Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Betontreppe
Betontreppe unterfüttern: Holzleiste als Unterbau – Ursachen, Risiken & Alternativen?
BAU-Forum: Ausbauarbeiten
Hallo liebes Forum,
nachdem meine Fertigtreppe zu tief eingebaut wurde (es fehlen 25 mm zur geplanten Höhe FFBAbk.) habe ich jetzt bemerkt, dass die Treppe auf einer ca. 50 mm hohen Holzleiste steht. Unter dieser Holzleiste ist die Bodenplatte. Die Holzlatte ist durch nichts vor Verrottung o.ä. geschützt. Die Holzlatte liegt über die gesamte Laufbreite unter der Treppe, sodass auch kein Unterfüttern möglich wäre.
Nun meine Frage: Wie wird so eine Treppe richtig gelagert?
Kann ich diese Einbauvariante so akzeptieren?
danke im Voraus
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Unterfütterung kann die Stabilität der Treppe beeinträchtigen und zu Unfällen führen.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Bereich der Holzleiste kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich sein kann.
    Die Montage einer Betontreppe auf einer Holzleiste, insbesondere direkt auf der Bodenplatte, ist kritisch zu betrachten. Holz ist anfällig für Feuchtigkeit und Verrottung, was die Stabilität der Treppe langfristig gefährden kann. 🔴
    🔴 Gefahr: Durch die direkte Auflage auf der Bodenplatte und die Verwendung von Holz besteht die Gefahr von Feuchtigkeitseintritt, was zu Schimmelbildung und Verrottung des Holzes führen kann. Dies kann die Tragfähigkeit der Holzleiste beeinträchtigen und somit die Stabilität der gesamten Treppe gefährden.
    • Ursachenforschung: Klären Sie, warum die Treppe zu tief eingebaut wurde. Ein Messfehler oder ein Fehler in der Planung könnte vorliegen.
    • Feuchtigkeitsschutz: Stellen Sie sicher, dass die Bodenplatte ausreichend gegen aufsteigende Feuchtigkeit geschützt ist.
    • Alternative Unterfütterung: Ersetzen Sie die Holzleiste durch ein dauerhaftes, feuchtigkeitsresistentes Material. Geeignet sind beispielsweise:
      • Betonunterlagen: Kleine Betonfundamente, die auf die Bodenplatte gegossen werden.
      • Kunststoffkeile oder -platten: Diese sind feuchtigkeitsresistent und können Unebenheiten ausgleichen.
      • Metallprofile: Stahl oder Aluminiumprofile bieten eine hohe Stabilität und sind nicht anfällig für Verrottung.
    • Lastverteilung: Achten Sie darauf, dass die Last der Treppe gleichmäßig auf die Unterkonstruktion verteilt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Statiker oder einem erfahrenen Treppenbauer begutachten. Dieser kann die Tragfähigkeit der aktuellen Konstruktion beurteilen und eine geeignete Lösung für die Unterfütterung empfehlen.
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes, auf der die Wände und andere Bauteile errichtet werden. Sie dient dazu, die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund zu verteilen.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Plattengründung.
    Fertigtreppe
    Eine Fertigtreppe ist eine vorgefertigte Treppe, die in der Fabrik hergestellt und auf der Baustelle montiert wird. Sie besteht in der Regel aus Beton, Stahl oder Holz.
    Verwandte Begriffe: Modultreppe, Systemtreppe, Bautreppe.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Tragwerken und deren Stabilität befasst. Sie dient dazu, sicherzustellen, dass ein Bauwerk den auftretenden Lasten standhält.
    Verrottung
    Verrottung ist der Abbau organischer Stoffe durch Mikroorganismen, insbesondere Pilze und Bakterien. Sie tritt vor allem bei Holz auf, das Feuchtigkeit ausgesetzt ist.
    Verwandte Begriffe: Fäulnis, Zersetzung, Moderfäule.
    DIN 18065
    DIN 18065 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Gebäudetreppen regelt. Sie legt unter anderem die Maße, die Steigung und die Sicherheit von Treppen fest.
    Verwandte Begriffe: Treppennorm, Treppenrichtlinie, Bauvorschrift.
    Feuchtigkeitsschutz
    Feuchtigkeitsschutz umfasst Maßnahmen, die verhindern, dass Feuchtigkeit in ein Gebäude eindringt oder sich dort ansammelt. Dies kann durch Abdichtungen, Drainagen oder Belüftung erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Wasserdichtung, Feuchteschutz.
    Tragfähigkeit
    Die Tragfähigkeit ist die Fähigkeit eines Bauteils oder einer Konstruktion, Lasten aufzunehmen und zu tragen, ohne zu versagen. Sie ist ein wichtiger Faktor für die Sicherheit von Bauwerken.
    Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Stabilität, Festigkeit.
    1. Warum wurde die Treppe zu tief eingebaut?
      Mögliche Ursachen sind Messfehler, Planungsfehler oder Abweichungen in der Bauausführung. Eine genaue Überprüfung der Baupläne und der tatsächlichen Maße ist erforderlich.
    2. Welche Risiken bestehen bei der Verwendung von Holz als Unterlage für eine Betontreppe?
      Holz ist anfällig für Feuchtigkeit und Verrottung. Dies kann die Tragfähigkeit der Unterlage beeinträchtigen und die Stabilität der Treppe gefährden. Zudem kann es zu Schimmelbildung kommen.
    3. Welche Alternativen gibt es zur Holzleiste als Unterlage?
      Geeignete Alternativen sind Betonunterlagen, Kunststoffkeile oder -platten sowie Metallprofile. Diese Materialien sind feuchtigkeitsresistent und bieten eine höhere Stabilität.
    4. Wie kann ich die Last der Treppe gleichmäßig verteilen?
      Achten Sie darauf, dass die Unterlage eine ausreichende Auflagefläche bietet und die Last gleichmäßig auf die Bodenplatte verteilt wird. Bei Bedarf können zusätzliche Stützen oder Verstärkungen angebracht werden.
    5. Muss ich die Bodenplatte vor Feuchtigkeit schützen?
      Ja, die Bodenplatte sollte ausreichend gegen aufsteigende Feuchtigkeit geschützt sein, um die Lebensdauer der Unterkonstruktion zu gewährleisten und Schimmelbildung zu vermeiden.
    6. Kann ich die Holzleiste selbst austauschen?
      Ich empfehle, diese Arbeiten von einem Fachmann durchführen zu lassen, um sicherzustellen, dass die Treppe fachgerecht unterfüttert wird und die Stabilität gewährleistet ist.
    7. Welche Normen sind beim Treppenbau zu beachten?
      Beim Treppenbau sind verschiedene Normen zu beachten, beispielsweise die DINAbk. 18065 (Gebäudetreppen). Diese Norm regelt unter anderem die Maße und die Sicherheit von Treppen.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Unterfütterung der Treppe?
      Suchen Sie nach einem erfahrenen Treppenbauer oder einem Statiker mit Erfahrung im Treppenbau. Referenzen und Bewertungen können bei der Auswahl helfen.
    • Treppenstufen austauschen
      Anleitung und Tipps zum Austausch beschädigter oder abgenutzter Treppenstufen.
    • Treppengeländer montieren
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur sicheren Montage eines Treppengeländers.
    • Treppe sanieren
      Informationen und Tipps zur Sanierung einer alten oder beschädigten Treppe.
    • Treppenbeleuchtung installieren
      Ideen und Anleitungen zur Installation einer Treppenbeleuchtung für mehr Sicherheit und Komfort.
    • Treppenarten im Überblick
      Verschiedene Treppenarten und ihre Eigenschaften im Vergleich.
  2. 🔴 Risiko: Holzleiste unter Betontreppe – Murks!
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Der Steinhansel meint dazu
    Murks!
    Der Statiker würde umfallen, denn was passiert wohl, wenn das Holz verottet?
    Je nach Auftragslage (Generalunternehmer, Generalübernehmer, Architekt, , ) sofort reklamieren
    Oder sehe ich das falsch?
  3. Holzleisten als Treppenauflager? – Klärung der Einbausituation
    Habe ich das richtig verstanden?
    Die Betontreppe ist ein Fertigteil die mittels Holzleisten auf die Bodenplatte aufgelagert ist?
    Wenn JA dann ist das wirklich Murks!
    Oder ist das vielleicht so gemeint:
    Zur Ausführung kommen Holzstufen ... um die Differenz OK Betontreppe bis UKAbk. Holzstufen zu überwinden werden Holzleisten als Differenz eingebaut ... des wär dann OK
  4. Unterfütterung Betontreppe: Latte vs. Unterfütterung
    Murks
    Aber eine Latte, die so breit ist wie ein Treppenauflager, ist eigentlich keine Latte mehr.
    Soll heißen: Bei einer 'echten' Latte könnte sehr wohl noch unterfugt werden ...
    Was verstehe ich falsch?
  5. Problem: Holzleiste unter Betontreppe – Ursachen & Lösung
    es ist eine Holzlatte
    Sorry für die schlechte Beschreibung: es ist einen Holzlatte von ca. 5*5*100, also 5 cm hoch, 5 cm breit und 100 cm lang. Diese Leiste liegt über die gesamte Laufbreite der Treppe unter der untersten Stufe auf der Bodenplatte.
    Hätte nicht die Betontreppe bis zur Bodenplatte reichen müssen, wo dann eine Schallentkopplung mit-was-auch-immer durchgeführt wird?
    Und selbst wenn die Treppe ca. 5 cm zu kurz geraten ist: wie hätte dann eine korrekte Lösung aussehen müssen?
    Danke im Voraus
  6. Betontreppe unterfüttern: Platz für alternative Lagerung?
    is schon eine Latte
    aber halt nur 5 cm breit.
    Da ist doch noch genug Platz zum unterfüttern?
    (mal abgesehen davon, dass die nicht hingehört)
  7. Problem: Holzleiste unter Betontreppe – Ursachen & Lösung
    Danke im Voraus
  8. ✅ Empfehlung: Treppenauflager aus Hartgummi zur Entkopplung
    Dafür gibt es spezielle Treppenauflager aus Hartgummi
    die auch gleichzeitig für die Entkopplung sorgen. Alles andere ist glatter Murks. Welche eine Verantwortung haben solch genannte Fachleute. Sofort reklamieren bevor der Estrich alles verdeckt. Jedes einzelne Treppenfertigteil muss mit solch genannten Treppenauflager versehen sein. Sind meistens schwarz (Hartgummi) Oberfläche gerippt. Auch die Auflager in der Wand (wenn vorhanden) müssen entkoppelt sein.
  9. Frage: Bauaufsichtliche Zulassung für Treppenauflager nötig?
    @Müller
    Benötigen diese Auflager eine bauaufsichtliche Zulassung?
    Muss das Auflager "oben" auch entkoppelt werden?
    Dank vorab für Antwort.
    MfG vom Steinhansel
  10. Materialtipp: Schöck Tronsole für Treppenlagerung
    Foto von Lieselotte Tussing
    Schöck
  11. Empfehlung: Schöck Tronsole Typ B für Treppenlagerung
    schock
    ja schöck, zum Bleistift ...
    Hier direkter, unten (Typ B)
  12. Alternative: Elastomerlager für Schallentkopplung im Treppenbau
    hmm ...
    das geht auch mit "normalen" elastomerlagern.
    natürlich muss "planmäßig elastisch gelagert" werden  -  so auch der slogan meines lieblingsherstellers 🙂
    Schallentkopplung bedeutet eben Einbau von (zumeist elastomer-) lagern oder zugel.
    sonderbauteilen (schöck, deha u.a.)
    Notwendigkeit der Zulassung regelt sich eigentlich so:
    wenn nicht DINAbk., dann BAZ.
    wenn nicht BAZ, dann zul. im Einzelfall.
    wenn aber Klassifizierung des BauTeils in bauregelliste a, Teil 3 möglich ist ("bauarten zur
    Errichtung von ... Treppen ... ") genügt ein bauaufsichtliches prüfzeugnis u. Übereinstimmungserklärung
    (in den Vorbemerkungen, 2.3)
    andere nw-Verfahren sehe ich nicht!?
    also, Zulassung, afaik, nicht unbedingt! bei den renommierten Herstellern sowieso kein Problem.
  13. ✅ Bestätigung: Elastomerlager werden mit Fertigteiltreppen geliefert
    Hallo Steinhansel,
    @Sollacher hat alles bereits vorzüglich beantwortet. Bei unseren Bauten werden die Elastomerlager mit den Fertigteiltreppen bereits mitgeliefert. Sie müssen zwischen jedes Fertigteil gelegt werden. Gruß an HF
  14. @Müller & Sollacher
    danke an euch beide.
  15. Dank: Untere Stufe der Betontreppe schalltechnisch entkoppeln
    auch von mir noch einmal Danke
    ich werde jetzt versuchen, die untere Stufe schalltechnisch zu entkoppeln und vernünftig zu lagern! Gott sei Dank habe ich von dem Geld etwas einbehalten, womit ich die notwendigen Maßnahmen bezahlen werde
  16. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Betontreppe auf Holzleiste: Risiken, Alternativen & Lösungen für sichere Unterfütterung
    💡 Kernaussagen: Die Verwendung einer Holzleiste zur Unterfütterung einer Betontreppe ist riskant, da Verrottung droht. Es wird empfohlen, die Treppe mit speziellen Treppenlagern aus Hartgummi oder Elastomerlagern schalltechnisch zu entkoppeln. Die korrekte Ausführung ist entscheidend für die Stabilität und Langlebigkeit der Treppe. Eine Reklamation beim Generalunternehmer oder Architekten ist ratsam, wenn die Ausführung mangelhaft ist. Alternativ können Produkte wie Schöck Tronsole für eine fachgerechte Lagerung verwendet werden.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Die Montage einer Betontreppe auf einer Holzleiste birgt das Risiko von Verrottung und somit Stabilitätsverlust. Dies wird im Beitrag 🔴 Risiko: Holzleiste unter Betontreppe – Murks! deutlich kritisiert.
    ✅ Zusatzinfo: Spezielle Treppenauflager aus Hartgummi oder Elastomerlager sorgen für eine Entkopplung und verhindern Schallübertragung. Diese Auflager sollten idealerweise bereits mit den Fertigteiltreppen mitgeliefert werden, wie im Beitrag ✅ Bestätigung: Elastomerlager werden mit Fertigteiltreppen geliefert bestätigt wird.
    🔧 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die aktuelle Lagerung der Betontreppe und tauschen Sie die Holzleiste gegen eine fachgerechte Lösung wie Hartgummi- oder Elastomerlager aus. Beachten Sie die Hinweise zur Zulassungspflicht im Beitrag Alternative: Elastomerlager für Schallentkopplung im Treppenbau. Informieren Sie sich über Produkte wie Schöck Tronsole (siehe Materialtipp: Schöck Tronsole für Treppenlagerung) für eine professionelle Ausführung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betontreppe, Holzleiste". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzdecke unter Porenbetondecke befestigen: Dübel-Alternativen, Lattung & Kosten?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 10359: Betontreppe unterfüttern: Holzleiste als Unterbau – Ursachen, Risiken & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wischleisten an Holztreppe auf Beton montieren: Standardlösung, Schallschutz & Trennfuge?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Holzbelag auf Betontreppe: Kosten, Materialien & Unterbau-Alternativen im Vergleich
  5. BAU-Forum - Sonstige Themen - Holzbrüstung auf Mauerwerk befestigen: Unsichtbare Befestigungsmethoden & Tipps
  6. BAU-Forum - Treppen, Rampen, Leitern - Fertigteilbetontreppe imprägnieren & Holzstufen verkleben: Schutz, Material & Anleitung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager Befüllhöhe: Maximale Füllmenge, Türschutzbretter & DEPV-Richtlinien?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Alu-Blech auf Beton kleben mit Silikon: Fachgerecht? Haltbarkeit, Risiken & Alternativen
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fehlerhafte Baupläne im Freistellungsverfahren: Was tun bei Mängeln & Planungsfehlern?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Trockenbau Decke: Dampfbremse korrekt verbaut? Aufbau, Dämmung & Bestimmungen
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betontreppe, Holzleiste" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Betontreppe, Holzleiste" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betontreppe, Holzleiste" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betontreppe, Holzleiste" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betontreppe unterfüttern: Holzleiste als Unterbau – Ursachen, Risiken & Alternativen?
Suche nach: Betontreppe auf Holz: Risiken & Lösungen
Suche nach: Betontreppe, Holzleiste, Unterfütterung, Treppenbau, Fertigtreppe, Bodenplatte, Verrottung, Feuchtigkeit, Ausgleich, Montagefehler
