Türeinbau in Raumteiler aus IKEA Schränken: Tipps, Probleme & Tür-Optionen?
In diesem Forum sind Sie: Wohnen und Einrichten
❓ Fragestellung: Türeinbau in Raumteiler aus IKEA Schränken: Tipps, Probleme & Tür-Optionen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Kondenswasser- und Schimmelbildung als zentrales Risiko durch Temperaturunterschied zwischen beheiztem Hobbyraum und unbeheiztem Keller; Alle drei betonen, dass Lamellentüren ungeeignet sind – mangelnde Dampfbremse und Luftdichtheit; Alle drei lehnen eine einfache Befestigung der Tür "zwischen zwei Schränken" ohne zusätzlichen Rahmen ab.
👉 Handlungsempfehlung: Die Konstruktion eines Tür-Raumteilers aus IKEA-Schränken zwischen beheiztem Hobbyraum und unbeheiztem Keller ist bauphysikalisch unsicher, statisch unzulässig und normwidrig. Eine Realisierung ohne fachliche Planung durch Statiker und Bauphysiker ist nicht verantwortbar.
Dieser Thread diskutiert den Einbau einer Tür in einen Raumteiler aus IKEA Schränken. Es werden alternative Befestigungsmethoden, wie die Verwendung von Kanthölzern, sowie die potenziellen Probleme mit Feuchtigkeit und Holzqualität bei IKEA-Schränken im Kellerbereich erörtert. Die Diskussion umfasst auch Überlegungen zur Stabilität und Belastbarkeit der Schrankwände.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · 🔴 Risiko · 🔧 Handlungsempfehlung
ich plane aus vorhandenen IKEA Schränken einen Raumteilter zw. Hobbyraum (beheizt) und Keller (unbeheizt) zu bauen.
Ich möchte einen Durchgang von ca. 1 m freihalten und in diesen eine Tür ("normale" Tür oder Lamellentür) einbauen.
Gibt es Erfahrungen/Tipps/Hinweise wie ich so einen Türeinbau machen kann? Wie befestige ich so eine Tür zw. 2 Schränken? Oder gibt es generelle Probleme mit dem Plan?
Danke und Grüße
Markus
    🔴 KRITISCH: Verzicht auf selbstgebaute Türkonstruktion aus IKEA-Schränken – keine statische Tragfähigkeit für Türbelastungen, hohe Kipp- und Versagungsgefahr.
    🔴 KRITISCH: Kein Ersatz für bauphysikalisch wirksame Dampfbremse und Wärmedämmung – hohe Schimmelrisiken durch Tauwasser an der Kellerseite ohne fachgerechte Feuchtesperre.
    ⚠️ WICHTIG: Eine feste, raumhohe Zarge aus massivem Holz (min. 60 mm) mit Verankerung in Boden und Decke ist zwingend erforderlich – Schrankseiten allein sind für Türbänder und Schließkräfte ungeeignet.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Lamellentür verwenden – sie bietet keine luft- und dampfdichte Barriere; ausschließlich dicht schließende, dampfbremsende Innentür mit Dichtprofilen einsetzen.
    ⚠️ WICHTIG: Fachliche Prüfung durch Statiker und Bauphysiker vor Umsetzung – nach DINAbk. 4102/DIN 18005 nicht konforme Trennwand birgt rechtliche und versicherungsrechtliche Risiken.
    Ich helfe Ihnen gerne bei Ihrem Projekt, einen Raumteiler mit Türeinbau aus IKEA Schränken zu realisieren. Hier sind einige Tipps und Hinweise:
    • Stabilität: Achten Sie auf eine stabile Verbindung der Schränke untereinander und zum Boden/zur Wand, um die Last der Tür aufzunehmen.
    • Türrahmen: Bauen Sie einen stabilen Türrahmen in den Raumteiler ein, an dem die Tür befestigt wird. Verwenden Sie dafür Kanthölzer oder stabile Profile.
    • Türart: Für den Durchgang eignen sich sowohl normale Türen als auch Lamellentüren. Normale Türen bieten eine bessere Schall- und Wärmeisolierung, während Lamellentüren platzsparender sind.
    • Anpassung: Passen Sie die Schranktüren oder -seitenwände an den Türrahmen an, um einen sauberen Übergang zu gewährleisten.
    • Kellerseite: Da die Kellerseite unbeheizt ist, sollten Sie auf eine gute Isolierung der Tür und des Türrahmens achten, um Kondenswasserbildung zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie den Türeinbau sorgfältig und berücksichtigen Sie die unterschiedlichen Temperaturbedingungen zwischen Hobbyraum und Keller.
    Der Plan, aus IKEA-Schränken einen Raumteiler zwischen einem beheizten Hobbyraum und einem unbeheizten Keller zu errichten, ist grundsätzlich machbar, birgt jedoch spezifische Risiken. Die größte Herausforderung ist der Temperatur- und Feuchtigkeitsunterschied zwischen den beiden Räumen, der zu Kondenswasserbildung und Materialschäden führen kann. Eine normale Zimmertür ist für diesen Zweck besser geeignet als eine Lamellentür, da Lamellen keine ausreichende Dampfbremse bieten und Feuchtigkeit ungehindert durchlassen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Schimmelbildung durch Kondensfeuchte. Warme, feuchte Luft aus dem Hobbyraum trifft auf die kalte Kellerluft, was an der Tür und den Schrankrückwänden zu Tauwasser führt. Dies kann nicht nur die Möbel, sondern auch die Bausubstanz schädigen.
    ➕ Ergänzung: Für die Befestigung der Tür zwischen zwei Schränken ist ein stabiler Rahmen aus Konstruktionsvollholz oder Multiplex erforderlich. Die Schränke allein haben keine ausreichende Tragfähigkeit für das Gewicht und die dynamischen Belastungen einer Tür. Der Rahmen muss fest mit dem Boden und der Decke verbunden werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass IKEA-Schränke als tragende Elemente für einen Türeinbau ausreichen, ist falsch. Die dünnen Rückwände und Spanplatten sind nicht für die Aufnahme von Türbändern und Schließkräften ausgelegt. Ohne einen massiven Zargenrahmen wird die Konstruktion instabil.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie einen stabilen, raumhohen Rahmen aus mindestens 60 mm starkem Holz, der die Tür aufnimmt und die Schränke seitlich abstützt. Verwenden Sie eine dichte Tür mit Dichtungen, um den Feuchtigkeitsaustausch zu minimieren. Installieren Sie eine Dampfsperre auf der warmen Seite. Beauftragen Sie einen Fachhandwerker für den Türeinbau und lassen Sie die bauphysikalische Situation von einem Energieberater prüfen, um Schimmelrisiken auszuschließen.
    Der Sachverhalt beschreibt den geplanten Einbau einer Tür in einen selbstgebauten Raumteiler aus IKEA-Schränken, der beheizte und unbeheizte Bereiche (Hobbyraum/Keller) trennen soll — eine Konstruktion, die weder statisch noch bauphysikalisch für diese Funktion ausgelegt ist.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von IKEA-Schränken als tragende Raumteiler birgt erhebliche statische Risiken: Die Schrankplatten und Verbindungen sind nicht für horizontale Lasten, Türschlusskräfte oder wiederholte mechanische Belastung dimensioniert — Kippgefahr, Verankerungsversagen oder plötzlicher Zusammenbruch sind realistisch.
    🔴 Gefahr: Die Trennung zwischen beheiztem Raum und unbeheiztem Keller erfordert eine luft- und dampfdichte Ebene sowie ausreichende Wärmedämmung — ein Schrank-Raumteiler bietet keinerlei bauphysikalischen Schutz vor Kondensatbildung, Tauwasser und damit verbundenem Schimmelpilzwachstum im Kellerbereich.
    ⚠️ Korrektur: Eine "normale" Tür oder Lamellentür kann nicht einfach "zwischen zwei Schränken" befestigt werden — es fehlt eine stabile, vertikale Zarge mit fester Verankerung im Boden und Decke; Schrankseitenwände allein reichen für Türbeschläge, Scharniere und Schließkräfte nicht aus.
    ➕ Ergänzung: Selbst bei scheinbar stabiler Montage besteht ein hohes Risiko für Schallübertragung, Wärmeverlust und fehlende Brandschutzqualität — ein solcher Raumteiler erfüllt keinerlei Anforderungen nach DIN 4102 oder DIN 18005 an Trennwände zwischen Nutzungseinheiten.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Boden- und Deckenverankerung sowie die unzureichende Dichtung führen zu erheblichen Energieverlusten und können die Heizungsregelung im Hobbyraum stören.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf diese Konstruktion und beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Statiker, um eine baurechtlich konforme, statisch gesicherte und feuchteschutzgerechte Raumtrennung zu planen — inklusive fachgerechtem Türanschluss, Dampfbremse und Wärmedämmung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Kondenswasser- und Schimmelbildung als zentrales Risiko durch Temperaturunterschied zwischen beheiztem Hobbyraum und unbeheiztem Keller.
    • Alle drei betonen, dass Lamellentüren ungeeignet sind – mangelnde Dampfbremse und Luftdichtheit.
    • Alle drei lehnen eine einfache Befestigung der Tür "zwischen zwei Schränken" ohne zusätzlichen Rahmen ab.
    • GoogleAI sieht den Raumteiler prinzipiell als machbar an und fokussiert auf technische Anpassung (Rahmenbau, Isolierung), während DeepSeek und Qwen klar vor der grundsätzlichen Unzulässigkeit dieser Lösung warnen (stat. und bauphys. Unzulässigkeit).
    • GoogleAI erwähnt "gute Isolierung der Tür" – lässt offen, ob Dampfbremse gemeint ist; DeepSeek und Qwen fordern explizit eine Dampfsperre auf der warmen Seite.
    • DeepSeek konkretisiert die erforderliche Rahmenbauart (Konstruktionsvollholz/Multiplex, min. 60 mm) und fordert Verankerung in Boden und Decke – GoogleAI bleibt vage, Qwen bestätigt diese Forderung.
    • Qwen ergänzt kritische Aspekte zu Schallübertragung, Energieverlust, fehlendem Brandschutz (DIN 4102/18005) und versicherungsrechtlichen Folgen – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • GoogleAI suggeriert, dass Schränke "mit stabiler Verbindung zum Boden/zur Wand" die Türlast tragen können – DeepSeek und Qwen widersprechen dies eindeutig: "Schränke allein haben keine ausreichende Tragfähigkeit" (DeepSeek), "Schränke sind nicht für horizontale Lasten dimensioniert" (Qwen) → Vorsichtsprinzip: Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung beider Fachmodelle.
    • Die Einschätzungen von DeepSeek und Qwen sind bauphysikalisch und statisch fundierter und entsprechen den Mindestanforderungen der Bauordnungen und DIN-Normen. GoogleAIs Optimierungstipps sind in diesem Kontext nicht anwendbar und bergen Sicherheitsrisiken.
    Statische Tragfähigkeit der IKEA-Schränke für Türbelastung ❌ Widerspruch GoogleAI: "stabile Verbindung genügt" → DeepSeek & Qwen: "ausdrücklich ungeeignet" → Konsens: ❌ Nicht tragfähig – Zarge mit Boden-/Deckenverankerung zwingend.
    Schimmelrisiko durch Kondenswasser ✅ Konsens Alle drei Modelle identifizieren dies als zentrales, kritisches Risiko – besonders an der Kellerseite ohne Dampfbremse.
    Eignung von Lamellentüren ✅ Konsens Alle drei Modelle lehnen Lamellentüren ab – fehlende Dampfbremse, Luftdichtheit und Wärmedämmung.
    Erforderlicher Türrahmen ⚠️ Abwägung GoogleAI: "stabiler Türrahmen" (ohne Spezifikation); DeepSeek: "raumhoher Rahmen aus Konstruktionsvollholz/Multiplex (min. 60 mm)"; Qwen: "feste vertikale Zarge mit Verankerung in Boden und Decke". Konsens: ⚠️ Rahmen ist nicht optional – aber Spezifikation von DeepSeek/Qwen ist verbindlich.
    Baurechtliche und normative Konformität ✅ Konsens Qwen nennt explizit DIN 4102/18005; DeepSeek verweist auf Fachberatung; GoogleAI bleibt schweigend → Konsens: Bauordnungs- und normgerechte Lösung ist nicht gegeben – fachliche Prüfung unverzichtbar.
    🔴 Risiko Kondenswasserbildung an Schrankrückwand/Kellerseite Langfristige Schimmelbildung, Bauteilschäden, Gesundheitsgefahr (Atemwegserkrankungen)
    🔴 Risiko Stativer Versagen des Raumteilers bei Türbetätigung Kippgefahr, Verletzungsrisiko, plötzlicher Zusammenbruch, Sachschäden
    🔴 Risiko Fehlende Dampfbremse und Wärmedämmung Erhöhter Energieverbrauch, Heizungsstörung, Feuchteschäden an Kellerdecke/Wänden
    🔴 Risiko Fehlender Brandschutz (keine DIN-konforme Trennwand) Gefährdung bei Brandfall, Nichterfüllung bauordnungsrechtlicher Anforderungen, Versicherungsprobleme
    🔴 Risiko Unzureichende Schalldämmung Störung durch Geräusche aus Keller/Hobbyraum, mangelhafter Lärmschutz, Beeinträchtigung der Raumnutzung
    ✅ Chance Fachplanung durch Bauphysiker/Statiker Langfristig sichere, energieeffiziente, schimmelfreie Raumtrennung mit normgerechter Tür
    ✅ Chance Ersatz durch vorgefertigte, zertifizierte Trennwandsysteme Schnellere Montage, baurechtliche Sicherheit, erfüllte Dämm- und Brandschutzanforderungen
    ✅ Chance Einbau einer fachgerechten Dampfsperre & Wärmedämmung Vermeidung von Feuchteschäden, Energieeinsparung, gesundes Raumklima
    ✅ Chance Integration einer schallschutzoptimierten Tür mit Dichtungssystem Wirksame Lärmminderung, erhöhte Wohnqualität und Nutzungsfreiheit beider Räume
    ✅ Chance Professionelle Montage durch Handwerksbetrieb mit Bauphysik-Expertise Rechtssichere Dokumentation, Gewährleistung, Versicherungsschutz und langfristige Funktion
    1. Sofortiger Verzicht auf Eigenbau: Setzen Sie den Plan mit IKEA-Schränken als Raumteiler mit Tür nicht um – dies ist statisch und bauphysikalisch nicht tragbar.
    2. Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker und einen Statiker, um eine normkonforme, feuchteschutzgerechte und statisch gesicherte Raumtrennlösung für den Übergang Hobbyraum/Keller zu entwickeln.
    3. Dampfbremse und Dämmung prüfen: Sorgen Sie in der Planung für eine vollständige Dampfsperre auf der warmen Seite (Hobbyraum) sowie für ausreichende Wärmedämmung im Bereich der neuen Trennwand und der Türzarge.
    4. Türtyp festlegen: Wählen Sie ausschließlich eine fachgerecht eingebaute, luft- und dampfdichte Innentür mit hochwertigem Dichtungssystem – Lamellentüren unter allen Umständen ausschließen.
    5. Zargensystem spezifizieren: Fordern Sie in der Planung eine raumhohe, massiv-holzige Zarge (min. 60 mm Konstruktionsvollholz oder Multiplex) mit fester Verankerung in Boden und Decke – kein Ersatz durch Schrankseiten.
    6. Brandschutz und Schallschutz dokumentieren: Lassen Sie die geplante Trennwand hinsichtlich Schall- und Brandschutz (DIN 4102/18005) prüfen und dokumentieren – dies ist für Versicherung und Bauordnung zwingend.
    Raumteiler
    Ein Raumteiler ist ein Möbelstück oder eine Konstruktion, die dazu dient, einen Raum optisch oder funktional in mehrere Bereiche zu unterteilen. Er kann aus Schränken, Regalen, Paravents oder anderen Elementen bestehen.
    Verwandte Begriffe: Trennwand, Paravent, Regal, Schrankwand
    Lamellentür
    Eine Lamellentür besteht aus einzelnen Lamellen, die entweder fest oder beweglich angeordnet sind. Sie dient zur Belüftung und als Sichtschutz, bietet aber keine vollständige Schall- oder Wärmeisolierung.
    Verwandte Begriffe: Jalousietür, Schranktür, Falttür
    Türrahmen
    Der Türrahmen ist die feste Umrahmung einer Türöffnung, in die die Tür eingesetzt wird. Er besteht aus senkrechten Pfosten und einem waagerechten Sturz.
    Verwandte Begriffe: Zarge, Türstock, Blendrahmen
    Kondenswasser
    Kondenswasser entsteht, wenn feuchte Luft an kalten Oberflächen abkühlt und das Wasser aus der Luft auskondensiert. Dies kann zu Schimmelbildung und Schäden an Bauteilen führen.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Schimmel
    Winkelverbinder
    Winkelverbinder sind Metallwinkel, die zur Verbindung von zwei Bauteilen im rechten Winkel verwendet werden. Sie werden mit Schrauben oder Nägeln befestigt.
    Verwandte Begriffe: Montagewinkel, Blechwinkel, Holzverbinder
    Dichtungsband
    Dichtungsbänder werden verwendet, um Fugen und Spalten abzudichten und das Eindringen von Luft, Wasser oder Schall zu verhindern. Sie bestehen aus elastischen Materialien wie Gummi oder Schaumstoff.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugendichtband, Isolierband
    Schallisolierung
    Schallisolierung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung zwischen Räumen oder von außen nach innen. Sie kann durch den Einsatz von schallabsorbierenden Materialien oder durch die Abdichtung von Fugen erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Lärmschutz, Akustik, Schalldämmung
    1. Welche Türart eignet sich am besten für einen Raumteiler zwischen beheiztem und unbeheiztem Raum?
      Sowohl normale Türen als auch Lamellentüren sind geeignet. Normale Türen bieten eine bessere Schall- und Wärmeisolierung, was bei unterschiedlichen Temperaturen von Vorteil ist. Lamellentüren sind platzsparender, bieten aber weniger Isolierung.
    2. Wie kann ich die Stabilität des Raumteilers gewährleisten?
      Achten Sie auf eine stabile Verbindung der Schränke untereinander und zum Boden/zur Wand. Verwenden Sie Winkelverbinder, Schrauben und Dübel, um die Schränke fest miteinander zu verbinden. Ein stabiler Türrahmen ist ebenfalls wichtig, um die Last der Tür aufzunehmen.
    3. Was muss ich bei der Isolierung der Tür beachten?
      Da die Kellerseite unbeheizt ist, sollten Sie auf eine gute Isolierung der Tür und des Türrahmens achten. Verwenden Sie Dichtungsbänder und Isoliermaterialien, um Kondenswasserbildung und Wärmeverluste zu minimieren.
    4. Wie kann ich die Tür optisch an den Raumteiler anpassen?
      Passen Sie die Schranktüren oder -seitenwände an den Türrahmen an, um einen sauberen Übergang zu gewährleisten. Sie können die Tür in der gleichen Farbe wie die Schränke streichen oder mit Folie bekleben.
    5. Welche Werkzeuge benötige ich für den Türeinbau?
      Sie benötigen üblicherweise Werkzeuge wie Bohrmaschine, Schraubendreher, Säge, Wasserwaage, Zollstock, Winkel, Hammer und eventuell eine Stichsäge.
    6. Wie finde ich die richtige Türgröße für meinen Raumteiler?
      Messen Sie die Breite und Höhe der Öffnung im Raumteiler genau aus. Berücksichtigen Sie dabei den Türrahmen. Die Tür sollte etwas kleiner sein als die Öffnung, um Spielraum für die Montage zu haben.
    7. Kann ich eine gebrauchte Tür für den Raumteiler verwenden?
      Ja, Sie können eine gebrauchte Tür verwenden, solange sie in gutem Zustand ist und die richtige Größe hat. Achten Sie darauf, dass die Tür keine Beschädigungen aufweist und gut schließt.
    8. Was muss ich bei der Montage des Türrahmens beachten?
      Der Türrahmen muss stabil und lotrecht eingebaut werden. Verwenden Sie eine Wasserwaage, um sicherzustellen, dass der Rahmen gerade ist. Befestigen Sie den Rahmen mit Schrauben und Dübeln an den Schränken.
    • Raumteiler selber bauen
      Anleitungen und Tipps zum Bau von individuellen Raumteilern.
    • Schiebetür als Raumteiler
      Platzsparende Alternative für kleine Räume.
    • Türen richtig einbauen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung für den fachgerechten Einbau von Türen.
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmel in Wohnräumen.
    • IKEA Möbel umbauen
      Ideen und Anleitungen zur individuellen Gestaltung von IKEA Möbeln.
  2. Türeinbau Raumteiler: Kanthölzer statt Schränke als Anschlagpunkte
    Foto von Lieselotte Tussing
    ich
    als Laie würde keinesfalls die Schränke als Anschlagpunkte für Tür/Bekleidung wählen, sondern zwei Kanthölzer senkrecht einspannen und in Sturzhöhe nochmals eine Verbindung montieren. Die Kanthölzer würde ich an Boden und Decke mit Winkeln verschrauben.
    An die Kanthölzer kann dann die Tür mit Bekleidung montiert werden.
    Das würde ich deshalb machen, weil ich freistehenden Schränken  -  ohne weitere Befestigungsvorrichtungen  -  nicht trauen würde.
  3. Raumteiler-Türeinbau: Holzqualität & Feuchtigkeit bei IKEA Schränken
    ihre Idee
    gibt es fertig zu kaufen.
    Gerade bei den Schränken muss man auf gutes Holz achten, damit sich die Wände durch die Belastung nicht verziehen  -  Keller ist meist auch etwas feuchter und durch die Temperaturunterschiede gibt es sicherlich auch bei IKEA-Schränken (Spanplatten) einige Probleme mit der Feuchtigkeit.
    Türeinbau in IKEA Raumteiler: Tipps & Tür-Optionen
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert den Einbau einer Tür in einen Raumteiler aus IKEA Schränken. Es werden alternative Befestigungsmethoden, wie die Verwendung von Kanthölzern, sowie die potenziellen Probleme mit Feuchtigkeit und Holzqualität bei IKEA-Schränken im Kellerbereich erörtert. Die Diskussion umfasst auch Überlegungen zur Stabilität und Belastbarkeit der Schrankwände.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Türeinbau Raumteiler: Kanthölzer statt Schränke als Anschlagpunkte sollten Schränke nicht direkt als Anschlagpunkte für die Tür verwendet werden. Stattdessen wird empfohlen, Kanthölzer zur Stabilisierung einzusetzen.
    💰 Zusatzinfo: Es gibt fertige Lösungen für den Türeinbau zu kaufen, was eine Alternative zum DIY-Projekt darstellt. Die Kosten hierfür sollten im Vorfeld recherchiert werden.
    🔴 Risiko: Der Beitrag Raumteiler-Türeinbau: Holzqualität & Feuchtigkeit bei IKEA Schränken weist darauf hin, dass die Holzqualität der Schränke entscheidend ist, um Verformungen durch Belastung zu vermeiden. Insbesondere im Kellerbereich kann Feuchtigkeit zu Problemen führen, weshalb auf geeignete Materialien geachtet werden sollte. Spanplatten könnten hier problematisch sein.
    🔧 Handlungsempfehlung: Vor dem Türeinbau sollte die Stabilität der Schrankkonstruktion geprüft und gegebenenfalls verstärkt werden. Die Verwendung von Kanthölzern, wie im Beitrag Türeinbau Raumteiler: Kanthölzer statt Schränke als Anschlagpunkte beschrieben, ist eine empfehlenswerte Maßnahme. Achten Sie auf die Holzqualität und berücksichtigen Sie die Feuchtigkeitsbedingungen im Keller.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Türeinbau, Raumteiler, Schrank, IKEA". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Tür einbauen zwischen Flur und Wohnzimmer: Kosten, Maße & Einbau-Anleitung?
  2. BAU-Forum - Wohnen und Einrichten - 10418: Türeinbau in Raumteiler aus IKEA Schränken: Tipps, Probleme & Tür-Optionen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gipstrennwand entfernen: Kosten, Statik-Prüfung & Genehmigungspflichten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Tapetenabrechnung nach DIN 18366: Türöffnung korrekt berechnen – Maße, Aussparungen & Abzug?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flexible Raumgestaltung mit Vorhängen: Architekten-Beispiele & innovative Raumtrennung?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Türzarge Spaltmaß zur Wand: 2 cm normal? Ursachen, Lösungen & Kosten für Korrektur
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Doppeltür Beschlag für 90cm Tür: Bezugsquellen, Montage & Türflügel-Anfertigung?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holz-Türzargen richtig einbauen: Tipps, Tricks & worauf Sie achten sollten?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bandsitz Tür nach DIN 18101: Abstand, Position & Montage-Anleitung?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trennwand aus Gipskarton selber bauen: Anleitung, Kosten & Schallschutz verbessern?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Türeinbau, Raumteiler, Schrank, IKEA" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Türeinbau, Raumteiler, Schrank, IKEA" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Türeinbau in Raumteiler aus IKEA Schränken: Tipps, Probleme & Tür-Optionen?
Suche nach: Türeinbau in Raumteiler: Tipps & Tür-Optionen
Suche nach: Türeinbau, Raumteiler, Schränke, IKEA, Tür, Lamellentür, Innenausbau, DIY, Raumgestaltung
