Zwei Abnahmeprotokolle mit unterschiedlichem Inhalt: Gültigkeit, Mängel & Vorgehen?
Unterschiedliche Abnahmeprotokolle von Bauunternehmer und Architekt können zu Streitigkeiten führen. Entscheidend ist, ob der Auftraggeber das Protokoll unterschrieben hat. Ein unterschriebenes Protokoll des Bauunternehmers setzt die Gewährleistungsfrist in Gang. Das Protokoll des Architekten kann als Beweismittel dienen, wenn es die Mängel dokumentiert.
Hallo, ist es schon ähnliches vorgekommen?
Es fand eine Rohbauabnahme statt, dabei der Bauunternehmer und die Architektin jeder ein Protokoll geführt hat. Beide Protokolle wurden von den beiden Parteien unterschrieben. Jedoch sie haben unterschiedliche Tragweite: bei der Architektin steht nicht, dass der Bau abgenommen ist, sondern die Mängel aufgezeichnet sind. Angeblich Formfehler, da noch nicht alle Mängel beseitigt sind, noch keine vollständige Abnahme. Jetzt aber es wurde weiter gebaut, Elektrik u. Sanitär.
Jetzt welches Protokoll ist gültig?
Danke Susanne
    🔴 KRITISCH: Keine weitere Bauausführung (Elektrik, Sanitär) ohne klare, eindeutige und schriftlich dokumentierte Abnahme – bei fortlaufender Ausführung droht Verwässerung der Gewährleistungsrechte und Haftungsausschluss für Rohbaumängel.
    🔴 KRITISCH: Ein Abnahmeprotokoll ist nur rechtsgültig, wenn es ausdrücklich und unmissverständlich die Abnahme bescheinigt – reine Mängellisten mit Unterschrift begründen keine Abnahme, auch wenn unterschrieben.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Abnahme unter Vorbehalt muss schriftlich festgehalten und von allen Parteien unterzeichnet werden – ein "gemeinsames Einigungsprotokoll" ist zwingend erforderlich, um Rechtsunsicherheit zu beseitigen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor weiteren Schritten ist eine unabhängige, zertifizierte Baugutachtung (Statik & Ausführung) unverzüglich einzuholen, um den tatsächlichen Zustand zu dokumentieren und Beweise für spätere Ansprüche zu sichern.
    Hallo Susanne,
    Es ist durchaus möglich, dass bei einer Rohbauabnahme zwei unterschiedliche Protokolle entstehen, besonders wenn Bauunternehmer und Architektin diese separat erstellen. Entscheidend ist, dass beide Protokolle von beiden Parteien (Bauunternehmer und Architektin) unterschrieben wurden. Die Unterschrift signalisiert grundsätzlich Einverständnis mit dem jeweiligen Inhalt des Protokolls.
    🔴 Gefahr: Unterschiedliche Protokolle können zu Streitigkeiten über festgestellte Mängel und deren Beseitigung führen.
    Wenn die Protokolle unterschiedliche Tragweiten haben (z.B. unterschiedliche Mängel dokumentiert sind), sollte man folgendermaßen vorgehen:
    • Vergleich der Protokolle: Erstellen Sie eine Gegenüberstellung der beiden Protokolle, um die genauen Unterschiede zu identifizieren.
    • Klärung mit den Beteiligten: Suchen Sie das Gespräch mit dem Bauunternehmer und der Architektin, um die Diskrepanzen zu besprechen und eine einvernehmliche Lösung zu finden.
    • Einigungsprotokoll: Dokumentieren Sie die Einigung in einem zusätzlichen Protokoll, das von allen Parteien unterzeichnet wird. Dieses Protokoll sollte klarstellen, welche Mängel anerkannt sind und wie diese behoben werden.
    • 🔴 Fachmann hinzuziehen: Bei Uneinigkeit oder unklaren Formulierungen ist es ratsam, einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Anwalt für Baurecht hinzuzuziehen.
    🔴 Gefahr: Formfehler in einem Abnahmeprotokoll können dessen Gültigkeit beeinträchtigen. Dies sollte jedoch von einem Fachmann geprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Protokolle und die Situation von einem Bausachverständigen oder Anwalt prüfen, um die Gültigkeit der Abnahme und die weiteren Schritte zu klären.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Konfliktsituation im Bauwesen, bei der zwei Parteien (Bauunternehmer und Architektin) parallel Abnahmeprotokolle geführt haben, die inhaltlich voneinander abweichen. Die Kernfrage betrifft die Gültigkeit dieser Protokolle und das weitere Vorgehen, insbesondere da bereits mit Folgewänden (Elektrik, Sanitär) begonnen wurde.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung der Architektin, dass eine Abnahme erst nach vollständiger Mängelbeseitigung erfolgen kann, ist rechtlich korrekt. Eine Abnahme setzt grundsätzlich voraus, dass die Leistung im Wesentlichen vertragsgemäß erbracht ist. Das Vorhandensein von Mängeln kann die Abnahme verhindern, es sei denn, die Parteien vereinbaren eine Abnahme unter Vorbehalt der Mängel.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Protokoll des Bauunternehmers automatisch gültig sei, ist zu pauschal. Beide Protokolle sind zunächst als Beweismittel zu werten. Entscheidend ist der tatsächliche Wille der Parteien zum Zeitpunkt der Unterzeichnung. Wenn die Architektin das Protokoll des Unternehmers nicht als Abnahme verstanden hat, liegt möglicherweise ein Dissens vor. Die bloße Unterschrift auf einem Protokoll bedeutet nicht zwingend eine rechtswirksame Abnahme, wenn der Inhalt nicht eindeutig ist.
    ➕ Ergänzung: Ein entscheidender Aspekt ist der Fortgang der Bauarbeiten. Indem der Bauunternehmer nach der angeblichen Abnahme mit den Folgewänden (Elektrik, Sanitär) begonnen hat, könnte dies als konkludentes Verhalten gewertet werden, das auf eine Abnahme hindeutet. Allerdings ist dies nicht zwingend, da der Unternehmer auch auf eigenes Risiko weiterbauen kann. Zudem ist zu prüfen, ob die Mängel im Protokoll der Architektin als erheblich oder nur als geringfügig einzustufen sind.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass durch das Weiterbauen ohne Klärung der Abnahmesituation die Gewährleistungsrechte der Bauherrin verwässert werden. Wenn die Bauherrin die Abnahme nicht ausdrücklich verweigert hat, könnte später argumentiert werden, sie habe die Mängel stillschweigend akzeptiert. Dies könnte zu erheblichen finanziellen Nachteilen führen, wenn Mängel später nicht mehr nachweisbar sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Bauherrin sollte umgehend ein gemeinsames Gespräch mit dem Bauunternehmer und der Architektin führen, um die Situation zu klären. Es ist dringend zu empfehlen, ein eindeutiges Abnahmeprotokoll zu erstellen, das entweder die Abnahme unter Vorbehalt der aufgeführten Mängel dokumentiert oder die Abnahme ausdrücklich verweigert, bis alle Mängel beseitigt sind. Zudem sollte die Bauherrin einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt konsultieren, um ihre Rechte zu sichern und die Beweislage zu dokumentieren. Eine vorsorgliche Mängelanzeige mit Fristsetzung zur Mängelbeseitigung ist ebenfalls ratsam.
    Bei der Rohbauabnahme handelt es sich um einen vertraglich und baurechtlich bedeutsamen Meilenstein, der grundsätzlich eine einvernehmliche, eindeutige Feststellung des Bauzustands und der Abnahmevoraussetzungen erfordert. Die Existenz zweier unterschriebener Protokolle mit widersprüchlichen Aussagen – insbesondere zur Frage der Abnahme selbst – erzeugt erhebliche Rechtsunsicherheit und birgt erhebliche Risiken für alle Beteiligten.
    🔴 Gefahr: Die fortgesetzte Bauausführung (Elektrik, Sanitär) ohne klare, schriftlich dokumentierte und rechtsverbindliche Abnahme des Rohbaus kann zu Haftungsproblemen führen – etwa bei später festgestellten statischen Mängeln, die bereits im Rohbau angelegt waren, aber nicht dokumentiert oder behoben wurden.
    ⚠️ Korrektur: Ein Protokoll, das lediglich Mängel aufführt und ausdrücklich keine Abnahme bescheinigt, ist kein Abnahmeprotokoll im rechtlichen Sinne – unabhängig von der Unterschrift. Die Unterschrift allein begründet keine Abnahme, wenn der Inhalt klar eine Vorbehalts- oder Mängelliste darstellt.
    ➕ Ergänzung: Gemäß § 640 BGBAbk. ist die Abnahme eine empfangsbedürftige Willenserklärung; sie bedarf einer eindeutigen, erkennbaren Erklärung, dass der Auftraggeber den Werkstand als vertragsgemäß anerkennt. Ein Mängelprotokoll ohne Abnahmevermerk ist rechtlich kein Indiz für Abnahme – vielmehr ein Beweis für deren Verweigerung oder Vorbehalt.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung der Architektin, dass eine Abnahme bei noch bestehenden, nicht behobenen Mängeln form- und sachlich unzulässig ist, entspricht der Rechtslage und der baufachlichen Sorgfaltspflicht.
    ❌ Widerspruch: Es ist unzutreffend, anzunehmen, dass beide Protokolle gleichermaßen gültig oder bindend seien – nur dasjenige Dokument, das den objektiven Tatbestand der Abnahme eindeutig feststellt, kann rechtlich als Abnahmeprotokoll wirken; das andere ist eine Mängelliste mit anderer rechtlicher Qualifikation.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Baugutachter für Statik und Bauausführung, um den tatsächlichen Rohbauzustand zu dokumentieren, bestehende Mängel zu bewerten und die Rechtslage zu klären – insbesondere vor Fortsetzung weiterer Gewerke oder vor Unterzeichnung weiterer Protokolle.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass zwei widersprüchliche Protokolle rechtlich nicht gleichwertig sind und erhebliche Rechtsunsicherheit erzeugen.
    • Alle drei unterstreichen die Notwendigkeit einer eindeutigen, schriftlichen Festlegung – entweder als Abnahme unter Vorbehalt oder als ausdrückliche Abnahmeverweigerung.
    • Alle drei betonen die Gefahr der Verwässerung von Gewährleistungsrechten durch weiteres Bauen ohne klare Abnahme.
    • GoogleAI geht davon aus, dass Unterschriften grundsätzlich Einverständnis signalisieren – DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich: Eine Unterschrift auf einem Mängelprotokoll begründet keine Abnahme, wenn der Inhalt klar keinen Abnahmevermerk enthält.
    • GoogleAI sieht eine "Vergleichbarkeit" beider Protokolle als Ausgangspunkt – Qwen lehnt dies ab und betont den klaren Rechtsunterschied zwischen Abnahmeprotokoll und Mängelliste.
    • DeepSeek ergänzt den Aspekt des konkludenten Verhaltens (Weiterbauen als möglicher Indiz für Abnahme) – wovon Qwen und GoogleAI absehen.
    • Qwen liefert die rechtliche Fundierung aus § 640 BGB und klärt das Erfordernis einer "empfangsbedürftigen, eindeutigen Willenserklärung" – eine Ergänzung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • GoogleAI suggeriert, dass beide Protokolle "von beiden Parteien unterschrieben" sein müssen, um "grundsätzlich Einverständnis zu signalisieren" – Qwen widerspricht ausdrücklich: "Es ist unzutreffend, anzunehmen, dass beide Protokolle gleichermaßen gültig oder bindend seien." Die sicherere, rechtskonforme Einschätzung (Qwen) wird hier priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Rechtslage nach § 640 BGB (Qwen) und die baufachliche Risikobewertung (DeepSeek + Qwen) bilden die maßgebliche Grundlage – nicht die vermeintliche "Gleichwertigkeit" beider Protokolle (GoogleAI).
    Rechtliche Gültigkeit einer Abnahme bei widersprüchlichen Protokollen Abnahme erfordert eindeutige, schriftliche Willenserklärung – kein Mängelprotokoll ist ein Abnahmeprotokoll, auch bei Unterschrift.
    Gefahr durch Fortsetzung der Bauarbeiten Weiterbau (Elektrik, Sanitär) ohne klare Abnahme gefährdet Gewährleistungsrechte und erschwert spätere Mängelhaftung.
    Bedeutung der Unterschrift auf Mängelprotokollen ⚠️ Unterschrift dokumentiert nur Kenntnis der Mängel – keine Abnahme; jedoch kann konkludentes Verhalten (Weiterbau) im Einzelfall Auslegungsspielraum eröffnen (DeepSeek).
    Notwendigkeit einer unabhängigen Begutachtung Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Baugutachters zur Dokumentation des aktuellen Zustands ist einhellig empfohlen.
    Verbindlichkeit von zwei parallel erstellten Protokollen Qwen widerspricht klar der Gleichwertigkeit – GoogleAI und DeepSeek formulieren vorsichtiger, aber nicht rechtlich präzise; Konsens geht zugunsten der strengeren, rechtskonformen Sicht (Qwen).
    👉 Handlungsempfehlung: Um Rechtsunsicherheit zu beenden, muss vor jeglichem weiteren Bauabschnitt ein eindeutiges, gemeinsames Abnahmeprotokoll erstellt werden – entweder als Abnahme unter Vorbehalt (mit vollständiger, beiderseitig vereinbarter Mängelliste) oder als ausdrückliche Abnahmeverweigerung; zugleich ist ein unabhängiger Baugutachter einzuschalten, um den Zustand dokumentarisch abzusichern.
    🔴 Risiko Verwässerung der Gewährleistungsfrist durch stillschweigende Abnahme Verlust von Ansprüchen bei später festgestellten statischen oder bauphysikalischen Mängeln
    🔴 Risiko Unklare Haftung bei Folgeschäden durch nicht dokumentierte Rohbaumängel Hohe Kosten für Nachbesserungen oder Sanierungen nach Fertigstellung
    🔴 Risiko Rechtliche Streitigkeit über Abnahmezeitpunkt und -umfang Zeit- und kostenaufwendige Gerichtsverfahren mit ungewissem Ausgang
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation des Ist-Zustands vor Gewerkeübergang Keine Beweisgrundlage für spätere Mängelzuordnung (Rohbau vs. Gewerk)
    🔴 Risiko Vertrauensverlust zwischen Bauherrin, Architektin und Bauunternehmer Blockade der Zusammenarbeit, Verzögerungen und Eskalation auch bei kleineren Fragen
    ✅ Chance Einigung über klare Abnahme unter Vorbehalt Rechtssichere Grundlage für alle weiteren Gewerke und klare Mängelverantwortung
    ✅ Chance Professionelle Baubegleitung durch unabhängigen Gutachter Steigerung der Projektsicherheit und Vermeidung teurer Nachbesserungen
    ✅ Chance Frühzeitige Klärung der Vertragslage Prävention zukünftiger Konflikte und Stärkung der eigenen Verhandlungsposition
    ✅ Chance Systematische Mängeldokumentation mit Fristsetzung Rechtlich wirksame Durchsetzung von Ansprüchen ohne gerichtliche Auseinandersetzung
    ✅ Chance Aufbau transparenter Kommunikationsstrukturen mit allen Beteiligten Vertrauensvolle, effiziente Zusammenarbeit auch bei komplexen Projekten
    1. Unverzügliche Bauausführung stoppen: Unterbrechen Sie sämtliche Arbeiten an Elektrik, Sanitär und weiteren Gewerken, bis ein rechtsverbindliches Abnahmeprotokoll vorliegt.
    2. Unabhängigen Baugutachter beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten, anerkannten Baugutachter mit Schwerpunkt Statik und Rohbau, um den aktuellen Zustand zu dokumentieren und Mängel juristisch bewertbar zu machen.
    3. Gemeinsames Klärungsgespräch einberufen: Fordern Sie schriftlich einen Termin mit Bauunternehmer und Architektin innerhalb von 5 Werktagen an – mit klarem Ziel: Erstellung eines eindeutigen Abnahmeprotokolls unter Vorbehalt.
    4. Mängelanzeige mit Fristsetzung erstellen: Formulieren Sie – gestützt auf das Protokoll der Architektin und das Gutachten – eine schriftliche Mängelanzeige mit konkreter Beseitigungsfrist (mindestens 14 Tage) an den Bauunternehmer.
    5. Rechtsberatung durch Baurechtsspezialisten einholen: Beauftragen Sie einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt, um die Vorlage der Mängelanzeige, die Abnahmesituation und alle Dokumente rechtlich zu prüfen und gegebenenfalls einzuklagen.
    6. Alle Unterlagen zentral archivieren: Sammeln Sie sämtliche Protokolle, Unterschriften, Fotos, E-Mails und Gutachten in einer chronologisch geordneten Projektakte – digitale und physische Kopie.
    Abnahmeprotokoll
    Ein Dokument, das den Zustand eines Bauwerks oder einer Bauleistung zum Zeitpunkt der Abnahme festhält. Es dient als Beweismittel bei Streitigkeiten über Mängel. Verwandte Begriffe: Bauabnahme, Mängelprotokoll, Übergabeprotokoll.
    Rohbauabnahme
    Die Abnahme des Rohbaus, bei der die wesentlichen konstruktiven Elemente des Gebäudes geprüft werden. Verwandte Begriffe: Bauabnahme, Teilabnahme, Endabnahme.
    Mängel
    Abweichungen von der vereinbarten Beschaffenheit eines Bauwerks oder einer Bauleistung. Verwandte Begriffe: Baumangel, Sachmangel, Rechtsmangel.
    Eine Person mit besonderer Sachkunde im Bauwesen, die Gutachten zu bautechnischen Fragen erstellt. Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Baugutachter.
    Formfehler
    Ein Fehler in der formalen Gestaltung eines Dokuments, der dessen Gültigkeit beeinträchtigen kann. Verwandte Begriffe: Verfahrensfehler, Rechtsfehler, Gültigkeit.
    Bauunternehmer
    Ein Unternehmen, das Bauleistungen erbringt. Verwandte Begriffe: Baufirma, Generalunternehmer, Handwerker.
    Architekt
    Ein Planer und Gestalter von Bauwerken, der auch die Bauausführung überwacht. Verwandte Begriffe: Bauplaner, Innenarchitekt, Landschaftsarchitekt.
    Elektrik
    Die Gesamtheit der elektrischen Anlagen in einem Gebäude. Verwandte Begriffe: Elektroinstallation, Stromversorgung, Elektrotechnik.
    Sanitär
    Die sanitären Anlagen in einem Gebäude, wie z.B. Wasserleitungen, Abwasserleitungen und Sanitärgegenstände. Verwandte Begriffe: Sanitärinstallation, Wasserversorgung, Abwasserentsorgung.
    1. Frage: Was passiert, wenn die Abnahmeprotokolle widersprüchlich sind?
      Antwort: Widersprüchliche Protokolle können zu Streitigkeiten führen. Es ist wichtig, die Unterschiede zu identifizieren, mit den Beteiligten zu sprechen und eine Einigung zu dokumentieren. Im Zweifelsfall sollte ein Bausachverständiger oder Anwalt hinzugezogen werden.
    2. Frage: Sind beide Abnahmeprotokolle gültig, auch wenn sie unterschiedliche Inhalte haben?
      Antwort: Grundsätzlich sind beide Protokolle gültig, da sie von allen Parteien unterschrieben wurden. Die unterschiedlichen Inhalte müssen jedoch geklärt und idealerweise in einem Einigungsprotokoll festgehalten werden.
    3. Frage: Was tun, wenn der Bauunternehmer Mängel nicht anerkennt, die im Protokoll der Architektin stehen?
      Antwort: Suchen Sie das Gespräch mit dem Bauunternehmer und legen Sie Beweise für die Mängel vor. Wenn keine Einigung erzielt werden kann, sollten Sie einen Bausachverständigen hinzuziehen, der die Mängel begutachtet und ein Gutachten erstellt.
    4. Frage: Kann ein Abnahmeprotokoll wegen Formfehlern ungültig sein?
      Antwort: Formfehler können die Gültigkeit eines Abnahmeprotokolls beeinträchtigen. Dies muss jedoch im Einzelfall geprüft werden. Ein Anwalt für Baurecht kann hier eine Einschätzung geben.
    5. Frage: Welche Rolle spielt die Architektin bei der Rohbauabnahme?
      Antwort: Die Architektin hat die Aufgabe, die Bauausführung zu überwachen und sicherzustellen, dass die Bauarbeiten den Plänen und Vorschriften entsprechen. Sie dokumentiert Mängel im Abnahmeprotokoll und unterstützt den Bauherrn bei der Durchsetzung seiner Ansprüche.
    6. Frage: Was ist der Unterschied zwischen einer Rohbauabnahme und einer Endabnahme?
      Antwort: Die Rohbauabnahme erfolgt nach Fertigstellung des Rohbaus, während die Endabnahme nach Fertigstellung aller Bauarbeiten stattfindet. Bei der Rohbauabnahme werden insbesondere die tragenden Strukturen und die Dichtigkeit der Gebäudehülle geprüft.
    7. Frage: Was sollte ein Abnahmeprotokoll unbedingt enthalten?
      Antwort: Ein Abnahmeprotokoll sollte das Datum und den Ort der Abnahme, die Namen der beteiligten Parteien, eine detaillierte Beschreibung der festgestellten Mängel, die vereinbarten Maßnahmen zur Mängelbeseitigung und die Unterschriften aller Parteien enthalten.
    8. Frage: Was passiert, wenn nach der Abnahme weitere Mängel festgestellt werden?
      Antwort: Nach der Abnahme festgestellte, aber zuvor nicht erkennbare Mängel (sog. verdeckte Mängel) können weiterhin geltend gemacht werden. Es ist ratsam, diese Mängel umgehend dem Bauunternehmer zu melden und eine Frist zur Beseitigung zu setzen.
    • Bauabnahme richtig durchführen
      Tipps und Checkliste für eine erfolgreiche Bauabnahme.
    • Mängelprotokoll erstellen
      Wie Sie Mängel richtig dokumentieren und gegenüber dem Bauunternehmer geltend machen.
    • Rechte bei Baumängeln
      Welche Ansprüche Sie bei Baumängeln haben und wie Sie diese durchsetzen.
    • Bausachverständigen finden
      So finden Sie den richtigen Bausachverständigen für Ihr Bauvorhaben.
    • Bauvertrag prüfen lassen
      Warum es sinnvoll ist, einen Bauvertrag vor der Unterzeichnung von einem Anwalt prüfen zu lassen.
  2. Abnahmeprotokoll: Fehlende Unterschrift – Keine gültige Abnahme!
    Eine Abnahme ...
    Eine Abnahme hat überhaupt nicht stattgefunden, denn die hätten SIE als Auftraggeber unterschreiben müssen (es sei denn, Sie hätten die Kollegin ausdrücklich dazu bevollmächtigt, wovon ich mal nicht ausgehe).
    Vielleicht sollte sich der Bauunternehmer nochmal § 12 der VOBAbk. Teil B anschauen (die hoffentlich vereinbart ist).
    Freundliche Grüße
  3. Abnahmeprotokolle: Unterschrift trotz fehlender Leistungsbestätigung?
    Leider doch
    Ich habe doch unterschrieben beide Abnahmeprotokolle, bei einem steht nicht, dass die Leistungen erbracht wurden ..., bie dem anderem doch
    Susanne
  4. Abnahmeprotokoll: Architekten-Protokoll als Beweismittel nutzen
    meine persönliche Meinung ist,
    dass durch "Ihren Part", also den des Architekten glaubhaft gemacht werden kann, dass Sie der Annahme waren, das andere sei identisch. Damit könnte
    • Herr Ber-180-Sob
  5. Abnahmeprotokoll: Unternehmer-Protokoll – Gewährleistung beginnt!
    Das wird den Bauunternehmer ...
    Das wird den Bauunternehmer wenig interessieren, was da noch so alles an Protokollen existiert. ER hat ein vom Auftraggeber unterschriebenes Protokoll. Für die nicht in seinem Protokoll gerügten Leistungen beginnt die Gewährleistungsfrist zu laufen. Ist so.
    Freundliche Grüße
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Abnahmeprotokoll-Streit: Gültigkeit, Mängel und Gewährleistung
    💡 Kernaussagen: Unterschiedliche Abnahmeprotokolle von Bauunternehmer und Architekt können zu Streitigkeiten führen. Entscheidend ist, ob der Auftraggeber das Protokoll unterschrieben hat. Ein unterschriebenes Protokoll des Bauunternehmers setzt die Gewährleistungsfrist in Gang. Das Protokoll des Architekten kann als Beweismittel dienen, wenn es die Mängel dokumentiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Abnahmeprotokoll: Fehlende Unterschrift – Keine gültige Abnahme! ist eine Abnahme ohne Unterschrift des Auftraggebers ungültig, es sei denn, es liegt eine ausdrückliche Bevollmächtigung vor.
    ✅ Zusatzinfo: Wenn der Auftraggeber beide Protokolle unterschrieben hat, aber eines die erbrachten Leistungen nicht bestätigt, kann dies laut Abnahmeprotokolle: Unterschrift trotz fehlender Leistungsbestätigung? zu Problemen führen. Das Architektenprotokoll kann hier als Beweis dienen, wie im Beitrag Abnahmeprotokoll: Architekten-Protokoll als Beweismittel nutzen erläutert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten sicherstellen, dass alle Mängel im Abnahmeprotokoll dokumentiert sind, bevor sie es unterschreiben. Andernfalls beginnt die Gewährleistungsfrist für die nicht gerügten Leistungen, wie im Beitrag Abnahmeprotokoll: Unternehmer-Protokoll – Gewährleistung beginnt! beschrieben. Im Zweifelsfall sollte rechtlicher Rat eingeholt werden, um die Gültigkeit der Abnahmeprotokolle zu klären und die eigenen Rechte zu wahren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abnahmeprotokoll, Rohbauabnahme, Mangel, Bauunternehmer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauabnahme Hanghaus: Feuchtigkeitsprobleme, Drainage prüfen? Architekt haftbar?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rohbauabnahme ohne Streifenfundamente: Mängel, Rechte & Kosten bei Bauverzögerung?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 10729: Zwei Abnahmeprotokolle mit unterschiedlichem Inhalt: Gültigkeit, Mängel & Vorgehen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rohbauabnahme: Checkliste, Ablauf, Mängelprotokoll & Verantwortlichkeiten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kerndämmung nass beim Verklinkern: Schimmel, Dämmwirkung & Folgeschäden?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rohbauabnahme: Planungsfehler bei Fenster- und Türhöhen? Checkliste & Expertenrat
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterabdichtung unten mangelhaft: Direkter Kontakt zum Mauerwerk – Was tun vor Abnahme?
  8. BAU-Forum - Baufinanzierung - Rohbauabnahme durch Bauträger: Pflicht, Ablauf & Zeitpunkt der Rechnungszahlung?
  9. BAU-Forum - Honorar für Architekten- und Ingenieurleistungen - DEKRA Bauabnahme Kosten: Angebotspreis für Neubau-Gutachten realistisch?
  10. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Schornsteinabnahme Gebühren: Kosten, Ablauf & Notwendigkeit im Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abnahmeprotokoll, Rohbauabnahme, Mangel, Bauunternehmer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abnahmeprotokoll, Rohbauabnahme, Mangel, Bauunternehmer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zwei Abnahmeprotokolle mit unterschiedlichem Inhalt: Gültigkeit, Mängel & Vorgehen?
Suche nach: 2 Abnahmeprotokolle: Unterschiede? Gültigkeit?
Suche nach: Abnahmeprotokoll, Rohbauabnahme, Mängel, Bauunternehmer, Architekt, Gültigkeit, Formfehler, Elektrik, Sanitär
