Granit Imperial White reinigen: Flecken entfernen – Tipps & Tricks für Natursteinböden
In diesem Forum sind Sie: Wohnen und Einrichten
❓ Fragestellung: Granit Imperial White reinigen: Flecken entfernen – Tipps & Tricks für Natursteinböden
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle warnen vor dem Einsatz säurehaltiger Reiniger und betonen die Empfindlichkeit von Imperial White; Alle fordern eine Testanwendung an unauffälliger Stelle vor vollständiger Behandlung; Alle lehnen Eigenreinigung bei tiefsitzenden oder rostbedingten Flecken ab und empfehlen Fachexperten.
👉 Handlungsempfehlung: Eine professionelle, diagnosegestützte Tiefenreinigung durch zertifizierten Fachbetrieb ist zwingend erforderlich – Eigenversuche bergen erhebliche Risiken für Oberfläche, Wert und Substanz des Bodens sowie des Untergrunds.
Der Paragneis "Imperial White" kann problematisch sein. Fleckenentfernung ist möglich, solange der Belag nicht imprägniert ist. Direkte Kontaktaufnahme mit dem Experten wird empfohlen, um spezifische Reinigungsmethoden zu besprechen. Die richtige Reinigungsmethode hängt stark vom Zustand des Natursteinbodens ab.
nachdem bisher alle gescheitert sind, ruht hier im Forum meine Hoffnung.
Auf dem mit Imperial White gefliesten Fußboden, haben sich unter unglasierten Steinzeug-Blumentöpfunterschalen herrliche Ränder und Flecken gebildet.
Das Spektrum reicht von duklen Rändern, bis zu rostfarbenen Flecken.
Weiß jemand Rat mit welchem Mittel sowas wieder zu entfernen ist?
Leider wurde der Fußboden erst 3 Jahre nach dem Verlegen imprägniert, aber da waren die Flecken schon da. Klugerweise wurden die Flecken gleich mit imprägniert.
Aufbau: (alter) Schwimmender Zementestrich, Natursteinkleber, Imperial white-Fliesen.
Selle
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreinigung mit säurehaltigen, alkalischen oder aggressiven Haushaltsreinigern – Imperial White ist empfindlich gegenüber Chemie und kann dauerhaft beschädigt werden.
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Reinigung unbedingt Materialprobe an unauffälliger Stelle durchführen – auch schwache Säuren (z. B. Zitronensäure) können bei längerer Einwirkung Mikrorisse, Aufrauhung oder Mattierung verursachen.
    ⚠️ WICHTIG: Rostfarbene Flecken können Hinweis auf Korrosion im Untergrund (Bewehrungsstahl im Estrich oder metallische Kleberbestandteile) sein – fachliche Diagnostik durch Sachverständigen ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Nachträgliche Imprägnierung fixiert bereits vorhandene Flecken oberflächennah – sie entfernt keine Verunreinigungen und schützt ausschließlich vor neuem Eindringen.
    Ich verstehe, dass Sie Flecken auf Ihrem Granit Imperial White Boden haben, die durch Blumentöpfe entstanden sind. Das ist ein häufiges Problem bei Natursteinböden.
    • Erste Reinigung: Beginnen Sie mit warmem Wasser und einem pH-neutralen Reiniger, der speziell für Naturstein geeignet ist. Vermeiden Sie säurehaltige Reiniger, da diese den Granit beschädigen können.
    • Spezialreiniger: Bei hartnäckigen Flecken können Sie einen speziellen Fleckenentferner für Naturstein verwenden. Beachten Sie die Anweisungen des Herstellers.
    • Polieren: Nach der Reinigung können Sie den Boden mit einer Polierpaste für Naturstein behandeln, um den Glanz wiederherzustellen.
    • Imprägnierung: Um zukünftigen Flecken vorzubeugen, empfehle ich eine Imprägnierung des Bodens mit einem geeigneten Naturstein-Imprägniermittel.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie Reiniger und Fleckenentferner zuerst an einer unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass sie den Granit nicht beschädigen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik bei Natursteinböden aus Granit Imperial White. Die Fleckenbildung unter unglasierten Steinzeuguntersetzern deutet auf eine Kombination aus mineralischen Ablagerungen und möglicherweise Eisenoxid-Rückständen hin. Die verspätete Imprägnierung nach drei Jahren hat die Flecken dauerhaft im Stein fixiert, was die Reinigung erheblich erschwert.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz falscher Reinigungsmittel wie säurehaltiger Produkte oder Haushaltsreiniger kann den Granit dauerhaft schädigen. Imperial White ist ein empfindlicher Naturstein, der auf aggressive Chemikalien mit Verfärbungen oder Ätzungen reagieren kann.
    ➕ Ergänzung: Die rostfarbenen Flecken deuten auf Eisenoxid hin, das durch die Imprägnierung eingeschlossen wurde. Hierfür sind spezielle Eisenentferner für Naturstein erforderlich, die jedoch nur oberflächlich wirken können. Die dunklen Ränder sind vermutlich organische Rückstände, die mit einem alkalischen Natursteinreiniger behandelbar sind.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine nachträgliche Imprägnierung Flecken verhindert, ist falsch. Die Imprägnierung schützt nur vor neuem Eindringen von Flüssigkeiten, nicht vor bereits vorhandenen Flecken. Eine vorherige Reinigung ist zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Naturstein-Fachbetrieb mit einer professionellen Tiefenreinigung. Lassen Sie vorab eine Materialanalyse durchführen, um die genaue Zusammensetzung der Flecken zu bestimmen. Verzichten Sie auf Eigenversuche mit aggressiven Mitteln. Nach der Reinigung sollte eine neue Imprägnierung aufgetragen werden, um zukünftige Schäden zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt hartnäckige Flecken auf einem Granitboden aus Imperial White, die sich unter unglasierten Steinzeug-Blumentopfunterlagen gebildet haben – vermutlich durch Feuchtigkeitsstau, Mineralausblühungen, Eisenoxidation (Rost) oder organische Verunreinigungen. Die nachträgliche Imprägnierung hat die bereits vorhandenen Verfärbungen versiegelt und damit die Reinigung zusätzlich erschwert.
    🔴 Gefahr: Aggressive Reinigungsmittel (z. B. Säuren wie Salzsäure oder Oxalsäure) können den Granit angreifen, da Imperial White ein kalkarmes, aber quarz- und feldspatreiches Gestein ist, das bei unsachgemäßer Behandlung mattiert, aufrauht oder Mikrorisse bekommt – besonders bei wiederholtem Einsatz.
    🔴 Gefahr: Rostflecken deuten möglicherweise auf Eisenverbindungen im Untergrund (z. B. Bewehrungsstahl im Estrich oder metallische Verunreinigungen im Kleber) hin – ein Hinweis auf mögliche Korrosionsprozesse, die langfristig die Substanz des Estrichs oder der Verklebung beeinträchtigen könnten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Imprägnierung ‚Flecken beseitigt‘, ist falsch: Imprägnierung schützt nur vor zukünftigem Eintrag, sie entfernt keine bestehenden Verunreinigungen – sie fixiert diese vielmehr oberflächennah.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Reinigung ist eine Materialprobe an einer unauffälligen Stelle zwingend erforderlich – insbesondere bei säureempfindlichen Natursteinen wie Granit mit hohem Eisenanteil, da selbst schwache Säuren (z. B. Zitronensäure) bei längerer Einwirkung Schäden verursachen können.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Analyse der Fleckenart (z. B. mittels UV-Licht, pH-Test oder mikroskopischer Untersuchung) ist Voraussetzung für die Wahl des richtigen Reinigungsverfahrens – mechanische Entfernung (z. B. mit Diamantpolitur) ist bei tief eingedrungenen Verfärbungen oft effektiver als chemische Mittel.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Natursteinfachmann oder Sachverständigen für Bauwerksdiagnostik, um die Fleckenursache, den Granitzustand und mögliche Untergrundrisiken (z. B. Feuchteschäden, Korrosion) zu begutachten – eine Eigenreinigung birgt erhebliche Risiken für Wert und Haltbarkeit des Bodens.
    • Alle drei Modelle warnen vor dem Einsatz säurehaltiger Reiniger und betonen die Empfindlichkeit von Imperial White.
    • Alle fordern eine Testanwendung an unauffälliger Stelle vor vollständiger Behandlung.
    • Alle lehnen Eigenreinigung bei tiefsitzenden oder rostbedingten Flecken ab und empfehlen Fachexperten.
    • GoogleAI sieht Polieren und Imprägnierung als nachträgliche Restaurationsmaßnahmen an – DeepSeek und Qwen betonen, dass eine Imprägnierung bereits vorhandene Flecken *versiegelt*, nicht beseitigt.
    • GoogleAI empfiehlt einen allgemeinen Naturstein-Fleckenentferner – DeepSeek und Qwen fordern eine vorherige Fleckenanalyse (Eisenoxid vs. organisch vs. mineralisch) und differenzierte Mittelwahl.
    • Qwen ergänzt den Hinweis auf mögliche Korrosionsrisiken im Untergrund (Bewehrungsstahl/Estrich), den DeepSeek und GoogleAI nicht nennen.
    • Qwen und DeepSeek betonen die Notwendigkeit einer Materialanalyse (z. B. UV-Licht, pH-Test, Mikroskopie), die GoogleAI nicht erwähnt.
    • Qwen nennt mechanische Verfahren (Diamantpolitur) als Alternative zu Chemie – nicht in den anderen Analysen enthalten.
    • GoogleAI suggeriert, dass Imprägnierung "zukünftigen Flecken vorbeugt" ohne den kritischen Hinweis, dass sie *nur bei vorheriger Reinigung* wirkt – DeepSeek und Qwen korrigieren dies klar und nennen die verspätete Imprägnierung als Ursache für die Versiegelung der Flecken. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die konservative, fachlich abgesicherte Linie von DeepSeek und Qwen ist vorzuziehen: Keine Eigenreinigung ohne vorherige diagnostische Klärung, keine Imprägnierung vor Reinigung, fachliche Begutachtung bei Rosthinweisen.
    Fleckenursache ⚠️ Abwägung Rost (Eisenoxid), mineralische Ausblühungen und organische Ablagerungen – genaue Differenzierung erfordert vorherige Analyse (UV, pH, Mikroskopie).
    Reinigungsmittel ✅ Konsens Absolut keine Säuren oder Haushaltsreiniger; nur pH-neutrale Natursteinreiniger mit vorherigem Test an unauffälliger Stelle.
    Imprägnierung ❌ Widerspruch GoogleAI: "zur Vorbeugung"; DeepSeek/Qwen: "fixiert bestehende Flecken – Reinigung muss VORHER erfolgen". KI-Konsens folgt der sichereren Sicht: Imprägnierung ist nur nach vollständiger Reinigung sinnvoll.
    Fachliche Begutachtung ✅ Konsens Beauftragung eines zertifizierten Naturstein-Fachbetriebs oder Sachverständigen für Bauwerksdiagnostik ist zwingend – insbesondere bei rostfarbenen Flecken.
    Untergrundrisiken ⚠️ Abwägung Qwen weist auf mögliche Korrosion im Estrich/Bewehrung hin – DeepSeek und GoogleAI erwähnen dies nicht; wird als kritische Ergänzung im Konsens berücksichtigt.
    🔴 Risiko Chemische Schädigung durch falsche Reiniger (z. B. Säuren) Unumkehrbare Mattierung, Aufrauhung oder Mikrorissbildung im Granit – dauerhafte Wertminderung.
    🔴 Risiko Versiegelung bestehender Flecken durch Imprägnierung Flecken werden fixiert, Reinigung deutlich erschwert oder unmöglich – erhöhter Aufwand und Kosten für spätere Sanierung.
    🔴 Risiko Untergrundkorrosion durch Eisenoxid (Rost) Langfristige Schädigung von Estrich oder Verklebung – Gefahr für statische Substanz und Bausubstanz.
    🔴 Risiko Fehlende Materialprobe vor Reinigung Unvorhersehbare Reaktion des Granits (Verfärbung, Aufrauhung) – Folgeschäden ohne Möglichkeit der Rückverfolgung.
    🔴 Risiko Unzureichende Trocknung unter Blumentöpfen Langfristiger Feuchtigkeitsstau → Ausblühungen, Schimmelbildung im Untergrund, mikrobielle Verunreinigungen.
    ✅ Chance Fachgerechte Tiefenreinigung mit Diagnose Wiederherstellung des ursprünglichen Erscheinungsbilds und langfristiger Schutz durch korrekte Imprägnierung nach Reinigung.
    ✅ Chance Frühzeitige Identifikation von Korrosionsursachen Gezielte Sanierung des Untergrunds vor Schadensausbreitung – Vermeidung kostspieliger Nachbesserungen.
    ✅ Chance Einführung eines nachhaltigen Pflegesystems Langfristige Erhaltung von Wert und Optik – Reduktion zukünftiger Pflegeaufwand durch richtige Unterlagen und Reinigung.
    ✅ Chance Qualifizierte Dokumentation der Fleckenursache Rechtssicherheit bei späteren Schadensfällen oder bei Verkauf – Nachweis ordnungsgemäßer Pflege.
    ✅ Chance Verwendung geeigneter Blumentopfunterlagen (z. B. wasserdurchlässige Kunststoffträger) Vermeidung zukünftiger Feuchtigkeitsstaus und damit Ausblühungen, Rost- und Organikflecken.
    1. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Natursteinfachbetrieb oder Sachverständigen für Bauwerksdiagnostik zur Begutachtung – insbesondere wegen der rostfarbenen Flecken und möglicher Untergrundkorrosion.
    2. Materialprobe vornehmen: Lassen Sie vom Fachmann eine unauffällige Probe des Granits analysieren (pH-Test, UV-Untersuchung, ggf. Mikroskopie), um die genaue Fleckenursache zu bestimmen.
    3. Keine Imprägnierung vor Reinigung: Verzichten Sie vollständig auf jede weitere Imprägnierung, bis eine professionelle Tiefenreinigung abgeschlossen und der Boden vollständig getrocknet ist.
    4. Untergrunddiagnose veranlassen: Fordern Sie beim Fachmann eine Beurteilung des Estrichs und der Verlegeebene an – prüfen Sie auf Feuchteschäden, Metallkontaktstellen oder Bewehrungsschäden.
    5. Langfristige Pflege einrichten: Verwenden Sie nach Sanierung ausschließlich wasserdurchlässige, nicht saugfähige Blumentopfunterlagen (z. B. Kunststoffträger mit Entwässerungsrillen) und reinigen Sie regelmäßig mit pH-neutralem Natursteinreiniger.
    6. Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Gutachten, Analyseberichte und Rechnungen zur Sanierung – für zukünftige Referenz oder bei Verkauf des Objekts.
    Granit
    Ein magmatisches Tiefengestein, das sich durch seine Härte und Widerstandsfähigkeit auszeichnet. Granit besteht hauptsächlich aus Feldspat, Quarz und Glimmer.
    Verwandte Begriffe: Naturstein, Hartgestein, Magmatit
    Naturstein
    Gestein, das in der Natur vorkommt und als Baumaterial oder für dekorative Zwecke verwendet wird. Natursteine unterscheiden sich in ihrer Zusammensetzung, Farbe und Struktur.
    Verwandte Begriffe: Granit, Marmor, Schiefer
    Imprägnierung
    Eine Behandlung, die das Eindringen von Flüssigkeiten und Schmutz in poröse Materialien wie Naturstein verhindert. Die Imprägnierung bildet eine Schutzschicht auf der Oberfläche.
    Verwandte Begriffe: Versiegelung, Schutzbehandlung, Hydrophobierung
    pH-neutral
    Ein Wert, der weder sauer noch basisch ist (pH-Wert von 7). pH-neutrale Reiniger sind schonend zu empfindlichen Oberflächen wie Naturstein.
    Verwandte Begriffe: Säure, Base, Alkalisch
    Steinzeug
    Eine Art von Keramik, die bei hohen Temperaturen gebrannt wird und dadurch sehr dicht und widerstandsfähig ist. Steinzeug wird häufig für Fliesen und Geschirr verwendet.
    Verwandte Begriffe: Keramik, Steingut, Porzellan
    Kapillarwirkung
    Die Fähigkeit einer Flüssigkeit, in engen Spalten oder Röhren gegen die Schwerkraft aufzusteigen. Diese Wirkung spielt eine Rolle bei der Fleckenbildung in porösen Materialien.
    Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Oberflächenspannung
    Zementestrich
    Ein Baustoff, der aus Zement, Sand und Wasser besteht und als Untergrund für Bodenbeläge verwendet wird. Zementestrich ist robust und tragfähig.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Anhydritestrich, Trockenestrich
    1. Warum entstehen Flecken unter Blumentöpfen auf Natursteinböden?
      Flecken entstehen durch Feuchtigkeit und Mineralien, die aus der Erde in den Blumentöpfen austreten und in den porösen Naturstein eindringen. Unglasierte Steinzeug-Unterschalen verstärken diesen Effekt.
    2. Welche Reiniger sollte ich NICHT verwenden?
      Vermeiden Sie säurehaltige Reiniger, Scheuermittel und aggressive Chemikalien, da diese die Oberfläche des Granits beschädigen und zu dauerhaften Verfärbungen führen können.
    3. Wie kann ich Fleckenbildung vorbeugen?
      Verwenden Sie glasierte Untersetzer unter den Blumentöpfen, um den direkten Kontakt mit dem Naturstein zu vermeiden. Regelmäßiges Reinigen und Imprägnieren des Bodens hilft ebenfalls.
    4. Kann ich Hausmittel zur Fleckenentfernung verwenden?
      Ich rate von Hausmitteln ab, da diese unvorhersehbare Reaktionen hervorrufen können. Verwenden Sie stattdessen spezielle Reiniger für Naturstein.
    5. Wie oft sollte ich meinen Granitboden imprägnieren?
      Die Häufigkeit der Imprägnierung hängt von der Nutzung des Bodens ab. Ich empfehle, die Imprägnierung alle 1-2 Jahre zu erneuern oder gemäß den Herstellerangaben.
    6. Was tun, wenn die Flecken tief eingedrungen sind?
      Bei tief eingedrungenen Flecken kann eine professionelle Steinreinigung erforderlich sein. Fachbetriebe verfügen über spezielle Geräte und Reinigungsmittel, um auch hartnäckige Flecken zu entfernen.
    7. Kann ich einen Dampfreiniger für meinen Granitboden verwenden?
      Ich rate von der Verwendung eines Dampfreinigers ab, da die hohe Hitze den Naturstein beschädigen kann.
    8. Wie pflege ich meinen Granitboden richtig?
      Wischen Sie den Boden regelmäßig mit einem weichen Tuch und warmem Wasser. Verwenden Sie bei Bedarf einen pH-neutralen Reiniger für Naturstein. Vermeiden Sie stehendes Wasser auf dem Boden.
    • Natursteinboden reinigen: Die besten Methoden
      Tipps zur Reinigung verschiedener Natursteinböden wie Marmor, Granit und Schiefer.
    • Flecken auf Fliesen entfernen: So geht's
      Anleitung zur Beseitigung von Flecken auf Fliesen, einschließlich Fettflecken, Kalkflecken und Farbflecken.
    • Boden imprägnieren: Schutz vor Schmutz und Feuchtigkeit
      Informationen zur Imprägnierung von Böden, um sie vor Beschädigungen durch Feuchtigkeit und Schmutz zu schützen.
    • Natursteinpflege: Tipps für langanhaltende Schönheit
      Ratschläge zur Pflege von Natursteinböden, um ihre Schönheit und Lebensdauer zu erhalten.
    • Reinigungsmittel für Naturstein: Was ist geeignet?
      Übersicht über geeignete Reinigungsmittel für verschiedene Natursteinsorten.
  2. Imperial White Granit: Reinigung ohne Imprägnierung!
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Stemmeisen
    der Paragneis "Imperial white" ist einer der von mir bezeichneten "Harakirimaterialien". Die meisten Flecken lassen sich entfernen, aber nur wenn der Belag nicht imprägniert ist.
    Mailen Sie mal Ihre Tel. Nr. zu, unter der man sie am Do. erreichen kann.
    💡 Kernaussagen: Der Paragneis "Imperial White" kann problematisch sein. Fleckenentfernung ist möglich, solange der Belag nicht imprägniert ist. Direkte Kontaktaufnahme mit dem Experten wird empfohlen, um spezifische Reinigungsmethoden zu besprechen. Die richtige Reinigungsmethode hängt stark vom Zustand des Natursteinbodens ab.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Imperial White Granit: Reinigung ohne Imprägnierung! ist die Imprägnierung ein kritischer Faktor bei der Fleckenentfernung. Eine vorhandene Imprägnierung kann die Reinigung erschweren oder unmöglich machen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für eine erfolgreiche Fleckenentfernung auf Granit Imperial White ist es entscheidend, den Belag vor der Behandlung genau zu inspizieren und festzustellen, ob eine Imprägnierung vorhanden ist. Die Kontaktaufnahme mit einem Fachmann kann hier Klarheit verschaffen.
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie Kontakt zu einem Experten auf, um die spezifischen Flecken auf Ihrem Granit Imperial White Boden zu beurteilen und die geeigneten Reinigungsmaßnahmen zu ergreifen. Beachten Sie dabei den Hinweis zur Imprägnierung aus dem Beitrag Imperial White Granit: Reinigung ohne Imprägnierung!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Granit, Imperial, White, Fleck". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Naturstein Fensterbänke außen: Granit, Gneis, Material & Kosten im Vergleich?
  2. BAU-Forum - Bauwissen von Herbert Fahrenkrog - Naturstein im Bad: Planung, Materialauswahl, Risiken & Kosten im Überblick
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Granitboden Imperial White: Fleckenbildung nach Verlegung – Ursachen & Lösungen?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Granit Black Pearl als Boden: Erfahrungen, Eigenschaften & Alternativen zum Nero Assoluto?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Granitboden für Wohnbereich: Welche Granitart ist pflegeleicht & schmutzunempfindlich?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenbelag im Flur erneuern: Granit, Jura oder Bianco Sardo? Kosten, Farbton & Lieferanten
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bianco Sardo vs. Bethel White Granit: Unterschiede, Porigkeit & Eignung für Küchenarbeitsplatten?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kashmir White Fliesen: Angebotspreise, Qualität & Verlegung auf Anhydritestrich?
  9. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Granitbodenfliesen günstig kaufen: Kashmir White Preise, Formate & Bezugsquellen?
  10. BAU-Forum - Neubau - Granit Imperial White als Küchenarbeitsplatte: Geeignet? Eigenschaften, Alternativen & Pflege
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Granit, Imperial, White, Fleck" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Granit, Imperial, White, Fleck" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Granit Imperial White reinigen: Flecken entfernen – Tipps & Tricks für Natursteinböden
Suche nach: Granit Imperial White: Flecken entfernen
Suche nach: Granit Imperial White, Flecken entfernen, Naturstein reinigen, Bodenflecken, Steinzeug, Blumentopf, Reiniger, Natursteinboden
