Einbauküche in Altbau: Krumme Wände ausgleichen – Tipps & Tricks für IKEA-Küchen?
In diesem Forum sind Sie: Wohnen und Einrichten
❓ Fragestellung: Einbauküche in Altbau: Krumme Wände ausgleichen – Tipps & Tricks für IKEA-Küchen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle bestätigen: Krumme Wände in Altbauten sind typisch; Abweichungen bis 3 cm sind üblich, >3 cm weisen auf gravierende Unebenheit oder Montagefehler hin; Alle empfehlen präzises Ausmessen, Nutzung von Wasserwaage und Lot vor Montage; Alle sehen den Einsatz von Distanzstücken / Blenden / Verkleidungen als zentrale Lösung – jedoch mit unterschiedlicher Sicherheitsbewertung.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Montage ohne fachkundige Prüfung der Wandsubstanz und statisch sichere Verankerung – optische Lösungen sind nur zulässig, wenn sie auf einer tragfähigen Unterkonstruktion basieren und die DIN-Normen einhalten.
In diesem Thread wird diskutiert, wie man krumme Wände in einer Altbauküche beim Aufbau einer IKEA-Küche ausgleichen kann. Eine Lösung ist, die Küchenzeile gerade auszurichten und die Arbeitsplatte entsprechend zuzuschneiden. Alternativ kann die vorhandene Arbeitsplatte durch eine übertiefe Platte ersetzt werden, die an die Wand angepasst wird.
wir haben unsere IKEA-Küche (einzeilig, nur Unterschränke) in unserer Altbauwohnung aufgebaut und mussten feststellen, dass der Abstand der Schrankrücken zur Wand um bis zu 3 cm variiert (Abstände liegen zwischen 4 und 7 cm) -
die Küchenwand läuft schlicht und einfach krumm und schief.
Wir müssen nun einen Möglichkeit finden, diese 4 bis 7 cm zu verschließen  -  und eben dabei berücksichtien, dass die Küchenwand einen leichten Bogen schlägt ...
Hat jemand einen Tipp, wie wir unsere Küchenzeile zur Wand hin abschließen können?
Herzlichen Dank,
Anke
    🔴 KRITISCH: Statische Tragfähigkeit der Wand und Befestigungspunkte vor Montage durch Fachmann (Küchenbauer oder Statiker) prüfen lassen – insbesondere bei Leichtbau, Kalksandstein oder beschädigtem Putz.
    🔴 KRITISCH: Schränke dürfen nicht nur optisch, sondern müssen mechanisch stabil und kippsicher an tragfähigen Bauteilen (Sturz, Balken) oder mit geeigneten Hohlraumdübeln verankert werden – DINAbk. 68930 und DIN 18960 einhalten.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Montage genaues Ausmessen der Wandunebenheit an mindestens 5 Stellen, Ausrichtung der Unterschränke mit Wasserwaage und Lot überprüfen – unebener Boden oder falsche Montage können das Problem vortäuschen.
    ⚠️ WICHTIG: Keine rein dekorative Rückwandverkleidung ohne tragfähige Unterkonstruktion – statisch berechnete Holz- oder Metallunterkonstruktion oder wandangepasste, hinterlüftete Verkleidung erforderlich.
    Ich verstehe, dass Sie beim Aufbau Ihrer IKEA-Küche in einer Altbauwohnung auf krumme Wände gestoßen sind. Die variierenden Abstände zwischen Schrankrückwand und Wand sind ein typisches Problem in Altbauten.
    Ich empfehle Ihnen folgende Lösungsansätze:
    • Ausgleich mit Distanzstücken: Verwenden Sie Keile oder Distanzstücke aus Holz oder Kunststoff, um die Lücke zwischen Wand und Schrankrückwand zu füllen. Diese können Sie an der Wand oder an den Schränken befestigen.
    • Anpassung der Schrankposition: Versuchen Sie, die Schränke so zu positionieren, dass die Abstände möglichst gering sind. Eventuell können Sie die Schränke leicht verschieben, um die Unebenheiten der Wand auszugleichen.
    • Verwendung einer Rückwandverkleidung: Eine durchgehende Rückwandverkleidung kann die Unebenheiten der Wand kaschieren und eine einheitliche Optik schaffen.
    • Flexible Anschlussschläuche: Achten Sie bei Wasseranschlüssen auf flexible Schläuche, um Spannungen zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit dem Ausmessen der Wand und erstellen Sie eine Skizze, um die benötigten Distanzstücke zu ermitteln. Arbeiten Sie präzise und verwenden Sie eine Wasserwaage, um die Schränke auszurichten.
    Der Sachverhalt beschreibt eine typische Herausforderung beim Einbau einer IKEA-Küche in einem Altbau: unebene Wände mit Abweichungen von bis zu 3 cm. Die Nutzerin sucht nach einer Lösung, um den Spalt zwischen Schrankrückseite und Wand zu schließen. Aus fachlicher Sicht ist dies ein rein optisches und funktionales Problem, das jedoch keine sicherheitsrelevanten Gefahren birgt. Die genannten Abstände von 4 bis 7 cm sind für eine Standardküche ungewöhnlich groß und deuten auf eine starke Wandunebenheit hin.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, den Spalt zu verschließen, ist grundsätzlich richtig, um Staubansammlungen und optische Mängel zu vermeiden. Die Nutzerin hat das Problem korrekt erkannt.
    ➕ Ergänzung: Eine einfache Lösung ist der Einsatz von passgenauen Blenden oder Sockelleisten aus dem IKEA-Sortiment, die individuell zugeschnitten werden können. Alternativ kann eine durchgehende Arbeitsplatte mit Überstand die Unebenheiten kaschieren. Für größere Spalte empfiehlt sich eine maßgefertigte Zarge oder ein verstellbarer Wandabschluss aus dem Küchenzubehör.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Wand "krumm und schief" ist, ist korrekt, aber die Ursache könnte auch eine unebene Bodenplatte oder eine nicht lotrechte Montage der Unterschränke sein. Vor dem Verschließen sollte die Ausrichtung der Schränke mit einer Wasserwaage überprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie die genauen Abstände an mehreren Stellen und notieren Sie die Maximal- und Minimalwerte. Besorgen Sie sich flexible Dichtungsprofile oder schneiden Sie eine Blende aus einem stabilen Material (z.B. MDF) passgenau zu. Montieren Sie diese Blende mit verstellbaren Winkeln an den Schrankseiten. Bei Unsicherheit konsultieren Sie einen Küchenmonteur oder Schreiner für eine individuelle Lösung.
    Bei der Montage einer Einbauküche in einem Altbau mit krummen, schiefen Wänden ist die funktionale und sicherheitstechnische Integration besonders anspruchsvoll – insbesondere wenn Abweichungen von bis zu 3 cm zwischen Schrankrückwand und Mauer bestehen.
    🔴 Gefahr: Ein unzureichender Ausgleich der Wandkrümmung kann zu instabilen Schrankverankerungen führen, wodurch sich Unterschränke bei Belastung verschieben oder kippen können – besonders kritisch bei schweren Geräten oder bei unsachgemäßer Befestigung an der Hinterwand.
    🔴 Gefahr: Eine rein dekorative Verkleidung ohne statisch tragfähige Verankerung birgt Sturz- und Kipprisiken, insbesondere bei älteren Mauerwerken mit unbekannter Tragfähigkeit (z. B. Leichtbau, Kalksandstein oder beschädigter Putz).
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein einfacher Verkleidungsstreifen oder eine flexible Leiste ausreichend sei, ist irreführend – die Rückwand muss mechanisch stabil mit der Mauer verbunden sein, nicht nur optisch verdeckt werden.
    ➕ Ergänzung: Für Altbauten ist vor der Montage eine fachkundige Prüfung der Wandbeschaffenheit (z. B. Putzhaftung, Mauerwerkstyp, Feuchte) zwingend erforderlich; zudem müssen die Schrankbefestigungspunkte an tragfähigen Bauteilen (z. B. Sturz, Balken) oder mit geeigneten Dübeln (z. B. Hohlraumdübel für Leichtbau) erfolgen.
    ➕ Ergänzung: Ein fachgerechter Ausgleich erfordert entweder eine vorgefertigte, wandangepasste Rückwandverkleidung mit hinterlüftetem Hintergrund oder eine statisch berechnete Unterkonstruktion aus Holz oder Metall, die die Krümmung exakt nachbildet und gleichzeitig die Schränke sicher verankert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Küchenfachplaner oder einen statisch geprüften Einrichtungsbauer, der Altbau-Substanz bewerten und eine tragfähige, normkonforme Montagelösung (DIN 68930, DIN 18960) für Ihre IKEA-Küche entwickeln kann – insbesondere vor dem Einbau von Elektrogeräten oder bei geplanter Nutzung durch Kinder oder ältere Menschen.
    • Alle drei Modelle bestätigen: Krumme Wände in Altbauten sind typisch; Abweichungen bis 3 cm sind üblich, >3 cm weisen auf gravierende Unebenheit oder Montagefehler hin.
    • Alle empfehlen präzises Ausmessen, Nutzung von Wasserwaage und Lot vor Montage.
    • Alle sehen den Einsatz von Distanzstücken / Blenden / Verkleidungen als zentrale Lösung – jedoch mit unterschiedlicher Sicherheitsbewertung.
    • GoogleAI sieht das Problem vorrangig als optisch-funktionell und vermeidet jede Risikobewertung; DeepSeek relativiert die Sicherheitsrelevanz ("keine sicherheitsrelevanten Gefahren"), während Qwen zwei 🔴 Gefahr-Hinweise zu Instabilität und Kippen gibt.
    • GoogleAI empfiehlt Keile an Wand oder Schrank; DeepSeek favorisiert verstellbare Winkel an Schrankseiten; Qwen fordert zwingend tragfähige Unterkonstruktion oder fachliche Vorprüfung.
    • DeepSeek ergänzt zu Blenden: Einsatz von IKEA-Sockelleisten, maßgefertigter Zarge oder Überstand der Arbeitsplatte.
    • Qwen ergänzt entscheidend: Wandbeschaffenheit (Putzhaftung, Feuchte, Mauerwerkstyp) prüfen, Normen DIN 68930/DIN 18960 einhalten, spezielle Dübel für Hohlraum.
    • GoogleAI und DeepSeek deuten an, dass ein "optischer Ausgleich" (z. B. mit Leiste oder Verkleidung) ausreichend sei; Qwen widerspricht klar: "rein dekorative Verkleidung ohne statisch tragfähige Verankerung birgt Sturz- und Kipprisiken" – hier wird das Vorsichtsprinzip angewendet: Qwens Bewertung ist die sicherere und daher maßgeblich.
    • Ausgehend vom Konsens und dem Vorsichtsprinzip wird Qwens Risikobewertung priorisiert; DeepSeek liefert praxisnahe Ergänzungen zur Montage (z. B. verstellbare Winkel), GoogleAI gibt den grundlegenden Methodenkatalog – alle drei tragen zur Gesamtlösung bei, doch Sicherheit geht vor Optik.
    Ursache der Unebenheit ✅ Typisch für Altbau; meist Wandkrümmung, aber auch unebener Boden oder fehlerhafte Montage möglich – Vorprüfung nötig.
    Sicherheitsrelevanz ❌ GoogleAI: keine Erwähnung; DeepSeek: "keine sicherheitsrelevanten Gefahren"; Qwen: zwei klare 🔴 Gefahren – Konsens nach Vorsichtsprinzip: hoch.
    Verankerung der Schränke ⚠️ GoogleAI: nennt "Befestigung an Wand"; DeepSeek: "verstellbare Winkel an Schrankseiten"; Qwen: zwingende Verankerung an tragfähigen Bauteilen oder Hohlraumdübeln – Konsens: tragfähig, normkonform, fachlich geprüft.
    Art des Ausgleichs ✅ Alle drei Modelle empfehlen Distanzstücke / Blenden / Verkleidung – Qwen ergänzt: nur mit statisch tragfähiger Unterkonstruktion oder wandangepasster Rückwand.
    Fachliche Vorprüfung ⚠️ GoogleAI: nicht erwähnt; DeepSeek: "Bei Unsicherheit konsultieren Sie einen Küchenmonteur"; Qwen: "zwingend erforderlich". Konsens: dringend empfohlen, bei Abweichungen >3 cm verpflichtend.
    🔴 Risiko Instabile Schrankverankerung bei unbekannter Wandtragfähigkeit Kippen oder Abstürzen von Ober- und Unterschränken, Verletzungsgefahr, besonders bei Kindern oder älteren Menschen.
    🔴 Risiko Spannungen durch unflexible Wasser- oder Stromanschlüsse bei Wandbewegung Rissbildung in Leitungen, Leckagen, Kurzschlüsse, erhöhte Brandgefahr in Altbauten mit Holzkonstruktion.
    🔴 Risiko Staub- und Schimmelansammlung im nicht geschlossenen Spalt hinter Schränken Gesundheitsrisiko durch Schimmelpilzsporen, besonders bei schlechter Hinterlüftung und Feuchte im Mauerwerk.
    🔴 Risiko Fehlende Normkonformität (DIN 68930/DIN 18960) bei Montage Haftungsrisiko bei Schäden, Ausschluss der Gewährleistung durch IKEA, Versicherungsprobleme bei Sachschäden.
    🔴 Risiko Unsachgemäße Dämmung oder Abdichtung hinter Verkleidung Kondensatbildung, Feuchteschäden am Mauerwerk, langfristiger Substanzverlust, Sanierungskosten.
    ✅ Chance Individuelle wandangepasste Rückwandverkleidung als gestalterisches Highlight Erhöhte Wohnqualität, einheitliche Optik, Aufwertung der Altbauwohnung durch hochwertige Verarbeitung.
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch Schreiner oder Küchenbauer als langfristige Netzwerknutzung Professionelle Beratung auch für zukünftige Renovierungen, mögliche Fördermittel-Beratung (z. B. Altbau-Modernisierung).
    ✅ Chance Einbau einer hinterlüfteten, schallgedämmten Rückwand Verbesserte Akustik in der Küche, geringere Schallübertragung in angrenzende Räume – besonders wertvoll in Mehrfamilienhäusern.
    ✅ Chance Integration von Steckdosen, USB-Anschlüssen oder LED-Beleuchtung in die Verkleidung Zusätzliche Funktionalität ohne sichtbare Kabel, moderner Look, höhere Nutzerzufriedenheit.
    ✅ Chance Verwendung nachhaltiger Materialien (z. B. FSC-zertifiziertes Holz, recyceltes MDF) Ökologische Aufwertung der Küche, geringere CO₂-Bilanz, bessere Raumluftqualität ohne Schadstoffe.
    1. Statik- und Wandprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie vor Montagebeginn einen zertifizierten Küchenfachplaner oder statisch geprüften Einrichtungsbauer, der Putzhaftung, Mauerwerkstyp und Tragfähigkeit nach DIN 18960 bewertet.
    2. Genau ausmessen und dokumentieren: Nehmen Sie an mindestens 5 Stellen pro Wand die Abstände zwischen Wand und Schrankrückwand mit Distanzmaßband und Lot auf und erstellen Sie eine Skizze mit Maximal-/Minimalwerten.
    3. Tragfähige Unterkonstruktion planen: Verwenden Sie keine reinen Dekorleisten – stattdessen: maßgefertigte Holz- oder Metallunterkonstruktion, die die Wandkrümmung exakt nachbildet und alle Schränke kippsicher verankert.
    4. Normgerechte Befestigung sichern: Setzen Sie ausschließlich geprüfte Dübel (z. B. Fischer SXP für Hohlraum oder Würth Multi-Montage für Kalksandstein) ein – mit Vorbohrung und Drehmomentkontrolle nach Herstellerangabe.
    5. Flexibel installieren: Verwenden Sie für Wasseranschlüsse nur geprüfte flexible Edelstahl-Schläuche (DIN EN 1717), für Stromkabel zugelassene Bewegungskompensatoren und planen Sie Hinterlüftung bei jeder Verkleidung ein.
    6. Materialien nachhaltig auswählen: Bestellen Sie Verkleidungsmaterialien aus FSC-zertifiziertem Holz oder recyceltem MDF – vermeiden Sie Spanplatten mit hohem Formaldehydgehalt.
    Altbau
    Als Altbau werden Gebäude bezeichnet, die vor dem Zweiten Weltkrieg errichtet wurden. Sie weisen oft besondere architektonische Merkmale und Bauweisen auf.
    Verwandte Begriffe: Gründerzeit, Nachkriegsbau, Sanierung
    Distanzstück
    Ein Distanzstück ist ein Bauteil, das verwendet wird, um einen bestimmten Abstand zwischen zwei Objekten zu erzeugen oder auszugleichen.
    Verwandte Begriffe: Keil, Unterlegscheibe, Abstandshalter
    Küchenzeile
    Eine Küchenzeile ist eine lineare Anordnung von Küchenschränken und Arbeitsflächen entlang einer Wand.
    Verwandte Begriffe: Einbauküche, Küchenblock, L-Küche
    Wasserwaage
    Eine Wasserwaage ist ein Messinstrument zur Bestimmung der horizontalen oder vertikalen Ausrichtung einer Fläche.
    Verwandte Begriffe: Lot, Nivelliergerät, Winkelmesser
    Spachtelmasse
    Spachtelmasse ist eine plastische Masse, die zum Ausgleichen von Unebenheiten auf Oberflächen verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Füllstoff, Putz, Glättspachtel
    Montagekleber
    Montagekleber ist ein Klebstoff, der speziell für die Befestigung von Bauteilen entwickelt wurde.
    Verwandte Begriffe: Baukleber, Kontaktkleber, Sekundenkleber
    Blende
    Eine Blende ist ein Bauteil, das verwendet wird, um unschöne Übergänge oder Lücken zu verdecken.
    Verwandte Begriffe: Abdeckung, Verkleidung, Zierleiste
    1. Was tun, wenn die Wand sehr uneben ist?
      Bei stark unebenen Wänden empfehle ich, zuerst die größten Unebenheiten mit Spachtelmasse auszugleichen. Nach dem Trocknen können Sie die Wand schleifen und anschließend die Küche montieren.
    2. Kann ich die Schränke direkt an die Wand schrauben, auch wenn sie nicht plan anliegen?
      Davon rate ich ab. Durch die Spannung könnten die Schränke beschädigt werden oder die Schrauben sich lösen. Verwenden Sie stattdessen Distanzstücke, um die Schränke zu stabilisieren.
    3. Welche Materialien eignen sich für Distanzstücke?
      Für Distanzstücke eignen sich Holz, Kunststoff oder Metall. Achten Sie darauf, dass die Materialien stabil und witterungsbeständig sind, besonders in Feuchträumen wie der Küche.
    4. Wie befestige ich die Distanzstücke an der Wand?
      Die Distanzstücke können Sie mit Schrauben, Dübeln oder Montagekleber an der Wand befestigen. Wählen Sie die Befestigungsmethode entsprechend der Beschaffenheit der Wand.
    5. Was ist, wenn die Arbeitsplatte nicht plan aufliegt?
      Auch hier können Sie mit Unterlegscheiben oder Keilen arbeiten, um die Arbeitsplatte auszurichten. Achten Sie darauf, dass die Arbeitsplatte stabil aufliegt und nicht wackelt.
    6. Muss ich bei der Installation von Elektrogeräten etwas beachten?
      Achten Sie darauf, dass alle Elektrogeräte fachgerecht angeschlossen sind und die Stromversorgung den geltenden Sicherheitsstandards entspricht. Im Zweifelsfall sollten Sie einen Elektriker hinzuziehen.
    7. Wie vermeide ich Schimmelbildung hinter den Küchenschränken?
      Sorgen Sie für eine gute Belüftung hinter den Schränken, um Feuchtigkeit zu vermeiden. Vermeiden Sie es, die Schränke direkt an kalte Außenwände zu stellen.
    8. Was mache ich, wenn die Wand schief ist und die Schränke nicht bündig abschließen?
      In diesem Fall können Sie eine Blende anbringen, um den Übergang zwischen Wand und Schränken zu kaschieren. Die Blende sollte farblich zu den Schränken passen.
    • Küchenplanung im Altbau
      Besonderheiten bei der Küchenplanung in Altbauten mit ungeraden Wänden und alten Anschlüssen.
    • Wandverkleidung in der Küche
      Verschiedene Materialien und Techniken zur Verkleidung von Küchenwänden.
    • IKEA Küchenmontage
      Tipps und Tricks für den Aufbau und die Montage von IKEA Küchenmöbeln.
    • Feuchtigkeit in Altbauküchen
      Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeit und Schimmelbildung in Altbauküchen.
    • Arbeitsplatten richtig ausrichten
      Methoden zum Ausgleichen von Unebenheiten bei der Montage von Arbeitsplatten.
  2. Altbauküche: Arbeitsplatte zuschneiden für krumme Wände
    Bei uns ...
    war's zwar kein Bogen, aber kein rechter Winkel, also haben wir die Küche (fast ein U) rechtwinklig ausgerichtet und eine Übertiefe Arbeitsplatte dann exakt zu geschnitten.
    Also mein Vorschlag für Dich:
    Zeile exakt gerade aufbauen.
    Übertiefe Arbeitsplatte kaufen
    Bogen ausmessen und auf die Platte übertragen
    Platte zuschneiden und aufsetzen
    Am Rand eine WAP montieren (die macht den Bogen mit) oder was Ihnen gefällt halt zur Wand hin andichten.
    Viel Spaß beim Heimwerken
    • Herr Ber-180-Sob
  3. Lösung: Arbeitsplatte komplett ersetzen – Empfehlung vom Baumarkt
    Herzlichen Dank So ähnlich werden wir die Sache ...
    Herzlichen Dank
    So ähnlich werden wir die Sache lösen. Problem bei der Küchenzeile ist allerdings, dass die Module bereits jeweils eine Arbeitsplatte haben.
    Baumarkt-Mitarbeiter haben vorgeschlagen, die Module-Arbeitsplatten zu entfernen und mit einer Arbeitsplatte über die komplette Länge zu ersetzen. Diese wäre dann auf die von Ihnen vorgeschlagene Weise zu bearbeiten.
    Angegebene Wartezeit für die Arbeitsplatte: 4 Wochen.
    Die schnellere Lösung wäre daher: Leisten / Bretter / zus. schmale Arbeitsplatte o.Ä. kaufen, Bogen der Wand übertragen, zuschneiden, und auf die Module aufsetzen, mit Wand verschrauben ...
    Danke!
    Einbauküche in Altbau: Krumme Wände optimal ausgleichen
    💡 Kernaussagen: In diesem Thread wird diskutiert, wie man krumme Wände in einer Altbauküche beim Aufbau einer IKEA-Küche ausgleichen kann. Eine Lösung ist, die Küchenzeile gerade auszurichten und die Arbeitsplatte entsprechend zuzuschneiden. Alternativ kann die vorhandene Arbeitsplatte durch eine übertiefe Platte ersetzt werden, die an die Wand angepasst wird.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beim Ausrichten der Küchenzeile sollte darauf geachtet werden, dass die Module bereits Arbeitsplatten haben. Lösung: Arbeitsplatte komplett ersetzen – Empfehlung vom Baumarkt schlägt vor, diese zu entfernen und durch eine durchgehende Arbeitsplatte zu ersetzen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um den Bogen der Wand auf die Arbeitsplatte zu übertragen, wird empfohlen, die Zeile exakt gerade aufzubauen, die übertiefe Arbeitsplatte zu kaufen, den Bogen auszumessen und auf die Platte zu übertragen. Anschließend kann die Platte zugeschnitten und aufgesetzt werden, wie in Altbauküche: Arbeitsplatte zuschneiden für krumme Wände beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob der Austausch der Arbeitsplatten notwendig ist oder ob die vorhandenen Module angepasst werden können. Berücksichtigen Sie die Wartezeiten für die Bearbeitung der Arbeitsplatte im Baumarkt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wand, Einbauküche, Altbau, IKEA". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Röhrenkollektor vs. Flachkollektor – Entscheidungshilfe für Heizung & Warmwasser?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarförderung 2006 abgelehnt: Was tun? Einspruch, Alternativen & Förderprogramme 2007?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie bei Pelletheizung sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für DHH
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme verkleiden: Was ist erlaubt? Einbau in Küche, Sicherheit & Vorschriften
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hochwertige Ausführung Neubau: Definition, Unterschiede zu Normal & Luxus, Grundlagen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fliesen vom Bauträger: Abrechnung nach Wohnfläche? Kosten, Verschnitt & Vertragsprüfung
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malerarbeiten: Dürfen Fenster & Türen bei der Küchen-Berechnung mitgemessen werden? Kosten?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfarbe mischen für Küche & Bad: Tipps zu Farbwahl, Feuchtigkeit & Abgleich mit Küchenfronten
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dunstabzugshaube: Abstand zur Wand, Rohrdurchmesser & Montage in Fertighäusern?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Parkett vs. Fliesen in Flur & Küche: Vor- und Nachteile, Kosten & Pflege?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wand, Einbauküche, Altbau, IKEA" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wand, Einbauküche, Altbau, IKEA" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Einbauküche in Altbau: Krumme Wände ausgleichen – Tipps & Tricks für IKEA-Küchen?
Suche nach: Krumme Wände in Altbauküche ausgleichen
Suche nach: Einbauküche, Altbau, krumme Wände, IKEA Küche, Küchenmontage, Wand ausgleichen, Küchenzeile, Unterschränke
