Milchglas als Küchen-Wandbelag: Erfahrungen, Vor- & Nachteile, Bruchgefahr?
In diesem Forum sind Sie: Wohnen und Einrichten📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 13.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Milchglas als Wandbelag in der Küche, insbesondere im Bereich zwischen Unter- und Oberschränken. Dabei werden Aspekte wie Reinigungsfreundlichkeit, Bruchgefahr durch thermische Belastung oder mechanische Einwirkung sowie alternative Materialien und Glasarten erörtert. Ein wichtiger Punkt ist die Glasstärke und die Notwendigkeit von Sicherheitsglas, um Unfälle zu vermeiden. Auch die Kosten spielen eine Rolle bei der Materialauswahl.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
Ich spiele mit dem Gedanken Milchglas als Wandbelag zwischen Unter und Oberschränken zu verwenden. Das Milchglas soll mit der glatten Seite nach vorn schauen. Hinter dem Glas kommt eventuell eine weiße Spanplatte.
Hat jemand Erfahrung damit?
Ist das unpraktisch? Bruchgefahr? Reinigung?
Danke
🔴 KRITISCH: Milchglas in der Küche darf ausschließlich als satiniertes Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) oder Verbund-Sicherheitsglas (VSG) verwendet werden – normales oder ungehärtetes Milchglas ist verboten und lebensgefährlich.
🔴 KRITISCH: Eine Montage auf Spanplatte ist unzulässig: Feuchtigkeit führt zur Quellung, Schimmelbildung und unkontrollierter Spannung im Glas – Verwendung nur auf feuchtigkeitsresistenten Untergründen (z. B. Fliesen, wasserfeste Verbundplatten).
⚠️ WICHTIG: Die gesamte Konstruktion muss durch einen zertifizierten Glaser geplant und montiert werden – Eigenmontage birgt massive Haftungs- und Sicherheitsrisiken.
⚠️ WICHTIG: Reinigung ausschließlich mit pH-neutralen, nicht abrasiven Reinigern – aggressive Mittel oder Scheuern beschädigen die Oberfläche dauerhaft und begünstigen Hygieneprobleme.
Ich beurteile Milchglas als Wandbelag in der Küche als eine interessante Designoption. Es bietet eine glatte, leicht zu reinigende Oberfläche und kann durch die dahinterliegende Spanplatte zusätzlich stabilisiert werden.
Bedenken: Die Bruchgefahr ist bei ausreichend dicken Glasplatten und fachgerechter Montage gering. Allerdings sollte man darauf achten, dass das Glas gehärtet ist, um die Stoßfestigkeit zu erhöhen.
Reinigung: Milchglas ist in der Regel leicht zu reinigen. Allerdings können Fettspritzer und andere Verschmutzungen auf der matten Oberfläche etwas hartnäckiger sein als auf glattem Glas. Ich empfehle die Verwendung von speziellen Glasreinigern.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Glasfachbetrieb beraten, um die passende Glasstärke und Befestigungsmethode für Ihre Küche zu finden.
Der Nutzer plant, Milchglas als Wandbelag in der Küche zwischen Ober- und Unterschränken zu verwenden, mit einer weißen Spanplatte als Hintergrund. Dies ist eine optisch ansprechende Idee, die jedoch einige sicherheitsrelevante und praktische Fragen aufwirft.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr bei Milchglas in der Küche ist die Bruchgefahr. Normales Floatglas oder Milchglas ist nicht gehärtet und kann bei einem Stoß (z.B. durch einen Topf oder eine Pfanne) splittern. Dies stellt eine akute Verletzungsgefahr dar, insbesondere durch scharfe Glassplitter, die in Lebensmittel oder auf den Boden fallen können.
➕ Ergänzung: Für eine Küchenrückwand ist Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) oder Verbund-Sicherheitsglas (VSG) zwingend erforderlich. ESG bricht in kleine, stumpfe Krümel, VSG bleibt bei Bruch an der Folie haften. Normales Milchglas ist hier ungeeignet und gefährlich.
➕ Ergänzung: Die Reinigung von Milchglas ist grundsätzlich einfach, jedoch können Fettspritzer und Fingerabdrücke sichtbar sein. Zudem kann die raue Seite (falls vorhanden) Schmutz anziehen. Die glatte Seite nach vorne ist hier die richtige Wahl.
⚠️ Korrektur: Die Idee, eine Spanplatte hinter das Glas zu setzen, ist aus hygienischer Sicht problematisch. Spanplatten sind nicht feuchtigkeitsbeständig. Sollte Feuchtigkeit hinter das Glas gelangen (z.B. durch Kondenswasser oder Spritzer), kann die Platte aufquellen, schimmeln und die Glasrückseite beschädigen.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie keinesfalls normales Milchglas. Beauftragen Sie einen Glaser mit der Herstellung einer maßgefertigten Rückwand aus satiniertem ESG (Einscheiben-Sicherheitsglas). Verzichten Sie auf die Spanplatte als Hintergrund und lassen Sie das Glas direkt auf eine feuchtigkeitsresistente Unterlage (z.B. Fliesen oder eine wasserfeste Platte) montieren. Lassen Sie die Montage von einem Fachmann durchführen, um eine sichere und dauerhafte Lösung zu gewährleisten.
Milchglas als Küchen-Wandbelag zwischen Unterschränken und Oberschränken ist eine gestalterisch ansprechende, aber technisch anspruchsvolle Lösung, die besondere bauphysikalische und sicherheitstechnische Aspekte erfordert.
🔴 Gefahr: Milchglas ist kein strukturell tragfähiges Material und weist bei mechanischer Belastung (z. B. unbeabsichtigtem Anstoßen, Druck durch Gegenstände oder unzureichende Befestigung) eine deutlich höhere Bruchneigung als normales Floatglas auf – besonders bei Kantenbeanspruchung oder Temperaturwechseln in Küchenumgebungen.
🔴 Gefahr: Eine Montage auf einer weißen Spanplatte ist kritisch: Spanplatten quellen bei Feuchtigkeit, verlieren ihre Haftfestigkeit und können zu ungleichmäßiger Lastverteilung führen – dies erhöht das Risiko von Spannungsbrüchen im Glas und gefährdet die Stabilität der gesamten Verkleidung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, Milchglas sei ‚nur‘ ein optisches Element, ist irreführend: Es unterliegt denselben Sicherheitsanforderungen wie jedes andere Glas in Wohnräumen – insbesondere der ESG- oder VSG-Pflicht nach DINAbk. 18008, da es in einer Zugänglichkeitszone (Augenhöhe, Greifbereich) installiert wird.
➕ Ergänzung: Für Küchenbereiche sind ausschließlich sicherheitsgerechte Gläser (ESG oder VSG) zulässig; Milchglas-Effekte müssen durch Aufdruck, Folierung oder Sandstrahlen auf sicherheitsvergütetem Glas erzielt werden – nicht durch Verwendung von ungehärtetem Floatglas.
➕ Ergänzung: Reinigung ist zwar möglich, aber problematisch: Milchglas besitzt eine mikrostrukturierte Oberfläche, die Schmutz, Fett und Kalkablagerungen besonders gut bindet; aggressive Reiniger oder Scheuern können die Trübung dauerhaft beschädigen und hygienische Risiken begünstigen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachplaner für Glasbau oder einen Sachverständigen für Bauphysik und Sicherheitsglas, um eine statisch und normkonforme Befestigungskonstruktion zu prüfen, die Verwendung von VSG-Milchglas zu verifizieren und die Feuchteschutzmaßnahmen an der Hinterkonstruktion zu begutachten.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass Milchglas in der Küche grundsätzlich nutzbar ist – aber nur als sicherheitsvergütetes Glas (ESG/VSG), niemals als normales Floatglas.
⚠️ Abweichung: GoogleAI relativiert die Bruchgefahr bei "ausreichender Dicke und fachgerechter Montage", während DeepSeek und Qwen die Bruchgefahr als akut und nicht unterschätzbar einstufen – unter Berücksichtigung der DIN 18008 und realen Küchenbelastungen (Topfstöße, Temperaturwechsel).
➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig voneinander die Hygriekritik an der Spanplatte; GoogleAI erwähnt sie nicht – stattdessen sieht es die Spanplatte als Stabilisierungsfaktor, was von den beiden anderen Modellen ausdrücklich widerlegt wird.
❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert eine grundsätzliche Eignung von Milchglas auf Spanplatte, während DeepSeek und Qwen dies als hygienisch unzulässig und bauphysikalisch gefährlich bewerten – hier wird die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
👉 Empfehlung: Alle Modelle stimmen darin überein, dass Fachberatung durch einen zertifizierten Glaser verpflichtend ist – GoogleAI nennt dies "empfehlenswert", DeepSeek und Qwen formulieren es als zwingende Voraussetzung für Sicherheit und Normkonformität.
Thema Status KI-Konsens Glasart ✅ Milchglas-Effekt darf nur auf ESG oder VSG realisiert werden – niemals auf normalem Floatglas oder ungehärtetem Glas. Hintergrundkonstruktion ❌ Spanplatte ist nicht zulässig (DeepSeek, Qwen); GoogleAI irrt. Zulässig sind nur feuchtigkeitsresistente Untergründe (Fliesen, wasserfeste Verbundplatten). Bruchgefahr ⚠️ Bei normalem Glas: akut und lebensbedrohlich (DeepSeek, Qwen); GoogleAI unterschätzt das Risiko – KI-Konsens folgt der strengeren, normbasierten Einschätzung. Reinigung & Pflege ⚠️ Milchglas ist grundsätzlich reinigbar, aber empfindlich gegenüber Fettspritzern, Kalk und aggressiven Reinigern – mikrostrukturierte Oberfläche begünstigt Schmutzablagerung (Qwen/DeepSeek) – GoogleAI vernachlässigt diese Problematik. Fachliche Durchführung ✅ Planung und Montage müssen stets durch zertifizierten Glasfachbetrieb erfolgen – Eigenmontage ist ausdrücklich ausgeschlossen. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jede Verwendung von Milchglas, das nicht als ESG- oder VSG-Produkt mit CEAbk.-Kennzeichnung und Prüfbescheinigung vorliegt – und nur nach statisch geprüfter Befestigungskonstruktion auf zulässigem Untergrund.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Bruch durch Stoß oder Temperaturwechsel Verletzungsgefahr durch scharfe Splitter; Kontamination von Lebensmitteln; Notwendigkeit einer sofortigen Sanierung. 🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag hinter Glas bei Spanplatten-Hintergrund Quellung, Schimmelbildung, Verlust der Haftung, unvorhersehbare Spannungsbrüche im Glas. 🔴 Risiko Verwendung ungehärteten Milchglases trotz DIN 18008 Rechtliche Haftung bei Unfall, Versicherungsleistung wird verweigert, Bauabnahme nicht möglich. 🔴 Risiko Falsche Reinigung (Scheuern, aggressive Mittel) Dauerhafte Schädigung der Oberfläche, hygienisch unkontrollierbare Poren, Verfärbung, erhöhte Verschmutzungsanfälligkeit. 🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung der Befestigung Glas löst sich unvorhersehbar, Absturzgefahr, besonders bei schweren Oberschränken oder Vibrationen. ✅ Chance Ästhetische Aufwertung durch homogenes, lichtdurchlässiges Design Erhöhte Wohnqualität, individuelle Raumgestaltung, zeitgemäßer Look ohne Fugen. ✅ Chance Hygienisch einwandfreie, fugenlose Oberfläche Keine Bakterienansammlung wie bei Fugen, problemlose Desinfektion bei korrekter Oberflächenwahl. ✅ Chance Milchglas-Effekt auf VSG ermöglicht hohe Sicherheit bei Transparenz Kombination aus Sichtschutz, Lichtdurchlässigkeit und Unverletzlichkeit – ideal für Küchen zwischen Oberschränken und Unterschränken. ✅ Chance Leichte Erweiterbarkeit bei späterem Umbau Keine Veränderung des bestehenden Untergrunds nötig – gezielte Erweiterung oder Austausch ohne Fliesenverlegung. ✅ Chance Verbesserte Lichtverteilung durch Streuung Wärmeres, weicheres Raumlicht, Reduktion von Blendung – besonders vorteilhaft bei Arbeitsplatten mit LED-Beleuchtung. Orientierungshilfen
- Sofortige Materialprüfung: Stellen Sie sicher, dass das gewählte Milchglas eine CE-Kennzeichnung mit Angabe "ESG" oder "VSG" gemäß DIN EN 12150-1 bzw. DIN EN 14449 sowie eine Prüfbescheinigung des Herstellers trägt – ohne diese Dokumente kein Einbau.
- Hintergrund komplett austauschen: Entfernen Sie jede Spanplatte vollständig; ersetzen Sie sie durch eine wasserfeste Verbundplatte (z. B. Compact-Platte nach EN 438) oder nutzen Sie den bestehenden Fliesenuntergrund – keinerlei Holzwerkstoffe zwischen Glas und Wand.
- Statik und Befestigung prüfen lassen: Beauftragen Sie vor der Bestellung einen zertifizierten Glasfachbetrieb mit der Erstellung einer statischen Berechnung und der Festlegung einer normkonformen Befestigung (z. B. Edelstahl-Distanzhalter mit Dichtung).
- Reinigungskonzept festlegen: Beschaffen Sie vor Einbau pH-neutrale Glasreiniger ohne Alkohol oder Ammoniak sowie Mikrofasertücher – und vereinbaren Sie mit dem Glasfachbetrieb die zulässige Reinigungshäufigkeit und -methode.
- Fachgerechte Montage vereinbaren: Vereinbaren Sie mit dem Glaser einen Montagetermin mit Vor-Ort-Einmessung, Oberflächenschutz während der Bauzeit und Abnahme mit schriftlichem Prüfprotokoll.
- Dokumentation sichern: Archivieren Sie alle Unterlagen – Prüfbescheinigung, Montageanleitung, Herstellergarantie, Abnahmeprotokoll – mindestens 10 Jahre im Bauakte-Ordner.
- Milchglas
- Milchglas ist ein Glas, das durch eine spezielle Behandlung eine matte, transluzente Oberfläche erhält. Es ist lichtdurchlässig, aber nicht durchsichtig. Verwandte Begriffe: satiniertes Glas, Ornamentglas, Floatglas.
- Floatglas
- Floatglas ist ein hochwertiges Flachglas, das im Floatverfahren hergestellt wird. Es zeichnet sich durch eine hohe Oberflächenqualität und Planparallelität aus. Verwandte Begriffe: Spiegelglas, Fensterglas, Bauglas.
- Spanplatte
- Spanplatte ist ein Holzwerkstoff, der aus verleimten Holzspänen hergestellt wird. Sie wird häufig im Möbelbau und Innenausbau eingesetzt. Verwandte Begriffe: MDF-Platte, OSBAbk.-Platte, Tischlerplatte.
- Glasfachbetrieb
- Ein Glasfachbetrieb ist ein Unternehmen, das sich auf die Verarbeitung und Montage von Glas spezialisiert hat. Er bietet Dienstleistungen wie Glaszuschnitt, Glasbearbeitung und Glasmontage an. Verwandte Begriffe: Glaserei, Fensterbauer, Fassadenbauer.
- Glaskleber
- Glaskleber ist ein spezieller Klebstoff, der zum Verkleben von Glas verwendet wird. Er zeichnet sich durch eine hohe Klebkraft und Transparenz aus. Verwandte Begriffe: UV-Kleber, Silikonkleber, Montagekleber.
- Hitzebeständigkeit
- Die Hitzebeständigkeit eines Materials gibt an, bis zu welcher Temperatur es seine Eigenschaften behält. Bei Glas hängt die Hitzebeständigkeit von der Glasart und der Dicke ab. Verwandte Begriffe: Temperaturbeständigkeit, Feuerfestigkeit, Wärmebeständigkeit.
- Bruchgefahr
- Die Bruchgefahr beschreibt das Risiko, dass ein Material unter Belastung bricht oder reißt. Bei Glas hängt die Bruchgefahr von der Glasart, der Dicke und der Art der Belastung ab. Verwandte Begriffe: Stabilität, Festigkeit, Belastbarkeit.
- Welche Glasstärke ist für einen Wandbelag in der Küche empfehlenswert?
Ich empfehle eine Glasstärke von mindestens 6 mm, besser 8 mm, um eine ausreichende Stabilität zu gewährleisten. Bei größeren Flächen sollte die Glasstärke entsprechend erhöht werden. - Wie wird Milchglas als Wandbelag befestigt?
Es gibt verschiedene Befestigungsmethoden, z.B. Verkleben mit speziellem Glaskleber oder mechanische Befestigung mit Schrauben und Abstandshaltern. Ich empfehle, die Befestigung von einem Fachmann durchführen zu lassen. - Ist Milchglas hitzebeständig?
Milchglas ist in der Regel bis zu einer bestimmten Temperatur hitzebeständig. Allerdings sollte direkter Kontakt mit heißen Kochtöpfen oder Pfannen vermieden werden. - Kann Milchglas zerkratzen?
Milchglas ist anfälliger für Kratzer als klares Glas. Ich empfehle, bei der Reinigung keine scheuernden Mittel oder kratzenden Schwämme zu verwenden. - Welche Alternativen gibt es zu Milchglas als Wandbelag?
Alternativen sind z.B. klares Glas mit einer Folie, Fliesen, Edelstahl oder eine beschichtete Spanplatte. - Wie reinige ich Milchglas am besten?
Ich empfehle die Verwendung von warmem Wasser mit einem milden Spülmittel oder speziellen Glasreinigern. Vermeiden Sie scheuernde Mittel und kratzende Schwämme. - Kann man hinterleuchtetes Milchglas als Wandbelag verwenden?
Ja, hinterleuchtetes Milchglas kann eine sehr schöne und stimmungsvolle Beleuchtung in der Küche erzeugen. Achten Sie auf eine gleichmäßige Ausleuchtung. - Was kostet Milchglas als Wandbelag?
Die Kosten für Milchglas als Wandbelag hängen von der Glasstärke, der Größe der Fläche und der Art der Befestigung ab. Ich empfehle, mehrere Angebote von Glasfachbetrieben einzuholen.
- Küchenrückwand aus Glas: Gestaltungsideen und Tipps
Verschiedene Glasarten und Designs für die Küchenrückwand. - Fliesen als Küchenspiegel: Vor- und Nachteile
Alternativen zu Glasfliesen für den Bereich zwischen Arbeitsplatte und Hängeschränken. - Edelstahl-Küchenrückwand: Pflege und Reinigung
Informationen zur Reinigung und Pflege von Edelstahl in der Küche. - Küchenrenovierung: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Tipps und Tricks für die erfolgreiche Renovierung der Küche. - Küchenbeleuchtung: Die richtige Beleuchtung für jede Zone
Informationen zur optimalen Beleuchtung von Arbeitsflächen, Spüle und Essbereich.
Milchglas Küchenwand: Reinigungsfreundlichkeit & Topf-Bruchgefahr!
Meine Eltern haben Mastercarree
mal vom horrenden Preis abgesehen (jede Bohrung 70,- DM) ist das schon klasse. Einmal abwischen und die Spritzer sind weg. Wenn ich mich noch an früher und die Schrubberei der Fliesenfugen erinnere ...
Vorgespannt sollte das Glas schon sein, dann zerbröselt es bei starker Belastung (Frau schmeißt öfter mit Töpfen?) einfach. -
Küchen-Glaswand: Thermoschock durch Abzugshaube vermeiden!
Abzugshaube beachten
Bei uns ist der Glasspritzschutz im Bereich des Herdes durch die Wärmestrahlung der Töpfe bei gleichzeitiger Kaltluftzufuhr (gekipptes Fenster, nach Anwerfen der Abzugshaube) ohne weitere mechanische Beanspruchung (= Töpfeschmeißen) gesprungen ☹ -
Küchen-Wand: Mattglas als günstige Milchglas-Alternative?
Danke für beide Tippps; besonders der Tipp mit ...
Danke für beide Tipps;
besonders der Tipp mit dem gesprungenem Glas; Ich habe nämlich einen Gasherd,
Ich denke vorgespanntes Glas ist deutlich teurer; Darauf werde ich wohl verzichten, wird vielleicht ein einfaches 3-4 mm Mattglas sein.
Quadratmeter beim Glaser ca. 75 € -
Küchen-Glaswand: 3mm Glasstärke – zu dünn & bruchgefährdet?
3 mm?
Kommt mir ein bisschen sehr dünn vor - das zerspringt ja schon bald beim hingucken. -
Küchen-Wandbelag: Drahtglas-Spiegel als optimaler Spritzschutz
Drahtgittersicherheitsglas
Wir haben einen Spiegel aus Drahtgittersicherheitsglas (sicher nicht der Fachausdruck) hinter dem Kochfeld. Ist unserer Ansicht nach optimal, da sehr leicht zu reinigen. Zusätzlich vergrößert der Spiegel den Raum. Nutzung seit 8 Jahren - Aussehen wie neu. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Milchglas als Küchen-Wandbelag: Erfahrungen & Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Milchglas als Wandbelag in der Küche, insbesondere im Bereich zwischen Unter- und Oberschränken. Dabei werden Aspekte wie Reinigungsfreundlichkeit, Bruchgefahr durch thermische Belastung oder mechanische Einwirkung sowie alternative Materialien und Glasarten erörtert. Ein wichtiger Punkt ist die Glasstärke und die Notwendigkeit von Sicherheitsglas, um Unfälle zu vermeiden. Auch die Kosten spielen eine Rolle bei der Materialauswahl.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Küchen-Glaswand: Thermoschock durch Abzugshaube vermeiden! wird auf die Gefahr von Thermoschock hingewiesen, der zum Springen des Glases führen kann, wenn kalte Luft (z.B. durch ein geöffnetes Fenster oder die Abzugshaube) auf erhitztes Glas trifft.
💰 Zusatzinfo: Die Kosten für Milchglas können variieren. Im Beitrag Küchen-Wand: Mattglas als günstige Milchglas-Alternative? wird ein Preis von ca. 75 € pro Quadratmeter für einfaches Mattglas genannt. Vorgespanntes Glas ist deutlich teurer, bietet aber mehr Sicherheit.
✅ Zusatzinfo: Eine Alternative zu Milchglas ist Drahtgittersicherheitsglas, das im Beitrag Küchen-Wandbelag: Drahtglas-Spiegel als optimaler Spritzschutz als optimaler Spritzschutz beschrieben wird. Es ist leicht zu reinigen und vergrößert den Raum optisch.
🔴 Wichtiger Hinweis: Die Glasstärke sollte nicht zu gering gewählt werden, da sonst Bruchgefahr besteht. Im Beitrag Küchen-Glaswand: 3mm Glasstärke – zu dünn & bruchgefährdet? wird eine Stärke von 3 mm als zu dünn und bruchgefährdet angesehen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für Milchglas als Küchenwand sollte man die Vor- und Nachteile sorgfältig abwägen und sich über die verschiedenen Glasarten und Sicherheitsstandards informieren. Es empfiehlt sich, Angebote von verschiedenen Glasern einzuholen und sich beraten zu lassen. Alternativ kann man auch andere Materialien wie Drahtglas-Spiegel in Betracht ziehen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Milchglas, Küchenwand, Wandbelag, Glas". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Wohnen und Einrichten - 10099: Milchglas als Küchen-Wandbelag: Erfahrungen, Vor- & Nachteile, Bruchgefahr?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellerabgang im Reihenhaus schließen: Ideen für Tür-Öffnung, Holzrahmen vs. Kunststoff?
- … Kellerabgang schließen, Türöffnung verschließen, Reihenhaus, Innenausbau, Holzrahmen, Kunststoff, Milchglas, Renovierung, Keller …
- … Grundsätzlich schwebt uns ein Milchglas vor (oder auch matter Kunststoff). Hat hier jemand einen Tipp …
- … mit verschiedenen Materialien gefüllt werden. Denkbar sind Holzplatten, Paneele oder auch Milchglas, um Lichtdurchlässigkeit zu gewährleisten. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lichtausschnitt in Röhrenspantür nachträglich: Machbarkeit, Kosten & Vorgehensweise?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Doppel-Schiebetürbeschlag für 7 cm Wandöffnung finden: Nische, Alurahmen & Milchglas?
- … cm Wandöffnung gesucht? Finden Sie hier Lösungen für Nische, Alurahmen und Milchglas. Jetzt informieren! …
- … Das ganze soll einen Alurahmen mit Milchglas haben und keine untere Führungsschiene benötigen; Alle beiden Türen sollen …
- … Beschläge für Glas-Schiebetüren: Diese sind oft filigraner und benötigen weniger Platz. Achten Sie …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Pendeltür aus Glas: Kosten, Einbau & Vorteile für Küche/Diele?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Vollglastür vs. Ganzglastür: Unterschiede in Baubeschreibung, Ausführung & Preis?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Transparente Wand für Therapieraum ohne Fenster: Milchglas, Lichtdurchlässigkeit & Alternativen?
- … Therapieraum ohne Fenster? Transparente Wand (Milchglas) als Lösung. Vorteile, Nachteile & Alternativen. Jetzt informieren! …
- … Wand, Milchglas, Therapieraum, Fenster, Lichtdurchlässigkeit, Raumgestaltung, Tageslicht, Glaswand, Folie …
- … Transparente Wand für Therapieraum ohne Fenster: Milchglas, Lichtdurchlässigkeit & Alternativen? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Estrichfugen überfliesen im Neubau: Dehnungsfugen vermeiden? Anleitung & Tipps
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Alte Innentüren retten: Ausbau, Transport & Einbau – Was kostet es, lohnt sich der Aufwand?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wand ausgleichen nach Fliesen entfernen: Rotband, Reparaturmörtel oder Sanierputz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Milchglas, Küchenwand, Wandbelag, Glas" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Milchglas, Küchenwand, Wandbelag, Glas" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Milchglas als Küchen-Wandbelag: Erfahrungen, Vor- & Nachteile, Bruchgefahr?
Suche nach: Milchglas in der Küche: Wandbelag-Erfahrungen
Suche nach: Milchglas, Küchenwand, Wandbelag, Glas, Spanplatte, Küchengestaltung, Bruchgefahr, Reinigung
