pyrolyse oder activ clean
BAU-Forum: Wohnen und Einrichten
Wir sind gerade bei der Entscheidun welchen Backofen wir kaufen sollen. Die endgültige Wahl ist zwischen 2: Siemens und Neff. Eigentlich sind sie sich ähnlich außer, dass der Siemens die Pyrolyse-Selbstreinigung funktion hat und der Neff die activ clean Selbstreinigung.
Was ist besser?
Soweit ich es verstanden habe braucht die active clean von Neff nicht so hohe Temperatur und funktioniert mit Wasserdampf ...?
Hat jemand Erfahrung damit?
Joanna
Hilfe!
Warum antwortet keiner? -
Hilfe ...
Hilfe, soweit ich kann:
Also, Pyrolyse haben wir. Funktioniert einwandfrei (auch wenn von einem anderen Anbieter).
Vielleicht antwortet niemand, weil keiner "Activ clean" hat oder kennt?
Pyrolyse-Gruß -
Stiftung Warentest
es gab mal einen Testbericht im ARD Ratgeber dazu, je nach Rückstand arbeitet mal eine spezielle Oberfläche (da gibt es auch verschiedene) oder die Pyrolyse besser. Auswischen muss man sowieso. Ich nehme ab und zu Backofenreiniger auf Alkalibasis (konzentrierte Lauge). Allerdings eher selten, ein Paar angebrannte Rückstände stören mich nicht. Am besten gleich nach dem Backen reinigen, dann sind die Spezialoberflächen wohl recht Gut. Pyrolyse ist die harte Methode, der Backraum wird dadurch nicht schöner, was nicht verbrennt brennt noch mehr ein. Den Braten stört aber nicht wies aussieht. -
Hallo Johanna,
habe mir gerade auch einen Siemensherd mit Pyrolyse bestellt.
Bisher hatte ich Perfect Clean von Neff. Das funktioniert zwar ganz gut, ist aber trotzdem relativ mühsam.
Ich freue mich schon total auf meinen Pyrolysebackofen.
Stelle Deine Frage mal beiFalls Du auch ein Kochfeld brauchst, gibt es von Siemens ein gut ausgestattetes Set, dass um einiges günstiger ist, als wenn Du einzeln kaufst.
Danke!
Danke euch allen für die Antworten!
Ich habe auf die Chefkoch Seite geschaut und da ein Bisschen gesucht-Effekt ist, dass ich nichts gutes über den Neff System gelesen habe und nichts schechts über Pyrolyse! Im Gegenteil, Pyrolyse haben alle gelobt! Also haben wir uns für Siemens Set EQ 61100 mit Pyrolyse Backofen und 80 cm Kochfeld entschieden, ich hoffe die Entscheidung war richtig ...
Kann ich aber noch berichten!
Nochmals Danke
Joanna -
Hallo Johanna,
überleg Dir noch, ob Du nicht das Set mit Induktionskochfeld nimmst.
Ich habe mich lange gesträubt, habe mich letztendlich trotzdem für das Induktionskochfeld entschieden.
Viele Gründe sprechen dafür:- energiesparender
- es brennt nichts mehr an
- schnellere Erwärmung (fast mit Gas zu vergleichen)
- kindersicher
Ich habe nur einen einzigen Topf der Induktionstauglich ist.
Aber ein Kochtopfset ist ja beim Herd dabei und den Rest werde ich mir so nach und nach kaufen.
viele Grüße -
ne ...
Ich mag Induktion nicht so ... Ich glaube wir bekommen schon genug verschiedene Wellen ab (Handy, schnurlose Telefone, etc.), da muss man nicht noch beim kochen mit magnetischen Wellen anfangen ...
Joanna
Interne Fundstellen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Joanna, Pyrolyse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Wohnen und Einrichten - 10415: pyrolyse oder activ clean
- … pyrolyse oder activ clean …
- … Wir sind gerade bei der Entscheidun welchen Backofen wir kaufen sollen. Die endgültige Wahl ist zwischen 2: Siemens und Neff. Eigentlich sind sie sich ähnlich außer, dass der Siemens die Pyrolyse-Selbstreinigung funktion hat und der Neff die activ clean Selbstreinigung. …
- … Joanna …
- … Also, Pyrolyse haben wir. Funktioniert einwandfrei (auch wenn von einem anderen Anbieter). …
- … Pyrolyse-Gruß …
- … es gab mal einen Testbericht im ARD Ratgeber dazu, je nach Rückstand arbeitet mal eine spezielle Oberfläche (da gibt es auch verschiedene) oder die Pyrolyse besser. Auswischen muss man sowieso. Ich nehme ab und zu …
- … nach dem Backen reinigen, dann sind die Spezialoberflächen wohl recht Gut. Pyrolyse ist die harte Methode, der Backraum wird dadurch nicht schöner, was …
- … habe mir gerade auch einen Siemensherd mit Pyrolyse bestellt. …
- … Ich freue mich schon total auf meinen Pyrolysebackofen. …
- … gutes über den Neff System gelesen habe und nichts schechts über Pyrolyse! Im Gegenteil, Pyrolyse haben alle gelobt! Also haben wir uns für …
- … Siemens Set EQ 61100 mit Pyrolyse Backofen und 80 cm Kochfeld entschieden, ich hoffe die Entscheidung war richtig ... …
- … Joanna …
- BAU-Forum - Wohnen und Einrichten - Warum nicht IKEA?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Tiermehl als Brennstoff: Heizwert, Kosten & Risiken der Verbrennung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufaser Erfurter 52 für Schrägen: Vor- und Nachteile im Neubau?
- … Joanna …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Grundstücksmauer Höhe bestimmen: Vermessung, Bezugspunkte & rechtliche Vorgaben?
- … olajoanna …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Kellereingang in Terrasse integrieren: Gestaltung, Sicherheit & Kosten?
- … Joanna …
- BAU-Forum - Dach - Erfahrungen mit Roto / Velux Dachflächenfenster
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Tipps zum Parket verlegen gesucht
- … Joanna …
- … Hallo Joanna, …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - ungleiche Höhe fliesen-Parkett
- … Joanna …
- … Nana Joanna, …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Keine unterschiedliche Estrichhöhen eingebaut - was nun?
- … Joanna …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Joanna, Pyrolyse" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Joanna, Pyrolyse" oder verwandten Themen zu finden.
