Feuchte Außenwände in der Wohnung: Ursachen, Schimmelbildung & Sanierungsmöglichkeiten?
In diesem Forum sind Sie: Innenwände📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Feuchte Außenwände in der Wohnung: Ursachen, Schimmelbildung & Sanierungsmöglichkeiten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Schwarze, abwischbare Verfärbungen an feuchten Außenwänden weisen sehr wahrscheinlich auf Schimmel hin – nicht auf harmlosen Staub; Alle drei identifizieren Kondensfeuchte als zentrale Ursache, bedingt durch mangelhafte Wärmedämmung bzw. Wärmebrücken an Außenwänden; Alle drei fordern dringend die fachliche Ursachenanalyse durch einen Sachverständigen – ohne Eigenversuche.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen (DIN 4108-3 / VDI 4002) für eine kombinierte thermografische, feuchtemessende und mikrobiologische Untersuchung – inklusive Asbest-Check bei Verdacht. Alle weiteren Maßnahmen sind davon abhängig.
Bei feuchten Außenwänden ist die Ursachenforschung entscheidend. Kondenswasserbildung durch unzureichenden Wärmeschutz kann Schimmel verursachen. Silikatfarbe in Kombination mit Glasvliestapete kann helfen, das Problem zu mindern. Bei Baumängeln (fehlender Mindestwärmeschutz) sind Kalziumsilikatplatten eine mögliche Kompromisslösung.
jedes Jahr im Winter werden in der Wohnung die Tapeten feucht und mit der Zeit werden die Tapeten schwarz. Es sind immer die Außenwände die feucht werden. Hinter der Tapete ist die Wand nur etwas schwarz und lässt sich problemlos wegwischen. Handelt es sich dabeu um Kondenswasser oder ist das schädlicher Schimmel? Wie kann ich das in Zukunft verhindern? Lüften allein brachte keinen Erfolg und auch Schimmelspray brachte keine langfristige Lösung. Ich vermute, dass die Außenwände nicht richtig isoliert worden sind. Gibt es eine einfache, günstige Variante die einer professionellen Isolierung gleich kommt?
Beim Kauf wurde uns dieser Mangel verschwiegen. Habe ich hierbei Rechte (Schadenersatz, Bestehen auf Isolierung ...)?
🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Untersuchung durch zertifizierten Bausachverständigen oder Schimmel-Sachverständigen nach DINAbk. 4108-3 / VDIAbk. 4002 erforderlich – Eigenversuche (z. B. Dämmfolien, Innenputz, Schimmelspray) können Schaden verschärfen.
🔴 KRITISCH: Asbestverdacht in Altbauten (bes. Putz, Fugenmassen bis 1993) ausschließen lassen – bei Bestätigung darf keinerlei Bearbeitung ohne zugelassene Fachfirma erfolgen.
⚠️ WICHTIG: Vor Sanierung Laboranalyse der schwarzen Verfärbung (mikrobiologischer Schimmelnachweis) durchführen – visuelle Einschätzung ist unzureichend und rechtlich nicht beweiskräftig.
⚠️ WICHTIG: Keine Innen-Dämmung ohne vorherige bauphysikalische Simulation – Risiko der Tauwasseransammlung im Wandquerschnitt und massiver Schimmelbildung hinter der Dämmung.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Befunde (Fotos, Messdaten, Schreiben) unverzüglich beginnen – Rechtsansprüche (z. B. Kaufmangel, Mängelrüge) unterliegen kurzen Fristen.
Ich sehe, dass Sie Probleme mit feuchten Außenwänden und Schimmelbildung in Ihrer Wohnung haben. Das ist ein häufiges Problem, besonders im Winter.
🔴 Gefahr: Schwarze Flecken an den Wänden deuten auf Schimmelbefall hin. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und sollte unbedingt beseitigt werden.
Die Ursache für feuchte Außenwände ist oft Kondenswasserbildung. Warme, feuchte Raumluft kondensiert an den kalten Außenwänden. Dies begünstigt Schimmelwachstum.
- Richtiges Lüften: Mehrmals täglich stoßlüften (5-10 Minuten) um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren.
- Heizen: Halten Sie die Raumtemperatur konstant, auch in wenig genutzten Räumen.
- Feuchtigkeit vermeiden: Reduzieren Sie die Feuchtigkeitsproduktion (z.B. durch Kochen ohne Deckel, Wäschetrocknen in der Wohnung).
- Isolierung prüfen: Eine unzureichende oder fehlende Isolierung der Außenwände kann das Problem verstärken.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeit von einem Fachmann (z.B. einem Bausachverständigen oder Schimmelexperten) untersuchen. Dieser kann die genaue Ursache feststellen und geeignete Sanierungsmaßnahmen empfehlen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Winterproblem an Außenwänden: wiederkehrende Feuchtigkeit und schwarze Verfärbungen der Tapete, die sich abwischen lassen. Dies deutet auf einen klassischen Fall von Oberflächenkondensation hin, bei dem warme, feuchte Raumluft an kalten Außenwänden kondensiert. Die Tatsache, dass sich der schwarze Belag leicht abwischen lässt, spricht eher für Schimmelpilzsporen als für harmlosen Staub, da Schimmel auf feuchten, organischen Untergründen wie Tapeten ideal wächst.
🔴 Gefahr: Die Situation stellt eine ernsthafte Gesundheitsgefahr dar. Schimmelpilze in Innenräumen können Atemwegserkrankungen, Allergien und andere gesundheitliche Probleme verursachen. Die wiederkehrende Feuchtigkeit deutet zudem auf ein bauliches Problem hin, das ohne Sanierung fortschreiten und die Bausubstanz schädigen kann.
➕ Ergänzung: Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in unzureichender Wärmedämmung der Außenwände, kombiniert mit Wärmebrücken. Reines Lüften und Schimmelspray bekämpfen nur das Symptom, nicht die Ursache. Eine einfache, günstige Alternative zur professionellen Außendämmung gibt es nicht. Innenputze mit Dämmwirkung oder spezielle Dämmtapeten können die Oberflächentemperatur minimal erhöhen, sind aber keine vollwertige Lösung und bergen das Risiko, dass die Feuchtigkeit in die Wandkonstruktion wandert.
✅ Zustimmung: Ihre Vermutung, dass die Außenwände nicht richtig isoliert sind, ist sehr wahrscheinlich zutreffend. Auch die Annahme, dass Ihnen ein Mangel beim Kauf verschwiegen wurde, könnte rechtlich relevant sein. Ein solcher Feuchteschaden an Außenwänden ist ein Sachmangel, der vor dem Kauf hätte offengelegt werden müssen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder Energieberater mit einer thermografischen Untersuchung und Feuchtemessung. Dieser kann die genaue Ursache (Wärmebrücken, Dämmfehler) feststellen. Lassen Sie parallel einen Schimmeltest durch ein Labor durchführen. Dokumentieren Sie alle Schäden und die Kommunikation mit dem Vorbesitzer. Konsultieren Sie dann einen Fachanwalt für Miet- und Kaufrecht, um Ihre Ansprüche auf Schadenersatz und Nacherfüllung (Isolierung) prüfen zu lassen. Bis zur Sanierung: Stoßlüften Sie 3-4x täglich für 5 Minuten, heizen Sie die Räume gleichmäßig und stellen Sie Möbel mindestens 10 cm von den Außenwänden ab.
Die geschilderte Situation – feuchte Außenwände mit schwarzen Verfärbungen unter der Tapete, die sich leicht abwischen lassen – deutet stark auf eine Kombination aus Kondensfeuchte und beginnender Schimmelbildung hin, wobei die Oberflächenverfärbung nicht zwangsläufig tiefe Myzelbildung bedeutet, aber keinesfalls als harmlos einzustufen ist.
🔴 Gefahr: Schimmelpilzsporen können bereits bei geringer Belastung allergische Reaktionen, Atemwegsreizungen oder immunsupprimierende Effekte auslösen; die Tatsache, dass Lüften und Schimmelspray wirkungslos blieben, weist auf eine persistierende Feuchtequelle hin – vermutlich mangelhafte oder fehlende Wärmedämmung, die zu Unterschreitung der Taupunkttemperatur an der Innenoberfläche führt.
⚠️ Korrektur: Ein "einfaches, günstiges" Verfahren, das einer professionellen Wärmedämmung "gleichkommt", existiert nicht – innenliegende Dämmung ohne fachgerechte Planung birgt erhebliches Risiko der Tauwasseransammlung im Bauteil und kann die Schimmelbildung massiv verschärfen.
➕ Ergänzung: Die schwarzen Verfärbungen müssen mikrobiologisch abgeklärt werden – visuelle Einschätzung reicht nicht aus; zudem ist eine bauphysikalische Analyse (z. B. mit Thermografie und Feuchtemessung) erforderlich, um zwischen Kondenswasser, aufsteigender Feuchte und konstruktiv bedingter Feuchte zu differenzieren.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "schwarz und abwischbar" bedeutet, dass kein Schimmel vorliegt, ist falsch – viele Schimmelpilze (z. B. Cladosporium) bilden oberflächliche Pigmentierung, die mechanisch entfernt werden kann, während Sporen bereits in die Raumluft gelangt sind.
✅ Zustimmung: Die Vermutung einer mangelhaften Wärmedämmung der Außenwände ist fachlich plausibel und entspricht der typischen Ursache für winterliche Kondensfeuchte an Innenoberflächen – insbesondere bei Altbauten oder unsachgemäß sanierten Gebäuden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Schimmelpilz- und Feuchteschäden (z. B. nach DIN 4108-3 oder VDI 4002), um Ursache, Ausmaß und Sanierungsoptionen fachlich abzuklären; verzichten Sie auf Eigenversuche mit Dämmplatten oder Folien – diese können die Situation gravierend verschlechtern.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Schwarze, abwischbare Verfärbungen an feuchten Außenwänden weisen sehr wahrscheinlich auf Schimmel hin – nicht auf harmlosen Staub.
- Alle drei identifizieren Kondensfeuchte als zentrale Ursache, bedingt durch mangelhafte Wärmedämmung bzw. Wärmebrücken an Außenwänden.
- Alle drei fordern dringend die fachliche Ursachenanalyse durch einen Sachverständigen – ohne Eigenversuche.
- GoogleAI fokussiert primär auf Nutzerverhalten (Lüften, Heizen), DeepSeek und Qwen betonen deutlich stärker die bauliche Ursache und warnen vor Symptombehandlung.
- GoogleAI erwähnt Asbest nicht, DeepSeek und Qwen thematisieren das Risiko implizit ("alte Bausubstanz" / "Altbauten"), aber nur der vorhandene Sicherheitshinweis macht es explizit und verpflichtend.
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer mikrobiologischen Laboranalyse zur sicheren Schimmeldiagnose – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
- DeepSeek ergänzt die rechtliche Einordnung als Kaufmangel und empfiehlt die Konsultation eines Fachanwalts – fehlt bei GoogleAI und Qwen.
- Qwen ergänzt die bauphysikalische Differenzierung (Kondens-, aufsteigende oder konstruktive Feuchte) als zentrales Abklärungsziel – GoogleAI nennt nur Kondenswasser, DeepSeek spricht von "baulichem Problem", aber nicht konkret von Alternativen.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, schwarze abwischbare Verfärbungen seien "nicht Schimmel" – ein potenzieller Irrtum, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit korrigieren, sondern beide als Schimmel einstufen. Qwen liefert hier die sicherere, wissenschaftlich fundierte Einschätzung (Cladosporium u. a.).
- Qwen widerspricht der Vorstellung einer "einfachen, günstigen Alternative zur Außendämmung" – DeepSeek formuliert dies als "gibt es nicht", GoogleAI erwähnt keine Alternativen; Qwen liefert die präzisere, risikobasierte Warnung vor Innen-Dämmversuchen.
👉 Empfehlung: Priorisierung der sichersten Einschätzung nach Vorsichtsprinzip: Qwens Hinweis auf mikrobiologische Abklärung, bauphysikalische Differenzierung und explizite Warnung vor Innen-Dämmung gilt als maßgeblich. DeepSeeks rechtliche Einordnung und der vorhandene Sicherheitshinweis zu Asbest sind verpflichtend zu integrieren.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Feuchte ✅ Konsens Kondensfeuchte an kalten Außenwänden infolge mangelhafter Wärmedämmung oder Wärmebrücken – keine aufsteigende oder drückende Feuchte ohne weitere Abklärung. Schimmelbefall ✅ Konsens Schwarze, abwischbare Verfärbungen sind mit hoher Wahrscheinlichkeit Schimmelpilzsporen – visuelle Einschätzung ist unzureichend; Laboranalyse erforderlich. Sofortmaßnahmen ✅ Konsens Stoßlüften (3–4×/Tag, 5 min), gleichmäßiges Heizen, Abstand von Außenwänden – aber nur als Übergangsmaßnahme bis zur fachlichen Abklärung. Innen-Dämmung ⚠️ Abwägung Baugerecht und risikoarm nur mit vollständiger bauphysikalischer Simulation und Fachplanung – als "einfache Lösung" ist sie abzulehnen (Qwen/DeepSeek); GoogleAI erwähnt sie nicht. Rechtliche Einordnung ⚠️ Abwägung Bei Kauf: Feuchteschaden an Außenwänden ist ein Sachmangel mit potenziellem Anspruch auf Nacherfüllung/Schadenersatz (DeepSeek); GoogleAI und Qwen erwähnen dies nicht explizit. Asbestverdacht ❌ Widerspruch Nur im vorhandenen Sicherheitshinweis explizit benannt – von keiner KI im Detail aufgegriffen; jedoch zwingend zu berücksichtigen bei Altbauten bis 1993. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen (DIN 4108-3 / VDI 4002) für eine kombinierte thermografische, feuchtemessende und mikrobiologische Untersuchung – inklusive Asbest-Check bei Verdacht. Alle weiteren Maßnahmen sind davon abhängig.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unbehandelte Schimmelbelastung Gesundheitsschäden (Allergien, Atemwegserkrankungen), besonders bei Kindern, Älteren und Immungeschwächten – langfristige Beeinträchtigung der Wohngesundheit. 🔴 Risiko Fehlende oder unsachgemäße Innen-Dämmung Akkumulation von Tauwasser in der Wand, beschleunigter Putzzerfall, massiver Schimmelbefall hinter der Tapete – Sanierungskosten vervielfachen sich. 🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei unsachgemäßer Bearbeitung Erhebliches Krebsrisiko (Asbestose, Mesotheliom); gesetzliche Meldepflicht und hohe Entsorgungskosten. 🔴 Risiko Verstreute Schimmelsporen durch falsche Reinigung Übertragung auf andere Räume, chronische Belastung, Verschlechterung der Raumluftqualität über Monate. 🔴 Risiko Verstreichen von rechtlichen Fristen (z. B. bei Kaufmangel) Verlust von Schadenersatzansprüchen oder Nacherfüllungsrecht – unwiderruflicher Verlust finanzieller und baulicher Rechte. ✅ Chance Fachgerechte Außendämmung im Rahmen einer Sanierung Langfristige Energieeinsparung (bis zu 30 %), höhere Wohnqualität, steigender Immobilienwert, nachhaltige Schimmelprävention. ✅ Chance Fachliche Schadensdokumentation und Rechtsberatung Mögliche Kostenerstattung durch Vorbesitzer oder Bauträger – Entlastung von finanziellen Belastungen für Sanierung. ✅ Chance Verbesserte Raumluftqualität nach Sanierung Reduzierte Allergie- und Atemwegsbelastung, gesteigertes Wohlbefinden, weniger Krankheitstage. ✅ Chance Modernisierung mit Energieberatung (z. B. KfW) Fördermittel für Wärmedämmung, neue Fenster oder Heizung – erhebliche Kosteneinsparung durch Zuschüsse und zinsgünstige Darlehen. ✅ Chance Integrierte Baubiologie-Konzepte (z. B. diffusionsoffene Materialien) Nachhaltige, gesunde Raumluft ohne Folgeschäden – langfristige Vermeidung von Feuchteschäden und Schimmel. Orientierungshilfen
- Fachlichen Schadensgutachter beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 7 Tagen einen zertifizierten Sachverständigen nach DIN 4108-3 oder VDI 4002 – mit ausdrücklichem Auftrag zur Thermografie, Feuchtemessung, mikrobiologischem Schimmelnachweis und Asbest-Check (bei Altbau).
- Dokumentation starten: Fotografieren Sie alle befallenen Stellen mit Maßstab und Datum, notieren Sie Raumtemperaturen und Luftfeuchtigkeit (Hygrometer), archivieren Sie alle Nachrichten mit Vorbesitzer oder Vermieter.
- Laborprobe entnehmen lassen: Der Sachverständige soll Proben der schwarzen Verfärbung entnehmen und an ein akkreditiertes Labor (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17025) zur Speziesbestimmung einsenden.
- Rechtsberatung einholen: Vereinbaren Sie noch vor Abschluss des Sachverständigengutachtens einen Ersttermin bei einem Fachanwalt für Miet- und Kaufrecht – prüfen Sie Ihre Ansprüche auf Nacherfüllung oder Schadenersatz.
- Fördermittel prüfen: Fordern Sie beim Energieberater Ihrer Gemeinde oder bei der KfW eine kostenlose Energieberatung an – klären Sie, ob Ihre Sanierungsmaßnahmen förderfähig sind (z. B. KfW 430 oder 440).
- Keine Eigenreparaturen durchführen: Verzichten Sie auf Schimmelspray, Dämmfolien, neue Tapete oder Innenputz bis zum fachlichen Gutachten – jede Bearbeitung kann Schaden erhöhen oder rechtlich problematisch werden.
- Kondensation
- Der Übergang von gasförmigem in flüssigen Zustand. Warme Luft kann mehr Feuchtigkeit aufnehmen als kalte Luft. Kühlt die Luft ab, kondensiert die überschüssige Feuchtigkeit an kalten Oberflächen.
Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, relative Luftfeuchtigkeit. - Schimmel
- Eine Sammelbezeichnung für verschiedene Pilzarten, die sich durch Sporen verbreiten und auf organischen Materialien wachsen. Schimmelpilze benötigen Feuchtigkeit, um zu wachsen.
Verwandte Begriffe: Mykotoxine, Sporen, Schimmelpilzallergie. - Wärmebrücke
- Ein Bereich in der Gebäudehülle, der Wärme schneller nach außen leitet als die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken entstehen oft an Ecken, Kanten oder ungedämmten Bauteilen.
Verwandte Begriffe: Wärmeisolierung, Dämmstoff, EnEVAbk.. - Taupunkt
- Die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation einsetzt.
Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondensation, relative Luftfeuchtigkeit. - Luftfeuchtigkeit
- Der Anteil von Wasserdampf in der Luft. Die Luftfeuchtigkeit wird meist als relative Luftfeuchtigkeit angegeben, d.h. als Verhältnis des tatsächlichen Wasserdampfgehalts zum maximal möglichen Wasserdampfgehalt bei einer bestimmten Temperatur.
Verwandte Begriffe: Taupunkt, Kondensation, relative Luftfeuchtigkeit. - Isolierung
- Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts eines Gebäudes. Eine gute Isolierung trägt dazu bei, die Heizkosten zu senken und die Kondenswasserbildung zu reduzieren.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedämmung, EnEV. - Bausachverständiger
- Ein Experte für Bauschäden und Baumängel. Ein Bausachverständiger kann die Ursache von Feuchtigkeitsproblemen feststellen und Sanierungsmaßnahmen empfehlen.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Schimmelexperte, Baugutachten.
- Was sind die Ursachen für feuchte Außenwände?
Feuchte Außenwände entstehen meist durch Kondensation von warmer Raumluft an kalten Oberflächen. Baumängel, Wärmebrücken oder unzureichende Lüftung können die Ursache sein. - Wie erkenne ich Schimmelbefall?
Schimmel zeigt sich oft durch dunkle Flecken, einen muffigen Geruch oder sichtbaren Bewuchs an Wänden, Decken oder Möbeln. - Welche gesundheitlichen Risiken birgt Schimmel?
Schimmel kann Allergien, Atemwegserkrankungen und andere gesundheitliche Probleme verursachen. Besonders gefährdet sind Kinder, ältere Menschen und Personen mit einem geschwächten Immunsystem. - Wie lüfte ich richtig, um Feuchtigkeit zu vermeiden?
Stoßlüften ist ideal: Öffnen Sie mehrmals täglich für 5-10 Minuten alle Fenster, um die verbrauchte Luft schnell auszutauschen. - Kann ich Schimmel selbst entfernen?
Kleine, oberflächliche Schimmelflecken können Sie mit speziellem Schimmelentferner behandeln. Bei großflächigem Befall oder unklaren Ursachen sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen. - Welche Rolle spielt die Isolierung bei feuchten Wänden?
Eine gute Isolierung reduziert Wärmebrücken und verhindert, dass die Wände zu stark abkühlen. Dadurch wird die Kondenswasserbildung reduziert. - Was ist eine Wärmebrücke?
Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, der Wärme schneller nach außen leitet als die umliegenden Bauteile. Dadurch kühlt die Oberfläche stärker ab und es kann zu Kondenswasserbildung kommen. - Habe ich als Mieter Anspruch auf Schadenersatz bei Schimmelbefall?
Wenn der Schimmelbefall durch Baumängel oder unzureichende Instandhaltung des Vermieters verursacht wurde, haben Sie möglicherweise Anspruch auf Mietminderung oder Schadenersatz.
- Schimmelbildung in Innenräumen
Ursachen, gesundheitliche Auswirkungen und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung. - Richtiges Lüften und Heizen
Tipps zur Vermeidung von Feuchtigkeit und Schimmelbildung durch richtiges Lüften und Heizen. - Wärmedämmung von Außenwänden
Informationen über verschiedene Dämmstoffe und Dämmverfahren für Außenwände. - Feuchtemessung in Gebäuden
Methoden zur Messung der Feuchtigkeit in Wänden und Böden. - Rechtliche Aspekte bei Schimmelbefall
Mieterrechte und Vermieterpflichten bei Schimmelbefall in Mietwohnungen.
Feuchte Wände: U-Wert prüfen – Ursachenforschung bei Kondenswasser
Mindestwärmeschutz, Heizen, Lüften ...
Kondenswasser kann in Abhängigkeit der raumklimatischen Bedingungen (Nutzerverhalten) durch einen unzureichenden Wärmeschutz an der Wandoberfläche entstehen. Ob der erforderliche U-Wert an der Außenwand eingehalten ist kann von einem Sachkundigen errechnet oder - noch besser - vor Ort gemessen werden. Bestimmte Schimmelpilze haben aber bereits bei relativer Luftfeuchtigkeit ab 65 % bis 70 % gute Lebensbedingungen. Letzteres wäre dann dem Nutzerverhalten zuzuschreiben.
Der Schaden kann erst nach Ermittlung und Beseitigung der Ursachen entfernt werden. Hierzu ist die Tapete zu entfernen. Palls der Putz bereits befallen ist - Putz abschlagen. Keine Raufasertapete und keine Dispersionsfarbe aufbringen. Hier eignet sich beispielsweise GlasvliesTapete und Silikatfarbe.
Schimmelsprays bringen aus meiner Erfahrung heraus nichts. Besser ist die Anwendung mit einem hochprozentigen Desinfektionsmittel durch abreiben.
Grüße aus Leipzig -
Silikatfarbe & Glasvliestapete: Fragen zur Anwendung bei feuchten Wänden
An Hr. Uwe Klaus
Hallo Hr. Klaus,
danke für die schnelle Antwort. Bekomme ich Silikatfarbe in jedem Bauhaus? Ist es effektiver erst Silikatfarbe anzubringen und dann Glasvliestapete? Wird der Putz dennoch schwarz und die Tapete mit der Zeit schwarz? Kann ich als Desinfektionsmittel Spiritus nehmen? Danke. -
Schimmelpilz vermeiden: Spiritus, Silikatfarbe & Klimaplatten als Lösung
Spiritus geht auch
Natürlich zuerst die Glasvliestapete und dann die Silikatfarbe. Ob es Silikatfarbe im Baumarkt gibt, bedarf eines Versuches. In jedem Falle ist sie im Fachhandel erhältlich. Spiritus geht auch.
Falls Baumängel vorliegen (Mindestwärmeschutz), kann der Schimmelpilz natürlich wieder auftreten. Dann wäre eventuell das Anbringen von Kalziumsilikatplatten ("Klimaplatten") eine Kompromisslösung.
Eine Beurteilung des Mindestwärmeschutzes und des Nutzerverhaltens kann natürlich "aus der Ferne" nicht erfolgen.
Grüße aus Leipzig -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Feuchte Außenwände sanieren: Ursachen, Schimmel & Lösungen
💡 Kernaussagen: Bei feuchten Außenwänden ist die Ursachenforschung entscheidend. Kondenswasserbildung durch unzureichenden Wärmeschutz kann Schimmel verursachen. Silikatfarbe in Kombination mit Glasvliestapete kann helfen, das Problem zu mindern. Bei Baumängeln (fehlender Mindestwärmeschutz) sind Kalziumsilikatplatten eine mögliche Kompromisslösung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Feuchte Wände: U-Wert prüfen – Ursachenforschung bei Kondenswasser kann die Ursache von Kondenswasser an den Außenwänden in einem unzureichenden Wärmeschutz liegen. Ein Sachkundiger sollte den U-Wert prüfen, um den Schaden zu ermitteln.
✅ Zusatzinfo: Die Verwendung von Silikatfarbe und Glasvliestapete wird im Thread als eine mögliche Lösung zur Reduzierung von Schimmelbildung diskutiert. Laut Silikatfarbe & Glasvliestapete: Fragen zur Anwendung bei feuchten Wänden ist die Farbe im Fachhandel erhältlich.
🔧 Praktische Umsetzung: Zuerst sollte die Glasvliestapete angebracht und anschließend mit Silikatfarbe gestrichen werden. Spiritus kann als Desinfektionsmittel verwendet werden. Beachten Sie jedoch, dass bei bestehenden Baumängeln (Mindestwärmeschutz) das Problem wieder auftreten kann, wie in Schimmelpilz vermeiden: Spiritus, Silikatfarbe & Klimaplatten als Lösung erwähnt.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den U-Wert der Außenwände von einem Fachmann prüfen, um festzustellen, ob ein Mangel vorliegt. Bei Bedarf sollten Sie über die Anbringung von Kalziumsilikatplatten (Klimaplatten) nachdenken, um den Mindestwärmeschutz zu gewährleisten und Schimmelbildung zu vermeiden. Beachten Sie auch die Hinweise im Beitrag Feuchte Wände: U-Wert prüfen – Ursachenforschung bei Kondenswasser bezüglich des Nutzerverhaltens und der raumklimatischen Bedingungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wand, Außenwand, Schimmel, Kondenswasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenbohrung Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Risiken vom Fachmann bewerten lassen
- … und Verlegung der Anbindeleitung bis 30 cm über Innenkante der Kelleraußenwand …
- … Erhöhte Wärmeübertragung → kürzere Sonden, geringerer Bohraufwand, bis zu 15 % höhere Jahresarbeitszahl (JAZ) …
- … aus Rohren, die in einer Bohrung im Erdreich verlegt werden. Verwandte Begriffe: Geothermie, Erdwärmepumpe, Tiefenbohrung. …
- … so gut funktioniert, da ich dabei ja Löcher in die Außenwand machen muss. …
- … enzelnen Räume nur vorgewärmte Luft und keine Kalte Luft über Außenwandventile. …
- … mit Abluftwärmepumpe (Abluft-WP). Seine Bedenken bezüglich der Löcher in der Außenwand sind nachvollziehbar, jedoch fachlich nicht das entscheidende Kriterium. Beide Systeme benötigen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
- … Wärmepumpe: Wärmepumpen nutzen Umweltwärme (Luft, Erdreich, Grundwasser) und wandeln diese in Heizwärme um. Sie sind besonders effizient, wenn eine …
- … zu bringen. Wärmepumpen sind besonders effizient in Kombination mit Flächenheizungen. Verwandte Begriffe: Heizung, Umweltwärme, COP. …
- … ist besonders effizient, wenn ein hoher und kontinuierlicher Wärmebedarf besteht. Verwandte Begriffe: Kraft-Wärme-Kopplung, KWK, Stromerzeugung. …
- … Ein Sonnenkollektor wandelt Sonnenenergie in Wärme um. Diese Wärme kann zur Warmwasserbereitung oder …
- … Heizungsunterstützung genutzt werden. Verwandte Begriffe: Solarthermie, Flachkollektor, Röhrenkollektor …
- … Ein Pufferspeicher speichert Wärme, die von einem Sonnenkollektor oder einer anderen Wärmequelle erzeugt wurde. Diese Wärme kann dann bei Bedarf abgerufen werden. Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Energiespeicher …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
- … in einem Lagerraum (z.B. einem Kellerraum oder einem Erdtank) gelagert. Verwandte Begriffe: Hackschnitzel, Biomasse, Holzbrennstoff …
- … eingeblasen werden. Sie befinden sich in der Regel an der Außenwand des Gebäudes oder im Lichtschacht. Verwandte Begriffe: Befüllschlauch, Pelletlager, …
- … zu ermöglichen. Er dient auch als Zugang für die Pelletbefüllung. Verwandte Begriffe: Kellerfenster, Belüftungsschacht, Baugrube …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Türposition, Schrägen & Schneckenaustragung – Was ist zu beachten?
- … Eingeblasen wird an der schmalen Seite des Raumes durch die Hausaußenwandund gegenüber erfolgt die Austragung in den Heizraum. …
- … aus naturbelassenem Holz. Sie werden als Brennstoff für Heizungsanlagen verwendet. Verwandte Begriffe: Holzpellets, Biomasse, Brennstoff. …
- … aus einer spiralförmigen Schnecke, die sich in einem Rohr dreht. Verwandte Begriffe: Förderschnecke, Pelletförderung, Austragungssystem. …
- … OG und ein halbes DGAbk.. Fenster sowie Dachdämmung sind neu. Außenwanddämmung besteht jedoch keine (bis auf 5 mm Styropor an hinterlüfteter …
- … Ost- und Westgiebelwand). …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Luft-Wasser-Wärmepumpe (LW-WP) in einem Altbau mit 220 m² Wohnfläche, fehlender Außenwanddämmung und neuen Fenstern sowie Dachdämmung. Der Heizungsbauer empfiehlt eine …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen verlegen: Material, Verlängerung, Wanddurchbruch & Kosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
- … Pelletlager, Einblasdruck, Mauerdruck, Statik, Wandbelastung, Wandverstärkung, Pelletheizung, Keller …
- … Zwei Seiten sind an der Kelleraußenwand (30 cm Stahlbeton), die innere Schmalseite (mit Türöffnung) 24,5 cm Ziegel, …
- … Kann ich diese Wand noch irgendwie mit Winkeleisen an der Decke befestigen/verstärken, oder ist …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager über Pelletsofen: Machbarkeit, Brandschutz & Risiken bei Eigenbau?
- … Presslinge aus naturbelassenem Holz. Sie dienen als Brennstoff für Pelletheizungen. Verwandte Begriffe: Biomasse, Holzbrennstoff, Heizmaterial. …
- … wird. Sie ist eine umweltfreundliche Alternative zu Öl- und Gasheizungen. Verwandte Begriffe: Biomasseheizung, Holzheizung, Zentralheizung. …
- … Im Zusammenhang mit Pelletheizungen dient er zur Lagerung der Pellets. Verwandte Begriffe: Vorratsraum, Speicherraum, Magazin. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wand, Außenwand, Schimmel, Kondenswasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wand, Außenwand, Schimmel, Kondenswasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchte Außenwände in der Wohnung: Ursachen, Schimmelbildung & Sanierungsmöglichkeiten?
Suche nach: Feuchte Wände: Ursachen & Lösungen
Suche nach: feuchte Wände, Außenwände, Schimmel, Kondenswasser, Lüften, Isolierung, Sanierung, Schadenersatz, Mangel
