MDF Regalbretter anbringen: Wandbefestigung mit Winkeln & Schienen – Tipps & Tricks
BAU-Forum: Wohnen und Einrichten
danke für die Antwort  -  das ging ja flott!
musste eine neue frage aufmachen, weil der neue Beitrag irgendwie nicht funktioniert hat
Entschuldigung, aber da hat ein Wort (Wand!) im Satz gefehlt, deshalb nochmal richtig:
die MDF Bretter sollen einfach, sozusagen als regalBretter mehrere untereinander mit L-Winkeln (oder Schiene+Winkel) an der Wand! moniert werden.
auf die "MDF-Regalbretter" kommen leichte Kleidung pullis etc., sodass das ganze auch nicht schwer belastet wird.
ich dachte so an ca. 3 Winkel aufgeteilt auf die 2,80 m also alle 90 cm!
nochmals danke inga conrad
    Ich verstehe, Sie möchten MDF-Bretter als Regalbretter an der Wand befestigen. Hier sind einige Tipps:
    • Winkel: Verwenden Sie stabile Winkel, die für das Gewicht der geplanten Belastung geeignet sind. Achten Sie auf die Tragkraftangaben der Winkel.
    • Schienen: Eine Regalschiene mit passenden Einhängewinkeln bietet mehr Flexibilität bei der Positionierung der Regalböden.
    • Befestigung: Verwenden Sie für die Wandbefestigung Dübel und Schrauben, die für die Wandart (z.B. Beton, Gipskarton) geeignet sind.
    • MDF-Bearbeitung: MDF lässt sich gut bearbeiten, aber die Kanten sollten versiegelt werden, um ein Aufquellen durch Feuchtigkeit zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie auf eine waagerechte Ausrichtung der Winkel oder Schienen bei der Montage.
    MDF (Mitteldichte Faserplatte)
    MDF ist ein Holzwerkstoff, der aus feinen Holzfasern und Bindemitteln unter hohem Druck und Hitze verpresst wird. MDF ist ein homogener Werkstoff, der sich gut bearbeiten lässt und eine glatte Oberfläche besitzt.
    Verwandte Begriffe: Spanplatte, OSBAbk.-Platte, HDF (Hochdichte Faserplatte)
    Regalwinkel
    Ein Regalwinkel ist ein Bauteil, das zur Befestigung von Regalböden an einer Wand dient. Er besteht meist aus Metall und ist in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich, um unterschiedliche Lasten tragen zu können.
    Verwandte Begriffe: Träger, Konsole, Halterung
    Regalschiene
    Eine Regalschiene ist eine vertikal an der Wand befestigte Schiene, in die Einhängewinkel für Regalböden eingehängt werden können. Sie ermöglicht eine flexible Positionierung der Regalböden in der Höhe.
    Verwandte Begriffe: Wandschiene, Lochschiene, Tragschiene
    Dübel
    Ein Dübel ist ein Verbindungselement, das in ein Bohrloch in der Wand eingesetzt wird, um eine Schraube aufzunehmen und eine sichere Befestigung zu gewährleisten. Es gibt verschiedene Arten von Dübeln für unterschiedliche Wandmaterialien.
    Verwandte Begriffe: Anker, Spreizdübel, Hohlraumdübel
    Tragkraft
    Die Tragkraft bezeichnet die maximale Last, die ein Bauteil (z.B. ein Regalwinkel) tragen kann, ohne zu versagen oder sich zu verformen. Sie wird in Kilogramm (kg) oder Newton (N) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Lastaufnahme, Stabilität
    Kantenanleimer
    Ein Kantenanleimer ist ein dünnes Band aus Kunststoff, Holz oder Furnier, das auf die Kanten von Holzwerkstoffen (z.B. MDF) aufgeklebt wird, um diese zu schützen und optisch aufzuwerten.
    Verwandte Begriffe: Kantenband, Umleimer, Kantenumleimer
    Schweberegalträger
    Ein Schweberegalträger ist eine spezielle Art von Regalhalterung, die unsichtbar in das Regalbrett und die Wand eingelassen wird, um den Eindruck eines schwebenden Regals zu erzeugen.
    Verwandte Begriffe: Unsichtbare Regalhalterung, Blindregalträger, Floating Shelf Bracket
    1. Welche Wandbefestigung ist für schwere MDF-Regalbretter geeignet?
      Für schwere Lasten empfehle ich die Verwendung von Schwerlastdübeln und Winkeln mit hoher Tragkraft. Regalschienen, die über die gesamte Höhe der Wand montiert werden, bieten zusätzliche Stabilität. Achten Sie darauf, dass die Wand selbst tragfähig ist.
    2. Wie kann ich verhindern, dass MDF-Regalbretter durchbiegen?
      Um ein Durchbiegen zu vermeiden, sollten Sie entweder dickere MDF-Platten verwenden oder die Regalböden durch zusätzliche Winkel oder eine mittige Unterstützung verstärken. Die maximale Spannweite zwischen den Stützen hängt von der Belastung ab.
    3. Welche Schrauben sind für die Befestigung von MDF-Platten an Winkeln geeignet?
      Verwenden Sie Holzschrauben mit Senkkopf, die speziell für Holzwerkstoffe wie MDF geeignet sind. Die Schrauben sollten lang genug sein, um tief in das MDF einzudringen, aber nicht so lang, dass sie auf der anderen Seite wieder austreten.
    4. Wie kann ich die Kanten von MDF-Regalbrettern versiegeln?
      Die Kanten von MDF-Platten können mit Kantenanleimern, Farbe, Lack oder speziellen Kantenversiegelungen behandelt werden. Dies verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und sorgt für eine längere Lebensdauer der Regalböden.
    5. Kann ich MDF-Regalbretter auch ohne Winkel an der Wand befestigen?
      Ja, Sie können MDF-Regalbretter auch mit sogenannten Schweberegalträgern oder unsichtbaren Regalhaltern befestigen. Diese werden in die Wand und das Regalbrett eingelassen und sorgen für eine schwebende Optik. Achten Sie jedoch auf die maximale Tragkraft dieser Halterungen.
    6. Wie finde ich die richtige Position für die Winkel an der Wand?
      Messen Sie die Position der Winkel sorgfältig aus und verwenden Sie eine Wasserwaage, um sicherzustellen, dass sie waagerecht sind. Markieren Sie die Bohrlöcher mit einem Bleistift und bohren Sie die Löcher entsprechend der Größe der Dübel.
    7. Welchen Abstand sollte ich zwischen den Winkeln wählen?
      Der Abstand zwischen den Winkeln hängt von der Länge des Regalbretts und der erwarteten Belastung ab. Als Faustregel gilt: Je länger das Regalbrett und je höher die Belastung, desto geringer sollte der Abstand zwischen den Winkeln sein.
    8. Wie kann ich sicherstellen, dass die Regalbretter gerade sind?
      Verwenden Sie eine Wasserwaage, um die Regalbretter auszurichten, bevor Sie sie festschrauben. Überprüfen Sie die Ausrichtung auch nach dem Festschrauben noch einmal, um sicherzustellen, dass sie wirklich gerade sind.
    • Regal selber bauen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum Bau eines individuellen Regals.
    • Wandregale richtig montieren: Tipps und Tricks
      Hilfreiche Ratschläge zur korrekten Anbringung von Wandregalen.
    • Die richtige Dübelwahl für verschiedene Wände
      Informationen zur Auswahl des passenden Dübels für unterschiedliche Wandtypen.
    • MDF-Platten bearbeiten: Sägen, Bohren, Schleifen
      Anleitung zur Bearbeitung von MDF-Platten für den Möbelbau.
    • Regalsysteme für Wohnzimmer und Büro
      Überblick über verschiedene Regalsysteme und ihre Einsatzmöglichkeiten.
  2. MDF Regal: Tragfähigkeit & Kriechen – Belastungsgrenzen beachten!
    Kriechen ...
    Überschätzen Sie die Festigkeit dieser dünnen! MDF-Platten nicht. Diese Platten neigen Aufgrund der feinen Partikelstruktur sehr zum Kriechen, d.h. unter Belastung gibt die Platte über die Zeit langsam etwas nach und es bildet sich eine unschöne Welle. Hier reicht bei zu großen Abständen zwischen den Unterstützungen meist schon das Eigengewicht der Platte.
    Also bei 19 mm Platten (ca. 15 kg/m²) wären mir 90 cm ein zu großer Abstand, 4 Unterstützungen würde ich wenigstens ansetzen.
    MDF Regalbretter: Wandbefestigung mit Winkeln & Schienen – Tipps & Tricks
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die sichere Wandbefestigung von MDF Regalbrettern mit Winkeln und Schienen. Ein wichtiger Aspekt ist die Tragfähigkeit von MDF unter Belastung und das Risiko des Kriechens. Die richtige Wahl der Plattenstärke und der Abstand der Unterstützungen sind entscheidend für die Stabilität.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Beachten Sie die Belastungsgrenzen von MDF-Platten, um ein Durchbiegen oder Brechen zu vermeiden. Wie im Beitrag MDF Regal: Tragfähigkeit & Kriechen – Belastungsgrenzen beachten! beschrieben, neigen dünne MDF-Platten zum Kriechen unter Last, was zu unschönen Wellen führen kann.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Wandbefestigung von MDF Regalbrettern können sowohl L-Winkel als auch Schienen in Kombination mit Winkeln verwendet werden. Achten Sie auf eine ausreichende Anzahl von Befestigungspunkten und die richtige Wahl der Schrauben, um eine sichere Verbindung zur Wand zu gewährleisten. Die Dicke der MDF-Platte sollte in Abhängigkeit von der erwarteten Belastung und dem Abstand der Unterstützungen gewählt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Wandbefestigung von MDF Regalbrettern sorgfältig und berücksichtigen Sie die Tragfähigkeit des Materials. Wählen Sie die richtige Plattenstärke und den passenden Abstand der Unterstützungen, um ein Durchbiegen oder Brechen zu vermeiden. Nutzen Sie Winkel oder Schienen für eine stabile Befestigung an der Wand.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "MDF, Regalbretter, Wandbefestigung, Winkel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsilo selber bauen: Anleitung, Material, Förderschnecke & Sicherheitshinweise?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baumangelanzeige bei Feuchtigkeit im Keller: Rechte, Pflichten & Fristen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenexplosion ohne Änderungen: Ursachen, Risiken & Finanzierungslösungen?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußleisten erneuern: Kostengünstige Montage für PVC & Laminat im Altbau? Kleben vs. Clipsen?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schiebetüren in Dachschräge selber bauen: Günstige Schienen & Laufwagen finden?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenhausdecke mit Paneelen verkleiden: Übergang zur Dachbodentreppe optimal gestalten?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Garagendecke dämmen & ausbauen: Lasten, Aufbau, Kosten & Anleitung für Lagerboden?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bogentreppe günstig bauen: Stahlwangen, Stützen & Alternativen zur teuren Treppe?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badmöbel selber bauen: Welche Materialien sind geeignet? Kosten, Verarbeitung & Tipps
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "MDF, Regalbretter, Wandbefestigung, Winkel" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "MDF, Regalbretter, Wandbefestigung, Winkel" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "MDF, Regalbretter, Wandbefestigung, Winkel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "MDF, Regalbretter, Wandbefestigung, Winkel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: MDF Regalbretter anbringen: Wandbefestigung mit Winkeln & Schienen – Tipps & Tricks
Suche nach: MDF Regalbretter befestigen: Tipps
Suche nach: MDF, Regalbretter, Wandbefestigung, Winkel, Schienen, Regal, Kleidung
