innendämmung, der die Ursache analysiert und eine fachgerechte Sanierung empfiehlt. Im Zweifel muss die gesamte Tapete entfernt und der Untergrund neu vorbereitet werden, um langfristige Schäden zu vermeiden.
    Glasvliestapeten sind zwar reißfest und gut geeignet für unebene Untergründe, aber ihre Haftung hängt entscheidend von der Beschaffenheit und Vorbehandlung des Untergrunds ab – insbesondere bei aufgeklebten Styroporplatten als Innendämmung.
    🔴 Gefahr: Die Ablösung der Tapete von der Styroporplatte deutet auf eine unzureichende Haftgrundierung oder falsche Klebetechnik hin; bei fehlender Dampfbremse oder unzureichender Luftdichtheit kann es zu Kondensatbildung hinter der Dämmung kommen – mit Risiko für Schimmelbildung, die optisch nicht sichtbar bleibt.
    ⚠️ Korrektur: Eine punktuelle Reparatur der Blasen ist technisch nicht tragfähig: Glasvlies haftet nicht selbstreparierend, und das Aufschneiden oder Aufkleben von Zusatzstreifen führt zu sichtbaren Übergängen sowie weiterer Delamination durch unterschiedliche Dehnungsverhalten von Tapete, Kleber und Styropor.
    ➕ Ergänzung: Styroporplatten als Innendämmung erfordern zwingend eine diffusionsoffene, aber luftdichte Verbindung zum Untergrund – fehlende oder beschädigte Anschlüsse (z. B. an Decke, Fensterlaibung oder Anschluss an angrenzende Wände) begünstigen Zugluft und Feuchteeintrag, was die Haftung langfristig zerstört.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die Tapete "sonst noch top aussieht" schließt keine verborgenen Schäden aus – die optische Integrität täuscht Sicherheit vor, obwohl die Haftung bereits systematisch versagt hat.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass sich die Tapete an bestimmten Stellen löst, ist ein zuverlässiger Indikator für Untergrundprobleme und nicht auf Materialermüdung zurückzuführen – Glasvlies altert unter normalen Raumbedingungen über Jahrzehnte hinweg kaum.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschäden, um die Dampfbremse, Luftdichtheit und Feuchtebelastung im Bereich der Styropor-Dämmung zu prüfen – eine Sanierung ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliche Risiken für Bausubstanz und Gesundheit.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchtigkeit hinter der Styropor-Dämmung als krankheits- und bauschädigendes KRITISCH-Risiko mit Schimmelgefahr.
    • Alle drei lehnen punktuelle Reparaturen (Einspritzen, Überkleben, Einschneiden) als unzureichend ab und betonen das Vorsorgeprinzip.
    • Alle drei fordern eine fachliche Begutachtung durch qualifizierte Experten (Maler/Stuckateur, Bausachverständiger, Energieberater).
    • GoogleAI nennt primär Verarbeitungsfehler (Kleber, Grundierung, Andrücken) als mögliche Ursachen, ohne stärker auf Bauphysik (Luftdichtheit, Anschlüsse) einzugehen.
    • DeepSeek und Qwen heben explizit bauphysikalische Schwachstellen hervor: fehlende/durchlässige Dampfbremse, undichte Anschlüsse, Kondensatbildung – Qwen geht hier detaillierter auf Anschlussdetails ein.
    • Qwen fügt den Aspekt der Dehnungsverträglichkeit (unterschiedliches Verhalten von Tapete, Kleber und Styropor) hinzu – ein häufig übersehener Grund für neuerliche Delamination.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit, den Zustand der Styroporplatte selbst (z. B. Beschädigung, Alterung, Verklebung mit Wand) zu prüfen – über den Tapetenstatus hinaus.
    • Qwen widerspricht explizit der Annahme, dass eine optisch intakte Tapete Sicherheit garantiert ("sonst noch top aussieht" → falsche Schlussfolgerung). GoogleAI und DeepSeek thematisieren diesen Trugschluss nicht direkt, folgen aber im Konsens dem Vorsorgeprinzip – daher wird Qwens Warnung als sicherere Einschätzung priorisiert.
    • Die sicherere, bauphysikalisch tiefere Analyse von DeepSeek und Qwen wird vor GoogleAIs stärker verarbeitungsorientierter Sicht priorisiert – insbesondere bei Risikoabschätzung und Sanierungsempfehlung.
    Feuchte- und Schimmelrisiko ✅ Alle drei Modelle bestätigen: Feuchtigkeit hinter Styropor ist kritisch – führt zu Schimmel, Gesundheitsgefahren und Bauschäden. Sofortmaßnahme erforderlich.
    Punktuelle Reparatur (Einspritzen, Überkleben) ✅ Alle drei Modelle lehnen dies einstimmig ab – keine dauerhafte Lösung, kaschiert Ursache, erhöht Langzeitrisiko.
    Fachliche Begutachtung ✅ Einigkeit: Erforderlich durch zertifizierten Fachmann (Bausachverständiger, Energieberater, fachkundiger Maler/Stuckateur).
    Ursachenfokus ⚠️ GoogleAI: Verarbeitung (Kleber, Grundierung). DeepSeek/Qwen: Bauphysik (Dampfbremse, Luftdichtheit, Anschlüsse). Konsens: Beides muss geprüft werden – Verarbeitung ist nur Teilursache.
    Optischer Eindruck als Sicherheitsindikator ❌ Qwen widerspricht klar ("täuscht Sicherheit vor"). GoogleAI und DeepSeek äußern sich nicht direkt, folgen aber dem Vorsorgeprinzip – daher gilt Qwens Warnung als KI-weit verbindlich.
    🔴 Risiko Schimmelbildung hinter der Tapete Gesundheitsgefahren (Atemwegserkrankungen), bauliche Schäden, Sanierungskosten steigen exponentiell
    🔴 Risiko Feuchteeintrag durch undichte Anschlüsse (Decke, Fenster, Wandecken) Dauerhafte Feuchtespeicherung in Styropor, Verlust der Dämmwirkung, Bauteilzerstörung
    🔴 Risiko Fehlende oder beschädigte Dampfbremse Kondensatbildung in der Dämmschicht, mikrobieller Befall, Korrosion von Befestigungselementen
    🔴 Risiko Punktuelle "Reparatur" statt systemischer Sanierung Verzögerte Erkennung schwerwiegender Schäden, rechtliche Haftung bei Mietwohnungen, Wertminderung der Immobilie
    🔴 Risiko Ungeeignete oder unvollständige Haftgrundierung auf Styropor Weiteres Ablösen der Tapete, Dehnungsrisse, sichtbare Übergänge, notwendige Komplettentfernung
    ✅ Chance Frühzeitige Diagnose durch Öffnung und Feuchtemessung Vermeidung von Folgeschäden, geringere Sanierungskosten, Erhalt der Bausubstanz
    ✅ Chance Fachliche Optimierung der Luftdichtheit und Dampfbremse Verbesserte Energieeffizienz, nachhaltige Reduktion von Kondensatrisiken, zukunftssichere Innendämmung
    ✅ Chance Professionelle Sanierung mit diffusionsoffenen Materialien Langfristige Werterhaltung, gesundes Raumklima, Nachweisbarkeit für Energieausweis
    ✅ Chance Integration einer hygrothermischen Überwachung (z. B. Feuchtesensoren) Frühwarnsystem für künftige Feuchteentwicklung, dokumentierbare Qualitätssicherung
    ✅ Chance Austausch auf veraltete Styropor-Dämmung mit modernen, nachhaltigen Dämmstoffen (z. B. Holzfaser) Bessere Speicherfähigkeit, geringere Schimmelanfälligkeit, höhere ökologische Verträglichkeit
    1. Feuchtemessung veranlassen: Beauftragen Sie noch heute einen zertifizierten Bausachverständigen oder Feuchteschadenspezialisten mit der Öffnung der Blasenstellen und einer digitalen Feuchtemessung (in Styropor und dahinterliegender Wand).
    2. Dampfbremse und Anschlüsse prüfen: Lassen Sie die Luftdichtheit aller Anschlüsse (Decke, Fensterlaibung, Wandecken) sowie die Intaktheit der Dampfbremse fachlich dokumentieren – ggf. mit Blower-Door-Test.
    3. Keine Eigenreparatur durchführen: Verzichten Sie auf Einschneiden, Kleber-Einspritzen oder Überkleben – dies verschlechtert die Haftung langfristig und verschleiert den Schadensumfang.
    4. Dokumentation sichern: Fotografieren Sie alle Blasen, Notizen zur Raumluftfeuchte (Hygrometer-Werte) und vorherige Renovierungsarbeiten – für Gutachter und ggf. Versicherung.
    5. Sanierungsplan mit Fachbetrieb erstellen: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Innendämmung mit zertifizierter Qualifikation (z. B. nach DINAbk. 4108-7), um einen schrittweisen Sanierungsplan zu erarbeiten – inkl. Tapetenentfernung, Untergrundvorbereitung und Neuverklebung mit geeignetem System.
    6. Materialzertifikate einfordern: Stellen Sie sicher, dass alle verwendeten Materialien (Haftgrundierung, Kleber, Dampfbremse) speziell für Glasvlies auf Styropor zugelassen und vom Hersteller dokumentiert sind.
    Glasvliestapete
    Eine robuste, dimensionsstabile Tapete aus Glasfasern, die oft als Untergrund für Anstriche verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Raufaser, Malervlies, Tapete
    Innendämmung
    Eine nachträglich angebrachte Dämmung auf der Innenseite von Außenwänden, um den Wärmeverlust zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Außendämmung, Wärmedämmung, Kerndämmung
    Styropor
    Ein synthetischer Dämmstoff aus Polystyrol, der für seine gute Wärmedämmung und sein geringes Gewicht bekannt ist.
    Verwandte Begriffe: EPS, Polystyrol, Dämmstoff
    Eine Folie oder Beschichtung, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus der Raumluft in die Bausubstanz eindringt.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitssperre, Baufolie
    Schimmelbildung
    Das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen, das durch Feuchtigkeit und organische Materialien begünstigt wird.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Pilzbefall, Stockflecken
    Die Maßnahmen, die erforderlich sind, um einen Untergrund für die nachfolgende Beschichtung oder Bekleidung vorzubereiten (Reinigung, Grundierung, Spachtelung).
    Verwandte Begriffe: Grundierung, Spachtelmasse, Haftgrund
    Kleber
    Ein Stoff, der verwendet wird, um zwei oder mehr Materialien miteinander zu verbinden.
    Verwandte Begriffe: Klebstoff, Haftmittel, Montagekleber
    1. Warum löst sich Glasvliestapete von der Wand?
      Glasvliestapete kann sich aus verschiedenen Gründen lösen, darunter Feuchtigkeit, ungeeigneter Kleber, mangelhafte Untergrundvorbereitung oder Verarbeitungsmängel. Insbesondere bei Innendämmung ist die Dampfsperre entscheidend.
    2. Kann ich die Tapete selbst wieder ankleben?
      Kleine, lokale Ablösungen können Sie eventuell selbst mit geeignetem Kleber beheben. Bei größeren Flächen oder Unsicherheiten empfehle ich jedoch einen Fachmann.
    3. Welche Risiken bestehen, wenn sich die Tapete löst?
      Neben optischen Mängeln besteht das Risiko von Feuchtigkeitseintritt und Schimmelbildung, insbesondere bei Innendämmung. Dies kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz schädigen.
    4. Wie finde ich die Ursache für die Ablösung?
      Die Ursache kann durch eine sorgfältige Inspektion der betroffenen Stellen und des Untergrunds ermittelt werden. Ein Fachmann kann Feuchtigkeitsmessungen durchführen und den Zustand der Dampfsperre beurteilen.
    5. Welche Kleber sind für Glasvliestapeten geeignet?
      Verwenden Sie spezielle Kleber für Glasvliestapeten, die für den jeweiligen Untergrund (z.B. Styropor) geeignet sind. Achten Sie auf die Herstellerangaben und Verarbeitungshinweise.
    6. Was kostet die Sanierung, wenn sich Glasvliestapete löst?
      Die Kosten hängen vom Umfang der Schäden und den erforderlichen Maßnahmen ab. Eine einfache Reparatur kann wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende Sanierung mit Schimmelbeseitigung und neuer Dämmung mehrere tausend Euro kosten kann.
    7. Muss die gesamte Tapete entfernt werden, wenn sich nur einzelne Stellen lösen?
      Das hängt vom Zustand der restlichen Tapete ab. Wenn sich nur kleine Stellen lösen und die restliche Tapete fest sitzt, kann eine partielle Reparatur ausreichend sein. Bei großflächigen Ablösungen oder Schäden ist eine komplette Entfernung ratsam.
    8. Wie kann ich zukünftige Ablösungen vermeiden?
      Achten Sie auf eine sorgfältige Untergrundvorbereitung, verwenden Sie geeignete Materialien und lassen Sie die Arbeiten von einem Fachmann ausführen. Eine korrekte Dampfsperre und ausreichende Belüftung sind ebenfalls wichtig.
    • Schimmelbildung hinter Tapeten
      Ursachen, Erkennung und Beseitigung von Schimmelbefall hinter Tapeten.
    • Feuchtigkeit in Innenräumen
      Ursachen, Folgen und Maßnahmen zur Reduzierung von Feuchtigkeit in Wohnräumen.
      Anleitung zur korrekten Installation einer Dampfsperre bei Innendämmung.
    • Geeignete Kleber für Tapeten
      Übersicht über verschiedene Klebstoffe und ihre Anwendungsbereiche.
    • Innendämmung mit Styropor
      Vor- und Nachteile der Innendämmung mit Styroporplatten.
  2. Glasvliestapete: Blasen entfernen – Kleben oder Einschneiden
    Foto von Martin Kempf
    ausprobieren, würd ich sagen.
    zwei Möglichkeiten: Entweder mit Einwegspritze mit dicker Kanüle Dispersionskleber in die Blase jagen und kräftig anrollen, oder bei größeren losen Stellen mit dem Cuttermesser kreuzweise einschneiden, aufklappen, Dispersionskleber mit dem Pinsel drunterschaffen und wieder aufkleben.
    Glasvliestapete löst sich: Sanierung & Risiken minimieren
    💡 Kernaussagen: Bei sich lösender Glasvliestapete können Dispersionskleber und eine Spritze helfen. Alternativ kann man die Tapete einschneiden, Kleber auftragen und wieder ankleben. Die Ursachenforschung für die Ablösung (z.B. mangelhafte Innendämmung oder Styroporplatte) ist entscheidend für eine dauerhafte Sanierung. Eine frühzeitige Behebung beugt größeren Schäden und steigenden Sanierungskosten vor.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Glasvliestapete: Blasen entfernen – Kleben oder Einschneiden beschreibt zwei konkrete Methoden zur Reparatur von Blasen in der Glasvliestapete: Injektion von Dispersionskleber oder Aufschneiden und Wiederverkleben.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Die Ablösung der Glasvliestapete kann ein Indiz für Probleme mit der Innendämmung oder der verwendeten Styroporplatte sein. Eine genaue Analyse der Ursachen ist wichtig, um Folgeschäden zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Die beschriebenen Reparaturmethoden eignen sich besonders gut für kleinere, lokale Ablösungen. Bei großflächigen Schäden sollte eine professionelle Renovierung in Betracht gezogen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Untersuchen Sie die betroffenen Stellen genau, um die Ursache der Ablösung zu identifizieren. Führen Sie dann eine der beschriebenen Reparaturmethoden durch oder beauftragen Sie einen Fachmann für die Sanierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Glasvliestapete, Tapete, Innendämmung, Styroporplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 10911: Glasvliestapete löst sich: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Glasfasertapete, Glasgewebetapete, Glasvliestapete: Unterschiede, Vorteile & optimale Untergründe?
  3. BAU-Forum - Innenwände - Feuchte Außenwände in der Wohnung: Ursachen, Schimmelbildung & Sanierungsmöglichkeiten?
  4. BAU-Forum - Keller - Schimmel im Neubau-Keller vor Abnahme: Ursachen, Maßnahmen & Risiken?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt hat Sanierung ruiniert: Kostenexplosion, Pfusch & Regress – Was tun?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Tapetenabrechnung nach DIN 18366: Türöffnung korrekt berechnen – Maße, Aussparungen & Abzug?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt oder Bauzeichner für unser Eigenheim? Unterschiede, Kosten & Leistungen im Vergleich
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einfamilienhaus Neubau Kosten Bayern: 2000€/m² realistisch für Massivhaus ohne Keller?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Glasvliestapete, Tapete, Innendämmung, Styroporplatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Glasvliestapete, Tapete, Innendämmung, Styroporplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Glasvliestapete löst sich: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Suche nach: Glasvliestapete löst sich: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Glasvliestapete, Tapete löst sich, Innendämmung, Styroporplatte, Blasenbildung, Sanierung, Renovierung, Wand
