Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Absackung
Haus Einsturzgefahr erkennen: Anzeichen, Risiken & Statikprüfung bei Altbauten?
Hallo zusammen
hoffe das dies hier die "richtige Abteilung" ist
ich möchte gerne wissen, woran erkennt man das ein Haus, geschweigeden teile eines Hauses, Einsturz-gefährdet ist
mein Haus, stammt aus dem Jahre 1914 und, ist noch gröstenteils im originalzustand
was mich nun beunruhigt ist das im Zimmer des oberen Stockwerk an 4 stellen Risse entdeckt wurden
der massivste riss hat eine Länge von ca. 1,20 cm eine breite von knapp 2 cm und satte 16 cm tief
meint ihr das hält, oder sollte ich vorsichtshalber einen Statiker kommen lassen
lieben Gruß
  • DonSphynx
    🔴 Kritisch: Bei Anzeichen von Einsturzgefahr das Haus umgehend verlassen und den Bereich absichern.
    🔴 Kritisch: Statische Mängel können unvorhersehbare Folgen haben. Nicht selbst Hand anlegen!
    🔴 Kritisch: Feuchtigkeitsschäden können die Tragfähigkeit der Bausubstanz erheblich reduzieren.
    🔴 Gefahr: Bei einem Haus aus dem Jahr 1914 im Originalzustand können altersbedingte Schäden die Stabilität beeinträchtigen. Risse sind ein deutliches Warnsignal.
    Folgende Anzeichen können auf eine mögliche Einsturzgefahr hindeuten:
    • Risse im Mauerwerk: Besonders lange (über 2 Meter), breite (über 2 cm) oder sich verändernde Risse sind kritisch.
    • Verformungen: Durchhängende Decken, schiefe Wände oder Absackungen des Gebäudes.
    • Feuchtigkeit: Eindringende Feuchtigkeit kann die Bausubstanz schädigen und die Tragfähigkeit mindern.
    • Geräusche: Knackende oder knarrende Geräusche können auf Bewegungen im Gebäude hindeuten.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheit oder dem Vorliegen genannter Anzeichen sollte umgehend ein Statiker hinzugezogen werden. Eine professionelle Begutachtung ist unerlässlich, um die Sicherheit des Hauses zu gewährleisten.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Standsicherheit von Bauwerken befasst. Sie untersucht die Kräfte und Spannungen, die auf ein Gebäude wirken, und stellt sicher, dass es diesen Belastungen standhält.
    Rissbildung
    Rissbildung bezeichnet das Entstehen von Rissen im Mauerwerk oder anderen Bauteilen. Sie kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. Setzungen, Spannungen oder Materialermüdung. Die Art und Größe der Risse geben Hinweise auf die Ursache und die möglichen Auswirkungen auf die Stabilität.
    Verwandte Begriffe: Setzrisse, Spannungsrisse, Mauerrisse
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle Bauteile und Materialien, aus denen ein Gebäude besteht. Sie ist entscheidend für die Stabilität, den Wärme- und Schallschutz sowie die Lebensdauer des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Tragwerk, Fundament
    Setzung
    Setzung bezeichnet die Absenkung eines Gebäudes oder von Teilen davon. Sie kann durch unterschiedliche Belastung des Baugrunds oder durch Veränderungen im Baugrund selbst verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Bodensenkung, Fundamentbewegung, Sackung
    Tragwerk
    Das Tragwerk ist das statische System eines Gebäudes, das die Lasten aufnimmt und ableitet. Es besteht aus tragenden Bauteilen wie Wänden, Decken, Stützen und Fundamenten.
    Verwandte Begriffe: Skelettbau, Massivbau, Rahmenbau
    Feuchtigkeitsschäden entstehen durch eindringende Feuchtigkeit, die die Bausubstanz schädigt. Sie können zu Schimmelbildung, Korrosion und zum Verlust der Tragfähigkeit führen.
    Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Durchfeuchtung, Schimmelbefall
    Altbau
    Als Altbau werden Gebäude bezeichnet, die vor einer bestimmten Zeit errichtet wurden, oft vor dem Zweiten Weltkrieg oder vor einer bestimmten Bauordnung. Altbauten weisen oft besondere bauliche Merkmale und Herausforderungen auf.
    Verwandte Begriffe: Bestandsbau, historisches Gebäude, sanierungsbedürftig
    1. Welche Arten von Rissen sind besonders gefährlich?
      Besonders gefährlich sind lange, breite Risse, die sich im Laufe der Zeit verändern oder durch das gesamte Mauerwerk verlaufen. Auch Risse, die in der Nähe von tragenden Bauteilen auftreten, sollten ernst genommen werden.
    2. Wie oft sollte ein Altbau statisch überprüft werden?
      Eine regelmäßige statische Überprüfung ist bei Altbauten empfehlenswert, besonders nach außergewöhnlichen Ereignissen wie Erdbeben oder starken Stürmen. Ein Abstand von 10-15 Jahren kann sinnvoll sein, bei Auffälligkeiten auch früher.
    3. Kann man die Stabilität eines Hauses selbst beurteilen?
      Eine zuverlässige Beurteilung der Stabilität erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Laien können zwar offensichtliche Schäden erkennen, sollten aber im Zweifelsfall immer einen Fachmann hinzuziehen.
    4. Was kostet eine statische Berechnung?
      Die Kosten für eine statische Berechnung variieren je nach Umfang und Komplexität des Gebäudes. Ein einfaches Gutachten kann einige hundert Euro kosten, während umfassende Berechnungen mehrere tausend Euro kosten können.
    5. Welche Rolle spielt das Baujahr bei der Stabilität eines Hauses?
      Das Baujahr ist ein wichtiger Faktor, da ältere Häuser oft mit anderen Baustoffen und -methoden errichtet wurden. Zudem können altersbedingte Schäden und Abnutzungserscheinungen die Stabilität beeinträchtigen.
    6. Was ist der Unterschied zwischen einem Statiker und einem Bauingenieur?
      Ein Statiker ist ein Bauingenieur mit Spezialisierung auf Tragwerksplanung. Er berechnet und beurteilt die Standsicherheit von Gebäuden. Nicht jeder Bauingenieur ist automatisch ein Statiker.
    7. Wie finde ich einen qualifizierten Statiker?
      Qualifizierte Statiker finden Sie über die Ingenieurkammern der Bundesländer oder über Empfehlungen von Architekten und Bauunternehmen. Achten Sie auf die Qualifikation und Erfahrung des Statikers.
    8. Welche Konsequenzen hat eine festgestellte Einsturzgefahr?
      Wird eine Einsturzgefahr festgestellt, müssen umgehend Maßnahmen zur Sicherung des Gebäudes ergriffen werden. Dies kann von Abstützungen bis hin zum Abriss des Gebäudes reichen. Die zuständigen Baubehörden werden in der Regel informiert.
    • Rissarten im Mauerwerk
      Unterscheidung verschiedener Rissarten und ihre Bedeutung für die Stabilität.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden im Keller.
    • Statische Sanierung
      Methoden zur Verstärkung und Sanierung von tragenden Bauteilen.
    • Baugrunduntersuchung
      Bedeutung und Durchführung von Baugrunduntersuchungen vor Baumaßnahmen.
    • Asbestsanierung im Altbau
      Gefahren und Maßnahmen bei der Sanierung von asbesthaltigen Baustoffen.
  2. Statikprüfung Altbau: Einsturzgefahr nur vom Fachmann!
    Hallo "DonSphynx". Nur von einer Stelle wirst ...
    Hallo "DonSphynx". Nur von einer Stelle wirst Hallo "DonSphynx".
    Nur von einer Stelle wirst Du eine ausreichende und vor allem eine zutreffende Antwort erhalten können: von einem Statiker!
  3. Einsturzgefahr Haus: Statiker vor Ort unerlässlich!
    Ohne einen Statiker der sich das ...
    Ohne einen Statiker der sich das vor Ort anschaut ist keine seriöse Aussage möglich, alles andere ist Glaskugelleserei.
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Einsturzgefahr bei Altbauten erkennen: Statikprüfung & Risiken
    💡 Kernaussagen: Bei Verdacht auf Einsturzgefahr in Altbauten ist eine professionelle Statikprüfung unerlässlich. Risse in Wänden können ein Anzeichen sein, erfordern aber eine fachmännische Beurteilung. Eine Ferndiagnose ist unseriös; ein Statiker muss die Bausubstanz vor Ort prüfen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Einsturzgefahr Haus: Statiker vor Ort unerlässlich! ist ohne Begutachtung durch einen Statiker keine seriöse Aussage zur Einsturzgefahr möglich. Alles andere wäre Spekulation.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Statikprüfung Altbau: Einsturzgefahr nur vom Fachmann! betont, dass nur ein Statiker eine zutreffende Antwort zur Einsturzgefahr geben kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Anzeichen von Einsturzgefahr (z.B. Risse) sollte umgehend ein qualifizierter Statiker für eine umfassende Analyse der Bausubstanz und eine Statikprüfung des Altbaus hinzugezogen werden. Die Sanierung sollte auf Basis der Expertise des Statikers erfolgen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Einsturzgefahr, Haus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpelletheizung im Neubau ohne Keller: Erdtank unter Garage? Platzbedarf, HWR-Eignung & Kosten
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik & Elektrosmog: Gefahren, Risiken bei Installation & Sicherheit auf Garagendach?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellettank (12m³) genehmigungspflichtig? Selbstbau Beton-Vorratskeller erlaubt?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stabilisierung einer schiefen 36er Ziegelwand: Lösungen ohne Abriss gesucht
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzhaus auf Stelzen aufstocken: Machbarkeit, Statik & Auflagen für Staffelgeschoss?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau Statik notwendig bei Gebäudeklasse 5? Prüfstatik, Tragwerksplanung, Kosten
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 11357: Haus Einsturzgefahr erkennen: Anzeichen, Risiken & Statikprüfung bei Altbauten?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fehlerhafte Baupläne im Freistellungsverfahren: Was tun bei Mängeln & Planungsfehlern?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betonvordach hängt durch: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundament Anbau an Bestandshaus: Dehnungsfuge, Statik & korrekte Ausführung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Einsturzgefahr, Haus" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Einsturzgefahr, Haus" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Einsturzgefahr, Haus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Einsturzgefahr, Haus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Haus Einsturzgefahr erkennen: Anzeichen, Risiken & Statikprüfung bei Altbauten?
Suche nach: Einsturzgefahr Haus: Anzeichen & Risiken
Suche nach: Einsturzgefahr, Haus, Risse, Statik, Altbau, Sanierung, Bausubstanz, Gutachter
