Ergänzung der Nummer 11242
Sehr geehrter Herr Tilgner, ich bedanke mich für Ihre Antwort. Meine Eigentumswohnung befindet sich im letzten Stock des Hauses (Baujahr 1949). Luft- und Körperschall (Luftschall, Körperschall) kommen aus der Wand zum Haus nebenan (tragende Wand 25 cm aus Bimsbetonbloken) von unten (Weinen des Kindes) und von nebenan (Gespräche, Schalter, TV ) und aus der Wand meines Hauses von unten (nichttragende Wand 12 cm aus Bimsstein: Schrei, Lachen, Telefonate, Gespräche, Klopfen von Schubladen, Schalter, TV usw.) Dagegen möchte ich Vorsatzschalle (Holzunterkonstruktion 50 mm, Schalldämmplatten soni PROTECT R 50 mm, GKP 12,5 und 9,5 mm) im 3 cm Abstand von Wänden bauen lassen. Aber ich habe Zweifel wegen Holzbalkendecke. Auf Holzdielen liegen Spanplatten mit geklebten PVC-Platten. Zwischen Holzdielen mit Spanplatten und Wänden ist ca. 1 cm Abstand. In jeder Ecke des Bodens sind rundförmige (d=3 cm) Löcher bis Zwischenboden. Auf Zwischenboden liegen roter Lavasteine. Darf man die Löcher stopfen? Darf man Abstand zwischen Wänden und Boden mit schalldämmenden Stoff (Welchem?) stopfen? Darf man die Vorsatzschale dicht (durch Entkoplungsstreifen) zu Wänden, Boden und Decke stellen? Konnte man Kork Fertigparkett (2 Schichten Kork 1,5 und 3 mm, 1 Schicht Holzfaser 6 mm) als Trittschallschutz betrachten? Darf man unter Kork Fertigparkett Folie legen? Irkazl
  1. Bitte dort einstellen  -  danke!
    Bei Bedarf mit dem Kennwort wiki
Interne Fundstellen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ergänzung, Nummer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbrenner
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erfahrungen mit Solar-Röhren-Kollektoren
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solaranlage  -  brauche ich einen Pufferspeicher?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Welcher Holzpellet-Zimmerofen mit Wasserfach?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 11243: Ergänzung der Nummer 11242
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - großflächige Fassadenverschimmelung des WDVS
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Belastbarkeit Holzbalkendecke im Altbau 1948
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Aufpreise für großformatige Fliesen (eilt!)
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 36,5 Poroton oder 17,5 Stein + Wärmedämmung
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ergänzung, Nummer" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Ergänzung, Nummer" oder verwandten Themen zu finden.
ZUSTIMMEN
