Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Ytong
Feuchte Innen- & Außenwand: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten? Schimmel vermeiden!
Ich habe in Niedersachsen 1998 ein Doppelhaus fertiggestellt und im Juni 1999 verkauft. Im Februar 2004 sind meine Käufer ausgezogen um in ihr neues Haus zu ziehen. Bis zum Verkauf des Doppelhaushälfte im September 2004 stand es leer, wurde während dieser Zeit nicht gelüftet und geheizt. Ende Juli 2004 zeigten meine Käufer einen Schimmel- und Feuchtigkeitsschaden an der Innenseite der Außenwand des Wohnzimmers an. Der Feuchtigkeitsschaden lag ca. 5 cm über der Sockelleistes des Parkettbodens. Wegen der drohenden Verjährung nach BGBAbk. (5 Jahre) leiteten die Käufer am 02.08.2004 beim Gericht ein Beweissicherungsverfahren an. Ein bestellter Gutachter hat den Schaden aufgenommen. Er stellte mit dem Feuchtemessgerät Klimatherm BK5 die Feuchtigkeit in der Innenwand und Außenwand fest. Nach seinem Gutachten würde in der Außenwand die Horizontalsperre fehlen. Diese Feststellung ist falsch, weil ich diese Sperre persönlich eingebaut und im im Bild festgehalten habe. Trotzdem bleibt der SV bei seiner Aussage. Das Gericht scheint im Recht zu geben. Übrigens ist dieser Schaden in der anderen Doppelhaushälfte nicht aufgetreten.
Das Doppelhaushälfte hat ein zweischaliges Mauerwerk (17,5 cm Porenbeton, 10 cm Dämmung, 4 cm Hohlschicht, 11,5 cm Verblendmauerwerk).
Am Tag der Begutachtung regnete es permanent. Die betroffene Außenwand liegt auf der Westseite. Obwohl das Regenwasser an diesem Tag an der Außenwand herunterlief, hat der SV mit dem Messgerät BK5 gemessen. So wurden hohe Messausschläge ermittelt. An der Innenwand wurde ebenso gemessen. An dieser Wand hatte die inzwischen neune Käuferin die mit Latexfarbe gestrichenen Tapeten mit Lösungsmittel und unter Einsatz von sehr viel Wasser entfernt. Auf dem mit Folie abgedecktem Parkettboden lagen noch nasse Tapetenreste und im Raum konnten alle Teilnehmer eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit wahrnehmen.
Nach dem Kauf hatten meine Käufer das Erdniveau an dieser besagten Außenwand um ca. 35-40 cm erhöht, sodass die erdberührende Wände oberhalb der Horizontalsperre liegen. Damit verliert diese Sperre seine Funktion!?
Außerdem wurde direkt an der Außenwand ein Kieselbeet angelegt. Zwecks Vermeidung von Unkraut haben die Käufer diese Kieselsteine in eine wasserundurchlässige Folie eingelegt. So kann das Regenwasser in den sandigen Boden versickern, es kommt zu Staunässe in diesem Beet.
Mit den Messgerät BK5 will der SV eine fehlende Horizontalsperre ermittelt haben, die Firma Klimatherm bezeichnet dies als Blödsinn. Es ließe sich mit diesem Gerät nur Feuchtigkeit feststellen, nicht aber die Ursache.
Alle meine Angaben hat der SV ignoriert.
Wo liegt die Ursache für den Schaden?
Zieht die Innenwand bei Lösen der Tapeten mit sehr viel Wasser nicht Feuchtigkeit auf, verfpälscht man so nicht das Messergebnis?
Wenn die Sperre fehlen würde, hätte der Schaden nicht früher auftreten müssen?
Ist es vielleicht ein falsches Heiz- und Lüftungsverhalten (Heizungsverhalten, Lüftungsverhalten)?
Müsste Aufgrund des schlechten Wetters die Messungen wiederholt werden, denn seit das Haus im September 2004 wieder bewohnt ist, sind alles Feuchtigkeits- und Schimmelschäden (Feuchtigkeitsschäden, Schimmelschäden) verschwunden?
  • Rackwitz
    🔴 Kritisch: Schimmelbefall kann schwerwiegende gesundheitliche Probleme verursachen, insbesondere bei Allergikern und Asthmatikern. Eine professionelle Schimmelbeseitigung ist unerlässlich.
    🔴 Kritisch: Durchfeuchtetes Mauerwerk kann die Statik des Gebäudes beeinträchtigen. Eine statische Prüfung ist ratsam.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit in Innen- und Außenwänden kann zu Schimmelbildung, Bauschäden und gesundheitlichen Problemen führen. Eine umfassende Analyse der Ursachen ist unerlässlich.
    • Ursachenforschung: Ein Gutachter sollte die genauen Ursachen der Feuchtigkeit feststellen. Mögliche Gründe sind defekte Horizontalsperren, mangelhafte Dämmung, eindringendes Regenwasser, Kondensation aufgrund unzureichenden Lüftungsverhaltens oder aufsteigende Feuchtigkeit.
    • Materialprüfung: Das Mauerwerk (Porenbeton, Verblendmauerwerk) sollte auf seine Feuchtigkeitsaufnahme hin untersucht werden.
    • Raumklima: Das Heiz- und Lüftungsverhalten der Bewohner spielt eine entscheidende Rolle. Falsches Lüften kann zu erhöhter Luftfeuchtigkeit und Kondensation führen.
    • Beseitigung der Ursache: Die festgestellten Mängel müssen fachgerecht behoben werden. Dies kann die Erneuerung der Horizontalsperre, die Verbesserung der Dämmung oder die Abdichtung der Außenwand umfassen.
    • Schimmelbeseitigung: Falls Schimmel vorhanden ist, muss dieser von einem Fachbetrieb entfernt werden.
    🔴 Gefahr: Latexfarbe und Tapeten können die Feuchtigkeitsproblematik verschlimmern, da sie die Diffusion behindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die betroffenen Wände von einem Bausachverständigen begutachten, um die Ursache der Feuchtigkeit zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindern soll. Sie wird meist nachträglich eingebaut, um bestehende Feuchtigkeitsprobleme zu beheben.
    Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Abdichtung, Mauerwerkssanierung
    Kapillarwirkung
    Die Kapillarwirkung beschreibt die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Röhren oder porösen Materialien entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Kontext von feuchten Wänden bezieht sich dies auf das Aufsteigen von Wasser im Mauerwerk.
    Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Oberflächenspannung
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Bei der Sanierung von feuchten Wänden ist es wichtig, diffusionsoffene Materialien zu verwenden, damit die Feuchtigkeit entweichen kann.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert, Klimamembran
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. An kalten Wandoberflächen kann die Luftfeuchtigkeit kondensieren und zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Dies kann zu Kondensation und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, EnEVAbk., Isotherme
    Porenbeton
    Porenbeton ist ein Baustoff mit hoher Porosität, der gute Wärmedämmeigenschaften aufweist. Allerdings kann er auch Feuchtigkeit aufnehmen, was bei mangelnder Abdichtung zu Problemen führen kann.
    Verwandte Begriffe: Ytong, Gasbeton, Mauerwerk
    Verblendmauerwerk
    Verblendmauerwerk ist eine äußere Schicht aus Ziegeln oder anderen Materialien, die vor eine tragende Wand gesetzt wird. Es dient dem Schutz der Wand vor Witterungseinflüssen.
    Verwandte Begriffe: Fassade, Klinker, Hinterlüftung
    1. Was sind typische Ursachen für feuchte Wände?
      Typische Ursachen sind defekte Horizontalsperren, aufsteigende Feuchtigkeit, eindringendes Regenwasser, Kondensation aufgrund unzureichenden Lüftens, Wärmebrücken oder Rohrbrüche. Eine genaue Analyse ist wichtig, um die richtige Sanierungsmethode zu wählen.
    2. Wie erkenne ich Schimmelbefall?
      Schimmelbefall äußert sich oft durch dunkle Flecken an Wänden oder Decken, einen muffigen Geruch oder gesundheitliche Beschwerden wie Husten, Kopfschmerzen oder allergische Reaktionen. Bei Verdacht sollte ein Schimmeltest durchgeführt werden.
    3. Welche Rolle spielt das Lüftungsverhalten?
      Falsches Lüften kann zu erhöhter Luftfeuchtigkeit und Kondensation an kalten Oberflächen führen, was Schimmelbildung begünstigt. Richtiges Lüften bedeutet mehrmals täglich Stoßlüften für einige Minuten, um die feuchte Luft auszutauschen.
    4. Was ist eine Horizontalsperre?
      Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindern soll. Ist sie defekt, kann Feuchtigkeit ungehindert in die Wände eindringen.
    5. Kann ein Kieselbeet die Ursache sein?
      Ein schlecht angelegtes Kieselbeet direkt am Haus kann Staunässe verursachen und somit zur Durchfeuchtung der Wände beitragen, besonders wenn keine ausreichende Drainage vorhanden ist.
    6. Welche Messmethoden gibt es zur Feuchtigkeitsbestimmung?
      Es gibt verschiedene Messmethoden, wie z.B. die Darr-Methode (genaueste Methode, Materialprobe wird gewogen, getrocknet und erneut gewogen), die CM-Methode (chemische Reaktion mit Calciumcarbid) und elektronische Messgeräte (oberflächliche Messung des elektrischen Widerstands).
    7. Warum ist ein Gutachter wichtig?
      Ein Gutachter kann die Ursachen der Feuchtigkeit professionell analysieren, die richtigen Sanierungsmaßnahmen empfehlen und die fachgerechte Ausführung überwachen. Dies ist wichtig, um Folgeschäden und unnötige Kosten zu vermeiden.
    8. Welche Materialien sind bei feuchten Wänden ungeeignet?
      Latexfarben und diffusionsoffene Tapeten sind bei feuchten Wänden ungeeignet, da sie die Feuchtigkeit einschließen und die Trocknung behindern. Besser geeignet sind diffusionsoffene Materialien wie Kalkfarben oder Silikatfarben.
    • Schimmelbildung in Innenräumen
      Ursachen, gesundheitliche Auswirkungen und Maßnahmen zur Schimmelbeseitigung.
    • Ursachenforschung bei Feuchtigkeitsschäden
      Methoden zur Analyse und Identifizierung der Feuchtigkeitsquelle.
    • Richtiges Lüften zur Vermeidung von Feuchtigkeit
      Tipps und Techniken für ein gesundes Raumklima.
    • Sanierung von feuchten Wänden
      Verschiedene Sanierungsmethoden und ihre Anwendungsbereiche.
    • Bauphysikalische Grundlagen der Feuchtigkeit
      Zusammenhänge zwischen Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Kondensation.
  2. Gutachter im Bauprozess: Fehlgutachten und nächste Instanzen
    Gerichtsbestellte Gutachter ...
    Werter Fragsteller
    sind kleine Götter, auch wenn sie kein weiß tragen. Egal, welch Blödsinn im Gutachten steht, egal wie gut die Gegenargumente sind, gegen Fehlgutachten ist kein Kraut gewachsen.
    Da hilft nur Klage und Urteil abwarten und in die nächste Instanz mit einem neuen Gutachter gehen  -  und hoffen dass der besser ist.
    ich habe mal zusammen mit dem Klägeranwalt einen Gerichtsgutachter fein säuberlich in ca. erbsengroße Stücke zerlegt, weil er ein völlig unsinniges Gutachten zu Gunsten der Beklagten abgegeben hatte. Der antwortete zum Schluss nur noch: da müssen Sie einen fachgutachter fragen.
    Ergebnis: Urteil gemäß Gutachten.
    Noch Fragen?
    Ach ja, die nächste Instanz lief (etwas) besser.
  3. Ursachenanalyse: Feuchtigkeit durch Kieselbeet oder Lüftung?
    Feuchte Innen- und Außenwand (Innenwand, Außenwand)
    Vielen Dank für die Antwort.
    Können Sie vielleicht mir Ihre Ansicht über die möglichen Ursachen der Feuchtigkeit mitteilen. Ist es ein reine Heiz- / Lüftungsthema oder kommt es von Kieselbeet her, dass oberhalb der Horizontalsperre liegt. Rein bautechnisch kann von der Außenwand zur Innenwand keine Feuchtigkeit dringen.
    Zwischen dem Sockel und der gegossenen Sohlplatte ist eine wasserundurchlässige Dämmplatte nach DINAbk.-Vorschrift (Styropor/PU) geklebt worden. Dann wurde unter der komplette Sohlplatte eine Folie eingearbeitet, die bis zur Außenkannte des Sockel reicht. Auch diese Folie, die bei der Überlappung verschweißt wurde ist wasserundurchlässig.
  4. Feuchtigkeitsschaden: Ursachenforschung ohne Hintergrundwissen
    Angaben ...
    Werter Fragesteller
    zur Schadenursache  -  auch nur Annahmen  -  zu machen ist mit so wenig Hintergrundwissen Teesatzleserei.
  5. Feuchtigkeit im Mauerwerk: Kieselbeet als Ursache identifiziert
    Hallo Herr Dürmeyer,
    meine Angaben zur Schadensursache sind gestern von einem SB bestätigt worden.
    Es wurde Verblender aus der Außenwand gerausgelöst und die Horizontalsperre freigelegt. Die Einbringung der Sperre ist korrekt.
    Die Feuchtigkeit dingt oberhalb der Horizontalsperre durch die Stoß- und Lagenfugen (Stoßfugen, Lagenfugen) in das Mauerwerk. Der Verursacher ist das Kieselbeet an der Außenwand. Aufgrund des Kieselbeetes hätten die Käufer auf der Außenwand eine vertikale Sperre aufbringen müssen.
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Feuchte Wand Sanierung: Ursachen, Folgen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Feuchtigkeitsschäden an Innen- und Außenwänden eines 1998 erbauten Doppelhauses. Mögliche Ursachen sind mangelndes Lüftungsverhalten, ein Kieselbeet oberhalb der Horizontalsperre und eindringende Feuchtigkeit durch Stoß- und Lagenfugen. Die korrekte Ausführung der Horizontalsperre wurde bestätigt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Gutachter im Bauprozess: Fehlgutachten und nächste Instanzen sind gerichtlich bestellte Gutachter nicht unfehlbar, und Fehlgutachten können nur durch Klage und weitere Instanzen korrigiert werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Feuchtigkeit im Mauerwerk: Kieselbeet als Ursache identifiziert bestätigt, dass die Feuchtigkeit oberhalb der Horizontalsperre durch Stoß- und Lagenfugen in das Mauerwerk eindringt, verursacht durch das Kieselbeet an der Außenwand.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine detaillierte Ursachenanalyse ist entscheidend, bevor Sanierungsmaßnahmen ergriffen werden. Der Beitrag Feuchtigkeitsschaden: Ursachenforschung ohne Hintergrundwissen betont, dass ohne ausreichend Hintergrundwissen keine fundierten Aussagen zur Schadenursache möglich sind. Es wird empfohlen, einen Fachmann zur Begutachtung hinzuzuziehen, um die genaue Ursache des Feuchtigkeitsschadens zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen. Die Sanierung sollte die Beseitigung des Kieselbeets und die Abdichtung der Stoß- und Lagenfugen umfassen, um zukünftige Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wand, Innenwand, Außenwand, Schimmel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Pelletkaminofen: Dimensionierung, Speichergröße & Heizkonzept für Niedrigenergiehaus?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Steigleitungen verlegen: Probleme mit Entlüftung am Kamin vermeiden?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauerwerkswand aussteifen: Methoden, Kosten & Statik-Nachweis für lange Wände?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau mit Seecontainern: Machbarkeit, Kosten & Statik für Mehrfamilienhaus?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gipstrennwand entfernen: Kosten, Statik-Prüfung & Genehmigungspflichten?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Auslegung Garage: Lasten, Statik & Sanierung – Tipps vom Experten?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fertighaus Hanse Haus (Bj. 1972): Innenwand entfernen – Statik, Risiken & Kosten?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Risse im Neubau: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Risiken in Afghanistan?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wand, Innenwand, Außenwand, Schimmel" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Wand, Innenwand, Außenwand, Schimmel" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wand, Innenwand, Außenwand, Schimmel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wand, Innenwand, Außenwand, Schimmel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchte Innen- & Außenwand: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten? Schimmel vermeiden!
Suche nach: Feuchte Wand: Ursachen, Schimmel & Sanierung
Suche nach: feuchte Wand, Innenwand, Außenwand, Schimmel, Feuchtigkeitsschaden, Sanierung, Gutachter, Horizontalsperre, Lüftungsverhalten, Bausubstanz
