Drainage unter Pflaster: Notwendigkeit, Kosten & Risiken für Reihenhaus?
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Drainage unter Pflaster bei einem Reihenhaus, insbesondere im Zusammenhang mit der Erneuerung der Außenabdichtung. Es wird betont, dass eine Drainage eine Abdichtung nicht ersetzen kann, sondern lediglich unterstützt. Die Wahl des richtigen Abdichtungssystems und die Berücksichtigung des Bemessungswasserstands sind entscheidend. Die Schwierigkeit, eine Fachfirma für kleinere Aufträge zu finden, wird ebenfalls thematisiert.
Guten Tag,
ich möchte die Außenabdichtung auf der Gartenseite erneuern. Dabei kam nun die Frage auf, ob eine Drainage erforderlich ist. Bei dem Haus handelt es sich um ein Reihenendhaus. Auf der Südseite grenzt das Nachbarhaus an. Auf der Nordseite befindet sich eine Garage. Auf der Ostseite der Eingang und auf der Westseite der Garten. Sowohl auf der Eingangsseite ist der komplette Bereich von der Straße bis zur Hauswand (und um die Ecke bis zur Garage) gepflastert. Auf der Gartenseite ist mit einer Tiefe von ca. 4 m eine Terrasse (bis um die Ecke zur Garage) gepflastert.
Somit ist in unmittelbarer Nähe zur Außenwand keine Wiese. Macht dies dennoch eine Drainage erforderlich? Das Haus wurde 1960 gebaut. Ob eine Drainage damals verbaut wurde ist unklar; vermutlich eher nicht.
Vielen Dank im Voraus
Beste Grüße
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Abdichtungs- oder Pflasterarbeiten unbedingt eine Baugrunduntersuchung und fachliche Prüfung der bestehenden Drainage (ggf. mittels Kamerabefahrung) durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Feuchteschutz durchführen.
    🔴 KRITISCH: Eine Drainage ist bei vollständig versiegelten Flächen entlang der Hauswand (Pflaster, Terrasse) bei einem Reihenendhaus aus den 1960er Jahren grundsätzlich zwingend erforderlich – eine Entscheidung ohne Fachprüfung birgt ein hohes Risiko für aufsteigende Feuchtigkeit, Frostschäden und strukturelle Mauerwerkschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Die neue Drainage muss fachgerecht dimensioniert sein: mindestens bis zur Fundamentsohle reichen, mindestens 1 % Gefälle aufweisen, mit Filtervlies und Kiesbett ausgeführt sein und an ein funktionierendes Ablaufsystem (Regenwasserkanal oder Sickergrube) angeschlossen werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Außenabdichtung muss zwingend fachgerecht erneuert und lückenlos an die horizontale Sperrschicht angeschlossen werden – eine Drainage ohne ordnungsgemäße Abdichtung ist wirkungslos und täuscht Sicherheit vor.
    Ob eine Drainage unterhalb der Pflasterung erforderlich ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Bodenbeschaffenheit: Ist der Boden wasserdurchlässig oder lehmig? Lehmige Böden benötigen eher eine Drainage.
    • Niederschlagsmenge: In Regionen mit hohen Niederschlägen ist eine Drainage sinnvoller.
    • Höhenlage: Liegt das Haus in einer Senke, in der sich Wasser sammelt?
    • Abdichtung der Hauswand: Eine intakte Außenabdichtung ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Vorhandene Drainage: Gibt es bereits eine Drainage? Wenn ja, ist deren Zustand und Funktion zu prüfen.
    Da das Haus ein Reihenendhaus aus dem Jahr 1960 ist, ist es ratsam, die Situation von einem Fachmann beurteilen zu lassen. Dieser kann die spezifischen Gegebenheiten vor Ort berücksichtigen und eine fundierte Entscheidung treffen.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Bereich der Hauswand kann zu Schäden an der Bausubstanz und zu Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Notwendigkeit einer Drainage von einem Garten- und Landschaftsbauer oder einem Bausachverständigen prüfen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft ein Reihenendhaus aus dem Baujahr 1960, bei dem im Zuge der Erneuerung der Außenabdichtung die Notwendigkeit einer Drainage geprüft wird. Die umliegenden Flächen sind nahezu vollständig versiegelt (Pflaster auf der Eingangs- und Gartenseite), was zu einer erhöhten Wasserbelastung des anstehenden Bodens führen kann. Bei Gebäuden dieses Alters ist häufig keine oder eine unzureichende Drainage vorhanden, was langfristig zu Feuchteschäden am Mauerwerk führen kann.
    🔴 Gefahr: Die großflächige Pflasterung in unmittelbarer Nähe zur Hauswand verhindert eine natürliche Versickerung des Niederschlagswassers. Ohne funktionierende Drainage kann sich das Wasser im Erdreich stauen und auf die unzureichend abgedichtete Kellerwand drücken. Dies birgt ein hohes Risiko für aufsteigende Feuchtigkeit, Schimmelbildung und Frostschäden am Mauerwerk, insbesondere bei einem Gebäude aus den 1960er Jahren.
    ➕ Ergänzung: Die Notwendigkeit einer Drainage hängt maßgeblich von der Bodenart und dem Grundwasserstand ab. Bei bindigen Böden (Lehm, Ton) ist eine Drainage in der Regel zwingend erforderlich, da das Wasser nur langsam versickert. Bei sandigen Böden kann die Drainage unter Umständen entfallen, wenn die Abdichtung fachgerecht ausgeführt wird. Eine Bodenuntersuchung ist daher vor der Entscheidung unerlässlich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Drainage aufgrund der fehlenden Wiese möglicherweise nicht erforderlich sei, ist fachlich falsch. Im Gegenteil: Die Versiegelung der Flächen erhöht den Oberflächenabfluss und konzentriert das Wasser auf die angrenzenden Bereiche, was den Drainagebedarf eher steigert als senkt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Feuchteschutz mit einer Baugrunduntersuchung und einer Planung der Außenabdichtung. Lassen Sie die vorhandene Drainage (falls vorhanden) durch eine Kamerabefahrung überprüfen. Planen Sie bei der Erneuerung der Abdichtung eine funktionstüchtige Drainage mit ein, um langfristige Schäden am Gebäude zu vermeiden. Die Kosten für eine fachgerechte Drainage sind im Verhältnis zu den möglichen Sanierungskosten bei Feuchteschäden als Investition in den Werterhalt zu betrachten.
    Bei einem Reihenendhaus aus dem Jahr 1960 ohne gesicherte Kenntnis über eine ursprüngliche Drainage und mit vollständig versiegelten Flächen entlang der gesamten Hauswand (Pflaster bis zur Garage und Terrasse bis 4 m Tiefe) besteht ein erhebliches Risiko für Feuchtigkeitseintrag in die Keller- oder Fundamentbereiche.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder defekte Drainage bei versiegelten Außenflächen führt zu stauendem Sickerwasser, das unter Druck gegen die nicht oder nur mäßig abgedichtete Kellerwand drückt – besonders kritisch bei älteren Bauweisen ohne horizontale Sperrschicht oder mit nur geringer Außendämmung.
    🔴 Gefahr: Langfristig kann dies zu kapillarem Aufstieg, Salzausblühungen, Putzabplatzungen und struktureller Schädigung des Mauerwerks führen; bei fehlender oder unzureichender Entwässerung steigt zudem das Risiko für Schimmelpilzbildung im Keller.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine Drainage sei nur bei direkter Erdanbindung (z. B. Rasen) erforderlich, ist fachlich falsch – entscheidend ist der Wasserabfluss und die Versiegelungsdichte im Einzugsbereich der Wand, nicht die Art der Oberfläche.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich zur Drainage ist eine fachgerechte Erneuerung der Außenabdichtung (z. B. bituminöse Schicht oder kunststoffmodifizierte Abdichtung) mit Anschluss an die bestehende Horizontalsperre zwingend erforderlich – eine reine Drainage ohne Abdichtung ist wirkungslos.
    ➕ Ergänzung: Die Drainage muss mindestens bis zur Fundamentsohle reichen, mit mindestens 1 % Gefälle zur Ablaufstelle (z. B. Regenwasserkanal oder Sickergrube) und mit geeignetem Filtervlies sowie Kiesbett ausgebildet sein, um Verstopfung und Rückstau zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Beginn der Arbeiten einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen geprüften Baugutachter, um den aktuellen Zustand der Abdichtung, des Fundaments und des Erdreichs zu bewerten – eine Eigenentscheidung ohne fachliche Voruntersuchung birgt erhebliche Risiken für die Bausubstanz.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sehen ein hohes Risiko für Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und strukturelle Schäden bei fehlender oder defekter Drainage – besonders bei versiegelten Flächen und einem Reihenendhaus aus den 1960er Jahren.
    • Alle drei Modelle empfehlen zwingend die Einbindung eines Fachmanns (Bausachverständiger, Bauingenieur, Garten- und Landschaftsbauer mit Feuchteschutz-Kompetenz) vor der Entscheidung.
    • GoogleAI formuliert die Notwendigkeit der Drainage als abhängig von Bodenart, Niederschlag, Höhenlage etc. – also als fallweise zu prüfen.
      DeepSeek & Qwen bewerten die Drainage bei vollständiger Versiegelung und Altbauzustand als grundsätzlich zwingend – mit klarem Vorsichtsprinzip und klarem Widerspruch zur "optionalen" Sichtweise.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer Bodenuntersuchung und korrigiert die falsche Annahme, dass fehlende Wiese den Drainagebedarf senke – im Gegenteil: Versiegelung steigert den Bedarf.
    • Qwen ergänzt konkrete technische Ausführungsanforderungen (Fundamentsohle, 1 % Gefälle, Filtervlies, Kiesbett) und betont den zwingenden Anschluss der Abdichtung an die Horizontalsperre.
    • Die Aussage von GoogleAI, die Drainage "könne" je nach Bodenbeschaffenheit entfallen, steht im Widerspruch zu DeepSeek und Qwen, die bei versiegelten Flächen und Altbauzustand eine Drainage als zwingend einstufen. Hier wird das Vorsichtsprinzip angewendet: Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • Vorab-Baugrunduntersuchung + Kamerabefahrung vorhandener Drainage durch einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz – nicht lediglich "Beratung durch Garten- und Landschaftsbauer" (GoogleAI), sondern fachlich höher qualifizierte Expertise (DeepSeek/Qwen).
    Drainage-Notwendigkeit bei versiegelten Flächen & Altbau ❌ Widerspruch GoogleAI: fallweise prüfbar; DeepSeek & Qwen: grundsätzlich zwingend – Konsens: zwingend bei versiegelten Flächen und Reihenendhaus aus den 1960er Jahren (Vorsichtsprinzip)
    Fachliche Prüfung vor Maßnahme ✅ Konsens Alle Modelle fordern eindeutig die Einbindung eines Fachmanns – zertifizierter Sachverständiger/Bauingenieur priorisiert gegenüber allgemeiner Beratung.
    Risiko Feuchteschäden / Schimmel ✅ Konsens Alle Modelle heben das hohe Risiko für kapillaren Aufstieg, Salzausblühungen, Putzabplatzungen und Schimmelpilzbildung hervor.
    Technische Ausführung Drainage ➕ Ergänzung Nur Qwen nennt konkrete Mindestanforderungen (Fundamentsohle, 1 % Gefälle, Filtervlies, Kiesbett); DeepSeek ergänzt Bodenuntersuchung; GoogleAI benennt keine technischen Details.
    Verhältnis Drainage ↔ Außenabdichtung ⚠️ Abwägung Qwen betont: Drainage ohne fachgerechte Abdichtung ist wirkungslos; GoogleAI erwähnt Abdichtung nur am Rande; DeepSeek verknüpft beide Maßnahmen implizit – Konsens: beides ist unabdingbar und muss fachlich zusammengeplant werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine Drainage ist bei vollständiger Versiegelung entlang der Hauswand und einem Reihenendhaus aus dem Jahr 1960 grundsätzlich zwingend erforderlich. Dieser Befund wird durch DeepSeek und Qwen eindeutig gestützt, während GoogleAI zu einer zu zurückhaltenden Bewertung neigt. Die Entscheidung darf nicht eigenständig getroffen, sondern muss stets durch einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz unter Einbeziehung einer Baugrunduntersuchung und ggf. Kamerabefahrung getroffen werden. Die Drainage muss technisch vollständig ausgeführt und mit einer lückenlosen Außenabdichtung verbunden sein.
    🔴 Risiko Stauendes Sickerwasser drückt gegen nicht oder mangelhaft abgedichtete Kellerwand Langfristige Feuchteschäden, kapillarer Aufstieg, Salzausblühungen, Putzabplatzungen
    🔴 Risiko Fehlende oder defekte Drainage bei hohem Grundwasser oder bindigem Boden (Lehm/Ton) Frostschäden im Mauerwerk, strukturelle Schädigung des Fundaments
    🔴 Risiko Drainage ohne fachgerechte Außenabdichtung oder ohne Anschluss an Horizontalsperre Täuschung von Sicherheit; keine Reduktion des Feuchteeintrags; unnötige Kosten
    🔴 Risiko Unzureichende Drainage-Ausführung (kein Gefälle, fehlendes Filtervlies, zu grober Kies) Verstopfung, Rückstau, Funktionsausfall innerhalb weniger Jahre
    🔴 Risiko Verzicht auf fachliche Voruntersuchung (keine Bodenanalyse, keine Kamera-Check) Fehlplanung, falsche Dimensionierung, Folgeschäden mit hohen Sanierungskosten
    ✅ Chance Fachgerechte Drainage + Außenabdichtung als Werterhaltungsmaßnahme Signifikante Verlängerung der Lebensdauer des Fundaments und Kellerbereichs
    ✅ Chance Integration einer regenwassergespeisten Sickergrube oder Anbindung an Regenwasserkanal Reduktion der Abwassergebühr, nachhaltige Entwässerung, Entlastung des Kanalnetzes
    ✅ Chance Erneuerung im Zuge von Pflasterarbeiten – geringerer Aufwand als nachträgliche Sanierung Kosteneinsparung durch Synergieeffekte bei Bauablauf und Geräteeinsatz
    ✅ Chance Nachweis einer fachgerechten Entwässerung bei zukünftigem Verkauf Steigerung der Verkaufbarkeit und des Immobilienwerts, positive Darstellung im Energieausweis / Bausachverständigen-Gutachten
    ✅ Chance Vermeidung von Schimmelpilzbildung im Keller und damit verbundener gesundheitlicher Belastung Verbesserte Wohnqualität, Reduktion von Haftungsrisiken gegenüber Mietern oder Käufern
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen geprüften Baugutachter – nicht einen allgemeinen Garten- und Landschaftsbauer – um Baugrund, bestehende Drainage (ggf. per Kamera) und Abdichtungszustand zu prüfen.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Bauunterlagen zum Haus (insbesondere Grundriss, Kellerplan, evtl. alte Sanierungsprotokolle) und notieren Sie die genaue Beschaffenheit des Bodens (z. B. Lehm, Sand, Ton) im Bereich der Hauswand.
    3. Drainage-System planen: Fordern Sie vom Sachverständigen eine detaillierte Planung mit Angabe von Einbauhöhe (bis Fundamentsohle), Gefälle (min. 1 %), Filtervlies, Kiesart und Ablaufziel (Regenwasserkanal oder Sickergrube).
    4. Abdichtung fachgerecht erneuern: Beauftragen Sie ausschließlich einen fachlich qualifizierten Abdichtungsspezialisten, der die neue Außenabdichtung lückenlos an die bestehende Horizontalsperre anschließt – ohne diesen Anschluss ist die gesamte Maßnahme wirkungslos.
    5. Kosten vorab kalkulieren: Lassen Sie vom Fachunternehmen ein detailliertes Angebot für Drainage + Abdichtung + Pflasterarbeiten erstellen – inkl. Entsorgungskosten für Altmaterial und Prüfkosten (Kamera, Bodenprobe).
    6. Sicherheitscheck vor Pflasterung: Vor dem Verlegen des neuen Pflasters muss die Drainage-Funktion mittels Wasserprobe und Sichtkontrolle der Anschlüsse dokumentiert und freigegeben werden.
    Drainage
    Ein System zur Ableitung von überschüssigem Wasser im Boden, um Staunässe und Feuchtigkeitsschäden zu verhindern. Sie besteht aus Drainagerohren, die in einem Kiesbett verlegt werden. Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerschicht, Dränung.
    Abdichtung
    Eine Maßnahme, um Bauteile vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Sie kann durch verschiedene Materialien und Verfahren erfolgen, z.B. Bitumenbahnen, Dichtungsschlämmen oder Injektionen. Verwandte Begriffe: Isolierung, Imprägnierung, Feuchtigkeitssperre.
    Pflasterung
    Die Befestigung von Flächen mit Pflastersteinen oder -platten. Sie dient dazu, Wege, Plätze und Zufahrten begeh- und befahrbar zu machen. Verwandte Begriffe: Plattenbelag, Natursteinpflaster, Betonpflaster.
    Reihenendhaus
    Ein Haus, das Teil einer Reihe von zusammengebauten Häusern ist und an einer Seite frei steht. Es hat im Vergleich zu den Mittelhäusern eine größere Außenfläche und ist daher stärker den Witterungseinflüssen ausgesetzt. Verwandte Begriffe: Reihenmittelhaus, Doppelhaushälfte, Einfamilienhaus.
    Bausubstanz
    Die Gesamtheit der Bauteile eines Gebäudes, die dessen Stabilität und Funktion gewährleisten. Dazu gehören z.B. Fundamente, Wände, Decken und Dächer. Verwandte Begriffe: Tragwerk, Rohbau, Gebäudehülle.
    Staunässe
    Eine Ansammlung von Wasser im Boden, die zu einer Sauerstoffarmut und Schädigung der Pflanzenwurzeln führen kann. Sie entsteht, wenn das Wasser nicht ausreichend abfließen kann. Verwandte Begriffe: Vernässung, Bodenverdichtung, Wasserstau.
    Außenabdichtung
    Die Abdichtung der Kelleraußenwände gegen Erdfeuchtigkeit und drückendes Wasser. Sie dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller zu verhindern. Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, Perimeterdämmung, Drainage.
    1. Was ist eine Drainage und wozu dient sie?
      Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von überschüssigem Wasser im Boden. Sie dient dazu, Staunässe zu verhindern und die Bausubstanz vor Feuchtigkeitsschäden zu schützen. Eine Drainage besteht in der Regel aus Drainagerohren, die in einem Kiesbett verlegt werden.
    2. Welche Arten von Drainagen gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten von Drainagen, z.B. Flächen-, Linien- und Punktentwässerungen. Die Wahl der geeigneten Drainage hängt von den örtlichen Gegebenheiten und dem Zweck der Entwässerung ab. Bei der Pflasterung wird meist eine Flächendrainage eingesetzt.
    3. Wie tief muss eine Drainage verlegt werden?
      Die Verlegetiefe einer Drainage hängt von der Bodenbeschaffenheit und dem Grundwasserspiegel ab. In der Regel werden Drainagerohre in einer Tiefe von 60 bis 80 cm verlegt. Es ist wichtig, dass die Rohre ein Gefälle aufweisen, damit das Wasser abfließen kann.
    4. Welche Materialien werden für eine Drainage verwendet?
      Für eine Drainage werden in der Regel Drainagerohre aus Kunststoff (PVC oder PE) verwendet. Diese sind wasserdurchlässig und widerstandsfähig gegen Verrottung. Um die Rohre wird ein Kiesbett angelegt, das als Filter dient und das Eindringen von Erdreich verhindert.
    5. Was kostet eine Drainage?
      Die Kosten für eine Drainage hängen von der Größe der Fläche, der Art der Drainage und den örtlichen Gegebenheiten ab. Eine einfache Drainage kann mehrere hundert Euro kosten, während eine umfangreichere Drainage mehrere tausend Euro kosten kann. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen.
    6. Kann ich eine Drainage selbst verlegen?
      Das Verlegen einer Drainage erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Es ist wichtig, die richtige Verlegetiefe, das Gefälle und die Materialien zu wählen. Wenn Sie sich unsicher sind, sollten Sie die Arbeiten von einem Fachmann durchführen lassen.
    7. Was passiert, wenn keine Drainage vorhanden ist?
      Wenn keine Drainage vorhanden ist, kann es zu Staunässe und Feuchtigkeitsschäden kommen. Dies kann zu Schäden an der Bausubstanz, Schimmelbildung und einer Beeinträchtigung der Vegetation führen. In solchen Fällen ist es ratsam, eine Drainage nachträglich einzubauen.
    8. Wie erkenne ich, ob eine Drainage defekt ist?
      Eine defekte Drainage kann sich durch Staunässe, feuchte Stellen an der Hauswand oder im Garten bemerkbar machen. Auch das Wachstum von Moos und Algen kann ein Hinweis auf eine defekte Drainage sein. In solchen Fällen sollte die Drainage von einem Fachmann überprüft und gegebenenfalls repariert werden.
      Methoden und Kosten für die nachträgliche Abdichtung eines Kellers.
    • Feuchtigkeit im Keller erkennen
      Anzeichen und Ursachen für Feuchtigkeitsprobleme im Keller.
    • Drainage selber bauen
      Anleitung und Tipps für den Selbstbau einer Drainage.
    • Kosten Drainage verlegen
      Übersicht über die Kosten für das Verlegen einer Drainage durch einen Fachbetrieb.
    • Schimmel im Keller vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Keller.
  2. Drainage & Abdichtung: Zusammenspiel und Notwendigkeit
    hängt vom Konzept ab
    Eine Drainage kann eine Abdichtung lediglich unterstützen, jedoch nie ersetzen.
    Je nachdem, wie die Abdichtung geplant wird, kann die Drainage sogar sinnlos sein.
    Es gibt durchaus Systeme, die druckwasserhaltend sind und keiner Drainage bedürfen. Was bei euch sinnvoll und möglich ist, sollte sich ein unabhängiger Fachmann vor Ort ansehen und im Zusammenhang mit dem Bemessungswasserstand beurteilen.
    Einfach mal eine Firma anfragen oder dann das eine oder andere ohne schlüssiges Gesamtkonzept machen ist nicht zielführend.
  3. Abdichtung Reihenhaus: Schwierigkeiten bei Fachfirmensuche
    Fachfirmen schwer zu finden
    Hallo Herr Stöckel,
    vielen Dank für Ihre Rückmeldung. Eine Fachfirma ist leider schwer zu finden. Mein Eindruck: Der potentielle Auftrag ist zu klein, als das es in der aktuellen Zeit für die Fachfirmen interessant ist.
    Daher werde ich es wohl oder übel ohne Fachfirma machen müssen. Geplant habe ich eine polymermodifizierte Dickbeschichtung aufzutragen und darüber einen Abdichtungsschutz. Ebenso soll eine Hohlkehle ausgebildet werden. Das eine Drainage nur unterstützend wirkt und den Lastfall entsprechend verändert hatte ich schon in Erfahrung bringen können. Für mich stellte sich konkret die Frage, ob eine Terrasse ebenfalls schon unterstützend wirken kann.
  4. Drainageplanung: Anforderungen an Abdichtung & Bemessungswasserstand
    selektives lesen hilft nicht
    [ Zitat Anfang ] ... ... sollte sich ein unabhängiger Fachmann vor Ort ansehen und im Zusammenhang mit dem Bemessungswasserstand beurteilen. ... [ Zitat Ende ]
    • welche Anforderungen sollen die Räume anschließend erfüllen
    • welcher Bemessungswasserstand
    • Aggressivität des Wassers
    • daraus folgend: Anforderungen an die Abdichtung
    Was ist mit aufsteigender Feuchtigkeit? Was passiert mit der Grundplatte? Wie sollen Zwangspunkte (z.B. Kellerniedergang, oder Übergang zu nicht unterkellerten Bereichen, Terrasse, Lichtschächte usw.) gelöst werden? Was ist mit Durchdringungen?
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Drainage unter Pflaster: Notwendigkeit für Reihenhaus?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Drainage unter Pflaster bei einem Reihenhaus, insbesondere im Zusammenhang mit der Erneuerung der Außenabdichtung. Es wird betont, dass eine Drainage eine Abdichtung nicht ersetzen kann, sondern lediglich unterstützt. Die Wahl des richtigen Abdichtungssystems und die Berücksichtigung des Bemessungswasserstands sind entscheidend. Die Schwierigkeit, eine Fachfirma für kleinere Aufträge zu finden, wird ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Drainage & Abdichtung: Zusammenspiel und Notwendigkeit kann eine Drainage bei bestimmten druckwasserhaltenden Systemen sogar sinnlos sein. Daher ist eine sorgfältige Planung und Begutachtung vor Ort unerlässlich.
    ✅ Zusatzinfo: Die polymermodifizierte Dickbeschichtung in Kombination mit einem Abdichtungsschutz wird als mögliche Lösung für die Abdichtung der Terrasse genannt. Es ist jedoch wichtig, den Lastfall und die korrekte Ausführung der Hohlkehle zu berücksichtigen, wie im Beitrag Abdichtung Reihenhaus: Schwierigkeiten bei Fachfirmensuche erwähnt.
    🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Drainageplanung: Anforderungen an Abdichtung & Bemessungswasserstand weist darauf hin, dass bei der Planung einer Drainage und Abdichtung auch Aspekte wie aufsteigende Feuchtigkeit, die Beschaffenheit der Grundplatte und mögliche Zwangspunkte (z.B. Kellerniedergang, Übergang zur Terrasse) berücksichtigt werden müssen. Eine unzureichende Planung kann zu erheblichen Schäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, einen unabhängigen Fachmann vor Ort zu konsultieren, um den Bemessungswasserstand zu beurteilen und die Anforderungen an die Abdichtung unter Berücksichtigung der spezifischen Gegebenheiten des Reihenhauses festzulegen. Die Auswahl der richtigen Materialien und die fachgerechte Ausführung sind entscheidend für eine dauerhafte und effektive Abdichtung und Drainage.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Drainage, Pflaster, Pflasterung, Reihenhaus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mini-Pyramide & Obstkeller mauern: Bauplan prüfen – Kosten, Materialien & Statik?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baubeschreibung Außenanlagen: Was bedeutet 'frostsicher', 'Zuwegung' & 'grob planiert'?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauerwerk unter Bodenplatte: Betonstein im Erdreich erlaubt? Frostschutz & Risiken
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitplatte G603 verlegen: Raue oder glatte Seite nach oben? Tipps zur Auswahl
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Auffahrt pflastern: Angebote vergleichen – Untergrund, Tragschicht & Kosten im Fokus
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Anthrazit Fugen werden weiß: Ursachen, Reinigung & dauerhafte Lösungen für Naturstein?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granit Polygonalplatten verlegen: 4 cm Stärke auf Beton – Was beachten?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitplatten Rosa Beta 2cm im Außenbereich verlegen: Welcher Kleber ist geeignet?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit durch Nachbars Gartenanlage: Risiken für die Außenwand?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerdämmung mit Pflaster überbauen: Metallschiene vs. Pflaster, Kosten & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Drainage, Pflaster, Pflasterung, Reihenhaus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Drainage, Pflaster, Pflasterung, Reihenhaus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Drainage unter Pflaster: Notwendigkeit, Kosten & Risiken für Reihenhaus?
Suche nach: Drainage unter Pflaster: Ja/Nein? Kosten & Nutzen
Suche nach: Drainage, Pflaster, Pflasterung, Reihenhaus, Abdichtung, Garten, Gartenbau, Bausanierung, Kosten, Risiken
