Granit-Küchenarbeitsplatte: Zulässige Toleranzen bei Fertigung nach Schablone?
In diesem Forum sind Sie: Wohnen und Einrichten
❓ Fragestellung: Granit-Küchenarbeitsplatte: Zulässige Toleranzen bei Fertigung nach Schablone?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Toleranzen bei Granitplatten nach Schablone sind begrenzt – keine "Normalität" für Zentimeter-Abweichungen; Alle fordern Dokumentation (Fotos, Maße) und schriftliche Mängelrüge.
👉 Handlungsempfehlung: Die Abweichungen stellen einen klar erkennbaren Sachmangel dar. Die sicherere, norm- und rechtskonforme Position von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – eine Nachbesserung oder Neuanfertigung ist fachlich und rechtlich geboten; Silikon-Ausgleich ist keine zulässige Lösung.
Die Diskussion dreht sich um zulässige Toleranzen bei der Fertigung einer Granit-Küchenarbeitsplatte nach Schablone. Es wird erörtert, ob Abweichungen bei Winkeln und Abständen zur Wand im Rahmen des Üblichen liegen und welche Handlungsmöglichkeiten bestehen. Die DIN 18332 für Natursteinarbeiten wird als Referenz herangezogen, wobei klargestellt wird, dass diese Norm primär für Arbeiten nach Zeichnung gilt.
Welche Toleranzen sind bei einer Granit-Küchenarbeitsplatte, die nach einer Holzschablone gefertigt wurde, zulässig.
Insbesondere würde mich interessieren, ob es normal ist, dass
a) Winkel an Fensterleibungen nicht stimmen
b) Der Abstand zwischen Wand und Küchenarbeitsplatte zwischen  -  10 mm (Putz musste weggeschlagen werden) und + 12 mm variiert.
c) Der Abstand zwischen Platte und Rückwand (Putz) mit Silikon verschlossen wurde.
Welche Handlungsmöglichkeiten habe ich?
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische und feuchtigkeitstechnische Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen für Naturstein oder Bauwerksabdichtung – insbesondere wegen −10 mm Abstand (Putzabtrag) und ungleichmäßiger 12 mm Fuge.
    🔴 KRITISCH: Verweigerung der Abnahme der Arbeitsplatte bis zur fachgerechten Nachbesserung – keine Akzeptanz von Silikon als Ersatz für korrekte Passung.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Abweichungen mit genauen Maßen, Zeitstempel-Fotos und schriftliche Mängelrüge mit Fristsetzung an den ausführenden Betrieb.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenkorrekturen (z. B. Nachschleifen, Putzanpassung, Dichtstoffauftrag) vor fachlicher Bewertung – Risiko zusätzlicher Schäden oder Haftungsverlust.
    Bei Granit-Küchenarbeitsplatten, die nach einer Holzschablone gefertigt werden, sind gewisse Toleranzen unvermeidlich. Da es sich um ein Naturprodukt handelt und die Bearbeitung gewisse Ungenauigkeiten mit sich bringt, sind Abweichungen von der idealen Form möglich.
    Zu a) Winkel an Fensterleibungen: Winkelabweichungen sind leider häufig. Hier ist entscheidend, wie groß die Abweichung ist. Kleinere Ungenauigkeiten können mit Silikon ausgeglichen werden. Bei größeren Abweichungen sollte man den Hersteller kontaktieren.
    Zu b) Abstand zwischen Wand und Küchenarbeitsplatte: Ein Abstand von 10-12 mm ist nicht ideal, aber in der Praxis oft anzutreffen. Dieser Spalt wird üblicherweise mit Silikon verschlossen. Wichtig ist, dass das Silikon farblich zur Arbeitsplatte und/oder Rückwand passt, um ein optisch ansprechendes Ergebnis zu erzielen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Abweichungen (Fotos, Maße) und besprechen Sie die Situation mit dem Küchenbauer oder Steinmetz. Eventuell kann eine Nachbesserung oder eine kulante Lösung gefunden werden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Granit-Küchenarbeitsplatte, die nach einer Holzschablone gefertigt wurde und erhebliche Maßabweichungen aufweist. Die geschilderten Toleranzen von bis zu +12 mm und -10 mm zwischen Platte und Wand sowie die fehlerhaften Winkel an Fensterleibungen sind fachlich nicht akzeptabel. Bei Naturstein-Arbeitsplatten gelten in der Regel enge Toleranzen von maximal 1-2 mm pro Meter, da die Platten präzise zugeschnitten und montiert werden müssen.
    🔴 Gefahr: Die Abweichung von -10 mm, bei der Putz weggeschlagen werden musste, deutet auf eine grobe Fehlplanung oder fehlerhafte Schablonenerstellung hin. Dies kann zu statischen Problemen führen, wenn die Platte nicht vollflächig aufliegt, und birgt ein erhöhtes Bruchrisiko. Zudem sind die ungleichen Fugen von bis zu 12 mm ein klares Indiz für mangelhafte Handwerksleistung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass solche Toleranzen "normal" seien, ist falsch. Nach allgemein anerkannten Regeln der Technik (z.B. VOBAbk./C) sind bei Natursteinarbeiten deutlich geringere Abweichungen zulässig. Ein Spalt von 12 mm kann nicht allein mit Silikon geschlossen werden, da dies keine dauerhafte und fachgerechte Lösung darstellt.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung einer Holzschablone ist üblich, jedoch müssen die Maße vor der Fertigung am Baukörper überprüft werden. Die Montagefuge sollte gleichmäßig sein und mit einem geeigneten, elastischen Dichtstoff (z.B. Acryl oder Silikon) in einer Breite von maximal 3-5 mm ausgeführt werden. Ein Spalt von 12 mm ist ein Ausführungsfehler.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Mängel mit Fotos und Maßangaben. Setzen Sie dem ausführenden Unternehmen eine schriftliche Frist zur Nachbesserung (Mängelrüge). Bestehen Sie auf eine Neuanfertigung der Platte nach korrigierter Aufmaßnahme oder auf eine fachgerechte Anpassung. Ziehen Sie bei Weigerung einen Bausachverständigen hinzu und informieren Sie ggf. Ihre Rechtsschutzversicherung. Eine Abnahme der mangelhaften Leistung ist zu verweigern.
    Bei der Montage einer Granit-Küchenarbeitsplatte nach Holzschablone sind präzise Passungen Voraussetzung für Funktion, Hygiene und Langzeitstabilität – insbesondere an kritischen Übergängen wie Fensterleibungen und Wandanschlüssen.
    🔴 Gefahr: Ein Winkelversatz an Fensterleibungen (a) deutet auf mangelhafte Vermessung oder fehlerhafte Schablonenerstellung hin und birgt Risiken für Wasserstau, Schimmelbildung und mechanische Belastung der Platte bei thermischer Ausdehnung.
    🔴 Gefahr: Eine Toleranzspanne von −10 mm bis +12 mm (b) am Wandanschluss liegt weit außerhalb aller anerkannten Regelwerke (z. B. DINAbk. 18202: zulässige Abweichung bei senkrechten Flächen ±3 mm über 2 m); solche Schwankungen begünstigen Schmutzansammlung, Silikonversagung und Feuchtigkeitseintrag in die Wandkonstruktion.
    ⚠️ Korrektur: Die Versiegelung des Wandabstands mit Silikon (c) ist keine fachgerechte Lösung für strukturelle Passungsfehler – Silikon dient lediglich als elastische Dehnfuge bei korrektem Anschluss, nicht als Ausgleichsmaterial für gravierende Toleranzüberschreitungen.
    ➕ Ergänzung: Granitplatten unterliegen strengen Herstellungs- und Montageanforderungen gemäß DIN EN 1341, DIN 18202 und den Technischen Regeln für Naturstein (TRN); Abweichungen müssen dokumentiert und vom Planer freigegeben sein – eine bloße Schablonenfertigung rechtfertigt keine Regelverstöße.
    ❌ Widerspruch: Es ist nicht "normal" oder akzeptabel, dass Winkel an Leibungen nicht stimmen oder Wandabstände mehrere Zentimeter variieren – dies stellt einen klar erkennbaren Mangel nach § 633 BGBAbk. dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich die Nachbesserung innerhalb einer angemessenen Frist an; beauftragen Sie zur Dokumentation und fachlichen Bewertung unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Naturstein oder Bauwerksabdichtung – insbesondere zur Prüfung auf Feuchteschäden und statische Verträglichkeit.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Toleranzen bei Granitplatten nach Schablone sind begrenzt – keine "Normalität" für Zentimeter-Abweichungen.
    • Alle fordern Dokumentation (Fotos, Maße) und schriftliche Mängelrüge.
    • GoogleAI relativiert Abweichungen von 10–12 mm als "in der Praxis oft anzutreffen" und sieht Silikon als praktikable Lösung; DeepSeek und Qwen werten dies als klar unzulässigen Ausführungsfehler.
    • GoogleAI erwähnt keine DIN-Normen oder Rechtsgrundlagen; DeepSeek (VOB/C) und Qwen (DIN 18202, DIN EN 1341, TRN, § 633 BGB) benennen explizit fachliche und rechtliche Maßstäbe.
    • Qwen fügt die Risiken für Schimmelbildung, Wasserstau und thermische Belastung an Fensterleibungen hinzu.
    • DeepSeek betont die Gefahr von Bruch durch unzureichende Auflagefläche bei −10 mm Abstand.
    • Qwen und DeepSeek heben die Notwendigkeit einer Planerfreigabe für abweichende Maße hervor – GoogleAI vernachlässigt dies.
    • GoogleAI: "kleinere Ungenauigkeiten können mit Silikon ausgeglichen werden" vs. DeepSeek & Qwen: "Silikon ist kein Ausgleichsmaterial für strukturelle Mängel – 12 mm Fuge ist kein fachgerechter Anschluss".
    • GoogleAI: "Abstand von 10–12 mm ist nicht ideal, aber oft anzutreffen" vs. Qwen: "liegt weit außerhalb DIN 18202 (±3 mm über 2 m)"; DeepSeek: "max. 1–2 mm pro Meter zulässig".
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert – Vorsichtsprinzip und Regelwerksbindung (DIN, VOB/C, BGB) stehen über pragmatischen Alltagsannahmen. Silikon ist lediglich für Dehnfugen bis 3–5 mm zugelassen – keine Substitution für fehlende Passung.
    Maßtoleranzen bei Granitplatten (Wandanschluss) ❌ Widerspruch GoogleAI akzeptiert 10–12 mm als praktikabel; DeepSeek (1–2 mm/m) und Qwen (±3 mm/2 m nach DIN 18202) lehnen dies klar ab – Konsens: >3 mm ist ein fachlicher Mangel.
    Winkelabweichung an Fensterleibungen ✅ Konsens Alle Modelle sehen Winkelabweichungen als Indiz für Mess- oder Schablonenfehler an – sie bergen Risiken für Feuchteschäden, Stabilität und Hygiene.
    Silikon als Ausgleich für Toleranzen ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Silikon als optische Ausgleichslösung; DeepSeek & Qwen betonen: Silikon ist ausschließlich für elastische Dehnfugen (max. 3–5 mm) gedacht – keine Ersatzfunktion für gravierende Passungsfehler.
    Rechtliche Einordnung des Mangels ✅ Konsens Alle drei Modelle unterstützen die Einordnung als Mangel nach § 633 BGB; DeepSeek (VOB/C) und Qwen (DIN, TRN) liefern zusätzlich fachrechtliche Fundierung.
    Handlungsempfehlung zur Mängelbeseitigung ✅ Konsens Dokumentation, schriftliche Mängelrüge mit Fristsetzung, Verweigerung der Abnahme, Beauftragung eines Fach-Sachverständigen bei fehlender Kooperation.
    🔴 Risiko Ungleichmäßige Auflage durch −10 mm Abstand (Putzabtrag) Erhöhtes Bruchrisiko der Granitplatte bei punktueller Belastung und thermischer Spannung
    🔴 Risiko 12 mm Fuge an Wandanschluss Feuchtigkeits- und Schmutzeintrag in Wandkonstruktion, Silikonversagen langfristig, Schimmelbildung
    🔴 Risiko Winkelabweichung an Fensterleibung Wasserstau im Übergangsbereich, Frostschäden, Korrosion des Fensterrahmens, Wärmebrücke
    🔴 Risiko Fehlende Planerfreigabe für Abweichungen Haftungsverlust bei Folgeschäden; Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen
    🔴 Risiko Unterlassen einer Mängelrüge Verwirkung der Gewährleistungsrechte nach § 377 HGB; verminderte Durchsetzbarkeit im Streitfall
    ✅ Chance Fachliche Bewertung durch Sachverständigen Objektive Dokumentation für mögliche Gewährleistungs- oder Schadensersatzansprüche
    ✅ Chance Schriftliche Mängelrüge mit Frist Rechtssichere Grundlage für Nachbesserungs- oder Preisermäßigungsforderung
    ✅ Chance Neuanfertigung nach korrigierter Vermessung Langfristig wertbeständige, hygienische und statisch sichere Ausführung
    ✅ Chance Aktive Einbindung der Rechtsschutzversicherung Kostenfreie Rechtsberatung und ggf. gerichtliche Durchsetzung ohne Eigenrisiko
    ✅ Chance Überprüfung der Schablonenerstellung (Fotos, Zeitstempel) Klärung der Verursachung – Verantwortungszuweisung an Planung, Vermessung oder Ausführung
    1. Sofortige statische und feuchtigkeitstechnische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Naturstein oder Bauwerksabdichtung – zur Bewertung der −10 mm Abstandstelle (Putzabtrag) und der 12 mm Fuge.
    2. Dokumentation aller Mängel vornehmen: Erstellen Sie mit Maßband und Smartphone mindestens 5 Zeitstempel-Fotos: Winkel an Fensterleibung, Wandabstand an mehreren Stellen, Putzschaden, gesamte Platte – mit lesbaren Maßangaben im Bild.
    3. Schriftliche Mängelrüge versenden: Formulieren Sie eine klare Rüge mit genauen Mängelbeschreibungen, Bezug auf DIN 18202 und § 633 BGB, sowie einer Frist von 14 Tagen zur Nachbesserung – per Einschreiben mit Rückschein.
    4. Abnahme der Arbeitsplatte verweigern: Unterschreiben Sie keinerlei Abnahmeprotokoll, solange die Abweichungen nicht behoben sind – vermerken Sie schriftlich den Grund der Verweigerung.
    5. Rechtsschutzversicherung kontaktieren: Informieren Sie Ihre Rechtsschutzversicherung noch vor Ablauf der Rügefrist – zur Absicherung bei möglicher außergerichtlicher oder gerichtlicher Durchsetzung.
    6. Keine Eigenkorrekturen vornehmen: Verzichten Sie auf Silikonauftrag, Putzanpassung oder mechanische Korrekturen – dies könnte Ihre Gewährleistungsansprüche beeinträchtigen.
    Toleranz
    Eine Toleranz ist die zulässige Abweichung von einem Sollwert. Im Bauwesen und in der Fertigungstechnik gibt sie den Spielraum an, innerhalb dessen ein Bauteil oder eine Konstruktion von den idealen Maßen abweichen darf, ohne die Funktion zu beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Maßabweichung, Passung, Spiel
    Granit
    Granit ist ein magmatisches Tiefengestein, das hauptsächlich aus Feldspat, Quarz und Glimmer besteht. Es ist sehr hart, widerstandsfähig und wird häufig für Küchenarbeitsplatten, Bodenbeläge und Fassaden verwendet.
    Verwandte Begriffe: Naturstein, Magmatit, Tiefengestein
    Schablone
    Eine Schablone ist eine Vorlage, die verwendet wird, um die Form eines Werkstücks zu übertragen. Sie dient als Hilfsmittel, um präzise Schnitte oder Bohrungen durchzuführen.
    Verwandte Begriffe: Muster, Lehre, Formvorlage
    Silikon
    Silikon ist ein synthetisches Polymer, das für seine wasserabweisenden und elastischen Eigenschaften bekannt ist. Es wird häufig als Dichtstoff im Bauwesen und in der Sanitärtechnik eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugendichtmasse, Polymer
    Fensterleibung
    Die Fensterleibung ist die innere Begrenzung einer Fensteröffnung in der Wand. Sie bildet den Übergang zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk.
    Verwandte Begriffe: Fensteröffnung, Mauerwerk, Laibung
    Putz
    Putz ist ein Baustoff, der auf Wände aufgetragen wird, um diese zu glätten, zu schützen oder zu dekorieren. Er besteht aus einer Mischung aus Bindemittel, Zuschlagstoffen und Wasser.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Wandverkleidung, Oberputz
    Rückwand
    Eine Rückwand ist eine Platte, die hinter einer Küchenarbeitsplatte angebracht wird, um die Wand vor Spritzwasser und Verschmutzungen zu schützen. Sie kann aus verschiedenen Materialien wie Glas, Kunststoff oder Holz bestehen.
    Verwandte Begriffe: Spritzschutz, Wandpaneel, Küchenspiegel
    1. Welche Toleranzen sind bei Granit üblich?
      Bei der Bearbeitung von Granit sind geringe Maßabweichungen üblich. Diese liegen oft im Bereich von 1-3 mm. Größere Abweichungen sollten reklamiert werden.
    2. Wie kann man Winkelabweichungen ausgleichen?
      Kleine Winkelabweichungen lassen sich gut mit Silikon ausgleichen. Bei größeren Abweichungen kann es notwendig sein, die Arbeitsplatte anzupassen oder die Fensterleibung zu korrigieren.
    3. Was tun, wenn der Abstand zur Wand zu groß ist?
      Ein zu großer Abstand zur Wand kann optisch unschön sein. Hier kann man mit einer passenden Silikonfuge oder einer zusätzlichen Rückwand Abhilfe schaffen.
    4. Kann man Granit nachbearbeiten?
      Ja, Granit kann nachbearbeitet werden, z.B. durch Schleifen oder Polieren. Allerdings ist dies aufwendig und sollte von einem Fachmann durchgeführt werden.
    5. Wie vermeidet man Toleranzprobleme?
      Eine präzise Schablone und eine sorgfältige Fertigung sind entscheidend. Achten Sie auf einen erfahrenen Küchenbauer oder Steinmetz.
    6. Welche Rolle spielt der Putz bei der Montage?
      Unebener Putz kann zu Problemen bei der Montage führen. Es ist wichtig, dass die Wand eben ist, bevor die Arbeitsplatte montiert wird.
    7. Ist Silikon immer die beste Lösung?
      Silikon ist eine gute Lösung, um kleinere Spalten und Unebenheiten auszugleichen. Es sollte jedoch nicht als Allheilmittel betrachtet werden. Bei größeren Problemen sind andere Maßnahmen erforderlich.
    8. Was kostet eine Nachbesserung?
      Die Kosten für eine Nachbesserung hängen vom Umfang der Arbeiten ab. Klären Sie die Kosten vorab mit dem Handwerker.
    • Küchenarbeitsplatten aus Naturstein
      Eigenschaften, Vor- und Nachteile verschiedener Natursteine für Küchenarbeitsplatten.
    • Toleranzen im Küchenbau
      Welche Toleranzen sind bei der Montage von Küchenmöbeln üblich und zulässig?
    • Silikonfugen im Bad und Küche
      Anwendung, Pflege und Erneuerung von Silikonfugen.
    • Schablonenbau für den Innenausbau
      Techniken und Materialien für die Herstellung präziser Schablonen.
    • Messen und Prüfen im Handwerk
      Grundlagen der Messtechnik und Qualitätssicherung im Handwerk.
  2. Naturstein: Toleranzen nach DIN 18332 bei Granit-Arbeitsplatten
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    DIN 18332
    die Natursteindin sagt aus: Bis 60 cm Länge +- 1 mm, L 60  -  80 cm +- 2 m und L > 80 cm +- 5 mm. Das gilt für Arbeiten nach Zeichnung.
    Eine generelle Regelung für Schablonenfertigung gibt es nicht.
    Wenn natürlich die Rückwand krumm wie eine Buckelpiste ist, dann kann der Steinmetz das nur unter sehr hohem Aufwand ausgleichen. Haben Sie bei der Schablonenfertigung auch an die Dicke der Platte (3  -  4 cm gedacht). Wenn nämlich die Wand uneben ist kann das auch zu Problemen führen. Die Schablone passt, die Platte nicht.
    Das mit den Winkeln an den Laibungen ist auch ein Problem, wenn sie "hinterschnitten" sind. Dann bekommen Sie die Latte nicht reingeschoben. Außerdem ist Holz nicht unbedingt der optimale Schablonenwerkstoff, da Verzugsgefahr bei Feuchtigkeit.
    Silikonfuge ist normal. Ansonsten E-Mail mit Nummer zusenden für Rückruf. Evtl. Bilder zumailen.
    Granit-Küchenarbeitsplatte: Toleranzen bei Fertigung nach Schablone
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um zulässige Toleranzen bei der Fertigung einer Granit-Küchenarbeitsplatte nach Schablone. Es wird erörtert, ob Abweichungen bei Winkeln und Abständen zur Wand im Rahmen des Üblichen liegen und welche Handlungsmöglichkeiten bestehen. Die DINAbk. 18332 für Natursteinarbeiten wird als Referenz herangezogen, wobei klargestellt wird, dass diese Norm primär für Arbeiten nach Zeichnung gilt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Naturstein: Toleranzen nach DIN 18332 bei Granit-Arbeitsplatten existiert keine generelle Regelung für Schablonenfertigung von Granit-Küchenarbeitsplatten. Die Einhaltung von Toleranzen hängt stark von der Beschaffenheit der Rückwand ab. Eine krumme Wand kann den Ausgleich durch den Steinmetz erheblich erschweren.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Schablonenfertigung sollte die Dicke der Granitplatte berücksichtigt werden. Zudem ist zu beachten, dass Holz als Schablonenwerkstoff Verzugsgefahr birgt, insbesondere bei Feuchtigkeit. Eine Silikonfuge kann kleinere Ungenauigkeiten ausgleichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es ist ratsam, vor der Fertigung der Granit-Küchenarbeitsplatte die Gegebenheiten vor Ort genau zu prüfen und eventuelle Unebenheiten der Wand zu berücksichtigen. Eine enge Abstimmung mit dem Steinmetz ist empfehlenswert, um spätere Probleme zu vermeiden. Die Verwendung einer stabilen Schablone ist entscheidend für ein präzises Ergebnis.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Granit, Küchenarbeitsplatte, Toleranz, Fertigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Küchenarbeitsplatte aus OSB-Platte & Granitfliesen: Machbarkeit, Aufbau & Erfahrungen?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung: Kunststoffbelag – Risiken, Reinigung & Alternativen für Mieter?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Granit Terrassenplatten imprägnieren: Anleitung, Kosten & Langzeitschutz?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Granit Kavala: Eigenschaften, Verwendung & Bezugsquellen für diesen Naturstein?
  5. BAU-Forum - Bauphysik - Schallübertragung durch Sockelleisten: Ursachen, Vermeidung & Fachmann-Tipps
  6. BAU-Forum - Bauwissen von Herbert Fahrenkrog - Naturstein-Oberflächen: Bearbeitung, Reinigung & Unterschiede bei Marmor, Granit, Quarzit?
  7. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Küchenplanung Grundriss: Optimierung für 2 Personen im offenen Wohnbereich?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Granitplatten auf Balkon: Speckige Flecken durch Spülmittel entfernen – Tipps & Tricks
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Granitfliesen auf Küchenarbeitsplatte verfugen: Welche Fugenmasse ist die richtige?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Ligurischer Schiefer: Ist er wirklich härter? Eigenschaften, Verwendung & Bezugsquellen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Granit, Küchenarbeitsplatte, Toleranz, Fertigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Granit, Küchenarbeitsplatte, Toleranz, Fertigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Granit-Küchenarbeitsplatte: Zulässige Toleranzen bei Fertigung nach Schablone?
Suche nach: Granit Arbeitsplatte: Toleranzen & Abweichungen
Suche nach: Granit, Küchenarbeitsplatte, Toleranzen, Fertigung, Schablone, Winkel, Abstand, Wand, Putz, Silikon
