Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Treppenlaufbreite
Spindeltreppe im Haus: Mindestdurchmesser, Steigung nach DIN – was ist zu beachten?
Die Diskussion dreht sich um die Einhaltung der DIN 18065 für Spindeltreppen in Wohnhäusern, insbesondere bezüglich Durchmesser und Steigung. Es wird geklärt, ob die DIN-Norm für Innentreppen verbindlich ist und welche Mindestanforderungen gelten. Ein Experte wird für spezifische Fragen empfohlen. Die Einhaltung der DIN 18065 ist in Bayern bautechnisch eingeführt und verbindlich.
Das Unter- und Erdgeschoss (Untergeschoss, Erdgeschoss) ist in unserer Wohnung (München) durch eine in der Wohnung liegende Spindeltreppe verbunden.
Ich bin der Meinung, dass der Gesamtdurchmesser von 1,2 m zu klein. Außerdem ist die Steigung deutlich größer als nach DINAbk..
Ist die DIN auf Innentreppen anwendbar bzw. welche gesetzlichen Mindestanforderungen gibt es für innenliegende Spindeltreppen?
Gruß W. Zinner
  • Zinner
    Sicherheitshinweise: Spindeltreppe: Durchmesser & Steigung nach DINAbk.
    🔴 Kritisch: Eine nicht normgerechte Treppe stellt eine erhebliche Unfallgefahr dar. Lassen Sie die Treppe umgehend überprüfen.
    GoogleAI-Analyse: Spindeltreppe: Durchmesser & Steigung nach DIN
    Ich beurteile die vorhandene Spindeltreppe kritisch, da der Durchmesser von 1,2 m möglicherweise zu gering ist und die Steigung nicht der DIN entspricht.
    🔴 Gefahr: Eine zu steile oder zu schmale Spindeltreppe kann ein erhebliches Sicherheitsrisiko darstellen, insbesondere für Kinder, ältere Menschen oder Personen mit eingeschränkter Mobilität. Es besteht erhöhte Sturzgefahr.
    • Überprüfung der Treppe: Ein Sachverständiger für Treppenbau sollte die Treppe hinsichtlich ihrer Maße (Durchmesser, Steigung, Auftrittsbreite) überprüfen und mit den geltenden DIN-Normen (insbesondere DIN 18065) vergleichen.
    • Baurechtliche Situation klären: Erkundigen Sie sich beim zuständigen Bauamt in München, ob die Treppe den baurechtlichen Anforderungen entspricht oder ob eine Genehmigung erforderlich ist.
    • Alternativen prüfen: Falls die Treppe nicht den Normen entspricht, sollten Sie Alternativen prüfen, z.B. eine Anpassung der Treppe oder den Einbau einer anderen Treppenform.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Sachverständigen mit der Überprüfung der Treppe und holen Sie eine baurechtliche Auskunft ein.
    Spindeltreppe
    Eine Spindeltreppe ist eine Treppe, die sich um eine zentrale Spindel windet. Sie zeichnet sich durch ihre platzsparende Bauweise aus, kann aber aufgrund ihrer Geometrie auch eine Herausforderung für die Begehbarkeit darstellen.
    Verwandte Begriffe: Wendeltreppe, Treppenauge, Treppenlauf.
    DIN 18065
    Die DIN 18065 ist eine deutsche Industrienorm, die die Anforderungen an Gebäudetreppen regelt. Sie definiert Begriffe, Messregeln und Hauptmaße für Treppen und dient als Grundlage für die Planung und den Bau von sicheren und komfortablen Treppen.
    Verwandte Begriffe: Treppennorm, Bauvorschriften, Treppensicherheit.
    Steigung (Treppe)
    Die Steigung einer Treppe bezeichnet das Verhältnis zwischen der Höhe (vertikale Distanz) und dem Auftritt (horizontale Distanz) einer einzelnen Stufe. Eine angemessene Steigung ist entscheidend für die Begehbarkeit und Sicherheit der Treppe.
    Verwandte Begriffe: Auftritt, Treppenwinkel, Treppenneigung.
    Auftritt (Treppe)
    Der Auftritt einer Treppe ist die horizontale Fläche einer Stufe, auf die der Fuß beim Begehen der Treppe gesetzt wird. Eine ausreichende Auftrittsbreite ist wichtig für einen sicheren und komfortablen Gang auf der Treppe.
    Verwandte Begriffe: Steigung, Treppenstufe, Trittfläche.
    Treppenauge
    Das Treppenauge ist der freie Raum zwischen den Treppenläufen einer Treppe. Bei Spindeltreppen ist das Treppenauge oft sehr klein oder nicht vorhanden.
    Verwandte Begriffe: Treppenlauf, Spindel, Wendeltreppe.
    Sachverständiger
    Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis auf einem bestimmten Gebiet, die in der Lage ist, Gutachten zu erstellen und fachliche Fragen zu beantworten. Im Bereich Treppenbau kann ein Sachverständiger die Einhaltung von Normen und Vorschriften überprüfen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Bausachverständiger.
    Baurecht
    Das Baurecht umfasst alle Gesetze und Verordnungen, die das Bauen regeln. Es legt unter anderem fest, welche Anforderungen an Gebäude und deren Bauteile gestellt werden und welche Genehmigungen für Bauvorhaben erforderlich sind.
    Verwandte Begriffe: Bauordnung, Baugenehmigung, Bauvorschriften.
    1. Welche DIN-Norm ist für Treppen relevant?
      Die relevante DIN-Norm für Treppen ist die DIN 18065 (Gebäudetreppen – Begriffe, Messregeln, Hauptmaße). Sie legt unter anderem Anforderungen an die Steigung, Auftrittsbreite und den Durchmesser von Spindeltreppen fest.
    2. Welchen Mindestdurchmesser sollte eine Spindeltreppe haben?
      Der Mindestdurchmesser einer Spindeltreppe hängt von ihrer Nutzung und dem Gebäude ab. Die DIN 18065 gibt hierzu konkrete Vorgaben, die von einem Fachmann zu beurteilen sind. Ein zu geringer Durchmesser kann die Begehbarkeit einschränken und die Sicherheit beeinträchtigen.
    3. Was ist bei der Steigung einer Spindeltreppe zu beachten?
      Die Steigung einer Spindeltreppe, also das Verhältnis zwischen Höhe und Auftritt, ist ebenfalls in der DIN 18065 geregelt. Eine zu steile Treppe ist beschwerlich und birgt ein höheres Sturzrisiko. Die zulässige Steigung hängt von der Nutzung der Treppe ab.
    4. Was passiert, wenn meine Treppe nicht den DIN-Normen entspricht?
      Wenn Ihre Treppe nicht den DIN-Normen entspricht, kann dies baurechtliche Konsequenzen haben. Im schlimmsten Fall kann die Nutzung der Treppe untersagt werden. Zudem besteht ein erhöhtes Unfallrisiko.
    5. Wie finde ich einen geeigneten Sachverständigen für Treppenbau?
      Sie finden einen geeigneten Sachverständigen für Treppenbau über die Architektenkammer, Ingenieurkammer oder über Suchportale für Sachverständige. Achten Sie auf eine entsprechende Qualifikation und Erfahrung.
    6. Welche Alternativen gibt es zu einer Spindeltreppe?
      Alternativen zu einer Spindeltreppe sind beispielsweise eine Wendeltreppe, eine Podesttreppe oder eine gerade Treppe. Die Wahl der geeigneten Treppenform hängt von den räumlichen Gegebenheiten und den individuellen Bedürfnissen ab.
    7. Kann eine bestehende Spindeltreppe angepasst werden?
      Ob eine bestehende Spindeltreppe angepasst werden kann, hängt von den konkreten Gegebenheiten ab. Eine Anpassung kann beispielsweise durch eine Vergrößerung des Durchmessers oder eine Veränderung der Steigung erfolgen. Ein Fachmann kann die Möglichkeiten prüfen.
    8. Was kostet die Überprüfung einer Treppe durch einen Sachverständigen?
      Die Kosten für die Überprüfung einer Treppe durch einen Sachverständigen hängen vom Umfang der Prüfung und dem Honorar des Sachverständigen ab. Sie sollten sich vorab ein Angebot einholen.
    • Treppensanierung: Kosten und Ablauf
      Informationen zu den Kosten und dem Ablauf einer Treppensanierung, einschließlich der verschiedenen Möglichkeiten zur Modernisierung einer alten Treppe.
    • Treppenbeleuchtung: Sicherheit und Design
      Tipps zur Auswahl der richtigen Treppenbeleuchtung, um die Sicherheit zu erhöhen und das Design der Treppe zu verbessern.
    • Treppengeländer: Vorschriften und Gestaltung
      Informationen zu den Vorschriften für Treppengeländer und Anregungen zur Gestaltung eines sicheren und ansprechenden Geländers.
    • Barrierefreie Treppen: Anforderungen und Lösungen
      Informationen zu den Anforderungen an barrierefreie Treppen und Lösungen zur Anpassung bestehender Treppen an die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen.
    • Treppenarten im Vergleich: Vor- und Nachteile
      Ein Vergleich verschiedener Treppenarten (z.B. Spindeltreppe, Wendeltreppe, Podesttreppe) hinsichtlich ihrer Vor- und Nachteile in Bezug auf Platzbedarf, Komfort und Kosten.
  2. Spindeltreppen-Experte: Kontaktdaten für Fachberatung
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Spindeltreppen
    Fragen dazu kann Ihnen Herr Eisert, Fa. Thumm, 07022 / 92 760 beantworten.
  3. DIN 18065: Gebäudetreppen – Anforderungen in Bayern
    DIN 18065
    Die DINAbk. 18065 Gebäudetreppen  -  Definitionen, Messregeln, Hauptmaße ist in Bayern bautechnisch eingeführt und verbindlich. Für Kellertreppen, die nicht zu Aufenthaltsräumen führen, wird gefordert: nutzbare Treppenlaufbreite 80 cm, Steigung höchstens 21 cm, Auftritt min. 21 cm, Trittfläche (Auftritt + Unterschneidung) min. 24 cm. Daran führt m.E. kein Weg vorbei, wenn es die einzige Treppen in den Keller ist. Nur bei baurechtlich nicht notwendigen (z.B. zusätzlichen) Treppen reichen 50 cm Laufbreite.
    Spindeltreppe: Mindestdurchmesser, Steigung nach DINAbk. – Was beachten?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Einhaltung der DIN 18065 für Spindeltreppen in Wohnhäusern, insbesondere bezüglich Durchmesser und Steigung. Es wird geklärt, ob die DIN-Norm für Innentreppen verbindlich ist und welche Mindestanforderungen gelten. Ein Experte wird für spezifische Fragen empfohlen. Die Einhaltung der DIN 18065 ist in Bayern bautechnisch eingeführt und verbindlich.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut DIN 18065: Gebäudetreppen – Anforderungen in Bayern ist die DIN 18065 in Bayern verbindlich, besonders hinsichtlich Treppenlaufbreite, Steigung und Auftritt.
    ✅ Zusatzinfo: Für Kellertreppen, die nicht zu Aufenthaltsräumen führen, gelten spezifische Mindestanforderungen bezüglich Laufbreite (80 cm), Steigung (max. 21 cm) und Auftritt (min. 21 cm), wie in DIN 18065: Gebäudetreppen – Anforderungen in Bayern beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie Herrn Eisert von der Fa. Thumm (siehe Spindeltreppen-Experte: Kontaktdaten für Fachberatung) für eine individuelle Beratung zu Spindeltreppen und DIN-Normen. Prüfen Sie die Einhaltung der DIN 18065, insbesondere wenn die Spindeltreppe die einzige Verbindung zum Keller darstellt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Spindeltreppe, Innentreppe, Durchmesser, Steigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 10657: Spindeltreppe im Haus: Mindestdurchmesser, Steigung nach DIN – was ist zu beachten?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzstufen auf Beton montieren: Ahorn, 4cm – Schrauben, Kleben oder Mörtelbett? Kosten & Anleitung
  3. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Architektenhaus Grundrisse: Podesttreppe vs. Wendeltreppe – Welcher Grundriss ist besser geeignet?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Betontreppe Rohbauhöhe: Belagstärke für Stein/Granit im Außenbereich bestimmen?
  5. BAU-Forum - Holzbau - Treppenstufen Buche 35mm austauschen: Kosten, Montage & Tipps für Wangentreppe?
  6. BAU-Forum - Neubau - Ortbetontreppe im Neubau: Direkt an Wände gießen? Schallschutz & Dehnungsfugen
  7. BAU-Forum - Neubau - Vollholztreppe vs. Stahl-Holz-Treppe: Welche Treppenart passt bei kleinem Treppenhaus?
  8. BAU-Forum - Neubau - Treppenmaße Kelleraußentreppe: DIN-Normen für Auftritt & Steigung prüfen?
  9. BAU-Forum - Treppen, Rampen, Leitern - Kellertreppe verlegen: Kosten, Machbarkeit & Alternativen zur Wohntreppe?
  10. BAU-Forum - Treppen, Rampen, Leitern - Holztreppe Kosten: Richtpreise für Standard-Innentreppe mit Handlauf & Wendelung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Spindeltreppe, Innentreppe, Durchmesser, Steigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Spindeltreppe, Innentreppe, Durchmesser, Steigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Spindeltreppe im Haus: Mindestdurchmesser, Steigung nach DIN – was ist zu beachten?
Suche nach: Spindeltreppe: Durchmesser & Steigung nach DIN
Suche nach: Spindeltreppe, Innentreppe, Durchmesser, Steigung, DIN-Norm, Mindestanforderungen, Treppenbau
