Mikrowelle Einbau: Standardmaße, Größen & passgenaue Küchenplanung?
BAU-Forum: Wohnen und Einrichten
Gibt es für Mikrowellen-Einbaugeräte Standardgrößen?
Ich helfe Ihnen gerne bei der Planung Ihrer neuen Küche mit Einbaumikrowelle. Ja, es gibt Standardgrößen für Mikrowellen-Einbaugeräte, die sich an den üblichen Nischenmaßen in Küchen orientieren.
Typische Nischenhöhen:
- 38 cm: Für kompakte Mikrowellen
- 45 cm: Für größere Mikrowellen oder Kombigeräte mit Backofenfunktion
- 60 cm: Entspricht der Standardhöhe für Backöfen und kann auch für Mikrowellen genutzt werden
Breite: Die Breite der Nische beträgt meist 60 cm, kann aber je nach Modell variieren. Achten Sie auf die genauen Angaben des Geräteherstellers.
Tiefe: Die Einbautiefe ist ebenfalls wichtig, damit die Mikrowelle bündig mit den Fronten abschließt. Auch hier die Herstellerangaben beachten.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genauen Maße der gewünschten Mikrowelle VOR der Küchenplanung mit Ihrem Schreiner ab, um eine passgenaue Lösung zu gewährleisten.
- Nischenmaß
- Das Nischenmaß bezeichnet die Innenmaße eines Küchenschranks oder einer Aussparung, in die ein Einbaugerät wie eine Mikrowelle eingesetzt wird.
Verwandte Begriffe: Einbaumaß, Gerätemaß, Schrankinnenmaß - Einbaugerät
- Ein Einbaugerät ist ein Küchengerät, das fest in einen Küchenschrank oder eine Küchenzeile integriert wird.
Verwandte Begriffe: Standgerät, Unterbaugerät, integrierbar - Gerätemaß
- Das Gerätemaß sind die Außenmaße eines Küchengeräts, einschließlich aller hervorstehenden Teile wie Griffe oder Bedienelemente.
Verwandte Begriffe: Nischenmaß, Einbaumaß, Korpusmaß - Schreinerbau
- Schreinerbau bezeichnet die individuelle Anfertigung von Möbeln und Einrichtungsgegenständen durch einen Schreiner oder Tischler.
Verwandte Begriffe: Maßanfertigung, Einzelanfertigung, Tischlerarbeit - Elektroinstallation
- Die Elektroinstallation umfasst alle Arbeiten, die zur Verlegung und zum Anschluss von elektrischen Leitungen und Geräten erforderlich sind.
Verwandte Begriffe: Stromanschluss, Verkabelung, Elektroanschluss - Kombigerät
- Ein Kombigerät vereint mehrere Funktionen in einem Gerät, z.B. Mikrowelle und Backofen.
Verwandte Begriffe: Multifunktionsgerät, 2-in-1-Gerät, Hybridgerät - Blende
- Eine Blende ist ein Abdeckelement, das verwendet wird, um Spalte oder unschöne Übergänge zwischen einem Einbaugerät und dem umgebenden Möbel zu verdecken.
Verwandte Begriffe: Abdeckung, Füllstück, Blindplatte
- Welche Nischenhöhe ist die richtige für meine Mikrowelle?
Die passende Nischenhöhe hängt von der Größe der Mikrowelle ab. Gängige Höhen sind 38 cm, 45 cm und 60 cm. Messen Sie die Mikrowelle aus und wählen Sie die passende Nische. - Gibt es unterschiedliche Breiten bei Einbaumikrowellen?
Die meisten Einbaumikrowellen haben eine Breite von 60 cm, es gibt aber auch schmalere Modelle. Achten Sie auf die Herstellerangaben, um sicherzustellen, dass die Mikrowelle in die Nische passt. - Was muss ich bei der Einbautiefe beachten?
Die Einbautiefe ist wichtig, damit die Mikrowelle bündig mit den Küchenfronten abschließt. Messen Sie die Tiefe der Mikrowelle und planen Sie ausreichend Platz in der Nische ein. - Kann ich eine Mikrowelle auch in einen 60 cm Backofen-Schrank einbauen?
Ja, viele Hersteller bieten Mikrowellen an, die in einen 60 cm Backofen-Schrank passen. Achten Sie auf die Kompatibilität und die Montagehinweise des Herstellers. - Was passiert, wenn die Nische zu klein ist?
Wenn die Nische zu klein ist, kann die Mikrowelle nicht richtig eingebaut werden. Im schlimmsten Fall kann es zu Beschädigungen an der Mikrowelle oder der Küche kommen. Planen Sie die Nische daher sorgfältig. - Was passiert, wenn die Nische zu groß ist?
Wenn die Nische zu groß ist, kann die Mikrowelle nicht sicher befestigt werden. Es entstehen unschöne Spalte. Passende Blenden können helfen. - Muss ich bei der Elektroinstallation etwas beachten?
Ja, die Mikrowelle muss fachgerecht an das Stromnetz angeschlossen werden. Lassen Sie die Elektroinstallation von einem Fachmann durchführen. - Welche Alternativen gibt es zum Einbau?
Alternativ zum Einbau können Sie eine freistehende Mikrowelle auf die Arbeitsplatte stellen oder in einem Regal platzieren.
- Backofen Einbau: Standardmaße und Planung
Informationen zu Standardgrößen und Einbau von Backöfen in der Küche. - Geschirrspüler Einbau: Tipps und Tricks
Hinweise zur Planung und zum Einbau von Geschirrspülern in der Küche. - Kühlschrank Einbau: Worauf Sie achten müssen
Wichtige Aspekte beim Einbau von Kühlschränken in die Küchenzeile. - Dunstabzugshaube: Montage und Anschluss
Informationen zur Installation und zum Anschluss von Dunstabzugshauben. - Küchenplanung: Die richtige Anordnung der Geräte
Tipps zur optimalen Anordnung von Küchengeräten für einen effizienten Arbeitsablauf.
Nein.
Nein. -
Mikrowelle Einbau: Hersteller-Standards & Geräte-Alternativen
Genau gesagt ...
Genau gesagt gibt es nicht einmal herstellerabhängige Standards. Deshalb werden Sie bei einer sichtbaren Mikrowelle auch bei jedem Gerätewechsel eine neue Blende brauchen (und die Hoffnung, dass das Gerät dann noch in den Ausschnitt passt.
Davon abgesehen, sind Einbaugeräte geradezu unverschämt teuer (teilweise über 100 %, und das noch ohne Blende). Ein Standgerät für DM 500 kommt dann leicht und locker weit über DM 1.000,-.
Meine Empfehlung: Wir haben ein ausreichend großes Fach für die Mikrowelle "reserviert", und vor diesem Fach eine nach oben wegschwenkende Tür vorgesehen (die Tür kommt erst etwas vor und geht dann parallel zur Schrankfront senkrecht nach oben. Das klappt ganz wunderbar, und man muss sich nicht den ganzen Tag mit der nicht gerade vorteilhaften Optik der Mikrowelle plagen. -
Nachtrag: Standard-Mikrowelle als flexible Einbau-Lösung
Nachtrag:
Der Witz ist natürlich, dass in dieses Fach eine beliebige gewöhnliche Mikrowelle einziehen kann (hatte ich vergessen zu schreiben). -
Küchenplanung: Mikrowelle Einbau mit Hochklappbeschlag
beim einbauen ein bisschen aufpassen
eine gute Idee die Küche vom Schreiner machen zu lassen. Ich denke der weiß auch wie er mit diesem Vorschlag zurechtkommt. der beschlag heißt hochklappbeschlag und man muss nur aufpassen, dass genug Platz zu den möbelwänden bleibt, weil ein standardgerät die Abluft nach hinten bläst.
Gruß, Bernd Aßmann -
Einbau-Mikrowelle: Kombigeräte & Standard-Nischenmaße
Und manche Kombigeräte älteren Baujahres ...
passen wegen der Profilbeschränkung durch diese Hochklappbeschläge man ebenso gerade ganz knapp nicht in in den Standardausschnitt. (Siemens/plus) -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Mikrowelle Einbau: Standardmaße, Küchenplanung & Geräteauswahl
💡 Kernaussagen: Bei der Küchenplanung mit Einbau-Mikrowelle gibt es keine herstellerübergreifenden Standards, was den Austausch erschwert. Standard-Mikrowellen können in passende Fächer integriert werden. Hochklappbeschläge benötigen ausreichend Platz für die Abluft. Ältere Kombigeräte passen möglicherweise nicht in Standard-Nischen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beim Austausch sichtbarer Mikrowellen ist oft eine neue Blende erforderlich, wie im Beitrag Mikrowelle Einbau: Hersteller-Standards & Geräte-Alternativen beschrieben.
✅ Zusatzinfo: Eine flexible Lösung kann der Einbau einer Standard-Mikrowelle sein, wie im Beitrag Nachtrag: Standard-Mikrowelle als flexible Einbau-Lösung erläutert wird. Dies ermöglicht einen einfacheren Austausch und eine größere Auswahl an Geräten.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Küchenplanung mit Hochklappbeschlägen ist auf genügend Platz für die Abluft zu achten, wie im Beitrag Küchenplanung: Mikrowelle Einbau mit Hochklappbeschlag beschrieben. Der Küchenschreiner sollte dies berücksichtigen.
📊 Fakten/Zahlen: Ältere Kombigeräte können aufgrund von Profilbeschränkungen knapp nicht in Standardausschnitte passen, wie im Beitrag Einbau-Mikrowelle: Kombigeräte & Standard-Nischenmaße erwähnt wird. Dies ist bei der Auswahl zu beachten.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genauen Nischenmaße mit Ihrem Küchenschreiner ab und berücksichtigen Sie die Abluftanforderungen bei der Planung. Prüfen Sie vor dem Kauf, ob das Gerät in den vorgesehenen Ausschnitt passt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Mikrowelle, Einbau, Standardmaße, Küchenplanung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Bauphysik - Lichtenfelser Experiment im Fernsehen: Bauphysik, Dämmung & Feuchtigkeit im Fokus?
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Kontrollierte Wohnraumlüftung: Nachteile, Risiken (Schimmel, Staub) & Alternativen?
- … Ich plane den Einbau einer kontrollierten Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung, da ich von deren Vorteilen überzeugt …
- … Förderprogramme für WohnraumlüftungInformationen zu staatlichen Zuschüssen und Förderungen für den Einbau von Lüftungsanlagen. …
- … Der Einbau einer solchen Anlage kann von den meisten Haustechnikern problemlos gemacht werden …
- … Generell lässt sich sagen, dass der Einbau solcher Anlagen sehr viele, sehr verschiedene Probleme mit sich bringt. Einige …
- … Die Kosten sind ein weitere Punkt, der dem Einbau solcher Anlagen widerspricht. Die Energieerträge werden sich gegenüber den Kosten der …
- … Anschaffung, Einbau und Wartung eher bescheiden ausnehmen und eine Amortisation in absehbarer Zeit (10-20 Jahre, ... und wer hat Langzeiterfahrungen zur Lebensdauer der Anlagen?) nicht erzielen. Aus reinen Kostengründen, wie leider die Hersteller oft suggerieren, sollte daher niemand auf solche Anlagen setzen. Und bitte, gehen Sie nicht zum Hersteller-Ing. - Büro, wie mein Vorredner meinte, um sich die Anlage konzipieren zu lassen, Sie erhalten dort in der Regel nur die für den Hersteller beste Anlage in blumigsten, verklärtesten Farben gehüllt als Empfehlung. …
- … Zur Luftionisation finden Sie zahlreiche wissenschaftliche Ergebnisse heute schon in der Allgemeinphysik, in jedem Fall aber in der Elektrobiologie. Von Vermutungen, Ableitungen und Wahrscheinlichkeiten kann nicht im Entferntesten die Rede sein, wir leben doch nicht mehr 1925. Und den sensiblen Umgang mit nachweislich häufig (ich behaupte ausdrücklich nicht immer oder meist) problematischen Technikeinbauten als Zivilisationskrankheit abzutun, ich weiß nicht ... …
- … z.B. Allergien. Wer mit Luftionisation Probleme hat, kann sich keine Lüftungsanlage einbauen oder muss ausschließlich auf Kunststoffrohre ausweichen. Ich will Lüftungsanlagen ja …
- … Körperschalleitfähigkeit aufweisen, das natürliche Erdmagnetfeld und die natürliche kosmisch - terrestrische Mikrowellenstrahlung (z.B. Sonnenwind), an die die Menschheit sich in Millionen Jahren …
- … Evolution gewöhnt hat, verzerren und ggf. durch Mikroperforationen (Einbauschäden, ...) korrodieren könnten. …
- BAU-Forum - Dach - Stehendes Wasser in der Regenrinne: Ursachen, Folgen & Lösungen für Neubauten?
- BAU-Forum - Dach - Holzfeuchte im Dachstuhl: Ursachen, Gefahren & Maßnahmen bei Neubau?
- … Das Holz hätte beim Einbau schon nicht mehr als 20 % haben dürfen. …
- … DINAbk. 18334 – Holzfeuchte beim Einbau max. 20 %! …
- … Die fachlichen Grundlagen sind in der DIN 18334 Zimmer- und Holzarbeiten (Zimmerarbeiten, Holzarbeiten) zu finden. So darf die Holzfeuchte bei Einbau nicht mehr als 20 % betragen. …
- … gegenwärtigen Temperaturen eine natürliche Holztrocknung faktisch unmöglich ist, sollte ein Sanierungsspezialist (Mikrowellentrocknung) hinzugezogen werden. …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss-Check: Fehler finden & optimieren – Was sagen Experten?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundrissplanung EG: Windfang/Schmutzschleuse realisieren? Kochinsel-Ideen & Raumaufteilung
- … Grundriss, Raumaufteilung, Windfang, Schmutzschleuse, Kochinsel, Küchenplanung, Homeoffice, Gästezimmer, Wohnküche …
- … Grundrissplanung, Raumaufteilung, Innenarchitektur, Hausplanung, Küchenplanung …
- … wollen - sprich, einerseits eine schöne Kochinsel, genügend Platz für Vorbereitung, Einbauwand mit Side-by-Side Kühlschrank, hohem Einbaubackofen, Dampfgarer, Mikrowelle (eines unserer …
- … Wissenschaft von der Anpassung der Arbeitsbedingungen an den Menschen. In der Küchenplanung bedeutet dies, die Arbeitsflächen, Geräte und Möbel so anzuordnen, dass sie …
- … Abluft sollten so platziert werden, dass sie sowohl für die aktuelle Küchenplanung als auch für mögliche zukünftige Änderungen geeignet sind. …
- … die Ergonomie in der Küchenplanung?Ergonomie ist entscheidend für ein komfortables Arbeiten in der Küche. Achten Sie auf die richtige Höhe von Arbeitsflächen, Spüle und Kochfeld sowie auf kurze Wege zwischen den einzelnen Bereichen. …
- … Optimale Küchenplanung für kleine RäumeTipps und Tricks zur effizienten Nutzung des vorhandenen …
- … Barrierefreie KüchenplanungWorauf Sie bei der Planung einer barrierefreien Küche achten müssen. …
- … Küchenplanung: Fenster statt Tür – Mehr Raum im EGAbk. …
- … Sollte der Grundriss so bleiben, würde ich auf den Abstellraum verzichten (eh fast nicht nutzbar, es sei den die Tür geht nach außen auf) und dafür die Nische der Küche zuschlagen, sodass man einige Schränke flächenbündig einbauen kann. …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Küchenplanung optimieren: Grundriss, Anordnung & Möbelauswahl – Tipps vom Experten
- … Küchenplanung: Grundriss & Anordnung optimieren …
- … Küchenplanung verbessern? Experten-Tipps zu Grundriss, Anordnung und Möbelauswahl. Jetzt Anregungen für …
- … Küchenplanung, Küchengrundriss, Küchenanordnung, Küchenmöbel, Raumgestaltung, Küchendesign, Küchenplanung optimieren, Küchenplanung tipps …
- … Küchenplanung, Raumgestaltung, Möbeldesign …
- … Küchenplanung optimieren: Grundriss, Anordnung …
- … jeden Tipp / Hinweis und jede Anregung zu unserem Küchengrundriss bzw. der Küchenplanung freuen. …
- … Das Arbeitsdreieck ist ein Konzept in der Küchenplanung, das die drei Hauptarbeitsbereiche – Spüle, Herd und Kühlschrank – miteinander …
- … dieser Bereiche minimiert Laufwege und erleichtert die Arbeitsabläufe. Verwandte Begriffe: Küchenlayout, Küchenplanung, Ergonomie. …
- … Möbeln, Geräten und Anschlüssen zeigt. Er dient als Grundlage für die Küchenplanung und hilft, den Raum optimal zu nutzen. Verwandte Begriffe: Raumplan, Küchenlayout, …
- … Küchenplanung. …
- … wie z.B. lineare Küche, L-Küche, U-Küche und Inselküche. Verwandte Begriffe: Küchengrundriss, Küchenplanung, Raumgestaltung. …
- … in verschiedenen Materialien, Farben und Designs erhältlich. Verwandte Begriffe: Küchenschränke, Küchenausstattung, Küchenplanung. …
- … Aspekte wie Farbgebung, Beleuchtung, Möblierung und Dekoration. Verwandte Begriffe: Innenarchitektur, Küchendesign, Küchenplanung. …
- … die Küche ordentlich und übersichtlich zu halten. Verwandte Begriffe: Küchenschränke, Küchenausstattung, Küchenplanung. …
- … Küchenplanung …
- … Küchenplanung ist der Prozess der Gestaltung und Organisation einer Küche, …
- … Welche Rolle spielt die Beleuchtung in der Küchenplanung?Die Beleuchtung ist entscheidend für eine funktionale und angenehme Küche. Eine …
- … Wählen Sie Geräte, die Ihren Bedürfnissen entsprechen und gut in die Küchenplanung integriert werden können. …
- … Welche Trends gibt es in der Küchenplanung?Aktuelle Trends in der Küchenplanung sind u.a. grifflose Küchen, natürliche Materialien, …
- … Küchenplanung: Kühlschrank & Herd – Optimale Anordnung …
- … 1. Den Ofen und die Mikrowelle direkt neben die Arbeitsplatte, also ganz nach rechts von den …
- … Küchenplanung: Kühlschrank/Backofen Tausch & Sitzhöhe …
- … Küchenplanung: Backofen & Kühlschrank – Tausch sinnvoll? …
- … Küchenplanung: Spüle vor Fenster – Reinigungsproblematik …
- … keine Ahnung von Küchenplanung, mir fällt nur das Detail mit der Spüle vor …
- … Küchenplanung: Stellfläche optimieren – Raumgestaltungsideen …
- … Küchenplanung: Spülmaschine, Kühlschrank & Essplatz-Optimierung …
- … Küchenplanung: Übergang Hängeschränke – Regalbodengestaltung …
- … Küchenplanung: Sitzkochfeld – Arbeitsfläche & Sicherheit …
- … Küchenplanung: Essplätze integrieren – Lösungen & Ideen …
- … Küchenplanung: Kochinsel – Brauchen oder wollen wir sie? …
- … Küchenplanung: Kochinsel – Alternativen für quadratische Küche …
- … Küchenplanung: Splashback – Was ist das? (Kurz erklärt) …
- … Küchenplanung: EGAbk.-Grundriss – Jetzt online verfügbar! …
- … Küchenplanung: Grundriss-Analyse – Später mehr Infos …
- … Küchenplanung: Grundriss-Diskussion – Bin später wieder da …
- … Küchenplanung: T-förmige Anordnung – Raum optimal nutzen …
- … Küchenplanung: Modernisierung – Abstellkammer Mindestbreite? …
- … wir sind dabei nochmal gründlich die Küchenplanung zu überdenken. …
- … der arbeitsplatte/Küche im Grundriss rechts dargellten Teil des Fensters, dort Einbau einer Terrassen Tür (schnelle flucht vor Fettspritzern ;-) oder zum kräüterholen). …
- … Küchenplanung: Insellösung – Modernisierungsideen gefragt! …
- … Küchenplanung: Skizzen folgen – Vorschläge visualisiert …
- … Küchenplanung: Skizze 1 – Vorschläge visualisiert …
- … Küchenplanung: Skizze mit Terrassentür – Ansicht online …
- … Küchenplanung: Insel drehen – Arbeitsbereich optimieren! …
- … Küchenplanung: Terrassentür – Kräutergarten Alternative? …
- … Küchenplanung: Vorratsraum Tiefe – Elektro-Sicherungskasten …
- … Küchenplanung: Begehbarer Schrank – Flächenverlust beachten! …
- … Küchenplanung optimieren: Grundriss, Anordnung & Möbelauswahl …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Der ideale Grundriss: Tipps von Experten für Hausbau, Raumaufteilung & persönliche Bedürfnisse?
- … Wie Du schon treffend schreibst: wozu braucht man die Wohnzimmereinbauschrankwand. Da frage ich mich sogar, wozu braucht man das Wohnzimmer …
- … Küchenplanung: Ergonomie, Mülltrennung & Arbeitsflächen-Ansprüche …
- … Amüsiert, weil gerade die Wohnküche in meinen Ausführungen nie ein Thema war: viel zu viele persönliche Vorlieben treffen in der Küchenplanung zusammen: wie viele Hausbewohner, wie oft wird gekocht, wer kocht, …
- … Arbeitsflächen sind normal dimensioniert, denkt man sich die Kaffeemaschine, Getreidemühle, Obstschale, Mikrowelle, Messerblock und den üblichen KlimBim in der Küche dazu, gibt es …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Energiebilanz verbessern mit Wandheizung & Fußbodenheizung? Neue Technik im Bauwesen
- … effizient in Kombination mit modernen Dämmstoffen und Niedertemperaturheizungen. Allerdings kann der Einbau in Altbauten aufwendiger sein. …
- … Was sind die Nachteile einer Fußbodenheizung im Altbau?Der Einbau einer Fußbodenheizung im Altbau kann aufwendig sein, da der Bodenaufbau erhöht …
- … Wandheizung & Fußbodenheizung: Mikrowellenheizung als Zukunft? …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Sicherheitssystem im Haus: Schwachstellenanalyse durch Experten für TV-Beitrag?
- … Licht automatisch einzuschalten, wenn sich eine Person nähert.Verwandte Begriffe: Infrarotsensor, Ultraschallsensor, Mikrowellensensor, Passiv-Infrarot-Sensor (PIR) …
- … Förderprogramme für EinbruchschutzEs gibt staatliche Förderprogramme, die den Einbau von einbruchhemmenden Maßnahmen finanziell unterstützen. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mikrowelle, Einbau, Standardmaße, Küchenplanung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Mikrowelle, Einbau, Standardmaße, Küchenplanung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mikrowelle, Einbau, Standardmaße, Küchenplanung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Mikrowelle, Einbau, Standardmaße, Küchenplanung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Mikrowelle Einbau: Standardmaße, Größen & passgenaue Küchenplanung?
Suche nach: Mikrowelle Einbau: Standardmaße?
Suche nach: Mikrowelle Einbau, Standardmaße, Küchenplanung, Einbaugeräte, Küchenschreiner, Nischenmaße
