Küchenmontage Fehler: Schraublöcher schließen – Ursachen, Risiken & Korrektur
In diesem Forum sind Sie: Wohnen und Einrichten
❓ Fragestellung: Küchenmontage Fehler: Schraublöcher schließen – Ursachen, Risiken & Korrektur
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Fehlbohrungen stellen einen Mangel dar und sind nicht "zulässig" allein aufgrund fehlender Sichtbarkeit; Alle betonen die Notwendigkeit einer schriftlichen Dokumentation und Nachbesserungsforderung an das Küchenstudio.
👉 Handlungsempfehlung: Vor jeglicher Reparatur muss die statische Integrität aller betroffenen Komponenten durch einen zertifizierten Möbelsachverständigen geprüft werden; optische Korrekturen sind erst danach zulässig – und nur, wenn die Tragfähigkeit vollständig sichergestellt ist.
Bei der Küchenmontage entstandene Fehlbohrungen mindern den Wert. Ein Mängelbeseitigungsanspruch besteht. Die Dokumentation im Abnahmeprotokoll ist entscheidend. Die Vertragssituation (Möbelhaus vs. Logistiker) kann relevant sein. Eine Abdeckung der Fehlstellen durch Kappen ist nicht immer akzeptabel.
bei der Montage unserer neuen Küche ist so einiges schief gelaufen. Unter anderem wurden Schränke falsch ausgerichtet und durch Verschraubungen in den Schränke wurde versucht, dies auszugleichen. Nach Korrektur verbleiben nun alte Schraublöcher ohne Schraube. Sehr unschön! Der Montageleiter wollte mir erklären, dass ein Fehlloch im nicht sichtbaren Bereich (also alles hinter der Schranktür) zulässig ist. Ich schätze, dass dies zumindest nicht auf Schrankrückwände zutrifft? Hier war eigentlich keine Schraube zur Montage vorgesehen.
Gibt es irgendwelche Normen, die Fehlbohrungen zulassen?
Vielen Dank
    🔴 KRITISCH: Statische Tragfähigkeit aller betroffenen Elemente (insbes. Schrankrückwände und Verankerungspunkte) durch zertifizierten Küchenfachplaner oder Möbelsachverständigen prüfen lassen – vor jeglicher Reparatur.
    🔴 KRITISCH: Keine Selbstreparatur an tragenden Komponenten (z. B. Rückwänden als Zuganker) ohne vorherige statische Bewertung – Risiko von Verformung, Abrutschen oder plötzlichem Versagen.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Fehlbohrungen müssen dokumentiert (Fotos, Lageplan) und schriftlich beim Küchenstudio zur kostenfreien Nachbesserung eingefordert werden – Mängelhaftung gilt unverzüglich.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Mehrfamilienhäusern: Brandschutzrelevante Dichtheit der Wandanschlüsse durch Fehlbohrungen prüfen lassen – ggf. Nachverdichtung durch Fachfirma.
    bei einer fehlerhaften Küchenmontage, insbesondere durch falsche Ausrichtung und resultierende Schraublöcher, ist schnelles Handeln wichtig. Ich empfehle folgende Schritte:
    • Schraublöcher schließen: Verwenden Sie Holzspachtel oder Holzkitt in passender Farbe, um die Löcher zu füllen. Nach dem Trocknen glatt schleifen und gegebenenfalls lackieren oder beizen.
    • Stabilität prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Schränke trotz der Fehlbohrungen stabil und sicher montiert sind.
    • Ursache beheben: Überprüfen Sie, ob die ursprüngliche Ursache für die Fehlausrichtung behoben wurde, um weitere Probleme zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Mängel und besprechen Sie die fachgerechte Reparatur mit dem Küchenstudio oder einem Schreiner.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine fehlerhafte Küchenmontage, bei der durch falsche Ausrichtung der Schränke nachträgliche Verschraubungen vorgenommen wurden, die nun sichtbare oder verdeckte Schraublöcher hinterlassen haben. Der Montageleiter argumentiert, dass Fehllöcher im nicht sichtbaren Bereich (hinter der Schranktür) zulässig seien, was jedoch fachlich und rechtlich differenziert zu betrachten ist.
    ✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist es korrekt, dass nicht sichtbare Bereiche hinter Schranktüren einer geringeren optischen Anforderung unterliegen. Dennoch darf dies nicht als Freibrief für unsachgemäße Montage oder strukturelle Schäden verstanden werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Montageleiters ist irreführend. Fehllöcher in Schrankrückwänden sind besonders kritisch, da diese oft tragende Funktionen haben oder für die Stabilität der gesamten Küchenzeile wichtig sind. Eine nicht vorgesehene Bohrung kann die Statik schwächen und zu Verformungen oder Rissen führen.
    ➕ Ergänzung: Es gibt keine spezifische DINAbk.-Norm, die Fehlbohrungen explizit erlaubt. Die allgemeinen Regeln der Technik (z.B. DIN 68902 für Küchenmöbel) verlangen eine fachgerechte Montage ohne Beschädigung der Bauteile. Jede nicht vorgesehene Bohrung stellt einen Mangel dar, der die Funktionsfähigkeit und Lebensdauer beeinträchtigen kann.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßen Bohrungen in tragenden Rückwänden oder Seitenwänden besteht die Gefahr von Stabilitätsverlust, Rissbildung oder sogar eines späteren Bruchs der Möbelteile. Zudem können durch offene Löcher Feuchtigkeit oder Schädlinge eindringen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Mängel fotografisch und fordern Sie den Montageleiter schriftlich zur kostenfreien Nachbesserung auf. Bestehen Sie auf einer fachgerechten Reparatur, z.B. durch Füllen der Löcher mit passenden Möbelreparaturkits oder Austausch beschädigter Teile. Bei Weigerung kontaktieren Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Möbelmontage und prüfen Sie rechtliche Schritte (Mängelhaftung).
    Bei der Montage von Küchenmöbeln ist eine fachgerechte Verschraubung entscheidend für Stabilität, Gebrauchstauglichkeit und langfristige Sicherheit – insbesondere bei Aufbauküchen mit hohen Lasten und häufiger Nutzung.
    🔴 Gefahr: Fehlbohrungen in tragenden Elementen wie Schrankrückwänden, Verstrebungen oder Verankerungspunkten können die statische Integrität beeinträchtigen; insbesondere bei Spanplatten oder MDF ist die Wiederholungsbelastbarkeit nach mehrfachen Bohrungen stark reduziert – Risiko von Ausbrüchen, Lockerung oder plötzlichem Versagen bei Belastung.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Montageleiters, Fehlbohrungen im nicht sichtbaren Bereich seien grundsätzlich zulässig, ist fachlich unzulässig: Sichtbarkeit ist kein Kriterium für statische Zulässigkeit – ausschlaggebend ist die Funktion des Bauteils und die vorgesehene Lastaufnahme.
    ➕ Ergänzung: DIN EN 14749:2014 (Küchenmöbel – Anforderungen und Prüfverfahren) verlangt ausdrücklich die Einhaltung der Herstellerangaben zur Montage; jede Abweichung – wie das Bohren nicht vorgesehener Löcher – führt zur Verletzung der Konformität und kann Gewährleistungsansprüche entziehen.
    🔴 Gefahr: Fehlbohrungen in Schrankrückwänden sind besonders kritisch, da diese bei vielen Systemen als Zuganker für die Aufhängung oder als Stabilisierungselement fungieren – ein Loch ohne Schraube kann hier zu unkontrollierter Verformung oder Abrutschen der gesamten Küchenzeile führen.
    ➕ Ergänzung: Auch aus brandschutztechnischer Sicht können Fehlbohrungen in Rückwänden die Wirksamkeit von Brandschutzklappen oder die Dichtheit von Wandanschlüssen beeinträchtigen – insbesondere bei Küchen in Mehrfamilienhäusern mit Fluchtwegbezug.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Küchenfachplaner oder Sachverständigen für Möbelbau (z. B. nach Zertifizierung durch die Zertifizierungsstelle für Möbel und Innenausbau), um die Tragfähigkeit aller betroffenen Elemente zu prüfen und ggf. fachgerechte Nachverstärkungen (z. B. mit Gewindeeinsätzen oder Verstärkungsplatten) vornehmen zu lassen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Fehlbohrungen stellen einen Mangel dar und sind nicht "zulässig" allein aufgrund fehlender Sichtbarkeit.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer schriftlichen Dokumentation und Nachbesserungsforderung an das Küchenstudio.
    • GoogleAI stellt Schraublöcher primär als optischen und handwerklichen Mangel dar und fokussiert auf oberflächennahe Reparatur (Spachtel, Lack). DeepSeek und Qwen heben dagegen schwerwiegende statische und sicherheitsrelevante Folgen hervor.
    • GoogleAI erwähnt keine Normen oder rechtlichen Konsequenzen; DeepSeek und Qwen beziehen explizit DIN 68902 und DIN EN 14749 ein.
    • Qwen ergänzt den brandschutztechnischen Aspekt (Dichtheit von Wandanschlüssen in MFH) – nicht erwähnt von GoogleAI oder DeepSeek.
    • Qwen und DeepSeek konkretisieren die Materialeigenschaften (Spanplatte/MDF) und ihre reduzierte Wiederholungsbelastbarkeit – fehlt bei GoogleAI.
    • GoogleAI suggeriert, dass die Schränke "trotz Fehlbohrungen stabil und sicher sein können" – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Fehlbohrungen in Rückwänden gefährden ausdrücklich die Stabilität und können zu Abrutschen oder Versagen führen. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • Alle drei Modelle stimmen in der grundsätzlichen Handlungsempfehlung überein: Dokumentation, schriftliche Nachbesserungsforderung, Fachprüfung bei Unsicherheit – Qwen und DeepSeek konkretisieren jedoch die notwendige Qualifikation des Fachmanns (zertifizierter Küchenfachplaner / Möbelsachverständiger).
    Statische Sicherheit bei Fehlbohrungen ❌ Widerspruch GoogleAI: "Stabilität prüfen" (kein explizites Risiko); DeepSeek & Qwen: "Stabilitätsverlust, Abrutschen, Versagen" – Konsens: ✅ Priorisierung der sichereren Bewertung (kritisch!)
    Rechtliche & normative Einordnung ✅ Konsens Keine DIN-Norm erlaubt Fehlbohrungen; Verstoß gegen DIN 68902 / DIN EN 14749 bei Abweichung von Herstelleranleitung – Mangel mit Gewährleistungsanspruch.
    Sichtbarkeit als Kriterium ✅ Konsens Sichtbarkeit ist irrelevant für die Zulässigkeit: ausschlaggebend ist die Funktion des Bauteils (tragend/nicht tragend) und die Lastaufnahme.
    Reparaturansatz ⚠️ Abwägung GoogleAI: Oberflächenreparatur (Spachtel); DeepSeek & Qwen: strukturelle Prüfung vor Reparatur (ggf. Austausch, Verstärkung). KI-Konsens: Oberflächenreparatur nur nach statischer Freigabe.
    Brand- & Feuchteschutz ➕ Ergänzung (Qwen) Nur Qwen nennt brandschutzrelevante Auswirkungen an Wandanschlüssen – ergänzt den Konsens um ein zusätzliches Risiko, das bei MFH zu berücksichtigen ist.
    🔴 Risiko Statischer Versagensmodus durch Fehlbohrung in tragender Rückwand Plötzliches Abrutschen oder Kippen der Küchenzeile – Verletzungsgefahr, Sachschaden
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag durch offene Löcher Quellung von Spanplatten, Schimmelbildung hinter Schrankwand, langfristiger Materialzerfall
    🔴 Risiko Verletzung der Brandschutzdichtheit (MFH) Einschränkung des Fluchtwegs bei Brand, Haftung für Schäden Dritter
    🔴 Risiko Verlust der Gewährleistungsansprüche durch unsachgemäße Reparatur Keine kostenfreie Nachbesserung mehr möglich, volle Kostenlast für Eigentümer
    🔴 Risiko Rissbildung durch lokale Materialschwächung Fortlaufende Ausbreitung, Verformung der Fronten, Funktionsstörung von Schubladen/Türen
    ✅ Chance Fachgerechte Nachverstärkung mit Gewindeeinsätzen oder Verstärkungsplatten Nachhaltige Stabilisierung über gesamte Lebensdauer, höhere Belastbarkeit als Originalmontage
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation als Grundlage für Mängelrüge Rechtlich durchsetzbare Forderung, klare Beweislage, schnelle Kostenübernahme durch Hersteller
    ✅ Chance Frühzeitige Identifikation weiterer Montagemängel Vermeidung von Folgeschäden (z. B. ungleichmäßige Lastverteilung), Ganzheitliche Optimierung
    ✅ Chance Einbindung eines unabhängigen Sachverständigen als Vertrauensanker Neutraler Bewertungsmaßstab, langfristige Planungssicherheit für Reparatur und Nutzung
    ✅ Chance Nachweis der Einhaltung der DIN EN 14749 bei Rechtsstreitigkeiten Stärkung der eigenen Position, Vermeidung von Kostentragung für Gutachten
    1. Statische Prüfung priorisieren: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Möbelsachverständigen (z. B. durch die Zertifizierungsstelle für Möbel und Innenausbau) zur Prüfung aller betroffenen Rückwände, Verankerungspunkte und Seitenwände – keine Reparatur vor Abschluss dieser Prüfung.
    2. Dokumentation erstellen: Machen Sie detaillierte Fotos (gesamte Küchenzeile, Nahaufnahmen aller Fehlbohrungen mit Maßstab), notieren Sie exakte Positionen und führen Sie ein Mängelprotokoll mit Datum.
    3. Schriftliche Nachbesserungsforderung stellen: Senden Sie eine formelle, zeitlich datierte Rüge per Einschreiben an das Küchenstudio mit Fristsetzung (14 Tage) und Bezug auf DIN EN 14749 sowie Ihre Gewährleistungsansprüche.
    4. Brandschutz prüfen lassen (bei MFH): Bei Küchen in Mehrfamilienhäusern beauftragen Sie zusätzlich eine brandschutztechnische Prüfung der Wandanschlüsse durch eine anerkannte Fachfirma für Bauschutz.
    5. Keine Selbstreparatur an tragenden Teilen: Verzichten Sie auf das Einbringen von Spachtel, Kitt oder Eigenverstärkungen in Rückwänden, Verstrebungen oder Aufhängungspunkten – das ist nur nach fachlicher Freigabe zulässig.
    6. Verstärkung durch Fachfirma beauftragen: Wenn die Prüfung Verstärkung erfordert (z. B. Gewindeeinsätze, Stahlplatten), beauftragen Sie ausschließlich ein auf Küchenmontage spezialisiertes Handwerk mit Nachweis zertifizierter Schulung.
    Holzspachtel
    Eine plastische Masse zum Ausfüllen von Unebenheiten und Löchern in Holzoberflächen. Nach dem Trocknen schleifbar und überstreichbar.
    Verwandte Begriffe: Holzkitt, Füllspachtel, Reparaturspachtel
    Küchenmontage
    Der fachgerechte Aufbau und die Installation von Küchenmöbeln und -geräten. Umfasst das Ausrichten der Schränke, Anschließen von Wasser und Strom sowie die Montage von Arbeitsplatten und Spülen.
    Verwandte Begriffe: Möbelmontage, Küchenplanung, Innenausbau
    Fehlbohrung
    Ein ungewolltes oder falsch platziertes Loch in einem Werkstück, meist verursacht durch ungenaues Bohren oder falsche Markierungen.
    Verwandte Begriffe: Bohrfehler, Lochabweichung, Ungenauigkeit
    DIN-Norm
    Eine vom Deutschen Institut für Normung (DIN) herausgegebene technische Regel, die Anforderungen an Produkte, Verfahren oder Dienstleistungen festlegt.
    Verwandte Begriffe: Norm, Standard, Richtlinie
    Schrankausrichtung
    Das horizontale und vertikale Anpassen von Schränken, um eine ebene und stabile Oberfläche zu gewährleisten. Wichtig für die Funktionalität und Optik der Küche.
    Verwandte Begriffe: Nivellierung, Justierung, Ausrichtung
    Holzkitt
    Eine teigartige Masse zum Ausfüllen von kleinen Rissen und Löchern in Holz. Im Vergleich zu Holzspachtel oft feiner und für kleinere Beschädigungen geeignet.
    Verwandte Begriffe: Spachtelmasse, Füllstoff, Reparaturmasse
    Montageanleitung
    Eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Schritte zur Montage eines Produkts. Enthält oft Abbildungen und Hinweise zur korrekten Vorgehensweise.
    Verwandte Begriffe: Bedienungsanleitung, Aufbauanleitung, Installationsanleitung
    1. Welche Risiken bestehen bei fehlerhafter Küchenmontage?
      Eine fehlerhafte Montage kann zu instabilen Schränken führen, was im schlimmsten Fall zum Herunterfallen von Gegenständen oder sogar zum Einsturz der Schränke führen kann. Zudem können ungeschützte Bohrlöcher Feuchtigkeit anziehen und zu Schimmelbildung führen.
    2. Wie kann ich Schraublöcher fachgerecht verschließen?
      Verwenden Sie Holzspachtel oder Holzkitt, der farblich zum Material der Schränke passt. Füllen Sie die Löcher vollständig aus, lassen Sie die Masse trocknen und schleifen Sie die Oberfläche anschließend glatt. Bei Bedarf können Sie die Stelle lackieren oder beizen.
    3. Welche Normen sind bei der Küchenmontage zu beachten?
      Es gibt verschiedene DIN-Normen, die bei der Küchenmontage relevant sind, beispielsweise DIN 68930 für Küchenmöbel. Diese Normen regeln unter anderem die Anforderungen an die Stabilität und Sicherheit der Möbel.
    4. Was tun, wenn die Schränke durch die Fehlbohrungen instabil sind?
      In diesem Fall sollten Sie die Montage von einem Fachmann überprüfen und gegebenenfalls korrigieren lassen. Zusätzliche Verstrebungen oder eine andere Befestigungsmethode können erforderlich sein, um die Stabilität der Schränke zu gewährleisten.
    5. Kann ich die Küchenmontage selbst korrigieren?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und über das notwendige Werkzeug verfügen, können Sie kleinere Korrekturen selbst vornehmen. Bei größeren Problemen oder Unsicherheiten ist es jedoch ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    6. Wie vermeide ich zukünftige Fehler bei der Küchenmontage?
      Achten Sie auf eine sorgfältige Planung und Vorbereitung der Montage. Verwenden Sie hochwertige Materialien und Werkzeuge und befolgen Sie die Montageanleitung des Herstellers genau. Bei Bedarf können Sie auch einen professionellen Montageservice in Anspruch nehmen.
    7. Welche Alternativen gibt es zu Holzspachtel zum Verschließen von Löchern?
      Neben Holzspachtel können auch Holzkitt, Wachskitt oder spezielle Reparatursets für Möbel verwendet werden. Die Wahl des Materials hängt von der Größe der Löcher und dem gewünschten Ergebnis ab.
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Küchenmonteur?
      Suchen Sie nach zertifizierten Küchenmonteuren oder Schreinern in Ihrer Region. Achten Sie auf positive Bewertungen und Referenzen. Ein persönliches Gespräch kann helfen, die Kompetenz und Zuverlässigkeit des Monteurs einzuschätzen.
    • Küchenrückwand montieren
      Anleitung zur Anbringung einer Küchenrückwand zum Schutz vor Spritzwasser und Verschmutzungen.
    • Arbeitsplatte austauschen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Austausch einer beschädigten oder veralteten Arbeitsplatte.
    • Scharniere einstellen
      Tipps und Tricks zur Justierung von Scharnieren, um Türen und Schubladen optimal auszurichten.
    • Sockelleisten anbringen
      Anleitung zur Montage von Sockelleisten, um den Übergang zwischen Küchenmöbeln und Boden zu verdecken.
    • Dunstabzugshaube installieren
      Hinweise zur fachgerechten Installation einer Dunstabzugshaube zur Beseitigung von Kochdünsten und Gerüchen.
  2. Wertminderung bei Küchenmontage: Preisnachlass oder Reparatur?
    lustig dass Fehler zulässig und hinnehmbar sind
    Ob zulässig oder nicht, es ist eine Wertminderung. Natürlich will der Montageleiter einen Austausch der Teile vermeiden. Das Mindeste ist ein Preisnachlass und ein Verschließen der Löcher mit einem Kunststoffstopfen in Korpusfarbe. Dabei sind Fehlbohrungen doch solche wo die Bohrung fehlt. (grins)
    • Klaus Kirschner
  3. Rechtliche Grundlage für Fehlbohrungen bei Küchenmontage?
    Danke für die Rückmeldung. Was ich ...
    Danke für die Rückmeldung. Was ich mich frage: der Leiter des Montageteams beruft sich auf eine rechtliche Regelung. Die gibt es wahrscheinlich gar nicht?
  4. Anspruch auf Mängelbeseitigung: Küchenmontage ohne Fehlbohrungen!
    prima wenn es das gibt
    Das ganze Team der Berater würde sicher gerne wissen, welche gesetzlichen Regelungen es für einen Anspruch auf Schlechtleistungen gibt. Es würde auch bedeuten, dass es einen Anspruch auf Fehlbohrungen gibt. Also in meiner Küche fehlen diese. Der Montageleiter soll nicht rumlabern, sondern einfach die Norm schicken oder die Fehler wie ein ordentlicher Handwerker beseitigen.
    • Klaus Kirschner
  5. Küchenmontage: Mängelanspruch bei Fehlbohrungen durchsetzen
    den Anspruch gibt es doch,
    nennt sich "Mängelanspruch". Man muss es nur wörtlich nehmen 😉
  6. Korrekt: Mängelbeseitigungsanspruch, nicht Mängelanspruch
    Nein
    Ich kenne nur den Mängelbeseitigungsanspruch, Anspruch auf Mängel lieber nicht.
    • Klaus Kirschner
  7. § 438 BGB: Verjährung von Mängelansprüchen bei Küchenmontage
    auch wenn Du eigentlich Recht ...
    ... auch wenn Du eigentlich Recht hast, ließ mal § 438 BGBAbk..
    "§ 438 Verjährung der Mängelansprüche"
    • Ende des Spams -
  8. Küchenmontage: Bestehen auf fachgerechter Mängelbeseitigung!
    Danke für die Antworten! Ich deute ...
    Danke für die Antworten! Ich deute es so: Der Logistik bzw. Montageleiter hätte es natürlich gern, dass Fehlstellen tolerierbar sind. Dann müsste im besten Fall gar nicht, oder notdürftig nachgebessert werden. Also Spachtelmasse über die Löcher oder Kappen und fertig.
    Für uns ist es so: unsere Küche hat viel Geld gekostet und wir möchten eine sauber montierte Küche. Also bestehen wir auf Ersatz des Schrankes mit dem nun überflüssigen Schraubloch an der Rückwand im Schrank sowie den überflüssigen und doppelten Schraublöchern im Korpus. Die übrigen Schrauben sind zu tief eingeschraubt, sodass die Beschichtung eingerissen ist am Schraubenkopf.
  9. Küchenmontage: Wertminderung durch Fehlbohrungen – Lösungsvorschläge
    sh. Beitrag 1
    "Ob zulässig oder nicht, es ist eine Wertminderung. Natürlich will der Montageleiter einen Austausch der Teile vermeiden. Das Mindeste ist ein Preisnachlass und ein Verschließen der Löcher mit einem Kunststoffstopfen in Korpusfarbe"
    Dem ist kaum was hinzu zu fügen. Vor Gericht würde es vermutlich auf die Kunststoffstopfen hinaus laufen.
  10. Küchenmontage: Fehlbohrungen im Abnahmeprotokoll festhalten!
    alles
    im Abnahmeprotokoll festhalten.
  11. Küchenmontage: Vertragssituation Möbelhaus vs. Logistiker?
    könnte es sein, ...
    könnte es sein, dass die Vertragssituation so aussieht, dass ein Möbelhaus die Teile liefert und ein Logistiker mit h die Montage macht? Dann wird es nämlich spannend ...
  12. Küchenmontage: Fehlstellen durch Kappen abdecken – akzeptabel?
    Nein, der Aufbau ist laut Vertrag ...
    Nein, der Aufbau ist laut Vertrag eine Dienstleistung, die vom Küchenstudio erbracht wird. Trotzdem scheinen die Monteure für mehrere Küchenstudios zu arbeiten, die alle dieselbe Firmenangehörigkeit haben.
    Auf unsere letzte Reklamation wurde uns mitgeteilt, dass die Fehlstellen durch Kappen abgedeckt werden sollen.
  13. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Küchenmontage Fehler: Schraublöcher schließen & Mängel beheben
    💡 Kernaussagen: Bei der Küchenmontage entstandene Fehlbohrungen mindern den Wert. Ein Mängelbeseitigungsanspruch besteht. Die Dokumentation im Abnahmeprotokoll ist entscheidend. Die Vertragssituation (Möbelhaus vs. Logistiker) kann relevant sein. Eine Abdeckung der Fehlstellen durch Kappen ist nicht immer akzeptabel.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut § 438 BGB: Verjährung von Mängelansprüchen bei Küchenmontage gibt es Fristen für die Geltendmachung von Mängeln.
    ✅ Zusatzinfo: Ein Preisnachlass oder der Austausch betroffener Teile sind mögliche Optionen zur Mängelbeseitigung, wie im Beitrag Wertminderung bei Küchenmontage: Preisnachlass oder Reparatur? diskutiert wird.
    🔴 Risiko: Werden Fehlbohrungen nicht fachgerecht behoben, können Folgeschäden entstehen. Daher sollte auf eine professionelle Ausführung bestanden werden, wie im Beitrag Küchenmontage: Bestehen auf fachgerechter Mängelbeseitigung! betont wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Mängel im Abnahmeprotokoll (siehe Küchenmontage: Fehlbohrungen im Abnahmeprotokoll festhalten!) und setzen Sie sich mit dem Küchenstudio in Verbindung, um eine zufriedenstellende Lösung zu finden. Prüfen Sie die vertraglichen Vereinbarungen bezüglich der Montageleistung (siehe Küchenmontage: Vertragssituation Möbelhaus vs. Logistiker?).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Küchenmontage, Schraublöcher, Fehlbohrung, Möbelreparatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Wohnen und Einrichten - 10611: Küchenmontage Fehler: Schraublöcher schließen – Ursachen, Risiken & Korrektur
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskarton streichen ODER tapezieren? Vor- & Nachteile, Kosten & Risiken im Vergleich
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Spanplatte tapezieren: Direkt möglich? Vorbereitung, Risiken & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Spanplatte tapezieren: Fugen füllen, Untergrund vorbereiten & Tipps?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Diffusionsoffener Wandaufbau mit OSB: Vor- & Nachteile, Alternativen, Aufbau-Details?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbau: Folie zwischen Unterkonstruktion & Dielen? Sinn, Material & Erfahrungen?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse: Spax-Schrauben vor Wasser schützen? Tipps für Douglasie & Hartholz
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse bauen: Erfahrungen, Kosten, Untergrund & beste Holzarten?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenschrauben: Überstand gefährlich? Richtlinien für Schraubenlänge & Sicherheit?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzbalkon streichen: Farbe blättert ab, Pfützen in Schraublöchern – Ursachen & Lösungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Küchenmontage, Schraublöcher, Fehlbohrung, Möbelreparatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Küchenmontage, Schraublöcher, Fehlbohrung, Möbelreparatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Küchenmontage Fehler: Schraublöcher schließen – Ursachen, Risiken & Korrektur
Suche nach: Küchenmontage: Schraublöcher fachgerecht schließen
Suche nach: Küchenmontage, Schraublöcher, Fehlbohrungen, Möbelreparatur, Schrankmontage, Küchenschränke, Holzarbeiten, Ausrichtung
