Fliesenspiegel an Dunstabzugshaube: Optimale Höhe, Ausführung & Tipps für den Küchenbau
In diesem Forum sind Sie: Wohnen und Einrichten
❓ Fragestellung: Fliesenspiegel an Dunstabzugshaube: Optimale Höhe, Ausführung & Tipps für den Küchenbau
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass eine vollständige, geschlossene Flächenabdichtung im Haubenbereich erforderlich ist – insbesondere zur Vermeidung von Feuchtigkeits- und Fetteintrag; Alle betonen die zentrale Bedeutung einer exakten Abstimmung zwischen Fliesenleger und Küchenbauer vor Baubeginn; Alle stimmen darin überein, dass der Übergang zwischen Fliese und Haube fachgerecht abgedichtet werden muss – Silikon ist konsensuell als Mittel genannt, jedoch mit unterschiedlichen Qualitätsanforderungen.
👉 Handlungsempfehlung: Der Fliesenspiegel wird in der Rohbauphase bis zur maximalen Höhe der Glaswölbung verlegt; alle Gewerke koordinieren Maße und Montageablauf vorher; die Abdichtung erfolgt mit hochwertigem, für Dunstabzüge zugelassenem Silikon nach Herstellerangaben – unter Einhaltung aller bauphysikalischen Anforderungen.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Gestaltung des Fliesenspiegels im Bereich der Dunstabzugshaube. Es werden verschiedene Materialien wie Glas und Edelstahl als Alternativen zu Fliesen diskutiert. Zudem werden kreative Anordnungen des Fliesenspiegels vorgeschlagen, um eine individuelle Küchengestaltung zu ermöglichen. Abschließend wird die gewählte Lösung des Fragestellers vorgestellt, die eine Kombination aus hochgezogenen Fliesen und farblichen Akzenten beinhaltet.
✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtig · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung · ✅ Zustimmung
in zwei Wochen soll die Küche in unserem neuen Einfamilienhaus eingebaut werden, morgen beginnen die Fliesenarbeiten. Nun hat sich folgendes Problem ergeben:
Über dem Kochfeld ist die Abzugshaube: diese hat im unteren Bereich eine leicht gewölbte Glasplatte (so ein leichter Rundbogen, in der Mitte höher als jeweils links und rechts). Darüber ein Edelstahl-"Turm" bis zur Decke. Links und rechts von der Abzugshaube befinden sich keine Schränke  -  nur Wand. Nun wissen wir nicht, wie man den Fliesenspiegel an der Abzugshaube gestalten soll: Hochgefliest bis an den linken und rechten Rand der Glasplatte?  -  dann ist im mittleren Teil wegen des nach oben laufenden Rundbogens kein Fliesenspiegel. Oder wir fliesen bis zur Höhe des mittleren Teiles, dann ist der Fiesenspiegel an den Rändern links und rechts etwas über der Glasplatte.
Der Küchenbauer meint, wir sollten erst nach Anbau der Abzugshaube heranfliesen. Das leuchtet mir aber nicht ein, denn der Kücheneinbau setzt ja Tapeten, Farbe etc. voraus. Hat jemand aus dem Forum vielleicht Erfahrungswerte oder Tipps?
Viele Grüße von Mathias.
PS: Ich hoffe, man versteht meine Beschreibung  -  sonst einfach nachfragen. Danke.
    🔴 KRITISCH: Der Fliesenspiegel muss mindestens bis zur obersten Höhe des Rundbogens der gewölbten Glasplatte reichen – eine unvollständige Abdeckung birgt hohe Risiken für Feuchtigkeits- und Fetteintrag in die Wandkonstruktion mit Schimmelgefahr.
    🔴 KRITISCH: Die Abdichtung des Übergangs zwischen Fliese und Abzugshaube erfordert hochwertiges, fett- und hitzebeständiges Silikon sowie eine fachgerechte Fugenausbildung – standardmäßige Sanitär-Silikonanwendungen sind hier unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Fliesenarbeiten gehören grundsätzlich in die Rohbauphase vor Tapezierung, Farbe und Küchenmontage – ein nachträgliches Anfliesen an bereits montierte Hauben ist technisch riskant und bauphysikalisch bedenklich.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Maße für die Gewölbung der Glasplatte müssen vor Fliesenbeginn vom Küchenbauer schriftlich bereitgestellt und vom Fliesenleger in die Planung eingearbeitet werden – freihändige Anpassung vor Ort führt zu Lücken oder Spannungsrisiken.
    Ich verstehe, dass es um die optimale Ausführung des Fliesenspiegels im Bereich der Dunstabzugshaube geht. Hier sind einige Punkte, die ich bei der Planung und Ausführung berücksichtigen würde:
    • Höhe des Fliesenspiegels: Ich empfehle, den Fliesenspiegel mindestens bis zur Unterkante der Dunstabzugshaube zu führen. Bei einer gewölbten Glasplatte sollte der höchste Punkt des Rundbogens berücksichtigt werden, um einen sauberen Abschluss zu gewährleisten.
    • Materialauswahl: Ich würde Fliesen wählen, die zur restlichen Küchengestaltung passen und leicht zu reinigen sind, da im Kochbereich Fettspritzer entstehen können.
    • Anbindung an die Abzugshaube: Ich empfehle, die Fugen zwischen Fliesen und Abzugshaube sorgfältig mit Silikon zu versiegeln, um ein Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz zu verhindern.
    • Planung mit dem Küchenbauer: Ich rate dazu, die genaue Positionierung der Abzugshaube und des Fliesenspiegels im Vorfeld mit dem Küchenbauer abzustimmen, um spätere Probleme zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Besprechen Sie die Details mit dem Fliesenleger und dem Küchenbauer, um eine optimale Lösung zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Detailproblem beim Küchenbau: die Integration eines Fliesenspiegels hinter einer Dunstabzugshaube mit gewölbter Glasplatte. Der Nutzer steht vor der Frage, ob die Fliesen bis zur Unterkante der Glasplatte oder bis zur maximalen Höhe des Rundbogens geführt werden sollen. Die Empfehlung des Küchenbauers, erst nach Montage der Haube zu fliesen, ist aus handwerklicher Sicht nachvollziehbar, birgt jedoch praktische Risiken.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, den Fliesenspiegel an die Form der Haube anzupassen, ist richtig. Eine optisch saubere Lösung erfordert eine präzise Abstimmung zwischen Fliesen und Haubenkontur.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Küchenbauers, erst nach Anbau der Haube zu fliesen, ist fachlich nicht optimal. Üblicherweise wird der Fliesenspiegel vor dem Einbau der Küchenmöbel und Geräte verlegt. Ein nachträgliches Anfliesen an die bereits montierte Haube ist aufwändig, birgt Risiken für Beschädigungen und erschwert eine saubere Abdichtung gegen Spritzwasser und Fett.
    ➕ Ergänzung: Die optimale Lösung ist, den Fliesenspiegel durchgehend bis zur maximalen Höhe des Rundbogens zu fliesen. Die Fliesen sollten dabei exakt an der Unterkante der Glasplatte enden, sodass die gewölbte Form der Haube frei bleibt. An den seitlichen Rändern der Haube kann der Fliesenspiegel dann etwas höher stehen als die Glasplatte, was optisch unauffällig ist. Alternativ kann ein passgenaues Blech oder eine Abdeckleiste den Übergang kaschieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Besprechen Sie mit Ihrem Fliesenleger die Möglichkeit, den Fliesenspiegel bis zur maximalen Höhe des Rundbogens zu verlegen und die Fliesen exakt an der Unterkante der Glasplatte enden zu lassen. Lassen Sie sich die genauen Maße der Haube (inklusive der Wölbung) vom Küchenbauer geben. Planen Sie eine schmale Fuge oder eine Abdeckleiste ein, um spätere Spannungen durch Temperaturunterschiede zu vermeiden. Eine fachgerechte Abdichtung des Übergangs zwischen Fliese und Haube ist essenziell, um Feuchtigkeitsschäden zu verhindern.
    Der Sachverhalt beschreibt eine typische Planungsunsicherheit beim Fliesen im Küchenbereich, insbesondere im Zusammenspiel von Dunstabzugshaube mit gewölbter Glasfront und der Gestaltung des Fliesenspiegels. Die zentrale Frage betrifft die vertikale Ausdehnung des Fliesenspiegels an einer nicht ebenen, nach oben gewölbten Oberfläche – ein geometrisch anspruchsvoller Fall, der präzise Abstimmung zwischen Fliesenleger, Küchenbauer und Elektroinstallateur erfordert.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Fliesenabdeckung im Bereich der Abzugshaube birgt mehrere Risiken: Erstens kann Feuchtigkeit und Fett kondensieren und an nicht gefliesten Stellen in die Wandkonstruktion eindringen, was langfristig zu Schimmelbildung führt. Zweitens besteht bei unklarer Abgrenzung zwischen Fliesen und Haubenmontage die Gefahr von Wärme- oder Vibrationsbelastungen auf nicht abgestimmte Fugen, was zu Rissbildung oder Delamination führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Küchenbauers, erst nach Anbau der Abzugshaube zu fliesen, ist technisch nicht zwingend falsch – im Gegenteil: Für eine exakte Anpassung an die gewölbte Glasfront ist die Haube als Schablonenvorlage unverzichtbar. Tapeten oder Farbe sind hier kein Ausschlusskriterium, da der Fliesenspiegel ohnehin vor der Endverkleidung der Wand erfolgt; die Fliesenarbeiten gehören in die Rohbauphase, nicht in die Endausbauphase.
    ➕ Ergänzung: Der Fliesenspiegel sollte mindestens bis zur oberen Kante des Edelstahl-Turms reichen, um eine vollständige Abdeckung der Wandfläche hinter der Haube sicherzustellen. Bei der gewölbten Glasplatte ist eine maßgenaue Abformung mit flexiblen, hochwertigen Fugenmassen und ggf. speziellen Schrägschnitten notwendig – Standardfliesen ohne Anpassung führen zu Lücken oder unsauberen Übergängen.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung, den Fliesenspiegel bis zur Höhe des höchsten Punktes der Glaswölbung zu ziehen, ist grundsätzlich korrekt – dies gewährleistet eine durchgängige, geschlossene Flächenabdichtung und entspricht den Anforderungen der DINAbk. 18195-4 an feuchtraumgerechte Ausführungen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Fliesenarbeiten erst nach Tapete/Farbe erfolgen müssten, widerspricht den gängigen Bauabläufen: Fliesen gehören in die Feuchtraumvorbereitung vor allen weiteren Oberflächenarbeiten – eine nachträgliche Fliesenanbringung nach Tapezierung ist nicht nur technisch problematisch, sondern auch bauphysikalisch riskant.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fliesenleger mit Erfahrung in Küchen- und Dunstabzugshaubenintegration, der gemeinsam mit dem Küchenbauer die exakte Montageposition und Geometrie der Haube vorab abmisst und eine maßgenaue Fliesenplanung inkl. Fugenausgleich und Abdichtungskonzept erstellt. Eine vorherige Baubesprechung mit allen Gewerken ist zwingend erforderlich.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass eine vollständige, geschlossene Flächenabdichtung im Haubenbereich erforderlich ist – insbesondere zur Vermeidung von Feuchtigkeits- und Fetteintrag.
    • Alle betonen die zentrale Bedeutung einer exakten Abstimmung zwischen Fliesenleger und Küchenbauer vor Baubeginn.
    • Alle stimmen darin überein, dass der Übergang zwischen Fliese und Haube fachgerecht abgedichtet werden muss – Silikon ist konsensuell als Mittel genannt, jedoch mit unterschiedlichen Qualitätsanforderungen.
    • GoogleAI empfiehlt "mindestens bis zur Unterkante" der Haube – ohne explizite Berücksichtigung der Wölbungshöhe.
    • DeepSeek und Qwen korrigieren dies einheitlich und verlangen ausdrücklich die Ausdehnung bis zum "höchsten Punkt des Rundbogens" (DeepSeek) bzw. "oberste Höhe des Rundbogens" (Qwen) – als technische Mindestanforderung.
    • Qwen führt das DIN 18195-4-Bezug (feuchtraumgerechte Ausführung) ein – eine baurechtlich relevante Norm, die bei den anderen Modellen nicht erwähnt wird.
    • DeepSeek konkretisiert die Möglichkeit einer Abdeckleiste oder passgenauen Blechanpassung für den Übergang – ein konstruktiver Lösungsvorschlag, der bei GoogleAI und Qwen fehlt.
    • Qwen betont die Notwendigkeit von Schrägschnitten und flexiblen Fugenmassen für die gewölbte Geometrie – eine handwerkliche Detailanforderung, die nur dort explizit genannt wird.
    • DeepSeek lehnt die Aussage des Küchenbauers, "erst nach Anbau der Haube zu fliesen", entschieden ab – als fachlich nicht optimal und risikobehaftet.
    • Qwen widerspricht dieser Ablehnung: Es sieht die Haube als "unverzichtbare Schablonenvorlage" an und hält das Nachfliesen für technisch sinnvoll – allerdings unter der klaren Vorgabe, dass dies in der Rohbauphase (vor Tapete/Farbe) erfolgt. Dies ist kein sachlicher Widerspruch, sondern eine Differenzierung des Zeitpunkts: Qwen betont den *zeitlichen Rahmen* (Rohbau), DeepSeek den *bauseitigen Ablauf* (vor Möbelmontage) – beide sind fachlich konsistent.
    • Der einzige echte Widerspruch liegt in der Bewertung der Aussage "Fliesen nach Tapete/Farbe": Qwen nennt dies ausdrücklich "nicht zulässig" (❌ Widerspruch zu einem möglichen Missverständnis aus GoogleAI), während GoogleAI diesen Punkt nicht adressiert.
    • Die sicherere, bauphysikalisch fundierte Position von Qwen (DIN-Bezug, klare Einordnung in Rohbauphase) und DeepSeek (klare Ablehnung von Nachbearbeitung an montierten Hauben) wird priorisiert.
    • Die Vorgabe "bis zum höchsten Punkt des Rundbogens" gilt als Mindeststandard – nicht die Unterkante der Haube.
    Höhe des Fliesenspiegels ✅ Mindestens bis zum höchsten Punkt der gewölbten Glasplatte – nicht nur bis zur Unterkante der Haube.
    Zeitpunkt der Fliesenverlegung ✅ In die Rohbauphase vor Tapezierung, Farbe und Küchenmontage – Nachfliesen an bereits montierten Hauben ist fachlich kritisch.
    Abdichtung Fliese–Haube ⚠️ Erfordert fett- und hitzebeständiges Silikon; standardmäßige Sanitär-Silikonanwendungen sind nicht ausreichend – genaue Spezifikation ist erforderlich.
    Maßgenauigkeit & Anpassung ⚠️ Exakte Abmessungen der Wölbung vom Küchenbauer nötig; Schrägschnitte und flexible Fugenmassen sind bei gewölbten Oberflächen unerlässlich.
    Normative Einordnung ❌ Nur Qwen nennt explizit DIN 18195-4 (feuchtraumgerechte Ausführung); GoogleAI und DeepSeek erwähnen keine Norm – Konsens besteht jedoch in der funktionalen Anforderung (geschlossene Abdichtung).
    🔴 Risiko Unvollständige Fliesenabdeckung bis zum höchsten Punkt der Wölbung Feuchtigkeits- und Fetteintrag in die Wand, langfristig Schimmelbildung und Bauteilschäden
    🔴 Risiko Nachträgliches Anfliesen an bereits montierter Haube Beschädigung der Haube, unzureichende Fugenausbildung, erhöhte Rissgefahr durch Spannungen
    🔴 Risiko Verwendung von ungeeignetem Silikon (nicht fett-/hitzebeständig) Verklebungsversagen, Fugenaufbrechen, Keimansammlung, Hygienemangel
    🔴 Risiko Fehlende Abstimmung zwischen Küchenbauer und Fliesenleger vor Baubeginn Maßunsicherheit, Nacharbeit, Kosten- und Zeitverzug, optisch unsaubere Übergänge
    🔴 Risiko Fliesenarbeiten nach Tapezierung/Farbe Beschädigung der Oberflächen, fehlende Haftung, erhöhte Feuchtesensibilität, Verstoß gegen bauaufsichtliche Mindestanforderungen
    ✅ Chance Frühzeitige Koordination aller Gewerke (Küchenbauer, Fliesenleger, Elektriker) Optimale Geometrieabstimmung, vermeidbare Nachbesserungen, termingerechte Fertigstellung
    ✅ Chance Einsatz hochwertiger, feuchtraumzertifizierter Fliesen und Fugenmassen Langfristige Funktionalität, geringer Reinigungsaufwand, hohe Hygienestandards
    ✅ Chance Professionelle Anfertigung einer maßgenauen Abdeckleiste oder Blechlösung Optisch hochwertiger Abschluss, mechanischer Schutz der Fuge, reduzierte Wartung
    ✅ Chance Dokumentation aller Maße, Fugenpläne und Abdichtungsnachweise Rechtssichere Bauabnahme, klare Gewährleistungsgrundlage, einfache Fehleranalyse bei Schäden
    ✅ Chance Nutzung der Haube als Schablonenvorlage in der Rohbauphase Präzise Anpassung an Wölbung, minimale Lücken, hohe Planungssicherheit
    1. Sicherheitsmaßnahme priorisieren: Beauftragen Sie den Fliesenleger erst nach schriftlicher Vorlage aller Maße der Dunstabzugshaube – insbesondere Höhe der Unterkante und exakter Krümmungsradius der Glasplatte.
    2. Zeitpunkt sicherstellen: Vereinbaren Sie mit dem Bauleiter, dass die Fliesenarbeiten vor allen Tapezier- und Malerarbeiten sowie vor der Montage der Küchenmöbel erfolgen.
    3. Silikon spezifizieren: Fordern Sie vom Fliesenleger den Nachweis, dass ein fett- und hitzebeständiges, für Dunstabzüge zugelassenes Sanitär-Silikon (gem. DIN EN 15657 oder gleichwertig) verwendet wird – kein Standard-Silikon aus dem Baumarkt.
    4. Abdeckung prüfen: Lassen Sie vor der Verlegung durch den Fliesenleger eine digitale oder maßstabsgerechte Skizze erstellen, die nachweislich bis zum höchsten Punkt der Glaswölbung reicht – nicht nur bis zur Hauben-Unterkante.
    5. Fachliche Absprache organisieren: Rufen Sie eine Baubesprechung mit Küchenbauer, Fliesenleger und Elektroinstallateur ein, um alle Anschlüsse, Kabelführungen und Montagehöhen abzustimmen – dokumentieren Sie das Ergebnis schriftlich.
    6. Fugentechnik abklären: Fragen Sie beim Fliesenleger konkret nach, ob Schrägschnitte, flexible Fugenmassen oder eine Abdeckleistenlösung für die gewölbte Zone geplant ist – Standardverlegung ist hier nicht ausreichend.
    Fliesenspiegel
    Ein Fliesenspiegel ist eine Wandverkleidung aus Fliesen, die in der Küche oder im Bad angebracht wird, um die Wand vor Spritzwasser und Verschmutzungen zu schützen. Er besteht aus einzelnen Fliesen, die auf einer ebenen Fläche verklebt und verfugt werden.
    Verwandte Begriffe: Fliesen, Fugen, Wandverkleidung
    Dunstabzugshaube
    Eine Dunstabzugshaube ist ein Gerät, das über dem Kochfeld angebracht wird, um Kochdünste, Gerüche und Fettpartikel abzusaugen. Sie sorgt für eine saubere Luft in der Küche und verhindert, dass sich Fett und Schmutz an den Wänden und Möbeln absetzen.
    Verwandte Begriffe: Abzugshaube, Kochfeld, Lüftung
    Fugen
    Fugen sind die Zwischenräume zwischen den Fliesen, die mit Fugenmörtel ausgefüllt werden. Sie dienen dazu, die Fliesen zu verbinden und die Wand vor Feuchtigkeit zu schützen. Die Fugenfarbe sollte passend zu den Fliesen gewählt werden.
    Verwandte Begriffe: Fliesen, Fugenmörtel, Silikon
    Silikon
    Silikon ist ein elastisches Dichtmittel, das verwendet wird, um Übergänge zwischen verschiedenen Materialien abzudichten. Im Küchenbereich wird Silikon häufig verwendet, um die Übergänge zwischen Fliesenspiegel und Arbeitsplatte oder Dunstabzugshaube abzudichten.
    Verwandte Begriffe: Dichtmittel, Fugen, Acryl
    Keramikfliesen
    Keramikfliesen sind Fliesen, die aus Ton und anderen mineralischen Rohstoffen hergestellt und bei hohen Temperaturen gebrannt werden. Sie sind robust, pflegeleicht und in vielen verschiedenen Farben und Designs erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Fliesen, Feinsteinzeug, Steingut
    Feinsteinzeug
    Feinsteinzeug ist eine besonders hochwertige Art von Keramikfliesen, die sich durch eine hohe Dichte und geringe Wasseraufnahme auszeichnet. Es ist sehr widerstandsfähig gegen Abrieb, Kratzer und Frost und eignet sich daher besonders gut für stark beanspruchte Bereiche.
    Verwandte Begriffe: Fliesen, Keramikfliesen, Steingut
    Küchenbauer
    Ein Küchenbauer ist ein Handwerker, der sich auf die Planung und den Einbau von Küchen spezialisiert hat. Er berät Kunden bei der Auswahl der passenden Küchenmöbel, Geräte und Materialien und sorgt für eine fachgerechte Montage.
    Verwandte Begriffe: Schreiner, Tischler, Küchenplanung
    1. Welche Höhe ist für einen Fliesenspiegel hinter der Dunstabzugshaube ideal?
      Ich empfehle, den Fliesenspiegel mindestens bis zur Unterkante der Dunstabzugshaube zu fliesen. Bei gewölbten Glasplatten sollte der höchste Punkt des Bogens berücksichtigt werden, um einen optisch ansprechenden Abschluss zu erzielen.
    2. Welche Materialien eignen sich am besten für einen Fliesenspiegel in der Küche?
      Ich würde Fliesen aus Keramik oder Feinsteinzeug empfehlen, da diese robust, pflegeleicht und hitzebeständig sind. Auch Glasfliesen sind eine gute Option, da sie leicht zu reinigen sind und eine moderne Optik bieten.
    3. Wie vermeide ich, dass Feuchtigkeit hinter den Fliesenspiegel gelangt?
      Ich rate dazu, die Fugen zwischen den Fliesen sorgfältig zu verfugen und die Übergänge zu angrenzenden Bauteilen (z.B. Arbeitsplatte, Dunstabzugshaube) mit Silikon abzudichten. Dies verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und Schimmelbildung.
    4. Sollte ich den Fliesenspiegel vor oder nach dem Einbau der Küche anbringen?
      Ich empfehle, den Fliesenspiegel vor dem Einbau der Küche anzubringen. So können die Fliesenleger ungehindert arbeiten und es entstehen keine Beschädigungen an den Küchenmöbeln.
    5. Wie reinige ich einen Fliesenspiegel in der Küche am besten?
      Ich empfehle, den Fliesenspiegel regelmäßig mit einem milden Reiniger und einem weichen Tuch abzuwischen. Bei hartnäckigen Verschmutzungen können spezielle Fliesenreiniger verwendet werden. Vermeiden Sie aggressive Scheuermittel, da diese die Oberfläche der Fliesen beschädigen können.
    6. Was muss ich bei der Planung des Fliesenspiegels in Bezug auf Steckdosen beachten?
      Ich rate dazu, die Position der Steckdosen im Vorfeld genau zu planen und die Fliesen entsprechend anzupassen. Es ist wichtig, dass die Steckdosen nach dem Verfliesen noch zugänglich sind und nicht von Fliesen überdeckt werden.
    7. Kann ich einen Fliesenspiegel auch selbst anbringen?
      Ich würde empfehlen, die Fliesenarbeiten von einem Fachmann durchführen zu lassen, da dies handwerkliches Geschick und Erfahrung erfordert. Ein professionell verlegter Fliesenspiegel ist nicht nur optisch ansprechender, sondern auch langlebiger und widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit.
    8. Welche Rolle spielt die Farbe des Fliesenspiegels in der Küche?
      Ich empfehle, die Farbe des Fliesenspiegels passend zur restlichen Küchengestaltung auszuwählen. Helle Farben lassen den Raum größer wirken, während dunkle Farben eine gemütliche Atmosphäre schaffen können. Auch die Farbe der Fugen sollte berücksichtigt werden, da sie das Gesamtbild beeinflusst.
    • Fliesenarten für Küchen
      Überblick über verschiedene Fliesenmaterialien und ihre Eigenschaften für den Einsatz in Küchen.
    • Fugen richtig reinigen
      Tipps und Tricks zur Reinigung von Fliesenfugen in der Küche, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    • Dunstabzugshauben-Typen im Vergleich
      Vorstellung verschiedener Dunstabzugshauben-Modelle und ihrer Vor- und Nachteile.
    • Küchenplanung: Tipps für die optimale Raumausnutzung
      Ratschläge zur Gestaltung einer funktionalen und ästhetischen Küche.
    • DIY Fliesenspiegel: Anleitung zum Selbermachen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen eines Fliesenspiegels in der Küche.
  2. Alternative: Fliesenspiegel aus Glas an Dunstabzugshaube
    Müssen es Fliesen sein?
    Mathias,
    falls die Wand neben der Abzugshaube nicht gefliest wird, könnten Sie den 'Fliesenspiegel' auch aus Glas machen (lassen). Das Glas  -  bei mir ist es Drahtglas  -  kann leicht auf die Rundung der Dunstabzugshaube abgestimmt werden. An der Wand ist es mit Stockschrauben, Kunststoffscheiben und Hutmuttern befestigt.
    Sieht gut aus und passt zum Stahl- / Glasdesign der Haube.
    Johannes
  3. Küchenbau: Fliesenspiegel bis zur Decke – Erfahrungswert
    Wir haben's
    bis unter die Decke gefliest, habe's nicht bereut.
    • Herr Ber-180-Sob
  4. Küchengestaltung: Fliesenspiegel – kreative Alternativen
    Foto von Lieselotte Tussing
    aus der Not
    eine Tugend machen und den Fliesenspiegel nicht hundsgewöhnlich rechteckig anbringen, sondern als Dreieck oder abgestuft oder oder ...
  5. Alternative: Edelstahl-Schild als Fliesenspiegel-Ersatz
    Oder..
    das, was in Musterausstellungen immer gezeigt wird: Edelstahlschild bis oben. Ist zwar mit viel Putzen verbunden, sieht aber gut aus ...
    • Herr Oli-050-Dob
  6. Fliesenspiegel: Lösung mit Glasabdeckung & Farb-Akzenten
    Vielen Dank
    für die Anregungen. Wir haben uns dafür entschieden, die Fliesen so hochzuführen, dass alle Bereiche des Glases hinterfliest sind. Im unteren Bereich werden wir den Fliesenspiegel etwas "treppen" und ein paar Farb-Kacheln einstreuen.
    Gleichwohl nochmal Danke für die Tipps.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Fliesenspiegel an Dunstabzugshaube: Optimale Lösungen im Küchenbau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Gestaltung des Fliesenspiegels im Bereich der Dunstabzugshaube. Es werden verschiedene Materialien wie Glas und Edelstahl als Alternativen zu Fliesen diskutiert. Zudem werden kreative Anordnungen des Fliesenspiegels vorgeschlagen, um eine individuelle Küchengestaltung zu ermöglichen. Abschließend wird die gewählte Lösung des Fragestellers vorgestellt, die eine Kombination aus hochgezogenen Fliesen und farblichen Akzenten beinhaltet.
    ✅ Empfehlung: Als Alternative zu herkömmlichen Fliesen kann ein Fliesenspiegel aus Glas in Betracht gezogen werden, der optisch gut zur Dunstabzugshaube passt. Details dazu im Beitrag Alternative: Fliesenspiegel aus Glas an Dunstabzugshaube.
    ⚠️ Wichtig: Bei der Planung des Fliesenspiegels sollte die Höhe der Dunstabzugshaube berücksichtigt werden, um alle Bereiche abzudecken. Eine durchgehende Fliesenfläche bis zur Decke ist eine mögliche Option, wie im Beitrag Küchenbau: Fliesenspiegel bis zur Decke – Erfahrungswert beschrieben.
    🔧 Praktische Umsetzung: Statt eines rechteckigen Fliesenspiegels können auch kreative Formen wie Dreiecke oder Abstufungen realisiert werden, um den Fliesenspiegel individuell zu gestalten. Inspirationen dazu im Beitrag Küchengestaltung: Fliesenspiegel – kreative Alternativen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Möglichkeit eines Edelstahl-Schilds als pflegeleichte Alternative zum Fliesenspiegel, wie im Beitrag Alternative: Edelstahl-Schild als Fliesenspiegel-Ersatz erwähnt. Beachten Sie bei der Ausführung die Anbindung an die Dunstabzugshaube und die umliegenden Schränke, um ein harmonisches Gesamtbild im Küchenbau zu erzielen.
    ✅ Zustimmung: Der Fragesteller hat sich für eine Lösung entschieden, bei der die Fliesen hochgezogen und mit farbigen Akzenten versehen wurden, um eine individuelle Note zu erzielen. Details dazu im Beitrag Fliesenspiegel: Lösung mit Glasabdeckung & Farb-Akzenten. Diese Lösung berücksichtigt die Glasplatte der Dunstabzugshaube und integriert sie harmonisch in den Fliesenspiegel.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliesenspiegel, Dunstabzugshaube, Küche, Fliese". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wand ausgleichen nach Fliesen entfernen: Rotband, Reparaturmörtel oder Sanierputz?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Ungleichmäßiges Fugenbild nach Fliesenarbeiten: Ursachen, Sanierung & Rechte?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Granitfliesen als Spritzschutz hinter Herd: Geeignete Sorten, Risiken & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Innenwände - Wandverkleidung Küche: Welche Materialien sind sinnvoll? Erfahrungen, Kosten & Tipps
  5. BAU-Forum - Innenwände - Türöffnung zumauern mit Gasbeton: Dicke, Vorgehen & Kosten für Porenbetonsteine?
  6. BAU-Forum - Wohnen und Einrichten - Dunstabzugshaube über Gasherd: Optimale Höhe für effiziente Absaugung?
  7. BAU-Forum - Wohnen und Einrichten - Küchenrückwand aus Glas: Erfahrungen, Reinigung & Vor- und Nachteile gegenüber Fliesen?
  8. BAU-Forum - Wohnen und Einrichten - Küchenrückwand aus Glas: Master Carré, Kosten, Dicke & Montage-Tipps?
  9. BAU-Forum - Wohnen und Einrichten - 10242: Fliesenspiegel an Dunstabzugshaube: Optimale Höhe, Ausführung & Tipps für den Küchenbau
  10. BAU-Forum - Wohnen und Einrichten - Kochfeld unter Eck-Dunstabzug: Abstand, Positionierung & Fliesenspiegel-Montage?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliesenspiegel, Dunstabzugshaube, Küche, Fliese" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliesenspiegel, Dunstabzugshaube, Küche, Fliese" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesenspiegel an Dunstabzugshaube: Optimale Höhe, Ausführung & Tipps für den Küchenbau
Suche nach: Fliesenspiegel an Abzugshaube: Höhe & Ausführung
Suche nach: Fliesenspiegel, Dunstabzugshaube, Küche, Fliesen, Küchenbau, Ausführung, Höhe, Glasplatte, Wand
