15578: Bebauungsplan-Baukörper und Außenwände 27.01.2019
- Häuser mit dem Aussehen von Hundehütten 27.01.2019
- So jetzt nochmal das richtige Bild... 27.01.2019
- Mal die Erläuterungen zum Bebauungsplan studieren... 27.01.2019
- Danke für die Antwort, Das Eck das... 27.01.2019
- Achja und die untere linke Ecke... 27.01.2019
- Gut, ich korrigiere: der Rücksprung da unten links... 27.01.2019
- : D also mir geht es nur... 27.01.2019
- So würde ich es auch sehen... 27.01.2019
- Das kompliziert bezogen auf den B-Plan?... 27.01.2019
- jo... 27.01.2019
15577: Baubeginnsanzeige vergessen zu stellen 10.01.2019
- Natürlich müssen Sie das umgehend nachholen 11.01.2019
- fehlender gesetzlicher Bauablauf 11.01.2019
- für Bauprüfer und Berufsgenossenschaft 11.01.2019
- Blödsinn... 12.01.2019
- Kein Schwarzbau! Natürlich haben wir eine... 12.01.2019
- Falsch, nicht der Architekt oder der Bauleiter... 12.01.2019
15576: Stahltreppe im Außenbereich von ca. 2,00-3,00 m Höhe Baugenehmigung erforderlich 03.01.2019
- Fragen Sie doch ihr Bauamt 03.01.2019
- Ein Foto könnte helfen. 04.01.2019
- Ausführungsideen finden Sie unter 06.01.2019
15575: Baugenehmigung für eine Gartentreppe aus Blockstufen erforderlich? 09.12.2018
- Zu wenig Informationen 10.12.2018
- Mit Gartentreppe 3 m Hang überwinden 10.12.2018
- Dann handelt es sich doch 10.12.2018
- Braucht man in der Regel nicht! 13.12.2018
15574: Baulast Überbaurecht 19.11.2018
- Thema erledigt 19.11.2018
- Haben Sie denn 20.11.2018
- Sie sind auf jeden Fall gekniffen 20.11.2018
- Auf dem Grundstrück des Nachbarn, steht... 20.11.2018
15573: Gemeinderat lehnt Voranfrage ab wegen rückwärtiger Zufahrt der Stellplätze 10.11.2018
- keine Erschließung 10.11.2018
- Lieben Dank für die Rückmeldung. Gilt das... 10.11.2018
- Anlieger 10.11.2018
- Die Gemeinde weiß das von mehreren,... 11.11.2018
- Verwaltungsrecht 11.11.2018
- Vielen Dank für Ihre Rückmeldung und... 11.11.2018
- richtig 12.11.2018
- Verkehrsrecht, Eigentum usw., 15.11.2018
15572: Bauantragsdatum ändern 22.09.2018
- Wir raten mal... 22.09.2018
- Fast. Es geht um die Sonderabschreibung... 22.09.2018
- Zurückgeben 25.09.2018
15571: Hallo, wir möchten eine sehr Kleine Sauna... 02.09.2018
- hier stimmt einiges nicht 03.09.2018
- Hallo, Sie haben in jedem Punkt unrecht... 03.09.2018
- wir möchten eine sehr Kleine Sauna 03.09.2018
- Vielen Dank für Ihre Antwort! Mir ist... 05.09.2018
- eine sehr Kleine Sauna 08.09.2018
- Tarnen und Täuschen 08.09.2018
15570: Wertminderung durch Baulast 24.08.2018
- Inhalt der Baulast? 24.08.2018
15568: Anbau § 34: Mitarbeiter Abstimmt Meine Pläne aber Teamleiter Abgelehnt 09.08.2018
- Bauvoranfrage 09.08.2018
- Hallo Herr Kirschner, Vielen Dank für Ihre... 13.08.2018
15567: Garagenlänge in Bebauungsplan begrenzt 04.08.2018
- widersprüchlich 13.08.2018
15566: Baulast an verschiedene Gemeinderatsmitglieder verschickt Datenschutz? 04.08.2018
- Die Baulast hat doch mit der Baugenehmigung nichts zu tun. 05.08.2018
- Es handelt sich nicht um ein Grundstück von der Gemeinde! 05.08.2018
- Also,... 05.08.2018
- Baulastenregister 05.08.2018
- Teil der Verwaltung 09.08.2018
15565: Baugenehmigung anstatt L-Steine Gabionenkörbe oder Pflanzringe verwenden? 30.07.2018
- Haben Sie es noch immer nicht begriffen? 31.07.2018
- Wenn 31.07.2018
15564: Die L-Steine sollen an eine andere Stelle als wie in der Baugenehmigung 29.07.2018
- An Pläne muss man sich in... 29.07.2018
- 3 Meter hohe L-Steine und Baugenehmigung, dass passt 30.07.2018
15563: DIN 4109 - Festverglaste Fenster wegen Windkraftanlage 24.07.2018
- Wenn sie im Genehmigungsverfahren die entsprechenden... 24.07.2018
- Haustür 24.07.2018
- Das Bauamt muss grundsätzlich auch einen... 24.07.2018
- Danke für die Antwort 24.07.2018
- Denken Sie dran 25.07.2018
- Rätsel gelöst 25.07.2018
15562: Minibagger auf Privatgrundstück abstellen erlaubt? 13.07.2018
- Wir sind in Deutschland... , 14.07.2018
- Minibagger auf Privatgrundstück 14.07.2018
- Eben... 14.07.2018
- es kommt darauf an, wo das Gewerbe angemeldet ist 14.07.2018
- das Gewerbe ist unter dieser Anschrift gemeldet 14.07.2018
- Herr Kirschner und seine Rechtsauffassungen... 14.07.2018
- Verkehrszeichen 14.07.2018
- zu Beitrag 5: 15.07.2018
- Bauzaun auf Privatgelände 15.07.2018
- Bauzaun ist kein Problem, aber nicht zum tarnen 15.07.2018
- Wenn es im Zusammenhang... 15.07.2018
- sind auch kleinere Absetz-Container ohne Genehmigung zulässig 15.07.2018
- siehe.. 16.07.2018
- Manchmal hilft es miteinander zu sprechen 01.08.2018
15561: Pflanzsteine anders aufsetzten als in den Entwurfszeichnung der Baugenehmigung 12.07.2018
- nein 12.07.2018
- Lebensmüde? 12.07.2018
- Na ja,... 12.07.2018
15560: Genehmigungsfreistellungsverfahren Bayern 03.07.2018
- erst mal beide 03.07.2018
- Na ja,... 03.07.2018
15559: Dar man einen Absetzcontainer für Grünschnitt sowie Bauschutt auf Privatgrundstück ohne Genehmigung abstellen? 22.06.2018
- Gewerbeanmeldung 23.06.2018
- Absetzcontainer auf Privatgrundstück 23.06.2018
- stört, stinkt, macht Lärm uvm. 23.06.2018
- Schaue man.. 23.06.2018
15558: Instandsetzungsverbot? 11.06.2018
- kein Umbau oder Umnutzung 12.06.2018
- 2 Wege 12.06.2018
- Das ist doch bisher eine rein theoretische Frage! 12.06.2018
15557: Bolzplatz auf Grundstück ohne gesicherte Erschließung 09.06.2018
- gehe ich recht mit der Annahme... 09.06.2018
- Gerüchte? 09.06.2018
- ich hatte eigentlich auf eine substantielle... 09.06.2018
- @ Hallo Herr Kirschner... das Gebäude... 09.06.2018
- Umfang der neuen Nutzung 10.06.2018
- wenn es in die Richtung läuft,... 10.06.2018
- Müsste - könnte - sollte 11.06.2018
- Hallo Herr Tilgner, Danke für Ihre Wortmeldung... 11.06.2018
- erstmal sollte manches klargestellt werden... Ein Bolzplatz ist nicht automatisch ein Sportstadion mit WCs usw. 12.06.2018
- Danke Herr Halbinger für Ihren Beitrag,... 12.06.2018
15556: Holzunterstand abreißen und neu errichten 31.05.2018
- selbst prüfen 01.06.2018
15555: Kann ich nach 5 Jahren den privaten Grünstreifen ändern? 10.05.2018
- nö... 10.05.2018
- keine Veränderung 10.05.2018
15554: (nachträgliche) Baugenehmigung erteilt, wie jetzt die zwei Anlagen ausfüllen? 28.03.2018
- Nutzungsänderung und Baubeginn 28.03.2018
- Danke... 29.03.2018
- Tja, leider ist es wohl doch nicht so einfach... 04.04.2018
15553: Hallo zusammen... wir haben ein großes... 21.03.2018
- zu wenig Information 21.03.2018
- Vielen Dank für die Antwort. Das... 21.03.2018
- Feinheiten Verwaltungsrecht 21.03.2018
- ach so 21.03.2018
- Wendung 21.03.2018
15552: Nutzungsänderung für eine Garage beantragen 11.03.2018
- geht (wahrscheinlich) nicht 11.03.2018
- Nutzungsänderung für eine Garage beantragen 11.03.2018
- Bauamt ist zuständig 11.03.2018
- Möglichkeiten ausloten 12.03.2018
- Zauberwort: Bauberatung 12.03.2018
15551: Abstandsflächenübernahme gegenseitig gültig? 31.01.2018
- Vorsicht! 31.01.2018
15550: Eventuell fehlende Baugenehmigung 08.01.2018
- gravierender Mangel möglich 08.01.2018
- Zunächst einmal vielen Dank für Ihre... 08.01.2018
- mehrere Möglichkeiten 08.01.2018
- Eine super Antwort. Vielen Dank. Folgende... 08.01.2018
- jetzt wird es juristisch 08.01.2018
- Drei Anliegen hätte ich noch: 1. Im... 08.01.2018
- Antworten 08.01.2018
- Eine letzte Rückfrage hätte ich noch,... 09.01.2018
- Leider sind inzwischen Zweifel aufgekommen, ob für die Terrasse eine Baugenehmigung vorliegt. 09.01.2018
- Im Kaufvertrag ist festgelegt, dass jeder Käufer an seiner Wohnung, sofern zulässig, auf eigene Kosten einen Balkon oder eine Terrasse in diesem Falle anbringen darf. 09.01.2018
- Schritt für Schritt 09.01.2018
- @Herrn Kirschner 09.01.2018
- Zu den Zweifeln 09.01.2018
- Zum Bau der Terrasse 09.01.2018
- Was ist aber, wenn das Bauwerk gar nicht genehmigungsfähig wäre? 09.01.2018
- wenn..., aber..., könnte 09.01.2018
- Ihr seid hier alle nur auf hättest du wenn du kannst du... 09.01.2018
- Baujahr 09.01.2018
- liegt doch fest 09.01.2018
- Abgeschlossenheitsbescheinigung =/= Baugenehmigung 09.01.2018
- freundlicher Hinweis an Herrn Tilgner 09.01.2018
- Egal ob Bayern oder Berlin 09.01.2018
- Sehr geehrter Herr Tilgner, ich danke... 09.01.2018
- Genehmigungsfähigkeit... 09.01.2018
- Sobald ich Nachricht habe vom Bauamt... 09.01.2018
- abschließender Hinweis 10.01.2018
- @Herr Kirschner 10.01.2018
- Neuigkeiten 17.01.2018
15549: Carport ohne Bodenverankerung - genehmigungsfrei? 17.12.2017
- Tarnen und Täuschen 17.12.2017
- Früher hat man das Holz vorzerkleinert,... 17.12.2017
- Den Carport-Bausatz habe ich noch aus einer Aktion liegen 20.12.2017
15548: Definition "Anbau" 01.12.2017
- Wo stehen die zwei Häuser denn? 01.12.2017
15547: Ein Krimi der seit ein einhalb Jahren läuft, wer kann uns helfen? 27.11.2017
- Entwässerung 29.11.2017
- Hallo Herr Kirschner, Vielen Dank für Ihre... 29.11.2017
15546: Brandschutz bei Gebäuden. 25.11.2017
- Brandschutzbestimmungen sind zum Schutz fremden Eigentums 27.11.2017
- Vielen Dank für die Antwort.. Die Werkstatt... 27.11.2017
- zwei Häuser 29.11.2017
- Das Regelt die 30.11.2017
15545: älteres Nebengelass sanieren - Baugenehmigung? 26.10.2017
- hören Sie auf das Bauamt 26.10.2017
- nicht ganz so einfach... 17.11.2017
15544: Hallo, mein künftiger Nachbar möchte bauen und... 25.10.2017
- Beweissicherungsgutachten 25.10.2017
15543: LBO Baden-Württemberg § 6 Definition "einzelne Nachbargrenzen" 23.10.2017
- Ich denke 23.10.2017
- Vielen Dank, 24.10.2017
- Warum fragen Sie denn nicht einfach das zuständige Bauamt? 25.10.2017
15542: Dachausbau entgegen Bauordnung 22.10.2017
- Grenzwerte 24.10.2017
15541: Ausgleichsfläche - Änderung des Bebauungsplans 10.10.2017
- Nichts für ungut... 10.10.2017
- Anwalt 10.10.2017
- Fachanwalt 10.10.2017
15540: Außenpool an Grundstücksgrenze / BAYBO ARTIKEL 6 04.10.2017
- Kriterien wie Terrasse 06.10.2017
- Mal abwarten... 08.10.2017
15539: Zwischen der Bebauung zweier Straßenzüge sind... 02.10.2017
- Was sagt denn der B-Plan? 10.10.2017
15538: Grenzbebauung über 9 m an einer Grunsstücksseite 20.09.2017
- Sie müssen sich wirklich gut mit dem Nachbarn verstehen 21.09.2017
- Ich bin ja auch nen netter Nachbar 22.09.2017
15537: Baugenehmigung - unterschiedliche Aussagen 18.09.2017
- das Planungsbüro hat Recht 18.09.2017
15536: Grundstückshöhen im Bebauungsplan 10.09.2017
- Grundstückshöhen 11.10.2019
15535: Kleine Bauvorlageberechtigung Hessen 07.09.2017
- Bauvorlagenberechtigung 10.09.2017
- Ich bin aber kein Bauherr, 14.09.2017
15534: Als Verkäufer beim Bauamt nachfragen, ob Bauvoranfrage gestellt wurde 23.08.2017
- Vor oder nach dem Verkauf? 23.08.2017
- Verkaufsauftrag oder Eigentümer? 24.08.2017
- genau 24.08.2017
15533: Nachträglicher Bau einer DG-Wohnung in Bestandsgebäude "Wohnungseigentumsrecht" 18.08.2017
- die Quadratur des Kreises 18.08.2017
- War meine Frage soooo ungenau? 20.08.2017
- Verwalterirrtum 20.08.2017
- Besserwisser. Da kann ich nichts mit anfangen. 21.08.2017
- Besserwisser? Geben Sie Ihren Beruf auf! 25.08.2017
- Was erlauben Herr Kirschner? 25.08.2017
- Sachlich bleiben 25.08.2017
15532: Im neuen Bebauungsplan Baufenster halbiert Baden-Württemberg 30.07.2017
- wurden Sie nicht gehört? 31.07.2017
- Der Bebauungsplan wurde ja für ein... 31.07.2017
15531: Bebauungsplan ohne Angabe von Wohneinheit 26.07.2017
- nicht so selten 13.04.2021
15530: Ablehnungen des Bebauungsvorschlages im Gewerbegeiet 24.07.2017
- Auch wenn es schon älter ist... 19.11.2018
15529: Abstandsflächen bei Doppelgarage die teilweise im Haus integriert ist in BW 17.07.2017
- Garagen sind untergeordnete Gebäude... 19.07.2017
- Hallo, dabei verstehe ich nur nicht, warum... 19.07.2017
15528: Ausbau einer Lagerhalle und potentielle Genehmigungen 12.07.2017
- viele Genehmigungen 12.07.2017
