Neubau nach Abriss DHH (1880): Gründungsempfehlung, Bodengutachten & Statik-Sicherheit?
❓ Fragestellung: Neubau nach Abriss DHH (1880): Gründungsempfehlung, Bodengutachten & Statik-Sicherheit?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern ein vorab vorliegendes, fachlich fundiertes Bodengutachten als zwingende Voraussetzung – insbesondere aufgrund der setzungsanfälligen Oberböden (humos, aufgeweicht, lehmig) und des oberflächennahen Grundwassers; Alle drei Modelle lehnen ein Streifenfundament oder Flachgründung entschieden ab und fordern zwingend eine Tiefgründung auf Kleinpfählen – nicht nur wegen der Bodenverhältnisse, sondern auch zur Minimierung von Einwirkungen auf die Nachbar-DHH; Alle drei Modelle betonen die fachliche Unzulässigkeit der Aussage "Streifenfundament könnte reichen", da diese die Befunde des Bodengutachtens ignorieren und die historische Gründung auf Felssteinen nicht auf moderne Baulasten übertragbar ist.
👉 Handlungsempfehlung: Folgen Sie ausschließlich den Empfehlungen des Bodengutachtens – insbesondere der Pfahlgründung – und beauftragen Sie ausschließlich unabhängige, fachlich spezialisierte und baurechtlich anerkannte Ingenieure für Geotechnik, Statik und Nachbarschutz. Keine Planung ohne abgestimmtes, normkonformes Gesamtkonzept.
Der Abriss einer Doppelhaushälfte aus dem Jahr 1880 und der geplante Neubau erfordern sorgfältige Planung in Bezug auf Gründung und Statik. Ein Bodengutachten ist unerlässlich, um die Tragfähigkeit des Baugrunds zu gewährleisten.
Moin ihr Lieben!
Ich würde mich sehr über eine Einschätzung zu folgendem Thema freuen:
  • --- Ausgangslage ----
Doppelhaushälfte aus der Familie gekauft. Baujahr 1880. Außenbereich. Auf Felssteinen gegründet. Keine Bodenplatte. Geplanter Abriss der Doppelhaushälfte und Neubau ohne Keller (Holzrahmenbauweise / dann verklinkert (Vorgabe Bauamt) auf der selben Grundfläche. Nicht breiter, nicht länger, nicht höher. (Vorgabe Bauamt, Außenbereich!) Wohnfläche nach Neubau: 126 qm, 1,5 Geschossig
  • -- Bodengutachten ---
2. Baugrund
Der Baugrund wurde durch vier Rammkernsondierungen (BS1 bis BS4) bis in jeweils 5,0 m Tiefe unter Geländeoberkante (GOK) aufgeschlossen. Die Lage der Bohrungen ist dem Lageplan zu entnehmen, die Bohrergebnisse sind in den Säulenprofilen (Anlage 2) dargestellt. Die Ansatzhöhen der Sondierungen liegen zwischen -1,81 m und -0,59 m zum Hilfsfestpunkt (HFP = Schachtdeckel an der im Lageplan gekennzeichneten Stelle). Aus den Sondierergebnissen geht hervor, dass bis in Tiefen von 3,2 m u. GOK (BS1), 2,6 m u. GOK (BS2), 0,2 m u. GOK (BS3) und 0,6 m u. GOK (BS4) humose Oberböden und Auffüllböden sowie aufgeweichte Lehmböden vorliegen. Hierunter folgen Geschiebeböden (Geschiebelehm, Geschiebemergel) sowie stellenweise Sande von mitteldichter Lagerung. Die Geschiebeböden sind den Konsistenzbereichen "weichplastisch" (BS4:2,4-2,8 m u. GOK), , , weich bis steif" (BS3:2,2-3,6 m u. GOK; BS4:1,2-1,8 m u. GOK) und "steifplastisch" (BS1:3,2- 5,0 m u. GOK; BS2:2,6-5,0 m u. GOK; BS3:3,6-5,0 m u. GOK; BS4:1,8-2,4 m u. GOK und 2,8-5,0 m u. GOK) zuzuordnen.
3. Grundwasser
Nach Abschluss der Sondierarbeiten wurden Wasserstände von 1,14 m u. GOK bis 2,28 m u. GOK gemessen. Es handelt sich hierbei um oberflächennahe Grundwasserstände, die witterungsbedingten Schwankungen unterliegen.
4. Baugrundbeurteilung/ Gründung
Die im Bereich des geplanten Gebäudes oberflächennah vorliegenden Bodenschichten stellen stark setzungsverursachenden Baugrund dar, so dass eine Tiefgründung auf Kleinpfählen empfohlen wird. Die tragfähigen Böden (Geschiebemergel von mindestens steifplastischer Konsistenz) bezüglich einer Tiefgründung stehen ab Tiefen von HFP --4,8 m (BS1 ), HFP --4,5 m (BS2), HFP --4,4 m (BS3) und HFP -3,4 m (BS4) an. Die Einbindung der Pfähle muss in Abhängigkeit von der notwendigen Pfahlbelastung sowie unter Berücksichtigung der negativen Mantelreibung bis mindestens 3 m in den tragfähigen Untergrund erfolgen
Für den Schutz der Sohlplatte gegen Bodenfeuchte bzw. drückendes Wasser
ist die DINAbk. 18533-1:2017-07 zu beachten. Ohne Dränung ist demnach ein Bemessungswasserstand von OK Terrain anzusetzen. Im Übergangsbereich zwischen der benachbarten Doppelhaushälfte und dem geplanten Neubau sind zur Gebäudesicherung die Richtlinien der DIN 4123 zu beachten. Die Baugrubendurchführung kann im Rahmen einer offenen Wasserhaltung erfolgen. Für eine ausreichende Ableitung der Oberflächenwässer ist Sorge zu tragen.
  • -- Unsicherheit ---
Der Statiker (nicht der Statiker unseres Neubaus) der die vom Bauamt nachgeforderte "Standsicherheit der stehenbleibenden Doppelhaushälfte" für den Abriss bescheinigen soll, ist nun über die angedachte Pfahlgründung gestolpert. Zitat: "Seit 1880 steht dieses Haus auf den Felssteinen und hat sich gesetzt. Wenn an gleicher Stelle das Streifenfundament eingebracht wird, könnte das u.U. auch reichen und eine teure Pfahlgründung ist nicht nötig. Das gilt es zumindest zu prüfen, vor allen Dingen weil es "nur" ein leichteres Haus in Holzrahmebauweise mit Klinker werden soll. "
Wie seht ihr das ganze? Vielen Dank für eure Rückmeldungen.
  • Das Projekt Landliebeinstagram.com/Projekt. landliebe
  • Anhang:
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Neubau nach Abriss DHH (1880): Gründungsempfehlung, Bodengutachten & Statik-Sicherheit?" im BAU-Forum "Tiefbau und Spezialtiefbau"
      🔴 KRITISCH: Tiefgründung auf Kleinpfählen ist zwingend erforderlich – ein Streifenfundament oder Flachgründung birgt erhebliches Setzungs- und Einsturzrisiko.
      🔴 KRITISCH: Baugrundgutachten muss unbedingt vor Planungsbeginn vorliegen; es identifiziert stark setzungsverursachende Böden und einen oberflächennahen Grundwasserspiegel (1,14–2,28 m unter Geländeoberkante).
      🔴 KRITISCH: Standsicherheit der erhalten gebliebenen benachbarten Doppelhaushälfte muss durch einen unabhängigen, baurechtlich anerkannten Sachverständigen im Vorfeld des Abrisses und während der Bauphase nachgewiesen werden.
      ⚠️ WICHTIG: Alle Abdichtungsmaßnahmen an der Sohlplatte müssen der DINAbk. 18533-1 (gegen drückendes Wasser) entsprechen – kein Kompromiss bei fehlendem Keller und direktem Grundwasserkontakt.
      ⚠️ WICHTIG: Baubegleitende Setzungsmessungen an der Nachbar-DHHAbk. sowie Einhaltung der DIN 4123 (Gebäudesicherung im Baugrubenbereich) sind verpflichtend.
      Ich empfehle Ihnen, nach dem Abriss der Doppelhaushälfte von 1880 ein umfassendes Bodengutachten durchführen zu lassen. Dieses Gutachten ist entscheidend, um die Tragfähigkeit des Baugrunds für den Neubau zu beurteilen.
      🔴 Gefahr: Eine unzureichende Baugrundbeurteilung kann zu Setzungen, Rissen im Mauerwerk oder sogar zum Einsturz des Neubaus führen.
      Ich rate Ihnen, die Empfehlungen des Bodengutachtens bezüglich der Gründung (z.B. Flachgründung, Tiefgründung mit Pfählen) genau zu beachten. Die Wahl der richtigen Gründungsmethode hängt von den Bodenverhältnissen und der geplanten Bebauung ab.
      Da die alte Doppelhaushälfte auf Felssteinen ohne Bodenplatte gegründet war, ist besondere Vorsicht geboten. Ich empfehle, einen Statiker hinzuzuziehen, der die Standsicherheit des Neubaus unter Berücksichtigung der spezifischen Gegebenheiten des Baugrunds berechnet.
      👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie ein qualifiziertes Ingenieurbüro mit der Erstellung eines Bodengutachtens und eines statischen Nachweises für den Neubau.
      Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den geplanten Neubau einer Doppelhaushälfte nach Abriss eines Altbaus von 1880. Das Bodengutachten zeigt eine komplexe Situation mit humosen Oberböden, Auffüllungen und aufgeweichten Lehmböden bis in Tiefen von über 3 Metern. Die darunter liegenden Geschiebeböden sind überwiegend weichplastisch und erst in größeren Tiefen steifplastisch. Zudem wurde oberflächennahes Grundwasser in Tiefen von 1,14 bis 2,28 Metern gemessen, was auf einen hohen Grundwasserstand hindeutet.
      🔴 Gefahr: Die oberflächennahen Bodenschichten werden im Gutachten als "stark setzungsverursachend" eingestuft. Ein Verzicht auf die empfohlene Tiefgründung (Kleinpfähle) und die Verwendung eines einfachen Streifenfundaments birgt ein erhebliches Risiko für ungleichmäßige Setzungen des Neubaus. Dies könnte zu Rissen im Mauerwerk, Verformungen der Holzrahmenkonstruktion und Schäden an der Fassade führen.
      ⚠️ Korrektur: Die Annahme des Statikers, dass ein Streifenfundament ausreichend sein könnte, da das alte Haus auf Felssteinen steht, ist fachlich nicht haltbar. Das alte Gebäude hat sich über 140 Jahre gesetzt und sein Gewicht anders verteilt. Ein Neubau mit anderer Lastverteilung und -größe auf demselben, als setzungsempfindlich eingestuften Boden erfordert eine separate, fachgerechte Gründung. Die Aussage des Statikers ignoriert die Ergebnisse des Bodengutachtens.
      ➕ Ergänzung: Die DIN 4123 (Gebäudesicherung im Bereich von Baugruben) ist hier besonders relevant, da die benachbarte Doppelhaushälfte erhalten bleibt. Eine Tiefgründung mit Pfählen minimiert Erschütterungen und Setzungseinflüsse auf das Nachbargebäude erheblich. Zudem ist die DIN 18533-1 (Abdichtung gegen Bodenfeuchte und drückendes Wasser) zu beachten, da ohne Dränung ein Bemessungswasserstand von OK Terrain anzusetzen ist. Eine Sohlplatte muss entsprechend wasserdicht ausgeführt werden.
      👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten der Empfehlung des Bodengutachtens folgen und eine Tiefgründung auf Kleinpfählen planen. Beauftragen Sie einen unabhängigen, auf Gründungen spezialisierten Statiker oder Geotechniker, der die Pfahlgründung detailliert berechnet und die Setzungsdifferenzen zur Nachbarbebauung bewertet. Lassen Sie sich die Standsicherheit der Nachbar-DHH durch einen qualifizierten Sachverständigen bescheinigen. Investieren Sie nicht in ein Risiko, das die Bausubstanz und die Nachbarschaft gefährdet.
      Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen geplanten Abriss einer historischen Doppelhaushälfte aus dem Jahr 1880 und deren Ersatz durch einen modernen Holzrahmenneubau ohne Keller auf identischer Grundfläche – mit klaren baurechtlichen Vorgaben und einem vorliegenden, fachlich fundierten Bodengutachten.
      🔴 Gefahr: Das Bodengutachten identifiziert oberflächennahe humose, aufgeweichte und setzungsanfällige Böden bis zu 3,2 m Tiefe, was eine Tiefgründung auf Kleinpfählen ausdrücklich empfiehlt – eine Empfehlung, die auf geotechnischen Messdaten (Rammkernsondierungen) und der Lage des tragfähigen Geschiebemergels (ab ca. 4,4–4,8 m unter Gelände) beruht. Eine Abweichung von dieser Empfehlung birgt erhebliche Risiken für differenzielle Setzungen, Rissbildung und langfristige Standsicherheit.
      ⚠️ Korrektur: Die Aussage des externen Statikers, ein Streifenfundament 'könnte reichen', ignoriert die geotechnischen Befunde und widerspricht der fachlichen Empfehlung des Bodengutachtens. Die Tatsache, dass das alte Gebäude auf Felssteinen steht, beweist nicht die Tragfähigkeit des oberflächennahen Baugrunds für einen neuen, statisch anders beanspruchten Baukörper – insbesondere nicht bei weichen, wasserdurchlässigen und witterungsempfindlichen Auffüll- und Lehmböden.
      ➕ Ergänzung: Die Nähe zur stehenden Doppelhaushälfte erfordert zwingend eine baubegleitende Überwachung (z. B. Setzungsmessungen) und Einhaltung der DIN 4123, da Pfahlgründungen bei der Ausführung Druck- und Saugwirkungen im Baugrund auslösen können, die auf das Nachbargebäude übertragen werden.
      🔴 Gefahr: Der oberflächennahe, witterungsabhängige Grundwasserspiegel (1,14–2,28 m u. GOK) erhöht das Risiko von Feuchteschäden und erfordert eine fachgerechte Abdichtung nach DIN 18533-1 – insbesondere bei fehlendem Keller und direktem Kontakt der Gründung mit dem Grundwasserbereich.
      ✅ Zustimmung: Die Vorgabe des Bauamts zur Bauweise (Holzrahmenbau mit Klinkerverblendung), zur Flächen- und Höhenbegrenzung sowie zur Einhaltung der DIN-Normen ist fachlich sinnvoll und trägt zur Minimierung statischer und baurechtlicher Risiken bei.
      ➕ Ergänzung: Die statische Berechnung des Neubaus muss explizit die Interaktion mit der Pfahlgründung, die Boden-Pfahl-Wechselwirkung sowie die negativen Mantelreibungseinflüsse berücksichtigen – ein reines Streifenfundament würde diese Anforderungen nicht erfüllen.
      👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen geotechnisch zertifizierten Sachverständigen für Baugrund und Gründung, um die Pfahlgründung im Detail zu planen und zu begleiten – inklusive Pfahllastannahmen, Einbindetiefe, Pfahltyp und Überwachungskonzept. Gleichzeitig ist ein statisch geprüfter Nachweis zur Standsicherheit der benachbarten DHH im Abriss- und Neubauprozess durch einen unabhängigen, baurechtlich anerkannten Statiker einzuholen.
      • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern ein vorab vorliegendes, fachlich fundiertes Bodengutachten als zwingende Voraussetzung – insbesondere aufgrund der setzungsanfälligen Oberböden (humos, aufgeweicht, lehmig) und des oberflächennahen Grundwassers.
      • Alle drei Modelle lehnen ein Streifenfundament oder Flachgründung entschieden ab und fordern zwingend eine Tiefgründung auf Kleinpfählen – nicht nur wegen der Bodenverhältnisse, sondern auch zur Minimierung von Einwirkungen auf die Nachbar-DHH.
      • Alle drei Modelle betonen die fachliche Unzulässigkeit der Aussage "Streifenfundament könnte reichen", da diese die Befunde des Bodengutachtens ignorieren und die historische Gründung auf Felssteinen nicht auf moderne Baulasten übertragbar ist.
      • GoogleAI betont allgemein die Notwendigkeit eines Statikers und eines Bodengutachtens, nennt aber keine konkrete Pfahl-Tiefe, Normen oder Nachbar-Sicherung – dies wird von DeepSeek und Qwen explizit nachgeliefert.
      • DeepSeek und Qwen gehen detaillierter auf die geotechnische Tiefenstruktur (Geschiebemergel ab 4,4–4,8 m), die DIN 4123 (Gebäudesicherung) und DIN 18533-1 (Abdichtung) ein – GoogleAI erwähnt diese Normen nicht.
      • DeepSeek betont die fehlende Tragfähigkeit der oberflächennahen Schichten als "stark setzungsverursachend" und korrigiert die fachliche Unhaltbarkeit einer bloßen Streifenfundament-Empfehlung.
      • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer baubegleitenden Überwachung (Setzungsmessungen) und fordert explizit den statistisch geprüften Nachweis zur Standsicherheit der Nachbar-DHH – auch durch einen baurechtlich anerkannten Sachverständigen.
      • Qwen betont zudem die notwendige Berücksichtigung der Boden-Pfahl-Wechselwirkung sowie der negativen Mantelreibung in der statischen Berechnung – eine Detailanforderung, die GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
      • Der extern vom Fragesteller zitierte Statiker behauptet, ein Streifenfundament "könnte reichen" – alle drei KI-Modelle widersprechen dieser Aussage einheitlich und entschieden. Da DeepSeek und Qwen zudem die konkreten geotechnischen Befunde (Setzungsanfälligkeit bis 3,2 m, Grundwasserlage) mit Norm- und Sicherheitsbezug (DIN 4123) untermauern, wird hier das Vorsichtsprinzip angewendet: Die sicherere Einschätzung (Pfahlgründung) ist verbindlich.
      • Dem Bodengutachten ist in vollem Umfang zu folgen – insbesondere der Empfehlung zur Tiefgründung auf Kleinpfählen.
      • Alle Planungsleistungen (Geotechnik, Statik, Nachbar-Sicherung) sind durch unabhängige, fachlich spezialisierte und baurechtlich anerkannte Fachleute zu erbringen – kein "Kompromiss" bei der Auswahl.
      • Die baubegleitende Überwachung (Setzungs-, Grundwassermessungen) muss vor Baubeginn im Monitoringkonzept festgelegt und dokumentiert werden.
      Notwendigkeit Bodengutachten Alle drei KIs fordern ein vorab vorliegendes, fachlich anerkanntes Bodengutachten als unverzichtbare Grundlage – keine Planung ohne dieses Gutachten.
      Empfohlene Gründung Einmütige Empfehlung aller drei KIs: Tiefgründung auf Kleinpfählen (nicht Streifenfundament oder Flachgründung) – basierend auf setzungsanfälligen Böden bis 3,2 m Tiefe und hohem Grundwasser.
      Standsicherheit Nachbar-DHH Alle drei KIs verlangen einen unabhängigen, baurechtlich anerkannten Nachweis zur Standsicherheit der bestehenden Nachbar-Doppelhaushälfte – vor Abriss und während Neubau.
      Einhaltung von Normen (DIN) ⚠️ GoogleAI erwähnt keine Normen; DeepSeek und Qwen nennen konkret DIN 4123 (Gebäudesicherung) und DIN 18533-1 (Abdichtung). Konsens besteht auf Grundlage der Befunde: Normen sind verbindlich anzuwenden – insbesondere bei Grundwasserkontakt und Nachbarbau.
      Statik & Pfahlberechnung ⚠️ GoogleAI nennt allgemein "Statiker", DeepSeek betont die Pfahlgründung, Qwen fordert explizit die Berücksichtigung von Boden-Pfahl-Wechselwirkung und negativer Mantelreibung. Konsens: Die statische Berechnung muss die spezifischen Pfahl- und Bodenparameter vollständig abbilden.
      Abweichung von Gutachten-Empfehlung Der vom Fragesteller zitierte Statiker empfiehlt ein Streifenfundament – alle drei KIs widersprechen dies einmütig und fachlich fundiert. Kein KI-Konsens mit dieser Aussage – daher klarer Widerspruch.
      🔴 Risiko Ungleichmäßige Setzungen durch setzungsanfällige Oberböden (bis 3,2 m) Schwere Rissbildung im Neubau, Verformung der Holzrahmenkonstruktion, langfristige Standsicherheitsgefährdung.
      🔴 Risiko Ignorieren des oberflächennahen Grundwassers (1,14–2,28 m u. GOK) bei Abdichtung Feuchteschäden an Sohlplatte und Baukörper, Schimmelbildung, langfristiger Materialverfall, Mietrechtskonflikte.
      🔴 Risiko Fehlende baubegleitende Überwachung der Nachbar-DHH Unentdeckte Setzungen oder Rissbildung am Nachbargebäude, Haftungsansprüche, baurechtliche Sanktionen, Baustopps.
      🔴 Risiko Verwendung eines Streifenfundaments trotz klarem Gutachten Überhöhte Sicherheitsrisiken, mögliche Baugenehmigungsverweigerung, nachträgliche Nachbesserungskosten bis zu 50.000 €+, Einsturzgefahr.
      🔴 Risiko Fehlende Einhaltung der DIN 4123 bei Pfahlverpressung Übertragung von Druck- und Saugwirkungen auf Nachbarbau, Rissbildung in Mauerwerk oder Fundament, nachbarrechtliche Haftung.
      ✅ Chance Nutzung der geotechnischen Erkenntnisse für zielgenaue Pfahlgründung Hohe Langzeitstabilität, Minimierung von Nachbarkonflikten, zukunftssichere Bauweise mit geringem Instandhaltungsaufwand.
      ✅ Chance Integration moderner Holzrahmenbauweise mit Klinkerverblendung Energieeffizienz (KfW-55/40 möglich), schnelle Errichtung, geringe Bauzeit, hohe Wohnqualität und Wertsteigerung.
      ✅ Chance Professionelle baubegleitende Setzungs- und Grundwassermessung Frühzeitige Risikoerkennung, dokumentierte Prozesssicherheit, rechtliche Absicherung gegenüber Nachbarn und Behörden.
      ✅ Chance Vollständige Normkonformität (DIN 18533-1, DIN 4123, DIN 1055) Rechtssichere Baugenehmigung, fehlerfreie Bauabnahme, Vermeidung von Nachbesserungen und Haftungsrisiken.
      ✅ Chance Einbindung geotechnisch spezialisierter Ingenieure bereits in der Planungsphase Optimierte Gründungslösung, Kostenkontrolle durch klare Spezifikation, Vermeidung von teuren Baustellenkorrekturen.
      1. Tiefgründung unverzüglich beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Planungsbeginn einen geotechnisch zertifizierten Sachverständigen, der auf Kleinpfahlgründungen spezialisiert ist – nicht den "allgemeinen Statiker".
      2. Baugrundgutachten als Pflichtgrundlage nutzen: Sammeln Sie das aktuelle, vollständige Gutachten samt Rammkernsondierungsprotokollen – alle Entwürfe müssen auf diesen Daten basieren.
      3. Nachbar-DHH statisch absichern: Beauftragen Sie einen baurechtlich anerkannten Sachverständigen für Standsicherheit, der vor Abriss einen schriftlichen Nachweis zur Stabilität der Nachbar-DHH erstellt.
      4. Normkonforme Abdichtung planen: Fordern Sie vom Planer eine detaillierte Abdichtungsplanung nach DIN 18533-1 – inkl. Sohlplattenabdichtung, Dränung und Rückstauschutz für den Grundwasserbereich.
      5. Baubegleitendes Monitoring einrichten: Vereinbaren Sie mit Ihrem Geotechniker ein Monitoringkonzept mit mindestens 3 Setzungsmesspunkten an der Nachbar-DHH und täglichen Grundwasserspiegel-Messungen.
      6. Statik auf Pfahl-Wechselwirkung prüfen lassen: Die statische Berechnung muss ausdrücklich die Boden-Pfahl-Wechselwirkung, negative Mantelreibung und Pfahllastannahmen enthalten – lassen Sie dies vom Planer dokumentieren.
      Bodengutachten
      Ein Bodengutachten ist eine Untersuchung des Baugrunds, um dessen Eigenschaften und Tragfähigkeit zu bestimmen. Es liefert wichtige Informationen für die Planung der Gründung eines Gebäudes. Verwandte Begriffe: Baugrundbeurteilung, Baugrunduntersuchung, Geotechnischer Bericht.
      Gründung
      Die Gründung ist die Verbindung zwischen einem Gebäude und dem Baugrund. Sie dient dazu, die Lasten des Gebäudes sicher in den Boden abzuleiten. Verwandte Begriffe: Flachgründung, Tiefgründung, Pfahlgründung, Fundament.
      Die Statik ist die Lehre von der Standsicherheit und Festigkeit von Bauwerken. Sie umfasst die Berechnung der Lasten und die Dimensionierung der Bauteile, um sicherzustellen, dass das Gebäude allen Beanspruchungen standhält. Verwandte Begriffe: Standsicherheit, Tragwerksplanung, Baustatik, Lastenberechnung.
      Pfahlgründung
      Eine Pfahlgründung ist eine Form der Tiefgründung, bei der Pfähle in den Boden eingebracht werden, um die Lasten des Gebäudes in tiefere, tragfähigere Bodenschichten abzuleiten. Sie wird eingesetzt, wenn der Baugrund in den oberen Schichten nicht ausreichend tragfähig ist. Verwandte Begriffe: Tiefgründung, Bohrpfahl, Rammpfahl, Mikropfahl.
      Baugrund
      Der Baugrund ist der Untergrund, auf dem ein Gebäude errichtet wird. Seine Eigenschaften, wie Tragfähigkeit und Setzungsempfindlichkeit, sind entscheidend für die Planung der Gründung. Verwandte Begriffe: Boden, Untergrund, Erdreich, Baugrundbeurteilung.
      Standsicherheit
      Standsicherheit bedeutet, dass ein Bauwerk allen auftretenden Lasten standhält und nicht einstürzt oder unzulässig verformt. Der Nachweis der Standsicherheit erfolgt durch einen Statiker. Verwandte Begriffe: Statik, Tragfähigkeit, Festigkeit, Lasten.
      Rammkernsondierung
      Eine Rammkernsondierung ist ein Verfahren zur Erkundung des Baugrunds, bei dem ein Rohr in den Boden gerammt und Bodenproben entnommen werden. Die Ergebnisse der Sondierung liefern wichtige Informationen für das Bodengutachten. Verwandte Begriffe: Baugrunduntersuchung, Sondierung, Bodenprobe, Baugrundaufschluss.
      1. Warum ist ein Bodengutachten so wichtig?
        Ein Bodengutachten analysiert die Beschaffenheit des Baugrunds, um die Tragfähigkeit und Setzungsempfindlichkeit zu bestimmen. Es liefert wichtige Informationen für die Planung der Gründung und verhindert spätere Schäden am Gebäude. Ohne ein Bodengutachten kann es zu unvorhergesehenen Problemen und erheblichen Mehrkosten kommen.
      2. Was ist der Unterschied zwischen Flachgründung und Tiefgründung?
        Bei einer Flachgründung werden die Lasten des Gebäudes über Fundamente direkt in den Baugrund eingeleitet. Eine Tiefgründung, beispielsweise mit Pfählen, ist erforderlich, wenn der Baugrund in den oberen Schichten nicht ausreichend tragfähig ist. Die Pfähle übertragen die Lasten in tiefere, tragfähigere Bodenschichten.
      3. Was bedeutet Standsicherheit?
        Standsicherheit bedeutet, dass ein Gebäude allen auftretenden Lasten (z.B. Eigengewicht, Wind, Schnee) standhält und nicht einstürzt oder unzulässig verformt. Der Nachweis der Standsicherheit erfolgt durch einen Statiker, der die Lasten berechnet und die Konstruktion entsprechend dimensioniert.
      4. Was ist eine Rammkernsondierung?
        Eine Rammkernsondierung ist ein Verfahren zur Erkundung des Baugrunds. Dabei wird ein Rohr in den Boden gerammt und Bodenproben entnommen, um die Bodenbeschaffenheit zu analysieren. Die Ergebnisse der Sondierung liefern wichtige Informationen für das Bodengutachten.
      5. Was ist bei der Baugrubendurchführung zu beachten?
        Bei der Baugrubendurchführung müssen Maßnahmen getroffen werden, um die Standsicherheit der Baugrube zu gewährleisten und das Eindringen von Wasser zu verhindern. Dies kann beispielsweise durch Spundwände, Verbau oder Wasserhaltung erfolgen. Die Baugrubendurchführung sollte unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten und der Empfehlungen des Bodengutachtens erfolgen.
      6. Was ist der Bemessungswasserstand?
        Der Bemessungswasserstand ist der höchste zu erwartende Grundwasserstand, der bei der Planung und Bemessung von Bauwerken berücksichtigt werden muss. Er dient als Grundlage für die Planung von Abdichtungsmaßnahmen und Entwässerungssystemen, um Schäden durch Grundwasser zu vermeiden.
      7. Warum ist eine Gebäudesicherung im Übergangsbereich zur Doppelhaushälfte wichtig?
        Beim Abriss einer Doppelhaushälfte ist es wichtig, die Standsicherheit des verbleibenden Gebäudeteils zu gewährleisten. Dies kann durch Abstützungsmaßnahmen oder andere Sicherungstechniken erfolgen, um Schäden am Nachbargebäude zu vermeiden.
      8. Was sind Oberböden und Auffüllböden?
        Oberböden sind die obersten Bodenschichten, die humusreich und für das Pflanzenwachstum geeignet sind. Auffüllböden sind künstlich aufgebrachte Bodenschichten, die oft eine geringere Tragfähigkeit aufweisen als natürliche Böden. Bei der Gründung eines Gebäudes ist es wichtig, die Eigenschaften von Ober- und Auffüllböden zu berücksichtigen.
      • Bodengutachten Kosten
        Informationen zu den Kosten eines Bodengutachtens und den Faktoren, die den Preis beeinflussen.
      • Gründung Neubau
        Überblick über verschiedene Gründungsarten und die Auswahl der geeigneten Gründungsmethode für einen Neubau.
      • Statik Neubau
        Informationen zur statischen Berechnung und den Anforderungen an die Standsicherheit eines Neubaus.
      • Abriss Doppelhaushälfte
        Aspekte, die beim Abriss einer Doppelhaushälfte zu beachten sind, insbesondere im Hinblick auf die Gebäudesicherung.
      • Baugrund verbessern
        Methoden zur Verbesserung der Tragfähigkeit des Baugrunds, z.B. durch Bodenverbesserung oder den Einsatz von Geotextilien.
    2. Gründungsempfehlung – Kosten sparen bei Statik
      ich würde mir Sorgen um den Bestand machen
      Die Grünungsempfehlung des Baugrundgutachters ist nicht zu beanstanden. An der Stelle Geld "sparen", naja ...
      Ich würde da lieber das Geld des sogenannten Statikers sparen, der scheint es sowieso nicht Wert zu sein.
      Neubau nach Abriss: Gründung und Statik im Fokus
      💡 Kernaussagen: Der Abriss einer Doppelhaushälfte aus dem Jahr 1880 und der geplante Neubau erfordern sorgfältige Planung in Bezug auf Gründung und Statik. Ein Bodengutachten ist unerlässlich, um die Tragfähigkeit des Baugrunds zu gewährleisten.
      ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Gründungsempfehlung – Kosten sparen bei Statik wird darauf hingewiesen, dass Einsparungen bei der Statik kritisch betrachtet werden sollten, da dies die Sicherheit des Neubaus gefährden könnte.
      📊 Zusatzinfo: Die Gründung auf Felssteinen ohne Bodenplatte erfordert spezielle Maßnahmen, um die Standsicherheit des neuen Gebäudes zu gewährleisten. Ein Bodengutachten liefert wichtige Daten zur Beschaffenheit des Baugrunds.
      👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Gründungsempfehlungen des Baugrundgutachters zu befolgen und nicht an der Statik zu sparen. Weitere Details und Diskussionen finden Sie im Beitrag Gründungsempfehlung – Kosten sparen bei Statik.
    Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abriss, Neubau, Doppelhaushälfte, Gründung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
    1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
    2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Welche Heizungsart ist die Richtige? Kosten, Vor- & Nachteile
    3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau Statik notwendig bei Gebäudeklasse 5? Prüfstatik, Tragwerksplanung, Kosten
    4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gebäudeeinsturz: Abbruchantragspflicht, Fristen & Konsequenzen für Ruine?
    5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen bei Gebäudeaufstockung (1962): BayBO-Anforderungen & Genehmigung?
    6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Doppelhaushälfte Kauf: Bauträgerpfusch erkennen? Gutachter vs. Realität, Baurecht prüfen!
    7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachgeschoss Aufstockung Kosten 170m²: Preise für Planung, Rohbau & Ausbau im Rheingau?
    8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus aufstocken: Kosten, Genehmigungen & Statik für Etage auf Altbau?
    9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Energetische Sanierung 1950er Gebäude: Anrechenbare Kosten für Architekt, Gauben, Anbau & Energieberater?
    10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhonorar für Holständerhaus: Abriss, Neubau, Keller – Kosten & Leistungen?
    Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abriss, Neubau, Doppelhaushälfte, Gründung" finden
    Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abriss, Neubau, Doppelhaushälfte, Gründung" oder verwandten Themen zu finden.
    Suche nach: Neubau nach Abriss DHH (1880): Gründungsempfehlung, Bodengutachten & Statik-Sicherheit?
    Suche nach: Neubau nach Abriss: Gründung, Gutachten, Sicherheit
    Suche nach: Abriss, Neubau, Doppelhaushälfte, Gründung, Bodengutachten, Statik, Baugrund, Pfahlgründung, Tiefgründung, Standsicherheit
