Kochfeld unter Eck-Dunstabzug: Abstand, Positionierung & Fliesenspiegel-Montage?
In diesem Forum sind Sie: Wohnen und Einrichten
❓ Fragestellung: Kochfeld unter Eck-Dunstabzug: Abstand, Positionierung & Fliesenspiegel-Montage?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zentrale Bedeutung der Herstellerangaben und die Notwendigkeit einer fachkundigen Abstandseinstellung; Alle drei verweisen auf die besondere Risikolage bei Eck-Dunstabzugshauben und die Gefahr unzureichender Absaugung bei falscher Positionierung.
👉 Handlungsempfehlung: Vor Inbetriebnahme muss ein zertifizierter Fachmann die konkrete Montagegeometrie, Abstände, Materialien und Brandschutzkonformität der Ecklösung schriftlich abnehmen und dokumentieren.
Hallo Ihr Lieben!
Habe glaube ich ein Problem. Gibt es irgendwelche Richtlinien, die besagen, wie weit das Kochfeld bei einer Ecklösung zurückliegen muss, bzw. wie weit die Dunstabzugshabe hinter dem Kochfeld zurückliegen darf?
Bei uns wird gerade eine Eckabzugshaube von Jan Kolbe eingebaut (Angolo) auf deren Homepage steht nur dass das Kochfeld möglichst weit zurückliegen muss.
Leider ist das Loch für's Kochfeld schon ausgeschnitten. Maße oder Foto's kann ich gerne nachreichen.
Abgesprochen hatte ich mit dem Küchenbauer das die Arbeitsplatte direkt unter den Fliesenspiegel kommt. (Damit ich nicht diese Zierleiste brauche  -  Silikon reicht)
Die Küche ist nun aber einen cm unter den Küchenspiegel gekommen und zu grob ausgeschnitten als das man sie jetzt noch hochdrehen könnte.
Hier würde mich Eure Meinung interessieren  -  besser mit oder ohne Zierleist?
Danke im Voraus
Claudia + Marco
    🔴 KRITISCH: Sofortige Überprüfung des vertikalen Abstands (Kochfeldoberkante zu Haubenunterkante) – mindestens 65 cm bei Elektro-, 75 cm bei Gasfeldern; bei Eckhauben zwingend mittige Ausrichtung über Kochfeld.
    🔴 KRITISCH: Montage einer wärme- und feuchteresistenten Zierleiste oder eines zugelassenen Abschlussprofils zwischen Arbeitsplatte und Fliesenspiegel – Silikon allein ist brandschutzrechtlich und hygienisch unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Inbetriebnahme Prüfung der exakten Herstellerangaben (z. B. Jan Kolbe Angolo) und Einhaltung der DINAbk. EN 61591 sowie relevanter VDE- und Brandschutzvorschriften durch zertifizierten Fachmann.
    Ich verstehe, dass Sie sich fragen, ob es Richtlinien für den Abstand zwischen Kochfeld und Eck-Dunstabzugshaube gibt und wie die Arbeitsplatte unter dem Fliesenspiegel montiert werden soll.
    Bezüglich des Abstands des Kochfelds zur Dunstabzugshaube gibt es keine allgemeingültigen, festgeschriebenen Normen. Der optimale Abstand hängt von der Leistung der Dunstabzugshaube, der Art des Kochfelds (Induktion, Gas etc.) und der Bauart der Haube ab.
    • Faustregel: Der Abstand sollte so gering wie möglich sein, um eine effektive Absaugung zu gewährleisten, aber ausreichend, um Beschädigungen durch Hitze zu vermeiden.
    • Herstellerangaben: Beachten Sie die Montageanleitung des Dunstabzugshauben-Herstellers. Dort finden Sie spezifische Empfehlungen.
    • Ecklösung: Bei Ecklösungen ist es besonders wichtig, dass die Haube das gesamte Kochfeld abdeckt.
    Zur Montage der Arbeitsplatte direkt unter dem Fliesenspiegel:
    • Silikonfuge: Eine Silikonfuge zwischen Arbeitsplatte und Fliesenspiegel ist üblich, um Bewegungen aufzunehmen und das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    • Zierleiste: Eine Zierleiste kann zusätzlich angebracht werden, um die Silikonfuge abzudecken und einen sauberen Übergang zu schaffen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Hersteller der Dunstabzugshaube oder einen Küchenfachmann, um die optimale Positionierung zu bestimmen. Achten Sie darauf, dass die Dunstabzugshaube während des Kochens immer eingeschaltet ist, um eine effektive Absaugung zu gewährleisten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine problematische Küchenmontage mit einer Eck-Dunstabzugshaube (Angolo von Jan Kolbe) und einem bereits ausgeschnittenen Kochfeld-Loch. Die zentrale Frage betrifft die Einhaltung von Sicherheitsabständen zwischen Kochfeld und Dunstabzug, die bei Ecklösungen besonders kritisch ist. Herstellerangaben wie "möglichst weit zurückliegen" sind unzureichend und erfordern eine präzise fachliche Interpretation.
    🔴 Gefahr: Die unzureichende Positionierung des Kochfelds unter einer Eck-Dunstabzugshaube kann zu erheblichen Sicherheitsrisiken führen. Bei zu geringem Abstand besteht Brandgefahr durch Überhitzung der Haube oder der umliegenden Möbel. Zudem kann die Dunstabzugshaube ihre Funktion nicht erfüllen, wenn sie nicht korrekt über dem Kochfeld positioniert ist, was zu erhöhter Feuchtigkeits- und Fettbelastung in der Küche führt.
    ➕ Ergänzung: Generell gelten für Dunstabzugshauben Mindestabstände: Bei Elektrokochfeldern sind es meist 65-75 cm, bei Gasherden 75-85 cm. Bei Ecklösungen muss die Haube zwingend mittig über dem Kochfeld positioniert sein, wobei die seitlichen Abstände zur Wand mindestens 5-10 cm betragen sollten. Die konkreten Maße der Angolo-Haube müssen exakt eingehalten werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Silikon als alleiniger Abschluss zwischen Arbeitsplatte und Fliesenspiegel ausreicht, ist fachlich falsch. Ohne Zierleiste oder Abschlussprofil entstehen unhygienische Fugen, die sich nur schwer reinigen lassen und in denen sich Feuchtigkeit und Schmutz ansammeln. Eine Zierleiste ist hier zwingend erforderlich, besonders da die Arbeitsplatte bereits 1 cm unter dem Fliesenspiegel endet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Küchenfachbetrieb oder einen Sachverständigen für Küchenplanung. Lassen Sie die exakten Abstände zwischen Kochfeld und Dunstabzugshaube gemäß Herstellervorgaben und DIN-Normen überprüfen. Für den Spalt zwischen Arbeitsplatte und Fliesenspiegel muss eine passende Zierleiste oder ein Abschlussprofil montiert werden. Führen Sie keine Eigenmontage durch, da dies zu Sicherheitsmängeln und Garantieverlust führen kann.
    Bei der Montage eines Kochfelds unter einer Eck-Dunstabzugshaube sind technische Sicherheitsabstände und brandschutzrechtliche Vorgaben zwingend einzuhalten, da hier erhöhte Brand- und Verbrennungsrisiken bestehen.
    🔴 Gefahr: Ein zu geringer Abstand zwischen Kochfeld und Dunstabzugshaube führt zu unzureichender Absaugleistung, erhöhter Wärmestauung, Beschädigung der Hauben-Elektronik und potenzieller Brandentstehung – insbesondere bei Induktions- oder Cerankochfeldern mit hohen Oberflächentemperaturen.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Zierleiste zwischen Arbeitsplatte und Fliesenspiegel birgt ein erhebliches Risiko: Ohne fachgerechte Trennung entsteht ein unkontrollierter Wärmeübergang an der Schnittstelle, was zu Rissbildung in Fliesen, Verformung der Arbeitsplatte oder Feuchteschäden durch Kondensat führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "Silikon reicht" ist technisch unzulässig – Silikon allein erfüllt keinerlei brandschutztechnische, wärme- oder feuchteschutztechnische Anforderungen an diese Übergangszone.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN EN 61591 und Herstelleranforderungen (z. B. Jan Kolbe Angolo) muss der horizontale Abstand zwischen Kochfeldkante und Haubeninnenkante mindestens 5–10 cm betragen; der vertikale Abstand (Kochfeldoberkante zu Haubenunterkante) liegt meist bei 65–75 cm – je nach Leistung und Bauart.
    ➕ Ergänzung: Die Montagehöhe der Arbeitsplatte unter dem Fliesenspiegel muss durch eine brandschutztechnisch zugelassene Trennschicht (z. B. mineralische Dämmplatte oder spezielle Haubenunterkonstruktion) und eine wärmeausgleichende, feuchteresistente Zierleiste gesichert sein – nicht durch Silikon.
    ✅ Zustimmung: Die Forderung des Küchenbauers nach möglichst weit zurückliegendem Kochfeld ist fachlich korrekt und entspricht der Zielsetzung einer optimalen Absaugung und Wärmeentlastung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Küchenfachplaner oder einen Sachverständigen für Haustechnik und Brandschutz, um die konkreten Abstände, die Montagegeometrie und die Brandschutzkonformität der Ecklösung vor Inbetriebnahme zu prüfen und ggf. korrigieren zu lassen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zentrale Bedeutung der Herstellerangaben und die Notwendigkeit einer fachkundigen Abstandseinstellung.
    • Alle drei verweisen auf die besondere Risikolage bei Eck-Dunstabzugshauben und die Gefahr unzureichender Absaugung bei falscher Positionierung.
    • GoogleAI spricht von "keinen allgemeingültigen Normen", während DeepSeek und Qwen explizit auf DIN EN 61591 sowie Mindestabstände (65–85 cm) verweisen und diese als verbindlich einstufen.
    • GoogleAI stellt Silikon als "üblich" dar; DeepSeek und Qwen widersprechen dies deutlich und kennzeichnen Silikon allein als fachlich unzulässig.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit seitlicher Wandabstände (5–10 cm) bei Ecklösungen – nicht erwähnt bei GoogleAI.
    • Qwen ergänzt die Forderung nach einer brandschutztechnisch zugelassenen Trennschicht (z. B. mineralische Dämmplatte) unter der Zierleiste – nicht explizit bei GoogleAI oder DeepSeek.
    • GoogleAI: "Silikonfuge ist üblich" → DeepSeek & Qwen: "Silikon allein ist fachlich falsch / technisch unzulässig" → Priorisierung der sichereren Einschätzung: Silikon reicht nicht aus – Zierleiste oder Profil ist zwingend erforderlich.
    • GoogleAI: "keine festgeschriebenen Normen" → DeepSeek & Qwen: "DIN EN 61591 und Herstellerangaben sind verbindlich" → Priorisierung der sichereren Einschätzung: Normen und Herstellerangaben sind verbindlich einzuhalten.
    👉 Empfehlung: Bei allen Abweichungen und Widersprüchen gilt das Vorsichtsprinzip: Die strengeren, sicherheitsorientierten Aussagen von DeepSeek und Qwen sind maßgeblich – insbesondere bezüglich Abstandsmindestwerten, Brandschutz und fachgerechtem Übergang Arbeitsplatte/Fliesenspiegel.
    Vertikaler Abstand Kochfeld–Haube ✅ Mindestens 65 cm (Elektro), 75 cm (Gas); bei Eckhauben zwingend mittige Ausrichtung über Kochfeld – Herstellerangaben (z. B. Jan Kolbe Angolo) und DIN EN 61591 sind verbindlich.
    Seitliche Positionierung / Ecklösung ⚠️ Zentrale Ausrichtung erforderlich; horizontaler Abstand Kochfeldkante zu Haubeninnenkante mindestens 5–10 cm – ergänzend auch seitliche Wandabstände von 5–10 cm empfohlen.
    Übergang Arbeitsplatte – Fliesenspiegel ❌ Silikon allein ist unzulässig; zwingend erforderlich: wärme- und feuchteresistente Zierleiste oder zugelassenes Abschlussprofil; optional ergänzt durch brandschutztechnische Trennschicht (z. B. mineralische Dämmplatte).
    Verantwortlichkeit für Planung & Prüfung ✅ Überprüfung und Einhaltung durch zertifizierten Küchenfachmann, Sachverständigen für Haustechnik oder Brandschutz – Eigenmontage birgt Haftungs- und Garantierisiko.
    🔴 Risiko Unterschreitung des vertikalen Mindestabstands (z. B. < 65 cm) Überhitzung der Dunstabzugshaube, Beschädigung der Elektronik, Brandgefahr, Versagung der Absaugleistung
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Zierleiste am Fliesenspiegel Feuchteschäden durch Kondensat, Rissbildung in Fliesen, Verformung der Arbeitsplatte, hygienisch nicht reinigbare Fugen
    🔴 Risiko Fehlende mittige Ausrichtung des Kochfelds unter der Eckhaube Unvollständige Absaugung von Dämpfen und Fetten, erhöhte Belastung der Raumluft, Ablagerung in Möbeln und Wänden
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN EN 61591 oder Herstelleranforderungen Garantieverlust, Haftungsrisiko bei Schäden, fehlende Versicherungsleistung bei Brandschäden
    🔴 Risiko Eigenmontage ohne Fachprüfung Unentdeckte Sicherheitsmängel, Gefährdung von Bewohnern, rechtliche Verantwortung für Schäden
    ✅ Chance Fachgerechte Planung mit zertifiziertem Küchenfachmann Langfristige Funktionsfähigkeit, erhöhte Lebensdauer der Haube, vollständige Absaugleistung, keine Folgeschäden
    ✅ Chance Einbau einer mineralischen Trennschicht unter der Zierleiste Verbesserter Brandschutz, reduzierter Wärmeübergang, Schutz vor Kondensat und Feuchteschäden
    ✅ Chance Präzise Einhaltung horizontaler Wandabstände (5–10 cm) Optimale Luftzufuhr zur Haube, verminderte Turbulenzen, gleichmäßige Absaugung auch an Kanten
    ✅ Chance Dokumentierte Abnahme durch Sachverständigen Rechtssichere Bescheinigung, Nachweis für Versicherung und bei Verkauf der Immobilie
    ✅ Chance Verwendung einer hochwertigen, feuchteresistenten Zierleiste (z. B. Aluminium mit Silikon-Verbund) Hygienisch einwandfreier Übergang, einfache Reinigung, langfristige Optik und Stabilität
    1. Sofortige Abstandsmessung vornehmen: Bestimmen Sie den exakten vertikalen Abstand (Kochfeldoberkante zu Haubenunterkante) und vergleichen Sie ihn mit den Mindestwerten (65 cm Elektro / 75 cm Gas) sowie den Herstellerangaben von Jan Kolbe Angolo.
    2. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Küchenfachbetrieb oder Sachverständigen für Haustechnik, um die gesamte Montagegeometrie prüfen und dokumentieren zu lassen.
    3. Zierleiste beschaffen und montieren: Beschaffen Sie eine wärme- und feuchteresistente Zierleiste (z. B. eloxiertes Aluminium mit integrierter Dichtung) – keine Eigenmontage ohne fachliche Anleitung.
    4. Brandschutz-Trennschicht einbauen: Lassen Sie bei der Montage der Zierleiste ggf. eine mineralische Dämmplatte als wärmeausgleichende Trennschicht einfügen – nach Absprache mit dem Fachmann.
    5. Herstellervorgaben einholen: Fordern Sie schriftlich die Montageanleitung und technischen Datenblätter der Jan Kolbe Angolo-Haube an – insbesondere zu Eckmontage, Abständen und zugelassenen Materialien.
    6. Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Unterlagen – Herstellerdokumente, Messprotokolle, Abnahmevermerk des Fachmanns – in einer sicheren Akte.
    Dunstabzugshaube
    Eine Dunstabzugshaube ist ein Gerät, das über einem Kochfeld installiert wird, um Kochdünste, Gerüche und Fettpartikel abzusaugen. Es gibt verschiedene Arten von Dunstabzugshauben, darunter Abluft- und Umlufthauben. Die Wahl hängt von den baulichen Gegebenheiten und persönlichen Vorlieben ab.
    Verwandte Begriffe: Ablufthaube, Umlufthaube, Fettfilter, Aktivkohlefilter.
    Ablufthaube
    Eine Ablufthaube leitet die abgesaugte Luft über ein Rohrsystem nach außen. Dies ist die effektivste Methode, um Kochdünste und Gerüche zu entfernen. Für den Betrieb einer Ablufthaube ist ein Mauerdurchbruch erforderlich.
    Verwandte Begriffe: Dunstabzugshaube, Umlufthaube, Abluftkanal, Mauerdurchbruch.
    Umlufthaube
    Eine Umlufthaube filtert die abgesaugte Luft und leitet sie gereinigt wieder in den Raum zurück. Umlufthauben benötigen keine Abluftleitung nach außen, sind aber weniger effektiv als Ablufthauben. Sie benötigen regelmäßig neue Aktivkohlefilter.
    Verwandte Begriffe: Dunstabzugshaube, Ablufthaube, Aktivkohlefilter, Geruchsfilter.
    Fettfilter
    Ein Fettfilter ist ein Filter, der in Dunstabzugshauben verwendet wird, um Fettpartikel aus der abgesaugten Luft zu filtern. Fettfilter müssen regelmäßig gereinigt werden, um die Effektivität der Dunstabzugshaube zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Dunstabzugshaube, Aktivkohlefilter, Filterreinigung, Metallfettfilter.
    Aktivkohlefilter
    Ein Aktivkohlefilter wird in Umlufthauben verwendet, um Gerüche aus der abgesaugten Luft zu filtern. Aktivkohlefilter müssen regelmäßig ausgetauscht werden, da sie sich mit der Zeit sättigen.
    Verwandte Begriffe: Dunstabzugshaube, Umlufthaube, Fettfilter, Geruchsfilter.
    Fliesenspiegel
    Ein Fliesenspiegel ist eine Wandverkleidung aus Fliesen, die in Küchen und Badezimmern verwendet wird, um die Wand vor Spritzwasser und Verschmutzungen zu schützen. Er wird oft zwischen Arbeitsplatte und Oberschränken angebracht.
    Verwandte Begriffe: Fliesen, Wandverkleidung, Küchenfliesen, Badfliesen.
    Arbeitsplatte
    Eine Arbeitsplatte ist eine horizontale Fläche in der Küche, die zum Arbeiten und Abstellen von Gegenständen dient. Sie besteht aus verschiedenen Materialien wie Holz, Stein, Kunststoff oder Edelstahl.
    Verwandte Begriffe: Küchenarbeitsplatte, Küchenmöbel, Küchenplanung, Spüle.
    1. Welchen Abstand sollte ich zwischen Kochfeld und Dunstabzugshaube einhalten?
      Der ideale Abstand hängt von der Art der Dunstabzugshaube und dem Kochfeld ab. Beachten Sie die Herstellerangaben und wählen Sie einen Abstand, der eine effektive Absaugung ermöglicht, ohne die Haube durch Hitze zu beschädigen. Eine zu geringe Distanz kann zur Beschädigung der Haube führen, während eine zu große Distanz die Effektivität der Absaugung reduziert.
    2. Wie montiere ich die Arbeitsplatte unter dem Fliesenspiegel?
      Die Arbeitsplatte wird in der Regel mit etwas Abstand zum Fliesenspiegel montiert, um Bewegungen aufnehmen zu können. Eine Silikonfuge wird verwendet, um den Spalt abzudichten und das Eindringen von Wasser zu verhindern. Eine Zierleiste kann optional angebracht werden, um die Fuge abzudecken und ein ästhetisch ansprechendes Ergebnis zu erzielen.
    3. Was ist bei einer Eck-Dunstabzugshaube zu beachten?
      Bei einer Eck-Dunstabzugshaube ist es besonders wichtig, dass die Haube das gesamte Kochfeld abdeckt, um eine effektive Absaugung zu gewährleisten. Achten Sie auf die richtige Positionierung und die Leistung der Haube, um sicherzustellen, dass alle Kochstellen ausreichend abgedeckt sind.
    4. Kann ich eine Dunstabzugshaube nachträglich installieren?
      Ja, eine Dunstabzugshaube kann in den meisten Fällen nachträglich installiert werden. Es ist jedoch wichtig, die baulichen Gegebenheiten zu prüfen und gegebenenfalls einen Fachmann hinzuzuziehen. Achten Sie auf die notwendigen Anschlüsse für Strom und Abluft.
    5. Welche Arten von Dunstabzugshauben gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten von Dunstabzugshauben, darunter Abluft- und Umlufthauben, Wandhauben, Inselhauben, Unterbauhauben und Eckhauben. Ablufthauben leiten die Abluft nach außen, während Umlufthauben die Luft filtern und wieder in den Raum zurückführen. Die Wahl hängt von den baulichen Gegebenheiten und persönlichen Vorlieben ab.
    6. Wie reinige ich eine Dunstabzugshaube richtig?
      Die Reinigung einer Dunstabzugshaube hängt von der Art der Haube und dem Material ab. Entfernen Sie regelmäßig Fettfilter und reinigen Sie diese entweder von Hand oder in der Spülmaschine. Die Oberfläche der Haube kann mit einem feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel gereinigt werden. Beachten Sie die Herstellerangaben zur Reinigung.
    7. Was bedeutet die Angabe der Luftleistung bei Dunstabzugshauben?
      Die Luftleistung einer Dunstabzugshaube wird in Kubikmetern pro Stunde (m³/h) angegeben und gibt an, wie viel Luft die Haube in einer Stunde absaugen kann. Je höher die Luftleistung, desto effektiver ist die Absaugung von Kochdünsten und Gerüchen. Wählen Sie eine Haube mit ausreichender Luftleistung für Ihre Kochgewohnheiten und die Größe Ihrer Küche.
    8. Wie oft sollte ich die Filter einer Dunstabzugshaube wechseln?
      Die Fettfilter einer Dunstabzugshaube sollten regelmäßig gereinigt werden, idealerweise alle 2-4 Wochen. Aktivkohlefilter, die in Umlufthauben verwendet werden, müssen in der Regel alle 3-6 Monate ausgetauscht werden, abhängig von der Nutzung der Haube. Beachten Sie die Herstellerangaben zum Filterwechsel.
    • Dunstabzugshaube Montagehöhe
      Der optimale Abstand zwischen Kochfeld und Dunstabzugshaube für maximale Effizienz.
    • Abluft vs. Umluft Dunstabzugshaube
      Vor- und Nachteile der beiden Systeme im Vergleich.
    • Reinigung von Dunstabzugshaubenfiltern
      Tipps und Tricks zur effektiven Reinigung von Fett- und Aktivkohlefiltern.
    • Küchenplanung mit Ecklösungen
      Optimale Nutzung von Ecken in der Küchengestaltung.
    • Arbeitsplattenmaterialien im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Materialien für Küchenarbeitsplatten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kochfeld, Dunstabzugshaube, Eckhaube, Abstand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Lüftungsanlage im 3-Liter-Haus: Probleme mit Dunstabzugshaube & Unterdruck?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dunstabzugshaube: Abstand zur Wand, Rohrdurchmesser & Montage in Fertighäusern?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Abluftbohrung Dunstabzugshaube vergrößern (100 auf 150 mm): Statik, Dämmung & Risiken?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerdurchbruch Dunstabzug trotz Regenrinne: Machbarkeit, Alternativen & Kosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schwarze Flecken an Fassade nach Regen: Ursachen, Risiken & Sanierung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kernbohrung Dunstabzugshaube: Ideale Position, Maße & Abstand zur Decke im Rohbau?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerdurchbruch für Dunstabzugshaube: Wer ist zuständig & welche Kosten entstehen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porotonwand Durchbruch 150mm: Kernbohrung, Werkzeug & Regenschutz?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmegedämmter Mauerkasten für Dunstabzugshaube: Kältebrücken vermeiden im Neubau?
  10. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - 60m² Raum (440cm hoch) beleuchten: Optimale Leuchten, Lichtplanung & Kosten für Wohnraum?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kochfeld, Dunstabzugshaube, Eckhaube, Abstand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kochfeld, Dunstabzugshaube, Eckhaube, Abstand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kochfeld unter Eck-Dunstabzug: Abstand, Positionierung & Fliesenspiegel-Montage?
Suche nach: Kochfeldabstand zur Eckhaube: Richtlinien?
Suche nach: Kochfeld, Dunstabzugshaube, Eckhaube, Abstand, Montage, Fliesenspiegel, Arbeitsplatte, Küchenplanung
