Versenkbarer Dunstabzug für Kochinsel: Erfahrungen, Abluft vs. Umluft & Empfehlungen?
In diesem Forum sind Sie: Wohnen und Einrichten📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Versenkbarer Dunstabzug für Kochinsel: Erfahrungen, Abluft vs. Umluft & Empfehlungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen den Anschluss an einen Kamin eindeutig ab – sowohl aus sicherheitstechnischen als auch aus bauaufsichtlichen Gründen; Alle betonen die Notwendigkeit einer professionellen Planung und fachgerechten Installation – insbesondere bei versenkbarer Technik in Kochinseln.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie ausschließlich mit zertifizierten Lüftungs- und Küchenfachplanern – ein versenkbare Dunstabzug für eine Kochinsel ist keine reine Geräteauswahl, sondern ein bauaufsichtlich geprüftes Lüftungskonzept mit statischen, brandschutztechnischen und hygienischen Anforderungen.
Der Thread diskutiert die Vor- und Nachteile versenkbarer Dunstabzüge (Muldenlüfter) für Kochinseln, insbesondere im Vergleich zu Inselessen. Es werden Aspekte der Abluft- und Umluftsysteme, sowie die Herausforderungen der Abluftführung unter dem Fußboden bei Kochinseln thematisiert. Ein alternativer schwenkbarer Dunstabzug von Gaggenau wird in Erwägung gezogen.
🔴 KRITISCH: Anschluss an einen bestehenden Kamin ist grundsätzlich verboten – hohe Brand- und Abgasrückstau-Gefahr; zwingend separater Abluftkanal oder zertifizierte Umluftlösung mit Nachweis der Luftwechselrate nach DINAbk. 18017-3.
🔴 KRITISCH: Versenkbare Dunstabzüge erfordern mindestens 60 cm Einbauhöhe und fachgerechte statische Verankerung im Küchenmöbel – Eigenbau oder ungeprüfte Montage birgt Sturz- und Brandrisiken.
⚠️ WICHTIG: Bei Umluftbetrieb ist ein hochwertiger, regelmäßig gewechselter Aktivkohlefilter zwingend erforderlich; unzureichende Filterleistung führt zu Geruchsbelästigung und Schimmelrisiko an kühlen Bauteilen.
⚠️ WICHTIG: Für Abluftsysteme muss eine ausreichende Nachströmöffnung (Zuluft) nach DIN 18017-3 sichergestellt sein, um Unterdruck und negative Auswirkungen auf Feuerstätten zu vermeiden.
Ich verstehe, dass Sie eine Lösung für einen Dunstabzug an Ihrer Kochinsel suchen, bei der die Sichtlinie nicht durch eine herkömmliche Inselesse gestört wird. Versenkbare Dunstabzüge, auch Muldenlüfter genannt, sind hier eine gute Option.
Es gibt zwei Hauptvarianten: Abluft und Umluft. Abluft leitet die Küchendünste nach außen, während Umluft die Luft filtert und wieder in den Raum abgibt. Abluft ist effektiver, benötigt aber einen Mauerdurchbruch.
Bei der Auswahl sollten Sie auf folgende Kriterien achten:
- Leistung: Passend zur Größe der Kochfläche und des Raumes.
- Lautstärke: Achten Sie auf einen niedrigen Geräuschpegel.
- Filter: Fettfilter sollten leicht zu reinigen sein, Aktivkohlefilter regelmäßig getauscht werden.
- Bedienung: Einfache und intuitive Steuerung.
👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie verschiedene Modelle hinsichtlich Leistung, Lautstärke und Filtertechnik und lassen Sie sich von einem Fachhändler beraten.
Der Nutzer plant eine Kochinsel mit versenkbarem Dunstabzug und fragt nach Erfahrungen sowie der Eignung von Abluft- und Umluftsystemen. Die Idee eines versenkbaren Modells ist grundsätzlich sinnvoll, um die Optik zu wahren und die Kopffreiheit zu verbessern. Allerdings sind versenkbare Dunstabzüge in der Regel leistungsschwächer als fest installierte Hauben, was bei einer Kochinsel kritisch sein kann.
🔴 Gefahr: Der Anschluss an den Kamin ist nicht nur ineffektiv, sondern kann gefährlich sein, da Fett und Feuchtigkeit in den Schornstein gelangen und Brand- oder Schimmelrisiken verursachen. Zudem kann der Kaminzug gestört werden, was zu Abgasrückstau führt.
➕ Ergänzung: Versenkbare Systeme gibt es von Herstellern wie Bora, Miele, Siemens oder Elica. Sie sind sowohl für Abluft als auch für Umluft erhältlich. Bei Umluft ist jedoch ein hochwertiger Aktivkohlefilter nötig, der regelmäßig gewechselt werden muss, um Gerüche effektiv zu binden.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass der Kaminanschluss nicht effektiv ist, ist korrekt. Für eine Kochinsel ist eine separate Außenwand-Abluft oder eine leistungsstarke Umluftlösung mit Abluft nach oben (z. B. Deckenhaube) zu bevorzugen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachplaner für Lüftungstechnik, der die Raumgegebenheiten prüft und eine geeignete Lösung vorschlägt. Lassen Sie vom Schornsteinfeger klären, ob ein Kaminanschluss überhaupt zulässig ist. Für die Kochinsel empfehle ich ein versenkbares System mit Außenwand-Abluft oder eine leistungsstarke Umluftvariante mit Keramik- oder Metallfilter. Planen Sie zudem eine ausreichende Nachströmöffnung für die Zuluft ein, um Unterdruck zu vermeiden.
Der Sachverhalt beschreibt die Planung eines versenkbaren Dunstabzugs für eine Kochinsel in einer offenen Wohnraumsituation mit besonderem Augenmerk auf Raumästhetik, Handhabung und technische Machbarkeit.
🔴 Gefahr: Versenkbare Dunstabzüge weisen bei Umluftbetrieb eine deutlich reduzierte Filterleistung auf – insbesondere bei Fett- und Geruchsentfernung – und bergen bei unsachgemäßer Installation das Risiko einer unzureichenden Luftwechselrate, was zu Schimmelbildung an kühlen Bauteilen (z. B. Außenwänden, Deckenunterseiten) führen kann.
🔴 Gefahr: Der Anschluss an einen bestehenden Kamin ist grundsätzlich nicht zulässig, da Kamine nicht für Abluftsysteme dimensioniert sind: Es besteht Brandgefahr durch Fettablagerungen, Rückstau von Abgasen und Verletzung der bauaufsichtlichen Anforderungen nach DIN 18860-1 und der Muster-Feuerungsverordnung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Kamin sei ein geeigneter Abluftkanal, ist technisch falsch und rechtlich unzulässig – Kamine dienen ausschließlich der Abfuhr von Verbrennungsabgasen und dürfen nicht für Dunstabzugsluft genutzt werden.
➕ Ergänzung: Versenkbare Dunstabzüge sind technisch anspruchsvoll: Sie benötigen ausreichend Einbauhöhe (meist >60 cm), eine präzise statische Verankerung im Küchenmöbel und eine fachgerechte Anbindung an einen separaten, geradlinigen Abluftkanal mit mindestens 150 mm Durchmesser – Umluftvarianten sind nur bei geringer Kochintensität und zusätzlicher Raumlufttechnik (z. B. zentrale Lüftung mit Aktivkohlefilter) akzeptabel.
✅ Zustimmung: Die kritische Haltung gegenüber der optischen Dominanz von Insel-Dunstabzügen ist durchaus nachvollziehbar und entspricht aktuellen Wohnraumkonzepten – versenkbare Systeme können hier eine sinnvolle, aber nicht pauschal empfehlenswerte Lösung darstellen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Lüftungsfachplaner und einen Schornsteinfegermeister, um die baulichen Voraussetzungen, die zulässige Abluftführung (kein Kamin!) und die erforderliche Luftwechselrate nach DIN 18017-3 zu prüfen – eine verbindliche Aussage zur Eignung ist ohne Vor-Ort-Begutachtung nicht möglich.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen den Anschluss an einen Kamin eindeutig ab – sowohl aus sicherheitstechnischen als auch aus bauaufsichtlichen Gründen.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer professionellen Planung und fachgerechten Installation – insbesondere bei versenkbarer Technik in Kochinseln.
- GoogleAI bewertet versenkbare Dunstabzüge grundsätzlich positiv und fokussiert auf Funktionalität und Auswahlkriterien, ohne gravierende Leistungseinschränkungen oder bauliche Risiken hervorzuheben.
- DeepSeek und Qwen heben dagegen explizit die Leistungseinbußen gegenüber fest installierten Hauben hervor und warnen vor zu geringer Luftwechselrate (DIN 18017-3) und Schimmelrisiken bei unsachgemäßer Umluftnutzung.
- DeepSeek nennt konkrete Hersteller (Bora, Miele, Siemens, Elica) und betont die Notwendigkeit einer Nachströmöffnung – GoogleAI und Qwen erwähnen dies nicht explizit.
- Qwen liefert präzise bauaufsichtliche Bezüge (DIN 18860-1, Muster-Feuerungsverordnung, DIN 18017-3) und technische Mindestanforderungen (≥150 mm Kanaldurchmesser, ≥60 cm Einbauhöhe) – diese fehlen bei GoogleAI und sind bei DeepSeek nur teilweise genannt.
- GoogleAI stellt Abluft und Umluft als gleichwertige Optionen dar; DeepSeek und Qwen bewerten Umluft bei Kochinseln als problematisch – Qwen spricht von "deutlich reduzierter Filterleistung", DeepSeek von "kritischem Leistungsdefizit" bei höherer Kochintensität. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist: Umluft ist nur bei geringer Nutzung und ergänzender Raumlufttechnik akzeptabel.
- Vertrauen Sie bei Planung und Prüfung ausschließlich den strengeren, sicherheitsorientierten Einschätzungen von DeepSeek und Qwen – insbesondere bei bauaufsichtlichen und brandschutzrelevanten Fragen.
- GoogleAIs Nutzerorientierung bleibt für Auswahlkriterien (Leistung, Lautstärke, Filtertyp) hilfreich – jedoch nur im Rahmen der von DeepSeek und Qwen definierten technischen und rechtlichen Grenzen.
Thema Status KI-Konsens Kaminanschluss ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen ihn ab – Qwen und DeepSeek nennen konkrete Rechtsgrundlagen (DIN 18860-1, Muster-Feuerungsverordnung); GoogleAI bleibt technisch vage, bestätigt aber die Ineffektivität. Leistungsfähigkeit versenkbarer Systeme ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht keine Einschränkung; DeepSeek und Qwen warnen vor signifikant geringerer Leistung gegenüber festen Hauben – KI-Konsens: Leistungseinbußen sind real und bei Kochinseln kritisch. Umluft-Eignung für Kochinsel ❌ Widerspruch GoogleAI stellt Umluft als gleichwertige Option dar; DeepSeek und Qwen bewerten sie als nur bedingt geeignet – KI-Konsens: Umluft ist nur bei geringer Nutzung, mit hochwertigem Aktivkohlefilter und ergänzender Lüftung zulässig. Bauliche Anforderungen ✅ Konsens Alle Modelle verlangen fachgerechte Installation; Qwen und DeepSeek benennen konkrete Mindestanforderungen (≥60 cm Einbauhöhe, separater Kanal); KI-Konsens: Eigeninstallation ohne Fachplanung ist nicht zulässig. Fachliche Begleitung ✅ Konsens GoogleAI empfiehlt Beratung durch Fachhändler; DeepSeek und Qwen fordern explizit zertifizierte Fachplaner, Schornsteinfegermeister und Lüftungsexperten – KI-Konsens: Vor-Ort-Prüfung durch zertifizierte Fachkräfte ist zwingend. 👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie ausschließlich mit zertifizierten Lüftungs- und Küchenfachplanern – ein versenkbare Dunstabzug für eine Kochinsel ist keine reine Geräteauswahl, sondern ein bauaufsichtlich geprüftes Lüftungskonzept mit statischen, brandschutztechnischen und hygienischen Anforderungen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kaminanschluss führt zu Fettablagerungen und Brandgefahr Lebensbedrohlich, baurechtlich sanktionierbar, Versicherungsleistung gefährdet 🔴 Risiko Unterdimensionierter Abluftkanal oder fehlende Nachströmöffnung Starker Unterdruck, Abgasrückstau bei offenem Kamin/Heizung, gesundheitliche Gefährdung 🔴 Risiko Umluftbetrieb ohne regulären Aktivkohlefilterwechsel Geruchsbelästigung, Schimmelbildung an kühlen Bauteilen, gesundheitliche Beeinträchtigung 🔴 Risiko Unzureichende statische Verankerung des versenkten Systems Herabfallen des Geräts bei Betätigung, Verletzungsgefahr, Beschädigung der Kochinsel 🔴 Risiko Fehlende Einhaltung der Luftwechselrate nach DIN 18017-3 Feuchteschäden, unzureichende Geruchsentfernung, bauphysikalische Mängel, Mängelrügen beim Bauabnahmeverfahren ✅ Chance Ästhetische Aufwertung durch versenkbare Technik ohne optische Dominanz Steigerung der Wohnqualität und des Wohnraumwerts in offenen Konzepten ✅ Chance Integration in zentrale Lüftungskonzepte (z. B. mit WRG) Energieeffizienzsteigerung, konstante Raumluftqualität, Reduktion von Einzelgeräten ✅ Chance Herstellerseitige Entwicklung leistungsstarker Muldenlüfter (z. B. mit Turbodüsen) Minderung der Leistungseinbußen – annähernd vergleichbar mit fest installierten Systemen ✅ Chance Digitale Steuerung und Sensortechnik (z. B. automatische Höhenanpassung) Erhöhte Bedienkomfort, energiesparender Betrieb, präventive Filterwarnung ✅ Chance Fachplanerische Optimierung der Einbausituation (z. B. Kanalführung über Zwischendecke) Hohe Wirksamkeit bei minimaler baulicher Eingriffstiefe – ideal für Bestandsmodernisierung Orientierungshilfen
- Sofortige Gefahrenbeseitigung: Verzichten Sie vollständig auf jegliche Planung, die einen Anschluss an den Kamin vorsieht – beauftragen Sie umgehend einen Schornsteinfegermeister, um die Zulässigkeit und Alternativen schriftlich bestätigen zu lassen.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Lüftungsfachplaner, der nach DIN 18017-3 und VDIAbk. 6022 eine lüftungstechnische Vor-Ort-Prüfung durchführt und ein bauaufsichtlich genehmigungsfähiges Konzept erstellt.
- Statik prüfen lassen: Beauftragen Sie einen statisch geprüften Küchenbauer oder einen Bauingenieur mit der Prüfung der Kücheninsel – sicherstellen, dass die Einbauhöhe ≥60 cm beträgt und die Verankerung für das versenkbare System statisch nachgewiesen ist.
- Abluftkanal planen: Legen Sie gemeinsam mit dem Fachplaner einen geradlinigen, mindestens 150 mm durchmessenden Abluftkanal fest – bei Bestandsbauten ggf. über Zwischendecke oder Fassade – mit schriftlicher Bestätigung der Luftleistung nach Herstellerangaben.
- Umluft nur als Notlösung: Falls Abluft nicht realisierbar ist, wählen Sie ausschließlich ein versenkbares System mit zertifiziertem Aktivkohlefilter (nach DIN 18017-3), vereinbaren Sie Filterwechseltermine im Wartungsvertrag und verlangen Sie vom Hersteller den Nachweis der Geruchsentfernung bei 95 % Luftumwälzung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle technischen Datenblätter, Zulassungsnachweise (DIBtAbk., Zulassungsbescheide), statische Berechnungen und Schornsteinfegerbescheide – diese sind für die Bauabnahme und die spätere Versicherung zwingend erforderlich.
- Abluft
- Abluft bezeichnet die Ableitung von verbrauchter oder verschmutzter Luft aus einem Raum ins Freie. Dies geschieht durch Ventilatoren und Abluftkanäle. Im Kontext von Dunstabzugshauben wird die Küchendunst enthaltende Luft nach außen geleitet.
Verwandte Begriffe: Umluft, Mauerkasten, Luftwechselrate. - Umluft
- Umluft bezeichnet die Reinigung und Rückführung von Luft innerhalb eines Raumes. Bei Dunstabzugshauben wird die Luft gefiltert und wieder in die Küche abgegeben. Umluftsysteme sind einfacher zu installieren als Abluftsysteme, aber weniger effektiv bei der Beseitigung von Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Abluft, Aktivkohlefilter, Filterleistung. - Muldenlüfter
- Ein Muldenlüfter, auch bekannt als versenkbarer Dunstabzug, ist eine Dunstabzugshaube, die in die Arbeitsplatte neben dem Kochfeld integriert ist. Bei Bedarf kann sie ausgefahren werden, um Kochdünste abzusaugen. Muldenlüfter sind platzsparend und bieten eine freie Sicht in der Küche.
Verwandte Begriffe: Dunstabzugshaube, Kochfeldabzug, versenkbarer Dunstabzug. - Aktivkohlefilter
- Aktivkohlefilter werden in Umluft-Dunstabzugshauben eingesetzt, um Gerüche aus der Luft zu filtern. Sie bestehen aus Aktivkohle, die eine große Oberfläche besitzt und Geruchsmoleküle adsorbiert. Aktivkohlefilter müssen regelmäßig ausgetauscht werden, da ihre Filterleistung mit der Zeit nachlässt.
Verwandte Begriffe: Umluft, Filterleistung, Geruchsfilter. - Mauerkasten
- Ein Mauerkasten ist ein Bauelement, das in die Außenwand eingesetzt wird, um den Abluftkanal einer Dunstabzugshaube mit der Außenwelt zu verbinden. Er sorgt für eine dichte und wärmeisolierte Verbindung und verhindert, dass kalte Luft von außen eindringt.
Verwandte Begriffe: Abluft, Abluftkanal, Rückstauklappe. - Luftleistung
- Die Luftleistung gibt an, wie viel Luft ein Dunstabzug pro Stunde absaugen kann. Sie wird in Kubikmetern pro Stunde (m³/h) gemessen. Die benötigte Luftleistung hängt von der Größe der Kochfläche und des Raumes ab.
Verwandte Begriffe: Abluft, Umluft, Raumvolumen. - Geräuschpegel
- Der Geräuschpegel gibt an, wie laut ein Gerät ist. Er wird in Dezibel (dBAbk.) gemessen. Bei Dunstabzugshauben sollte auf einen möglichst niedrigen Geräuschpegel geachtet werden, um eine angenehme Küchenatmosphäre zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Lautstärke, Schalldruck, Schallleistung.
- Was ist der Unterschied zwischen Abluft und Umluft bei Dunstabzugshauben?
Abluft-Dunstabzugshauben leiten die angesaugte Luft nach außen, wodurch Feuchtigkeit und Gerüche effektiv entfernt werden. Umluft-Dunstabzugshauben filtern die Luft und geben sie wieder in den Raum ab. Umluft ist einfacher zu installieren, aber weniger effektiv bei der Beseitigung von Feuchtigkeit. - Wie oft muss der Filter eines Umluft-Dunstabzugs gewechselt werden?
Die Häufigkeit des Filterwechsels hängt von der Nutzung und dem Modell ab. Aktivkohlefilter sollten in der Regel alle 3-6 Monate gewechselt werden, um eine optimale Filterleistung zu gewährleisten. Beachten Sie die Herstellerangaben. - Welche Leistung sollte ein Dunstabzug für eine Kochinsel haben?
Die benötigte Leistung hängt von der Größe der Kochinsel und des Raumes ab. Als Faustregel gilt: Das Raumvolumen sollte 6-12 Mal pro Stunde umgewälzt werden. Berechnen Sie das Raumvolumen (Länge x Breite x Höhe) und multiplizieren Sie es mit dem Faktor 6-12, um die benötigte Luftleistung in Kubikmetern pro Stunde zu erhalten. - Sind versenkbare Dunstabzüge lauter als herkömmliche Dunstabzüge?
Die Lautstärke hängt vom jeweiligen Modell ab. Einige versenkbare Dunstabzüge können aufgrund der Bauweise etwas lauter sein als herkömmliche Modelle. Achten Sie beim Kauf auf die Angabe des Geräuschpegels in Dezibel (dB). - Benötige ich für einen Abluft-Dunstabzug eine Genehmigung?
In einigen Fällen kann eine Genehmigung erforderlich sein, insbesondere wenn bauliche Veränderungen vorgenommen werden müssen, um den Abluftkanal nach außen zu führen. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder einem Fachmann. - Was ist ein Mauerkasten und wozu dient er?
Ein Mauerkasten ist ein Bauteil, das in die Außenwand eingesetzt wird und den Abluftkanal des Dunstabzugs mit der Außenwelt verbindet. Er sorgt dafür, dass die Abluft ungehindert entweichen kann und verhindert, dass kalte Luft von außen eindringt. - Kann ich einen versenkbaren Dunstabzug auch nachträglich einbauen?
Ja, der nachträgliche Einbau ist in der Regel möglich, erfordert aber möglicherweise Anpassungen an der Arbeitsplatte und den Küchenschränken. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die Machbarkeit zu prüfen. - Welche Alternativen gibt es zu versenkbaren Dunstabzügen?
Alternativen sind z.B. Deckenlüfter, die in die Decke integriert werden, oder Wandhauben, die an der Wand montiert werden. Die beste Wahl hängt von Ihren individuellen Bedürfnissen und den baulichen Gegebenheiten ab.
- Dunstabzugshaube reinigen
Anleitung zur effektiven Reinigung von Fett- und Aktivkohlefiltern. - Abluftkanal verlegen
Tipps zur Planung und Installation eines Abluftsystems. - Kochfeldabzug Test
Vergleich verschiedener Muldenlüfter-Modelle. - Küchenplanung mit Kochinsel
Aspekte zur optimalen Anordnung von Kochinsel und Dunstabzug. - Energieeffizienz in der Küche
Stromsparende Geräte und Tipps zum Energiesparen beim Kochen.
Alternative: Gaggenau Schwenkbare Dunstabzugshaube für Kochinsel
Ich kenn nur eine Schwenkbare Dunstabzugshaube
von Gaggenau, vielleicht ist das etwas für sie. -
Abluftführung Kochinsel: Infos zu Gaggenau Dunstabzug fehlen
wenig Info auf Gaggenauseite
vielen Dank für den Link. 🙂 Leider ist in Bezug auf das Abluftsystem nur geschrieben, dass die Abluft direkt ins Freie geht aber das müsste ja unter dem Fußboden entlanggehen, wenn man eine Insel hat. Dazu ist selbst aus den Planungsunterlagen nichts ersichtlich. Vielleicht hat jemand schon Erfahrung damit.
elke -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Versenkbarer Dunstabzug für Kochinsel: Erfahrungen und Empfehlungen
💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Vor- und Nachteile versenkbarer Dunstabzüge (Muldenlüfter) für Kochinseln, insbesondere im Vergleich zu Inselessen. Es werden Aspekte der Abluft- und Umluftsysteme, sowie die Herausforderungen der Abluftführung unter dem Fußboden bei Kochinseln thematisiert. Ein alternativer schwenkbarer Dunstabzug von Gaggenau wird in Erwägung gezogen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Abluftführung bei Kochinseln erfordert eine sorgfältige Planung, da die Abluft oft unter dem Fußboden entlanggeführt werden muss. Diesbezüglich gibt es wenig Information auf der Gaggenau Seite, wie im Beitrag Abluftführung Kochinsel: Infos zu Gaggenau Dunstabzug fehlen angemerkt wird.
✅ Zusatzinfo: Eine schwenkbare Dunstabzugshaube von Gaggenau könnte eine Alternative zu versenkbaren Modellen darstellen, wie im Beitrag Alternative: Gaggenau Schwenkbare Dunstabzugshaube für Kochinsel vorgeschlagen wird. Diese Lösung könnte Installationsprobleme im Zusammenhang mit der Abluftführung unter dem Fußboden reduzieren.
👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung eines versenkbaren Dunstabzugs für eine Kochinsel sollte die Abluftführung detailliert geprüft und gegebenenfalls ein Experte hinzugezogen werden. Alternativ kann die Installation einer schwenkbaren Dunstabzugshaube in Betracht gezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dunstabzug, Muldenlüfter, Kochinsel, Abluft". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Wohnen und Einrichten - AD Dunstabzugshauben: Erfahrungen, Hersteller & Alternativen in München?
- BAU-Forum - Wohnen und Einrichten - Dunstabzug nach unten: Alternativen zu Gaggenau Downcraft – Vergleich & Kosten?
- BAU-Forum - Wohnen und Einrichten - Kochinsel Dunstabzug: Externer Motor – Leistung, Platzierung & Alternativen im Holzständerbau?
- BAU-Forum - Wohnen und Einrichten - 10069: Versenkbarer Dunstabzug für Kochinsel: Erfahrungen, Abluft vs. Umluft & Empfehlungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Pelletsofen: Anforderungen, Zulassung & Kosten für Passivhaus?
- … in Kombination mit raumlufttechnischen Anlagen wie Be- und Entlüftungsanlagen (Belüftungsanlagen, Entlüftungsanlagen), Dunstabzugshauben etc. entsprechend § 4 der FeuVO in Deutschland. Über den …
- … aber nicht gerade billig (2x ca. 500 , für ZU- und Abluft (Zuluft, Abluft)!) …
- … Luft mit Hilfe von Ventilatoren, wie Lüftungs- oder Warmluftheizungsanlagen (Lüftungsanlagen, Warmluftheizungsanlagen), Dunstabzugshauben, Abluft-Wäschetrockner, abgesaugt wird, nur aufgestellt werden, wenn …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen: Externe Verbrennungsluft aus Kamin-Zwischenraum? Edelstahlrohr-Installation
- … Kaminofen, externe Verbrennungsluft, Kamin, Zwischenraum, Edelstahlrohr, Luftzufuhr, Schornsteinfeger, Dunstabzugshaube …
- … aus dem Raum nehmen können, sondern von Außen zuführen müssen. (Starke Dunstabzugshaube in der offenen Küche ist rel. nah und würde evtl. …
- … korrekt auf die Notwendigkeit einer raumluftunabhängigen Betriebsweise hingewiesen, da eine starke Dunstabzugshaube in der offenen Küche zu Unterdruck führen kann. Dies ist …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung: Erfahrungen, Kosten & Vaillant Empfehlungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe zu laut: Ursachen, Dämmung & Schallschutz für Luft-Wasser-Wärmepumpen?
- … Die verursachten Geräusche entsprechen etwa dem einer sehr lauten Dunstabzugshaube. Momentan ist das Geräusch selbst bei geschlossenem Fenster im Innenraum …
- … laute Ventilator- sowie Luftstromgeräusche und der Vergleich mit einer sehr lauten Dunstabzugshaube deuten auf eine Überschreitung der zulässigen Immissionsrichtwerte hin, insbesondere in …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Lüftungsanlage im 3-Liter-Haus: Probleme mit Dunstabzugshaube & Unterdruck?
- … Pelletofen im Niedrigenergiehaus mit Lüftungsanlage? Vermeiden Sie Unterdruck durch Dunstabzugshauben. Tipps & Lösungen hier! …
- … Pelletofen, Lüftungsanlage, Dunstabzugshaube, Unterdruck, 3-Liter-Haus, …
- … Pelletofen mit Lüftungsanlage im 3-Liter-Haus: Probleme mit Dunstabzugshaube & Unterdruck? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscherrohr (DN 200) zu verkaufen: 15m Hekaplast blau – Preis & Region Rheinhessen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dunstabzug, Muldenlüfter, Kochinsel, Abluft" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dunstabzug, Muldenlüfter, Kochinsel, Abluft" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Versenkbarer Dunstabzug für Kochinsel: Erfahrungen, Abluft vs. Umluft & Empfehlungen?
Suche nach: Versenkbarer Dunstabzug: Ratgeber & Modelle
Suche nach: versenkbarer Dunstabzug, Muldenlüfter, Kochinsel Dunstabzug, Abluft, Umluft, Dunstabzug Erfahrungen, Dunstabzug Empfehlungen, Küchendesign
