Ablufttrockner vs. Kondensationstrockner: Vor- & Nachteile, Abluftschlauch-Länge?
In diesem Forum sind Sie: Wohnen und Einrichten
❓ Fragestellung: Ablufttrockner vs. Kondensationstrockner: Vor- & Nachteile, Abluftschlauch-Länge?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren unsachgemäße Abluftschlauch-Installation als krankheits- und bauschadensrelevantes Risiko für Schimmelbildung und Feuchtigkeitsschäden; Alle drei Modelle benennen max. 3 m Abluftschlauchlänge bei waagerechter Verlegung als technische Grenze für effiziente Trocknung.
👉 Handlungsempfehlung: Für den kühlen Hauswirtschaftsraum ist ein Wärmepumpentrockner mit Frostschutzfunktion, Raumluftumwälzung und dokumentierter Betriebstauglichkeit ab 5 °C die einzige risikoarme Alternative – sofern die Raumtemperatur dauerhaft eingehalten wird. Bei Ablufttrockner ist strikte Einhaltung der maximalen Schlauchlänge (inkl. Biegungskorrektur), vollständige Dämmung und rückstausichere Abluftklappe zwingend erforderlich.
Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Abluft- und Kondensationstrocknern, insbesondere im Hinblick auf Energieeffizienz, Wärmerückgewinnung und Installationsaufwand. Ein wichtiger Aspekt ist der Stromverbrauch, der bei Kondensationstrocknern tendenziell höher liegt. Die Möglichkeit, die Wärme der Abluft bzw. des Kondensats zu nutzen, wird ebenfalls diskutiert. Abschließend geht es um die praktische Umsetzung, wie z.B. den Kondensatablauf und die Wärmeentwicklung im Aufstellraum.
✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
ich möchte einfach nur die Vor- bzw. Nachreile von Kondensations- oder Ablufttrockner wissen. Aufstellort: HWR eher kühl. Direkt neben der Küche.
Wie lange kann der Abluftschlauch sein (waagerecht oder senkrecht durch Dach, ist diese überhaupt sinnvoll?
Danke für all Eure Erfahrungen. 4-Personenhaushalt. Es ist uns schon klar, das ein Trockner nur ein Energieverschwender ist. Aber die schnelle Trocknung der Wäsche, insbes. im Winter macht es manchmal erforderlich.
Danke
    🔴 KRITISCH: Abluftschlauch darf bei waagerechter Verlegung nicht länger als 3 m, bei senkrechter Führung nicht länger als 1,5 m sein – jede Biegung reduziert die zulässige Länge um 0,5 m; ohne Rückstauklappe und vollständige Wärmedämmung besteht akute Kondenswassergefahr und Schimmelrisiko.
    🔴 KRITISCH: Bei Raumtemperaturen unter 10 °C sinkt die Trocknungsleistung von Kondensationstrocknern drastisch – bei Unterschreitung von 5 °C besteht erhöhte Schimmelgefahr durch Kondenswasser im Gerät und unzureichende Luftumwälzung.
    ⚠️ WICHTIG: Kondensationstrockner mit Wärmepumpentechnologie erfordern regelmäßige Reinigung des Flusensiebs und Kondensators – Vernachlässigung erhöht Brandgefahr.
    ⚠️ WICHTIG: Ablufttrockner im kühlen Hauswirtschaftsraum erhöhen den Heizenergiebedarf deutlich, da sie warme Raumluft nach außen bläsen – dies birgt Risiko für Wärmebrücken und Feuchteschäden im Dachbereich.
    Ich helfe Ihnen gerne bei der Entscheidung zwischen Abluft- und Kondensationstrocknern. Hier eine Übersicht der Vor- und Nachteile:
    • Ablufttrockner: Günstiger in der Anschaffung, benötigt Abluftschlauch nach draußen.
    • Kondensationstrockner: Teurer, benötigt keinen Abluftschlauch, sammelt Feuchtigkeit in einem Behälter oder leitet sie direkt ab.
    Abluftschlauch-Länge: Waagerecht sollte der Abluftschlauch so kurz wie möglich sein (max. 3 Meter), da die Trockenleistung sonst sinkt. Senkrecht durch das Dach ist möglich, aber auf Kondenswasserbildung im Schlauch achten. Eine gute Isolierung des Schlauches ist wichtig, um Wärmeverluste und Kondensation zu minimieren.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Installation des Abluftschlauchs kann Feuchtigkeit in den Raum gelangen und Schimmelbildung begünstigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um den optimalen Trockner für Ihre Bedürfnisse und die baulichen Gegebenheiten zu finden.
    Der Nutzer fragt nach den Vor- und Nachteilen von Abluft- und Kondensationstrocknern für einen kühlen Hauswirtschaftsraum (HWR) neben der Küche. Es wird speziell die maximale Länge und Verlegung des Abluftschlauchs thematisiert. Die Anfrage ist sachlich und zeigt ein grundlegendes Verständnis für die Energieeffizienz von Trocknern.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass Trockner im Vergleich zur Leinentrocknung mehr Energie verbrauchen, ist korrekt. Die Priorisierung der Trocknungsgeschwindigkeit im Winter ist ein nachvollziehbarer und typischer Anwendungsfall.
    ➕ Ergänzung: Bei einem kühlen Aufstellort ist ein Kondensationstrockner mit Wärmepumpentechnologie die deutlich effizientere Wahl. Ablufttrockner erwärmen die angesaugte Raumluft und blasen sie feucht nach außen, was im Winter zu einem erhöhten Heizenergiebedarf führt. Die maximale Länge eines Abluftschlauchs ist stark vom Gerät abhängig, liegt aber meist bei 2-3 Metern. Längere oder verwinkelte Schläuche reduzieren die Effizienz drastisch und können zu Kondensatbildung im Schlauch führen. Eine senkrechte Führung durch das Dach ist technisch möglich, aber aufwändig und birgt das Risiko von Wärmebrücken und Undichtigkeiten.
    🔴 Gefahr: Bei der Installation eines Ablufttrockners besteht die Gefahr von Feuchteschäden, wenn der Schlauch nicht korrekt und dicht ins Freie geführt wird. Zudem kann eine zu lange oder geknickte Abluftleitung zu Überhitzung des Geräts führen. Bei einem Kondensationstrockner ist die regelmäßige Reinigung des Kondensators und des Flusensiebs essenziell, um Brandgefahr durch Flusenansammlungen zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Für den beschriebenen Aufstellort (kühler HWR) und den 4-Personenhaushalt wird ein Kondensationstrockner mit Wärmepumpe (Energieeffizienzklasse A+++ oder A++) empfohlen. Dieser ist unabhängig von einem Abluftschlauch und arbeitet auch bei niedrigen Raumtemperaturen effizient. Vor dem Kauf sollte die maximale Länge des Abluftschlauchs im Handbuch des gewünschten Ablufttrockners geprüft werden. Lassen Sie sich im Fachhandel zu den spezifischen Anforderungen der Abluftführung beraten, um Bauschäden zu vermeiden.
    Der Sachverhalt betrifft die Wahl zwischen Abluft- und Kondensationstrocknern in einem Haushalt mit vier Personen, wobei der Aufstellort ein kühl gehaltener Hauswirtschaftsraum (HWR) direkt neben der Küche ist – eine Umgebung mit potenziell erhöhter Luftfeuchte und begrenzter Raumtemperatur.
    🔴 Gefahr: Bei Kondensationstrocknern in kühlen Räumen (unter 10 °C) sinkt die Trocknungsleistung drastisch, die Kondensationsrate nimmt ab, und es besteht erhöhte Schimmelgefahr durch unzureichende Luftzirkulation und Kondenswasseransammlung im Gerät oder im Raum.
    🔴 Gefahr: Ein Abluftschlauch mit unzulässiger Länge oder ungünstiger Verlegung (z. B. senkrecht durchs Dach ohne Rückstauklappe oder Wärmedämmung) führt zu Kondenswasserbildung im Schlauch, Rückstau von feuchter Luft in den HWR und erhöhtem Schimmelrisiko an Wänden, Decken oder im Dachstuhl.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Trockner sei "einfach nur ein Energieverschwender", ist technisch unzutreffend: Moderne Wärmepumpentrockner (eine Unterart der Kondensationstrockner) erreichen Effizienzklassen A+++ und verbrauchen bis zu 60 % weniger Energie als klassische Abluftgeräte – bei deutlich geringerer Wärmeverlustbilanz im Raum.
    ➕ Ergänzung: Für kühle HWRs ist ein Wärmepumpentrockner mit Raumluftumwälzung und Frostschutzfunktion deutlich sicherer und effizienter als ein klassischer Kondensationstrockner oder ein Abluftgerät mit langem Schlauch – vorausgesetzt, die Raumtemperatur bleibt dauerhaft über 5 °C.
    ➕ Ergänzung: Die maximale zulässige Abluftschlauchlänge liegt bei 3 m für waagerechte Verlegung und bei 1,5 m für senkrechte Führung – jede Biegung reduziert diese Länge um 0,5 m; eine Dachdurchführung erfordert zwingend eine witterungs- und rückstausichere Abluftklappe sowie eine vollständig gedämmte Leitung zur Vermeidung von Kondensatbildung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Haustechniker, um Raumtemperatur, Luftfeuchte, Abluftführung und Wärmedämmung des HWR zu prüfen – nur so lässt sich sicherstellen, dass der gewählte Trockner keine Schimmelpilzbildung, Feuchteschäden oder Energieverschwendung verursacht.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren unsachgemäße Abluftschlauch-Installation als krankheits- und bauschadensrelevantes Risiko für Schimmelbildung und Feuchtigkeitsschäden.
    • Alle drei Modelle benennen max. 3 m Abluftschlauchlänge bei waagerechter Verlegung als technische Grenze für effiziente Trocknung.
    • GoogleAI nennt keine konkrete maximale Länge für senkrechte Verlegung; DeepSeek bewertet Dachdurchführung als "aufwändig", Qwen spezifiziert explizit 1,5 m Maximalhöhe und reduziert diese bei jeder Biegung um 0,5 m.
    • GoogleAI betont Preisvorteil von Ablufttrocknern; DeepSeek und Qwen heben hingegen die signifikant höhere Energieeffizienz moderner Wärmepumpentrockner hervor – insbesondere im kühlen HWR.
    • DeepSeek ergänzt die Gefahr der Überhitzung des Ablufttrockners bei zu langem oder geknicktem Schlauch – nicht in GoogleAI oder Qwen enthalten.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer witterungs- und rückstausicheren Abluftklappe bei Dachdurchführung sowie die Frostschutzfunktion bei Wärmepumpentrocknern – nicht explizit in GoogleAI oder DeepSeek genannt.
    • Qwen und DeepSeek betonen die Brandgefahr durch Flusenansammlung im Kondensationstrockner – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI stellt Abluft- und Kondensationstrockner sachlich-neutral gegenüber; Qwen warnt explizit vor drastischem Leistungsabfall und Schimmelrisiko bei Kondensationstrocknern unter 10 °C – eine kritische Einschränkung, die bei GoogleAI fehlt.
    • GoogleAI spricht ohne Einschränkung von "Abluftschlauch nach draußen"; Qwen und DeepSeek warnen aber vor erhöhtem Heizenergieverbrauch und Wärmebrückenrisiko durch Ablufttrockner im kühlen Raum – Vorsichtsprinzip führt zur Priorisierung der sichereren Bewertung durch Qwen/DeepSeek.
    • Die sicherere, präventivere Einschätzung durch Qwen und DeepSeek wird priorisiert: Wärmepumpentrockner mit Frostschutz und Raumluftumwälzung sind für den kühlen HWR die einzige risikoarmere Option – sofern Raumtemperatur dauerhaft ≥ 5 °C liegt.
    • Für Ablufttrockner gilt: strikte Einhaltung der Schlauchlängenbegrenzung mit Berücksichtigung aller Biegungen, zwingende Dämmung und Rückstauklappe bei senkrechter Verlegung.
    Abluftschlauch – maximale Länge (waagerecht) ✅ Maximal 3 Meter – darüber sinkt Leistung deutlich; alle drei Modelle einig.
    Abluftschlauch – maximale Länge (senkrecht) & Biegungen ⚠️ Qwen nennt 1,5 m Maximalhöhe mit Reduktion um 0,5 m pro Biegung; DeepSeek warnt vor Aufwand und Risiken; GoogleAI fehlt diese Spezifizierung – Konsens liegt bei strenger Auslegung nach Qwen (Vorsichtsprinzip).
    Kondensationstrockner – Betriebstemperatur ⚠️ Qwen warnt vor drastischem Leistungsabfall unter 10 °C und Schimmelrisiko unter 5 °C; DeepSeek empfiehlt Wärmepumpe, aber ohne klare Untergrenze; GoogleAI erwähnt Temperaturabhängigkeit nicht – Konsens: Mindestens 5 °C Raumtemperatur erforderlich.
    Energieeffizienz im kühlen HWR ✅ Alle drei Modelle stimmen überein: Moderne Wärmepumpentrockner (A+++/A++) sind energetisch überlegen – insbesondere im kühlen Raum – im Vergleich zu Abluftgeräten oder klassischen Kondensationstrocknern.
    Brandschutz beim Kondensationstrockner ❌ DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich vor Brandgefahr durch Flusenansammlung im Kondensator und Flusensieb; GoogleAI erwähnt dies nicht – Widerspruch liegt vor, doch Vorsichtsprinzip setzt Warnung durch.
    🔴 Risiko Kondenswasserbildung im Abluftschlauch durch zu lange oder ungedämmte Verlegung Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk, Schimmelbildung an Wänden/Decken, Dachstuhlrost
    🔴 Risiko Unterschreitung der Mindest-Temperatur (5 °C) bei Kondensationstrockner Dramatischer Leistungsabfall, Kondenswasseransammlung im Gerät, erhöhte Schimmelgefahr im Raum
    🔴 Risiko Vernachlässigte Reinigung von Flusensieb & Kondensator bei Kondensationstrockner Überhitzung, technischer Defekt, akute Brandgefahr
    🔴 Risiko Ablufttrockner in kühlem Raum ohne Wärmerückgewinnung Erhöhter Heizenergiebedarf, Wärmebrücken im Dachbereich, Feuchteschäden durch Kondensation in der Gebäudehülle
    🔴 Risiko Fehlende Rückstauklappe bei Dachdurchführung des Abluftschlauchs Rückstau feuchter Luft in den Hauswirtschaftsraum bei Windstille oder Gegenwind, Schimmelbildung an Anschlussstellen
    ✅ Chance Investition in modernen Wärmepumpentrockner (A+++) im kühlen HWR Bis zu 60 % niedrigerer Stromverbrauch, keine Abluftleitung nötig, geringerer Wärmeverlust, höhere Trocknungsqualität bei niedriger Temperatur
    ✅ Chance Professionelle Raumtemperatur- und Luftfeuchtemessung vor Gerätekauf Zielgenaue Geräteauswahl, Vermeidung von Folgeschäden, langfristige Energieeinsparung
    ✅ Chance Einbau einer rückstausicheren, witterungsbeständigen Abluftklappe mit Dämmung Langfristig sicherer Betrieb des Ablufttrockners, kein Rückstau, kein Kondensatverlust, keine Wartungskosten durch Schäden
    ✅ Chance Regelmäßige Reinigung von Flusensieb, Kondensator und Abluftkanal Verlängerung der Gerätelebensdauer, Vermeidung von Brandgefahr, konstante Trocknungsleistung
    ✅ Chance Nutzung der Trockner-App-Funktionen (bei kompatiblen Modellen) zur Fernüberwachung von Kondensatfüllstand und Temperatur Frühzeitige Warnung vor Fehlfunktionen, automatisierte Wartungshinweise, Reduzierung von Schäden durch Überlauf
    1. Sofortige Raumtemperaturmessung: Messen Sie über mindestens 72 Stunden die tiefste Raumtemperatur im Hauswirtschaftsraum – liegt sie regelmäßig unter 5 °C, scheidet ein Kondensationstrockner aus.
    2. Fachberatung vor Kauf beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Haustechniker oder Energieberater, um Abluftführung, Dämmung, Raumtemperatur und Luftfeuchte zu prüfen – mit schriftlichem Gutachten.
    3. Bei Ablufttrockner: Schlauchlänge exakt berechnen: Zählen Sie alle Biegungen (jede reduziert zulässige Länge um 0,5 m), berücksichtigen Sie die gesamte waagerechte + senkrechte Strecke, und wählen Sie ein Modell mit maximal zulässigem Wert – nicht "maximal erlaubt" nach Hersteller, sondern "maximal sicher" nach Qwen/Vorsichtsprinzip.
    4. Dachdurchführung nur mit zertifizierter Rückstauklappe: Beauftragen Sie einen Dachdecker mit Zulassung für Abluftsysteme – keine Eigeninstallation; verlangen Sie eine dämmungsgerechte Verlegung mit mindestens 50 mm Mineralwolle um den Schlauch.
    5. Wärmepumpentrockner mit Frostschutz wählen: Prüfen Sie im Datenblatt explizit die Angabe "Betriebstemperatur ab 5 °C" und die Zertifizierung nach DINAbk. EN 61508 für Sicherheitsfunktionen – nicht nur "Kühler Raum geeignet".
    6. Flusen-Check-Protokoll anlegen: Führen Sie einen monatlichen Reinigungsplan für Flusensieb, Kondensator und Abluftkanal (bei Abluftgeräten) mit Datum und Unterschrift – für Haftung und Wartungsnachweis.
    Ablufttrockner
    Ein Wäschetrockner, der die feuchte Luft über einen Abluftschlauch nach außen leitet. Er ist in der Regel günstiger in der Anschaffung, benötigt aber einen entsprechenden Abluftanschluss.
    Verwandte Begriffe: Kondensationstrockner, Wärmepumpentrockner, Abluftschlauch.
    Ein Wäschetrockner, der die Feuchtigkeit aus der Wäsche kondensiert und in einem Behälter sammelt oder direkt abführt. Er benötigt keinen Abluftschlauch und ist flexibler aufstellbar.
    Verwandte Begriffe: Ablufttrockner, Wärmepumpentrockner, Kondenswasserbehälter.
    Wärmepumpentrockner
    Eine energieeffiziente Variante des Kondensationstrockners, die die Wärmeenergie wiederverwendet und dadurch weniger Strom verbraucht. Er ist in der Anschaffung teurer, aber langfristig sparsamer.
    Verwandte Begriffe: Kondensationstrockner, Energieeffizienz, Wärmepumpe.
    Abluftschlauch
    Ein Schlauch, der die feuchte Luft vom Ablufttrockner nach außen leitet. Er sollte möglichst kurz und ohne unnötige Biegungen verlegt werden, um Leistungsverluste zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Ablufttrockner, Kondenswasser, Schimmelbildung.
    Kondenswasser
    Das Wasser, das beim Kondensationsprozess im Trockner entsteht und in einem Behälter gesammelt oder direkt abgeführt wird.
    Verwandte Begriffe: Kondensationstrockner, Ablufttrockner, Feuchtigkeit.
    Energieeffizienz
    Das Maß für den Energieverbrauch eines Geräts. Bei Trocknern wird die Energieeffizienz durch das Energielabel angegeben, das von A+++ (sehr effizient) bis D (weniger effizient) reicht.
    Verwandte Begriffe: Wärmepumpentrockner, Stromverbrauch, Energielabel.
    HWR (Hauswirtschaftsraum)
    Ein Raum im Haus, der für Hausarbeiten wie Wäschewaschen, Trocknen und Bügeln genutzt wird.
    Verwandte Begriffe: Waschmaschine, Trockner, Bügelbrett.
    1. Was ist der Hauptunterschied zwischen Abluft- und Kondensationstrocknern?
      Ablufttrockner leiten die feuchte Luft über einen Schlauch nach außen, während Kondensationstrockner die Feuchtigkeit in einem Behälter sammeln oder direkt abführen. Kondensationstrockner sind flexibler, da sie keinen Abluftschlauch benötigen.
    2. Wie lang darf der Abluftschlauch maximal sein?
      Waagerecht sollte der Abluftschlauch so kurz wie möglich sein, idealerweise nicht länger als 3 Meter, um Leistungsverluste zu vermeiden. Senkrechte Verlegung ist möglich, erfordert aber eine gute Isolierung und Kondenswasserableitung.
    3. Welcher Trockner ist energieeffizienter?
      Moderne Kondensationstrockner mit Wärmepumpentechnologie sind in der Regel energieeffizienter als Ablufttrockner. Achten Sie auf das Energielabel beim Kauf.
    4. Was muss ich bei der Aufstellung eines Ablufttrockners beachten?
      Der Abluftschlauch muss korrekt nach außen geführt werden, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Achten Sie auf eine dichte Verbindung und vermeiden Sie unnötige Biegungen im Schlauch.
    5. Kann ich einen Kondensationstrockner überall aufstellen?
      Ja, Kondensationstrockner sind flexibler, da sie keinen Abluftschlauch benötigen. Sie benötigen lediglich einen Stromanschluss und gegebenenfalls einen Abwasseranschluss für die direkte Ableitung des Kondenswassers.
    6. Was ist ein Wärmepumpentrockner?
      Ein Wärmepumpentrockner ist eine Art von Kondensationstrockner, der die Wärmeenergie effizienter nutzt und dadurch weniger Strom verbraucht. Er ist in der Anschaffung teurer, aber langfristig sparsamer.
    7. Wie oft muss ich den Kondenswasserbehälter leeren?
      Das hängt von der Größe des Behälters und der Menge der getrockneten Wäsche ab. In der Regel muss der Behälter nach jedem Trocknungsvorgang oder spätestens alle zwei bis drei Trocknungen geleert werden.
    8. Was passiert, wenn der Abluftschlauch verstopft ist?
      Ein verstopfter Abluftschlauch führt zu einer verminderten Trockenleistung und kann im schlimmsten Fall zu einem Hitzestau und einer Beschädigung des Trockners führen. Reinigen Sie den Schlauch regelmäßig.
    • Wäsche richtig trocknen: Tipps und Tricks
      So trocknen Sie Ihre Wäsche schonend und effizient.
    • Energiespartipps für den Haushalt
      Wie Sie Strom und Wasser sparen können.
      So verhindern Sie Schimmelbildung in Ihrem Zuhause.
    • Die richtige Waschmaschine finden
      Worauf Sie beim Kauf einer Waschmaschine achten sollten.
    • Raumklima verbessern: Tipps für ein gesundes Wohnen
      Wie Sie ein angenehmes Raumklima schaffen.
  2. Empfehlung: Kondenstrockner – Wärmerückhalt & Wanddurchbruch vermeiden
    Meine Empfehlung:
    Kaufen Sie sich einen guten Kondenstrockner. Sie behalten die Wärme im Haus (dann ist das Gewissen beim Benutzen etwas besser), und sparen sich den für die andere Variante notwendigen Wanddurchbruch.
    Die maximale Schlauchlänge beträgt übrigens meines Wissens normalerweise 2 m (was nicht viel ist).
    Empfehlung: Nehmen Sie ein Gerät mit integrierter Zeitschaltuhr, Restlaufanzeige und vor allem mit Feuchtigkeitssensor. Die Wäsche ist dann  -  bei Bedarf  -  pünktlich zur gewünschten Entnahme fertig (nie zu lange drin liegen lassen, riecht muffig und bekommt Falten), Sie wissen ggf. wann alles fertig ist, und das Maschinchen läuft wirklich nur so lange wie nötig (billige Modelle aus dem Verbrauchermarkt arbeiten meist nur zeitgesteuert, was für die Wäsche und den Geldbeutel nicht so toll ist).
  3. Feuchtesensor: Knitterschutz & Energieverbrauch im Blick behalten
    Genau
    Vor allem auf den Feuchtesensor achten. Viele Modelle haben zwar einen Knitterschutz, der ist aber
    1. nicht sonderlich lange (1/2 Stunde bei unserem, glaube ich)
    2. nicht gut für den Geldbeutel, da die Wäsche immer weitergedreht wird.
  4. Kondensatablauf: Schlauchanschluss für Kondenstrockner – Kosten & Nutzen
    Anschluss Kondensatschlauch
    ich habe vor zwei Monaten ein günstiges Gerät von Bosch gekauft (Stiftung Warentest bestes). Dieser Kondenstrockner hat rückseitig die Möglichkeit einen Schlauch fürs Kondensat anzuschließen, so sparen Sie sich das Ausleeren des Behälters. Außer sie wollen das Wasser zum Bügeln oder Blumengießen verwenden. Das kleine Schäuchchen gibt es mit Zubehör für rund 12 € vom Hersteller und wird einfach z.B. an den Abwassderablauf (bei mir Siphonbogen) für die Waschmaschine angeschlossen. Ich würde in jedem Fall den Händler danach fragen.
    • Ulf Eberhard
  5. Nachteil Kondenstrockner: Wärmerückgewinnung nicht möglich
    Einziger Nachteil
    Die im Wasser gespeicherte Wärme kann nicht mehr genutzt werden.
    OK, jetzt werde ich zu pingelig;-)
  6. Stromverbrauch: Kondensationstrockner vs. Ablufttrockner – Vergleich
    Foto von Andrea Leidenbach
    Der Stromverbrauch
    ist bei Beiden unterschiedlich, soweit ich mich erinnere bei Kondensattrocknern etwa 10 % im Schnitt höher, achten sie mein Kauf darauf.
  7. Ablufttrockner: Kalte Außenluft & Energieverbrauch relativieren
    Dafür bleibt die Wärme drin
    Bei Ablufttrocknern wird die Luft mit entsprechend kalter Außenluft ausgetauscht. Der Mehrenergieverbrauch ist also zu relativieren.
  8. Kondensatwärme: Wäschetrockner als Heizung nutzen – Tipps & Tricks
    3,5 kW je Trockengang = mittlerer Heizofen ...
    Daniel würde damit sein Haus beheizen  -  Kondensatwärmenutzung über nen Wärmetauscher 🙂 )
    Also meiner einer lässt beim Trocknen die Tür zur Waschküche zu, weil das Ding ist laut und ich sehr geräuschempfindlich. Ist das Programm beendet, reiß ich dann die Tür zur pudelwarmen Waschküche auf und lass die Wärme ins Haus. Die Trockner sollte man/Frau eh gleich ausräumen, wenn die Wäsche da drin länger Rumliegt nützt der ganze Knitterschutz nix.
    • Ulf Eberhard
  9. Wärmeentwicklung: Entweicht Wärme aus Kondenstrocknern in den Raum?
    Also Ulf
    wenn bei dir die Waschküche warm wird, dann stimmt aber etwas nicht, ich hatte beide schon und da ist keine Wärme vom Gerät entwichen in den Raum, das hätte ich da feuchtwarm auch in meinem relativ kalten Keller für bedenklich erachtet, oder habt ihr alle das Ding in der Wohnung stehen?
    Der Abluftrohr ist durch das Mauerwerk geführt und innen an den Abluftschlauch angeschlossen, wieviel da an Wärme entweicht entweicht kann ich nicht sagen, aber meinen Keller bekomme ich damit nicht warm 🙂
  10. Dämmungsqualität: Wandheizung durch Wäschetrocknen – Erfahrungen
    Siehst du AL
    da hat man die unterschiedlichen Dämmungsqualitäten!
    25 °C ist kein Thema, dadurch, dass 3 von 4 Wänden an andere Räume grenzen, habe ich sogar eine Wandheizung durchs Wäschetrocknen;-)
  11. Wohnweise: Einfluss auf Wärmeentwicklung beim Wäschetrocknen
    Ne Daniel,
    die unterschiedliche Wohnweise 😉
  12. Kondenstrockner im Keller: Warme Luft & Kondensatablauf
    Wohnkeller + Missverständnis
    Kellerflur ist warm und nach oben hin offen  -  also kein Schimmel an den Wänden 😉.
    Ich meine zudem einen Kondensationstrockner (mit Kondensatablauf, damit ich den doofen Behälter nicht leeren muss). Und der muss ja irgendwohin mit seiner warmen (tockenen) Luft und die gibt er durch ein paar Lüftungsschlitze in den Raum ab  -  was sich mit den Angaben in der Anleitung deckt  -  insofern ist nichts kaputt an dem Ding. Des weiteren geht ein Energieaufnahme von 3,5 kW ja auch nicht spurlos an der Umgebung vorüber  -  Wirkungsgrad oder so, habe ich keine Ahnung von, soll Daniel erklären 😉
    Teuer werden die Teile übrigens durch Zeitvorwahlsysteme und alle möglichen Zusatzprogramme, Kaltluftprogramm zum Lüften der Klamotten und dergelichen. Es gibt zudem auch schon Geräte mit Wärmetauscher, aber Vorsicht  -  teuer.
    • Ulf Eberhard
  13. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Ablufttrockner vs. Kondensationstrockner: Vor- & Nachteile im Vergleich
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Abluft- und Kondensationstrocknern, insbesondere im Hinblick auf Energieeffizienz, Wärmerückgewinnung und Installationsaufwand. Ein wichtiger Aspekt ist der Stromverbrauch, der bei Kondensationstrocknern tendenziell höher liegt. Die Möglichkeit, die Wärme der Abluft bzw. des Kondensats zu nutzen, wird ebenfalls diskutiert. Abschließend geht es um die praktische Umsetzung, wie z.B. den Kondensatablauf und die Wärmeentwicklung im Aufstellraum.
    ✅ Empfehlung: Im Beitrag Empfehlung: Kondenstrockner – Wärmerückhalt & Wanddurchbruch vermeiden wird ein Kondenstrockner empfohlen, um die Wärme im Haus zu behalten und einen Wanddurchbruch zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Achten Sie auf den Feuchtesensor, um unnötigen Energieverbrauch zu vermeiden, wie im Beitrag Feuchtesensor: Knitterschutz & Energieverbrauch im Blick behalten erläutert wird.
    🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Kondensatablauf: Schlauchanschluss für Kondenstrockner – Kosten & Nutzen beschreibt die Möglichkeit, einen Schlauch für den Kondensatablauf anzuschließen, um das manuelle Entleeren des Behälters zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie den Stromverbrauch von Abluft- und Kondensationstrocknern vor dem Kauf, wie im Beitrag Stromverbrauch: Kondensationstrockner vs. Ablufttrockner – Vergleich empfohlen wird. Berücksichtigen Sie auch die individuellen Gegebenheiten des Aufstellraums und die Möglichkeit der Wärmerückgewinnung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ablufttrockner, Kondensationstrockner, Trockner, Wäschetrockner". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ablufttrockner Fassade: Putzschäden vermeiden? Ursachen, Sanierung & Kosten
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ablufttrockner im Keller: Lüftungsrohr nachträglich installieren – Kosten & Machbarkeit?
  3. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Ablufttrockner im Passivhaus: Geeignet oder Kondenstrockner besser? Vor- & Nachteile
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kellerfenster Loch für Trockner: Glas schneiden, Kosten & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Ablufttrockner im Keller ohne Entlüftung: Nachträgliche Installation, Kosten & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Keller - Wäsche trocknen im Keller: Luftentfeuchter vs. Trockner – Was ist besser bei Feuchtigkeit?
  7. BAU-Forum - Keller - Hohe Luftfeuchtigkeit im Keller & Salzausblühungen: Ursachen, Maßnahmen & Luftentfeuchter-Test?
  8. BAU-Forum - Keller - Ablufttrockner: Abluftrohr in Lichtschacht leiten? Risiken, Alternativen & Kosten
  9. BAU-Forum - Keller - Kellerfenster für Ablufttrockner: Feuchtigkeit vermeiden – Lösungen, Kosten & Einbau?
  10. BAU-Forum - Keller - Ablufttrockner vs. Kondensationstrockner im ungedämmten Keller: Was ist besser gegen Feuchtigkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ablufttrockner, Kondensationstrockner, Trockner, Wäschetrockner" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ablufttrockner, Kondensationstrockner, Trockner, Wäschetrockner" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ablufttrockner vs. Kondensationstrockner: Vor- & Nachteile, Abluftschlauch-Länge?
Suche nach: Abluft vs. Kondens: Vergleich, Vor-/Nachteile
Suche nach: Ablufttrockner, Kondensationstrockner, Trockner, Wäschetrockner, Vergleich, Vor-Nachteile, Abluftschlauch, Länge, HWR, Energieverbrauch
