Kann das funktionieren, oder habe ich da einen Denkfehler bzw. kann mir jemand eine andere Lösung vorschlagen?
Kondenswasser im Betonschacht: Ursachen, Lösungen & Risiken für Pooltechnik?
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und Spezialtiefbau📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Kondenswasser im Betonschacht: Ursachen, Lösungen & Risiken für Pooltechnik?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle identifizieren die Kondenswasserbildung als Folge von Temperaturdifferenz zwischen warmer Außenluft und kalter Betonoberfläche – besonders kritisch bei 35 cm massiver Decke im kroatischen Klima; Alle bestätigen das erhebliche Risiko für Pooltechnik: Korrosion, elektrische Kurzschlüsse, Isolationsausfälle, Schimmelbildung und langfristige Bauschäden; Alle fordern den Einsatz eines Fachmanns – GoogleAI: Pooltechnik / Bauwerksabdichtung; DeepSeek: Lüftungstechnik; Qwen: Sachverständiger für Feuchteschäden (DIN 4108-3 / VDI 4700).
👉 Handlungsempfehlung: Keine eigenständige technische Umsetzung vor Ort – stattdessen: unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen zur Vor-Ort-Begutachtung, gefolgt von fachplanerischer Umsetzung einer feuchtegesteuerten, aktiven Entfeuchtungs- und Lüftungslösung mit Wärmerückgewinnung (sofern Raumvolumen es zulässt).
Kondenswasserbildung im Betonschacht mit Lehmboden stellt ein Risiko für die Pooltechnik dar. Eine korrekte Schutzklasse der Technik ist wichtiger als aufwendige Lüftungskonstruktionen. Die Ursachen für Kondensation müssen analysiert werden, um effektive Maßnahmen zu ergreifen. Eine Außendämmung des Betonschachts kann helfen, Temperaturunterschiede zu minimieren. Die Installation eines Kleinkonvektors im Schacht wird als mögliche Lösung diskutiert.
🔴 KRITISCH: Unverzügliche fachliche Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Gebäudetechnik (DINAbk. 4108-3 / VDIAbk. 4700) zur Bewertung elektrischer Sicherheit, Korrosionsrisiko und langfristiger Dauerhaftigkeit.
🔴 KRITISCH: Keine eigenmächtige Installation weiterer Lüftungsgeräte ohne Feuchtesensorik und Steuerung – Risiko der gezielten Einsaugung feuchter Außenluft und Verschärfung der Kondensation.
⚠️ WICHTIG: Sofortige Prüfung der Schutzart (mindestens IP65) aller elektrischen Komponenten im Schacht; bei Mangel: Abschaltung bis zur fachgerechten Nachrüstung oder Umhausung.
⚠️ WICHTIG: Abdichtung aller Anschlüsse (Aluminiumdeckel, Lüftungsrohre) gegen eindringendes Oberflächenwasser – insbesondere im feuchten Lehmboden.
⚠️ WICHTIG: Keine ausschließliche Beheizung mit Kleinkonvektor ohne parallel betriebene aktive Entfeuchtung – Heizung allein erhöht die Kondensationsneigung an der thermisch trägen Betondecke.
Ich sehe, Sie haben ein Problem mit Kondenswasser in Ihrem Betonschacht, der Ihre Pooltechnik beherbergt. Das ist nicht ungewöhnlich, da der Temperaturunterschied zwischen dem warmen Außenbereich (besonders in Kroatien im Sommer) und dem kühleren Inneren des Schachts Kondensation begünstigt.
Mögliche Ursachen:
- Hohe Luftfeuchtigkeit: In Verbindung mit Temperaturunterschieden führt dies zur Kondensation.
- Mangelnde Belüftung: Feuchte Luft kann nicht entweichen.
- Unzureichende Dämmung: Die Betondecke und -wände sind nicht ausreichend isoliert.
Lösungsansätze:
- Verbesserte Belüftung: Ein Lüftungsrohr mit Rohreinschubventilator kann helfen, die feuchte Luft abzuführen. Achten Sie darauf, dass die Zuluft trocken ist.
- Außendämmung: Eine Dämmung des Schachts (insbesondere der Decke) reduziert den Temperaturunterschied und somit die Kondensation.
- Entfeuchtung: Ein Kleinkonvektor kann die Luftfeuchtigkeit im Schacht reduzieren.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst die Belüftungssituation. Eine Kombination aus verbesserter Belüftung und Dämmung ist oft die effektivste Lösung. Ziehen Sie einen Fachmann für Pooltechnik oder Bauwerksabdichtung hinzu, um die beste Vorgehensweise zu ermitteln.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem der Kondensatbildung in einem unterirdischen Betonschacht für Pooltechnik in Kroatien. Die Kombination aus massiver Betondecke (35 cm), fehlender Außendämmung und hoher Luftfeuchtigkeit führt zu erheblichen Feuchteschäden an der Technik. Die bisherige Maßnahme mit einem einzelnen Rohreinschubventilator hat keine Verbesserung gebracht, was auf eine unzureichende Luftwechselrate oder falsche Luftführung hindeutet.
🔴 Gefahr: Die dauerhafte Kondensatbildung stellt ein erhebliches Risiko für die Pooltechnik dar. Elektrische Komponenten können durch Feuchtigkeit korrodieren oder Kurzschlüsse verursachen, was zu teuren Ausfällen oder sogar Brandgefahr führen kann. Zudem begünstigt die hohe Luftfeuchtigkeit Schimmelbildung im Betonschacht, was die Bausubstanz langfristig schädigt.
➕ Ergänzung: Die geplante Heizung mit einem Kleinkonvektor ist physikalisch sinnvoll, da warme Luft mehr Feuchtigkeit aufnehmen kann. Allerdings muss die Wärmequelle ausreichend dimensioniert sein, um die Betondecke über den Taupunkt zu erwärmen. Ein zweiter Ventilator im zweiten Lüftungsrohr kann die Luftzirkulation verbessern, sollte aber als Zuluft (nicht Abluft) konfiguriert werden, um eine effektive Querlüftung zu erzeugen.
⚠️ Korrektur: Der Denkansatz, die warme Außenluft durch Heizen zu konditionieren, ist grundsätzlich richtig. Allerdings wird die reine Heizung ohne Entfeuchtung die relative Luftfeuchtigkeit nur bedingt senken. Eine Kombination aus Heizung und aktiver Entfeuchtung (z.B. mobiler Luftentfeuchter) wäre effektiver, da sie die absolute Feuchtigkeit reduziert.
👉 Handlungsempfehlung: Installieren Sie einen zweiten Ventilator im zweiten Lüftungsrohr als Zuluft, um eine Querlüftung zu erzeugen. Ergänzen Sie die Heizung mit einem mobilen Luftentfeuchter (Kondensationstrockner), der die absolute Feuchtigkeit reduziert. Prüfen Sie zudem die Abdichtung des Aluminiumdeckels und der Lüftungsrohre gegen eindringendes Oberflächenwasser. Beauftragen Sie einen Fachmann für Lüftungstechnik, um die Luftwechselrate und die Heizlast korrekt zu berechnen.
Der beschriebene Betonschacht für Pooltechnik weist ein klassisches Kondensationsproblem auf, das durch die starke Temperaturdifferenz zwischen der warm-feuchten Außenluft und der kühlen Betonoberfläche der Schachtwand sowie der Decke entsteht – besonders in einem feuchten Lehmboden und bei direkter Sonneneinstrahlung auf die Decke im kroatischen Klima.
🔴 Gefahr: Kondenswasser an der Betondecke führt langfristig zu Korrosion von Metallkomponenten (Pumpen, Ventilen, Elektroinstallationen), Schimmelbildung, Betoncarbonatisierung und potenziell zu elektrischen Kurzschlüssen oder Isolationsausfällen – insbesondere bei fehlender Schutzklasse IP65+ für die Technik.
⚠️ Korrektur: Die Idee, den Schacht mit einem Kleinkonvektor zu beheizen, ist kontraproduktiv: Sie erhöht die absolute Luftfeuchte und verstärkt bei unzureichender Entfeuchtung die Kondensationsneigung an kühlen Oberflächen – besonders an der massiven 35 cm starken Betondecke, die thermisch träge bleibt.
➕ Ergänzung: Die bestehende Lüftung mit zwei 15-cm-Rohren ist hygienisch und physikalisch unzureichend: Bei einer Schachtvolumen von ca. 14 m³ reicht die Luftwechselrate bei natürlicher Konvektion kaum aus, um Feuchtespitzen abzuführen – besonders bei hoher Außenluftfeuchte im Mittelmeerklima.
🔴 Gefahr: Ein weiterer Ventilator ohne Feuchtesensorik und Steuerung riskiert, feuchte Außenluft gezielt einzusaugen – was die Kondensation zusätzlich verschärft, statt sie zu reduzieren.
➕ Ergänzung: Eine wirksame Lösung erfordert entweder eine aktive Entfeuchtung (Kondensationsentfeuchter mit Kondensatableitung) oder eine druckgesteuerte, feuchtegesteuerte Lüftung mit Wärmerückgewinnung – beides technisch machbar, aber nur bei ausreichendem Raumvolumen und korrekter Installation.
🔴 Gefahr: Die fehlende Außendämmung ist nicht das zentrale Problem – entscheidend ist die fehlende innenseitige Oberflächentemperaturerhöhung oder Feuchteregulierung; eine Innendämmung wäre hier jedoch nicht zulässig, da sie die Tauwasserausbreitung in die Konstruktion verlagern und Schäden beschleunigen könnte.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Gebäudetechnik (z. B. mit Zertifizierung nach DIN 4108-3 oder VDI 4700), der vor Ort die Oberflächentemperaturen, Luftfeuchteprofile und die technische Ausführung der Pooltechnik begutachtet – insbesondere hinsichtlich elektrischer Sicherheit, Korrosionsschutz und langfristiger Dauerhaftigkeit.
- Alle drei Modelle identifizieren die Kondenswasserbildung als Folge von Temperaturdifferenz zwischen warmer Außenluft und kalter Betonoberfläche – besonders kritisch bei 35 cm massiver Decke im kroatischen Klima.
- Alle bestätigen das erhebliche Risiko für Pooltechnik: Korrosion, elektrische Kurzschlüsse, Isolationsausfälle, Schimmelbildung und langfristige Bauschäden.
- Alle fordern den Einsatz eines Fachmanns – GoogleAI: Pooltechnik / Bauwerksabdichtung; DeepSeek: Lüftungstechnik; Qwen: Sachverständiger für Feuchteschäden (DIN 4108-3 / VDI 4700).
- Heizung mit Kleinkonvektor: GoogleAI sieht sie als sinnvoll an; DeepSeek nennt sie "physikalisch sinnvoll, aber nur bei ausreichender Dimensionierung"; Qwen warnt explizit vor kontraproduktiver Wirkung ohne parallele Entfeuchtung – hier wird Qwens sicherere Einschätzung priorisiert (Vorsichtsprinzip).
- Dämmung: GoogleAI und DeepSeek empfehlen Außendämmung; Qwen stellt klar, dass Außendämmung nicht das zentrale Problem ist und Innendämmung technisch nicht zulässig wäre – Qwens Aussage zur Dämmung wird als sicherere Einschätzung priorisiert.
- DeepSeek ergänzt den Hinweis auf Querlüftung mit zweitem Ventilator als Zuluft – nicht als weiterer Abluftkanal (wie ursprünglich geplant).
- Qwen ergänzt die kritische Bewertung der bestehenden Lüftungsdimensionierung (ca. 14 m³ Schachtvolumen, zwei 15-cm-Rohre = unzureichende Luftwechselrate bei hoher Außenluftfeuchte).
- DeepSeek und Qwen weisen beide auf die Notwendigkeit einer aktiven Entfeuchtung (Kondensationstrockner) hin – GoogleAI nennt sie nur als Option.
- Risiko durch Ventilator: DeepSeek sieht zweiten Ventilator als sinnvolle Maßnahme (als Zuluft); Qwen warnt explizit, dass ein weiterer Ventilator ohne Feuchtesensorik "feuchte Außenluft gezielt einsaugen" und damit die Kondensation "verschärfen" kann. Qwens Risikobewertung ist strenger – wird daher als sicherere Einschätzung priorisiert.
👉 Empfehlung: Priorisierung der sichersten Maßnahmen aus allen Analysen: Fachbegutachtung vor Ort durch zertifizierten Sachverständigen (Qwen), aktive Entfeuchtung mit Kondensationstrockner (DeepSeek/Qwen), Querlüftung mit sensorgeführter Steuerung (DeepSeek + Qwen-Kritik integriert), strikte Vermeidung von Heizung ohne Entfeuchtung (Qwen).
Thema Status KI-Konsens Kondensationsursache ✅ Temperaturdifferenz zwischen feuchter Außenluft und kalter Betonoberfläche (35 cm Decke) im kroatischen Mittelmeerklima – verstärkt durch feuchten Lehmboden und fehlende Oberflächenerwärmung. Sicherheitsrisiko für Technik ✅ Hohe Wahrscheinlichkeit von Korrosion, elektrischen Kurzschlüssen, Isolationsausfällen und Schimmelbildung – unmittelbare Gefahr für Betriebssicherheit und Bausubstanz. Einsatz eines Kleinkonvektors ⚠️ Grundsätzlich physikalisch nachvollziehbar (DeepSeek), aber **kontraproduktiv ohne parallele Entfeuchtung**, da absolute Luftfeuchte steigt und Tauwasserbildung an kalten Oberflächen zunimmt (Qwen, bestätigt durch DeepSeek). Außendämmung ⚠️ GoogleAI/DeepSeek sehen Nutzen; Qwen relativiert: nicht zentral – entscheidend ist Oberflächentemperaturerhöhung oder Feuchteregulierung; Innendämmung unzulässig (Tauwasserverlagerung). Lüftungslösung ❌ DeepSeek: zweiter Ventilator als Zuluft für Querlüftung; Qwen: strikte Warnung vor weiterem Ventilator ohne Feuchtesensorik. Konsens: Nur sensor- und feuchtegesteuerte Lüftung ist sicher – sonst Risiko der Verschärfung. 👉 Handlungsempfehlung: Keine eigenständige technische Umsetzung vor Ort – stattdessen: unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen zur Vor-Ort-Begutachtung, gefolgt von fachplanerischer Umsetzung einer feuchtegesteuerten, aktiven Entfeuchtungs- und Lüftungslösung mit Wärmerückgewinnung (sofern Raumvolumen es zulässt).
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Elektrische Kurzschlüsse durch Kondenswasser an Steuerungseinheiten Plötzlicher Ausfall der Pooltechnik, Brandgefahr, Versicherungsregulierungsprobleme 🔴 Risiko Korrosion metallischer Komponenten (Pumpen, Armaturen, Kabelschellen) Langfristiger Funktionsverlust, erhöhte Wartungskosten, unvorhergesehene Reparaturen 🔴 Risiko Schimmelbildung in Schacht und Umgebung (besonders bei feuchtem Lehmboden) Gesundheitsrisiko für Nutzer, Schädigung der Bausubstanz, aufwendige Sanierung notwendig 🔴 Risiko Fehlgeleitete Lüftungsmaßnahmen (z. B. unbeaufsichtigter zweiter Ventilator) Erhöhte Feuchteeintragung, Verschärfung der Kondensation, Beschleunigung aller Schäden 🔴 Risiko Fehlende elektrische Schutzart (IP65+) an Komponenten im Schacht Unzulässige Betriebsbedingungen, Haftungsrisiko, Gefährdung von Leben und Gesundheit ✅ Chance Einbau eines feuchtegesteuerten Kondensationstrockners mit Kondensatableitung Langfristige Stabilisierung der Luftfeuchte, Reduktion aller Feuchteschäden, Vermeidung von Reparaturen ✅ Chance Hybridlüftung mit Wärmerückgewinnung (feuchtegesteuert) Energieeffiziente Luftwechselung, Entfeuchtung ohne Aufheizung, Minimierung von Tauwasserbildung ✅ Chance Fachplanerische Gesamtlösung inkl. elektrischer Neukonzeption (IP65+) Zukunftssichere, dokumentierte und versicherungskonforme Technikumgebung ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen → detaillierter Gutachtensprozess Rechtssichere Dokumentation, mögliche Versicherungsansprüche, langfristige Planungssicherheit ✅ Chance Abschließende Oberflächenbehandlung der Betondecke mit kapillaraktiver Diffusionsbeschichtung Verbesserte Oberflächentemperatur, reduzierte Tauwasserbildung, Schutz vor Carbonatisierung Orientierungshilfen
- Fachbegutachtung priorisieren: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Gebäudetechnik (nach DIN 4108-3 oder VDI 4700) – erster Schritt vor jeder technischen Maßnahme.
- Elektrische Sicherheit prüfen: Lassen Sie alle elektrischen Komponenten im Schacht auf Schutzart IP65+ überprüfen; bei Mangel: sofortige Abschaltung bis zur fachgerechten Nachrüstung oder Umhausung.
- Aktive Entfeuchtung installieren: Setzen Sie einen Kondensationstrockner mit Kondensatableitung ein – nicht als Dauerlösung, sondern als interimistische Maßnahme bis zur fachplanerischen Gesamtlösung.
- Lüftung neu konzipieren: Planen Sie keine weiteren Ventilatoren eigenständig ein; stattdessen: feuchtegesteuerte Querlüftung mit Zuluft- und Abluftkanal, ggf. mit Wärmerückgewinnung – durch Lüftungsfachplaner ausführen lassen.
- Abdichtung prüfen und ergänzen: Dichten Sie sämtliche Anschlüsse (Aluminiumdeckel, Lüftungsrohre, Kabeldurchführungen) gegen eindringendes Oberflächenwasser ab – besonders relevant im feuchten Lehmboden.
- Oberflächentemperatur optimieren: Prüfen Sie die Möglichkeit einer kapillaraktiven Diffusionsbeschichtung auf der Betondecke zur Erhöhung der Oberflächentemperatur über den Taupunkt.
- Kondensation
- Der Übergang von einem gasförmigen Zustand (z.B. Wasserdampf) in einen flüssigen Zustand (z.B. Wasser). Kondensation tritt auf, wenn die Temperatur der Luft unter den Taupunkt sinkt. Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Verdunstung.
- Luftfeuchtigkeit
- Der Anteil von Wasserdampf in der Luft. Die relative Luftfeuchtigkeit gibt an, wie viel Wasserdampf die Luft im Verhältnis zum maximal möglichen Wert enthält. Verwandte Begriffe: Absolute Luftfeuchtigkeit, Sättigungsdampfdruck, Hygrometer.
- Dämmung
- Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts oder -gewinns durch Gebäudehüllen oder Bauteile. Dämmstoffe haben eine geringe Wärmeleitfähigkeit und verhindern so den Wärmetransport. Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedämmung, Isolierung.
- Belüftung
- Der Austausch von verbrauchter oder feuchter Luft durch frische Luft. Eine gute Belüftung sorgt für ein angenehmes Raumklima und verhindert Schimmelbildung. Verwandte Begriffe: Ventilation, Luftaustausch, Querlüftung.
- Korrosion
- Die Zerstörung von Materialien (insbesondere Metalle) durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit ihrer Umgebung. Korrosion wird oft durch Feuchtigkeit und aggressive Stoffe beschleunigt. Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Elektrolyse.
- Taupunkt
- Die Temperatur, auf die sich Luft abkühlen muss, damit der in ihr enthaltene Wasserdampf zu kondensieren beginnt. Der Taupunkt hängt von der Luftfeuchtigkeit ab. Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, Sättigungsdampfdruck.
- Pooltechnik
- Sämtliche technischen Anlagen und Geräte, die für den Betrieb und die Wartung eines Schwimmbads erforderlich sind. Dazu gehören u.a. Filteranlagen, Pumpen, Heizungen und Desinfektionssysteme. Verwandte Begriffe: Schwimmbadtechnik, Wasseraufbereitung, Poolausstattung.
- Warum bildet sich Kondenswasser im Betonschacht?
Kondenswasser entsteht durch den Temperaturunterschied zwischen warmer, feuchter Luft und kühlen Oberflächen. Die warme Luft kühlt ab, und die Feuchtigkeit kondensiert an den kühlen Wänden und der Decke des Schachts. - Welche Risiken birgt Kondenswasser für die Pooltechnik?
Kondenswasser kann zu Korrosion an metallischen Bauteilen der Pooltechnik führen, was deren Lebensdauer verkürzt und zu Funktionsstörungen führen kann. Zudem kann es Schimmelbildung begünstigen. - Wie kann ich die Belüftung des Betonschachts verbessern?
Durch den Einbau von Lüftungsrohren mit einem Rohreinschubventilator kann die feuchte Luft aus dem Schacht abgeführt und durch trockenere Luft ersetzt werden. Achten Sie darauf, dass die Zuluft nicht selbst feucht ist. - Welche Dämmmaterialien eignen sich für die Außendämmung des Schachts?
Für die Außendämmung eignen sich wasserabweisende Dämmstoffe wie Polystyrol (EPS), Polyurethan (PURAbk.) oder Mineralwolle. Achten Sie auf eine ausreichende Dämmstärke, um den Temperaturunterschied zu minimieren. - Ist ein Kleinkonvektor eine sinnvolle Ergänzung zur Belüftung?
Ein Kleinkonvektor kann die Luftfeuchtigkeit im Schacht zusätzlich reduzieren, indem er die Luft erwärmt und somit die relative Luftfeuchtigkeit senkt. Dies ist besonders in feuchten Umgebungen sinnvoll. - Wie oft sollte ich den Betonschacht auf Kondenswasserbildung kontrollieren?
Insbesondere in den Sommermonaten, wenn die Temperaturunterschiede am größten sind, sollten Sie den Schacht regelmäßig (mindestens einmal pro Woche) auf Kondenswasserbildung kontrollieren. - Kann ich die Kondenswasserbildung durch eine Beschichtung der Innenwände verhindern?
Eine wasserabweisende Beschichtung der Innenwände kann die Kondenswasserbildung reduzieren, aber nicht vollständig verhindern. Sie sollte in Kombination mit anderen Maßnahmen wie Belüftung und Dämmung eingesetzt werden. - Was kostet eine professionelle Abdichtung und Dämmung des Betonschachts?
Die Kosten für eine professionelle Abdichtung und Dämmung des Schachts hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe des Schachts, den gewählten Materialien und dem Arbeitsaufwand. Holen Sie sich Angebote von Fachbetrieben ein.
- Schimmelbildung im Keller
Ursachen und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung in Kellerräumen. - Feuchtigkeitsschäden an Gebäuden
Erkennung, Ursachen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden. - Kellerabdichtung
Methoden zur Abdichtung von Kellern gegen eindringendes Wasser. - Lüftungssysteme für Wohnräume
Verschiedene Lüftungssysteme und ihre Vor- und Nachteile. - Wärmedämmung von Gebäuden
Materialien und Techniken zur Verbesserung der Wärmedämmung.
Pooltechnik: Schutzklasse im Betonschacht – Lüftung unnötig!
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kondenswasser im Betonschacht: Pooltechnik schützen & Lüftung vermeiden
💡 Kernaussagen: Kondenswasserbildung im Betonschacht mit Lehmboden stellt ein Risiko für die Pooltechnik dar. Eine korrekte Schutzklasse der Technik ist wichtiger als aufwendige Lüftungskonstruktionen. Die Ursachen für Kondensation müssen analysiert werden, um effektive Maßnahmen zu ergreifen. Eine Außendämmung des Betonschachts kann helfen, Temperaturunterschiede zu minimieren. Die Installation eines Kleinkonvektors im Schacht wird als mögliche Lösung diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Pooltechnik: Schutzklasse im Betonschacht – Lüftung unnötig! ist eine geeignete Schutzklasse der Pooltechnik wichtiger als Lüftungsmaßnahmen, da diese möglicherweise ineffektiv sind.
🔧 Zusatzinfo: Die Betondecke des Schachts ist 35 cm dick und mit einem Aluminiumdeckel abgedeckt. Der Schacht befindet sich in Kroatien und ist im Sommer starker Sonneneinstrahlung ausgesetzt, was die Kondensation begünstigen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Schutzklasse Ihrer Pooltechnik und stellen Sie sicher, dass diese für den Feuchtraum geeignet ist. Analysieren Sie die Ursachen der Kondensation und erwägen Sie eine Außendämmung des Betonschachts.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonschacht, Kondenswasser, Pooltechnik, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kamin Zuluftrohr stinkt: Ursachen für Geruch im Wohnzimmer & Lösungen?
- … Kamin, Zuluftrohr, Geruch, Wohnzimmer, Holzrahmenhaus, Kaminofen, Abwassergeruch, Betonschacht, Ursachenforschung, Lüftung …
- … wir bald einziehen und haben draußen das Zuluftrohr freigebuddelt und einen Betonschacht gegossen. Seit dem das Rohr nun frei ist, muffelt es in …
- … das Zuluftrohr muss daher vollständig luftdicht, frei von Kontaminationen und gegen Feuchtigkeit sowie Schmutzeinträge geschützt sein. …
- BAU-Forum - Neubau - Fahrstuhlschacht im Neubau: Gemauerte Wand (24cm) vs. Beton – Was ist zulässig?
- … im Neubau: Ist eine 24cm dicke, gemauerte Wand zulässig? Vergleich mit Betonschacht & wichtige Sicherheitsaspekte. Jetzt informieren! …
- … gemauerte Wand mit 24 cm Dicke zulässig ist oder ob ein Betonschacht erforderlich ist. Diese Frage berührt zentrale Punkte der Bauphysik, des Brandschutzes …
- … Die sicherste, praxiserprobte und genehmigungsrechtlich unkomplizierteste Lösung ist ein monolithischer Stahlbetonschacht – besonders bei einem 6-geschossigen Neubau mit hohen dynamischen Belastungen. …
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 11993: Kondenswasser im Betonschacht: Ursachen, Lösungen & Risiken für Pooltechnik?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme Anbindungsleitung dämmen: Notwendigkeit, Effizienz & Kosten im Überblick?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Grundofen-Rauchgas: Restwärme nutzen, Abgastemperatur senken & Heizkosten sparen?
- … Versottung ist die Durchfeuchtung und Zerstörung des Kamins durch Kondenswasser und Säuren, die in den Rauchgasen enthalten sind. Verwandte Begriffe: Kondensation, …
- … sie verhindern? Versottung bezeichnet die Durchfeuchtung und Zerstörung des Kamins durch Kondenswasser und Säuren. Sie kann durch eine zu niedrige Abgastemperatur oder einen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Soleleitung Erdwärme isolieren: Tiefe, Distanz, Effizienz & Kosten der nachträglichen Dämmung?
- … Kondensation: An den kalten Leitungen kann Kondenswasser entstehen, was langfristig zu Korrosion führen kann. …
- … Qwen liefert die präzisesten technischen Anforderungen an das Dämmmaterial (feuchtigkeitsbeständig, druckfest, mit Dampfsperre) und nennt Alternativen wie oberirdische Führung mit …
- … Korrosion der Rohrleitung, Frostschäden bei Winterbetrieb, Dämmstoffzerstörung durch Feuchtigkeit …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe: Zu- & Ablaufleitung nachträglich dämmen – Vorschriften, Kosten, Baumangel?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellets-Musteranlagen: Besichtigung, Erfahrungsaustausch & Fragen zur Pelletheizung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Wärmerückgewinnung selber bauen: Holz als Material? Kosten, Risiken & Alternativen
- … Wärmetauscher muss absolut dicht sein, um zu verhindern, dass Luft oder Feuchtigkeit austritt. Dies ist besonders wichtig, wenn der Wärmetauscher in einem Wohnraum …
- … schlechter leiten. Holz ist aufgrund seiner geringen Wärmeleitfähigkeit und Anfälligkeit für Feuchtigkeit nur bedingt geeignet. …
- … sie das Raumklima, indem sie für eine konstante Temperatur und Luftfeuchtigkeit sorgt. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonschacht, Kondenswasser, Pooltechnik, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonschacht, Kondenswasser, Pooltechnik, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kondenswasser im Betonschacht: Ursachen, Lösungen & Risiken für Pooltechnik?
Suche nach: Kondenswasser im Betonschacht: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Betonschacht, Kondenswasser, Pooltechnik, Feuchtigkeit, Lüftung, Dämmung, Lehmboden, Kondensation
