Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Gipsputz
Innenputz streichen ohne Spachteln: Vorbereitung, Unebenheiten & Farbe?
BAU-Forum: Ausbauarbeiten
Guten Tag
Jetzt habe ich auch mal eine Frage
In der Baubeschreibung unseres Hauses steht dass die "Innenwände mit Kalkgipsputz bzw. Kalkzementputz geglättet bzw. gefilzt" werden.
Wie Rau oder uneben darf dieser Putz sein, kann der direkt mit Dispersionsfarbe gestrichen werden oder muss auf jeden Fall gespachtelt werden?
  • Dritom
    Ob Sie Innenputz ohne Spachteln streichen können, hängt von der Beschaffenheit der Oberfläche ab. Kalkgipsputz und Kalkzementputz werden üblicherweise geglättet oder gefilzt, was eine relativ ebene Fläche ergibt.
    Kriterien für das Streichen ohne Spachteln:
    • Ebenheit: Kleine Unebenheiten (weniger als 1-2 mm) sind meist unproblematisch. Größere Unebenheiten oder Riefen sollten jedoch vor dem Streichen gespachtelt werden.
    • Struktur: Eine leichte Filzstruktur ist akzeptabel, solange sie gleichmäßig ist.
    • Saugfähigkeit: Der Putz sollte gleichmäßig saugfähig sein. Stark saugende Stellen müssen vor dem Streichen mit einer geeigneten Grundierung behandelt werden.
    • Festigkeit: Der Putz muss fest und tragfähig sein. Lose oder sandende Stellen müssen entfernt und verfestigt werden.
    Geeignete Farbe: Für Innenputz eignet sich Dispersionsfarbe gut. Achten Sie auf eine gute Deckkraft und gegebenenfalls auf spezielle Eigenschaften wie Abriebfestigkeit oder Atmungsaktivität.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Wandoberfläche sorgfältig auf Unebenheiten und Saugfähigkeit. Führen Sie gegebenenfalls eine Grundierung durch und spachteln Sie größere Unebenheiten vor dem Streichen aus.
    Kalkgipsputz
    Ein mineralischer Putz, der aus Kalk, Gips und Zuschlagstoffen besteht. Er ist relativ weich und eignet sich gut für Innenräume.
    Verwandte Begriffe: Kalkputz, Gipsputz, Innenputz
    Kalkzementputz
    Ein mineralischer Putz, der aus Kalk, Zement und Zuschlagstoffen besteht. Er ist härter und widerstandsfähiger als Kalkgipsputz und eignet sich auch für Feuchträume.
    Verwandte Begriffe: Zementputz, Außenputz, Feuchtraumputz
    Dispersionsfarbe
    Eine Farbe, bei der die Pigmente in einem Bindemittel (meist Kunstharz) fein verteilt sind. Sie ist wasserbasiert und eignet sich gut für Innenräume.
    Verwandte Begriffe: Innenfarbe, Wandfarbe, Acrylfarbe
    Spachteln
    Das Ausgleichen von Unebenheiten auf einer Oberfläche mit einer Spachtelmasse. Dies dient dazu, eine glatte und ebene Fläche für die weitere Bearbeitung zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Glätten, Ausgleichen, Füllen
    Grundierung
    Ein Voranstrich, der aufgetragen wird, um die Saugfähigkeit des Untergrunds zu regulieren und die Haftung der nachfolgenden Beschichtung zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Voranstrich, Haftgrund, Tiefengrund
    Filzen
    Eine Technik zur Oberflächenbearbeitung von Putz, bei der mit einem Filzbrett eine feine, gleichmäßige Struktur erzeugt wird.
    Verwandte Begriffe: Glätten, Strukturieren, Reiben
    Diffusionsoffenheit
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden und ein gesundes Raumklima zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Atmungsaktivität, Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtetransport
    1. Muss ich immer spachteln, bevor ich Innenputz streiche?
      Nein, nicht immer. Wenn der Putz bereits glatt und eben ist, kann das Spachteln entfallen. Entscheidend ist die Beschaffenheit der Oberfläche.
    2. Wie erkenne ich, ob der Putz zu stark saugt?
      Wenn Wasser oder Farbe schnell in den Putz einzieht und dunkle Flecken hinterlässt, ist die Saugfähigkeit zu hoch. In diesem Fall ist eine Grundierung erforderlich.
    3. Welche Farbe ist am besten für Kalkputz geeignet?
      Für Kalkputz eignen sich Kalkfarben oder Silikatfarben besonders gut, da sie diffusionsoffen sind und die positiven Eigenschaften des Kalkputzes unterstützen. Dispersionsfarben sind ebenfalls möglich, sollten aber atmungsaktiv sein.
    4. Kann ich auch Latexfarbe auf Innenputz verwenden?
      Latexfarbe ist weniger empfehlenswert, da sie die Diffusionsoffenheit des Putzes einschränken kann. Dies kann langfristig zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
    5. Wie bereite ich den Putz vor dem Streichen vor?
      Entfernen Sie Staub und lose Partikel mit einem Besen oder Staubsauger. Reinigen Sie die Oberfläche bei Bedarf mit einem feuchten Schwamm. Grundieren Sie stark saugende Stellen.
    6. Was mache ich, wenn der Putz sandet?
      Sandender Putz muss mit einem speziellen Tiefengrund verfestigt werden, bevor Sie ihn streichen können. Andernfalls hält die Farbe nicht.
    7. Kann ich auf den Putz eine Tapete kleben?
      Ja, das ist möglich. Der Putz muss jedoch tragfähig, sauber und trocken sein. Grundieren Sie den Putz vor dem Tapezieren mit einem geeigneten Tapetengrund.
    8. Wie lange muss der Putz trocknen, bevor ich ihn streichen kann?
      Die Trocknungszeit hängt von der Art des Putzes und den Umgebungsbedingungen ab. Beachten Sie die Herstellerangaben. In der Regel sind mehrere Wochen Trocknungszeit erforderlich.
    • Innenputzarten im Vergleich
      Unterschiede und Einsatzbereiche von Kalk-, Gips- und Lehmputz.
    • Wand grundieren: So geht's richtig
      Anleitung zum Grundieren von Wänden vor dem Streichen oder Tapezieren.
    • Farben für Feuchträume
      Welche Farben sind für Badezimmer und Küchen geeignet?
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmel in Innenräumen.
    • Tapetenarten und ihre Eigenschaften
      Überblick über verschiedene Tapetenmaterialien und ihre Vor- und Nachteile.
  2. Erfahrung: Innenputz streichen ohne Spachteln möglich
    Bauherrenerfahrung:
    ... wir haben auch einen Teil der Wände direkt auf dem Putz gestrichen. Wenn dieser ohne Schrammen gearbeitet wurde absolut kein Problem ...
    • ANDRE
  3. Kalkgipsputz: Spachteln bei Streiflicht notwendig!
    das ist so --
    geglätteter Innenputz aus kalk-Gips ist nur bedingt geeignet, weil hier noch Bearbeitungsspuren sein können. im streiflicht sehen sie alles. solche glatten Flächen sind meiner Meinung immer vollflächig zu spachteln.
    gefilzte Kalk-Gipsputze sind überstreichbar, da die Oberfläche wesentlich feiner gearbeitet ist, und durch die Körnung fallen leichte Unebenheiten auch nicht auf  -  bei manchen sind sie gar erwünscht (typ Pizzabäcker oder typ Hauterkrankung:-)
  4. Korrektur: Kein Gipsputz verwendet!
    ups ...
    da habe ich was überlesen ... Bei uns war nichts mit Gips!
    • ANDRE
  5. Putz Unebenheiten: Toleranzgrenzen vor dem Streichen?
    Welche Unebenheiten muss ich nun tolerieren?
    Der Putz hat teilweise viertelkreisförmige Kanten (wohl vom Glätten) oder "Pickel", an manchen Stellen sieht man dass der Putz wohl nicht gut gemischt wurde etc.
    Muss da der putze nacharbeiten oder gleicht das der Maler aus.
    • Dritom
  6. Putzbeurteilung: Fotos für Einschätzung erforderlich!
    nicht beurteilbar!
    das lässt sich so nicht beurteilen, ohne in Fernmutung zu entarten 🙂
    haben sie die Möglichkeit Fotos zu zeigen?
  7. Putz-Fotos: Versuch der Aufnahme von Details
    Mal versuchen
    Ich kann versuchen mit der Digicam was zu machen aber ob man da viel erkennen kann?
    Wo soll ich die Bilder hinmailen?
    • Dritom
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Innenputz streichen: Spachteln ja oder nein?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich darum, ob ein Kalkgipsputz oder Kalkzementputz vor dem Streichen mit Dispersionsfarbe gespachtelt werden muss. Während einige Bauherren gute Erfahrungen mit dem direkten Streichen gemacht haben, weisen Experten darauf hin, dass insbesondere bei glattem Kalkgipsputz Bearbeitungsspuren sichtbar sein können. Die Beurteilung hängt stark von der Oberflächenbeschaffenheit und den Ansprüchen an die Optik ab. Fotos sind oft hilfreich, um den Zustand des Putzes zu beurteilen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Kalkgipsputz: Spachteln bei Streiflicht notwendig! erwähnt, können bei glattem Kalkgipsputz im Streiflicht Unebenheiten sichtbar werden, die ein vollflächiges Spachteln erforderlich machen. Dies gilt insbesondere, wenn hohe Ansprüche an die Oberflächenqualität gestellt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Ein gefilzter Kalkgipsputz ist aufgrund seiner feineren Oberfläche und Körnung tendenziell besser überstreichbar, da leichte Unebenheiten weniger auffallen. Dies wird im Beitrag Kalkgipsputz: Spachteln bei Streiflicht notwendig! erläutert.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Toleranz für Unebenheiten im Putz hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter die Art des Putzes, die Art der Farbe und die Lichtverhältnisse. Eine pauschale Aussage ist ohne Begutachtung der Oberfläche nicht möglich.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um den Zustand des Putzes besser beurteilen zu können, empfiehlt es sich, Fotos von den betroffenen Stellen zu machen und diese einem Fachmann zu zeigen, wie im Beitrag Putzbeurteilung: Fotos für Einschätzung erforderlich! vorgeschlagen. Dies ermöglicht eine fundierte Entscheidung, ob ein Spachteln erforderlich ist oder nicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Streichen des Innenputzes sollte die Oberfläche sorgfältig geprüft werden. Bei Unsicherheiten ist es ratsam, einen Maler oder Stuckateur zu Rate zu ziehen, um eine professionelle Einschätzung zu erhalten. Beachten Sie auch den Beitrag Putz Unebenheiten: Toleranzgrenzen vor dem Streichen? für weitere Aspekte.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Innenputz, Putz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Neubau: Probleme mit Verbrauch und Effizienz?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe: Optimale Vorlauftemperatur für Fußbodenheizung – Stromverbrauch senken?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Putz bröckelt nach Gewährleistung: Ansprüche, Fristen & Vorgehen bei Baumängeln?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Hausbau: Honorar zurückfordern? Verantwortung & Folgen für KfW60 Haus?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauangebote richtig einholen: Gewerke, Architekt, Eigenleistung & Kosten sparen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag begrenzen: Möglichkeiten, Bauphasen, Kosten & Risiken?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt verweigert Restarbeiten: Was tun bei Leistungsverweigerung & Gewährleistung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innenputz, Putz" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Innenputz, Putz" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innenputz, Putz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Innenputz, Putz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Innenputz streichen ohne Spachteln: Vorbereitung, Unebenheiten & Farbe?
Suche nach: Innenputz streichen: Spachteln nötig?
Suche nach: Innenputz streichen, Putz spachteln, Kalkgipsputz, Kalkzementputz, Dispersionsfarbe, Wand streichen, Innenwand streichen, Untergrund vorbereiten
