Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Bitumenbahn
Bauabnahme Hanghaus: Feuchtigkeitsprobleme, Drainage prüfen? Architekt haftbar?
Wir haben eine Rohbauabnahme mit dem Bauunternehmer und Architektin. Auf dem Abnahmeprotokoll sind 3 Unterschriften, meine, die vom BU, die von der Architektin. Es ist ein Hanghaus, die Abdichtung ist mit Bitumenbahnen und Drainage.
Jetzt habe ich Probleme mit der Feuchtigkeit im Haus, in einer Ecke. Und Probleme mit der Architektin (meine Architektin, selbst beauftragt), die nichts vom Mangel hören will.
1. Haftet die Architektin auch für ein Mangel? wenn sie die Bauüberwachung UND Bauabnahme durchgeführt hat?
2. Muss die Drainage auf Funktionstauglichkeit geprüft werden, bevor sie zugeschüttet wird?
Danke Christa
    🔴 Gefahr: Ansammlung von Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich sein kann.
    Nach einer Bauabnahme mit Unterschriften von Ihnen, dem Bauunternehmer und der Architektin, treten Feuchtigkeitsprobleme in Ihrem Hanghaus auf. Die Abdichtung erfolgte mit Bitumenbahnen und Drainage.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Haus kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Eine umgehende Ursachenforschung ist wichtig.
    • Prüfung der Drainage: Stellen Sie sicher, dass die Drainage funktionstüchtig ist und das Wasser ordnungsgemäß abgeleitet wird.
    • Begutachtung der Bitumenbahnen: Überprüfen Sie die Abdichtung durch die Bitumenbahnen auf Beschädigungen oder unsachgemäße Ausführung.
    • Architektin in die Pflicht nehmen: Klären Sie, inwieweit die Architektin im Rahmen der Bauüberwachung für die ordnungsgemäße Ausführung der Abdichtung und Drainage verantwortlich ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Bausachverständigen hinzu, um die Ursache der Feuchtigkeitsprobleme zu ermitteln und die Verantwortlichkeiten zu klären. Dokumentieren Sie alle Mängel schriftlich und setzen Sie dem Bauunternehmer eine Frist zur Mängelbeseitigung.
    Bauabnahme
    Die Bauabnahme ist die förmliche Entgegennahme des Bauwerks durch den Bauherrn. Sie dokumentiert den Zustand des Bauwerks zum Zeitpunkt der Abnahme und setzt die Gewährleistungsfrist in Gang.
    Verwandte Begriffe: Mängelprotokoll, Gewährleistung, Bauvertrag
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich, um Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht in der Regel aus Drainagerohren und einer Kiesschicht.
    Verwandte Begriffe: Sickerwasser, Abdichtung, Hanghaus
    Bitumenbahn
    Bitumenbahnen sind Abdichtungsbahnen aus Bitumen, die zum Schutz von Bauwerken vor Feuchtigkeit eingesetzt werden. Sie werden häufig bei der Abdichtung von Kellern und Dächern verwendet.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dachabdichtung, Kellerabdichtung
    Bauüberwachung
    Die Bauüberwachung ist die Überwachung der Bauausführung durch einen Architekten oder Ingenieur. Sie dient dazu, sicherzustellen, dass die Bauarbeiten fachgerecht und gemäß den Plänen ausgeführt werden.
    Verwandte Begriffe: Architekt, Bauleitung, Qualitätskontrolle
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Bauunternehmers, Mängel an der Bauleistung zu beseitigen. Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel fünf Jahre.
    Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Bauvertrag, Verjährung
    Hanghaus
    Ein Hanghaus ist ein Gebäude, das an einem Hang errichtet wurde. Aufgrund der Hanglage sind besondere Maßnahmen zur Abdichtung und Entwässerung erforderlich.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Stützmauer, Geländeanpassung
    Mangel
    Ein Mangel ist eine Abweichung der Bauleistung von den vertraglich vereinbarten Eigenschaften. Mängel können beispielsweise Risse, Feuchtigkeitsschäden oder mangelhafte Ausführung sein.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Mängelrüge, Nachbesserung
    1. Frage: Was ist eine Bauabnahme?
      Die Bauabnahme ist ein wichtiger Schritt bei der Fertigstellung eines Bauprojekts. Dabei wird gemeinsam mit dem Bauherrn, dem Bauunternehmer und ggf. dem Architekten geprüft, ob die Bauleistung vertragsgemäß erbracht wurde. Mängel werden im Abnahmeprotokoll festgehalten.
    2. Frage: Wer haftet für Mängel, die nach der Bauabnahme auftreten?
      Grundsätzlich haftet der Bauunternehmer für Mängel, die innerhalb der Gewährleistungsfrist auftreten. Die Gewährleistungsfrist beginnt mit der Bauabnahme. Allerdings kann auch der Architekt haftbar gemacht werden, wenn er seine Bauüberwachungspflichten verletzt hat.
    3. Frage: Was ist eine Drainage und wozu dient sie?
      Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, das sich im Erdreich ansammelt. Sie dient dazu, das Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen und Bauschäden zu vermeiden. Bei einem Hanghaus ist eine funktionierende Drainage besonders wichtig.
    4. Frage: Was sind Bitumenbahnen?
      Bitumenbahnen sind Abdichtungsbahnen, die aus Bitumen hergestellt werden. Sie werden verwendet, um Gebäude vor eindringendem Wasser zu schützen. Sie werden häufig bei der Abdichtung von Kellerwänden und Fundamenten eingesetzt.
    5. Frage: Welche Rolle spielt der Architekt bei der Bauüberwachung?
      Der Architekt hat die Aufgabe, die Bauausführung zu überwachen und sicherzustellen, dass die Bauarbeiten fachgerecht und gemäß den Plänen ausgeführt werden. Er ist auch dafür verantwortlich, Mängel zu erkennen und deren Beseitigung zu veranlassen.
    6. Frage: Was tun, wenn der Bauunternehmer die Mängel nicht beseitigt?
      Wenn der Bauunternehmer die Mängel nicht innerhalb der gesetzten Frist beseitigt, können Sie rechtliche Schritte einleiten. Sie können beispielsweise eine Klage auf Mängelbeseitigung erheben oder einen anderen Handwerker mit der Beseitigung der Mängel beauftragen und die Kosten dem Bauunternehmer in Rechnung stellen.
    7. Frage: Wie finde ich einen geeigneten Bausachverständigen?
      Sie können einen Bausachverständigen über die Architektenkammer, Ingenieurkammer oder über einschlägige Online-Portale finden. Achten Sie darauf, dass der Sachverständige über eine entsprechende Qualifikation und Erfahrung verfügt.
    8. Frage: Was kostet ein Bausachverständiger?
      Die Kosten für einen Bausachverständigen hängen vom Umfang der Begutachtung und dem Stundensatz des Sachverständigen ab. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Preise.
    • Feuchtigkeitsschäden im Keller
      Ursachen, Sanierung und Prävention von Feuchtigkeitsschäden im Keller.
    • Drainage richtig planen und ausführen
      Tipps zur Planung und Ausführung einer funktionierenden Drainage.
    • Haftung des Architekten bei Baumängeln
      Wann haftet der Architekt für Mängel am Bau?
    • Bauabnahme: Worauf Sie achten müssen
      Checkliste für die Bauabnahme, um Mängel frühzeitig zu erkennen.
    • Bitumenbahnen: Verarbeitung und Einsatzgebiete
      Informationen über die Verarbeitung und die verschiedenen Einsatzgebiete von Bitumenbahnen.
  2. Architektenhaftung: Abdichtung und Mangelbehebung am Hanghaus
    Die Überwachung ...
    der Abdichtung gehört zu den WESENTLICHEN Aufgaben von Architekten, also ist Ihre Architektin ggf. mit im Boot. Dito bei Planungsfehlern.
    Teilen Sie beiden (BU und Arch) BEWEISBAR den Mangel mit und fordern Sie Mangelbehebung.
    Wenn sich da nichts tut  -  ab zum RA
  3. Gebäudedränage: Ausführungsfehler & Feuchtigkeit – Ursachenforschung
    90 Prozent
    90 Prozent aller Gebäudedränungen werden in Deutschland falsch ausgeführt und in der Regel auch nicht im Detail (richtig) geplant. So habe ich das zumindest in einer Fachzeitschrift gelesen.
    Trotzdem können die Feuchtigkeitserscheinungen auch andere Ursachen haben, z.B. durch Baufeuchte oder Kondensation von Luftfeuchtigkeit an Oberflächen von kühlen Kellerwänden (sog. Kellerschwitzen).
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Bauabnahme Hanghaus: Feuchtigkeit und Drainage – Wer haftet?
    💡 Kernaussagen: Bei Feuchtigkeitsproblemen im Hanghaus nach der Bauabnahme ist die Architektenhaftung für Planungs- und Überwachungsfehler relevant. Eine mangelhafte Ausführung der Drainage kann ebenfalls Ursache sein. Die Beweissicherung und Mängelanzeige gegenüber Bauunternehmer und Architekt sind entscheidend. Oftmals sind Ausführungsfehler bei der Gebäudedränage die Ursache für Feuchtigkeitsschäden. Neben der Drainage sollten auch andere Ursachen wie Baufeuchte oder Kondensation in Betracht gezogen werden.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Gebäudedränage: Ausführungsfehler & Feuchtigkeit – Ursachenforschung werden 90% der Gebäudedränagen fehlerhaft ausgeführt. Dies unterstreicht die Notwendigkeit einer sorgfältigen Prüfung der Drainagefunktion.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Architektenhaftung: Abdichtung und Mangelbehebung am Hanghaus betont, dass die Überwachung der Abdichtung zu den wesentlichen Aufgaben des Architekten gehört. Bei Versäumnissen kann eine Haftung vorliegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Feuchtigkeitsschäden detailliert und zeigen Sie die Mängel gegenüber Bauunternehmer und Architekt beweisbar an. Ziehen Sie bei Bedarf einen Rechtsanwalt für Baurecht hinzu, um Ihre Ansprüche durchzusetzen. Lassen Sie die Drainage von einem Sachverständigen prüfen, um Ausführungsfehler oder Planungsfehler zu identifizieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bauabnahme, Hanghaus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 10964: Bauabnahme Hanghaus: Feuchtigkeitsprobleme, Drainage prüfen? Architekt haftbar?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wasser im Keller nach Bauabnahme: Ursachen, Folgen & Gewährleistungsansprüche?
  3. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - EnEV-Nachweis weicht ab: Wärmebrücken, Dämmung & Folgen für Hanghaus?
  4. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Wärmeschutzberechnung EnEV 2002: Kellerdämmung, Erdberührung & Folgen für Hanghaus?
  5. BAU-Forum - Keller - Kellerwanddämmung mangelhaft: Perimeterdämmung, Drainageplatten & Ausführung prüfen?
  6. BAU-Forum - Neubau - Haus zu tief gebaut: Was tun bei falscher Höhe der Bodenplatte? Ursachen, Folgen & Lösungen
  7. BAU-Forum - Neubau - Eingedrückte Kellerwand nach Bauabnahme: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Abnahmeprotokoll Pflicht? Ansprüche bei fehlendem Protokoll & Mängel nach Installation?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt im Praktikum (AiP): Honorarkürzung bei Planungsfehlern? Vorgehen & Rechte
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schlussabnahme NRW: Raumhöhe 2,19m tolerierbar? Anforderungen, Toleranzen & Konsequenzen
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bauabnahme, Hanghaus" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Bauabnahme, Hanghaus" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bauabnahme, Hanghaus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bauabnahme, Hanghaus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bauabnahme Hanghaus: Feuchtigkeitsprobleme, Drainage prüfen? Architekt haftbar?
Suche nach: Bauabnahme: Feuchtigkeit im Hanghaus
Suche nach: Bauabnahme, Hanghaus, Feuchtigkeit, Drainage, Architekt, Haftung, Mangel, Bauüberwachung, Bitumenbahn
