wir haben in unserem Haus 11 Zimmer und nutzen davon einige im Winter so gut wie gar nicht.
Wenn ich die Räume so auf 16-18 °C erwärme bildet sich in den Außen-Eckwänden Schimmel, da hier wohl die Temperatur unter 16 °C fällt. Sollen wir die Räume dann lieber gar nicht heizen? (es betseht keine Gefahr eines Frostschadens). Es ist so das die angrenzenden Zimmer dann auch nicht geheizt würden, also keine Gefahr das sich der Schimmel in den anderen Räumen bildet.
Ich habe auch schon überlegt in den Außen-Eckwänden einen elektrischen Frostwächter zu installieren, so das die Ecken erwärmt werden. Aber on das Sinn macht?
Viele Grüße
C. Grill
Wie nicht genutzte Wohnräume heizen?
BAU-Forum: Wohnen und Einrichten
Schimmel kommt nicht nur
vom weniger heizen, sondern zuerst mal von der Feuchtigkeit. Mehr oder weniger Heizen ist nur die eine Seite der Medaille, die andere heißt lüften.
Interne Fundstellen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wohnraum, Raum". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- Hier werben / Werbung auf dieser Plattform
- Bauchecklisten und Bauprüflisten - Rolladenarbeiten
- Bauchecklisten und Bauprüflisten - Installationsarbeiten Lüftung
- … 120 m² Wohnung gehen mehr als 2,8kWh Energie mit der warmen Raumluft (bei 0° Außentemperatur) durchs Fensterlüften jedesmal verloren. Trockene Frischluft muß …
- … wieder neu aufgeheizt werden, das ergibt ein echtes Wüstenklima für geraume Zeit bis die Bewohner wieder genügend Feuchtigkeit eingebracht haben. Aber dann …
- … 20° Außentemperatur, Frischluft mit schon 17° Wärme hereinkommt! Wenn Sie Ihre Raum-temperatur auf 21° eingestellt haben, werden Sie den Unterschied kaum wahrnehmen. …
- … Dies schont den Geldbeutel und unsere Umwelt. Deshalb ist eine Kontrollierte Wohnraumlüftung nicht nur sinnvoll, sondern Forderung unseres aktuellen und zukünftigen …
- … Baustandards. Die Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung bietet zusätzliche Nutzen. Wärme aus der Abluft wird gefiltert der kühleren Zuluft, z.B. über einen Kreuzstromwärmetauscher, übertragen. Dies mindert zum einen die Heizkosten der Wohnung bzw. des Wohngebäudes und erhöht gleichzeitig, durch permanenten Luftaustausch, den Wohnkomfort. …
- … Auswirkung der Energieeinsparverordnung auf die Kontrollierte Wohnraumlüftung …
- … Vom gesamten Haushaltsenergiebedarf entfallen rund 79 % auf die Raumheizung. Oft mehr als die Hälfte davon wird durch falsches Nutzerverhalten …
- … den Treibhauseffekt verstärken, ist eine Energieeinsparung sinnvoll. Der Energieverbrauch für die Raumheizung von Wohngebäuden macht ca. 25 % des Gesamtenergieverbrauchs in der Bundesrepublik …
- … gibt, die auf energiesparende Weise für ein behagliches und hygienisch einwandfreies Raumklima sorgen? …
- Homepage-Service - Homepage-Inhaber stellen sich vor - #
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pluggit P300 Sommerbypass Problem: Keine Luftzufuhr nach Umstellung? Ursachen & Lösungen
- … Pluggit P300, Sommerbypass, Lüftungsanlage, Luftzufuhr, Problem, Fehlerbehebung, Heizungsmonteur, Raumlüftung …
- … Lüftungstechnik, Heizungstechnik, Gebäudeautomation, Raumluftqualität …
- … kann die Funktion der Lüftungsanlage beeinträchtigen und zu Problemen mit der Raumluftqualität führen. …
- … die es ermöglicht, die Zuluft an der Wärmerückgewinnung vorbeizuleiten, um die Raumtemperatur im Sommer nicht unnötig zu erhöhen.Verwandte Begriffe: Wärmerückgewinnung, Zuluft, Abluft, …
- … Eine Modellbezeichnung für eine zentrale Wohnraumlüftungsanlage der Firma Pluggit.Verwandte Begriffe: Lüftungsanlage, Wohnraumlüftung, zentrale Lüftung. …
- … Lüftungsanlage zugeführt wird und in die Räume gelangt.Verwandte Begriffe: Abluft, Frischluft, Raumluft. …
- … Begriffe: Zuluft, Fortluft, Raumluft. …
- … Eine technische Anlage, die dazu dient, die Raumluft in Gebäuden auszutauschen und zu verbessern.Verwandte Begriffe: Wohnraum …
- … Sommerbypass defekt ist?Ein defekter Sommerbypass kann dazu führen, dass die Raumtemperatur im Sommer unnötig erhöht wird oder die Lüftungsanlage nicht mehr …
- … ist nicht direkt gesundheitsschädlich, kann aber indirekt zu Problemen mit der Raumluftqualität führen, wenn die Lüftungsanlage nicht mehr richtig funktioniert. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
- … Kohlenmonoxid-Gefahr durch Pelletheizung im Wohnraum? Infos zu Lagerung, Symptomen, Schutzmaßnahmen & Risiken. Jetzt informieren! …
- … Pelletheizung, Gefahr, Wohnraum, Lagerung, Symptome, Schutzmaßnahmen, CO-Melder, Verbrennung, Erdgeschosswohnung …
- … Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen …
- … Kohlenmonoxidgefahr entdeckt. Klar ist ja, dass sich im Pelletlager und Brennerraum Kohlenmonoxid bilden kann. …
- … über dem im Keller befindlichen und recht großen Pelletlager sowie Brennerraum liegt, bezüglich Kohlenmonoxid gefährdet? …
- … 🔴 Kritisch: Bei CO-Alarm: Fenster öffnen, Raum verlassen, Notruf wählen! …
- … Lagerraum überprüfen: Stellen Sie sicher, dass der Pelletlagerraum ausreichend belüftet ist, …
- … Brennerraum abdichten: Der Brennerraum sollte dicht sein, um das Austreten von …
- … CO in den Wohnraum zu verhindern. …
- … PelletlagerEin Raum oder Behälter zur Lagerung von Holzpellets. Er sollte ausreichend belüftet sein, …
- … um die Ansammlung von Kohlenmonoxid zu verhindern. Verwandte Begriffe: Brennstofflager, Vorratsraum, Lagerraum. …
- … BrennerraumDer Bereich in der Heizungsanlage, in …
- … Er sollte dicht sein, um das Austreten von Kohlenmonoxid in den Wohnraum zu verhindern. Verwandte Begriffe: Feuerraum, Verbrennungskammer, Heizkessel. …
- … Einstellung der Heizung, mangelnde Wartung oder eine unzureichende Belüftung des Lagerraums verursacht werden. …
- … Wartung der Heizungsanlage und die Sicherstellung einer ausreichenden Belüftung des Pelletlagerraums. …
- … Wenn der CO-Melder Alarm auslöst, sofort Fenster und Türen öffnen, den Raum verlassen und den Notruf wählen. …
- … Haus gibt, es fließt unsichtbar und geruchlos im Luftstrom. Im Pellet-Lagerraum entstehen die Gase nicht. …
- … Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
- … 🔴 Gefahr: Bei Anzeichen von Rauchgasgeruch im Wohnraum sofort den Pelletofen ausschalten und einen Fachmann rufen. …
- … Er verbrennt die Pellets automatisch und gibt die Wärme an den Raum ab.Verwandte Begriffe: Pelletheizung, Holzpellets, Biomasseheizung …
- … ThermostatEin Thermostat ist ein Gerät, das die Temperatur in einem Raum oder System konstant hält, indem es die Heizleistung reguliert.Verwandte Begriffe: Temperaturregelung, …
- … Kühlung aufweist. Dies wird durch eine sehr gute Dämmung, eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung und eine optimierte Gebäudeausrichtung erreicht. Verwandte Begriffe: …
- … Heizlast ist die Wärmemenge, die ein Gebäude benötigt, um eine bestimmte Raumtemperatur aufrechtzuerhalten. Sie hängt von der Größe des Gebäudes, der Dämmung …
- … ist der Wärmebedarf durch die sehr gute Dämmung und die kontrollierte Wohnraumlüftung sehr gering. Daher kann eine Wärmepumpe besonders effizient arbeiten …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wohnraum, Raum" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Wohnraum, Raum" oder verwandten Themen zu finden.
