Standfestigkeit von Punktfundamenten auf wassergesättigtem Lehmboden
BAU-Forum: Tiefbau und Spezialtiefbau
Liebes BAU-Forum,
es geht mir um 4 Punktfundamente für einen größeren Pavillon.
Ab ca. 40 cm Tiefe stoße ich auf Lehmboden (hellgrau mit Rostspuren) den ich dann bei 90cm verdichtet habe. Dieser ist scheinbar voll Wasser gesogen. Nach dem Verdichten stand ganz leicht eine glänzende Wasserschicht auf der Oberfläche. Man steht darauf wie auf einem Wasserbett, teigig. Nun habe ich Bedenken bezüglich der Standfestigkeit. Wasser oder Grundwasserspiegel vermute ich bei 90 - 120 cm.
Haben Sie eine Idee wie man weiter vorgehen kann? Lt. Bodenaufschluss eines Brunnen in der Umgebung befindet sich dort unter der Lehmschicht, Kies feinsandig. Ich schätze die Lehmschicht bei mir ab 90 cm Tiefe auf nochmals ca. 40 cm Dicke oder mehr.
Danke für alle Ideen und Vorschläge!
  1. Punktfundamente: Lehmboden-Aushub & Grundwasserabsenkung
    die Tücken des Baugrundes
    Wie Du festgestellt hast, lässt sich wassergesättigter bindiger Boden nicht verdichten.
    Wenn Du das Bohrprofil hast, dann sind 40 cm Mehraushub ja kein Thema, oder? In jedem Fall muss der Matsch raus. Da Du dann vermutlich im Grundwasser stehst, wird wohl eine Grundwasserabsenkung erforderlich.
    Alternativ kannst Du ja mit Deinem Tragwerksplaner und Baugrundsachverständigen reden. (Mist, die wurden ja eingespart.)
    Ich wüsste zwar, was man machen könnte, darf das aber, um nicht in die Haftungsfalle zu tappen, nicht schreiben. Die Lösung für Dich heißt deshalb: "Sachverstand einkaufen."
  2. Folgefrage 1: Standfestigkeit von Punktfundamenten auf wassergesättigtem Lehmboden
    Danke für die Info. Mit welchem Material wird dann im Regelfall aufgefüllt. Vielleicht können sie mir unverbindlich eine Antwort geben.
    • FSS Mineralgemisch 0/32?
    • Kiessand 0/32?
  3. Lösung: Punktfundamente – Wirtschaftliche Alternative gefunden
    Geklärt
    Problem ist geklärt. Die o.g. Antwort steht in keinem Verhältnis, ist unwirtschaftlich und nicht notwendig. Kann geschlossen werden. Danke.
  4. Punktfundamente: Lösung für Lehmboden – Details bitte!
    schön
    [ Zitat Anfang ] ... Problem ist geklärt. ... [ Zitat Ende ]
    Schön für Dich.
    [ Zitat Anfang ] ... Die o.g. Antwort steht in keinem Verhältnis, ist unwirtschaftlich und nicht notwendig. ... [ Zitat Ende ]
    Welche Lösung?
    P.S.: Falls Du auf die Grundwasserabsenkung angespielt hast, das war nicht mein Lösungsansatz 😉
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Punktfundamente auf Lehmboden: Standfestigkeit sichern
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Herausforderungen beim Bau von Punktfundamenten auf wassergesättigtem Lehmboden. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, darunter Bodenaustausch, Grundwasserabsenkung und wirtschaftlichere Alternativen. Ein Baugrundsachverständiger wird empfohlen, um die Standfestigkeit zu gewährleisten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Punktfundamente: Lehmboden-Aushub & Grundwasserabsenkung wird darauf hingewiesen, dass wassergesättigter bindiger Boden nicht verdichtet werden kann und ein Aushub erforderlich sein könnte. Die Notwendigkeit einer Grundwasserabsenkung wird ebenfalls angesprochen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Nutzer gibt im Beitrag Lösung: Punktfundamente – Wirtschaftliche Alternative gefunden an, eine wirtschaftliche Lösung gefunden zu haben, ohne jedoch Details zu nennen. Dies führt zu Nachfragen nach der konkreten Lösung im Beitrag Punktfundamente: Lösung für Lehmboden – Details bitte!.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Tragwerksplaner und Baugrundsachverständigen hinzuzuziehen, um die optimale Lösung für die Punktfundamente auf dem spezifischen Lehmboden zu finden. Die Bodenbeschaffenheit und der Grundwasserspiegel sollten genau analysiert werden, um die Standfestigkeit des Pavillons sicherzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Punktfundamente, Lehmboden, Standfestigkeit, Pavillon". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzterrasse an Hauswand dübeln: Risiken für Putz, Abdichtung & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse auf Lehmboden: Ständerbauweise vs. Schotter - Was ist besser?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse auf Lehmboden: Statik, Punktfundamente & Unterkonstruktion für 80cm Höhe?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse Unterbau: Punktfundamente vs. Gehwegplatten – Was ist besser?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassen-Betonplatte an Hauswand armieren: Fundament, Aufbau & Risiken bei Aufschüttung?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Punktfundamente für Terrasse: Funktion des Betons, Dimensionierung & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse auf Recyclingmaterial & Lehmboden: Punktfundamente, Abstand & Holzart?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse Unterbau: Punktfundament vs. Kiesbett – Was ist besser?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbelag ohne Beton: Holz, Platten oder Naturstein? Vor- und Nachteile
  10. BAU-Forum - Bauphysik - Holzterrasse auf Lehmboden: Statik, Punktfundamente & Unterkonstruktion für 80cm Höhe?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Punktfundamente, Lehmboden, Standfestigkeit, Pavillon" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Punktfundamente, Lehmboden, Standfestigkeit, Pavillon" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Punktfundamente, Lehmboden, Standfestigkeit, Pavillon" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Punktfundamente, Lehmboden, Standfestigkeit, Pavillon" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Standfestigkeit von Punktfundamenten auf wassergesättigtem Lehmboden
Suche nach: Punktfundamente auf Lehmboden: Standfestigkeit & Lösungen
Suche nach: Punktfundamente, Lehmboden, Standfestigkeit, Pavillon, Grundwasserspiegel, Bodenbeschaffenheit, Baugrund, Wassersättigung
