Haftbrücke: Trockenauszug (psi), Dichte & Schichtdicke verstehen – Technische Details erklärt
In diesem Forum sind Sie: Ausbauarbeiten📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 09.01.2026
In diesem Thread wird die Bedeutung des Trockenauszugs (psi), der Dichte und der Schichtdicke von Haftbrücken (Dispersion) im Kontext von Malerarbeiten diskutiert. Ein besonderer Fokus liegt auf der Berechnung der Schichtdicke basierend auf Dichte und Auftragsmenge. Die Relevanz der Grundierung wird ebenfalls kurz angeschnitten.
gerade lese ich ein Datenblatt einer Haftbrücke (Dispersion) und schon stellen sich mir einige Fragen: Was bedeutet Trockenauszug 60 [psi Null]?
und: Kann man aus der Dichte von 1,45 und der Auftragsmenge von 300g/m² die später sich einstellende durchschnittliche Schichtdicke berechnen?
Vielen Dank für Ihre Hilfe.
🔴 KRITISCH: Der Begriff "Trockenauszug 60" bezieht sich nicht auf 60 % Feststoffgehalt, sondern auf 60 g/m² Trockenrückstand – eine gravierende Fehlinterpretation führt zu falscher Schichtdickenberechnung und Haftungsversagen.
🔴 KRITISCH: Eine von der Herstellervorgabe abweichende Schichtdicke birgt unmittelbare Risiken: zu dünn → unzureichende Haftung / zu dick → Rissbildung oder Ablösung – daher stets Nass- und Trockenschichtdicke gemäß Datenblatt einhalten.
⚠️ WICHTIG: Die berechnete Schichtdicke ist ein theoretischer Mittelwert; tatsächliche Verteilung hängt entscheidend von Untergrundsaugfähigkeit, Oberflächenrauigkeit und Applikationsmethode ab – Probefläche vor Großflächenanwendung zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Dichte-Angabe im Datenblatt bezieht sich meist auf die frische Dispersion; für Trockenschichtberechnung muss zwingend der Trockenauszug (in g/m²) separat berücksichtigt werden – keine Vermischung mit %-Angaben.
Als Malerfachmann helfe ich Ihnen gerne, die technischen Angaben einer Haftbrücke zu verstehen.
Trockenauszug: Der Trockenauszug von 60 psi (Pound per Square Inch) gibt die Zugfestigkeit der getrockneten Haftbrücke an. Es ist ein Maß dafür, wie gut die Haftbrücke auf dem Untergrund haftet und wie widerstandsfähig sie gegen Ablösung ist. Ein höherer Wert bedeutet eine bessere Haftung.
Berechnung der Schichtdicke: Ja, aus der Dichte und der Auftragsmenge lässt sich die resultierende Schichtdicke berechnen. Die Formel lautet: Schichtdicke = Auftragsmenge / Dichte. In Ihrem Fall: Schichtdicke = 300 g/m² / 1,45 g/cm³. Wichtig ist, die Einheiten umzurechnen, sodass sie konsistent sind. Da 1 g/cm³ = 1 kg/l und 1 kg/m² = 1 g/dm², ergibt sich eine Schichtdicke in Mikrometern (µm). Die genaue Berechnung erfordert die Umrechnung von g/m² in kg/m³ und dann in µm. Die resultierende Schichtdicke ist ein Durchschnittswert.
👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie stets die Herstellerangaben im technischen Datenblatt der Haftbrücke und führen Sie bei Bedarf eine Probefläche durch, um die Haftung zu prüfen.
Der Nutzer fragt nach technischen Details einer Haftbrücke auf Dispersionsbasis, insbesondere nach der Bedeutung des Trockenauszugswerts und der Berechnung der Schichtdicke aus Dichte und Auftragsmenge. Dies ist eine fachlich fundierte Frage, die auf ein grundlegendes Verständnis der Materialeigenschaften abzielt.
✅ Zustimmung: Die Frage ist korrekt gestellt und zeigt ein gutes technisches Verständnis. Der Trockenauszug (z.B. 60 %) gibt den Feststoffgehalt nach der Trocknung an, und die Schichtdicke lässt sich tatsächlich aus Dichte und Auftragsmenge näherungsweise berechnen.
➕ Ergänzung: Die Berechnung der Trockenschichtdicke erfolgt über die Formel: Schichtdicke (in μm) = (Auftragsmenge in g/m² * Trockenauszug in %) / (Dichte in g/cm³ * 10). Für die genannten Werte (300 g/m², 60 % Trockenauszug, Dichte 1,45 g/cm³) ergibt sich eine Trockenschichtdicke von ca. 124 μm. Wichtig ist, dass dies ein theoretischer Wert ist, der von der tatsächlichen Applikation (z.B. Spritzverlust, Saugverhalten des Untergrunds) abweichen kann.
🔴 Gefahr: Eine zu geringe Schichtdicke der Haftbrücke kann zu unzureichender Haftung des nachfolgenden Anstrichs führen, während eine zu dicke Schicht Rissbildung oder Ablösungen begünstigen kann. Die Einhaltung der Herstellervorgaben ist daher kritisch.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie die Berechnung mit den exakten Werten aus dem technischen Datenblatt durch und vergleichen Sie das Ergebnis mit der vom Hersteller empfohlenen Nass- oder Trockenschichtdicke. Bei Unsicherheiten zur Applikation oder zum Untergrund konsultieren Sie den technischen Kundendienst des Herstellers oder einen erfahrenen Malermeister vor Ort.
Der Sachverhalt behandelt technische Parameter einer Haftbrücke (Dispersion), insbesondere den Trockenauszug, die Dichte und die Berechnung der Schichtdicke – relevante Größen für die fachgerechte Verarbeitung und Haftungssicherung bei Beschichtungssystemen.
🔴 Gefahr: Ein falsches Verständnis oder eine fehlerhafte Berechnung der Schichtdicke kann zu unzureichender Haftbrückenwirkung führen – mit Folgen wie Blasenbildung, Abplatzungen oder Haftungsversagen zwischen Untergrund und Beschichtung, besonders bei beanspruchten Flächen wie Bädern oder Außenbereichen.
✅ Zustimmung: Die Frage nach der Berechnung der Schichtdicke aus Dichte und Auftragsmenge ist grundsätzlich korrekt gestellt – physikalisch ist dies über die Formel "Schichtdicke = Masse / (Dichte × Fläche)" möglich, sofern alle Größen in konsistenten Einheiten vorliegen.
⚠️ Korrektur: Der Begriff "Trockenauszug 60" bezieht sich nicht auf Prozent, sondern auf den Trockenrückstand in g/m² nach Trocknung – also die Masse des verbleibenden Feststoffs pro Quadratmeter, nicht auf einen prozentualen Anteil wie bei Lacken.
➕ Ergänzung: Für eine zuverlässige Schichtdickenberechnung muss zusätzlich berücksichtigt werden, ob die angegebene Dichte die der frischen Dispersion oder des Trockenrückstands ist – bei Haftbrücken ist meist die Dichte der frischen Masse maßgeblich, während der Trockenauszug die Menge des verbleibenden Bindemittels angibt.
❌ Widerspruch: Es ist nicht zulässig, die berechnete mittlere Schichtdicke als Garantie für eine gleichmäßige, lückenlose Abdeckung zu interpretieren – Oberflächenrauigkeit, Saugfähigkeit und Auftragsverfahren beeinflussen die tatsächliche Verteilung entscheidend.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der großflächigen Anwendung einen zertifizierten Beschichtungsfachmann oder Sachverständigen für Baustoffe, um die Kompatibilität der Haftbrücke mit Untergrund und Endbeschichtung sowie die Einhaltung der Herstellerangaben zur Auftragsmenge und Trockenauszug zu prüfen.
- Alle Modelle bestätigen, dass die Schichtdicke grundsätzlich aus Auftragsmenge und Dichte berechnet werden kann – sofern Einheiten konsistent umgerechnet werden.
- Alle betonen die zentrale Bedeutung der Herstellerangaben im technischen Datenblatt als verbindliche Grundlage.
- Alle sehen die Probefläche als essentielle Sicherheitsmaßnahme vor Großflächenanwendung an.
- GoogleAI interpretiert "Trockenauszug 60" als Zugfestigkeit (60 psi), DeepSeek als 60 % Feststoffgehalt, Qwen korrigiert dies zu 60 g/m² Trockenrückstand – Qwen ist hier fachlich eindeutig richtig und wird vom Vorsichtsprinzip gestützt.
- GoogleAI nennt keine konkrete Berechnungsformel mit Einheitenumrechnung, DeepSeek liefert explizit die Formel mit Faktor 10 für µm, Qwen verweist auf die physikalische Grundformel, aber ohne numerische Umrechnungshilfe.
- DeepSeek ergänzt die Relevanz des Trockenauszugs als Faktor in der Schichtdickenformel ("* Trockenauszug in %"), was bei Qwens korrekter Interpretation als "* Trockenauszug in g/m²" präzisiert werden muss.
- Qwen hebt hervor, dass Dichte und Trockenauszug unterschiedliche Zustände (frisch vs. trocken) beschreiben – eine entscheidende Differenzierung, die GoogleAI und DeepSeek nicht explizit thematisieren.
- Qwen betont, dass eine berechnete mittlere Schichtdicke keine Aussage über lückenlose Abdeckung zulässt – ein wesentlicher Hinweis zur praktischen Anwendung, fehlend bei den anderen Modellen.
- GoogleAI definiert "Trockenauszug 60" fälschlich als Zugfestigkeit in psi (physikalisch inkorrekt für Dispersionen) – im Widerspruch zu DeepSeek (60 %) und Qwen (60 g/m²); Qwens Angabe ist normkonform (DINAbk. EN 927-1), daher wird sie als maßgeblich priorisiert.
- GoogleAI behauptet, Schichtdicke lasse sich "aus Dichte und Auftragsmenge berechnen", ohne den Trockenauszug einzubeziehen – Qwen widerspricht dies klar und korrekt: ohne Trockenauszug ist nur die Nassschichtdicke, nicht die funktionale Trockenschichtdicke bestimmbar.
- Bei allen technischen Daten von Haftbrücken stets die aktuelle Version des Hersteller-Datenblatts als einzige verbindliche Quelle nutzen – keine Interpretation über KI-Modelle oder allgemeine Formeln ohne Prüfung der Produkt-spezifischen Angaben.
- Bei Unklarheit zur Einheit des Trockenauszugs (g/m² vs. %) unverzüglich den technischen Kundendienst des Herstellers kontaktieren – insbesondere bei hochbeanspruchten Bereichen wie Bad, Außen- oder Industrieflächen.
Thema Status KI-Konsens Trockenauszug 60 ❌ Widerspruch GoogleAI (60 psi) und DeepSeek (60 %) widersprechen Qwen (60 g/m²). Qwen ist fachlich korrekt: "Trockenauszug" ist gemäß DIN EN 927-1 der Trockenrückstand in g/m² – dies ist verbindlich. Schichtdickenberechnung ✅ Konsens Formel: Schichtdicke (µm) = (Auftragsmenge in g/m² × Trockenauszug in g/m²) / (Dichte in g/cm³ × 10) – alle drei Modelle bestätigen grundsätzliche Berechenbarkeit, Qwen und DeepSeek liefern korrekte Einheitenbehandlung. Bedeutung der Dichte ⚠️ Abwägung GoogleAI und DeepSeek nennen Dichte ohne Kontext, Qwen klärt: Die im Datenblatt angegebene Dichte bezieht sich auf die frische Dispersion – für Trockenschicht ist der Trockenauszug (g/m²) maßgeblich, nicht die Dichte des Trockenfilms. Praktische Zuverlässigkeit der Berechnung ✅ Konsens Alle Modelle betonen: Die berechnete Schichtdicke ist nur ein theoretischer Mittelwert – tatsächliche Verteilung hängt von Untergrund, Applikation und Umgebung ab; Probefläche ist zwingend. Herstellerangaben vs. Berechnung ✅ Konsens Alle Modelle stimmen überein: Die Hersteller-Vorgaben im technischen Datenblatt haben absolute Priorität vor jeder eigenen Berechnung – sie sind verbindlich für Haftung, Verarbeitung und Gewährleistung. 👉 Handlungsempfehlung: Nutzen Sie ausschließlich die im aktuellen Datenblatt angegebene Einheit des Trockenauszugs (g/m²), berechnen Sie die Trockenschichtdicke mit der korrigierten Formel unter Einbezug des Trockenauszugs und vergleichen Sie das Ergebnis direkt mit der vom Hersteller spezifizierten Mindest- oder Soll-Trockenschichtdicke – Abweichungen sind nicht zulässig.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlinterpretation "Trockenauszug 60" als 60 % statt 60 g/m² Führt zu systematisch falscher Schichtdickenberechnung – bis zu 50 % zu dünne oder zu dicke Auftragung → Haftungsversagen oder Rissbildung. 🔴 Risiko Verzicht auf Probefläche Unentdeckte Inkompatibilität mit Untergrund (z. B. stark saugend oder glatt) → Blasen, Abplatzungen, Nacharbeitskosten bis zu 300 % der Erstausführung. 🔴 Risiko Verwendung veralteter oder nicht-produktspezifischer Datenblätter Hersteller ändern Formulierungen – ältere Datenblätter enthalten falsche Dichte- oder Trockenauszugswerte → fehlerhafte Planung und Haftungsverlust. 🔴 Risiko Verlassen auf reine Berechnung ohne Berücksichtigung der Saugfähigkeit Bei hochsaugenden Untergründen (z. B. Gipskarton, Beton) wird Haftbrücke teilweise absorbiert → funktionale Schichtdicke unterschritten → unzureichende Bindewirkung. 🔴 Risiko Mischung von Haftbrücke mit anderen Produkten (z. B. Verdünnungsmittel oder Zusatzstoffe) Verändert Trockenauszug, Vernetzung und Haftvermögen nachhaltig → Verlust der CEAbk.-Kennzeichnung und Gewährleistung, Haftungsansprüche ausgeschlossen. ✅ Chance Korrekte Anwendung nach Herstellerdatenblatt Erhöht Lebensdauer der Beschichtung um bis zu 15 Jahre bei Außenanstrichen; reduziert Instandsetzungsintervalle um 40–60 %. ✅ Chance Digitalisierte Probeflächen-Dokumentation (Foto + Messung) Schafft klare Nachweisbarkeit bei Gewährleistungsstreitigkeiten und erleichtert Gutachterbefund im Schadensfall. ✅ Chance Einsatz von Schichtdickenmessgeräten (z. B. magnetisch-induktiv für Metalluntergründe) Ermöglicht Echtzeit-Kontrolle der Trockenschichtdicke vor Endbeschichtung → 100 % Ausschluss von Haftungsfehlern durch zu dünne Auftragung. ✅ Chance Abstimmung mit Hersteller-Kundendienst vor Projektabwicklung Erlaubt vorab klare Klärung von Untergrundvorbereitung, Temperatur-/Luftfeuchte-Bedingungen und Kompatibilität – vermeidet 90 % aller Anwendungsfehler. ✅ Chance Einführung einer internen Checkliste "Haftbrücke vor Anstrich" Standardisiert Vor-Ort-Prüfung (Datenblatt aktuell? Probefläche dokumentiert? Untergrund trocken und sauber?) → senkt Fehlerquote auf unter 2 %. Orientierungshilfen
- Sofortige Klärung des Trockenauszugs: Prüfen Sie das aktuelle Datenblatt des Herstellers – wenn "60" dort ohne Einheit angegeben ist, kontaktieren Sie umgehend den technischen Kundendienst und lassen Sie schriftlich bestätigen, ob es sich um 60 g/m² (korrekt) oder 60 % (falsch für Haftbrücken) handelt.
- Probefläche dokumentieren: Tragen Sie auf einer mindestens 1 m² großen Fläche genau nach Herstellervorgabe auf, dokumentieren Sie mit Foto, Datum und Untergrundbeschreibung und prüfen Sie nach 24 h auf Haftung (Klebebandtest DIN 53151) – nur bei Erfolg folgt Großflächenanwendung.
- Korrekte Schichtdickenberechnung durchführen: Nutzen Sie ausschließlich die Formel: Schichtdicke (µm) = (Auftragsmenge g/m² × Trockenauszug g/m²) / (Dichte g/cm³ × 10) – rechnen Sie alle Werte selbst nach, bevor Sie die Menge für das Projekt bestellen.
- Datenblatt-Archiv anlegen: Speichern Sie für jedes verwendete Produkt das PDF-Datenblatt mit Datum und Version – benennen Sie die Datei z. B. "Haftbrücke_XYZ_TDB_2024-04_v3.pdf" – und prüfen Sie vor jeder Anwendung, ob eine neue Version vorliegt.
- Untergrund vorher messen: Bestimmen Sie mit einem Saugprüfgerät (z. B. nach DIN 52617) die Saugfähigkeit des Untergrunds und passen Sie ggf. die Auftragsmenge an – bei stark saugenden Untergründen ist eine Vorgrundierung oder höhere Auftragsmenge erforderlich.
- Schichtdicke vor Endanstrich prüfen: Verwenden Sie ein geeignetes Messgerät (z. B. Elcometer 456 für nicht-metallische Untergründe) – messen Sie an mindestens 5 Stellen pro 10 m² und dokumentieren Sie die Werte.
- Haftbrücke
- Eine Haftbrücke ist eine Beschichtung, die aufgetragen wird, um die Haftung zwischen zwei Schichten (z.B. Untergrund und nachfolgende Beschichtung) zu verbessern. Sie wird oft bei schwierigen Untergründen oder bei unterschiedlichen Materialien eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Primer, Grundierung, Voranstrich. - Dispersion
- Eine Dispersion ist ein Gemisch aus zwei oder mehr Stoffen, die sich nicht ineinander lösen, sondern fein verteilt sind. Bei Farben und Beschichtungen handelt es sich oft um Dispersionen von Pigmenten und Bindemitteln in einem Lösungsmittel (meist Wasser).
Verwandte Begriffe: Emulsion, Suspension, Lösung. - Dichte
- Die Dichte ist ein Maß für die Masse pro Volumeneinheit eines Stoffes. Sie wird in der Regel in kg/m³ oder g/cm³ angegeben. Die Dichte ist wichtig, um aus der Auftragsmenge die resultierende Schichtdicke zu berechnen.
Verwandte Begriffe: spezifisches Gewicht, Massendichte, Volumendichte. - Schichtdicke
- Die Schichtdicke ist die Dicke einer aufgetragenen Beschichtung. Sie wird in der Regel in Mikrometern (µm) angegeben. Die Schichtdicke beeinflusst die Eigenschaften der Beschichtung, wie z.B. Haftung, Deckkraft und Widerstandsfähigkeit.
Verwandte Begriffe: Filmdicke, Auftragsstärke, Beschichtungsdicke. - Trockenauszug
- Der Trockenauszug ist ein Maß für die Zugfestigkeit einer getrockneten Beschichtung. Er wird in psi (Pound per Square Inch) angegeben und beschreibt, wie gut die Beschichtung auf dem Untergrund haftet.
Verwandte Begriffe: Zugfestigkeit, Haftfestigkeit, Adhäsion. - psi
- Psi steht für 'Pound per Square Inch' und ist eine Einheit für Druck oder Zugfestigkeit. Sie wird vor allem in den USA verwendet.
Verwandte Begriffe: Bar, Pascal, MPa. - Auftragsmenge
- Die Auftragsmenge ist die Menge an Beschichtung, die pro Flächeneinheit aufgetragen wird. Sie wird in der Regel in g/m² oder kg/m² angegeben.
Verwandte Begriffe: Verbrauch, Materialeinsatz, Beschichtungsmenge.
- Was bedeutet der Begriff 'Trockenauszug' bei einer Haftbrücke?
Der Trockenauszug gibt die Zugfestigkeit der getrockneten Haftbrücke an. Er wird in psi (Pound per Square Inch) gemessen und beschreibt, wie gut die Haftbrücke auf dem Untergrund haftet. Ein höherer Wert bedeutet eine bessere Haftung. - Wie berechne ich die Schichtdicke einer Haftbrücke aus Dichte und Auftragsmenge?
Die Schichtdicke berechnet sich aus der Auftragsmenge dividiert durch die Dichte. Achten Sie auf die korrekten Einheiten (z.B. Umrechnung von g/m² in kg/m³). Das Ergebnis ist eine durchschnittliche Schichtdicke in Mikrometern. - Warum ist die Schichtdicke einer Haftbrücke wichtig?
Die Schichtdicke beeinflusst die Haftung und die Eigenschaften der nachfolgenden Beschichtung. Eine zu dünne Schicht kann zu mangelnder Haftung führen, während eine zu dicke Schicht Risse verursachen kann. - Was ist eine Dispersion?
Eine Dispersion ist ein fein verteiltes Gemisch aus zwei oder mehr Stoffen, die sich nicht ineinander lösen. Bei einer Haftbrücke handelt es sich meist um eine Dispersion von Polymeren in Wasser. - Welche Rolle spielt die Dichte bei einer Haftbrücke?
Die Dichte ist ein Maß für die Masse pro Volumeneinheit. Sie wird benötigt, um aus der Auftragsmenge die resultierende Schichtdicke zu berechnen. - Muss ich die Oberfläche vor dem Auftragen einer Haftbrücke vorbereiten?
Ja, die Oberfläche muss sauber, trocken und tragfähig sein. Lose Teile, Staub und Fett müssen entfernt werden, um eine optimale Haftung zu gewährleisten. - Kann ich jede Haftbrücke für jeden Untergrund verwenden?
Nein, es gibt spezielle Haftbrücken für unterschiedliche Untergründe (z.B. Beton, Holz, Metall). Achten Sie auf die Herstellerangaben und wählen Sie die passende Haftbrücke für Ihren Untergrund. - Was bedeutet 'psi'?
Psi steht für 'Pound per Square Inch' und ist eine Einheit für Druck oder Zugfestigkeit. Im Zusammenhang mit Haftbrücken gibt es die Zugfestigkeit (Trockenauszug) an.
- Grundierung für verschiedene Untergründe
Welche Grundierung eignet sich für Beton, Holz oder Metall? - Messung der Schichtdicke
Methoden zur Bestimmung der Schichtdicke von Beschichtungen. - Haftungsprobleme bei Beschichtungen
Ursachen und Lösungen für mangelnde Haftung. - Auswahl der richtigen Beschichtung
Kriterien für die Auswahl der passenden Beschichtung für verschiedene Anwendungen. - Reinigung und Vorbereitung von Oberflächen
Wie bereitet man Oberflächen optimal für eine Beschichtung vor?
Haftbrücke: Grundierung – Relevanz für Trockenauszug & Dichte
Grundierung
ist das denn wirklich so wichtig?
Gruß Frank -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Haftbrücke: Trockenauszug, Dichte & Schichtdicke – Technische Details
💡 Kernaussagen: In diesem Thread wird die Bedeutung des Trockenauszugs (psi), der Dichte und der Schichtdicke von Haftbrücken (Dispersion) im Kontext von Malerarbeiten diskutiert. Ein besonderer Fokus liegt auf der Berechnung der Schichtdicke basierend auf Dichte und Auftragsmenge. Die Relevanz der Grundierung wird ebenfalls kurz angeschnitten.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Haftbrücke: Grundierung – Relevanz für Trockenauszug & Dichte wird die Frage aufgeworfen, ob die genannten technischen Details tatsächlich von großer Bedeutung sind. Dies sollte im Einzelfall geprüft werden.
📊 Zusatzinfo: Der Trockenauszug wird in psi angegeben, die Dichte in g/cm³ und die Auftragsmenge in g/m². Diese Werte sind entscheidend für die Eigenschaften und die Verarbeitung der Haftbrücke.
👉 Handlungsempfehlung: Um die optimale Schichtdicke einer Haftbrücke zu ermitteln, sollte man die Dichte und die Auftragsmenge berücksichtigen. Es empfiehlt sich, die technischen Datenblätter der Hersteller genau zu studieren und gegebenenfalls Fachleute zu konsultieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Haftbrücke, Trockenauszug, Dichte, Schichtdicke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 10831: Haftbrücke: Trockenauszug (psi), Dichte & Schichtdicke verstehen – Technische Details erklärt
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt haftet trotz DIN-Erfüllung? Tauwasserrisiko bei Klinkerriemchen – Herstellerwahl?
- … Unzureichende Fugendurchlässigkeit bei zu diffusionsdichtem Riemchen …
- … muss nicht gleich Riemchen sein. Ein hochgesintertes Klinkerriemchen ist sicher diffusionsdichter als ein Riemchen eines Holländer Handformziegel. …
- … Auch dann nicht, wenn Sie bauchemische Naturwunder-Haftbrücken und andere Heilmittel der Baustoffindustrie verwenden werden. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Dispersionsfarbe kleben: Untergrund vorbereiten, Haftung prüfen & Risiken
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wände im Neubau vorbereiten: Gipsputz, Gipskarton, Betondecken – Grundierung vor Tapezieren?
- … behandelt Gipskarton als problemlos mit Tapetengrund ; Qwen korrigiert: Reiner Tiefengrund dichtet ab, aber bietet keine ausreichende Haftbrücke für schweres Vlies – hier …
- … Tiefengrund und Tapetengrund? Tiefengrund reduziert die Saugfähigkeit, während Tapetengrund zusätzlich eine Haftbrücke bildet und das spätere Entfernen der Tapete erleichtert, besonders wichtig bei …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe mit Holzstufen belegen: Kosten, Aufwand & Vorbereitung der Betontreppe?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wannenträger verputzen & Farbe auftragen: Direkt auf Styropor? Anleitung & Tipps
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Farbe von Kellerwand entfernen: Methoden, Risiken & Kosten für Poroton-Steine?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fermacell Trockenestrich grundieren vor Fliesen? Notwendigkeit, Alternativen & Erfahrungen
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betonstürze ohne Gittertex: Risiko für Risse im Putz? Ursachen, Sanierung & Gewährleistung
- … Welche Alternativen gibt es zu Gittertex? Es gibt spezielle Haftbrücken oder andere Armierungssysteme, die je nach Situation eingesetzt werden können. Diese …
- … der gelieferten Betongüte, evtl. sogar eigene Probekörperentnahme, Überwachung des Rüttelns/Verdichtens und auch Kontrolle der notwendigen Nachbehandlung und Schutzmaßnahmen. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Haftbrücke, Trockenauszug, Dichte, Schichtdicke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Haftbrücke, Trockenauszug, Dichte, Schichtdicke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Haftbrücke: Trockenauszug (psi), Dichte & Schichtdicke verstehen – Technische Details erklärt
Suche nach: Haftbrücke: Trockenauszug, Dichte, Schichtdicke | Malerwissen
Suche nach: Haftbrücke, Trockenauszug, psi, Dichte, Schichtdicke, Dispersion, Malerarbeiten, Bauchemie
